02-虚拟机配置
本章节下载 (606.73 KB)
SR66路由器RPE-X5E主控板支持虚拟机功能,用户可以将虚拟机部署在主控板上,对虚拟机进行管理和配置,满足用户的不同需求。RPE-X5E主控板利用X86虚拟化技术,为企业用户带来了更加丰富的业务体验。
SR66路由器的RPE-X5E主控板支持虚拟化技术,并为虚拟机提供了两种虚拟化网络接口。如图1-1所示,vSwitch模块为虚拟机提供软件虚接口,SR-IOV NIC为虚拟机提供硬件直通的网络接口,vSwitch与SR-IOV NIC单元二三层可达,为虚拟机提供了完整的通讯链路。
图1-1 ICT融合网关基础架构
· VM(Virtual Machine):虚拟化环境中创建的虚拟机,供安装客户机操作系统和应用软件;
· Router:路由系统;
· WAN:广域网接口;
· MGE:管理以太网口;
· SFP+: 万兆光口,在RPE-X5E上是由SR-IOV网卡直出的面板口;
· LAN:局域网接口;
· Hardware Switch:硬件交换模块;
· vSwitch:虚拟化交换模块,vSwitch是虚拟化环境提供的虚拟转发单元,配置灵活,可为虚拟接口提供二层流量转发;vSwitch连接到路由系统与底层硬件交换模块;
· SR-IOV(Single-root I/O virtualization) NIC:SR-IOV网卡,SR-IOV技术核心部件,出PF口直通给虚拟机使用。SR-IOV技术是一种基于硬件的虚拟化解决方案,可提高性能和可伸缩性,允许将虚拟机直连到I/O设备,并能够获得与物理端口相当的性能;
· PF:SR-IOV网卡出的PF口,用于连接虚拟机,为高速接口;
· vTap:虚拟机与软交换模块连接的接口,为低速接口。
虚拟机创建后,访问虚拟机就如同访问连接在同一路由器下的另一台主机一样,但虚拟机与网络的互联与普通主机略有差别,ICT融合网关虚拟机支持两种与网络互联的方式:
虚拟机通过vTap虚接口访问网络,速率较慢,但可以支持系统版本较低的guest客户机。虚拟机vTap接口连接到系统vSwitch软件交换模块。
虚拟机通过PF接口访问网络,速率较快,但需要安装SR-IOV网卡的驱动,若系统版本过低,可能无法安装。此模式下,虚拟机PF接口直连到SR-IOV网卡,SR-IOV网卡出的万兆光口,可直通自身或其他板/设备的SR-IOV网卡出的万兆光口、路由系统或硬件交换模块。
SR66 RPE-X5E主控板基本的路由转发功能与传统路由器一致,本节重点介绍虚拟机与各网络之间的通讯机制,虚拟机的网络通讯可分为虚拟机至虚拟机、虚拟机至WAN口,虚拟机至LAN之间的网络访问,具体过程如下:
(1) vTap至vTap之间的访问:如图1-2所示若各虚拟机只挂接vTap网卡,任意板上两个虚拟机之间的数据访问可直接通过vSwitch转发;
图1-2 vTap至vTap数据链路
(2) vTap至PF之间的访问:如图1-3所示需将PF口直通的SFP+口连到转发板上的光口,之后vTap首先访问vSwitch,然后vSwitch将网络报文转发至转发板硬件平台,通过光口转发,最后通过SR-IOV网卡,将数据报文发送至另一台虚拟机的PF接口,PF至vTap之间的数据流向相反;
图1-3 vTap至VF数据链路
(3) PF至PF之间的访问:如图1-4所示,如果任意板上的两个虚拟机全部支持SR-IOV网卡,且直出的光口互连或连到同一交换机,则虚拟机互访的数据流量直接通过SR-IOV网卡转发;
图1-4 VF至VF数据链路
(1) vTap至WAN口之间的访问:如图1-5所示vTap首先访问vSwitch,然后vSwitch将网络报文转发至转发板硬件平台,再至路由系统,最后由路由系统将网络报文转发至相应的WAN口;
图1-5 vTap至WAN口数据链路
(2) SR-IOV至WAN口之间的访问:如图1-6所示需将PF口直通的SFP+口连到转发板上的光口,之后PF接口首先访问SR-IOV网卡,然后SR-IOV网卡将网络报文由光口转发至转发板硬件平台,硬件平台将网络报文转发至路由系统,最后由路由系统将网络报文转发至相应的WAN口;
图1-6 VF至WAN口数据链路
(1) vTap至LAN口之间的访问:如图1-7所示vTap首先访问vSwitch,然后vSwitch将网络报文转发至转发板硬件平台,最后由硬件交换部件将网络报文转发至相应的LAN口;
图1-7 vTap至LAN口数据链路
(2) PF至LAN口之间的访问:如图1-8所示需将PF口直通的SFP+口连到转发板上的光口,之后,PF首先访问SR-IOV网卡,然后SR-IOV网卡将流量转发至硬件平台,最后由硬件交换部件将网络报文转发至相应的LAN口;
图1-8 VF至LAN口数据链路
SR66 RPE-X5E主控板支持虚拟机。
虚拟机配置任务如下:
(1) 虚拟机管理
¡ 创建虚拟机
¡ 删除虚拟机
¡ 开启虚拟机
¡ 关闭虚拟机
¡ 配置虚拟机休眠
¡ 唤醒虚拟机
¡ 配置虚拟机备份
¡ 配置虚拟机导出
(2) 配置虚拟机
¡ 添加虚拟机硬盘
¡ 删除虚拟机硬盘
¡ 配置CDROM
¡ 配置虚拟机内存
¡ 配置虚拟机自启动
创建新的虚拟机,可以通过PKG包导入的方式也可以通过命令行参数定义新的虚拟机。
通过export vm命令导出并存储到hda0:/VmImages下的PKG包,可用于创建虚拟机。
为虚拟机添加硬盘前,需要先通过create-disk命令为虚拟机创建一块空白硬盘。
如果虚拟机安装H3C vFW软件,则有如下要求:
· 当vFW为单核时,需要分配2GB内存;
· 当vFW为双核时,需要分配4GB内存;
· 当vFW为四核时,需要分配8GB内存。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) (可选)通过指定参数安装虚拟机。
框式单机:
install slot slot-number vm-name vm-name vcpu vcpu-count memory size vncport vncport disk disk-file format { raw | qcow2 } disk-bus { ide | virtio } [ cdrom cdrom-file ] [ vnic { vtap [ mac mac-address ] [ vlan vlan-id ] | sriov pf pfid } ]
框式堆叠:
