02-虚拟化技术配置指导
02-虚拟机配置
本章节下载  (820.27 KB)
02-虚拟机配置
1 虚拟机
1.1  虚拟机简介
随着移动互联网,云计算和NFV、SDN的发展,各种基于云的新业务架构如IAAS和SAAS也逐渐成为趋势,边缘计算逐渐发展起来,ICT融合网关利用X86虚拟化技术,实现IT与CT的融合,为企业用户带来了更加丰富的业务体验。
1.1.1  基础架构
ICT融合网关支持虚拟化技术,并为虚拟机提供了两种虚拟化网络接口。如图1-1所示,vSwitch模块为虚拟机提供软件虚接口,SR-IOV Network card为虚拟机提供硬件直通的网络接口,L2 vSwitch与SR-IOV Network card单元二三层可达,为虚拟机提供了完整的通讯链路。
图1-1 ICT融合网关基础架构
·     VM(Virtual Machine):虚拟化环境中创建的虚拟机,供安装客户机操作系统和应用软件;
·     Router:路由系统;
·     WAN:广域网接口;
·     WAN (inner): ICT融合网关内部WAN接口,用于连接SR-IOV网卡;
·     LAN:局域网接口;
·     LAN(inner): ICT融合网关内部LAN接口,用于连接SR-IOV网卡;
·     Hardware Switch:硬件交换模块;
·     vSwitch:软件交换模块;
·     SR-IOV Network card:SR-IOV网卡,SR-IOV技术核心部件,虚拟出VF口直通给虚拟机使用;
·     VF:SR-IOV网卡虚拟出的VF口,用于连接虚拟机,为高速接口;
·     vTap:虚拟机与软交换模块连接的接口,为低速接口。
1.1.2  虚拟化链路
虚拟机创建后,访问虚拟机就如同访问连接在同一路由器下的另一台主机一样,但虚拟机与网络的互联与普通主机略有差别,ICT融合网关虚拟机支持两种与网络互联的方式:
1. vTap接口链路模式
虚拟机通过vTap虚接口访问网络,速率较慢,但可以支持系统版本较低的guest客户机。虚拟机vTap接口连接到系统vSwitch软件交换模块,vSwitch是虚拟化环境提供的虚拟转发单元,配置灵活,可为虚拟接口提供二层流量转发;vSwitch连接到路由系统与底层硬件交换模块。
2. VF接口链路模式
虚拟机通过VF接口访问网络,速率较快,但需要安装SR-IOV网卡的驱动,若系统版本过低,可能无法安装。SR-IOV技术是一种基于硬件的虚拟化解决方案,可提高性能和可伸缩性,允许将虚拟机直连到I/O设备,并能够获得与物理端口相当的性能。此模式下,虚拟机VF接口直连到SR-IOV网卡,SR-IOV网卡可直通设备路由系统以及硬件交换模块。
1.1.3  通讯原理
ICT融合网关基本的路由转发功能与传统路由器一致,本节重点介绍虚拟机与各网络之间的通讯机制,虚拟机的网络通讯可分为虚拟机至虚拟机、虚拟机至WAN口,虚拟机至LAN之间的网络访问,具体过程如下:
1. 虚拟机至虚拟机
(1)     vTap至vTap之间的访问:如图1-2所示若各虚拟机只挂接vTap网卡,则虚拟机至虚拟机之间的数据访问直接通过vSwitch转发;
图1-2 vTap至vTap数据链路
(2)     vTap至VF之间的访问:如图1-3所示vTap首先访问vSwitch,然后vSwitch将网络报文转发至硬件平台,最后通过SR-IOV网卡将数据报文发送至另一台虚拟机的VF接口,VF至vTap之间的数据流向相反;
图1-3 vTap至VF数据链路
(3)     VF至VF之间的访问:如图1-4所示,如果多个虚拟机全部支持SR-IOV网卡,则虚拟机互访的数据流量直接通过SR-IOV 网卡转发;
图1-4 VF至VF数据链路
2. 虚拟机至WAN口
(1)     vTap至WAN口之间的访问:如图1-5所示vTap首先访问vSwitch,然后vSwitch将数据流量转发至路由系统,最后由路由系统将网络报文转发至相应的WAN口;
图1-5 vTap至WAN口数据链路
(2)     SR-IOV至WAN口之间的访问:如图1-6所示VF接口首先访问SR-IOV Switch网卡,然后SR-IOV 网卡将数据流量直通给Router路由系统,最后数据流量由相应的WAN口转出;
图1-6 VF至WAN口数据链路
3. 虚拟机至LAN口
(1)     vTap至LAN口之间的访问:如图1-7所示vTap首先访问vSwitch,然后vSwitch将网络报文转发至硬件平台,最后由硬件交换部件将网络报文转发至相应的LAN口;
图1-7 vTap至LAN口数据链路
(2)     VF至LAN口之间的访问:如图1-8所示VF首先访问SR-IOV 网卡,然后SR-IOV 网卡将流量转发至硬件平台,最后由硬件交换部件将网络报文转发至相应的LAN口;
