02-RTC终端接入命令
本章节下载 (329.19 KB)
1.1.5 display rta relay statistics
1.1.6 display rta relay status
1.1.12 reset rta relay statistics
1.1.20 rta relay tcp keepalive
1.1.22 rta rtc-server listen-port
1.1.37 vty rtc-client remote remote-port
1.1.40 vty rtc-server remote udp
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK |
不支持 |
MSR810-LMS、MSR810-LUS |
不支持 |
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME |
不支持 |
MSR2600-6-X1、MSR2600-10-X1 |
不支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28、MSR3600-51 |
支持 |
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI |
不支持 |
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP |
支持 |
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES |
不支持 |
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC |
支持 |
MSR 3610、MSR 3620、MSR 3620-DP、MSR 3640、MSR 3660 |
支持 |
MSR3610-G、MSR3620-G |
支持 |
型号 |
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet |
不支持 |
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet |
不支持 |
MSR2600-6-WiNet、MSR2600-10-X1-WiNet |
不支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
MSR3610-WiNet、MSR3620-10-WiNet、MSR3620-DP-WiNet、MSR3620-WiNet、MSR3660-WiNet |
支持 |
型号 |
MSR2630-XS |
不支持 |
MSR3600-28-XS |
支持 |
MSR3610-XS |
支持 |
MSR3620-XS |
支持 |
MSR3610-I-XS |
不支持 |
MSR3610-IE-XS |
不支持 |
auto-close命令用来配置自动断链时间。
undo auto-close命令用来恢复缺省情况。
auto-close time
undo auto-close
自动断链时间为0,即不自动断链。
终端模板视图
time:自动断链时间,取值范围为5~240,单位为秒。
终端接入具有终端自动断链功能,用户可以在终端模板视图下启用并配置该终端的自动断链时间。当用户终端设备和终端接入设备断开连接后,终端处于down状态,在经过设定的时间后,RTC Client自动与RTC Server断开TCP连接。如果不配置终端自动断链功能,该TCP连接将被一直保持。
# 配置自动断链时间为10秒。
[Sysname] rta template abc
[Sysname-rta-template-abc] auto-close 10
· auto-link
auto-link命令用来配置自动建链的时间。
undo auto-link命令用来恢复缺省配置。
auto-link time
undo auto-link
自动建链时间为0,即需要手动建链。
终端模板视图
time:自动建链时间,取值范围为5~240,单位为秒。
终端接入具有终端自动建链功能,用户可以在终端模板视图下启用并配置终端的自动建链时间。当终端的物理连接完好时,经过指定时间后,RTC Client将自动与远端的RTC Server建立TCP连接。如果未配置终端自动建链时间,则终端需要通过手动方式建链,等待用户在终端上输入字符(除热键、终端的特殊字符外,特殊字符即终端直接处理的字符,如<Shift+F2>),RTC Client才会与RTC Server建立TCP连接。
# 配置自动建链时间为10秒。
[Sysname-rta-template-abc] auto-link 10
· auto-close
bind vpn-instance命令用来配置终端模板绑定的VPN实例。
undo bind vpn-instance命令用来恢复缺省情况。
bind vpn-instance vpn-instance-name
终端模板未绑定VPN实例。
终端模板视图
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
该配置用于RTC Client同时做MPLS PE的情况。将配置了本命令的终端模板应用到异步串口下,则该异步串口所对应的终端也就绑定了该VPN实例,这样RTC Client就能将不同的终端划分到不同的VPN实例中。RTC Server如果不配置本命令,它能够接受来自任何VPN实例的连接请求。
