01-MAC地址表配置
本章节下载 (229.30 KB)
MAC(Media Access Control,媒体访问控制)地址表记录了MAC地址与接口的对应关系,以及接口所属的VLAN等信息。设备在转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项,则直接通过该表项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时,设备将采取广播方式通过对应VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
一般情况下,MAC地址表由设备通过源MAC地址学习自动生成。设备学习MAC地址的过程如下:
· 从某接口(假设为接口A)收到一个数据帧,设备分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由接口A转发。
· 如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新。
· 如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的接口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络拓扑的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前某表项被刷新,则重新计算该表项的老化时间。
设备通过源MAC地址学习自动生成MAC地址表时,无法区分合法用户和非法用户的报文,带来了安全隐患。如果非法用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其他接口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是将本应转发给合法用户的报文转发给非法用户。
为了提高安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。
MAC地址表项分为以下几种:
· 静态MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项不老化。静态MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
· 动态MAC地址表项:可以由用户手工配置,也可以由设备通过源MAC地址学习自动生成,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项有老化时间。手工配置的动态MAC地址表项优先级等于自动生成的MAC地址表项。
· 黑洞MAC地址表项:由用户手工配置,用于丢弃源MAC地址或目的MAC地址为指定MAC地址的报文(例如,出于安全考虑,可以禁止某个用户发送和接收报文),表项不老化。黑洞MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项覆盖。静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项不会彼此覆盖。
本章不涉及静态组播MAC地址表项。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP Snooping”。
本章中的所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
· 配置MAC地址学习功能
配置MAC地址表项后,当设备收到的报文的源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同时,不同类型的MAC地址表项处理方式不同。
表1-1 不同类型MAC地址表项对源MAC地址匹配报文的处理方式
MAC地址表项类型 |
报文源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同 |
静态MAC地址表项 |
不检查报文入接口与表项中的接口是否相同,直接根据目的MAC地址转发该报文 |
黑洞MAC地址表项 |
丢弃该报文 |
动态MAC地址表项 |
· 如果报文入接口与该表项中的接口不同,则进行MAC地址学习,并覆盖该表项 · 如果报文入接口与该表项中的接口相同,则转发该报文,并更新该表项老化时间 |
在手工配置动态MAC地址表项时,如果MAC地址表中已经存在MAC地址相匹配的自动生成表项,但该表项的接口与配置不符,那么该手工配置失败。
如果不保存配置,设备重启后所有手工配置的MAC地址表项都会丢失;如果保存配置,设备重启后手工配置的静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项不会丢失,手工配置的动态MAC地址表项会丢失。
设备的保留MAC地址和三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合接口/三层聚合子接口的MAC地址不允许配置为静态、动态、黑洞MAC。
手工配置MAC地址表项时,必须先创建指定接口所属的VLAN,否则配置失败。
(2) 添加或者修改静态/动态MAC地址表项。
缺省情况下,未配置静态/动态MAC地址表项。
interface参数指定的接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
(3) 在接口下添加或者修改静态/动态MAC地址表项。
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
缺省情况下,接口下未配置静态/动态MAC地址表项。
当前接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN。
(2) 添加或者修改黑洞MAC地址表项。
缺省情况下,未配置黑洞MAC地址表项。
当网络拓扑改变后,如果动态MAC地址表项不及时更新,会导致用户流量不能正常转发。配置动态MAC地址表项的老化时间后,超过老化时间的动态MAC地址表项会被自动删除,设备将重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
· 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
· 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,导致设备广播大量的数据报文,增加网络的负担。
用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间。如果网络比较稳定,可以将老化时间配置得长一些或者配置为不老化;否则,可以将老化时间配置得短一些。比如在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设得长一些或不老化,以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
动态MAC地址表项的老化时间作用于全部接口上。
(2) 配置动态MAC地址表项的老化时间。
缺省情况下,动态MAC地址表项的老化时间为300秒。
缺省情况下,MAC地址学习功能处于开启状态。有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,对于已经存在的动态MAC地址表项,待老化时间结束后自然老化。
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上单个接口的MAC地址学习功能。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
(3) 关闭接口的MAC地址学习功能。
undo mac-address mac-learning enable
缺省情况下,接口的MAC地址学习功能处于开启状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 MAC地址表显示和维护
显示MAC地址表信息 |
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] |
显示MAC地址表动态表项的老化时间 |
display mac-address aging-time |
显示MAC地址学习功能的开启状态 |
display mac-address mac-learning [ interface interface-type interface-number ] |
· 现有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-dc71,属于VLAN 1,连接Device的端口GigabitEthernet1/0/1。为防止假冒身份的非法用户骗取数据,在设备的MAC地址表中为该用户主机添加一条静态表项。
· 另有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。由于该用户主机曾经接入网络进行非法操作,为了避免此种情况再次发生,在设备上添加一条黑洞MAC地址表项,使该用户主机接收不到报文。
· 配置设备的动态MAC地址表项老化时间为500秒。
图1-1 MAC地址表基本功能配置组网图
# 增加一个静态MAC地址表项,目的地址为000f-e235-dc71,出接口为GigabitEthernet1/0/1,且该接口属于VLAN 1。
[Device] mac-address static 000f-e235-dc71 interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 1
# 增加一个黑洞MAC地址表项,地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。
[Device] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
[Device] mac-address timer aging 500
# 查看端口GigabitEthernet1/0/1上的静态MAC地址表项信息。
[Device] display mac-address static interface gigabitethernet 1/0/1
MAC Address VLAN ID State Port/Nickname Aging
000f-e235-dc71 1 Static GE1/0/1 N
# 查看黑洞MAC地址表信息。
[Device] display mac-address blackhole
000f-e235-abcd 1 Blackhole N/A N
# 查看动态MAC地址表项的老化时间。
[Device] display mac-address aging-time
