01-安装指南
本章节下载 (5.71 MB)
本手册适用于如下工业交换机产品:
· H3C IE4300-12P-PWR-M
当环境温度达到70℃时,设备外壳温度可能达到90℃,必须将设备安装在受限制接触区域,操作时请采用防护措施以避免烫伤。
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机的防水透气阀畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
检查项目 |
检查要求 |
通风散热要求 |
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
· 严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。 · 确保设备安装环境空气流通。 · 严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。 |
防潮要求 |
设备运行时需注意远离水源和湿气。 · 交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。 · 设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。 · 禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。 · 禁止湿手触摸设备。 |
防雷要求 |
· 有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω。 · 无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω。
· 信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。 · 信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。 · 电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。 · 所有安装场景中交换机、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。 · 光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。 |
布线要求 |
· 线缆应分类安装及捆扎。 · 电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。 |
机械环境要求 |
本产品属于轨道车载设备,应用场景需满足EN 61373标准1类B级(EN 50155标准引用)定义的机械环境要。 |
防静电要求 |
· 按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。 · 安装或拆卸设备过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。 · 需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。 |
电磁环境要求 |
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。 · 设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。 · 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。 |
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-2中的A1、A2、A3类场所可正常运行;在B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
场所类别 |
定义 |
具体场所举例 |
A1:室内受控环境 |
· 温湿度受控的室内 · 封闭或完全遮蔽的室内 |
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等 |
A2:室内部分受控环境 |
· 温湿度部分受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 不在污染源附近 |
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等 |
A3:室内不受控环境 |
· 温湿度不受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 污染源附近 |
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间 |
B1:室外一般环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 不在污染源附近 |
远离污染源的完全裸露户外场所 |
B2:室外恶劣环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所 |
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所 |
C:特殊环境 |
· 特殊应用环境 |
埋地下,水下,海底,人井等 |
表1-2中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-3 污染源附近的定义
污染源类别 |
相距半径范围 |
盐水(如海洋、盐水湖) |
≤3.7公里 |
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源 |
≤3公里 |
化工、橡胶、电镀等中等污染源 |
≤2公里 |
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源 |
≤1公里 |
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-4所示。
检查项目 |
检查要求 |
准备要求 |
供电电源在交换机安装前应准备到位。 |
电压要求 |
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本系列交换机的硬件描述。 |
插座及线缆要求 |
请用户准备直流电源线缆。 |
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
· 尖嘴钳
· 斜口钳
· 压线钳
· 记号笔
· 橡胶锤
· 冲击钻
· 扳手
IE4300-12P-PWR-M工业交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
IE4300-12P-PWR-M工业交换机标配一对DIN安装件,安装件外观如图2-2所示。
图2-2 DIN安装件外观示意图
(1): 金属弹簧 |
(2): 螺钉孔 |
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 将DIN安装件的安装孔与机箱背面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧DIN安装件固定螺钉(标配),从而将DIN安装件固定到机箱,如图2-3所示。
图2-3 固定DIN安装件到机箱的示意图
(3) 将DIN安装件上端的金属弹簧卡入DIN导轨,如图2-4中①所示。
(4) 用力向导轨方向按压设备下端,将DIN安装件下端卡入导轨,如图2-4中②所示。
图2-4 安装交换机到DIN导轨示意图
· 在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有墙电,以免造成人身伤害。
· 请注意将交换机四周留出10cm的散热空间。
IE4300-12P-PWR-M交换机支持壁挂安装方式,可通过标配的壁挂螺钉及膨胀管(如图2-5)将交换机安装到垂直墙面上。
具体安装步骤如下:
(1) 如图2-6所示,使用记号笔在墙面标记安装孔位置。安装孔中心的水平间距为275mm,垂直间距为104mm。
(2) 如图2-7所示,使用钻头直径为5mm的冲击钻在标记处打4个深25mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
(3) 如图2-8所示,通过壁挂螺钉(标配)将交换机固定到墙面。
· 交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· 交换机保护地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
交换机的电源输入端接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
设备连接接地线缆,安装步骤如下:
(1) 取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(4) 将接地线缆另一端连接接地系统。
(1) 接地螺钉 |
(2) 保护接地线的OT端子 |
(3) 接地孔 |
(4) 接地标识 |
(5) 保护接地线缆 |
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
· 请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
· 关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· ALARM口采用M12接口(A-CODE),设备不随机提供ALARM接口线缆,请自备线缆。