一个模板只能绑定一个实例,如果多次使用该命令绑定实例,最新的配置有效。
# 配置终端模板绑定的VPN实例为vpn1。
[Sysname-rta-template-abc] bind vpn-instance vpn1
display rta命令用来显示终端接入相关的信息。
display rta { all | statistics | terminal-number { vty-number | brief | detail | statistics } }
all:显示所有终端的信息。
statistics:显示终端的统计信息。
terminal-number:显示指定终端的信息。终端号,取值范围为1~255。
vty-number:显示指定虚终端的信息。虚终端号,取值范围为0~7。
brief:显示指定终端的简要信息。
detail:显示指定终端的详细信息。
# 显示终端号为1的VTY1的信息。
<Sysname> display rta 1 1
VTY 1
APP index: 0
APP type: RTC Client
APP state: Unlinked
Remote IP: 192.168.0.110
Source IP: Not configured
Actual source IP: --
Remote port: 9010
Local port: Not configured
Connection duration: 00:00:00
表1-1 display rta terminal-number vty-number命令显示信息描述表
APP index |
应用的索引 |
APP type |
应用的类型,取值包括RTC Client、RTC Server |
APP state |
应用的状态,取值为: · Unlinked:表示连接未建立 · Linking:表示连接建立中(此状态只有TCP Client存在) · Linked:表示连接已建立 · --:表示当模板不存在APP |
Remote IP |
远端终端接入设备的IP地址 |
Source IP |
源IP地址,即在终端模板下为VTY配置的源IP地址 |
Actual source IP |
实际源IP地址,即建立连接时使用的源IP地址。“--”表示连接还未建立。 |
Remote port |
远端终端接入设备的监听端口 |
Local port |
本端终端接入设备的监听端口 |
Connection duration |
应用连接保持时间(时:分:秒) |
# 显示1号终端的简要信息。
<Sysname> display rta 1 brief
TTY 1
Interface used : Async2/2/0
Current state : Up
Current APP : 0
APP type : RTC client
APP name : Not configured
APP state : Unlinked
Socket recvBuf Size : 2048 bytes
Socket sendBuf Size : 2048 bytes
TTY auto-link : 10 seconds
TTY close-link : 10 seconds
TTY receive bytes : 1371 bytes
TTY send bytes : 63696 bytes
Last receive time : 19:39:33
Last send time : 03:39:34
Current APP receive : 55280 bytes
Current APP send : 1524 bytes
Time from APP is linked: 00:00:00
VTY APP Type State
0 0 RTC client Unlinked
表1-2 display rta terminal-number brief命令显示信息描述表
TTY 1 |
终端号为1的TTY终端 |
Interface used |
终端1对应的物理接口 |
Current state |
终端的当前状态,取值为: · Down:物理Down · Up:物理Up |
Current APP |
当前应用 |
APP type |
应用类型 |
APP name |
应用名称 |
APP state |
应用状态 |
Socket recvBuf size |
TCP接收缓存大小 |
Socket sendBuf size |
TCP发送缓存大小 |
TTY auto-link |
自动建链时间 |
TTY close-link |
自动断链时间 |
TTY recieve bytes |
接收数据的字节数 |
TTY send bytes |
发送数据的字节数 |
Last receivev time |
上一次接收数据的时间 |
Last send time |
上一次发送数据的时间 |
Current APP receive |
当前应用接收的数据字节数 |
Current APP send |
当前应用发送的数据字节数 |
Time from APP is linked |
应用连接保持时间 |
VTY APP Type State |
终端配置的虚终端列表,其中: · VTY:表示虚终端号 · APP:表示应用 · Type:表示应用类型 · State:表示应用状态 |
# 显示终端号为1的终端的统计信息。
<Sysname> display rta 1 statistics
TTY 1
Received from terminal: 1231
Send to terminal: 348
