06-H3C MER系列路由器IPsec VPN典型配置举例
本章节下载 (642.27 KB)
IPsec VPN典型配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍路由器IPsec VPN功能的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec VPN特性。
本举例是在路由器Version 7.1.064, ESS 0809P01版本上进行配置和验证的。
出于安全因素,需要对Host A所在的子网(10.1.1.0/24)与Host B所在的子网(10.1.2.0/24)之间的数据流进行安全保护,因此需要在Router A和Router B之间建立一条IPsec隧道,如图1所示。具体要求如下:
· 组网方式为点到点。
· IKE协商方式建立IPsec SA。
图1 IPsec VPN典型配置组网图
(1) 配置LAN口的IP地址:
修改Vlan-interface1接口IP地址会导致web登录异常,需要用新的Vlan-interface1 IP地址登录web。
# 选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。选中默认的Vlan-interface1接口,单击<修改>按钮,进入修改LAN配置页面,配置如下参数:
¡ IP地址:10.1.1.1;
¡ 子网掩码:255.255.255.0。
¡ IP地址范围:10.1.1.2~10.1.1.254
¡ 网关地址:10.1.1.1
¡ DNS1:10.1.1.1
¡ 其它配置项均保持默认情况即可。单击<确定>按钮保存配置。
图2 修改LAN配置
(2) 配置WAN口的IP地址:
# 选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。根据实际应用场景,在场景定义页面选择单WAN场景、双WAN场景或者多WAN场景。以单WAN场景为例,线路1选择WAN0(GE0/0),单击<应用>按钮确定。
图3 配置WAN场景
# 在WAN配置页面中,单击修改WAN0配置按钮,配置如下参数:
¡ 连接模式:固定地址;
¡ IP地址:2.2.2.1;
图4 配置WAN场景
(3) 配置到达Host B所在子网的静态路由。
选择“高级选项 > 静态路由”,进入静态路由配置页面。配置步骤为:
· 单击<添加>按钮,进入添加IPv4静态路由页面。
· 在添加IPv4静态路由页面中配置如下,其中2.2.2.3为本例中直连下一跳地址:
¡ 目的IP地址:10.1.2.0;
¡ 掩码长度:24;
¡ 出接口:WAN0(GE0/0);
¡ 下一跳IP地址:2.2.2.3;
图5 添加静态路由
(4) 配置IPsec策略。
选择“虚拟专网 > IPsec VPN”,进入IPsec策略配置页面。配置步骤为:
· 在IPsec策略页签下单击<添加>按钮,进入添加IPsec策略页面。
· 在添加IPsec策略页面的基本配置中配置内容如图6所示:
¡ 名称:map1;
¡ 接口:GE0;
¡ 组网方式:分支节点;
¡ 对端网关地址:2.2.3.1;
¡ 预共享密钥:123456TESTplat&!;
¡ 保护流配置:定义保护由子网10.1.1.0/24去往子网10.1.2.0/24的数据流,受保护协议选择IP。本端受保护网段/掩码为10.1.1.0/0.0.0.255,对端受保护网段/掩码为10.1.2.0/0.0.0.255。单击<确定>按钮确定添加。
· 单击<显示高级配置>按钮,在添加IPsec策略页面高级配置的IKE配置页签中配置内容如下:
¡ 协商模式:主模式;
¡ 对端身份类型:选择IP地址,且IP地址为2.2.3.1;
¡ 对等体存活检测(DPD):选择关闭;
图7 定义ACL规则保护数据流
· 先单击“返回基本配置”,再单击“确定”,完成IPsec策略的创建。
(1) 配置LAN口的IP地址:
¡ IP地址:10.1.2.1;
¡ IP地址范围:10.1.2.2~10.1.2.254
¡ 网关地址:10.1.2.1
¡ DNS1:10.1.2.1
图9 修改LAN配置
(2) 配置WAN口的IP地址:
图10 配置WAN场景
¡ 连接模式:固定地址;
¡ IP地址:2.2.3.1;
图11 配置WAN场景
(3) 配置到达Host A所在子网的静态路由。
# 选择“高级选项 > 静态路由”,进入静态路由配置页面。配置步骤为:
· 在添加IPv4静态路由页面中配置如下,其中2.2.3.3为本例中直连下一跳地址:
¡ 目的IP地址:10.1.1.0;
¡ 掩码长度:24;
¡ 出接口:WAN0(GE0/0);
¡ 下一跳IP地址:2.2.3.3;
¡ 其它配置项均保持默认情况即可。
图12 添加静态路由
(4) 配置IPsec策略。
# 选择“虚拟专网 > IPsec VPN”,进入IPsec策略配置页面。配置步骤为:
· 在添加IPsec策略页面的基本配置中配置内容如图13所示:
¡ 名称:map1;
¡ 接口:GE0;
¡ 组网方式:分支节点;
¡ 对端网关地址:2.2.2.1;
¡ 协商模式:主模式;
¡ 对端身份类型:选择IP地址,且IP地址为2.2.2.1;
图14 定义ACL规则保护数据流
图15 修改IPsec配置
(1) Host A可以Ping通Host B。
C:\Users\abc>ping 10.1.2.2
Ping 10.1.2.2 (10.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms
--- Ping statistics for 10.1.2.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
C:\Users\abc>
(2) 完成上述配置后,在“虚拟专网 > IPsec VPN >”的监控信息页签上可以看到添加成功的IPsec策略,以Device A为例,状态列显示为Active。
图16 IPsec VPN监控信息
Device A的配置文件:
ipsec transform-set map1
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm sha1
ipsec policy map1 65535 isakmp
transform-set map1
security acl name map1
remote-address 2.2.2.1
ike-profile map1
sa duration time-based 3600
sa duration traffic-based 1843200
ike profile map1
keychain map1
match remote identity address 2.2.2.1 255.255.255.255
proposal 65535
ike proposal 65535
ike keychain map1
pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$IPv1JDrAFwEw7jLsGvndUNF6P92qSd1NvrC0Dbh0v5Y3yCepN8xs
portal web-server PortalEnableWebSrv
url http://192.168.1.1/portal
portal local-web-server http
default-logon-page bendi.zip
ip http enable
ip https enable
return
