05-三层技术-IP业务命令参考
02-IP地址命令
本章节下载 02-IP地址命令  (197.15 KB)
02-IP地址命令
1 IP地址
1.1  IP地址配置命令
1.1.1  display ip interface
display ip interface命令用来显示三层接口与IP相关的配置和统计信息。
display ip interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
display ip interface命令用来查看三层接口与IP相关的配置和统计信息,包括接口上接收和发送的单播报文数、字节数和组播报文数,以及接口上收到的TTL无效报文数和ICMP报文数等。
通过对显示信息中报文收发情况的分析,可以初步判断网络是否遭到攻击和攻击的可能来源。
如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息。如果未指定任何参数,则显示所有三层接口的IP相关的配置和统计信息。
# 显示VLAN接口10与IP相关的配置和统计信息。
<Sysname> display ip interface vlan-interface 10
Vlan-interface10 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Internet Address is 1.1.1.1/8 Primary
Broadcast address: 1.255.255.255
The Maximum Transmit Unit: 1500 bytes
input packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
output packets : 0, bytes : 0, multicasts : 0
TTL invalid packet number:         0
ICMP packet input number:          0
  Echo reply:                      0
  Unreachable:                     0
  Source quench:                   0
  Routing redirect:                0
  Echo request:                    0
  Router advert:                   0
  Router solicit:                  0
  Time exceed:                     0
  IP header bad:                   0
  Timestamp request:               0
  Timestamp reply:                 0
  Information request:             0
  Information reply:               0
  Netmask request:                 0
  Netmask reply:                   0
  Unknown type:                    0
表1-1 display ip interface命令显示信息描述表
current state
接口当前的物理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为未连接好或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
接口数据链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     UP (spoofing):该接口的协议状态为欺骗性开启,即虽然接口的链路层协议状态显示是开启的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Internet Address
接口IP地址。IP地址后可携带如下参数:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“3G Modem和4G Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
Broadcast address
接口所在网段的广播地址
接口的最大传输单元,单位为字节
input packets, bytes, multicasts
output packets, bytes, multicasts
接口上接收和发送的所有报文数、字节数以及组播报文数(设备启动后就开始统计此信息)
接口上收到的TTL无效的报文个数(设备启动后就开始统计此信息)
  Echo reply:
  Unreachable:
  Source quench:
  Routing redirect:
  Echo request:
  Router advert:
  Router solicit:
  Time exceed:
  IP header bad:
  Timestamp request:
  Timestamp reply:
  Information reply:
  Netmask request:
  Netmask reply:
  Unknown type:
接口上收到的ICMP报文的总数(设备启动后就开始统计此信息),包括如下报文:
·     Echo应答报文
·     不可达报文
·     源站抑制报文
·     路由重定向报文
·     Echo请求报文
·     路由器通告报文
·     路由器请求报文
·     超时报文
·     IP报文头错误报文
·     时间戳请求报文
·     时间戳响应报文
·     信息请求报文
·     信息响应报文
·     掩码请求报文
·     掩码响应报文
·     未知类型报文
·     display ip interface brief
·     ip address
·     statistics l3-packet enable(三层技术-IP业务命令参考/IP性能优化)
1.1.2  display ip interface brief
display ip interface brief命令用来显示三层接口与IP相关的简要信息。
display ip interface [ interface-type [ interface-number ] ] brief [ description ]
interface-type:显示指定类型接口的IP基本配置信息。如果未指定本参数,则显示所有三层接口与IP相关的简要信息。
interface-number:显示指定接口的IP基本配置信息。如果未指定本参数,则显示该类型所有三层接口的与IP相关的简要信息。
description:显示接口完整的描述信息。如果未指定本参数,则最多可以显示13个字符,如果超过13个字符,那么则显示前10个字符和“…”。
display ip interface brief命令用来查看三层接口与IP相关的简要信息,包括接口的物理和链路层协议状态、IP地址、描述信息等。
# 显示VLAN接口的基本配置信息。
<Sysname> display ip interface vlan-interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address/Mask      VPN instance Description
Vlan10              down     down     6.6.6.1/24           --           Link to...