Received from remote: 8342
Send to remote: 7342
VTY 0
Receive from terminal: 1231 Last receive time: 03:08:29
Send to terminal: 348 Last send time: 01:10:30
Receive from remote: 8342 Last receive time: 17:21:25
Send to remote: 7342 Last send time: 09:44:43
表1-3 display rta terminal-number statistics命令显示信息描述表
Receive from terminal |
从终端接收的数据大小(单位为字节) |
Send to terminal |
发送到终端的数据大小(单位为字节) |
Receive from remote |
从远端接收的数据大小(单位为字节) |
Send to remote |
发送到远端的数据大小(单位为字节) |
Last receive time |
最近一次接收时间(时:分:秒),“--”表示未收到过数据 |
Last send time |
最近一次发送时间(时:分:秒),“--”表示未发送过数据 |
# 显示终端接入的所有信息。
<Sysname> display rta all
TTYID TTY State Current APP APP Type APP State
1 Up 0 RTC client Unlinked
表1-4 display rta all命令显示信息描述表
TTYID |
终端号 |
TTY State |
终端状态 |
Current APP |
当前应用 |
APP Type |
应用类型 |
APP State |
应用状态 |
# 显示终端接入的统计信息。
<Sysname> display rta statistics
RTA template number: 2
RTA TTY number: 1
RTA APP number: 1
RTA listen port number: 0
表1-5 display rta statistics命令显示信息描述表
RTA template number |
终端接入设备上配置的终端模板数 |
RTA TTY number |
终端接入设备上配置的终端数 |
RTA APP number |
配置终端后生成的应用数 |
RTA listen port number |
终端接入设备正在侦听的端口数 |
· display rta relay statistics
· display rta relay status
display rta relay statistics命令用来显示中继透传的数据转发统计信息。
中继服务器在向客户端转发数据时会实时统计转发的字节数和发送的报文数。
# 显示中继透传的数据转发统计信息。
<Sysname> display rta relay statistics
Server Port Client-IP Recv-Packets Recv-Bytes Sent-Packets Sent-Bytes
0 1026 1.1.1.2 15 190 30 370
0 1026 1.1.1.3 15 110 35 421
1 1027 1.1.1.4 0 0 0 0
表1-6 display rta relay statistics命令显示信息描述表
Server |
转发组ID |
Port |
转发组监听端口 |
Client-IP |
客户端IP地址 |
Recv-Packets |
从该客户端收到的报文数 |
Recv-Bytes |
从该客户端收到的数据字节数 |
Sent-Packets |
发向该客户端报文数 |
Sent-Bytes |
发向该客户端数据字节数 |
· display rta
display rta relay status命令用来显示中继服务接受的所有客户端的连接状态。
对于每个转发组(以端口区分)最多可以接受10个客户端的连接。
# 显示中继服务接受的客户端的连接状态。
<Sysname> display rta relay status
Server-ID Port Client-ID Client-IP State
0 1026 0 1.1.1.2 Linked
0 1026 1 1.1.1.3 Linked
1 1027 0 1.1.1.4 Linking
1 1027 2 1.1.1.6 Linked
表1-7 display rta relay status命令显示信息描述表
Server-ID |
转发组ID |
Port |
转发组监听端口 |
Client-ID |
客户端在转发组内的标识 |
Client-IP |
客户端IP地址 |
State |
客户端协商状态: · Linking:客户端还未发送协商字段 · Linked:客户端已完成协商过程 |
· display rta
driverbuf save命令用来配置终端接入设备在TCP连接建立后不清空终端接收缓存。
undo driverbuf save命令用来恢复缺省情况。
driverbuf save
undo driverbuf save
终端接入设备在TCP连接建立后清空终端接收缓存。
终端模板视图
终端接收缓存是指在终端接入设备上用于存放终端数据的缓存。
# 配置在TCP连接建立后不清空终端接收缓存。
[Sysname-rta-template-abc] driverbuf save
· driverbuf size
