01-WLAN漫游命令
本章节下载: 01-WLAN漫游命令 (260.88 KB)
1.1.2 display wlan mobility roam-track mac-address
2.1.3 ft reassociation-timeout
2.1.4 mac-authentication fast-connect enable
3.1.4 display wlan mobility group
3.1.10 snmp-agent trap enable wlan mobility
3.1.15 wlan mobility-group-isolation
client cache aging-time命令用来配置客户端漫游表项的老化时间。
undo client cache aging-time命令用来恢复缺省情况。
client cache aging-time aging-time
无线客户端漫游表项的老化时间为180秒。
无线服务模板视图
aging-time:无线客户端漫游表项的老化时间,取值范围为0~86400,单位为秒。
配置无线客户端漫游表项的老化时间为0时,表示客户端下线之后立即删除客户端漫游表项相关信息。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
本命令仅支持配置AC内漫游客户端的Cache老化时间,不支持AC间漫游场景。
# 配置客户端漫游表项老化时间为100秒。
[Sysname] wlan service-template service1
[Sysname-wlan-st-service1] client cache aging-time 100
display wlan mobility roam-track mac-address命令用来显示客户端的漫游跟踪信息。
display wlan mobility roam-track mac-address mac-address
mac-address:客户端的MAC地址,格式为H-H-H。
在显示信息中,漫游跟踪信息以漫游到达AP的先后依次排序,最近的轨迹排在第一行。
当漫游跟踪信息达到128条后,先删除第126条漫游跟踪信息,然后在添加新的漫游跟踪信息。
在漫游中继组网中,漫游跟踪信息中AC IP address为中继AC的IP地址。
# 显示MAC地址为5250-0012-0411的客户端的漫游跟踪信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-track mac-address 5250-0012-0411
Total entries : 2
Current entries: 2
BSSID Created at Online time AC IP address RID AP name
3ce5-a68d-2280 2016-06-14 11:12:28 00hr 48min 46sec 127.0.0.1 2 ap1
0026-3e08-1150 2016-06-14 11:12:05 00hr 40min 46sec 127.0.0.1 2 ap2
表1-1 display wlan mobility roam-track mac-address命令显示信息描述表
BSSID |
客户端关联的AP的BSSID |
Created at |
客户端的漫游轨迹创建时刻 |
Online time |
客户端的累积在线时长 |
AC IP address |
客户端上线所在AC的IP地址,显示的IP地址为127.0.0.1 |
RID |
客户端关联的 Radio ID |
AP name |
客户端关联的AP名称 |
ft enable命令用来开启FT(Fast BSS Transition,快速BSS切换)功能。
undo ft enable命令用来关闭FT功能。
ft enable
undo ft enable
FT功能处于关闭状态。
服务模板视图
FT的主要目的是为了减少客户端在漫游过程中的时间延迟。FT可以用来实现客户端在同一个ESS下的同一个移动域内的快速漫游。当客户端进行802.11r快速漫游的时候,需要客户端初始关联所协商的信息。
· 本命令仅对关联位置在AC上的无线客户端生效。
· 本命令仅能在服务模板未使能的情况下进行配置。
· 本命令需要在服务模板中配置security-ie为RSN、认证方式不为本地认证、加密套件为CCMP才能生效。有关security-ie的详细介绍,请参见“WLAN安全命令参考”中的“WLAN用户安全”。
· 请不要同时开启FT功能、WPA3安全模式或增强开放系统认证服务,否则会导致无线服务模板使能失败。WPA3安全模式和增强开发系统认证服务的详细信息请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户安全”。
# 开启FT功能。
[Sysname] wlan service-template st
[Sysname-wlan-st-st] ft enable
· security-ie
ft method命令用来配置FT方式。
undo ft method命令用来恢复缺省情况。
ft method { over-the-air | over-the-ds }
undo ft method
FT方式为Over-the-Air。
服务模板视图
over-the-air:Over-the-Air方式,客户端直接通过802.11认证(认证算法为FT认证)来与目标AP通信。
over-the-ds:Over-the-DS方式,客户端通过当前AP来与目标AP通信。客户端发送FT Action报文给当前AP,当前AP对FT Action报文进行封装,然后转发给目标AP。
该命令只能在服务模板未使能的情况下进行配置,并且只有开启了FT功能才能生效。
Over-the-Air方式适用于对漫游兼容性要求高的场景,建议采用本方式配置FT功能。Over-the-DS方式适用于对漫游性能要求高的场景。