install chassis chassis-number slot slot-number vm-name vm-name vcpu vcpu-count memory size vncport vncport disk disk-file format { raw | qcow2 } disk-bus { ide | virtio } [ cdrom cdrom-file ] [ vnic { vtap [ mac mac-address ] [ vlan vlan-id ] | sriov pf pfid } ]
(4) (可选)通过指定路径下的pkg包安装虚拟机。
框式单机:
install slot slot-number vm-pkg pkg-path
框式堆叠:
install chassis chassis-number slot slot-number vm-pkg pkg-path
需要预先准备.PKG格式的文件,.PKG格式文件可以通过export命令导出。
删除已创建的虚拟机。
虚拟机状态为关闭(shut off)状态时才可以删除虚拟机。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 通过命令删除虚拟机。
框式单机:
uninstall vm slot slot-number vm-name
uninstall vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
开启已创建的虚拟机。
需要开启的虚拟机,必须已经在设备上创建。
当系统检测到内存不足时,系统会阻止虚拟机启动,start命令执行失败。此外,虚拟机平台运行时需要占用一定的内存空间,当启动多台虚拟机设备时,建议适当调小为虚拟机分配的内存,保证虚拟机平台运行有足够的内存空间;否则,可能造成系统内存不足,系统将自动优先关闭内存占用较大的虚拟机。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 通过命令开启虚拟机。
框式单机:
start vm slot slot-number vm-name
start vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
重启路由器comware系统时,系统将启动安全关闭虚拟机流程,即在五分钟内尝试正常关闭虚拟机,若超过六分钟虚拟机仍无法正常关闭,系统将采取强制关闭虚拟机的方式;当存在多台运行异常的虚拟机时,每台虚拟机的安全关闭时间均需六分钟。
关闭虚拟机。
虚拟机关闭的过程,需要一定的时间。当虚拟机内部某个进程导致虚拟机无法关闭时,应进入虚拟机,手动关闭该进程,再关闭虚拟机。
配置force参数时,将会强制关闭虚拟机,强制关闭虚拟机时可能会导致虚拟机的数据丢失,请谨慎使用。对于未安装系统的虚拟机,只能通过指定force参数强制关闭虚拟机。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 通过命令关闭虚拟机。
框式单机:
stop vm slot slot-number vm-name [ force ]
stop vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name [ force ]
配置虚拟机进入休眠状态(Paused)。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 通过命令使虚拟机休眠。
框式单机:
suspend vm slot slot-number vm-name
suspend vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
配置将休眠状态虚的拟机唤醒,使虚拟机恢复运行状态。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 唤醒虚拟机。
框式单机:
resume vm slot slot-number vm-name
resume vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
将设备上已安装的虚拟机备份到指定目录下,备份格式为.vmb。
配置虚拟机备份时,请确保目标路径正确且备份空间充足。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 备份虚拟机。
框式单机:
backup vm slot slot-number vm-name backup-path
backup vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name backup-path
配置将.vmb格式的虚拟机备份恢复到设备上,并进行安装。备份恢复后,虚拟机的镜像文件会自动存储到备份前的路径。
配置虚拟机备份时,请确保目标路径的备份空间充足。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 恢复虚拟机。
框式单机:
restore slot slot-number pakagepath backup-image-path
框式堆叠:
restore chassis chassis-number slot slot-number pakagepath backup-image-path
将设备上已安装的虚拟机导出到指定路径下,导出格式为.pkg。
导出的目标路径需要有正确的访问权限,以及足够的导出空间,否则,导出操作失败。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 导出虚拟机。
框式单机:
export vm slot slot-number vm-name pkg-path
export vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name pkg-path
目前虚拟机支持一个IDE控制器,可下挂四个硬盘,在XML配置文件中的盘符分别为hda、hdb、hdc和hdd,其中hdc预留给CDROM使用,虚拟机磁盘配置不可超过4个硬盘;添加磁盘时,指定虚拟机磁盘镜像的位置,添加完毕后重启虚拟机,在虚拟机内部对新增磁盘设备分区、格式化、挂载后即可正常使用新增磁盘镜像。
vFW只能挂载一个硬盘。
