14-License管理配置
本章节下载 (278.33 KB)
对于基于License的特性,例如ACG特征库、IPS特征库、SSL VPN及Web Cache(网站缓存)功能,用户必须申请并安装License后才能使用。
License分为临时License和正式License。临时License授权有时间限制,在License到期之后,相应的特性将不可用。请在试用期内购买并安装正式License,以便试用期满后特性可以正常使用。
授权的对象为整台物理设备。用户需要为整台设备购买授权码,使用该设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该设备上。该设备才能获得授权,可以运行指定的特性。(独立运行模式)
在IRF中以成员设备为单位进行授权。用户必须为每台成员设备购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。已授权的成员设备加入其它IRF后仍然携带同样的授权。(IRF模式)
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
License管理操作只能在缺省MDC上进行。缺省MDC下执行的License操作对所有MDC生效。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
在使用激活文件时,请注意:
· 请不要打开或编辑文件,以免影响文件的格式,导致文件损坏。
· 请不要修改文件名称,以免影响授权。
· 系统将激活文件保存在flash:/license目录下。为保证基于授权的特性的正常运行,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件。
在IRF中,请确保IRF中所有成员设备上安装的License一致。否则,这些License对应的特性可能会无法正常运行。
安装License的流程如图1-1所示。
图1-1 License安装流程
License管理配置任务如下:
(1) 确认License存储区大小
(2) (可选)压缩License存储区
(3) 获取申请License需要的信息
(4) 申请License
(5) 安装License
(6) 管理License
¡ 恢复激活文件
请在任意视图下执行以下命令,确认License存储区空间大小。
display license feature
通过查看显示信息中的Total和Usage字段,确认剩余License存储空间是否足够安装新的License。如果不足,则需要进行压缩操作。
压缩License存储区用于清除已经过期的或者卸载的License信息,保证License存储区有足够的空间用于新License的安装。
用户卸载了License或者有License过期,且这个License是通过激活文件或者激活码安装的,再执行压缩操作,系统会自动变更DID。压缩之后,旧DID申请的License将无法安装。
(1) 备份已卸载License的卸载码。
卸载码在卸载未过期的License时生成。在对已卸载的License进行授权变更时,需要提供卸载码。
(2) 确认使用旧DID申请的License已经全部安装完毕。
(3) 进入系统视图。
(4) 压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress chassis chassis-number
(1) 查看是否有特性需要安装License。
请在任意视图下执行以下命令,显示特性的License摘要信息。
(2) 查看设备当前的License状态。
请在任意视图下执行以下命令,显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
(3) 获取授权码:通过购买License授权函获取授权码。授权码为对应授权函上的“授权序列号/AuthorizationSerial Number”。
(4) 获取SN和DID。
请在任意视图下执行以下命令,显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id
display license device-id chassis chassis-number
(5) 备份授权码,以免丢失。
H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)提供了多个License申请选项:
· License首次激活申请:用于设备出厂后,第一次申请License。
· License扩容激活申请:用于已申请过License的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等。
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。
· 如果设备申请过License,但是已经解除了设备和License的绑定关系,再次申请License时,需选择License首次激活申请。
· 如果设备申请过License,即便申请的License已过期、已卸载或者已迁移,再次申请License时,均需选择License扩容激活申请。
如果您无法判定使用哪种License申请选项,使用“License首次激活申请”即可,网站会自动判别您使用的申请选项是否正确。如果您使用的License申请选项错误,网站会给出错误提示信息,请根据网站提示信息使用正确的License申请选项继续申请。
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
(1) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2) 输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,请打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,选择您实际需要申请授权的产品系列,点击<确定>按钮。
(3) 输入“H3C设备S/N”,即设备的SN。
(4) 输入“Device ID”或上传“设备信息文件”,即设备的DID。
(5) 输入必填的用户信息。
(6) 输入验证码。
(7) 勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(8) 点击<获取激活码(文件)>按钮。
(9) 将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
(1) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License扩容激活申请”,进入“License扩容激活申请”页面。
(5) 点击<提交>按钮。
(6) 输入必填的用户信息。
(7) 输入验证码。
(8) 勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(9) 点击<获取激活码(文件)>按钮。
(10) 将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
(2) 安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file chassis chassis-number
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。
(2) 卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file chassis chassis-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。建立绑定关系后:
· 如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License扩容激活申请>来申请License;
· 如需将License迁移到其他设备,请使用H3C网站上的“设备授权迁移申请”功能来完成授权迁移。
使用本功能,可以将H3C License管理平台中设备和授权的绑定关系解除。解除绑定后,授权函中的授权码可被重新激活:
· 如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License首次激活申请>来申请License;
· 如需将License迁移到其他设备,请按照新购买的授权码处理流程来重新申请License,安装License。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。如果需要再在该设备上安装,需要使用本功能解除设备和License的绑定关系。
配置本功能,需要输入卸载码。卸载码使用之后,不再有效,无需再保留。
(1) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“设备授权卸载申请”,进入“设备授权卸载申请”页面。
(2) 选择产品分类。
(3) 输入UninstallKey。在设备上卸载正式License后,通过display license命令的Uninstall Key字段可获得UninstallKey。
(4) 输入必填的用户信息。
(5) 输入验证码。
(6) 勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(7) 点击<提交>按钮,即可解除设备和License的绑定关系。
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。
当需要将A设备上不再使用的License迁移到B设备时,请参照以下步骤进行:
(1) 登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.10 卸载License”。
(2) 使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3) 获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.7 获取申请License需要的信息”。
(4) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),使用“设备授权迁移申请”功能,为目标授权对象申请License。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5) 在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.9 安装License”。
对于已卸载,且解除了绑定关系的License,如需迁移,请使用授权函中的授权码申请新的License,再将License安装在目标授权对象上。
如果误删了激活文件,请按如下步骤进行恢复:
(1) 手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录下。
(2) 查看激活文件的状态是否已恢复到In use状态。
(3) 如果License已处于In use状态,但该License对应的特性仍然不能正常使用,重启设备。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 License管理显示和维护
显示License的详细信息 |
(独立运行模式) display license [ activation-file ] (IRF模式) display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ] |
显示SN和DID信息 |
(独立运行模式) display license device-id (IRF模式) display license device-id chassis chassis-number |
显示特性的License摘要信息 |
display license feature |