Over-the-Ds方式目前支持同一AC内的漫游组网方式和漫游组。
# 配置FT认证方式为Over-the-DS方式。
[Sysname-wlan-st-st] ft method over-the-ds
· ft enable
ft reassociation-timeout命令用来配置关联超时时间(客户端在完成认证后,客户端发起关联请求的最大时间间隔)。
undo ft reassociation-timeout命令用来恢复缺省情况。
ft reassociation-timeout timeout
关联超时时间为20秒。
服务模板视图
timeout:指定关联超时时间,取值范围为1~100,单位为秒。
若在关联超时时间内客户端没有发起关联,则会终止此次漫游。
# 配置关联超时时间为30秒。
[Sysname-wlan-st-st] ft reassociation-timeout 30
· ft enable
mac-authentication fast-connect enable命令用来开启MAC地址认证成功后的快速连接功能。
undo mac-authentication fast-connect enable命令用来关闭MAC地址认证成功后的快速连接功能。
MAC地址认证成功后的快速连接功能处于开启状态。
无线服务模板视图
开启MAC地址认证成功后的快速连接功能后,当已经通过MAC地址认证的客户端在AC内漫游时,不需要再次进行MAC地址认证,从而提高了客户端AC内漫游的上线速度。
本功能仅对在AC上进行认证和关联的无线客户端生效。
对于进行AC间漫游的MAC地址认证的客户端,配置本命令后,客户端可以继承漫游VLAN,但是漫游状态显示为N/A。当AC间漫游的客户端所属VLAN不同时,同一漫游组内的AC上行接口需要允许MAC地址认证的客户端VLAN通过。
该命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
# 在无线服务模板service1下开启MAC地址认证成功后的快速连接功能。
[Sysname-wlan-st-service1] mac-authentication fast-connect enable
· client-security authentication-mode
authentication-mode命令用来配置漫游组认证模式。
undo authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
authentication-mode authentication-mode { cipher | simple } string
未配置漫游组认证模式。
漫游组视图
authentication-mode:指定认证模式,目前仅支持md5,表示128位的MD5认证算法。
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~16个字符的字符串,密文密钥为33~53个字符的字符串。
配置认证模式后,所有在IADTP隧道中传输的控制消息都会附带一个摘要(完整性代码),该摘要用来与消息内容进行计算。当设备接收到该消息后会重新计算并与消息中携带的摘要进行比较来确认收到的消息的完整性。
# 配置漫游组认证模式为MD5认证模式,以明文方式设置密钥12345。
[Sysname] wlan mobility group aaa
[Sysname-wlan-mg-aaa] authentication-mode md5 simple 12345
data-tunnel disable命令用来关闭IADTP数据隧道功能。
undo data-tunnel disable命令用来开启IADTP数据隧道功能。
data-tunnel disable
IADTP数据隧道功能处于开启状态。
漫游组视图
为了减轻漫游组成员设备处理IADTP数据隧道上接收的广播报文的负担,并减少设备维护IADTP数据隧道的资源消耗,如果客户端漫游后所在的VLAN在当前成员设备上有业务出口,可以通过本命令关闭IADTP数据隧道功能,不再通过IADTP数据隧道转发客户端数据,直接通过业务出口转发。如果客户端漫游后所在的VLAN在当前成员设备上没有业务出口,不能关闭IADTP数据隧道功能,否则会造成客户端数据丢失。
漫游组内所有成员设备需要同时开启或者关闭IADTP数据隧道功能。
本命令只能在漫游组功能处于关闭状态时配置。
# 关闭IADTP数据隧道功能。
[Sysname] wlan mobility group group1
[Sysname-wlan-mg-group1] data-tunnel disable
· wlan mobility group
display wlan mobility命令用来显示客户端漫入或漫出的信息。
display wlan mobility { roam-in | roam-out } [ member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
roam-in:显示漫入客户端的信息,即从其它设备漫游到本设备的客户端信息。
roam-out:显示漫出客户端的信息,即从本设备漫游到其它设备的客户端信息。
member ip ipv4-address:漫游组成员设备的IPv4地址。
member ipv6 ipv6-address:漫游组成员设备的IPv6地址。
如果不指定member参数,则显示所有客户端漫入或漫出的信息。
# 显示所有漫入客户端的信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-in
Total entries: 1
MAC address BSSID VLAN ID HA IP address
5250-0012-0411 cbab-abab-abab 1 192.168.0.101
