03-接口管理配置指导
06-ATM接口配置
本章节下载  (470.26 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Routers/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR810_3600_V7_R0707-4276/03/202206/1626513_30005_0.htm
06-ATM接口配置
  录
1 ATM接口
1.1 ATM接口简介
1.1.1 ATM和DSL
1.1.2 ATM接口类型
1.1.3 ATM接口支持的应用
1.1.4 ATM接口支持的特性
1.2 配置ATM OC-3c/STM-1接口
1.2.1 配置接口基本功能
1.2.2 开启接口对载荷的加扰功能
1.2.3 配置接口的开销字节
1.2.4 配置接口的MTU
1.2.5 开启接口的环回功能
1.2.6 恢复接口的缺省配置
1.3 配置ADSL接口
1.3.1 功能简介
1.3.2 配置接口基本功能
1.3.3 配置接口的MTU
1.3.4 恢复接口的缺省配置
1.4 配置G.SHDSL接口
1.4.1 功能简介
1.4.2 配置接口基本功能
1.4.3 配置接口所支持的Annex标准
1.4.4 配置接口的连线模式和单线对的速率
1.4.5 配置SNR的目标容限量
1.4.6 配置接口的功率频谱密度模式
1.4.7 调整发送功率
1.4.8 配置PAM Constellation
1.4.9 开启SHDSL线路的探询功能
1.4.10 配置接口的MTU
1.4.11 恢复接口的缺省配置
1.5 配置ATM子接口
1.5.1 功能简介
1.5.2 配置接口基本功能
1.5.3 配置接口的MTU
1.5.4 恢复接口的缺省配置
1.6 配置EFM接口
1.6.1 功能简介
1.6.2 配置接口基本功能
1.6.3 配置接口所支持的Annex标准
1.6.4 配置接口的连线模式和单线对的速率
1.6.5 配置SNR的目标容限量
1.6.6 配置接口的功率频谱密度模式
1.6.7 调整发送功率
1.6.8 配置PAM Constellation
1.6.9 开启SHDSL线路的探询功能
1.6.10 配置接口的MTU
1.6.11 恢复接口的缺省配置
1.7 配置EFM子接口
1.7.1 配置接口基本功能
1.7.2 配置接口的MTU
1.7.3 恢复接口的缺省配置
1.8 ATM接口显示和维护
1.9 ATM接口常见故障处理
1.9.1 ATM接口状态为down
1.9.2 出现大量报文丢弃和CRC校验错误,ATM接口状态在up、down之间跳变
1.9.3 DSL接口线路异常
1 ATM接口
本特性需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
本文仅介绍ATM接口的物理参数配置,ATM业务的详细配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
1.1  ATM接口简介
1.1.1  ATM和DSL
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术,是以分组传输模式为基础并融合了电路传输模式高速化的优点发展而成的一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息等各种通信业务需求。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)技术,是以铜质电话线为物理介质提供高速数据传输的技术,包括ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)、HDSL(High-speed Digital Subscriber Line,高速数字用户线路)、SDSL(Symmetric Digital Subscriber Line,对称数字用户线路)、G.SHDSL(G.Single-pair High-speed Digital Subscriber Line,单对线高速数字用户线路)、VDSL(Very high-speed Digital Subscriber Line,甚高速数字用户线路)等不同种类。各种数字用户线路技术的不同之处主要表现在信号的传输速率和距离,还有对称和非对称(即上行速率和下行速率是否一致)的区别上。
ATM物理层位于ATM协议参考模型的最底层,它涉及具体的传输介质,但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率,主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率,已由相应的国际标准组织进行标准化,例如有ATM OC-3c/STM-1,等。大多数的DSL应用都是基于ATM的,将ATM技术的优点和DSL的低成本传输优势很好的结合了起来。目前,DSL技术已大量的应用于宽带接入领域。
1.1.2  ATM接口类型
设备支持的ATM接口类型如下:
·     ATM 25M接口:接口的速率为25.6Mbit/s。
·     基于SONET/SDH承载的ATM OC-3c/STM-1接口:接口的速率为155Mbit/s。
·     基于ADSL技术的ATM ADSL接口
·     基于G.SHDSL技术的ATM G.SHDSL接口
1.1.3  ATM接口支持的应用
ATM接口支持以下应用方式:
·     IPoA
·     IPoEoA
·     PPPoA
·     PPPoEoA
相关的配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”部分。
1.1.4  ATM接口支持的特性
ATM接口支持以下特性:
·     CBR(Constant Bit Rate,确定比特率);
·     UBR(Unspecified Bit Rate,不确定比特率);
·     VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率);