图1-8 VF至LAN口数据链路
1.2  虚拟机与硬件适配关系
仅3610-I-DP和3610-IE-DP设备支持虚拟机。
1.3  虚拟机配置任务简介
虚拟机配置任务如下:
(1)     虚拟机管理
¡     创建虚拟机
¡     删除虚拟机
¡     开启虚拟机
¡     关闭虚拟机
¡     配置虚拟机休眠
¡     唤醒虚拟机
¡     配置虚拟机备份
¡     配置恢复虚拟机备份
(2)     配置虚拟机
¡     添加虚拟机硬盘
¡     功能简介
¡     目前虚拟机支持一个IDE控制器,可下挂四个硬盘,在XML配置文件中的盘符分别为hda、hdb、hdc和hdd,其中hdc预留给CDROM使用,虚拟机磁盘配置不可超过4个硬盘;添加磁盘时,指定虚拟机磁盘镜像的位置,添加完毕后重启虚拟机,在虚拟机内部对新增磁盘设备分区、格式化、挂载后即可正常使用新增磁盘镜像。
¡     使用限制和指导
¡     vFW只能挂载一个硬盘。
¡     配置步骤
¡     进入系统视图。
¡     system-view
¡     进入VMM视图。
¡     vmm
¡     创建虚拟机的硬盘。
¡     create-disk disk-file size size format { raw | qcow2 }
¡     为虚拟机添加硬盘。
¡     add disk vm vm-name format { raw | qcow2 } disk-file file-path
¡     删除虚拟机硬盘
¡     功能简介
¡     通过指定虚拟机磁盘盘符删除虚拟机磁盘,重启虚拟机后生效。
¡     配置步骤
¡     进入系统视图。
¡     system-view
¡     进入VMM视图。
¡     vmm
¡     删除指定虚拟机的硬盘。
¡     delete disk vm vm-name target target
¡     配置CDROM
¡     添加虚拟机SR-IOV网卡
2. 功能简介
MSR3610-I-DP和MSR3610-IE-DP提供一个PF MAC可直接供虚拟机使用,也可以利用Intel SR-IOV技术可以虚拟出多个VF供虚拟机使用,这就是passthrough模式与SR-IOV模式。通过add sriov命令可以分配pf或vf接口给虚拟机使用。
使用SR-IOV网卡时,需要在虚拟机系统中安装SR-IOV的网卡驱动,否则无法正常运行。
(2)     配置虚拟化网络的模式。
vm network-mode { passthrough | sr-iov }
(3)     进入VMM视图。
vmm
(4)     (可选)虚拟化网络共享模式下为虚拟机添加网卡。
add sriov vm vm-name pf pfid vf vfid [ vlan vlan-id ]
(5)     (可选)虚拟化网络独享模式下为虚拟机添加网卡。
¡     配置虚拟机SR-IOV网卡
¡     删除虚拟机SR-IOV网卡
4. 功能简介
此命令用于删除虚拟机SR-IOV接口,重启虚拟机生效。
5. 配置步骤
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     (可选)虚拟化网络共享模式下为虚拟机删除网卡。
delete sriov vm vm-name pf pfid vf vfid
(4)     (可选)虚拟化网络独享模式下为虚拟机删除网卡。
1.3.2  添加虚拟机vTap网卡
vTap网卡是给虚拟机使用的纯虚拟网络接口,速度较慢,但是无需在虚拟机内部安装驱动,Comware已经vTap网卡预留好了MAC地址,用户添加vTap网卡时,使用add vtap命令根据提示选择MAC添加,同一台虚拟机不可添加相同MAC的网卡。不同虚拟机之间由用户保证MAC地址不同。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     为虚拟机添加vTap网卡。
add vtap vm vm-name mac mac-address  [ vlan vlan-id ]
¡     配置虚拟机vTap网卡
¡     删除虚拟机vTap网卡
3. 功能简介
通过指定接口的MAC来删除vTap网卡,重启虚拟机生效。
4. 配置步骤
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     删除虚拟机的vTap网卡。
delete vtap vm vm-name mac mac-address
1.3.3  配置虚拟化平面的CPU数量