· ALARM接口通过闭合或断开继电器开关的方式进行告警输出,不支持对外接设备进行供电,接口的电流负载能力为1A/30V DC。
· 在连接ALARM接口线缆之前,需保证设备已正确接地,且设备处于断电状态。
· 关于ALARM接口的相关配置,具体请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 基础配置指导》中的“设备管理”。
(1) 将ALARM线缆接头与ALARM接口对正,对应关系如图2-10所示。
(2) 将ALARM线缆接头缓慢插入ALARM接口,如图2-11中①所示。ALARM线缆接头与ALARM接口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏针脚。
(3) 用扳手顺时针方向拧紧ALARM线缆接头,如图2-11中②所示。
(4) 将ALARM线缆的另一端与外部设备相连。
图2-10 ALARM接口与ALARM线缆接头截面图
图2-11 ALARM接口线缆连接示意图
IE4300-12P-PWR-M交换机仅支持直流供电。
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
· 连接电源线时需要注意电源接口左侧的正、负极性标识,避免出现连接错误。通常电源线红色线接电源的正极,黑色线接电源的负极。
· 交换机额定电压为110V DC,最大电压范围:66 ~160V DC。
(1) 将电源线接头与电源接口对正,对应关系如图2-12所示。
(2) 将电源线接头缓慢插入电源接口,如图2-13中①所示。电源线接头与电源接口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏接口针脚。
(3) 顺时针方向拧紧电源线接头,如图2-13中②所示。
(4) 将电源线另一端与外部供电系统相连。
· 设备不随机提供以太网线,请用户自备线缆。
· 编号为9和10的以太网口支持Bypass功能,即设备断电时会将两个端口串联,该功能默认开启且无法关闭,请用户根据需要选择以太网口。
(1) 将以太网线接头与以太网口对正,对应关系如图2-14示。
(2) 将以太网线接头缓慢插入以太网口,如图2-15中①所示。以太网线接头与以太网口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏针脚。
(3) 用扳手顺时针方向拧紧以太网线接头,如图2-15中②所示。
(4) 将以太网线另一端与其他设备进行连接。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,DIN导轨或墙面是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆(选配)与交换机的CONSOLE口相连。
串行CONSOLE口电缆是一根屏蔽电缆,一端是M12接口,连接交换机的CONSOLE口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。串行配置口电缆如图3-2所示。
连接步骤如下:
(1) 将串行CONSOLE口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将串行CONSOLE口电缆的M12接口一端连到交换机的配置口(CONSOLE)上,连接步骤如下:
a. 将串行CONSOLE口电缆接头与CONSOLE口对正,对应关系如图3-3示。
b. 将串行CONSOLE口电缆接头缓慢插入CONSOLE口,如图3-1中①所示。串行CONSOLE口电缆接头与CONSOLE口若没有完全对正,则无法顺利插入,请不要过于用力,以免损坏针脚。
c. 用扳手顺时针方向拧紧串行CONSOLE口电缆接头,如图3-1中②所示。
图3-3 CONSOLE口及线缆接头截面图
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接M12接口到交换机;在拆下时,先拔出M12接口端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C IE4300-M系列工业交换机 配置指导》和《H3C IE4300-M系列工业交换机 命令参考》。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
IE4300-12P-PWR-M工业交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台交换机通过支持IRF功能的端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
IE4300-12P-PWR-M工业交换机仅支持同型号设备之间建立IRF。
使用IE4300-M系列工业交换机搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: · 确定IRF成员设备数量和安装位置 · 确定IRF各成员设备的角色和编号 · 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 · 预留需要用于IRF连接的物理端口并准备连接线缆 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定位置,安装方法请参见:2.2 安装交换机到DIN导轨、2.3 安装交换机到墙面 |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
5 |
进行IRF系统软件配置 |
IE4300-12P-PWR-M交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》 |
6 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接 |
7 |
被选为Standby的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量。
完成数量的选择后,请预留出设备安装的位置。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Mater和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
· 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》。
· 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持环形连接和链形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响,如图4-2所示;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,如图4-3所示。建议用户使用环形连接方式。
图4-2 IRF环型连接拓扑示意图
图4-3 IRF链型连接拓扑示意图
IE4300-12P-PWR-M交换机能够通过10/100/1000BASE-T自适应以太网端口提供1GE速率的IRF物理连接。
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
IE4300-12P-PWR-M交换机前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口均可作为IRF物理端口与IRF端口进行绑定。
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口需使用5类及以上双绞线进行连接,线缆的两端均为M12接口。选定连接方案后,请准备所需要的线缆。
IE4300-12P-PWR-M交换机仅支持同型号设备之间建立IRF。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
· 成员设备编号。
· 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)。
· IRF端口和物理端口的对应关系。
· 登录交换机的方式请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 基础配置指导》。
· IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆,具体步骤参见2.7 连接以太网线。
在进行IRF线缆连接时,请佩戴防静电腕带。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-2所示。
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置) |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C IE4300-M系列工业交换机 虚拟化技术配置指导》。
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯(SYS),来判断交换机的电源是否正常。。
当交换机系统状态指示灯灭,则表明电源输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否故障。
· 检查外接的供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若系统状态指示灯(SYS)仍处于熄灭状态,请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