·     VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率);
·     PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路);
·     基于VC(Virtual Circuit,虚电路)的流量整形;
·     UNI(User Network Interface,用户网络接口);
·     RFC1483:Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5;
·     RFC 2225:Classical IP and ARP over ATM;
·     RFC 2390:Inverse Address Resolution Protocol;
·     F5 End to End Loopback OAM;
·     AAL5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)。
1.2.1  配置接口基本功能
(2)     进入ATM OC-3c/STM-1接口视图。
interface atm interface-number
(3)     (可选)配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,时钟模式为从时钟模式。
当两台设备的接口通过光纤直连时,应配置一端为主时钟模式,另一端为从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于ATM本身内部时钟源的精度,应配置ATM接口使用从时钟模式。
(5)     配置接口的帧格式。
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,帧格式为SDH。
(6)     (可选)配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7)     打开当前接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.2.2  开启接口对载荷的加扰功能
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能正常通信。
(3)     在接口上开启对载荷的加扰功能。
scramble
缺省情况下,接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
1.2.3  配置接口的开销字节
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)中,该字节的作用与J0字节类似,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
一定要使收、发两端配置的J1字节一致,否则会产生告警。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
(3)     配置信号标记字节C2。
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为十六进制数13。
(4)     配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
(5)     配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
1.2.4  配置接口的MTU
修改接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节。
1.2.5  开启接口的环回功能
该功能用于检测转发通路能否正常工作。环回功能包括:
·     对内信元环回:此方式可以用来检测本端物理芯片是否正常。
·     对内自环:此方式可以用来检测本端业务芯片是否正常。
·     对外线路环回:此方式可以用来检测对端是否正常。
环回主要用于一些特殊功能的测试。正常情况下,不要配置环回功能。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(3)     开启接口的环回功能。
loopback { cell | local | remote }
缺省情况下,环回功能处于关闭状态。
1.2.6  恢复接口的缺省配置
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.3  配置ADSL接口
1.3.1  功能简介
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线)是一种非对称的传输技术,利用了普通电话线中未使用的高频段,通过不同的调制方法,在双绞铜线上实现高速数据传输。其中上行频带为26kHz~138kHz,下行频带为138kHz~1.104MHz,上行速率可达到640kbps,下行速率可达到8Mbps。ADSL2在同样的频段上上行速率可达到1024kbps,下行速率可达到12Mbps。而ADSL2+通过将下行频段从1.104MHz扩展到2.208MHz,上行速率可达到2048kbps,下行速率则可达到24Mbps。
ADSL的传输速率对传输距离和线路质量都比较敏感。一般的关系是,传输距离越远,线路质量越差,传输速率越低;ADSL接口在连接时会根据线路状况,包括距离、噪声等因素,自动地调节到一个合理的速率上。
ADSL模块分为以下两种:
·     ADSL over POTS:ADSL承载在电话线路上,可以通过电话线路同时实现打电话和ADSL上网。
·     ADSL over ISDN (ADSL-I):ADSL承载在ISDN线路上,可以通过ISDN线路同时实现ISDN上网和ADSL上网。ADSL信号的频段分布在比较高的频段,ISDN信号的频段分布在比较低的频段。
ADSL常用组网如图1-1所示,为保障传输速率,在连线时要使用规范的电话线,并保证良好的连接。