driverbuf size命令用来配置终端接收缓存的大小。
undo driverbuf size命令用来恢复缺省情况。
driverbuf size size
undo driverbuf size
终端接收缓存大小为8KB。
终端模板视图
只有将模板重新应用到接口下,该命令配置才能生效。
# 配置终端缓存大小为8KB。
[Sysname-rta-template-abc] driverbuf size 8
· drivebuf save
idle-timeout命令用来设置终端接入TCP连接的空闲超时时间。
undo idle-timeout用来恢复缺省情况。
idle-timeout seconds
undo idle-timeout
连接永不超时。
终端模板视图
seconds:空闲超时时间,取值范围为10~3600,单位为秒。
如果设置了空闲超时时间,终端接入连接在设置的时间内没有接收到任何数据,则断开当前的连接。
# 配置终端接入的空闲超时时间为1000秒。
[Sysname-rta-template-abc] idle-timeout 1000
link-protocol stlp命令用来配置接口封装的链路层协议为STLP。
undo link-protocol stlp命令用来恢复缺省情况。
link-protocol stlp
除以太网接口、VLAN接口外,其它接口封装的链路层协议均为PPP。
STLP为链路层协议,用于远程终端连接同步透传功能。
# 配置接口Serial2/1/0封装STLP协议。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] link-protocol stlp
reset rta connection命令用来强制断开终端的虚终端对应的TCP连接。
reset rta connection terminal-number vty-number
terminal-number:终端号,取值范围为1~255。
vty-number:虚终端号,取值范围为0~7。
# 断开终端号为1的虚终端1的TCP连接。
<Sysname> reset rta connection 1 1
· reset rta relay statistics
· reset rta statistics
reset rta relay statistics命令用来清除连接到中继服务器的所有客户端的报文统计信息。
# 清除客户端的报文统计信息。
<Sysname> reset rta relay statistics
· reset rta connection
reset rta statistics命令用来清除终端的统计信息。
reset rta statistics terminal-number
# 清除终端号为1的终端的所有统计信息。
<Sysname> reset rta statistics 1
resetkey命令用来设置终端复位的热键。
undo resetkey用来恢复缺省情况。
resetkey ascii-code&<1-3>
undo resetkey
未设置终端复位热键。
终端模板视图
ascii-code&<1-3>:热键的ASCII值,取值范围为1~255,&<1-3>表示前面的参数最多可以输入3次。
如果设置了终端复位热键,当终端出现异常时,在终端上按终端复位热键后,RTC Client断开并重新建立与RTC Server的TCP连接。
需要注意的是,热键的ASCII值不能与设备上已设置的别的功能热键的ASCII值相同,否则,热键的功能将冲突。另外,在终端显示大量数据时使用热键,会影响热键的响应速度。
# 配置终端复位的热键为<Ctrl+A>,其对应的ASCII码为1。
[Sysname-rta-template-abc] resetkey 1
rta relay buffer-size命令用来配置中继透传服务客户端转发缓存大小。
undo rta relay buffer-size命令用来恢复缺省情况。
rta relay buffer-size buffer-size
客户端转发缓存大小为8KB。
buffer-size:客户端转发缓存大小,取值范围为1~64,单位为KB。
如果客户端待发送报文数达到配置的缓存大小,则新增数据会覆盖旧的数据。该配置和rta relay tcp sendbuf-size不同之处在于后者设置的是传输层报文发送缓冲区的大小,如果后者设置的值过小,会影响发送效率但不会丢包。
# 配置中继透传服务客户端转发缓存大小为2KB。
[Sysname] rta relay buffer-size 2
· rta relay tcp sendbuf-size
rta relay disconnect命令用来强制断开全部或者指定的客户端连接。
rta relay disconnect { server-id client-id | all }
server-id:转发组ID,取值范围为0~63。
client-id:转发组内某一客户端的标识,取值范围为0~9。
all:断开全部客户端连接。
# 断开所有客户端连接。
[Sysname] rta relay disconnect all
rta relay enable命令用来开启中继服务器中继转发功能。
undo rta relay enable命令用来关闭中继服务器中继转发功能。
rta relay enable
中继转发功能处于关闭状态。
中继服务器仅应用于TCP的多(RTC Client)对一(中继服务器)方式透传。
# 开启中继服务器中继转发功能。
[Sysname] rta relay enable