# 显示从指定成员设备漫入的客户端信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-in member ip 192.168.0.101
Total entries: 1
# 显示所有漫出客户端的信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-out
Total entries: 1
MAC address BSSID VLAN ID Online time FA IP address
5250-0012-0411 cbab-abab-abab 1 00hr 01min 39sec 192.168.0.102
# 显示从指定成员设备漫出的客户端信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-out member ip 192.168.0.102
Total entries: 1
5250-0012-0411 cbab-abab-abab 1 00hr 03min 02sec
表3-1 display wlan mobility命令显示信息描述表
Total entries |
客户端总数目 |
MAC address |
客户端的MAC地址 |
BSSID |
客户端关联的AP的BSSID |
VLAN ID |
客户端所在的VLAN ID |
HA IP address |
HA的IP地址 |
FA IP address |
FA的IP地址 |
Online time |
客户端的累积在线时长 |
display wlan mobility group命令用来显示漫游组的信息。
display wlan mobility group [ member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
member:显示漫游组内指定成员设备的信息。如果不指定本参数,则显示漫游组的信息。
ip ipv4-address:成员设备的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:成员设备的IPv6地址。
# 显示漫游组信息。
<Sysname> display wlan mobility group
Mobility group name: office
Tunnel type: IPv4
Source IPv4: 172.16.220.101
Source IPv6: Not configured
Authentication method: Not configured
Auto discovery: Enabled
Mobility group status: Enabled
Member entries: 3
IP address State Online time
172.16.220.102 DOWN 00hr 00min 00sec
172.16.220.105 UP 00hr 36min 27sec
172.16.220.106 UP (A) 00hr 50min 30sec
表3-2 display wlan mobility group命令显示信息描述表
Mobility group name |
漫游组的名称 |
Tunnel type |
漫游组的隧道类型: · IPv4:IADTP隧道IP地址类型为IPv4 · IPv6:IADTP隧道IP地址类型为IPv6 |
Source IPv4 |
源IPv4地址 |
Source IPv6 |
源IPv6地址 |
Authentication method |
漫游组的认证方式 |
Auto discovery |
自动添加成员设备功能状态: · Enabled:自动添加成员设备功能处于开启状态 · Disabled:自动添加成员设备功能处于关闭状态 |
Mobility group status |
漫游组的状态: · Enabled:漫游组处于开启状态 · Disabled:漫游组处于关闭状态 |
Member entries |
成员设备的数量 |
IP address |
成员设备的IP地址 |
State |
隧道状态 · UP:已建立IADTP隧道 · UP (A):通过自动添加成员设备方式已建立IADTP隧道 · DOWN:未建立IADTP隧道 |
Online time |
成员的累计在线时长 |
# 显示漫游组内IPv4地址为172.16.220.105的成员设备的信息。
<Sysname> display wlan mobility group member ip 172.16.220.105
IP address : 172.16.220.105
State : UP
Interface : WLAN-Tunnel0
Online duration : 00hr 36min 35sec
表3-3 display wlan mobility group member命令显示信息描述表
IP address |
成员设备的IP地址 |
State |
隧道状态: · UP:已建立IADTP隧道 · DOWN:未建立IADTP隧道 |
IADTP隧道接口名称 |
Online duration |
成员设备的累积在线时长 |
group enable命令用来开启漫游组功能。
undo group enable命令用来关闭漫游组功能。
group enable
undo group enable
漫游组功能处于关闭状态。
漫游组视图
只有配置了与隧道类型相同的源IP地址,并且配置了与隧道类型相同的成员设备IP地址或者开启漫游组成员自动添加功能后,才可以开启漫游组功能。
开启漫游组功能后,设备会使用源IP地址与组内其他成员设备建立IADTP隧道,并同步漫游表项信息。
关闭漫游组功能后,设备会断开同组内其他成员设备的IADTP隧道连接,并删除漫游表项信息。
