07-三层技术-IP路由配置指导
09-IPv6静态路由配置
本章节下载 09-IPv6静态路由配置  (349.09 KB)
09-IPv6静态路由配置
1 IPv6静态路由
1.1  IPv6静态路由简介
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
静态路由不能自动适应网络拓扑结构的变化。当网络发生故障或者拓扑发生变化后,必须由网络管理员手工修改配置。
IPv6静态路由与IPv4静态路由类似,适合于一些结构比较简单的IPv6网络。
1.2  配置IPv6静态路由
(2)     配置IPv6静态路由。
(公网)
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由。
(VPN网络)
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | nexthop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由。
(3)     (可选)配置IPv6静态路由的缺省优先级。
ipv6 route-static default-preference default-preference
缺省情况下,IPv6静态路由的缺省优先级为60。
1.3  配置IPv6静态路由删除
使用undo ipv6 route-static命令可以删除一条IPv6静态路由,而使用delete ipv6 static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有IPv6静态路由。
(2)     删除所有IPv6静态路由。
delete ipv6 [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all
删除全部IPv6静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
1.4  配置IPv6静态路由与BFD联动
1.4.1  功能简介
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制,可以为上层协议(如路由协议、MPLS等)统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障。使能IPv6与BFD联动功能后,BFD将对IPv6静态路由的下一跳可达性进行快速检测。当检测到下一跳不可达时,相应的IPv6静态路由将会被删除。
关于BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
1.4.2  配置限制和指导
路由震荡时,使能BFD功能可能会加剧震荡,请谨慎使用。
1.4.3  配置控制报文方式的BFD检测
通过控制报文检测两个方向上的链路状态,实现毫秒级别的链路故障检测。
控制报文方式的BFD双向检测支持直连下一跳和非直连下一跳:
·     直连下一跳是指下一跳和本端是直连的,配置时必须指定出接口和下一跳。
·     非直连下一跳是指下一跳和本端不是直连的,中间还有其它设备。
本端配置控制报文方式的BFD检测时,需要对端也配置控制报文方式的BFD检测。
3. 配置直连下一跳双向检测
(2)     配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address bfd control-packet [ bfd-source ipv6-address ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置IPv6静态路由与BFD联动。
(3)     (可选)配置IPv6静态路由的BFD会话参数。
ipv6 route-static bfd interface-type interface-number next-hop-address { detect-multiplier detect-multiplier  | min-receive-interval min-receive-interval | min-transmit-interval min-transmit-interval }*
缺省情况下,未配置IPv6静态路由的BFD会话参数,使用通用BFD会话参数作为IPv6静态路由的BFD会话参数。
4. 配置非直连下一跳双向检测
(2)     配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length [ vpn-instance d-vpn-instance-name ] { next-hop-address bfd control-packet bfd-source ipv6-address } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ipv6 route-static bfd [ vpn-instance d-vpn-instance-name ] next-hop-address source-ipv6 ipv6-address { detect-multiplier detect-multiplier | min-receive-interval min-receive-interval | min-transmit-interval min-transmit-interval } *
1.4.4  配置echo报文方式的BFD检测
通过echo报文方式的BFD检测链路时,echo报文的目的地址为本端接口地址,发送给下一跳设备后会直接转发回本端。
只需要在本端配置echo报文方式的BFD检测。
IPv6静态路由的出接口为处于SPOOFING状态时,不能使用BFD进行检测。
(2)     配置echo报文的源IPv6地址。
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3)     配置静态路由与BFD联动。
ipv6 route-static [ vpn-instance s-vpn-instance-name ] ipv6-address prefix-length interface-type interface-number next-hop-address bfd echo-packet [ bfd-source ipv6-address ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
下一跳IPv6地址必须为全球单播地址。
(4)     (可选)配置IPv6静态路由的BFD会话参数。
ipv6 route-static bfd interface-type interface-number next-hop-address { detect-multiplier detect-multiplier | min-echo-receive-interval min-echo-receive-interval }*
1.5  配置IPv6静态路由快速重路由功能
1.5.1  功能简介
当网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失,数据流量将会被中断。
为了尽可能避免网络故障导致的流量中断,网络管理员可以根据需要配置IPv6静态路由快速重路由功能。
图1-1 IPv6静态路由快速重路由功能示意图
图1-1所示,通过配置快速重路由功能,网络管理员可以为路由指定备份下一跳,也可以在存在低优先级IPv6静态路由的情况下,使能自动快速重路由功能,查找满足条件的低优先级路由的下一跳作为主路由的备份下一跳,当路由器检测到网络故障时,路由器会使用事先配置好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而避免了流量中断。
1.5.2  配置限制和指导
IPv6静态路由快速重路由功能不能与IPv6静态路由BFD功能同时使用。
等价路由不支持配置IPv6静态路由快速重路由功能。
