08-IP组播配置指导
12-IPv6组播VLAN配置
本章节下载: 12-IPv6组播VLAN配置  (212.00 KB)
12-IPv6组播VLAN配置
1 IPv6组播VLAN
1.1  IPv6组播VLAN作用
如图1-1所示,在传统的IPv6组播点播方式下,当属于不同VLAN的主机Host A、Host B和Host C同时点播同一IPv6组播组时,三层设备(Device A)需要将IPv6组播数据为每个用户VLAN(即主机所属的VLAN)都复制一份后发送给二层设备(Device B)。这样既造成了带宽的浪费,也给三层设备增加了额外的负担。
图1-1 未运行IPv6组播VLAN时的IPv6组播数据传输
可以使用IPv6组播VLAN功能解决这个问题。在二层设备上配置了IPv6组播VLAN后,三层设备只需将IPv6组播数据通过IPv6组播VLAN向二层设备发送一份即可,而不必为每个用户VLAN都复制一份,从而节省了网络带宽,也减轻了三层设备的负担。
1.2  IPv6组播VLAN实现方式
IPv6组播VLAN基于子VLAN实现和配置。
1.2.1  基于子VLAN的IPv6组播VLAN
如图1-2所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN。在Device B上配置VLAN 10为IPv6组播VLAN,将所有的用户VLAN都配置为该IPv6组播VLAN的子VLAN,并在IPv6组播VLAN及其子VLAN内都使能MLD Snooping。
图1-2 基于子VLAN的IPv6组播VLAN示意图
配置完成后,MLD Snooping将在IPv6组播VLAN中对路由器端口进行维护,而在各子VLAN中对成员端口进行维护。这样,Device A只需将IPv6组播数据通过IPv6组播VLAN向Device B发送一份即可,Device B会将其复制分发给该IPv6组播VLAN内那些有接收者的子VLAN。
1.3  IPv6组播VLAN配置限制和指导
目前仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板、SPE类单板或CEPC类单板支持IPv6组播VLAN功能。
要配置为IPv6组播VLAN的指定VLAN必须存在,并且设备仅支持配置1个IPv6组播VLAN。
不建议在同一台设备上配置IPv6组播VLAN和IPv6组播路由功能,否则有可能导致IPv6组播转发异常。
对于已配置IPv6 PIM或MLD的VLAN接口,不建议将其对应的VLAN再配置为IPv6组播VLAN或其子VLAN;在IPv6组播VLAN及其子VLAN对应的VLAN接口上也不建议再配置IPv6 PIM或MLD,否则均有可能导致IPv6组播转发异常。
1.4  配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN
要添加到IPv6组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是IPv6组播VLAN或其它IPv6组播VLAN的子VLAN。
2. 配置准备
在配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN之前,需完成以下任务:
·     创建相应的VLAN
·     在欲配置为IPv6组播VLAN及其子VLAN的所有VLAN内使能MLD Snooping
(2)     配置指定VLAN为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图。
ipv6 multicast-vlan vlan-id
缺省情况下,VLAN不是IPv6组播VLAN。
(3)     向IPv6组播VLAN内添加子VLAN。
subvlan vlan-list
1.5  配置IPv6组播VLAN转发表项的最大数量
用户可以调整IPv6组播VLAN转发表项的最大数量,当所有IPv6组播VLAN内维护的表项总数达到最大数量后,将不再创建新的表项,直至有表项被老化或被手工删除。
(2)     配置IPv6组播VLAN转发表项的最大数量。
ipv6 multicast-vlan entry-limit limit
缺省情况下,IPv6组播VLAN转发表项的最大数量为1024。
1.6  IPv6组播VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播VLAN的统计信息。
表1-1 IPv6组播VLAN显示和维护
显示IPv6组播VLAN的信息
display ipv6 multicast-vlan [ vlan-id ]
显示IPv6组播VLAN的组播组表项信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast-vlan group [ ipv6-source-address | ipv6-group-address | slot slot-number | verbose | vlan vlan-id ] *
显示IPv6组播VLAN的组播组表项信息(IRF模式)
display ipv6 multicast-vlan group [ ipv6-source-address | ipv6-group-address | chassis chassis-number slot slot-number | verbose | vlan vlan-id ] *
显示IPv6组播VLAN转发表的信息(独立运行模式)
display ipv6 multicast-vlan forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | slot slot-number | subvlan vlan-id | vlan vlan-id ] *
显示IPv6组播VLAN转发表的信息(IRF模式)
display ipv6 multicast-vlan forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | chassis chassis-number slot slot-number | subvlan vlan-id | vlan vlan-id ] *
清除IPv6组播VLAN的组播组表项
reset ipv6 multicast-vlan group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] | ipv6-source-address [ prefix-length ] | vlan vlan-id ] *
1.7  IPv6组播VLAN典型配置举例
1.7.1  基于子VLAN的IPv6组播VLAN配置举例
·     如图1-3所示,三层设备Device A通过接口VLAN-interface20连接IPv6组播源(Source),通过接口VLAN-interface10连接二层设备Device B;Device A上运行MLDv1,Device B上运行版本1的MLD Snooping,并由Device A充当MLD查询器。
