01-LISP配置
本章节下载 (453.13 KB)
LISP(Locator/ID Separation Protocol,位置/ID分离协议)提供了一种新型的网络架构,把IP地址分为表明位置的RLOC(Routing Locator,路由标识符)地址和表明身份的EID(Endpoint Identifier,节点标识符)地址。在核心网络中使用RLOC地址进行转发,到达客户网络边缘时剥离外层IP地址,使用EID地址进行转发。
LISP协议具有下列优点:
· 可解决当前Internet网络过大,路由表过多的问题;
· 终端节点位置发生变化,其EID地址保持不变,可实现园区内的移动办公;
· 可实现跨三层的虚拟机迁移,同时解决迁移后访问路径的优化问题;
· 可实现虚拟化/多租户。
LISP把IP地址分为两个独立的地址空间:
· EID地址空间:终端节点的主机地址。在客户网络中,以EID作为源地址/目的地址进行转发。
· RLOC地址空间:LISP路由器的地址。在核心网络中,以RLOC作为源地址/目的地址进行转发。
图1-1 LISP基本网络架构示意图
如图1-1所示,基本网络架构包括以下组成部分:
· 核心网络:使用PA(Provider Allocated,分发提供者)地址,用于核心网的路由。
· 客户网络:内部使用PI(Provider Independent,独立提供者)地址,既作为主机的标识符也用于内部的路由寻址。
· ITR(Ingress Tunnel Router,入方向隧道路由器):接收到从终端站点发送来的报文,对报文进行LISP封装,通过LISP隧道发送给远端的ETR设备。
· ETR(Egress Tunnel Router,出方向隧道路由器):接收到ITR发送过来的LISP数据报文,解除LISP封装,然后将此报文按照EID地址进行转发。
· xTR:同时支持ITR和ETR功能的设备,称为xTR。
· FHR(First Hop Router,第一跳路由器):在大二层网络下的多跳迁移场景中,主机直连的路由器称为第一跳路由器,负责迁移主机发现,并通知Site GW xTR设备。
· Site GW xTR:在大二层网络下的多跳迁移场景中,站点网关xTR设备负责数据包的封装和解封装。
在核心网络和客户网络之间,通过ITR设备将用户原始数据报文(源/目的EID地址)进行封装,把封装成以ITR的RLOC地址为源地址、ETR的RLOC地址为目的地址的报文转发给ETR。ETR设备收到后进行解封装,然后把解封装之后的数据报文转发给目的EID。
LISP数据平面主要进行隧道封装,即对原始的IP报文进行UDP封装,并添加LISP头信息,共增加长度36~56字节,协议可以支持IPv4-in-IPv4/IPv4-in-IPv6/IPv6-in-IPv4/IPv6-in-IPv6封装,目前只实现了IPv4-in-IPv4的封装。具体的报文头如图1-2所示。
LISP控制平面主要进行映射信息控制。
· Mapping-Database:EID地址与RLOC地址的映射关系,每个LISP站点的所有ETR上都维护有本站点的EID-to-RLOC映射关系。
· MS(Map Server,映射服务器):负责接收ETR发送的注册报文,维护映射关系。
· MR(Map Resolver,映射解答者):负责处理请求报文。
MS和MR可以是同一台设备。
LISP协议报文为UDP报文,端口号为4342。LISP协议报文共分为下面几种:
· Map-Request:请求报文。ITR通过发送请求报文向MR或者ETR请求EID-to-RLOC映射。请求报文的UDP目的端口号为4342,源端口号随机生成。
· Map-Reply:应答报文。ETR通过回应应答报文来响应请求报文。应答报文的UDP源端口号为4342,目的端口号为请求报文源端口号。
· Map-Register:注册报文。ETR周期性地向MS发送注册报文,将本站点的EID-to-RLOC映射关系向MS注册。注册报文的UDP目的端口号为4342,源端口号随机生成。
· ECM(Encapsulated Control Message,封装控制信息):隧道封装报文。当ITR发送请求报文给MR,或者MS转发请求报文给ETR时,在原请求报文的外层,再添加一层LISP封装,外层的源地址、目的地址都是RLOC地址,UDP目的端口号为4342,源端口号为随机生成。
· Map-Notify:通知报文。当ETR发送注册报文给MS,MS收到之后会回应通知报文给ETR,用于通知ETR注册报文已经收到并处理。
· Map-ACK:确认报文。ETR收到通知报文之后,向MS回应确认报文,通知MS已经收到此通知报文。
注册过程如下:
(1) ETR周期性地将本站点的EID-to-RLOC映射信息通过注册报文向MS注册;
(2) MS收到注册报文后记录对应站点的映射关系,并回应通知报文给ETR;
(3) ETR收到通知报文后向MS回应确认报文;
(4) MS收到确认报文。
请求过程如下:
(1) 主机通过DNS服务器得到要通信的对端的IP地址,并将报文发送给ITR;
(2) ITR检查源地址为EID地址,并且本地没有对应的映射关系,于是向MR发送请求报文,此请求报文被封装在ECM报文中发送给MR;
(3) MR收到ECM报文后进行解封装,然后将请求报文转给MS处理;
(4) MS根据本地注册的映射关系,将此请求报文重新进行ECM封装,并发送给对应的ETR处理;
(5) ETR收到此请求报文,解开ECM封装,根据本地维护的映射关系,向ITR回应应答报文;
(6) ITR收到应答报文,根据应答报文中的信息,维护映射关系;
ITR下一次再收到主机发送的数据报文时,便可根据映射关系将数据报文进行LISP封装,发送到ETR处理了。
LISP网络支持多实例。当不同租户的流量需要在不同的站点之间扩展时,可以采用多个实例来实现。每个实例使用实例ID来唯一标识。如图1-3中定义了三个LISP实例。
多实例实现了以下功能:
· LISP的控制报文和数据报文中都可以携带24位的实例ID,通过实例实现了虚拟化;
· 不同租户的控制信息和数据流被实例ID标记,映射关系在数据库和缓存中同样被标记;
· 实例ID可以映射为VRF的实例名称。在边缘设备上通过VRF实现不同缓存;
· LISP支持两级虚拟化,EID和RLOC可以分别映射不同的实例ID。
支持不同子网下的虚拟机迁移。例如,在数据中心的灾备模式下使用。
图1-4 跨网段虚拟机迁移应用场景示意图
与LISP相关的协议规范有:
· RFC 6830:The Locator/ID Separation Protocol(LISP)
· RFC 6833:Locator/ID Separation Protocol (LISP) Map-Server Interface
· RFC 6835:The Locator/ID Separation Protocol Internet Groper(LIG)