MSR3610-I-DP和MSR3610-IE-DP路由器上,系统运行三个平面:控制平面(Control Plane)、转发平面(Data Plane)、虚拟化平面(VM Plane)。其中,虚拟化功能运行在虚拟化平面。程序可以控制每个平面占用的物理CPU核数。通过命令可以配置虚拟化平面占用的物理CPU核数。控制平面和和转发平面占用的CPU核数根据虚拟化平面的配置自动生成,控制平面固定占用1个CPU核,数据平面占用剩余的CPU核。缺省情况下,控制平面占用1个CPU核,数据平面占用1个CPU核,虚拟化平面占用剩余核。
2. 使用限制和指导
配置虚拟化平面的CPU数量后,需重启设备使配置生效。
修改CPU分配后,需要重新配置已有虚拟机的CPU数量,并重启虚拟机生效。
(2)     设置虚拟化平面的CPU核数。
set vcpu-pool vcpu-number
¡     配置虚拟机vCPU数量
¡     配置虚拟机内核绑定到物理内核
4. 功能简介
本功能用来将虚拟机的核绑定到物理核上。
5. 配置步骤
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     设置虚拟机内核绑定到物理内核。
set vcpupin vm vm-name vcpuindex vcpuindex cpuindex cpuindex
¡     配置虚拟机内存
¡     添加虚拟机vTap网卡
¡     添加虚拟机硬盘
¡     添加虚拟机SR-IOV网卡
¡     删除虚拟机SR-IOV网卡
¡     删除虚拟机vTap网卡
¡     删除虚拟机硬盘
¡     配置虚拟化平面的CPU数量
¡     配置虚拟机的VNC端口号
6. 功能简介
set vnc命令用来配置虚拟机VNC连接的端口号,当虚拟机开启后,可以在PC端通过VNC终端输入虚拟机的VNC端口号来连接到虚拟机桌面。
7. 配置步骤
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     设置虚拟机VNC端口号。
set vnc vm vm-name vncport vncport
(4)     设置虚拟机VNC端口登录密码。
set vnc vm vm-name setpasswd passwd
(5)     设置虚拟机VNC端口监听的IP地址。
set vnc vm vm-name listen ip-address
(6)     删除虚拟机VNC端口登录密码。
set vnc vm vm-name delpasswd
¡     配置虚拟机自启动
¡     配置虚拟机内核绑定到物理内核
¡     配置虚拟机的VNC端口号
1.4  虚拟机管理
1.4.1  创建虚拟机
创建新的虚拟机,可以通过PKG包导入的方式也可以通过命令行参数定义新的虚拟机。
通过export vm命令导出并存储到hda0:/VmImages下的PKG包,可用于创建虚拟机。
为虚拟机添加硬盘前,需要先通过create-disk命令为虚拟机创建一块空白硬盘。
如果虚拟机安装H3C vFW软件,则有如下要求:
·     当vFW为单核时,需要分配2GB内存;
·     当vFW为双核时,需要分配4GB内存;
·     当vFW为四核时,需要分配8GB内存。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     (可选)通过指定参数安装虚拟机。
install vm-name vm-name vcpu vcpu-count memory size vncport vncport disk disk-file format { raw | qcow2 } [ cdrom cdrom-file ] [ vnic { vtap [ mac mac-address ] [ vlan vlan-id ] | sriov pf pfid vf vfid [ vlan vlan-id ] } ]
(4)     (可选)通过指定路径下的pkg包安装虚拟机。
install vm-pkg pkg-path
需要预先准备.PKG格式的文件,.PKG格式文件可以通过export命令导出。
1.4.2  删除虚拟机
删除已创建的虚拟机。
2. 使用限制和指导
虚拟机状态为关闭(shut off)状态时才可以删除虚拟机。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     通过命令删除虚拟机。
uninstall vm vm-name
1.4.3  开启虚拟机
开启已创建的虚拟机。
2. 使用限制和指导
需要开启的虚拟机,必须已经在设备上创建。