配置本功能后,当主链路三层接口up,主链路由双通变为单通或者不通时,设备会将流量快速地切换到备份路径上转发;当主链路三层接口down时,设备会暂时将流量快速地切换到备份路径上转发。同时,设备会重新查找到达目的地址的路由,并将流量切换到查找到的新的路径。如果没有查找到路由,则流量转发会中断。因此,除本配置创建的IPv6静态路由外,设备上还需要存在一条到达目的地址的路由。单通现象,即一条链路上的两端,有且只有一端可以收到另一端发来的报文,此链路称为单向链路。
1.5.3  配置IPv6静态路由自动快速重路由功能
(2)     配置IPv6静态路由自动快速重路由功能。
ipv6 route-static fast-reroute auto
缺省情况下,IPv6静态路由自动快速重路由功能处于关闭状态。
1.5.4  配置IPv6静态路由快速重路由支持BFD检测功能
缺省情况下,IPv6静态路由通过IPv6 ND检测主路由的下一跳是否可达。配置本功能后,将使用BFD(Echo方式)检测主路由的下一跳是否可达,这种方式可以更快地检测到链路故障。
(2)     配置BFD Echo报文源地址。
(3)     使能IPv6静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
ipv6 route-static primary-path-detect bfd echo
缺省情况下,IPv6静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能处于关闭状态。
1.6  IPv6静态路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看IPv6静态路由配置的运行情况并检验配置结果。
表1-1 IPv6静态路由显示和维护
查看IPv6静态路由表信息(本命令的详细情况请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”)
display ipv6 routing-table protocol static [ inactive | verbose ]
显示IPv6静态路由下一跳信息
display ipv6 route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
显示IPv6静态路由表信息
display ipv6 route-static routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length ]
1.7  IPv6静态路由典型配置举例
1.7.1  IPv6静态路由基本功能配置举例
1. 组网要求
要求各路由器之间配置IPv6静态路由后,可以使所有主机和路由器之间互通。
图1-2 IPv6静态路由基本功能配置组网图
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由
# 在Router A上配置IPv6缺省路由。
[RouterA] ipv6 route-static :: 0 4::2
# 在Router B上配置两条IPv6静态路由。
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6 route-static 1:: 64 4::1
[RouterB] ipv6 route-static 3:: 64 5::1
# 在Router C上配置IPv6缺省路由。
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6 route-static :: 0 5::2
(3)     配置主机地址和网关
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将Host A的缺省网关配置为1::1,Host B的缺省网关配置为2::1,Host C的缺省网关配置为3::1。
# 查看Router A的IPv6静态路由信息。
[RouterA] display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 1
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1
Destination: ::                                          Protocol  : Static
NextHop    : 4::2                                        Preference: 60
Interface  : GE3/1/2                                     Cost      : 0
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 查看Router B的IPv6静态路由信息。
[RouterB] display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 2
Summary Count : 2
Destination: 1::/64                                      Protocol  : Static
NextHop    : 4::1                                        Preference: 60
Interface  : GE3/1/1                                     Cost      : 0
Destination: 3::/64                                      Protocol  : Static
NextHop    : 5::1                                        Preference: 60
Summary Count : 0
# 使用Ping进行验证。
[RouterA] ping ipv6 3::1
Ping6(56 data bytes) 4::1 --> 3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3::1, icmp_seq=0 hlim=62 time=0.700 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=1 hlim=62 time=0.351 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=2 hlim=62 time=0.338 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=3 hlim=62 time=0.373 ms
56 bytes from 3::1, icmp_seq=4 hlim=62 time=0.316 ms
--- Ping6 statistics for 3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.316/0.416/0.700/0.143 ms
1.7.2  IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置举例
·     在Router A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Router B上配置IPv6静态路由可以到达121::/64网段,并使能BFD检测功能。
·     在Router C上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
·     当Router A和Router B通过L2 Switch通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Router C进行通信。
