03-WAN接口配置
本章节下载 (482.25 KB)
目前系统支持的WAN接口包括异步串口、同步串口、同/异步串口、AM接口、FCM接口、ISDN BRI接口、CE1/PRI接口、CT1/PRI接口、E1-F接口、T1-F接口、CE3接口、CT3接口和ATM接口等。有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM接口”。
本特性需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
本节介绍WAN接口下通用属性的配置,各类接口的具体配置请参见对应章节描述。
(2) 进入接口视图。请选择其中一项进行配置。
¡ 进入异步串口视图。
interface async interface-number
¡ 进入同步串口/E1-F/T1-F视图。
interface serial interface-number
¡ 进入串口子接口视图。
interface serial interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
¡ 进入AM接口视图。
interface analogmodem { interface-number | interface-number:15 }
¡ 进入FCM接口视图。
interface fcm { interface-number | interface-number:15 }
¡ 进入ISDN BRI接口视图。
interface bri interface-number
¡ 进入CE1/PRI接口视图。
controller e1 interface-number
¡ 进入CT1/PRI接口视图。
controller t1 interface-number
¡ 进入CE3接口视图。
controller e3 interface-number
¡ 进入CT3接口视图。
controller t3 interface-number
(3) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1/0 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
支持本配置的接口类型为串口、串口子接口、AM接口、FCM接口、ISDN BRI接口、E1-F接口和T1-F接口。
(5) 配置Keepalive报文的相关参数。
¡ 配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
¡ 配置发送Keepalive报文的重试次数。
timer-hold retry retries
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5。
支持本配置的接口类型为串口、AM接口、FCM接口、ISDN BRI接口、E1-F接口和T1-F接口。
(6) 配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节。
(7) 打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
串口是最常用的广域网接口之一,分为异步串口和同步串口。
设备中有两种异步串口:
· 将同/异步串口配置为工作在异步方式,接口名称为Serial。
· 专用异步串口,接口名称为Async。
异步串口可以工作在协议模式和流模式下(协议模式和流模式的区别主要是,协议模式线路上传输的是报文,流模式传输的是字符流)。异步串口外接Modem或ISDN TA(Terminal Adapter,终端适配器)时可以作为拨号接口使用。协议模式下,链路层协议只能为PPP,支持IP网络层协议。流模式,也称交互模式,主要用于远程或本地配置。是指物理连接建立之后,链路的两端进行交互,主叫端向被叫端发送配置命令(与用户从远端手工键入配置命令效果相同),设置被叫端的链路层协议工作参数,然后建立链路。一般用于拨号等人机交互的情况。
同步串口是将同/异步串口配置为工作在同步方式,主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。同步串口又支持DTE和DCE两种工作方式。直接相连的两个设备的一端工作在DTE方式,另一端工作在DCE方式,由DCE侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE侧设备则接受同步时钟并根据指定波特率通信。一般情况下,同步串口根据所连接的电缆,自适应工作于DTE或者DCE方式,通常路由器的串口是工作在DTE方式下的。
同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC、帧中继和LAPB等,支持IP网络层协议。
用户可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,异步串口还可能要配置PPP参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
(2) 进入指定串口的视图。
¡ 进入异步串口视图。
¡ 进入同步串口视图。
(3) 配置同/异步串口工作在异步方式。
physical-mode async
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式,首先需要将其配置为工作在异步方式。
专用异步串口Async不需要配置该命令。
(4) 配置链路层协议。
link-protocol { fr | hdlc | mfr | ppp | stlp }
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(5) 配置异步串口的工作模式。
async-mode { flow | protocol }
缺省情况下,异步串口工作在协议模式(protocol)。
(6) 关闭电平检测功能。
undo detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态。
(7) (可选)配置消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲。
eliminate-pulse
缺省情况下,消除脉冲宽度小于1.472μs的脉冲。
在线路干扰较大时可以配置本命令,增加信号的可靠性。
(8) 配置异步串口工作在流方式下接收包的最大长度。
phy-mru mrusize
缺省情况下,异步串口工作在流方式下接收包的最大长度为1700字节。
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/帧中继参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
(2) 进入指定同步串口的视图。
(3) 配置同/异步串口工作在同步方式。
physical-mode sync
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式。
(4) 配置链路层协议。
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(5) 配置数字信号编码格式。
code { nrz | nrzi }
缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式。
(6) 设置同步串口的时钟选择方式。
¡ 工作在DTE方式时:
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
¡ 工作在DCE方式时:
clock { dceclk1 | dceclk2 | dceclk3 }
缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1,同步串口DCE侧的时钟为dceclk1。
(7) 配置允许翻转DTE侧同步串口的发送/接收时钟信号。
invert { transmit-clock | receive-clock }
缺省情况下,禁止翻转时钟信号。
(8) 配置同步串口的线路空闲码类型。
idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,同步串口的线路空闲码类型为7e。
(9) 配置翻转RTS信号。
reverse-rts
缺省情况下,不翻转RTS信号。
配置本命令后,本端发送数据时不允许对端发送数据。
只在特定的调试需要时,才需要翻转RTS信号。
(10) 配置接口相关属性。
¡ 设置帧间填充字节的个数。
itf number number
缺省情况下,帧间填充字节个数为4。
¡ 配置DCE端波特率。
baudrate baudrate
缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps。
¡ 配置DTE端波特率。
virtualbaudrate virtualbaudrate
(11) 配置线路的检测参数。
¡ 打开电平检测功能。
detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态。
¡ 打开数据载波检测功能。
detect dcd
缺省情况下,数据载波检测功能处于打开状态。
¡ 配置同步串口的CRC校验模式。
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验。
¡ 检测线路是否环回
loopback-test [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface interface-type interface-number
缺省情况下,不进行线路的环回检测。
只有E1、T1、E1-F、T1-F产生的同步串口支持本功能。
该功能用于检测转发通路能否正常工作。配置对内自环后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。对内自环用于定位设备是否故障。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置自环功能。
开启自环功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2) 进入指定串口的视图。
¡ 进入异步串口视图。
¡ 进入同步串口视图。
(3) 使能串口的对内自环功能。
loopback
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
(2) 创建串口子接口,并进入串口子接口视图。
(3) 配置串口子接口。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-1 串口显示和维护
显示Serial接口的相关信息 |
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ] |
显示异步串口的相关信息 |
display interface async [ interface-number ] [ brief [ description | down ] |
清除指定Serial接口的统计信息 |
reset counters interface serial [ interface-number ] |
清除指定异步串口的统计信息 |
reset counters interface async [ interface-number ] |
AM(Analog Modem,模拟调制解调器)接口就其实现业务而言,类似于“异步串口”和“模拟调制解调器”的组合,异步串口及Modem的绝大部分配置命令AM接口都支持。在配置AM接口时,可以将AM接口看作一种特殊的异步串口。
AM接口可实现模拟拨号用户的拨号接入/呼出功能。在理论上:
· 如果对端(一般为ISP)使用数字MODEM,AM接口可以采用V.90协议同对端建立连接,其下行速率最高可达56kbps,上行速率最高可达33.6kbps。
· 如果对端(一般为普通用户)使用模拟MODEM(包括AM接口),AM接口可以采用V.34协议同对端建立连接,其上、下行速率最高可达33.6kbps。
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,AM接口还可能要配置PPP参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
需要注意的是,AM接口不支持命令modem auto-answer和baudrate。AM接口的波特率,在用户线视图下通过speed命令进行配置,详细描述请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
(2) 进入AM接口视图。
(3) 配置Modem的编码格式。
country-code area-name
缺省情况下,地区编码格式为united-states。
本命令的详细介绍请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“Modem管理”。
(4) 配置AM接口的工作模式。
缺省情况下,AM接口工作在流模式(flow)。
AM接口工作在流模式时,没有链路层协议;切换到协议模式后,链路层协议为PPP。
(5) 配置消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲。
eliminate-pulse
本命令仅用于8ASE/16ASE接口卡/模块。
在线路干扰较大时配置本命令。
(6) 配置AM接口工作在流方式下接收包的最大长度。
phy-mru mrusize
缺省情况下,AM接口工作在流方式下接收包的最大长度为1700字节。
(2) 进入AM接口视图。
(3) 使能AM接口对内自环功能。
loopback
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后AM接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除AM接口统计信息。
表1-2 AM接口显示和维护
显示AM接口的相关信息 |
display interface analogmodem [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ] |
清除AM接口的统计信息 |
reset counters interface analogmodem [ interface-number ] |
FCM(Fast Connect Modem,快速连接调制解调器)接口是专门为POS(Point of Sale,销售点)拨号接入服务设计的快速握手连接调制解调器接口,它在异步方式下能够在较短时间内完成拨号建链的过程。