部分设备需要安装Data Software License才能使用LISP。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
LISP配置任务如下:
(1) 配置LISP的基本功能
a. 使能LISP功能
b. (可选)配置LISP支持多实例
c. 配置ITR/ETR功能
d. 配置MR功能
e. 配置MS功能
(2) (可选)配置LISP的映射信息控制
(3) (可选)配置虚拟机迁移
(4) (可选)查询EID数据库映射关系
(2) 使能LISP功能,并进入LISP视图。
lisp
缺省情况下,LISP功能处于关闭状态。
(2) 进入LISP视图。
lisp
(3) 创建LISP-VRF,并进入LISP-VRF视图。
vrf vrf-name
(2) 进入LISP视图或LISP-VRF视图。
¡ 进入LISP视图。
lisp
¡ 请依次执行以下命令进入LISP-VRF视图。
lisp
vrf vrf-name
(3) 使能IPv4 ETR功能。
etr
缺省情况下,IPv4 ETR功能处于关闭状态。
(4) 使能IPv4 ITR功能。
itr
缺省情况下,IPv4 ITR功能处于关闭状态。
(5) 配置LISP的EID-to-RLOC映射关系。
database-mapping eid-prefix prefix-length locator priority priority weight weight
缺省情况下,未配置LISP的EID-to-RLOC映射关系。
(6) (可选)配置EID-to-RLOC数据库中的RLOC地址不可达。
locator-down eid-prefix prefix-length locator
缺省情况下,未配置EID-to-RLOC数据库中的RLOC地址不可达。
ETR收到LISP报文后,当发现EID-to-RLOC数据库中的RLOC地址不可达时,ETR将不再使用该RLOC地址作为到达本地站点的地址。
(7) 配置IPv4 ETR所使用的MS服务器地址。
¡ 配置IPv4 ETR所使用的MS服务器地址,且ETR与MS之间不进行认证。
etr map-server map-server-address authentication-mode none [ proxy-reply ]
¡ 配置IPv4 ETR所使用的MS服务器地址,且ETR与MS之间需要进行认证。
etr map-server map-server-address authentication-mode sha-1 authentication-key { ciphertext | plaintext } string [ proxy-reply ]
缺省情况下,未配置IPv4 ETR所使用的MS服务器地址。
最多允许配置2个MS地址。
(8) 配置IPv4 ITR所使用的MR服务器地址。
itr map-resolver map-resolver-address
缺省情况下,未配置IPv4 ITR所使用的MR服务器地址。
最多允许配置2个MR地址。
(9) (可选)配置IPv4 ITR能够接收的应答报文中EID地址的最短前缀长度,或者IPv4 ETR能够接收的请求报文中mapping-data的最短前缀长度。
shortest-eid-prefix-length prefix-length
缺省情况下,最短前缀长度为16。
(10) (可选)配置EID前缀的实例ID。
xtr instance-id instance-id
缺省情况下,EID前缀实例ID为0。
¡ 进入LISP视图。
lisp
lisp
vrf vrf-name
(3) 使能IPv4 MR功能。
map-resolver
缺省情况下,IPv4 MR功能处于关闭状态。
¡ 进入LISP视图。
lisp
lisp
vrf vrf-name
(3) 使能IPv4 MS功能。
map-server
缺省情况下,IPv4 MS功能处于关闭状态。
(4) 创建站点,并进入站点视图。
site site-name
(5) (可选)配置站点的描述信息。
缺省情况下,站点未配置描述信息。
(6) (可选)配置站点的认证模式。
authentication-mode { none | sha-1 authentication-key { ciphertext | plaintext } string }
缺省情况下,未配置站点的认证模式。
ETR上配置的认证密码需要与站点的认证密码一致。
(7) 配置站点允许的EID前缀。
eid-prefix eid-prefix prefix-length [ instance-id id ] [ accept-more-specifics ]
缺省情况下,未配置站点允许的EID前缀。
此EID前缀需要与ETR上配置的database-mapping命令中的EID前缀一致。
MS必须和xtr instance-id命令配置相同的instance ID。
ITR在发送请求报文时,如果自身也是ETR,可以将自身的映射信息携带在请求报文中。ETR可以选择直接接受并缓存请求报文中的映射信息,这样可以加快缓存速度。
¡ 进入LISP视图。
lisp
lisp
vrf vrf-name
(3) 配置ETR接受请求报文中的映射信息。
etr accept-map-request-mapping [ verify ]
缺省情况下,ETR不接受请求报文中的映射信息。
ETR向MS发送注册报文,或者回应ITR的映射请求发送应答报文时,会指定映射缓存表项的存活时间。ITR建立映射缓存表项时,会根据ETR发送的Map-Reply报文中的TTL值来设置映射缓存表项的存活时间。
¡ 进入LISP视图。
lisp
lisp
vrf vrf-name
(3) 配置ETR发送的Map-Reply报文中的TTL值。
etr map-cache-ttl ttl
缺省情况下,ETR发送的Map-Reply报文中的TTL值为1440分钟。
为了控制映射缓存表的规模,可以设置映射缓存表项的最大个数。
¡ 进入LISP视图。
lisp
lisp
vrf vrf-name
(3) 配置映射缓存表项的最大个数。
map-cache-limit cache-limit
缺省情况下,映射缓存表项的最大个数没有限制。
本特性在MS上进行配置。
配置本特性后,MS在收到注册报文时,只有在RLOC地址列表中的RLOC地址才能够注册成功。
¡ 进入LISP视图。
lisp
lisp
vrf vrf-name
(3) 进入站点视图。
site site-name
(4) 配置允许注册的RLOC地址。
allowed-locator rloc-address
缺省情况下,允许所有的RLOC地址注册。
MS上最多可以配置8个允许注册的RLOC地址。
¡ 进入LISP视图。
lisp
lisp
vrf vrf-name
(3) 创建dynamic-EID检测策略,并进入dynamic-EID视图。
dynamic-eid dynamic-eid-name
只有匹配指定dynamic-EID检测策略的主机才允许进行迁入和迁出。
