01-硬件描述
本章节下载 (2.68 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品型号 |
编码 |
产品代码 |
S9820-8M |
0235A2SM |
LS-9820-8M |
项目 |
S9820-8M |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
130.5×440×760 |
重量(满配风扇和电源,不含光模块/线缆) |
≤45kg |
Console口 |
· Mini USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
· 10M/100M/1000M Base-T电口:1个 · SFP口:1个 |
USB口 |
1个 |
电源模块插槽 |
4个 |
接口模块扩展卡插槽 |
8个 |
风扇模块插槽 |
5个 |
功耗(静态) |
305W 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
功耗(典型) |
· 配置LSWM116H:921W · 配置LSWM1M4CD:820.2W 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
功耗(满负荷时) |
· 配置LSWM116H:1818W · 配置LSWM1M4CD:1654.8W 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
项目 |
静态功耗 |
典型功耗 |
最大功耗 |
配置 |
· 双电源 · 端口无模块/线缆 |
· 双电源 · 满配电缆 |
· 双电源 · 满配光模块 |
负载 |
无 |
50%负载 |
100%负载 |
图2-1 S9820-8M前面板示意图
(1): 接口模块扩展卡1 |
(2): 接口模块扩展卡2 |
(3): 接口模块扩展卡3 |
(4): 接口模块扩展卡4 |
(5): 接口模块扩展卡5 |
(6): 接口模块扩展卡6 |
(7): 接口模块扩展卡7 |
(8): 接口模块扩展卡8 |
图2-2 S9820-8M后面板示意图
(1): 管理用以太网光口 |
(2): 交换机接地点 |
(3): 管理用以太网电口 |
(4): 串行Console口 |
(5): Mini USB Console口 |
(6): USB口 |
(7): 产品序列号标签拉片 |
(8): 可插拔电源模块1 |
(9): 可插拔电源模块2 |
(10): 可插拔电源模块3 |
(11): 可插拔电源模块4 |
(12): 可插拔风扇模块5 |
(13): 可插拔风扇模块4 |
(14): 可插拔风扇模块3 |
(15): 可插拔风扇模块2 |
(16): 系统状态指示灯(SYS) |
(17): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT) |
(18): 可插拔风扇模块1 |
(19): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT) |
· S9820-8M以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的ESN序列号和MAC地址信息。
· S9820-8M以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1和PWR2为空,电源插槽PWR3和PWR4上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图2-2中以交换机满配PSR1600B-12A-B电源的情况为例。
· S9820-8M以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽。出厂时五个风扇模块插槽均为空,用户必须安装五个型号相同的风扇模块。图中以交换机满配FAN-80B-1-B风扇模块的情况为例。
· S9820-8M以太网交换机前面板上有8个接口模块扩展卡插槽,出厂时接口模块扩展卡插槽均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配1~8个接口模块扩展卡,图2-1中以交换机满配LSWM116H接口模块扩展卡为例。
S9820-8M以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1。
表3-1 S9820-8M以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
可插拔部件编码 |
S9820-8M |
可插拔电源模块 |
PSR1600B-12A-B |
0231ABV7 |
支持 |
可插拔风扇模块 |
FAN-80B-1-B |
0231ABV6 |
支持 |
接口模块扩展卡 |
LSWM116H |
0231ABV8 |
支持 |
LSWM1M4CD |
0231ACXF |
支持 |
· S9820-8M交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配3或4个电源模块时可以实现电源模块的2+1、2+2冗余备份。
· S9820-8M交换机必须满配相同型号的风扇模块以保证设备的正常散热。
· 软件版本对接口模块扩展卡的支持情况请参见版本说明书。
S9820-8M以太网交换机采用了可插拔电源模块。具体请参见表3-2。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR1600B-12A-B |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1600B-12A-B 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~290V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
1600W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
在整机不断电的情况下,S9820-8M以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S9820-8M以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇模块的简单规格请参见表3-3。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
FAN-80B-1-B |
风扇尺寸(含把手) |
84×81×240mm(高*宽*深) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-80B-1-B 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
12800R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
130 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
102W |
S9820-8M交换机提供8个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表3-4。
表3-4 H3C S9820-8M交换机支持的接口模块扩展卡
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
接口支持的可插拔模块 |
LSWM116H |
16端口QSFP28接口卡 |
提供16个QSFP28口 |
QSFP28口支持表4-5所列的QSFP28模块/线缆 |
LSWM1M4CD |
4端口400G以太网光接口模块 |
提供4个QSFP-DD口 |
QSFP-DD口上支持表4-6所列的QSFP-DD模块和QSFP-DD线缆 |
· 推荐在S9820-8M以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
· H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术服务人员。
· 光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
· 由于S9820-8M设备端口功率大、密度高,同时开启端口时需要较长时间,为了不影响端口开启时间,S9820-8M的业务端口关闭时不关光模块的激光发射器。