FCM接口用于且仅用于为POS机或类POS设备提供在路由器上的拨号接入功能。FCM接口支持CCITT V.22和CCITT V.29快速握手协议,可以在短时间内完成POS拨号接入的整个过程。
FCM接口的特性有:
· 采用独特振铃检测方法,获得最可能短的时间内的可靠振铃检测及摘机。
· 在兼容标准协议的同时,可与其它主流POS机厂商实现互通。
· 支持被叫呼入。当POS机呼叫接入时,FCM接口能够及时响应并完成接入。
FCM接口仅仅应用于POS终端接入服务,在使用时需要配置POS终端接入的相关参数,具体配置介绍请参见“终端接入配置指导”中的“POS终端接入”。
(2) 进入指定FCM接口的视图。
(3) 配置接口的PCM对数压扩率。
pcm { a-law | u-law }
缺省情况下,FCM接口的对数压扩率为a-law。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后FCM接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除FCM接口统计信息。
表1-3 FCM接口显示和维护
显示FCM接口的相关信息 |
display interface fcm [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ] |
清除FCM接口的统计信息 |
reset counters interface fcm [ interface-number ] |
ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)是自70年代以来发展起来的一种新兴技术。它提供从终端用户到终端用户的全数字服务,实现了语音、数据、图形、视频等综合业务的全数字化传递。
ISDN解决了用户环路的数字传输问题,实现了端到端的数字化,并通过这个标准化的数字接口,解决各种数字和模拟信息的传递。此外,通过标准化工作,使综合业务成为可能,ITU-T制定了ISDN业务规范,制定了I.430、Q.921和Q.931等建议,使所有符合ITU-T相应ISDN标准的设备均可无障碍地接入ISDN网络。
ISDN的用户-网络接口规范:在ITU-T I.411建议中,根据功能群(用户接入ISDN所需的一组功能)、参考点(用来区分功能群的概念上的点)的概念,提出了ISDN用户-网络接口的参考配置,如下图所示。
图1-1 ISDN用户-网络接口参考配置
功能群分为:
· 网络终端1(NT1):主要实现了OSI第一层的功能,包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争等。
· 网络终端2(NT2):又称为智能网络终端,包含了OSI的1~3层。
· 1类终端设备(TE1):又称为ISDN标准终端,是符合ISDN接口标准的用户设备(如数字话机等)。
· 2类终端设备(TE2):又称为非ISDN标准终端设备,是不符合ISDN接口标准的用户设备。
· 终端适配器(TA):完成适配功能,使TE2接入ISDN标准接口。
参考点包括:
· R参考点:位于非ISDN设备和TA之间。
· S参考点:位于用户终端和NT2之间。
· T参考点:位于NT1和NT2之间。
· U参考点:位于NT1设备和线路终端设备之间。
在配置前应明确:
· 电信服务商提供的是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口:在ITU-T I.411建议中提出了ISDN用户-网络接口的参考模型,但关于用户与网络分界点的位置,国际上有些争论,导致各国根据自身的需求分别采用了U接口或S/T接口的接口规范。所以,用户在采购路由器之前,必须先明确电信服务商提供的接口是ISDN BRI U接口还是ISDN BRI S/T接口。
· 是否可以提供数字服务:ISDN可以提供数字业务或语音业务等综合业务,由于路由器需要进行数字通信,所以,用户申请的ISDN线必须提供数字呼叫服务,否则,将无法实现数据通信的应用。
· 是选用Point-To-Point的连接,还是选用Point-To-Multipoint的连接:ISDN支持半永久连接功能,当用户只使用ISDN作为两个固定点的连接时,可采用ISDN专线。否则,需采用Point-To-Multipoint的连接。
· 是否要支持Calling ID主叫识别功能:主叫识别功能为可选功能,在具有Calling ID功能的ISDN上,可实现主叫号码过滤的功能,使得只有某些用户线可拨入本路由器,以增强网络的安全性。
本节仅介绍接口属性的配置,ISDN BRI接口拨号相关配置的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DDR”。
(2) 进入指定ISDN BRI接口的视图。
(3) 激活BRI接口。
activate
缺省情况下,BRI接口处于未激活状态。
BRI接口没有存在呼叫时,ISDN BRI接口处于未激活状态,本命令用来手工激活BRI接口。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
(3) 使能ISDN BRI接口对内自环功能。
loopback { b1 | b2 | both | remote }
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ISDN BRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-4 ISDN BRI接口显示和维护
显示BRI接口的相关信息 |
display interface bri [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ] |
清除BRI接口的统计信息 |
reset counters interface bri [ interface-number ] |
CE1/PRI接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
· 非通道化工作方式又称为E1工作方式。
· 通道化工作方式也称为CE1/PRI工作方式。
该工作方式下,CE1/PRI接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口的配置请参见“1.4.3 配置同步串口”。
在CE1方式下,CE1/PRI接口可以采用channel set时隙捆绑方式。在一个CE1/PRI接口上可以捆绑出多达31个channel set。
· 在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,同步串口的配置请参见“1.4.3 配置同步串口”。
在PRI方式下,一个CE1/PRI接口上只能捆绑出一个pri set。目前,CE1/PRI接口有6种物理类型,物理类型不同,将接口时隙捆绑为pri set之后,系统自动创建的接口也不同,具体情况如表1-5所示。
表1-5 不同物理类型的CE1/PRI接口捆绑为pri set后自动创建的接口
CE1/PRI接口的物理类型 |
时隙捆绑为pri set后系统自动创建的接口 |
PHY_E1 |
创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:15 |