图1-1 ADSL常用组网
1.3.2  配置接口基本功能
(2)     进入ADSL接口视图。
(3)     (可选)配置接口的描述信息。
(4)     激活接口。
activate
缺省情况下,接口处于激活状态。
(5)     配置ADSL接口使用的工作标准。
¡     ATM ADSL 2+接口。
adsl standard { auto | g9923 | g9925 | gdmt | glite | t1413 }
缺省情况下,ADSL接口使用的工作标准是自适应方式。
该项配置不会立即生效,只有下一次激活或开启接口后才能够起作用。
(6)     配置ADSL接口的发送功率衰减值。
adsl tx-attenuation attenuation
缺省情况下,ADSL接口的发送功率衰减值为0,表示不衰减。
(7)     (可选)配置接口的期望带宽。
(8)     打开当前接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.3.3  配置接口的MTU
(2)     进入ADSL接口视图。
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
1.3.4  恢复接口的缺省配置
(2)     进入ADSL接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.4  配置G.SHDSL接口
1.4.1  功能简介
G.SHDSL(G.Single-pair High-speed Digital Subscriber Line,单对线高速数字用户线路)是一种高速对称的传输技术,利用了普通电话线中未使用的高频段,通过不同的调制方法,在双绞铜线上实现高速数据传输。
G.SHDSL的传输速率跟传输距离和线路质量有关。一般的关系是,传输距离越远,线路质量越差,传输速率越低;反之,传输距离越近,线路质量越好,传输速率就越高。G.SHDSL在连接时会根据线路状况,包括距离、噪声等因素,自动地调节到一个合理的速率上。G.SHDSL是速率/距离自适应的DSL技术。
带G.SHDSL接口的设备常用的组网拓扑连接请参照图1-1,但是G.SHDSL不需要用分离器。
1.4.2  配置接口基本功能
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     (可选)配置接口的描述信息。
(4)     激活接口。
activate
缺省情况下,接口处于激活状态。
(5)     配置接口的工作模式。
shdsl mode { co | cpe }
缺省情况下,工作模式为CPE模式。
两台设备直连时,必须把一端配置为CO模式,另一端配置成CPE模式。
(6)     配置接口的协商能力。
shdsl capability { auto | g-shdsl | g-shdsl-bis }
缺省情况下,在CPE模式下,采用auto方式。在CO模式下,采用g-shdsl-bis方式。
两端接口需要使用相同的协商能力,才能协商成功。
(7)     (可选)配置接口的期望带宽。
(8)     打开当前接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
如果CO设备和CPE设备选用的Annex标准不一样,线路会难以激活,两设备之间将无法建立连接。
Annex a/b均是G.991.2的标准,Annex a主要在北美应用,Annex b主要在欧洲应用,其它地区网络要根据当地网络的不同,选择不同的标准,例如中国地区网络执行的标准类型为Annex b。
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     配置接口所支持的Annex标准。
shdsl annex { a | b }
缺省情况下,支持的Annex标准为Annex b。
G.SHDSL技术经过扩展,根据1个接口上可支持的最大线对数可将G.SHDSL接口分为如下两种:
·     ATM SHDSL_4WIRE:四线G.SHDSL(2线对)
·     ATM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS(4线对)
其中,G.SHDSL.BIS作为G.SHDSL的扩展技术,在兼容的G.SHDSL功能基础上,还将支持的线对数提高到了4线对,并且使单线对支持的最高协商速率从2312kbit/s提高到了5696kbit/s。
在支持多线对的接口上用户可以根据所需的接口速率配置使用的线对数。
2. 配置限制与指导
本端接口的连线模式需要与对端协商成一致才能正常工作。
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     配置接口的连线模式。
¡     配置四线G.SHDSL接口的连线模式。
shdsl wire { 2 | 4-auto-enhanced | 4-enhanced | 4-standard }
缺省情况下,四线G.SHDSL接口的连线模式为4-enhanced(四线增强模式)。
¡     配置八线G.SHDSL.BIS接口的连线模式。
shdsl wire { 2 | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto }
缺省情况下,八线G.SHDSL.BIS接口的连线模式为8(八线模式)。
(4)     配置接口单线对的速率。
shdsl rate { rate | auto }
缺省情况下,八线G.SHDSL.BIS接口的单线对速率为自动协商方式。四线G.SHDSL.接口,在两线模式下的单线对速率为自动协商方式,非两线模式下的单线对速率为2312kbit/s(即四线接口速率为4624kbit/s)。
1.4.5  配置SNR的目标容限量
配置SNR(signal-to-noise ratio, 信噪比)容限量会影响线路支持的最大速率。因此在线路比较好的情况下,可以配置较小的信噪比容限量,以获得更高的速率。但是,在线路存在较多的噪声的情况下,配置过小的当前信噪比容限量会造成线路容易掉线。