图1-3 IPv6静态路由与BFD联动(直连)配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Router A
GE3/1/1
12::1/64
Router B
GE3/1/1
12::2/64
GE3/1/2
10::102/64
GE3/1/2
13::1/64
Router C
GE3/1/1
10::100/64
GE3/1/2
13::2/64
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由和BFD
# 在Router A上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] bfd detect-multiplier 9
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] ipv6 route-static 120:: 64 gigabitethernet 3/1/1 12::2 bfd control-packet
[RouterA] ipv6 route-static 120:: 64 10::100 preference 65
[RouterA] quit
# 在Router B上配置静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[RouterB] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] bfd detect-multiplier 9
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] ipv6 route-static 121:: 64 gigabitethernet 3/1/1 12::1 bfd control-packet
[RouterB] ipv6 route-static 121:: 64 13::2 preference 65
[RouterB] quit
# 在Router C上配置静态路由。
[RouterC] ipv6 route-static 120:: 64 13::1
[RouterC] ipv6 route-static 121:: 64 10::102
下面以Router A为例,Router B和Router A类似,不再赘述。
# 查看BFD会话,可以看到BFD会话已经创建。
<RouterA> display bfd session
 Total sessions: 1        Up sessions: 1        Init mode: Active
 IPv6 session working in control packet mode:
       Local discr: 513                  Remote discr: 33
         Source IP: 12::1
    Destination IP: 12::2
     Session state: Up                      Interface: GE3/1/1
         Hold time: 2012ms
3/1/# 查看IPv6静态路由,可以看到Router A经过L2 Switch到达Router B。
<RouterA> display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Destination: 120::/64                                    Protocol  : Static
NextHop    : 12::2                                       Preference: 60
Summary Count : 0
当Router A和Router B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 查看静态路由,可以看到Router A经过Router C到达Router B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
NextHop    : 10::100                                     Preference: 65
Summary Count : 0
1.7.3  IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置举例
·     在Router A上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段,在Router B上IPv6配置静态路由可以到达121::/64网段,并使能BFD检测功能。
·     在Router C和Router D上配置IPv6静态路由可以到达120::/64网段和121::/64网段。
·     Router A存在到Router B的接口Loopback1(2::9/128)的路由,出接口为GigabitEthernet3/1/1;Router B存在到Router A的接口Loopback1(1::9/128)的路由,出接口为GigabitEthernet3/1/1;Router D存在到1::9/128的路由,出接口为GigabitEthernet3/1/1,存在到2::9/128的路由,出接口为GigabitEthernet3/1/2。
·     当Router A和Router B通过Router D通信的链路出现故障时,BFD能够快速感知,并且切换到Router C进行通信。
图1-4 IPv6静态路由与BFD联动(非直连)配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Router A
GE3/1/1
12::1/64
Router B
GE3/1/1
11::2/64
GE3/1/2
10::102/64
GE3/1/2
13::1/64
Loop1
1::9/128
Loop1
2::9/128
Router C
GE3/1/1
10::100/64
Router D
GE3/1/1
12::2/64
GE3/1/2
13::2/64
GE3/1/2
11::1/64
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置IPv6静态路由和BFD
[RouterA] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[RouterA] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[RouterA] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[RouterA] ipv6 route-static 120:: 64 2::9 bfd control-packet bfd-source 1::9
[RouterA] ipv6 route-static 2::9 128 12::2
[RouterA] quit
# 在Router B上配置IPv6静态路由,并使能BFD检测功能,使用双向检测方式。
[RouterB] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
[RouterB] bfd multi-hop min-receive-interval 500
[RouterB] bfd multi-hop detect-multiplier 9
[RouterB] ipv6 route-static 121:: 64 1::9 bfd control-packet bfd-source 2::9
[RouterB] ipv6 route-static 1::9 128 11::1
[RouterB] quit