PHY_VE1、PHY_DVE1 |
创建一个Serial接口和一个数字语音用户线,接口名分别为serial interface-number:15和subscriber-line interface-number:15 |
PHY_E1POS |
创建一个Serial接口和一个FCM接口,接口名分别为serial interface-number:15和fcm interface-number:15 |
PHY_E1DM |
创建一个Serial接口和一个AM接口,接口名分别为serial interface-number:15和analogmodem interface-number:15 |
PHY_E1POSDM |
创建一个Serial接口、一个FCM接口和一个AM接口,接口名分别为serial interface-number:15、fcm interface-number:15和analogmodem interface-number:15 |
系统自动创建的接口可以进行进一步的配置:
· FCM接口:具体配置介绍请参见“1.6 FCM接口”。
· 数字语音用户线:具体配置介绍请参见“语音配置指导”中的“数字语音用户线”。
· Serial接口:逻辑上等同于一个ISDN PRI接口,可以对其进行配置的主要内容包括:
¡ DDR工作参数
¡ 配置链路协议PPP及其验证参数等
¡ IP地址
¡ 如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
¡ 如果要在其上建立防火墙,则需进行防火墙配置
物理类型为PHY_E1POS、PHY_E1DM、PHY_E1POSDM的CE1/PRI接口只能工作在PRI方式。
(2) 进入指定CE1/PRI接口的视图。
(3) 配置接口工作在E1工作方式。
using e1
缺省情况下,CE1/PRI接口工作在CE1/PRI工作方式。
CE1/PRI接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。
(4) 配置接口进行AIS检测。
detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5) 配置CE1/PRI接口的其它参数。
请参见“1.8.4 配置CE1/PRI接口其它参数”。
(3) 配置接口工作在CE1/PRI工作方式。
using ce1
(4) 将CE1/PRI接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list
(5) 配置CE1接口的帧格式。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4。
当CE1/PRI接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。
(6) 配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7) 配置CE1/PRI接口的其它参数。
using ce1
(4) 配置CE1/PRI接口的同步或异步模式。
work-mode { async | sync }
缺省情况下,CE1/PRI接口工作在同步模式。
只有DHMIM-1E1POS1DM单板上的CE1/PRI接口(该CE1/PRI接口的物理类型为PHY_E1POSDM)支持本命令。
(5) 将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。
pri-set [ timeslot-list list ]
(6) 配置CE1/PRI接口的其它参数。
(3) 配置线路编解码格式。
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路编解码格式为hdb3。
(4) 设置接口是否对用户数据进行翻转。
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5) 配置接口匹配的传输线路类型。
cable { long | short }
缺省情况下,CE1/PRI接口匹配的传输线路类型为long。
(6) 配置接口的电缆阻抗类型。
cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,CE1/PRI接口的电缆阻抗类型为75欧。
(7) 配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1/PRI接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(8) 配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
(9) 配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路空闲码类型为7e。
(10) 配置接口的帧间填充符类型和个数。
itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,CE1/PRI接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
(3) 使能CE1/PRI接口的对内自环功能。
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,对内自环检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1/PRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1/PRI接口的统计信息。
表1-6 CE1/PRI接口显示和维护
配置 |
显示CE1/PRI接口的相关信息 |
display controller [ e1 [interface-number ] ] |
显示channel set或pri set的工作状态 |
display interface serial interface-number:set-number |
清除CE1/PRI接口的统计信息 |
reset counters controller e1 [ interface-number ] |
CT1/PRI接口支持通道化工作方式。
在CT1方式下,CT1/PRI接口可以采用channel set时隙捆绑方式。
· 在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置,同步串口的配置请参见“1.4.3 配置同步串口”。
在PRI方式下,一个CT1/PRI接口上只能捆绑出一个PRI set。
在将接口时隙捆绑为PRI set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:23。它在逻辑上等同于一个ISDN PRI接口,可以对其进行配置。主要的配置内容包括:
· DDR工作参数
· 配置链路协议PPP及其验证参数等
· IP地址
· 如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
· 如果要在其上建立防火墙,则需进行防火墙配置
(2) 进入指定CT1/PRI接口的视图。
(3) 配置接口工作在CT1/PRI工作方式。
undo using