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     配置SNR的目标容限量。
shdsl snr-margin [ current current-margin-value ] [ snext snext-margin-value ]
缺省情况下,线路协商时current-margin-value为2,snext-margin-value为0。
1.4.6  配置接口的功率频谱密度模式
PSD(Power Spectral Density,功率频谱密度)指发射功率在最高准位时,一脉冲或一序列脉冲,其单位带宽的总输出能量除以总脉冲持续时间。
对称模式,表示CO和CPE设置相同的PSD;非对称模式,即表示CO和CPE设置不同的PSD。
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     配置接口的功率频谱密度模式。
shdsl psd { asymmetry | symmetry }
缺省情况下,功率频谱密度模式为对称模式。
1.4.7  调整发送功率
正常情况下,接口会根据线路噪声情况,自动调整发送功率,以保证可以获得合适的信噪比。当线路的噪声已知的情况下,或者自动调整不准确的时候,可以通过此功能手动调整发射功率。
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     调整发送功率。
shdsl pbo { value | auto }
缺省情况下,自动调整发送功率。
PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲调制)是数字线路的一种编码模式,叫脉冲调制模式,Constellation用来形容PAM编码模式像星座。
本功能用于配置PHY芯片的数字信号调制模式。
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     配置PAM Constellation。
shdsl pam { 16 | 32 | auto }
缺省情况下,自动选择PAM。
当接口的协商能力为G.SHDSL时,不支持32 PAM Constellation。
开启探询功能后,在线路激活的过程中,系统将执行线路探询功能去协商最佳的线路速率。
若关闭探询功能,系统会选择CPE和CO都支持的速率交集中的最大速率。这种方式因为跳过了线路速率的适配过程,减短了激活SHDSL线路的时间。
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     开启SHDSL线路的探询功能。
shdsl line-probing enable
缺省情况下,SHDSL线路的探询功能处于开启状态。
1.4.10  配置接口的MTU
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
1.4.11  恢复接口的缺省配置
(2)     进入G.SHDSL接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.5  配置ATM子接口
1.5.1  功能简介
ATM子接口与ATM接口支持的网络层功能是一样的。各ATM子接口的网络层互相独立,可以配置独立的三层业务(例如:IP业务、MPLS业务)。这样,通过在一个ATM接口下创建多个ATM子接口,可以实现一个ATM接口同时用于多种三层业务。
ATM子接口的速率取决于ATM子接口下配置的PVC或PVC-group的速率。
1.5.2  配置接口基本功能
(2)     创建ATM子接口,并进入ATM子接口视图。
interface atm interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
缺省情况下,不存在ATM子接口。
(3)     (可选)配置ATM子接口的描述信息。
缺省情况下,ATM子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     (可选)配置ATM子接口的期望带宽。
(5)     打开ATM子接口。
缺省情况下,ATM子接口处于打开状态。
1.5.3  配置接口的MTU
(2)     进入ATM子接口视图。
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
1.5.4  恢复接口的缺省配置
(2)     进入ATM子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.6  配置EFM接口
1.6.1  功能简介
EFM(Ethernet First Mile,第一英里以太网)接口的物理链路是ATM,但收发的报文是以太网帧,走以太网协议栈。EFM接口可以在原有的DSL线路上直接传输以太网帧,实现全程的以太网接入。该技术通过对以太网分组进行封装,并在电话线上进行稳定的高速数据传输,从而将以太网的传输距离从传统的100米延长到1500米,大大地拓宽了以太网的应用,并将已经得到广泛应用的以太网技术推广到电信用户的接入网市场,这样可以使网络性能明显提高,同时降低设备和运行的成本。
目前没有专门的EFM接口卡,可以通过配置接口卡的工作模式,将接口卡切换到EFM模式。
本节主要介绍EFM接口的物理配置,EFM接口下还可以配置ARP、DHCP、IP地址、防火墙等,具体内容请参见相关章节。
1.6.2  配置接口基本功能
(2)     进入EFM接口视图。
interface efm interface-number
(3)     (可选)配置接口的描述信息。
(4)     配置接口的工作模式。
缺省情况下,工作模式为CPE模式。
(5)     (可选)配置接口的期望带宽。
(6)     打开当前接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
(2)     进入EFM接口视图。