当系统检测到内存不足时,系统会阻止虚拟机启动,start命令执行失败。此外,虚拟机平台运行时需要占用一定的内存空间,当启动多台虚拟机设备时,建议适当调小为虚拟机分配的内存,保证虚拟机平台运行有足够的内存空间;否则,可能造成系统内存不足,系统将自动优先关闭内存占用较大的虚拟机。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     通过命令开启虚拟机。
start vm vm-name
1.4.4  关闭虚拟机
重启路由器comware系统时,系统将启动安全关闭虚拟机流程,即在五分钟内尝试正常关闭虚拟机,若超过六分钟虚拟机仍无法正常关闭,系统将采取强制关闭虚拟机的方式;当存在多台运行异常的虚拟机时,每台虚拟机的安全关闭时间均需六分钟。
关闭虚拟机。
2. 使用限制和指导
虚拟机关闭的过程,需要一定的时间。当虚拟机内部某个进程导致虚拟机无法关闭时,应进入虚拟机,手动关闭该进程,再关闭虚拟机。
配置force参数时,将会强制关闭虚拟机,强制关闭虚拟机时可能会导致虚拟机的数据丢失,请谨慎使用。对于未安装系统的虚拟机,只能通过指定force参数强制关闭虚拟机。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     通过命令关闭虚拟机。
stop vm vm-name [ force ]
1.4.5  配置虚拟机休眠
配置虚拟机进入休眠状态(Paused)。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     通过命令使虚拟机休眠。
suspend vm vm-name
1.4.6  唤醒虚拟机
配置将休眠状态虚的拟机唤醒,使虚拟机恢复运行状态。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     唤醒虚拟机。
resume vm vm-name
1.4.7  配置虚拟机备份
将设备上已安装的虚拟机备份到指定目录下,备份格式为.vmb。
2. 使用限制和指导
配置虚拟机备份时,请确保目标路径正确且备份空间充足。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     备份虚拟机。
backup vm vm-name backup-path
1.4.8  配置恢复虚拟机备份
配置将.vmb格式的虚拟机备份恢复到设备上,并进行安装。
2. 使用限制和指导
配置虚拟机备份时,请确保目标路径的备份空间充足。
恢复备份后,虚拟机将还原到备份时状态。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     恢复虚拟机。
restore pakagepath package-path
1.4.9  配置虚拟机导出
将设备上已安装的虚拟机导出到指定目录下,导出格式为.pkg。
2. 使用限制和指导
导出的目标路径需要有正确的访问权限,以及足够的导出空间,否则,导出操作失败。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     导出虚拟机。
export vm vm-name
1.5  配置虚拟机
1.5.1  添加虚拟机硬盘
2. 使用限制和指导
vFW只能挂载一个硬盘。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     创建虚拟机的硬盘。
(4)     为虚拟机添加硬盘。
1.5.2  删除虚拟机硬盘
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     删除指定虚拟机的硬盘。
1.5.3  配置CDROM
虚拟机初次安装时,虚拟机CDROM配置为操作系统镜像,在虚拟机启动时会进入装机界面。
虚拟机系统安装完毕,可配置CDROM为任意镜像,以便于向虚拟机内部拷贝文件。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     配置虚拟机镜像。
set cdrom vm vm-name cdrom-file cdrom-file
1.5.4  添加虚拟机SR-IOV网卡
(2)     配置虚拟化网络的模式。
(3)     进入VMM视图。
vmm
1.5.5  配置虚拟机SR-IOV网卡VLAN
用于配置SR-IOV网卡的VLAN,配置VLAN后从虚拟机VF接口接收和发送的报文将带有VLAN Tag。
缺省情况下SR-IOV网卡即虚拟机VF接口未划分vlan,如果VF接口需要划分VLAN,则需要通过命令set sriov进行设置。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     配置虚拟机SR-IOV网卡VLAN。