(4) 配置动态EID空间的相关参数。
¡ 配置动态EID空间的EID与RLOC的映射关系。
缺省情况下,未配置动态EID空间的EID与RLOC的映射关系。
¡ 配置动态EID空间的MS服务器地址。
map-server map-server-address authentication-mode { none [ proxy-reply ] | sha-1 authentication-key { ciphertext | plaintext } string [ proxy-reply ] }
缺省情况下,未配置动态EID空间下的MS服务器地址。
最多允许配置2个MS服务器。
¡ (可选)配置动态EID地址空间下允许迁入的主机地址范围。
roaming-eid-prefix eid-prefix prefix-length
缺省情况下,允许迁入的dynamic-EID范围为0.0.0.0/0。
缺省情况下,只要匹配database-mapping命令指定的动态EID空间,即允许进行主机的迁入。配置本命令后,还需匹配指定的主机地址范围,才允许进行迁入。
(5) (可选)配置Map-Notify报文的组播组地址。
map-notify-group map-notify-group-address
缺省情况下,未配置Map-Notify报文的组播组地址。
多宿主环境下,即一个EID地址空间存在多个xTR,当检测到主机迁入或迁出时,xTR设备可通过组播组地址发送Map-Notify报文,通知本站点内的其他xTR设备迁入或迁出信息。
(6) 进入接口视图。
(7) 配置接口下指定的dynamic-EID检测策略。
lisp mobility dynamic-eid-name
缺省情况下,接口下没有指定dynamic-EID策略。
(8) (可选)使能网段扩展能力。
lisp extended-subnet-mode
缺省情况下,网段扩展能力处于关闭状态。
LIG(LISP Internet Groper)是一种探测解析机制。用户可以通过使用lig命令在没有数据发送的情况下,通过命令行在设备上建立映射信息。
LIG通过触发一次Map请求和应答过程,获取一个EID/RLOC数据库映射表项,并将结果显示给用户,请求的EID可以是路由器或主机的EID,主要应用在下面两个场景:
· 获取特定EID在映射数据库中的映射信息;
· 确认站点 是否成功向MS注册。
可在任意视图下执行本命令,查询EID数据库映射关系。
lig { destination-eid | hostname | self } [ count count ] [ source source-eid ] [ to map-resolver ] [ timer timeout ] [ vrf vrf-name ]
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后LISP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除LISP的相关信息。
表1-1 LISP显示和维护
显示LISP dynamic-EID检测策略和检测到的动态EID信息 |
display lisp dynamic-eid [ name dynamic-eid-name ] [ default | vrf vrf-name ] [ verbose ] |
显示IPv4 LISP的配置状态信息 |
display lisp ipv4 |
显示IPv4 LISP的本地EID前缀信息 |
display lisp ipv4 database [ destination-eid-prefix [ prefix-length ] ] [ default | vrf vrf-name ] |
显示IPv4 LISP的data-cache表项信息 |
display lisp ipv4 data-cache [ destination- eid ] [ default | vrf vrf-name ] |
显示IPv4 LISP的映射缓存表项信息 |
display lisp ipv4 map-cache [ destination-eid-prefix [ prefix-length ] ] [ default | vrf vrf-name ] [ verbose ] |
显示IPv4 LISP的统计信息 |
display lisp ipv4 statistics [ default | vrf vrf-name ] |
显示IPv4 LISP的站点信息 |
display lisp site [ destination-eid-prefix [ prefix-length ] | name site-name ] [ default | vrf vrf-name ] [ verbose ] |
清除检测到的动态EID信息 |
reset lisp dynamic-eid [ default | vrf vrf-name ] [ eid-prefix ] |
清除IPv4 LISP的data-cache表项信息 |
reset lisp ipv4 data-cache [ default | vrf vrf-name ] [ destination-eid ] |
清除IPv4 LISP的动态映射缓存表项信息 |
reset lisp ipv4 map-cache [ default | vrf vrf-name ] [ destination-eid-prefix [ prefix-length ] ] |
清除IPv4 LISP的统计信息 |
reset lisp ipv4 statistics [ default | vrf vrf-name ] |
清除IPv4 LISP的站点信息 |
reset lisp site [ name site-name ] [ default | vrf vrf-name ] |
所有设备都使能LISP功能后可以互通。其中,Router A和Router C作为xTR,Router B作为MR/MS。
图1-5 LISP基本功能配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置动态路由协议,使各RLOC地址之间的路由相通(略)
(3) 使能LISP功能
# 配置Router A,使能xTR功能。
[RouterA] lisp
[RouterA-lisp] itr
[RouterA-lisp] itr map-resolver 192.168.1.2
[RouterA-lisp] etr
[RouterA-lisp] database-mapping 10.1.1.0 24 192.168.1.1 priority 1 weight 1
[RouterA-lisp] etr map-server 192.168.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext 123456
