17-H3C MER系列路由器MiniAP典型配置举例
本章节下载 (414.96 KB)
MiniAP管理典型配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍MER系列路由器MiniAP管理的配置方法。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解MiniAP管理的特性。
本举例是在MER 8300路由器的Release 0821P18版本上进行配置和验证的。
如图1所示,Router为某企业的出口网关,通过GE0接口连接外网,接口的连接模式为DHCP。
AP通过L2 Switch连接Router的GE2/0接口,Router作为DHCP server为AP和Client分配IP地址。现需要实现Client通过AP下发的无线连接到外网,具体要求如下:
· AP的管理VLAN为VLAN1,IP地址为192.168.1.1/23。
· Client接入的无线名称为service1(2.4G网络)和service2(5G网络),密码均为service@123。
· Client获取的IP地址为192.168.10.1/24网段,用VLAN2标识。
图1 MiniAP典型配置举例组网图
· 您可以根据需要修改无线的网络模式、频宽、信道、发射功率,本例均保持缺省配置。
· Router上连接AP接口的PVID需要和AP的管理 VLAN ID一致。本例AP的管理VLAN为VLAN 1,则GE2/0接口的PVID需要设置为1。
· 在Router上划分VLAN2,且设置GE2/0接口同时通过VLAN1和VLAN2。
· 创建无线服务模板,在模板中添加无线2.4G和5G的无线名称和密码,并与VLAN2进行绑定。
· 将创建的无线服务模板下发给AP。
· 在L2 switch 上开启PoE功能,为AP设备供电。
# 本例中Router的外网为单WAN场景,接口的连接模式为DHCP。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下选择单WAN场景。单击<应用>按钮保存配置。
图2 配置WAN场景
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN0(GE0)对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择DHCP。
(6) 在“NAT地址转换”配置项处,选择启用
(7) 其它配置项均保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。
图3 修改WAN配置
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN设置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加LAN配置页面。
(3) 在“LAN接口类型”配置项处,选择VLAN接口。
(4) 在“VLAN ID”配置项处,输入2。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.10.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7) 勾选“开启DHCP服务”前方的单选框,开启接口的DHCP服务。
(8) 其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。
图4 划分VLAN2
# GE2/0接口缺省情况下仅允许通过VLAN1,本例需要同时通过VLAN1和VLAN2。配置步骤如下:
(2) 单击<VLAN划分>页签,进入VLAN划分配置页面。
(3) 单击GE2/0接口对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面
(4) 单击待选VLAN框中的VLAN2,将VLAN2加入已选VLAN框。
(5) 单击<确定>按钮保存配置。
图5 允许GE2/0接口通过VLAN2
# 启用AP管理功能,使得AP上线。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP管理 > AP管理设置”,进入AP管理设置页面。
(2) 在“AP管理功能”配置项处,选择启用。
(3) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图6 启用AP管理功能
#您可以选择在设备缺省的default模板中配置2.4G和5G的无线名称和密码。本例选择创建新的名称为map1的无线服务模板,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP管理 > 配置管理”,进入配置管理页面。
(2) 单击“配置模板管理”页签,进入配置模板管理页面。
(3) 单击“添加”按钮,进入添加配置模板页面。
(4) 在“模板名称”配置项处,输入map1。
图7 创建模板
(5) 在“2.4G配置”配置项处,单击SSID序号为SSID-1对应的操作列编辑图标,进入修改SSID配置页面
(6) 在“SSID名称”配置项处,输入service1。
(7) 在“加密方式”配置项处。选择WPA-PSK/WPA2-PSK。
(8) 在“共享密钥”配置项处。设置service@123。
(9) 勾选“高级设置”前方单选框,进行高级功能设置。
(10) 在“桥接VLAN”配置项处,输入2。
(11) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成2.4G无线配置。
图8 无线2.4G配置
(12) 在“5G配置”配置项处,单击SSID序号为5G-SSID-1对应的操作列编辑图标,进入修改SSID配置页面
(13) 在“SSID名称”配置项处,输入service2。
(14) 在“加密方式”配置项处。选择WPA-PSK/WPA2-PSK。
(15) 在“共享密钥”配置项处。设置service@123。
(16) 勾选“高级设置”前方单选框,进行高级功能设置。
(17) 在“桥接VLAN”配置项处,输入2。
(18) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成5G无线配置。
图9 无线5G配置
(19) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成配置模板添加。
# 缺省情况下,上线AP绑定的为default模板,本例需要将创建的map1模板下发给在线AP,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP > 配置管理”,进入配置管理页面。
(2) 单击在线AP对应的操作列编辑图标,进入修改AP配置模板页面。
(3) 在“模板选择”配置项处,选择map1。
(4) 单击<确定>按钮,完成配置模板的下发。
图10 下发配置模板
# 配置VLAN及接口。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 2
[L2 switch-vlan2] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启PoE接口远程供电功能。
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
Client可以通过无线名称为“service1”或“service2”的无线信号连接到互联网,且获取到IP地址为192.168.10.1/24网段,说明配置验证成功。