EFM接口仅支持一种物理链路:EFM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS。
2. 配置限制与指导
(2)     进入EFM接口视图。
(3)     配置接口的连线模式。
¡     配置八线G.SHDSL.BIS接口的连线模式:
(4)     配置接口单线对的速率。
1.6.5  配置SNR的目标容限量
配置SNR(signal-to-noise ratio,信噪比)容限量会影响线路支持的最大速率。因此在线路比较好的情况下,可以配置较小的信噪比容限量,以获得更高的速率。但是,在线路存在较多的噪声的情况下,配置过小的当前信噪比容限量会造成线路容易掉线。
(2)     进入EFM接口视图。
(3)     配置SNR的目标容限量。
1.6.6  配置接口的功率频谱密度模式
(2)     进入EFM接口视图。
(3)     配置接口的功率频谱密度模式。
1.6.7  调整发送功率
(2)     进入EFM接口视图。
(3)     调整发送功率。
缺省情况下,自动调整发送功率。
(2)     进入EFM接口视图。
缺省情况下,自动选择PAM。
(2)     进入EFM接口视图。
(3)     开启SHDSL线路的探询功能。
1.6.10  配置接口的MTU
(2)     进入EFM接口视图。
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
1.6.11  恢复接口的缺省配置
(2)     进入EFM接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.7  配置EFM子接口
1.7.1  配置接口基本功能
(2)     创建EFM子接口,并进入EFM子接口视图。
interface efm interface-number.subnumber
缺省情况下,不存在EFM子接口。
(3)     (可选)配置EFM子接口的描述信息。
缺省情况下,EFM子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     (可选)配置EFM子接口的期望带宽。
(5)     打开EFM子接口。
缺省情况下,EFM子接口处于打开状态。
1.7.2  配置接口的MTU
(2)     进入EFM子接口视图。
(3)     设置接口的MTU。
mtu size
1.7.3  恢复接口的缺省配置
(2)     进入EFM子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.8  ATM接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ATM接口配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关统计信息。
表1-1 ATM接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
显示DSL的配置信息
display dsl configuration interface atm interface-number
显示DSL状态信息
display dsl status interface atm interface-number
显示DSL版本信息和支持的能力
display dsl version interface atm interface-number
显示ATM接口的相关信息
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示EFM接口的相关信息
display interface [ efm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
1.9  ATM接口常见故障处理
1.9.1  ATM接口状态为down
1. 故障现象
ATM接口状态为down。
2. 故障分析
正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,也不能将一根光纤的两端接在了同一个ATM接口的接收端和发送端上。
如果两台设备采取ATM接口直连相连时,ATM接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
3. 处理过程
请检查插接在ATM接口的光纤是否接错,确保ATM接口上有两根光纤在位且正确连接。
请使用clock命令将两端ATM接口时钟模式分别配置为masterslave
1. 故障现象
两台设备采取直连方式对接,可以互相ping通,但有时会出现大量报文丢弃和CRC校验错误,或接口状态在up、down之间跳变。
2. 故障分析
接口类型不同导致。在多数情况下,多模光纤接口和单模光纤接口之间采取直连方式对接是可以互通的,但有时会出现此现象。
3. 处理过程
请检查两端的ATM接口,看其是否同为多模光纤接口或同为单模光纤接口。如果接口类型不相同,请予以更换。
1.9.3  DSL接口线路异常
1. 故障现象
DSL接口无数据收发或线路误码严重、线路干扰大等故障频繁出现。
2. 处理过程
(1)     请先确定故障的位置。
(2)     请检查线路连接是否准确可靠。DSL线路进入激活过程的训练阶段,Link灯会闪亮,如果激活成功,Link灯变成常亮。其他状态,Link灯都是off。如果有数据收发,Activity灯会闪亮。如果线路激活一直没有成功,表明DSL线路正在连接或一直连接不上。
(3)     使用display dsl status命令查看接口的状态信息,根据接口的当前状态来判断和定位问题。
(4)     使用debugging physical命令打开debug信息输出开关,可以从调试信息中看到激活的详细情况,包括激活命令的发出,激活超时,激活训练过程,激活成功。
(5)     如果线路误码严重、线路干扰大等故障频繁出现,建议对接口进行shutdown/undo shutdown的复位操作,或者重新上电连接,让其重新进行协商。如果还是故障依旧,建议全面的检查线路状况和线路环境。