·     IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,Host A~Host C都是该IPv6组播组的接收者(Receiver),且分别属于VLAN 2~VLAN 4。
·     通过在Device B上配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN,Device A通过IPv6组播VLAN向Device B下分属不同用户VLAN的主机分发IPv6组播数据。
图1-3 基于子VLAN的IPv6组播VLAN配置组网图
(1)     配置Device A
# 使能IPv6组播路由。
[DeviceA] ipv6 multicast routing
[DeviceA-mrib6] quit
# 创建VLAN 20,并将端口GigabitEthernet3/1/2加入该VLAN。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port gigabitethernet 3/1/2
[DeviceA-vlan20] quit
# 在接口VLAN-interface20上配置IPv6地址,并使能IPv6 PIM-DM。
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ipv6 address 1::2 64
[DeviceA-Vlan-interface20] ipv6 pim dm
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 10,配置端口GigabitEthernet3/1/1为Hybrid端口,并允许VLAN 10的报文带Tag通过。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA] interface gigabitethernet 3/1/1
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] port link-type hybrid
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] port hybrid vlan 10 tagged
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在接口VLAN-interface10上配置IPv6地址,并使能MLD。
[DeviceA-Vlan-interface10] ipv6 address 2001::1 64
[DeviceA-Vlan-interface10] mld enable
(2)     配置Device B
# 全局使能MLD Snooping。
[DeviceB] mld-snooping
[DeviceB-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 2,将端口GigabitEthernet3/1/2加入该VLAN,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port gigabitethernet 3/1/2
[DeviceB-vlan2] mld-snooping enable
[DeviceB-vlan2] quit
# 创建VLAN 3,将端口GigabitEthernet3/1/3加入该VLAN,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port gigabitethernet 3/1/3
[DeviceB-vlan3] mld-snooping enable
[DeviceB-vlan3] quit
# 创建VLAN 4,将端口GigabitEthernet3/1/4加入该VLAN,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[DeviceB] vlan 4
[DeviceB-vlan4] port gigabitethernet 3/1/4
[DeviceB-vlan4] mld-snooping enable
[DeviceB-vlan4] quit
# 创建VLAN 10,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] mld-snooping enable
[DeviceB-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1为Hybrid端口,并允许VLAN 10的报文带Tag通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 3/1/1
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] port link-type hybrid
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] port hybrid vlan 10 tagged
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置VLAN 10为IPv6组播VLAN,并把VLAN 2~VLAN 4都配置为该IPv6组播VLAN的子VLAN。
[DeviceB] ipv6 multicast-vlan 10
[DeviceB-ipv6-mvlan-10] subvlan 2 to 4
[DeviceB-ipv6-mvlan-10] quit
# 显示Device B上所有IPv6组播VLAN的信息。
[DeviceB] display ipv6 multicast-vlan
Total 1 IPv6 multicast VLANs.
IPv6 multicast VLAN 10:
  Sub-VLAN list(3 in total):
     2-4
# 显示Device B上IPv6组播VLAN的所有组播组表项信息。
[DeviceB] display ipv6 multicast-vlan group
Total 1 entries.
IPv6 multicast VLAN 10: Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
    Sub-VLANs (3 in total):
      VLAN 2
      VLAN 3
      VLAN 4
由此可见,IPv6组播VLAN(VLAN 10)在各子VLAN(VLAN 2~VLAN 4)内维护组播组表项。