set sriov pf pfid vf vfid vlan vlan-id
(4)     取消配置虚拟机SR-IOV网卡VLAN。
undo set sriov pf pfid vf vfid vlan [ vlan-id ]
1.5.6  删除虚拟机SR-IOV网卡
(2)     进入VMM视图。
vmm
1.5.7  添加虚拟机vTap网卡
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     为虚拟机添加vTap网卡。
1.5.8  配置虚拟机vTap网卡VLAN
虚拟机vTap接口需要与设备VM-Ethernet接口绑定,绑定时VM-Ethernet接口是随机分配的,为了保证虚拟机的可迁移性,虚拟机vTap接口的VLAN信息保存在XML文件中,每当虚拟机启动时,虚拟机根据XML文件的配置信息对所用VMEth接口配置VLAN信息。配置VLAN信息时,通过MAC地址区分不同的vTap网卡。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     配置虚拟机vTap 网卡VLAN。
set vtap vm vm-name mac mac-address vlan vlan-id
1.5.9  删除虚拟机vTap网卡
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     删除虚拟机的vTap网卡。
1.5.10  配置虚拟化平面的CPU数量
2. 使用限制和指导
(2)     设置虚拟化平面的CPU核数。
1.5.11  配置虚拟机vCPU数量
配置虚拟机的vCPU数量。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     设置虚拟机的vCPU的数量。
set vcpu vm vm-name vcpu-count vcpu-count
1.5.12  配置虚拟机内核绑定到物理内核
本功能用来将虚拟机的核绑定到物理核上。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     设置虚拟机内核绑定到物理内核。
1.5.13  配置虚拟机内存
配置虚拟机的内存大小,Comware系统需要占用2G物理内存,设备其余的物理内存可供虚拟机使用,为了保证虚拟机的可运行,虚拟机最小的配置内存为512M,当设备的内存大于16G时,虚拟机最大可配置内存为15G。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     配置虚拟机的内存大小。
set memory vm vm-name size size
1.5.14  配置虚拟机的VNC端口号
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     设置虚拟机VNC端口号。
(4)     设置虚拟机VNC端口登录密码。
(6)     删除虚拟机VNC端口登录密码。
1.5.15  配置虚拟机自启动
autostart命令用来开启虚拟机自启动的功能。
(2)     进入VMM视图。
vmm
(3)     设置虚拟机自启动。
autostart vm vm-name
1.6  虚拟机显示和维护
在完成上述配置后,display命令可以显示虚拟机的相关配置,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 虚拟机显示和维护
显示虚拟机列表
display vmlist
显示虚拟机磁盘列表
display vmdisklist vm vm-name
显示虚拟机详细信息
display vm vm-name
显示虚拟机可用cpu数量
display vcpu-pool
显示虚拟机cpu利用率
display vmcpu-usage vm vm-name
显示虚拟机memory利用率
display vmmem-usage vm vm-name
显示虚拟机SR-IOV网卡的信息
display sriov
显示虚拟机网口信息
display vminterface vm vm-name
显示虚拟机VNC端口号
display vncport vm vm-name
显示虚拟机绑核信息
display vmcpupin vm vm-name
显示虚拟机磁盘利用率
display vmdisk-usage vm vm-name
显示虚拟机直通网卡信息
display passthrough
显示虚拟机直通网卡的模式
display vm-network-mode