rta relay listen-port命令用来配置TCP监听端口。
undo rta relay listen-port命令用来恢复缺省情况。
rta relay listen-port port-number
undo rta relay listen-port port-number
未配置TCP监听端口。
port-number:本端TCP监听端口,取值范围为1024~50000。
每个转发组最多可以接受10个客户端的连接。
系统最多支持64个端口,每个端口上建立的连接会组成一个转发组,该群组内某终端数据会在组内广播转发。
删除监听端口时如果此端口存在客户端连接,则断开连接到此端口的所有客户端连接。
# 设置TCP监听端口1026和1027。
[Sysname] rta relay listen-port 1026
[Sysname] rta relay listen-port 1027
· rta relay enable
rta relay tcp命令用于配置中继透传服务器和客户端之间TCP连接的发送和接收缓冲区大小。
undo rta relay tcp命令用来恢复缺省的发送或接收缓冲区大小。
rta relay tcp { recvbuf-size recvbuff-size | sendbuf-size sendbuff-size }
undo rta relay tcp { recvbuf-size | sendbuf-size }
中继透传服务器和客户端之间TCP连接的发送和接收缓冲区大小为2048字节。
recvbuff-size:socket接收缓冲区的大小,取值范围为512~16384,单位为字节。
sendbuff-size:socket发送缓冲区的大小,取值范围为512~16384,单位为字节。
如果过大会影响数据转发的及时性,如果过小,会造成系统负担过大,不建议更改此值。
# 配置中继透传服务TCP连接的发送缓冲区和接受缓冲区大小分别为8194字节和2046字节。
[Sysname] rta relay tcp sendbuf-size 8194
[Sysname] rta relay tcp recvbuf-size 2046
· rta relay tcp keepalive
· rta relay tcp nodelay
rta relay tcp keepalive命令用来配置中继服务器和客户端之间TCP连接的保活属性。
undo rta relay tcp keepalive命令用来恢复缺省情况。
rta relay tcp keepalive time count
中继透传服务器和客户端之间TCP连接的保活报文发送间隔为50秒、发送次数为3。
time:TCP连接保活报文发送间隔,取值范围为10~7200,单位为秒。
count:TCP连接保活报文发送次数,取值范围为1~100。
这里使用TCP本身的保活功能探测客户端可达性,若探测失败则断开对应的客户端。超时时间为保活报文发送间隔乘以保活报文发送次数。
# 配置中继透传服务TCP连接的保活报文发送间隔为100秒、发送次数为3次。
[Sysname] rta relay tcp keepalive 100 3
· rta relay tcp
rta relay tcp nodelay命令用来开启中继服务器的TCP无延时功能。
undo rta relay tcp nodelay命令用来关闭中继服务器的TCP无延时功能。
中继服务器的TCP无延时功能处于关闭状态。
通过开启中继服务器的TCP 无延时功能来关闭TCP的Nagle算法,可减少Nagle算法对TCP报文收发造成的时延,以提高中继服务器转发性能。
# 开启中继服务器的TCP无延时功能。
[Sysname] rta relay tcp nodelay
· rta relay tcp
rta rtc-server listen-port命令用来配置RTC Server的监听端口。
undo rta rtc-server listen-port命令用来恢复缺省情况。
rta rtc-server listen-port port-number
undo rta rtc-server listen-port port-number
未指定RTC Server监听端口。
port-number:RTC服务器端的TCP监听端口号,取值范围为1024~50000。
只支持开启一个监听端口。
# 配置RTC-server监听端口号为9010。
[Sysname] rta rtc-server listen-port 9010
· rta server enable
rta server enable命令用来开启路由器的终端接入功能。
undo rta server enable命令用来关闭终端接入功能。
rta server enable
路由器的终端接入功能处于关闭状态。
关闭终端接入功能后,对模板、终端及虚终端的设置将会被保留,不会自动取消。
# 开启终端接入功能。
[Sysname] rta server enable
rta source-ip命令用来配置全局的TCP连接源地址。
undo rta source-ip命令用来恢复缺省情况。
rta source-ip ip-address
undo rta source-ip
未配置全局的TCP连接的源地址。
ip-address:建立TCP连接使用的源地址。
如果不采用发起方终端接入设备的出接口地址作为TCP连接源地址,可使用本命令另外指定源地址。一般借用终端接入设备Loopback口或Dialer口的IP地址作为TCP连接源地址,用于拨号备份和地址隐藏。
