H3C S5110V2系列以太网交换机 硬件描述-6W105
01 硬件描述
本章节下载  (955.57 KB)
01 硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于表1-1所示的以太网交换机产品:
表1-1 交换机型号介绍
产品系列
产品型号
产品代码
S5110V2系列
S5110V2-28P
LS-5110V2-28P
LS-5110V2-28P-H1
S5110V2-52P
LS-5110V2-52P
LS-5110V2-52P-H1
S5110V2-28P-HPWR
LS-5110V2-28P-HPWR
LS-5110V2-28P-HPWR-H1
S5110V2-52P-PWR
LS-5110V2-52P-PWR
LS-5110V2-52P-PWR-H1
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
1.2  系统特性
表1-2 非PoE机型系统特性
项目
S5110V2-28P
S5110V2-52P
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤2.5 kg
≤3.5 kg
Console口
1个串行Console口
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
24个
48个
SFP口
4个
4个
输入电压
AC:
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
9W
18W
功耗(满负荷时)
23W
41W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧及电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-3 PoE机型系统特性
项目
S5110V2-28P-HPWR
S5110V2-52P-PWR
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×400×43.6
重量
≤4.5kg
≤6kg
Console口
1个串行Console口
24个
48个
SFP口
4个
4个
输入电压
AC:
1.     DC(仅产品代码为LS-5110V2-28P-HPWR、LS-5110V2-52P-PWR的机型支持)
·     额定电压范围:-54V~-57V DC
·     最大电压范围:
¡     单DC输入:-44V~-60V DC
¡     AC+DC双输入:-54V~-57V DC
·     必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A)
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率能力
AC:370W
DC:740W
功耗(静态)
AC:19W
DC:11W
AC:36W
DC:26W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
AC:448W
DC:782W
AC:467W
DC:807W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
15A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  S5110V2-28P交换机
图2-1 S5110V2-28P前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP口
图2-2 S5110V2-28P后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.2  S5110V2-52P交换机
图2-3 S5110V2-52P前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP口
图2-4 S5110V2-52P后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.3  S5110V2-28P-HPWR交换机
图2-5 S5110V2-28P-HPWR前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) CONSOLE口
(8) SFP口
图2-6 产品代码为LS-5110V2-28P-HPWR的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
(3) 直流电源接口
图2-7 产品代码为LS-5110V2-28P-HPWR-H1的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.4  S5110V2-52P-PWR交换机
图2-8 产品代码为LS-5110V2-52P-PWR的机型前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) RPS电源状态指示灯(RPS)
(7) 端口模式指示灯(MODE)
(8) SFP口
(9) SFP口状态指示灯
图2-9 产品代码为LS-5110V2-52P-PWR-H1的机型前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) SFP口状态指示灯
(8) SFP口
图2-10 产品代码为LS-5110V2-52P-PWR的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
(3) 直流电源接口
图2-11 产品代码为LS-5110V2-52P-PWR-H1的机型后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  Console口
S5110V2系列交换机前面板提供一个串行Console口,Console口的属性请参见表3-1。
表3-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
3.1.2  10/100/1000Base-T自适应以太网端口
表3-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
3.1.3  SFP口
S5110V2系列交换机前面板均提供4个SFP口,所有SFP口均支持表3-3所列的千兆SFP光模块和电缆。S5110V2-28P交换机使用最大传输距离大于等于80km的光模块时,要求工作环境温度不高于40ºC,其他机型无此限制。
表3-3 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
·     H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-4。
表3-4 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
黄色常亮
BootRom启动阶段
绿色常亮
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
灭
交换机断电或系统没有正常启动
3.2.2  RPS电源状态指示灯
产品代码为LS-5110V2-28P-HPWR和产品代码为LS-5110V2-52P-PWR的交换机支持RPS电源输入,仅LS-5110V2-52P-PWR交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表3-5。
表3-5 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
灭
直流输入不正常或直流未接入
3.2.3  端口模式指示灯
PoE机型的同一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-6 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮
3.2.4  SFP口状态指示灯
表3-7 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
3.2.5  10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯
对于PoE机型,端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-8。
对于非PoE机型,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-9。
表3-8 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
灭
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
表3-9 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