缺省情况下,CT1/PRI接口工作在CT1/PRI工作方式。
(4) 将CT1/PRI接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
(5) 配置CT1/PRI接口的其它参数。
请参见“1.9.4 配置CT1/PRI接口其它参数”。
undo using
(4) 将CT1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。
在将接口时隙捆绑为pri set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:23。
(3) 配置线路编解码格式。
code { ami | b8zs }
缺省情况下,CT1/PRI接口的线路编解码格式为b8zs。
(4) 配置接口是否对用户数据进行翻转。
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5) 配置接口的时钟模式。
缺省情况下,CT1/PRI接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6) 配置接口的告警门限值。
alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
¡ 对于AIS告警,缺省值为level-1。
¡ 对于LFA告警,缺省值为level-1。
¡ 对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失,LOS告警产生。
(3) 配置接口匹配的传输线路类型。
cable { long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }
缺省情况下,CT1/PRI接口匹配的传输线路类型为long 0db。
(4) 配置接口的帧格式。
frame-format { sf | esf }
缺省情况下,CT1/PRI接口的帧格式为esf。
(5) 配置接口的线路空闲码类型。
Idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,CT1/PRI接口的线路空闲码类型为7e。
(6) 配置接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下,CT1/PRI接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
(7) 配置接口在ESF格式时FDL比特位的使用模式。
fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
(3) 配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令。
(4) 配置发送远程环回控制码。
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码。
(5) 配置CT1/PRI接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(3) 开启接口的环回检测功能并配置检测方式。
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1/PRI接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CT1/PRI接口的统计信息。
表1-7 CT1/PRI接口显示和维护
配置 |
显示CT1/PRI接口的相关信息 |
display controller [ t1 [ interface-number ] ] |
清除CT1/PRI接口的统计信息 |
reset counters controller t1 [ interface-number ] |
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1/PRI接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set)或不需要ISDN PRI功能,使用CE1/PRI接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1/PRI接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
与CE1/PRI接口相比,E1-F接口的特点有:
· 工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1/PRI接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
· E1-F接口不支持PRI工作方式。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
· 当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
· 当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2) 进入E1-F接口的视图。
(3) 配置接口工作方式为成帧方式。
undo fe1 unframed
(4) 对E1-F接口进行时隙捆绑。
fe1 timeslot-list list
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑。
(5) 配置接口的帧格式。
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4。
(6) 配置检测远端告警信号。
fe1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7) 配置E1-F接口的其它参数。
请参见“1.10.4 配置E1-F接口的其它参数”。
(2) 进入E1-F接口的视图。
(3) 配置接口工作方式为非成帧方式。
fe1 unframed
(4) 配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测。
fe1 detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5) 配置E1-F接口的其它参数。
(2) 进入E1-F接口的视图。
interface serial serial-number
(3) 配置线路编解码格式。
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3。
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5) 配置接口的时钟模式。
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6) 配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
(7) 配置CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(8) 配置接口相关属性。
¡ 配置接口的线路空闲码类型。
fe1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码类型为7e。