如果在终端模板下也配置了源地址,则应用该终端模板的终端在建立TCP连接时,优先使用终端模板下配置的源地址作为TCP连接源地址。
配置了全局的TCP连接源地址后,必须重新建立TCP连接,该地址才能生效。
# 设置全局的TCP连接源地址为1.1.1.1。
[Sysname] rta source-ip 1.1.1.1
rta template命令用来创建终端模板,并进入终端模板视图。如果终端模板已经存在,则直接进入终端模板视图。
undo rta template命令用来删除终端模板。
rta template template-name
undo rta template template-name
不存在终端模板。
template-name:终端模板名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
# 创建终端模板abc,并进入该模板视图。
rta terminal命令用来将模板应用到接口。
undo rta terminal命令用来恢复缺省情况。
rta terminal template-name terminal-number
undo rta terminal
接口下未应用任何模板。
异步串口视图
同/异步串口视图
template-name:终端模板名,为1~15个字符的字符串。
模板配置完成后需要应用到相应接口上才可以创建相应的终端,实现终端接入的功能,其终端号由配置的terminal-number决定。一个接口只能连接一个物理终端,不同的物理终端通过终端号来标识。
# 在接口应用终端模板abc,终端号为1。
[Sysname] interface async 2/2/1
[Sysname-rta-async2/2/1] rta terminal abc 1
rta terminal backup命令用来将终端模板应用到备份接口。
undo rta terminal backup命令用来恢复缺省情况。
rta terminal template-name terminal-number backup
未将终端模板应用到备份接口。
template-name:终端模板名称,为1~15个字符的字符串。
当主链路在恢复稳定后,备份链路重新切回到主链路上处理业务。
# 在接口应用终端模板abc,终端号为1,该接口为备份链路的接口。
[Sysname-rta-async2/2/1] rta terminal abc 1 backup
rtc-multipeer remote命令用来在接收一对多连接的UDP RTC Server类型的虚终端上配置客户端列表。
undo rtc-multipeer remote命令用来删除虚终端的客户端列表。
rtc-multipeer vty-number remote ip-address port-number
undo rtc-multipeer vty-number remote ip-address port-number
不存在虚终端上客户端列表。
终端模板视图
ip-address:客户端IP地址。
port-number:客户端UDP监听端口,取值范围为1024~50000。
需先创建UDP_1N_Server类型的虚终端才可以配置客户端列表,同一个虚终端下最多可以配置10个客户端。UDP_1N_Server类型的虚终端的配置可参考命令vty rtc-multipeer。
删除UDP_1N_Server类型的虚终端时,该虚终端下配置的客户端列表也会被删除。
# 在接收一对多连接的UDP RTC Server类型的虚终端1上配置客户端列表。
客户端1:IP地址为1.1.1.2、UDP端口为1024
客户端2:IP地址为1.1.1.3、UDP端口为1025
[Sysname] rta template temp3
[Sysname-rta-template-temp3] vty 1 rtc-multipeer 1.1.1.1 1024
[Sysname-rta-template-temp3] rtc-multipeer 1 remote 1.1.1.2 1024
[Sysname-rta-template-temp3] rtc-multipeer 1 remote 1.1.1.3 1025
· vty rtc-multipeer
sendbuf bufsize命令用来配置向终端一次性发送的最大数据包的大小。
undo sendbuf bufsize命令用来恢复缺省情况。
sendbuf bufsize size
向终端一次性发送的最大数据包的大小为500字节。
终端模板视图
终端接入设备把数据打成包发给终端,根据实际情况,每次发送的包的大小可能不同。
# 配置一次性发送的最大数据包的大小为200字节。
[Sysname-rta-template-abc] sendbuf bufsize 200
· sendbuf threshold
sendbuf threshold命令用来配置终端发送缓存的阈值。
undo sendbuf threshold命令用来恢复缺省情况。
sendbuf threshold value
未设置终端发送缓存的阈值。
终端模板视图
value:终端发送缓存的阈值,取值范围为50~2048,单位为字节。
该发送缓存用于存放路由器准备向终端发送的数据,该阈值是指该发送缓存的最多可存储的数据的字节数。
# 配置终端发送缓存阈值为1000字节。
[Sysname-rta-template-abc] sendbuf threshold 1000
· sendbuf bufsize
tcp命令用来配置TCP的相关参数。
undo tcp命令用来取消TCP参数的配置。