[RouterA-lisp] quit
# 查看Router A的IPv4 LISP的配置状态信息。
[RouterA] display lisp ipv4
LISP IP Configuration Information for Public VRF (iid 0)
Ingress Tunnel Router (ITR): enabled
Egress Tunnel Router (ETR): enabled
Proxy-ITR Router (PITR): disabled
Proxy-ETR Router (PETR): disabled
Locator VRF: default
LISP-NAT Interworking: disabled
ITR send Map-Request: disabled
ITR send Data-Probe: disabled
LISP ALT-VRF: not configured
ETR glean mapping: disabled, verify disabled
ETR accept mapping data: disabled, verify disabled
ETR Map-Cache TTL: 1440 minutes
Shortest EID-prefix allowed: /16
Locator Reachability Algorithms:
Echo-nonce algorithm: disabled
TCP-counts algorithm: disabled
RLOC-probe algorithm: disabled
Static mappings configured: 0
Map-Cache limit: 0xFFFFFFFF
Map-Cache size: 0
Map-Resolver (MR): disabled
Map-Server (MS): disabled
# 查看Router A的LISP ETR上配置的本地IPv4 EID前缀信息。
[RouterA] display lisp ipv4 database
LISP ETR IP Mapping Database for Public VRF (iid 0), 1 entries
EID-prefix: 10.1.1.0/24, instance-id: 0, LSBs: 0x00000001, Sync Flags: 0x0001
Locator: 192.168.1.1, priority: 1, weight: 1
Uptime: 00:00:20, state: up, local
Data in/out: 0/0
# 配置Router B,使能MR/MS功能。
<RouterB> system-view
[RouterB] lisp
[RouterB-lisp] map-resolver
[RouterB-lisp] map-server
[RouterB-lisp] site A
[RouterB-lisp-site-A] authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext 123456
[RouterB-lisp-site-A] eid-prefix 10.1.1.0 24
[RouterB-lisp-site-A] quit
[RouterB-lisp] site C
[RouterB-lisp-site-C] authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext 123456
[RouterB-lisp-site-C] eid-prefix 20.1.1.0 24
[RouterB-lisp-site-C] quit
[RouterB-lisp] quit
# 查看Router B的IPv4 LISP的配置状态信息。
[RouterB] display lisp ipv4
Ingress Tunnel Router (ITR): disabled
Egress Tunnel Router (ETR): disabled
Map-Cache size: 0
Map-Resolver (MR): enabled
Map-Server (MS): enabled
# 查看Router B的LISP站点信息。
[RouterB] display lisp site
LISP Site Registration Information for Public VRF
Site Name Last Actively Who last EID-prefix Inst
Registered Registered Registered ID
A never no -- 10.1.1.0/24 0
C never no -- 20.1.1.0/24 0
# 配置Router C,使能xTR功能。
<RouterC> system-view
[RouterC] lisp
[RouterC-lisp] itr
[RouterC-lisp] itr map-resolver 192.168.1.2
[RouterC-lisp] etr
[RouterC-lisp] database-mapping 20.1.1.0 24 192.168.2.2 priority 1 weight 1
[RouterC-lisp] etr map-server 192.168.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext 123456
[RouterC-lisp] quit
# 查看Router C的IPv4 LISP的配置状态信息。
[RouterC] display lisp ipv4
Map-Cache size: 0
# 查看Router C的LISP ETR上配置的本地IPv4 EID前缀信息。
[RouterC] display lisp ipv4 database
EID-prefix: 20.1.1.0/24, instance-id: 0, LSBs: 0x00000001, Sync Flags: 0x0001
Locator: 192.168.2.2, priority: 1, weight: 1
Uptime: 00:00:09, state: up, local
Data in/out: 0/0
# 等系统稳定后,查看Router B上的站点信息。
A 00:00:09 yes 192.168.1.1 10.1.1.0/24 0
C 00:00:23 yes 192.168.2.2 20.1.1.0/24 0
# 此时,在Router A上指定EID地址Ping Router C的EID地址。
[RouterA] ping -a 10.1.1.1 20.1.1.1