¡ 配置接口支持的电缆类型。
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型。
¡ 配置接口的电缆阻抗类型。
fe1 cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,E1-F接口的电缆阻抗类型为75欧。
¡ 配置接口的帧间填充符类型和个数。
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
(2) 进入E1-F接口的视图。
(3) 使能环回检测功能,并配置检测方式。
fe1 loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-8 E1-F接口显示和维护
配置 |
显示E1-F接口的相关信息 |
display fe1 [ serial interface-number ] |
显示E1-F接口的工作状态 |
display interface serial interface-number |
清除E1-F接口的统计信息 |
T1-F接口是指部分(Fractional)化T1接口,它是CT1/PRI接口的简化版本。在T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set)或不需要ISDN PRI功能,使用CT1/PRI接口就显得浪费。此时,可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1/PRI接口而言,使用T1-F接口是一种低价位的T1接入方案。
与CT1/PRI接口相比,T1-F接口的特点有:
· 工作在成帧方式时,T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CT1/PRI接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
· T1-F接口不支持PRI工作方式。
T1-F接口只能工作在成帧工作方式,它可以将全部时隙(时隙1~24)任意地捆绑成一个组(channel set),T1-F接口的速率为n×64kbps或n×56kbps,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2) 进入T1-F接口的视图。
(3) 配置接口是否对用户数据进行翻转。
ft1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(4) 配置接口的时钟模式。
ft1 clock { master | slave }
缺省情况下,T1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(5) 配置接口的告警门限值。
ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
(6) 配置在ESF格式时FDL比特位的使用模式。
ft1 fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
(7) 配置发送远程环回控制码。
ft1 sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码。
(2) 进入T1-F接口的视图。
(3) 配置接口捆绑时隙和速率。
ft1 timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1-F接口对所有时隙进行捆绑,时隙的缺省速率为64kbps,即T1-F接口的缺省速率为1536kbps。
(4) 配置接口匹配的传输线路的衰减或长度。
ft1 cable { long decibel | short length }
缺省情况下,T1-F接口匹配的传输线路衰减为long 0db。
(5) 配置线路编解码格式。
ft1 code { ami | b8zs }
缺省情况下,T1-F接口的线路编解码格式为b8zs。
(6) 配置接口的帧格式。
ft1 frame-format { esf | sf }
缺省情况下,接口的帧格式为esf。
(7) 配置接口的线路空闲码类型。
ft1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,T1-F接口的线路空闲码类型为7e。
(8) 配置接口的帧间填充符类型和个数。
ft1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,T1-F接口的帧间填充符符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
(2) 进入T1-F接口的视图。
(3) 配置检测远端告警信号。
ft1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(4) 配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(5) 配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
ft1 bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(2) 进入T1-F接口的视图。
ft1 loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后T1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 T1-F接口显示和维护
显示T1-F接口的相关信息 |
display ft1 [ serial interface-number ] |
显示T1-F接口的工作状态 |
清除T1-F接口的统计信息 |
E3与E1同属于ITU-T的数字载波体系,数据传输速率为34.368Mbps,线路编解码方式采用HDB3。
CE3接口有两种工作模式,E3模式(也称为非通道化工作模式)和CE3模式(也称为通道化工作模式)。
当工作在E3模式时,它相当于一个不分时隙,数据带宽为34.368Mbps的接口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/0:0。此接口的速率为34.368Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
当工作在CE3模式时,它可以解复用16路E1信号,E3到E1的解复用符合ITU-T G.751和G.742规范。每个E1又可以分为32个时隙,对应编号为0~31,其中1~31时隙可任意捆绑为N×64kbps的逻辑通道(时隙0用于传送帧同步信号,不能被捆绑)。因此,CE3支持通道化到E1方式和通道化到CE1方式。
· 当E1通道工作在非成帧方式(E1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为2048kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行的配置。
· 当E1通道工作在成帧方式(CE1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