tcp { keepalive time count | nodelay | recvbuf-size recvsize | sendbuf-size sendsize }
undo tcp { keepalive | nodelay | recvbuf-size | sendbuf-size }
接收缓存大小为2048字节,发送缓存大小为2048字节,有延迟,保活报文发送时间间隔为50秒,保活报文重发次数为3次。
终端模板视图
keepalive time count:设置TCP保活报文发送参数,time表示保活报文发送时间间隔,取值范围10~7200,单位为秒;count表示保活报文重发次数,取值范围1~100。
nodelay:不采用TCP的Nagle算法,即不延迟。
recvbuf-size recvsize:TCP接收缓冲区大小,取值范围512~16384,单位为字节。
sendbuf-size sendsize:TCP发送缓冲区大小,取值范围512~16384,单位为字节。
TCP的相关参数需要重新建立连接才能生效。
# 配置TCP接收缓冲区大小为512字节。
[Sysname-rta-template-abc] tcp recvbuf-size 512
# 配置TCP发送缓冲区大小为512字节。
[Sysname-rta-template-abc] tcp sendbuf-size 512
# 配置TCP不延迟。
[Sysname-rta-template-abc] tcp nodelay
# 配置TCP保活报文的时间间隔为1800秒,发送次数为2次。
[Sysname-rta-template-abc] tcp keepalive 1800 2
update changed-config命令用来使模板下新修改的配置生效。
模板下新修改的配置不会立即生效。
终端模板视图
如果模板已经被应用到相应接口,则在模板视图下修改配置后使用update changed-config命令进行更新即可使配置生效。
更新配置会断开当前连接,然后进行重新连接,因此使用本命令前,请确认当前连接是否允许出现短暂中断。
对于某些配置,如配置源IP,不仅要更新配置,而且要重新建立连接,才能生效。
# 在模板下增加自动断链的设置并且使新配置立即生效。
[Sysname-rta-template-abc] update changed-config
vty description命令用来配置虚终端的描述信息。
undo vty description命令用来恢复缺省情况。
vty vty-number description string
undo vty vty-number description
未配置虚终端的描述信息。
终端模板视图
string:虚终端的描述信息,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
当某个虚终端用于某种业务时,推荐直接用业务名描述这个虚终端,便于操作。
# 设置虚终端1的描述信息为“chuxu”。
[Sysname-rta-template-abc] vty 1 description chuxu
vty hotkey命令用来设置虚终端快速切换的热键。
undo vty hotkey命令用来恢复缺省情况。
vty vty-number hotkey ascii-code&<1-3>
undo vty vty-number hotkey
未配置虚终端快速切换的热键。
终端模板视图
终端接入具有虚终端切换的功能,可以在各应用之间进行切换。终端接入把每个终端从逻辑上划分为8个虚终端,每个虚终端与一个应用相对应。当在某个终端上配置了多个虚终端和相应快速切换热键后,可以在终端上敲入对应不同虚终端的热键进入相应的应用界面,而不用通过菜单选择就可以完成虚终端之间的快速切换。切换前原来虚终端应用的连接状态将被保留,并不断开,从而实现了终端在不同的虚终端间动态切换,也就是在不同的应用间动态切换。
需要注意的是,热键的ASCII值不能与设备上已设置的别的功能热键的ASCII值相同,否则,热键的功能将冲突。比如,热键的值不能设置为17和19,因为这两个值对应了流量控制的快捷键。另外,在终端显示大量数据时使用热键,会影响热键的响应速度。
# 配置虚终端1的热键为<Ctrl+A>,即1。
[Sysname-rta-template-abc] vty 1 hotkey 1
vty password命令用来配置虚终端的认证密码。
undo vty password命令用来恢复缺省情况。
vty vty-number password { simple | cipher } string
undo vty vty-number password
未配置虚终端的认证密码。
终端模板视图
simple:以明文方式设置认证密码,该密码将以密文形式存储。
cipher:以密文方式设置认证密码。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串;密文密码为1~117个字符的字符串。
如果需要支持认证功能,则服务端和客户端都必须配置密码,密码相同时认证才能通过;如果不需要支持认证功能,则服务端和客户端都不能配置密码。
# 配置虚终端1的密码为明文abc。
[Sysname-rta-template-abc] vty 1 password simple abc
· vty rtc-client remote
· vty rtc-server remote
vty rtc-client remote命令用来创建TCP RTC Client终端接入类型的虚终端。
undo vty用来删除虚终端。
