07-快速转发命令
本章节下载 (185.49 KB)
1.1.1 display ip fast-forwarding aging-time
1.1.2 display ip fast-forwarding cache
1.1.3 display ip fast-forwarding fragcache
1.1.4 ip fast-forwarding aging-time
1.1.6 ip fast-forwarding enable
1.1.7 ip fast-forwarding load-sharing
1.1.8 ip fast-forwarding vxlan-port
1.1.9 reset ip fast-forwarding cache
display ip fast-forwarding aging-time命令用来显示快速转发表项的老化时间。
# 显示快速转发表项的老化时间。
<Sysname> display ip fast-forwarding aging-time
Aging time: 30s
表1-1 display ip fast-forwarding aging-time命令显示信息描述表
Aging time |
快转表项的老化时间 |
· ip fast-forwarding aging-time
display ip fast-forwarding cache命令用来显示快速转发表信息。
(独立运行模式)
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ]
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备的快速转发表信息。(IRF模式)
# 显示所有快速转发表的信息。
<Sysname> display ip fast-forwarding cache
Total number of fast-forwarding entries: 1
SIP SPort DIP DPort Pro Input_If Output_If Flg
7.0.0.13 68 8.0.0.1 67 17 GE1/0/3 GE1/0/1 5
表1-2 display ip fast-forwarding cache命令显示信息描述表
Total number of fast-forwarding entries |
快速转发表项数目 |
SIP |
源IP地址 |
SPort |
源端口号 |
DIP |
目的IP地址 |
DPort |
目的端口号 |
Pro |
协议号 |
Input_If |
报文入接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及入接口,“-”表示接口不存在) |
Output_If |
报文出接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及出接口,“-”表示接口不存在) |
Flg |
内部标记,主要是标记分片等内部操作信息 |
· reset ip fast-forwarding cache
display ip fast-forwarding fragcache命令用来显示分片报文快速转发表信息。
(独立运行模式)
display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ]
display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的分片报文快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有分片报文快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的分片报文快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备的分片报文快速转发表信息。(IRF模式)
# 显示所有分片报文快速转发表信息。
<Sysname> display ip fast-forwarding fragcache
Total number of fragment fast-forwarding entries: 1
SIP SPort DIP DPort Pro Input_If ID
7.0.0.13 68 8.0.0.1 67 17 GE1/0/3 2
表1-3 display ip fast-forwarding fragcache命令显示信息描述表
Total number of fragment fast-forwarding entries |
分片报文快速转发表项数目 |
SIP |
源IP地址 |
SPort |
源端口号 |
DIP |
目的IP地址 |
DPort |
目的端口号 |
Pro |
协议号 |
Input_If |
ID |
分片IP报文ID |
ip fast-forwarding aging-time命令用来配置快速转发表项的老化时间。
undo ip fast-forwarding aging-time命令用来恢复缺省情况。
ip fast-forwarding aging-time aging-time
快速转发表项的老化时间为30秒。
aging-time:快速转发表项的老化时间,取值范围为10~300,单位为秒。
# 配置快速转发表项的老化时间为20秒。
[Sysname] ip fast-forwarding aging-time 20
· display ip fast-forwarding aging-time
ip fast-forwarding dscp命令用来配置对于GRE和VXLAN报文支持基于DSCP进行快速转发。
undo ip fast-forwarding dscp命令用来恢复缺省情况。
对于GRE和VXLAN报文不支持基于DSCP进行快速转发。
本命令只针对上送软件处理的GRE(乘客协议类型为IP)和VXLAN报文有效。
对于GRE和VXLAN报文,使用外层报文的DSCP替代源端口号标识数据流。
本命令不能与NAT或负载均衡特性同时使用。
# 配置对于GRE和VXLAN报文支持基于DSCP进行快速转发。
[Sysname] ip fast-forwarding dscp
ip fast-forwarding enable命令用来开启快速转发功能。
undo ip fast-forwarding enable命令用来关闭快速转发功能。
设备各款型对于本命令的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK |
支持 |
MSR810-LMS、MSR810-LUS |
支持 |
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME |
支持 |
MSR2600-6-X1、MSR2600-10-X1 |
支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28、MSR3600-51 |
支持 |
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI |
支持 |
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP |
支持 |
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES |
不支持 |
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC |
支持 |
MSR 3610、MSR 3620、MSR 3620-DP、MSR 3640、MSR 3660 |
支持 |
MSR3610-G、MSR3620-G |
支持 |
型号 |
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet |
支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
支持 |
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet |
支持 |
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet |
支持 |
MSR2600-6-WiNet、MSR2600-10-X1-WiNet |
支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
MSR3610-WiNet、MSR3620-10-WiNet、MSR3620-DP-WiNet、MSR3620-WiNet、MSR3660-WiNet |
支持 |
型号 |
MSR2630-XS |
支持 |
MSR3600-28-XS |
支持 |
MSR3610-XS |
支持 |
MSR3620-XS |
支持 |
MSR3610-I-XS |
不支持 |
MSR3610-IE-XS |
不支持 |
快速转发功能处于开启状态。
开启快速转发功能后,会生成快转表项。设备使用快转表项,能加快转发速度。当存在大量报文流生成大量快转表项时,可能会占用过多内存,导致其他业务申请内存失败无法继续工作。此时,可暂时关闭快速转发功能,通过表项老化释放内存空间。
对于NAT(Network Address Translation,网络地址转换)、ASPF(Advanced Stateful Packet Filter,高级状态包过滤)、攻击检测及防范等基于会话进行处理的业务,关闭快速转发功能会导致这些功能失效。
# 关闭快速转发功能。
[Sysname] undo ip fast-forwarding enable
· display ip fast-forwarding cache
ip fast-forwarding load-sharing命令用来开启快转负载分担功能。
undo ip fast-forwardingload-shaing命令用来关闭快转负载分担功能。
undo ip fast-forwarding load-sharing
快转负载分担功能处于开启状态。
开启快速转发负载分担功能后,当一条数据流从不同入接口上来进行转发时,不再根据入接口不同区分数据流,根据报文中的信息标识一条数据流。
关闭快速转发负载分担功能后,将会根据入接口的不同对已标识的数据流再次做出区分,即将入接口作为区分数据流的另一特征标识。
# 开启快转负载分担功能。
[Sysname] ip fast-forwarding load-sharing
ip fast-forwarding vxlan-port命令用来配置用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号。
undo ip fast-forwarding vxlan-port命令用来恢复缺省情况。
ip fast-forwarding vxlan-port port-number
用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
port-number:端口号,取值范围为1~65535。
本命令只能针对上送软件处理的UDP报文,根据目的端口号判断是否为VXLAN报文。
在VXLAN组网中,对于中间转发设备需要通过本命令配置目的端口号,来判断是否为VXLAN报文。
# 配置用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号为4900。
[Sysname] ip fast-forwarding vxlan-port 4900
reset ip fast-forwarding cache命令用来清除快速转发表中的信息。
(独立运行模式)
reset ip fast-forwarding cache [ slot slot-number ]
slot slot-number:清除指定成员设备的快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则清除所有成员设备的快速转发表信息。(IRF模式)
# 清除快速转发表信息。
<Sysname> reset ip fast-forwarding cache
· display ip fast-forwarding fragcache