同一个硬盘不能添加给不同的虚拟机。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 创建虚拟机的硬盘。
create-disk disk-file size size format { raw | qcow2 }
(4) 为虚拟机添加硬盘。
框式单机:
add disk vm slot slot-number vm-name format { raw | qcow2 } disk-file path-file disk-bus { ide | virtio }
add disk vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name format { raw | qcow2 } disk-file path-file disk-bus { ide | virtio }
通过指定虚拟机磁盘盘符删除虚拟机磁盘,重启虚拟机后生效。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 删除指定虚拟机的硬盘。
框式单机:
delete disk vm slot slot-number vm-name target target
框式堆叠:
delete disk vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name target target
虚拟机初次安装时,虚拟机CDROM配置为操作系统镜像,在虚拟机启动时会进入装机界面。
虚拟机系统安装完毕,可配置CDROM为任意镜像,以便于向虚拟机内部拷贝文件。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机镜像。
框式单机:
add cdrom vm slot slot-number vm-name cdrom-file cdrom-file
add cdrom vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name cdrom-file cdrom-file
配置硬盘或镜像的启动顺序。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机镜像。
框式单机:
set bootorder vm slot slot-number vm-name target target order-number
框式堆叠:
set bootorder vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name target target order-number
RPE-X5E主控板提供两个PF MAC可直接供虚拟机使用,即passthrough模式。通过add sriov命令可以分配pf接口给虚拟机使用。
使用SR-IOV网卡时,需要在虚拟机系统中安装SR-IOV的网卡驱动,否则无法正常运行。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) (可选)虚拟化网络独享模式下为虚拟机添加网卡。
框式单机:
add sriov vm slot slot-number vm-name pf pfid
框式堆叠:
add sriov vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name pf pfid
此命令用于删除虚拟机SR-IOV接口,重启虚拟机生效。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) (可选)虚拟化网络独享模式下为虚拟机删除网卡。
框式单机:
delete sriov vm slot slot-number vm-name pf pfid
delete sriov vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name pf pfid
vTap网卡是给虚拟机使用的纯虚拟网络接口,速度较慢,但是无需在虚拟机内部安装驱动,Comware已经vTap网卡预留好了MAC地址,用户添加vTap网卡时,使用add vtap命令根据提示选择MAC添加,同一台虚拟机不可添加相同MAC的网卡。不同虚拟机之间由用户保证MAC地址不同。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 为虚拟机添加vTap网卡。
框式单机:
add vtap vm slot slot-number vm-name mac mac-address [ vlan vlan-id ]
框式堆叠:
add vtap vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name mac mac-address [ vlan vlan-id ]
虚拟机vTap接口需要与设备VM-Ethernet接口绑定,绑定时VM-Ethernet接口是随机分配的,为了保证虚拟机的可迁移性,虚拟机vTap接口的VLAN信息保存在XML文件中,每当虚拟机启动时,虚拟机根据XML文件的配置信息对所用VMEth接口配置VLAN信息。配置VLAN信息时,通过MAC地址区分不同的vTap网卡。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机vTap 网卡VLAN。
框式单机:
set vtap vm slot slot-number vm-name mac mac-address vlan vlan-id
set vtap vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name mac mac-address vlan vlan-id
通过指定接口的MAC来删除vTap网卡,重启虚拟机生效。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 删除虚拟机的vTap网卡。
框式单机:
delete vtap vm slot slot-number vm-name mac mac-address
delete vtap vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name mac mac-address