Ping 20.1.1.1 (20.1.1.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
56 bytes from 20.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=3.364 ms
56 bytes from 20.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.079 ms
56 bytes from 20.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.019 ms
# 在Router A上查看IPv4 LISP动态和静态的map-cache表项信息。
[RouterA] display lisp ipv4 map-cache
LISP IP Mapping Cache for Public VRF (iid 0), 1 entries
20.1.1.0/24, uptime: 01:48:31, expires: 22:11:29, via map-reply
Locator Uptime State Priority/ Data Control
Weight in/out in/out
192.168.2.2 01:48:31 up 1/1 6/7 1/0
# 在Router C上查看IPv4 LISP动态和静态的map-cache表项信息。
[RouterC] display lisp ipv4 map-cache
10.1.1.0/24, uptime: 00:00:13, expires: 23:59:47, via map-reply
192.168.1.1 00:00:13 up 1/1 0/0 1/0
· 存在两个LISP实例,用来实现不同租户流量在不同的站点之间的扩展。
· 所有设备都使能LISP功能。其中,Router A和Router C作为xTR,Router B作为MR/MS。
图1-6 LISP多实例配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址、配置VPN(略)
(2) 配置接口多实例
# 在Router A上配置接口VPN。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip add 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance 2
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip add 11.1.1.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance locator
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip add 12.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 在Router C上配置接口VPN。
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ip add 14.1.1.1 24
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance 2
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] ip add 15.1.1.1 24
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance locator
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] ip add 13.1.1.1 24
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] quit
(3) 配置LISP多实例
# 在Router A上启动LISP。
[RouterA] lisp
[RouterA-lisp] vrf 1
[RouterA-lisp-vrf-1] itr
[RouterA-lisp-vrf-1] etr
[RouterA-lisp-vrf-1] locator-vrf vrf locator
[RouterA-lisp-vrf-1] xtr instance-id 1
[RouterA-lisp-vrf-1] database-mapping 10.1.1.0 24 12.1.1.1 priority 10 weight 10
[RouterA-lisp-vrf-1] itr map-resolver 12.1.1.2
[RouterA-lisp-vrf-1] etr map-server 12.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[RouterA-lisp-vrf-1] quit
[RouterA-lisp] vrf 2
[RouterA-lisp-vrf-2] itr
[RouterA-lisp-vrf-2] etr
[RouterA-lisp-vrf-2] locator-vrf vrf locator
[RouterA-lisp-vrf-2] xtr instance-id 2
[RouterA-lisp-vrf-2] database-mapping 11.1.1.0 24 12.1.1.1 priority 10 weight 10
[RouterA-lisp-vrf-2] itr map-resolver 12.1.1.2
[RouterA-lisp-vrf-2] etr map-server 12.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[RouterA-lisp-vrf-2] quit
# 在Router B上启动LISP。
[RouterB] lisp
[RouterB-lisp] site 123
[RouterB-lisp-site-123] authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[RouterB-lisp-site-123] eid-prefix 10.1.1.0 24 instance-id 1
[RouterB-lisp-site-123] eid-prefix 11.1.1.0 24 instance-id 2
[RouterB-lisp-site-123] eid-prefix 14.1.1.0 24 instance-id 1
[RouterB-lisp-site-123] eid-prefix 15.1.1.0 24 instance-id 2