CE3接口支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等链路层协议,支持IP等网络协议。
(2) 进入指定CE3接口视图。
(3) 配置CE3接口工作在E3模式。
using e3
缺省情况下,CE3接口工作在CE3模式。
(4) 配置CE3接口工作在FE3模式,并配置DSU模式或子速率。
fe3 { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate number }
缺省情况下,DSU模式为1,即Kentrox模式;子速率为34010kbps。
(5) 配置CE3接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
bert pattern { 2^7 | 2^11 | 2^15 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(6) 配置CE3接口的时钟模式。
缺省情况下,CE3接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(7) 配置CE3接口的National bit。
national-bit { 0 | 1 }
缺省情况下,CE3接口的National bit为1。
· 关闭或启动CE3接口,对于E3形成的串口、CE3解复用出的E1通道、E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 关闭或启动E1通道,对于E1通道形成的串口及E1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
· 如果只关闭或启动E3形成的串口、E1通道形成的串口、以及E1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
(2) 进入指定CE3接口视图。
(3) 配置CE3接口工作在CE3模式。
using ce3
(4) 配置CE3接口的E1通道工作方式。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置CE3接口的E1通道工作在E1方式(非成帧方式):
e1 line-number unframed
¡ 请依次执行以下命令配置CE3接口的E1通道工作在CE1方式(成帧方式),并进行CE1的时隙捆绑:
undo e1 line-number unframed
e1 line-number channel-set set-number timeslot-list list
缺省情况下,E1通道的方式是CE1方式(成帧方式),E1通道上不存在channel set。
(5) 配置接口进行线路位(Bit)错误率测试。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置CE3接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
¡ 配置CE3接口下某E1通道的线路位(Bit)错误率的测试。
e1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(6) 配置接口时钟模式。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置CE3接口的时钟模式。
¡ 配置E1通道的时钟模式。
e1 line-number clock { master | slave }
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(8) 配置E1通道的帧格式。
e1 line-number frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4。
(9) 打开E1通道。
undo e1 line-number shutdown
缺省情况下,E1通道处于打开状态。
(2) 进入指定CE3接口视图。
(3) 开启接口的环回检测功能并设置检测方式。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启CE3接口的环回检测功能并设置检测方式
¡ 开启E3接口下E1通道的环回检测功能并设置检测方式。
e1 line-number loopback { local | remote | payload }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE3接口的统计信息。
表1-10 CE3接口显示和维护
显示CE3接口的相关信息 |
display controller [ e3 [ interface-number ] ] |
查看CE3接口形成的串口的配置和状态信息 |
清除CE3接口的统计信息 |
reset counters controller e3 [ interface-number ] |
T3和T1同属于美国国家标准协会ANSI制定的T载波体系,T3对应的数字信号级别为DS-3,数据传输速率为44.736Mbps。
CT3接口可支持两种工作模式:T3模式(也称为非通道化工作模式)和CT3模式(也称为通道化工作模式)。
当工作在T3模式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为44.736Mbps的同步串口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/0:0。此接口的速率为44.736Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
当工作在CT3模式时,可以分解为28路T1信号。每个T1又可分为24个时隙,对应编号为1~24。和E1不同,T1的每个数据通道速率可配置为64k和56k两种。因此,在CT3模式下,可任意捆绑M×1.536Mbps(M=1~28)的逻辑通道或N×56kbps及N×64kbps(N=1~256)的逻辑通道。
· 当T1通道工作在非成帧方式(T1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为1544kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
· 当T1通道工作在成帧方式(CT1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps(或N×56kbps),其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
(2) 进入指定CT3接口视图。
(3) 配置CT3接口工作在T3模式。
using t3
缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式。
(4) 配置CT3接口工作在FT3模式,并配置DSU模式、子速率或数据加扰功能。
ft3 { dsu-mode { 0 | 1 | 2 | 3 | 4 } | subrate number | scramble }
缺省情况下,DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps;数据加扰功能处于关闭状态。
(5) 配置CT3接口的时钟模式。