# 开启漫游组floor1的漫游组功能。
[Sysname] wlan mobility group floor1
[Sysname-wlan-mg-floor1] tunnel-type ipv4
[Sysname-wlan-mg-floor1] source ip 192.168.0.1
[Sysname-wlan-mg-floor1] member ip 192.168.0.2
[Sysname-wlan-mg-floor1] group enable
· member
· source
· tunnel-type
member命令用来添加成员设备到漫游组。
undo member命令用来删除漫游组内的成员设备。
member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vlan vlan-id-list ]
undo member [ ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address ] [ vlan [ vlan-id-list ] ]
漫游组内不存在成员设备。
漫游组视图
ip ipv4-address:表示需要加入漫游组内的成员设备的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:表示需要加入漫游组内的成员设备的IPv6地址。
vlan vlan-id-list:成员设备地址所属的VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为2~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
漫游组内的成员设备通过IP地址标识,该IP地址为成员设备建立IADTP隧道的源IP地址。
使用本命令可以添加IPv4和IPv6类型的成员地址,但是只有与隧道类型相同的成员地址才能生效。
一个成员只能属于一个漫游组,一个漫游组中最多可以添加31个IPv4漫游组成员或31个IPv6漫游组成员。
删除漫游组成员时,如果不指定IP地址,则删除漫游组内所有成员。本命令只能在漫游组处于关闭状态时配置。
配置成员设备地址所属的VLAN后,漫游组内的其他设备就可以直接转发属于该VLAN的客户端的数据流量,而无需客户端漫游到该设备上。
当IADTP隧道内存在多个成员设备,在配置VLAN参数时,请确保IADTP隧道内的成员设备之间的IADTP隧道不会形成环路。
# 将成员设备192.168.1.55添加到漫游组abc,成员设备地址所属的VLAN为3、10、19、22、30。
[Sysname] wlan mobility group abc
[Sysname-wlan-mg-abc] member ip 192.168.1.55 vlan 3 10 19 22 to 30
member auto-discovery命令用来开启漫游组成员自动添加功能。
undo member auto-discovery命令用来关闭漫游组成员自动添加功能,并删除所有自动添加的成员。
member auto-discovery [ interval interval ]
漫游组成员自动添加功能处于关闭状态。
漫游组视图
interval:发送自动添加成员设备报文的时间间隔,取值范围为10~3600,单位为秒,缺省值为60。
在配置本命令之前,请先通过source命令配置漫游组中的成员设备建立IADTP隧道使用的源IP地址,要加入漫游组的设备会通过自动添加成员设备报文在漫游组内广播自己的源IP地址。漫游组的其它设备收到广播报文后与要加入漫游组的设备建立IADTP隧道。隧道建立成功后,则设备成功加入漫游组。
通过本命令删除漫游组成员时,只能删除自动添加的漫游组成员,不能删除通过member命令手动添加的漫游组成员。
本命令只能自动添加同一网段内的漫游组成员。
# 配置设备自动加入漫游组1,并配置发送自动添加成员设备报文的时间间隔为10秒。
[Sysname] wlan mobility group 1
[Sysname-wlan-mg-1] member auto-discovery interval 10
· member
· source
roam-relay enable命令用来开启漫游中继功能。
undo roam-relay enable命令用来关闭漫游中继功能。
roam-relay enable
漫游中继功能处于关闭状态。
漫游组视图
WLAN客户端在AC间漫游时,需要在任意两个AC之间建立漫游组隧道,形成网状拓扑结构。当网络中AC设备数量比较多时,建立、维护漫游组隧道以及漫游信息同步都会占用一定的带宽资源,并且网络结构复杂、稳定性低。为了解决这一问题,可以在一台AC上开启漫游中继功能,使得该AC作为中继AC,并在其上指定其余非中继AC为漫游组成员。中继AC与每个非中继AC分别建立一条IADTP隧道,形成一对多的星形漫游组网。非中继AC之间不需要建立漫游组隧道。
漫游组中的非中继AC会通过IADTP隧道将漫游表项同步到中继AC。当客户端在AC间发生漫游时,漫游后的AC会向中继AC请求查询当前客户端的漫游表项信息。
同一漫游组内只能存在一个中继AC,非中继AC只能指定中继AC为漫游组内唯一成员。
在漫游中继组网中,如果客户端所属的VLAN不同,中继AC的上行接口需要允许所有客户端的VLAN通过。
# 开启漫游组group1的漫游中继功能。
[Sysname-wlan-mg-group1] roam-relay enable
· member
· source
role命令用来配置本成员设备在漫游组中的角色。
undo role命令用来恢复缺省情况。
role { client | server }
undo role
漫游组中IP地址大的成员设备作为Server端,IP地址小的成员设备作为Client端。
漫游组视图