# 在Router C上启动LISP。
[RouterC] lisp
[RouterC-lisp] vrf 1
[RouterC-lisp-vrf-1] itr
[RouterC-lisp-vrf-1] etr
[RouterC-lisp-vrf-1] locator-vrf vrf locator
[RouterC-lisp-vrf-1] xtr instance-id 1
[RouterC-lisp-vrf-1] database-mapping 14.1.1.0 24 13.1.1.1 priority 10 weight 10
[RouterC-lisp-vrf-1] itr map-resolver 12.1.1.2
[RouterC-lisp-vrf-1] etr map-server 12.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[RouterC-lisp-vrf-1] quit
[RouterC-lisp] vrf 2
[RouterC-lisp-vrf-2] itr
[RouterC-lisp-vrf-2] etr
[RouterC-lisp-vrf-2] locator-vrf vrf locator
[RouterC-lisp-vrf-2] xtr instance-id 2
[RouterC-lisp-vrf-2] database-mapping 15.1.1.0 24 13.1.1.1 priority 10 weight 10
[RouterC-lisp-vrf-2] itr map-resolver 12.1.1.2
[RouterC-lisp-vrf-2] etr map-server 12.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[RouterC-lisp-vrf-2] quit
# 在Router A上ping IID1下地址。
[RouterA] ping –vpn-instance 1 –a 10.1.1.1 14.1.1.1
Ping 14.1.1.1 (14.1.1.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.582 ms
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.199 ms
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.976 ms
LISP IP Mapping Cache for VRF 1 (iid 1), 1 entries
14.1.1.0/24, uptime: 00:04:16, expires: 23:56:44, via map-reply
13.1.1.1 00:03:16 up 10/10 0/5 0/0
# 在Router A上ping IID2下地址。
[RouterA] ping –vpn-instance 2 –a 11.1.1.1 15.1.1.1
Ping 15.1.1.1 (15.1.1.1) from 11.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
56 bytes from 15.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.582 ms
56 bytes from 15.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.199 ms
56 bytes from 15.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.976 ms
LISP IP Mapping Cache for VRF 2 (iid 2), 1 entries
15.1.1.0/24, uptime: 00:04:16, expires: 23:56:44, via map-reply
· 对于每个EID地址空间存在两个宿主(xTR),通过多路径来进行负载分担。
· 所有设备都使能LISP功能。其中,Router 1A、Router 2A、Router 1C和Router 2C作为xTR,Router B作为MR/MS。
图1-7 LISP支持多宿主配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router 1A |
GE1/0/1 |
12.1.1.1/24 |
Router B |
GE1/0/1 |
12.1.1.2/24 |
Router 2A |
GE1/0/1 |
22.1.1.1/24 |
GE1/0/2 |
22.1.1.2/24 |
Router 1C |
GE1/0/1 |
33.1.1.1/24 |
GE1/0/3 |
33.1.1.2/24 |
Router 2C |
GE1/0/1 |
13.1.1.1/24 |
GE1/0/4 |
13.1.1.2/24 |
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(3) 使能LISP功能
# 在Router 1A上启动LISP,配置xTR功能。
<Router1A> system-view
[Router1A] lisp
[Router1A-lisp] itr
[Router1A-lisp] etr
[Router1A-lisp] database-mapping 10.1.1.0 24 12.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router1A-lisp] database-mapping 10.1.1.0 24 22.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router1A-lisp] itr map-resolver 12.1.1.2
[Router1A-lisp] itr map-resolver 22.1.1.2
[Router1A-lisp] etr map-server 12.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router1A-lisp] etr map-server 22.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router1A-lisp] quit
# 在Router 2A上启动LISP,配置xTR功能。
<Router2A> system-view
[Router2A] lisp
[Router2A-lisp] itr
[Router2A-lisp] etr