缺省情况下,CT3接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6) 配置CT3接口所连接电缆的长度。
cable feet
缺省情况下,CT3接口所连接电缆的长度为49英尺。
(7) 配置CT3接口的告警信号检测与发送功能。
alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } }
缺省情况下,告警信号检测功能处于打开状态,发送功能处于关闭状态。
(8) 配置CT3接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(9) 配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能。
feac { detect | generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail | loopback { ds3-line | ds3-payload } } }
缺省情况下,CT3接口的FEAC定时检测功能处于打开状态,传输功能处于关闭状态。
(10) 配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能。
mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
缺省情况下,CT3接口的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息。
关闭或启动CT3接口,对于T3形成的串口、CT3解复用出的T1通道、T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
关闭或启动T1通道,对于T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
如果只关闭或启动T3形成的串口、T1通道形成的串口、以及T1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
(2) 进入指定CT3接口视图。
(3) 配置CT3接口工作在CT3模式。
using ct3
(4) 配置CT3接口的T1通道的工作方式。
¡ 配置CT3接口的T1通道工作在T1方式(非成帧方式):
t1 line-number unframed
¡ 请依次执行以下命令配置CT3接口的T1通道工作在CT1方式(成帧方式),进行CT1的时隙捆绑:
undo t1 line-number unframed
t1 line-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1接口工作在CT1模式,T1通道上不存在channel set。
(5) 配置CT3接口或T1通道的时钟模式。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置CT3接口的时钟模式
¡ 配置T1通道的时钟模式
t1 line-number clock { master | slave }
缺省情况下,CT3接口或T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
cable feet
(7) 配置CT3接口的帧格式。
frame-format { c-bit | m23 }
缺省情况下,CT3接口的帧格式为c-bit。
(8) 配置T1通道的帧格式。
t1 line-number frame-format { esf | sf }
缺省情况下,T1通道的帧格式为esf。
(9) 配置对端CT3接口的某个T1通道的环回模式。
t1 line-number sendloopcode { fdl-ansi-line-up | fdl-ansi-payload-up | fdl-att-payload-up | inband-line-up }
缺省情况下,不设置sendloopcode。
(10) 配置CT3接口下T1通道的FDL链路格式。
t1 line-number fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
只有在CT3接口下的T1通道工作在通道化模式下,且T1帧格式为ESF时候,该配置才有效。
(11) 打开CT3接口或接口的某个T1通道。请选择其中一项进行配置。
¡ 打开CT3接口
¡ 打开CT3接口的某个T1通道
undo t1 line-number shutdown
缺省情况下,CT3接口或接口的T1通道处于打开状态。
(2) 进入指定CT3接口视图。
(3) 配置告警信号检测与发送功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置CT3接口的告警信号检测与发送功能。
¡ 配置T1通道的告警信号检测与发送功能。
t1 line-number alarm { detect | generate { ais | rai } }
(4) 配置CT3接口或接口下某T1通道进行线路位(Bit)错误率的测试。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置CT3接口进行线路位(Bit)错误率的测试
¡ 进行CT3接口下某T1通道的线路位(Bit)错误率的测试
t1 line-number bert pattern { 2^11 | 2^15 | 2^20 | 2^23 | qrss } time number [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
(5) 配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能。
(6) 配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能。
mdl { data { eic string | fic string | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
(2) 进入指定CT3接口视图。
¡ 配置CT3接口的环回检测功能并设置检测方式。
¡ 配置CT3接口下T1通道的环回检测功能并设置检测方式。
t1 line-number loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果
在用户视图下执行reset命令可以清除CT3接口的统计信息。
表1-11 CT3接口显示和维护
显示CT3接口的相关信息 |
display controller [ t3 [ interface-number ] [ t1 line-number ] ] |
查看CT3接口形成的串口的配置和状态信息 |
快捷显示CT3接口下某个T1通道线路状态 |
t1 line-number show |
清除CT3接口的统计信息 |
reset counters controller t3 [ interface-number ] |
¡ 进入CE1/PRI接口视图。
¡ 进入CT1/PRI接口视图。
¡ 进入CE3接口视图。
¡ 进入CT3接口视图。
¡ 进入其他类型WAN接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