client:指定本设备作为漫游组的Client端。
server:指定本设备作为漫游组的Server端。
当漫游组成员设备间跨NAT设备建立IADTP隧道时,外网设备无法主动向内网设备发起连接请求,此时,如果外网设备的IP地址小于内网设备的IP地址,将无法建立IADTP隧道。因此需要配置内网成员设备作为Client端发起连接建立请求,完成IADTP隧道的建立。
# 配置本成员设备在漫游组中的角色为Client端。
[Sysname-wlan-mg-abc] role client
snmp-agent trap enable wlan mobility命令用来开启WLAN漫游的告警功能。
undo snmp-agent trap enable wlan mobility命令用来关闭WLAN漫游的告警功能。
WLAN漫游的告警功能处于关闭状态。
开启WLAN漫游模块的告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启WLAN漫游的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable wlan mobility
source命令用来配置设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IP地址。
undo source命令用来删除建立IADTP隧道的源IP地址。
source { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo source [ ip | ipv6 ]
未配置建立IADTP隧道的源IP地址。
漫游组视图
ip ipv4-address:设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IPv6地址。
设备在加入漫游组后需要使用IADTP隧道源IP地址和同一漫游组内成员设备建立IADTP隧道。
只有与漫游组隧道IP地址类型相同的源地址才能生效。
删除建立IADTP隧道的源IP地址时,如果没有指定地址类型,则删除所有源IP地址。
本命令只能在漫游组处于关闭状态时配置。
# 配置设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IP地址为192.168.1.55。
[Sysname-wlan-mg-abc] source ip 192.168.1.55
· group enable
· member
tunnel-dscp命令用来配置设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级。
undo tunnel-dscp命令用来恢复缺省情况。
tunnel-dscp dscp-value
undo tunnel-dscp
设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级为0。
漫游组视图
dscp-value:设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,建议配置为63。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
跨NAT设备建立IADTP隧道时,需要借助IPsec隧道功能完成IADTP控制隧道的加密和数据隧道的建立及加密。由于控制报文和数据报文缺省DSCP优先级都为0,当漫游隧道通过IPsec加密后,为了防止在IADTP隧道繁忙时,成员设备因为长时间接收不到IADTP隧道保活报文而断开IADTP隧道的连接,需要通过本配置提高IADTP隧道保活报文发送的优先级。
# 配置设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级为63。
[Sysname-wlan-mg-abc] tunnel-dscp 63
tunnel-type命令用来配置漫游组IADTP隧道IP地址类型。
undo tunnel-type命令用来恢复缺省情况。
tunnel-type { ipv4 | ipv6 }
undo tunnel-type
IADTP隧道IP地址类型为IPv4。
漫游组视图
ipv4:指定漫游组使用IPv4类型的隧道IP地址。
ipv6:指定漫游组使用IPv6类型的隧道IP地址。
本命令只能在漫游组处于关闭状态时配置。
# 配置漫游组IADTP隧道IP地址类型IPv4。
[Sysname-wlan-mg-aaa] tunnel-type ipv4
wlan mobility group命令用来创建漫游组,并进入漫游组视图。如果指定的漫游组已经存在,则直接进入漫游组视图。
undo wlan mobility group命令用来恢复缺省情况。
wlan mobility group group-name
undo wlan mobility group group-name
不存在漫游组。
group-name:漫游组名,为1~15个字符的字符串,不包含空格,不区分大小写。
同一漫游组内的成员的漫游组名应该保持一致。
每个设备只允许创建一个漫游组。
# 创建漫游组并进入漫游组视图。
[Sysname] wlan mobility group office
[Sysname-wlan-mg-office]
wlan mobility-group-isolation enable命令用来开启漫游组隧道隔离功能。
undo wlan mobility-group-isolation enable命令用来关闭漫游组隧道隔离功能。
漫游组隧道隔离功能处于开启状态。
同一漫游组内的多台设备间存在环路时,需要开启漫游组隧道隔离功能,确保设备不会在漫游组的隧道之间转发报文,从而避免出现广播风暴等问题。
# 开启漫游组隧道隔离功能。
[Sysname] wlan mobility-group-isolation enable