Vlan2               down     down     7.7.7.1/24           vpn-first... --
# 显示VLAN接口的基本配置信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display ip interface vlan-interface brief description
Vlan10              down     down     6.6.6.1/24           --           Link to Co
        reRouter
Vlan2               down     down     7.7.7.1/24           vpn-first-in --
                                                           stance
表1-2 display ip interface brief命令显示信息描述表
接口处于管理down状态,即采用shutdown命令关闭了该接口
(s) : spoofing
接口的欺骗属性,即接口的链路层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口的名称
Physical
接口的物理状态,可能的状态及含义如下:
·     *down:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     down:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为未连接好或者线路故障)
·     up:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Protocol
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     down:该接口的协议状态为关闭
·     down(l):该接口的协议状态为loopback down
·     up:该接口的协议状态为开启
·     up(l):该接口的协议状态为loopback up
·     up(s):该接口的协议状态为spoofing up
IP address/Mask
接口的IP地址和掩码长度(如果未配置则显示“--”)
VPN instance
接口所属的VPN实例名称,该属性列最多可以显示12个字符,如果超过12个字符,那么则显示前9个字符和“...”。(如果未配置则显示“--”)
接口的描述信息,该属性列最多可以显示10个字符,如果超过10个字符,那么则显示前7个字符和“...”。(如果未配置则显示“--”)
·     ip address
1.1.3  ip address
ip address命令用来配置接口的IP地址。
undo ip address命令用来删除接口的IP地址。
(独立运行模式)
undo ip address [ ip-address { mask-length | mask } [ sub ] ]
ip address ip-address { mask-length | mask } [ irf-member member-id | sub ]
undo ip address ip-address { mask-length | mask } [ irf-member member-id | sub ]
未配置接口IP地址。
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为1~31,当接口为LoopBack接口时,取值范围为1~32。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
irf-member member-id:为IRF成员设备的管理以太网接口配置地址。member-id表示IRF成员编号,member-id取值范围为1~99。
sub:表示该地址为接口的从IP地址。
ip address命令用来配置接口的IP地址。设备的每个接口可以配置多个IP地址,其中一个为主IP地址,其余为从IP地址。一般情况下,一个接口只需配置一个主IP地址,有时为了实现一个接口下的多个子网之间能够通信,需要在接口上配置从IP地址。
一个接口只能有一个主IP地址,在同一个接口上多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
当接口被配置为通过BOOTP或DHCP动态获取、通过PPP协商分配或借用其他接口的IP地址后,不能再给该接口配置从IP地址。
undo ip address命令中不指定任何参数表示删除该接口的所有IP地址。undo ip address ip-address { mask | mask-length }表示删除主IP地址。undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub表示删除指定的从IP地址。
同一接口的主、从IP地址可以在同一网段,但不同接口之间、主接口及其子接口之间、同一主接口下不同子接口之间的IP地址不可以在同一网段。
同一个管理以太网接口下配置的所有IRF成员设备的管理以太网接口地址必须处于同一网段,不同的管理以太网接口下配置的IRF成员设备的管理以太网接口地址不能在同一网段。当IRF正常工作时,只有主设备的管理以太网接口地址生效,从设备的管理以太网接口地址不生效。如果从设备管理以太网接口地址与网络中其他设备地址冲突,并不会打印冲突信息,所以需要用户保证配置的管理以太网接口地址不会冲突。当IRF链路分裂时,所有状态从从设备转化为主设备的成员设备上配置的管理以太网接口地址生效;否则,则设备上不存在生效的管理以太网接口地址。
# 指定VLAN接口10的主IP地址为129.12.0.1,从IP地址为202.38.160.1,子网掩码都为255.255.255.0。
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 129.12.0.1 255.255.255.0
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0 sub
1.1.4  ip address unnumbered
ip address unnumbered命令用来配置本接口借用指定接口的IP地址。
undo ip address unnumbered命令用来恢复缺省情况。
本接口未借用其它接口的IP地址。
interface interface-type interface-number:被借用接口的接口类型及接口编号。
所谓“IP地址借用”,是指一个接口上未配置IP地址,但为了使该接口能正常使用,就向同一设备上其它有IP地址的接口借用一个IP地址
IP地址借用的使用场景如下:
·     在IP地址资源比较匮乏的环境下,为了节约IP地址资源,可以配置某个接口借用其他接口的IP地址。
·     如果某个接口只是偶尔使用,可以配置该接口借用其他接口的IP地址,而不必让其一直占用一个单独的IP地址。
Loopback接口的IP地址可被其它接口借用,但本身不能借用其它接口的地址。
一个接口的地址可以借给多个接口。如果被借用接口有多个手动配置的IP地址,则只有手动配置的主IP地址能被借用。
由于借用方接口本身没有IP地址,无法在此接口上启用动态路由协议。所以必须手动配置一条到对端网段的静态路由,才能实现设备间的连通。
# 配置VLAN接口10借用VLAN接口100的IP地址。
[Sysname-Vlan-interface10] ip address unnumbered interface vlan-interface 100