RPE-X5E主控板上,系统运行三个平面:控制平面(Control Plane)、转发平面(Data Plane)、虚拟化平面(VM Plane)。其中,虚拟化功能运行在虚拟化平面。程序可以控制每个平面占用的物理CPU核数。通过命令可以配置虚拟化平面占用的物理CPU核数。控制平面和和转发平面占用的CPU核数根据虚拟化平面的配置自动生成,控制平面固定占用1个CPU核,数据平面占用剩余的CPU核。缺省情况下,控制平面占用1个CPU核,数据平面占用1个CPU核,虚拟化平面占用剩余核。
配置虚拟化平面的CPU数量后,需重启该板使配置生效。
修改CPU分配后,需要重新配置已有虚拟机的CPU数量,并重启虚拟机生效。
(2) 设置虚拟化平面的CPU核数。
框式单机:
set vcpu-pool slot slot-number vcpu-number
框式单机:
set vcpu-pool chassis chassis-number slot slot-number vcpu-number
配置虚拟机的vCPU数量。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 设置虚拟机的vCPU的数量。
框式单机:
set vcpu vm slot slot-number vm-name vcpu-count vcpu-count
set vcpu vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name vcpu-count vcpu-count
本功能用来将虚拟机的核绑定到物理核上。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 设置虚拟机内核绑定到物理内核。
框式单机:
set vcpupin vm slot slot-number vmname vcpuindex vcpuindex cpuindex cpuindex
框式堆叠:
set vcpupin vm chassis chassis-number slot slot-number vmname vcpuindex vcpuindex cpuindex cpuindex
配置虚拟机的内存大小。
Comware系统自身占用一定的物理内存,设备其余物理内存可供虚拟机使用。
为了保证虚拟机的可运行,虚拟机最小的配置内存为512M。
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP和MSR3610-IE-XS款型的Comware系统需要占用3G物理内存,MSR3610-IE-ES款型的Comware系统需要占用约2.7G物理内存。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 配置虚拟机的内存大小。
框式单机:
set memory vm slot slot-number vm-name size size
set memory vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name size size
set vnc命令用来配置虚拟机VNC连接的端口号,当虚拟机开启后,可以在PC端通过VNC终端输入虚拟机的VNC端口号来连接到虚拟机桌面。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 设置虚拟机VNC端口号。
框式单机:
set vnc vm slot slot-number vm-name vncport vncport
框式堆叠:
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name vncport vncport
(4) 设置虚拟机VNC端口登录密码。
框式单机:
set vnc vm slot slot-number vm-name setpasswd password
框式堆叠:
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name setpasswd password
(5) 设置虚拟机VNC端口监听的IP地址。
框式单机:
set vnc vm slot slot-number vm-name listen ip-address
框式堆叠:
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name listen ip-address
(6) 删除虚拟机VNC端口登录密码。
框式单机:
set vnc vm slot slot-number vm-name delpasswd
框式堆叠:
set vnc vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name delpasswd
autostart命令用来开启虚拟机自启动的功能。
(2) 进入VMM视图。
vmm
(3) 设置虚拟机自启动。
框式单机:
autostart vm slot slot-number vm-name
autostart vm chassis chassis-number slot slot-number vm-name
在完成上述配置后,display命令可以显示虚拟机的相关配置,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 虚拟机显示和维护
显示虚拟机列表 |
display vmlist |
显示虚拟机磁盘列表 |
display vmdisklist |
显示虚拟机详细信息 |
display vm |
显示虚拟机可用cpu数量 |
display vcpu-pool |
显示虚拟机cpu利用率 |
display vmcpu-usage |
显示虚拟机memory利用率 |
display vmmem-usage |
显示虚拟机网口信息 |
display vminterface |
显示虚拟机VNC端口号 |
display vncport |
显示虚拟机绑核信息 |
display vmcpupin |
显示虚拟机磁盘利用率 |
display vmdisk-usage |
显示虚拟机直通网卡信息 |
display passthrough |