vty vty-number rtc-client remote ip-address port-number [ source source-ip ]
undo vty vty-number
不存在虚终端。
终端模板视图
ip-address:RTC服务器端的IP地址。
port-number:RTC服务器端的监听端口号,取值范围1024~50000。
source source-ip:绑定的源IP地址。
配置该功能后,该VTY所在的模板不能再配置其他类型的VTY。
# 创建RTC Client终端接入类型的虚终端1,它的RTC Server的IP地址为1.1.1.1,RTC Server侦听的端口为9010,建立TCP连接时是使用2.2.2.2作为源地址。
[Sysname-rta-template-abc] vty 1 rtc-client remote 1.1.1.1 9010 source 2.2.2.2
· rta rtc-server listen-port
vty rtc-client remote remote-port命令用来创建UDP RTC Client终端接入类型的虚终端。
undo vty命令用来删除虚终端。
vty vty-number rtc-client remote ip-address remote-port remote-port-number udp [ local-port local-port-number ] [ source source-ip-address ]
undo vty vty-number
不存在UDP RTC Client终端接入类型的虚终端。
终端模板视图
ip-address:RTC服务器IP地址。
remote-port-number:RTC服务器UDP端口,取值范围为1024~50000。
source-ip-address:本端IP地址。
local-port-number:本端UDP监听端口,取值范围为1024~50000。
# 创建UDP RTC Client终端接入类型的虚终端1,它的对端(RTC Server)地址为1.1.1.1、UDP端口为1024,本端地址为1.1.1.2、UDP监听端口为1025。
[Sysname] rta template temp2
[Sysname-rta-template-temp2] vty 1 rtc-client remote 1.1.1.1 remote-port 1024 udp local-port 1025 source 1.1.1.2
· vty rtc-server remote udp
vty rtc-multipeer命令用来创建接收一对多连接的UDP RTC Server终端接入类型的虚终端。
undo vty命令用来删除虚终端。
vty vty-number rtc-multipeer [ ip-address ] port-number
undo vty vty-number
不存在UDP RTC Server终端接入类型的虚终端。
终端模板视图
ip-address:本端IP地址。
删除接收一对多连接的UDP RTC Server终端接入类型的虚终端后,会删除该虚终端下的客户端列表配置。
# 创建接收一对多连接的UDP RTC Server终端接入类型的虚终端1,它的本端监听端口为1024,本端地址为1.1.1.1。
· vty rtc-client remote remote-port
· rtc-multipeer remote
vty rtc-server remote命令用来创建RTC Server终端接入类型的虚终端。
undo vty用来删除虚终端。
vty vty-number rtc-server remote ip-address terminal-number
undo vty vty-number
不存在RTC Server终端接入类型的虚终端。
终端模板视图
ip-address:RTC客户端IP地址。
terminal-number:RTC客户端对应的终端号,取值范围为1~255。
# 添加RTC Server终端接入类型的虚终端,RTC Client端的IP地址为2.2.2.2,终端号为1。
[Sysname-rta-template-abc] vty 1 rtc-server remote 2.2.2.2 1
vty rtc-server remote udp命令用来创建UDP RTC Server终端接入类型的虚终端。
undo vty命令用来删除虚终端。
vty vty-number rtc-server remote [ ip-address remote-port remote-port-number ] udp local-port local-port-number [ source source-ip-address ]
undo vty vty-number
终端模板视图
vty-number:虚拟终端号,取值范围为0~7。
remote-port-number:RTC客户端UDP端口,取值范围为1024~50000。
# 创建UDP RTC Server终端接入类型的虚终端1,它的本端地址为1.1.1.1、UDP监听端口为1024,对端(RTC Client)地址为1.1.1.2、端口号为1025。
[Sysname] rta template temp1
[Sysname-rta-template-temp1] vty 1 rtc-server remote 1.1.1.2 remote-port 1025 udp local-port 1024 source 1.1.1.1