[Router2A-lisp] database-mapping 10.1.1.0 24 12.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router2A-lisp] database-mapping 10.1.1.0 24 22.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router2A-lisp] itr map-resolver 12.1.1.2
[Router2A-lisp] itr map-resolver 22.1.1.2
[Router2A-lisp] etr map-server 12.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router2A-lisp] etr map-server 22.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router2A-lisp] quit
# 在Router B上启动LISP,配置MR/MS功能。
[RouterB] lisp
[RouterB-lisp-site-123] quit
[RouterB-lisp] quit
# 在Router 1C上启动LISP,配置xTR功能。
<Router1C> system-view
[Router1C] lisp
[Router1C-lisp] itr
[Router1C-lisp] etr
[Router1C-lisp] database-mapping 11.1.1.0 24 13.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router1C-lisp] database-mapping 11.1.1.0 24 33.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router1C-lisp] itr map-resolver 13.1.1.2
[Router1C-lisp] itr map-resolver 33.1.1.2
[Router1C-lisp] etr map-server 13.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router1C-lisp] etr map-server 33.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router1C-lisp] quit
# 在Router 2C上启动LISP,配置xTR功能。
<Router2C> system-view
[Router2C] lisp
[Router2C-lisp] itr
[Router2C-lisp] etr
[Router2C-lisp] database-mapping 11.1.1.0 24 13.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router2C-lisp] database-mapping 11.1.1.0 24 33.1.1.1 priority 10 weight 10
[Router2C-lisp] itr map-resolver 13.1.1.2
[Router2C-lisp] itr map-resolver 33.1.1.2
[Router2C-lisp] etr map-server 13.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router2C-lisp] etr map-server 33.1.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext abc
[Router2C-lisp] quit
# 在Router 1A上指定EID地址Ping Router 1C的EID地址。
[Router1A] ping –a 10.1.1.1 11.1.1.1
Ping 11.1.1.1 (11.1.1.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.582 ms
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.199 ms
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.976 ms
[Router1A] display lisp ipv4 map-cache
11.1.1.0/24, uptime: 00:04:16, expires: 23:56:44, via map-reply
33.1.1.1 00:03:16 up 10/10 0/0 0/0
· 虚拟机VM需要在不同网段之间迁移,迁移后需要保证IP地址不变,并且可以正常工作;
· 所有设备都使能LISP功能。其中,Router A、Router C和Router D作为xTR,Router B作为MR/MS。
图1-8 LISP跨网段虚拟机迁移配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(3) 配置LISP迁移
# 配置Router A。
[RouterA] lisp
[RouterA-lisp] itr
[RouterA-lisp] etr
[RouterA-lisp] database-mapping 10.10.10.0 24 192.168.1.1 priority 1 weight 1
[RouterA-lisp] etr map-server 192.168.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext aaa
[RouterA-lisp] dynamic-eid de1
[RouterA-lisp-dynamic-eid-de1] database-mapping 10.10.10.0 24 192.168.1.1 priority 1 weight 1
[RouterA-lisp-dynamic-eid-de1] map-server 192.168.1.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext aaa
[RouterA-lisp-dynamic-eid-de1] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] lisp mobility de1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.10