# 在Router C上配置静态路由。
# 在Router D上配置静态路由。
<RouterD> system-view
[RouterD] ipv6 route-static 120:: 64 11::2
[RouterD] ipv6 route-static 121:: 64 12::1
[RouterD] ipv6 route-static 2::9 128 11::2
[RouterD] ipv6 route-static 1::9 128 12::1
         Source IP: 1::9
    Destination IP: 2::9
     Session state: Up                      Interface: N/A
         Hold time: 2012ms
# 查看IPv6静态路由,可以看到Router A经过Router D到达Router B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
NextHop    : 2::9                                        Preference: 60
Summary Count : 0
当Router A和Router B通过Router D通信的链路出现故障时:
# 查看IPv6静态路由,可以看到Router A经过Router C到达Router B。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Summary Count : 0
1.7.4  IPv6静态路由快速重路由配置举例
图1-5所示,Router A、Router B和Router C通过IPv6静态路由实现网络互连。要求当Router A和Router B之间的链路A出现单通故障时,业务可以快速切换到链路B上。
图1-5 静态路由快速重路由配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE3/1/1
13::1/64
Router B
GE3/1/1
23::2/64
GE3/1/2
12::1/64
GE3/1/2
12::2/64
Loop0
1::9/128
Loop0
2::9/128
Router C
GE3/1/1
13::3/64
GE3/1/2
23::3/64
(1)     配置各接口的IPv6地址(略)
(2)     配置静态路由快速重路由功能(自动查找备份下一跳)
# 在Router A上配置IPv6静态路由,并配置IPv6静态路由自动快速重路由功能。
[RouterA] ipv6 route-static 2::9 128 gigabitethernet 3/1/2 12::2
[RouterA] ipv6 route-static 2::9 128 gigabitethernet 3/1/1 13::3 preference 70
[RouterA] ipv6 route-static 23:: 64 gigabitethernet 3/1/2 12::2
[RouterA] ipv6 route-static 23:: 64 gigabitethernet 3/1/1 13::3 preference 70
[RouterA] ipv6 route-static fast-reroute auto
# 在Router B上配置IPv6静态路由,并配置IPv6静态路由自动快速重路由功能。
[RouterB] ipv6 route-static 1::9 128 gigabitethernet 3/1/2 12::1
[RouterB] ipv6 route-static 1::9 128 gigabitethernet 3/1/1 23::3 preference 70
[RouterB] ipv6 route-static 13:: 64 gigabitethernet 3/1/2 12::1
[RouterB] ipv6 route-static 13:: 64 gigabitethernet 3/1/1 23::3 preference 70
[RouterB] ipv6 route-static fast-reroute auto
(3)     配置链路B上的静态路由
# 在Router C上配置静态路由。
[RouterC] ipv6 route-static 1::9 128 gigabitethernet 3/1/1 13::1
[RouterC] ipv6 route-static 2::9 128 gigabitethernet 3/1/2 23::2
# 在Router A上查看2::9/128路由,可以看到备份下一跳信息。
[RouterA] display ipv6 routing-table 2::9 verbose
Summary Count : 1
Destination: 2::9/128
   Protocol: Static
 Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h09m12s
       Cost: 0               Preference: 60
      IpPre: N/A             QosLocalID: N/A
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0xa                 OrigAs: 0
      NibID: 0x21000002          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: ::
      Flags: 0x10040        OrigNextHop: 12::2
      Label: NULL           RealNextHop: 12::2
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 13::3
    SRLabel: NULL             BkSRLabel: NULL
   SIDIndex: NULL               InLabel: NULL
  Tunnel ID: Invalid          Interface: GigabitEthernet3/1/2
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: GigabitEthernet3/1/1
   FtnIndex: 0x0           TrafficIndex: N/A
  Connector: N/A                 PathID: 0x0
# 在Router B上查看1::9/128路由,可以看到备份下一跳信息。
[RouterB] display ipv6 routing-table 1::9 verbose
Summary Count : 1
Destination: 1::9/128
   Protocol: Static
 Process ID: 0
  SubProtID: 0x1                    Age: 00h09m57s
      Flags: 0x10040        OrigNextHop: 12::1
      Label: NULL           RealNextHop: 12::1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 23::3
2 IPv6缺省路由
IPv6缺省路由是在路由器没有找到匹配的IPv6路由表项时使用的路由。
IPv6缺省路由有两种生成方式:
·     第一种是网络管理员手工配置。配置请参见“1.2  配置IPv6静态路由”,指定的目的地址为::/0(前缀长度为0)。
·     第二种是动态路由协议生成,由路由能力比较强的路由器将IPv6缺省路由发布给其它路由器,其它路由器在自己的路由表里生成指向那台路由器的缺省路由。配置请参见各个路由协议手册。