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] proxy-arp enable
# 配置Router B。
[RouterB] lisp
[RouterB-lisp] site DC
[RouterB-lisp-site-DC] eid-prefix 10.10.10.0 24 accept-more-specifics
[RouterB-lisp-site-DC] eid-prefix 20.20.20.0 24
[RouterB-lisp-site-DC] authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext aaa
[RouterB-lisp-site-DC] quit
[RouterB-lisp] site client
[RouterB-lisp-site-client] eid-prefix 30.30.30.0 24
[RouterB-lisp-site-client] authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext aaa
[RouterB-lisp-site-client] quit
[RouterB-lisp] quit
# 配置Router C。
[RouterC-lisp] itr
[RouterC-lisp] etr
[RouterC-lisp] database-mapping 20.20.20.0 24 192.168.2.3 priority 1 weight 1
[RouterC-lisp] itr map-resolver 192.168.2.2
[RouterC-lisp] etr map-server 192.168.2.2 authentication-mode sha-1 authentication-key p
laintext aaa
[RouterC-lisp] dynamic-eid de1
[RouterC-lisp-dynamic-eid-de1] database-mapping 10.10.10.0 24 192.168.2.3 priority 1 weight 1
[RouterC-lisp-dynamic-eid-de1] map-server 192.168.2.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext aaa
[RouterC-lisp-dynamic-eid-de1] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] lisp mobility de1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 20.20.20.20
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] proxy-arp enable
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] lisp
[RouterD-lisp] itr
[RouterD-lisp] etr
[RouterD-lisp] database-mapping 30.30.30.0 24 192.168.3.4 priority 1 weight 1
[RouterD-lisp] itr map-resolver 192.168.3.2
[RouterD-lisp] etr map-server 192.168.3.2 authentication-mode sha-1 authentication-key plaintext aaa
[RouterD-lisp] quit
# 在Router B上查看注册信息。
LISP Site Registration Information for public VRF
DC 00:00:41 yes 192.168.1.1 10.10.10.0/24-0 0
00:00:32 yes 192.168.2.3 20.20.20.0/24 0
client 00:00:25 yes 192.168.3.4 30.30.30.0/24 0
# 远端LISP站点主机30.30.30.4上,ping DC1中主机10.10.10.3可以通,表明能够正常通信。
# 在Router D上查看映射缓存。
[RouterD] display lisp ipv4 map-cache
10.10.10.0/24, uptime: 01:48:31, expires: 22:11:29, via map-reply
192.168.1.1 01:48:31 up 1/1 6/7 1/0
进行虚拟机迁移,将DC1中主机10.10.10.3迁移至DC2中。
# 在Router C上查看检测到的动态EID信息。
[RouterC] display lisp dynamic-eid verbose
LISP dynamic EID information for public VRF
Dynamic EID name: de1
Database-mapping EID-prefix: 10.10.10.0/24, instance-id: 0, LSBs: 0x00000001
Locator: 192.168.2.3, Priority: 1, Weight: 1
Uptime: 00:00:15, State: up, local
Registering more-specific dynamic-EIDs
Map servers: 192.168.2.2
Site-based multicast Map-Notify group: none configured
Roaming dynamic EIDs allowed: 0.0.0.0/0
Number of roaming dynamic EIDs discovered: 1
Last dynamic EID discovered: 10.10.10.3, 00:00:15 ago
Roaming dynamic EIDs:
10.10.10.3, GigabitEthernet1/0/1, uptime: 00:00:15
discovered by: ip packet reception
# 在Router B上查看注册信息。
DC 00:00:41 yes 192.168.1.1 10.10.10.0/24-1 0
# 远端LISP站点主机30.30.30.4上,ping主机10.10.10.3可以通,表明能够正常通信。
# 在Router D上查看映射缓存。
10.10.10.3/32, uptime: 01:48:31, expires: 22:11:29, via map-reply
192.168.2.3 00:01:31 up 1/1 3/3 1/0