S9820-8M以太网交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表4-1。
表4-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Mini USB Console口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB Console口 |
USB 2.0 |
速率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB Console口 |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S9820-8M以太网交换机提供2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45/LC |
接口连接器数量 |
1个管理用10/100/1000BASE-T接口 1个管理用SFP接口 |
接口传输速率 |
管理用10/100/1000BASE-T接口: · 10M全双工/半双工 · 100M全双工/半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 管理用SFP接口: · 100M全双工 · 1000M全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
· 管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
表4-3 百兆SFP模块列表
百兆SFP模块名称 |
中心波长(nm) |
SFP模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
9/125µm单模光纤 |
40km |
表4-4 千兆SFP模块列表
千兆模块名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
S9820-8M以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
LSWM116H接口模块扩展卡提供16个QSFP28口,QSFP28口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-5所示的模块/线缆。S9820-8M以太网交换机提供的QSFP28接口不支持一分四拆分功能。
表4-5 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 |
1295~1325 |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm单模光纤 |
0.5km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295 · 1300 · 1304 · 1309 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
20m |
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
· PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
· APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
LSWM1M4CD接口模块扩展卡提供4个QSFP-DD口,QSFP-DD口上支持QSFP-DD模块和QSFP-DD线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-6所示的模块/线缆。
表4-6 QSFP-DD模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
QSFP-DD模块 |
QSFPDD-400G-SR8-MM850 |
850 |
MPO(APC端面,16芯) |
50/125 µm多模光纤 |
2000 |
70 m |
4700 |
100 m |
QSFPDD-400G-FR4-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
N/A |
2 km |
QSFP-DD电缆 |
QSFPDD-400G-D-CAB-2M |
400G QSFP-DD电缆 |
2 m |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
蓝色闪烁(3Hz) |
设备所处位置指示 在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表4-8 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表4-9 QSFP-DD口状态指示灯说明
QSFP-DD口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在最大速率(400G)模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在最大速率(400G)模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在非最大速率模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁(3Hz) |
端口工作在非最大速率模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
S9820-8M以太网交换机为管理用以太网光口和管理用以太网电口各提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过该指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-10。
表4-10 S9820-8M以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在1000Mbps |
绿色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
管理用以太网口工作在100Mbps |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
PSR1600B-12A-B电源模块上的告警指示灯,具体含义请参见表4-11。
表4-11 FAN-80B-1-B风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常,处于主用状态 |
1Hz绿色闪烁 |
电源模块工作正常,处于备用状态 |
2Hz绿色闪烁 |
电源模块软件正在更新 |
橙色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
1Hz橙色闪烁 |
电源模块告警 |
2Hz橙色闪烁 |
当前电源模块没有电流输入,并联的其它电源模块有电流输入 |
灭 |
当前电源模块和并联的其它电源模块均没有电流输入 |
FAN-80B-1-B风扇模块上的告警指示灯,具体含义请参见表4-12。
表4-12 FAN-80B-1-B风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态 |
绿色常亮 |
风扇模块运行正常 |
红色常亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常或未供电 |
S9820-8M以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9820-8M交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S9820-8M |
FAN-80B-1-B |
端口侧进入电源侧排出 |
图5-1 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S9820-8M安装FAN-80B-1-B为例)
安装人员可以根据走线安排将选购的走线架安装在S9820-8M交换机的上方或下方,也可以选购两个走线架,在S9820-8M交换机的上方和下方同时安装,以满足更高的走线需求。
图6-1所示布线图仅作示意,请根据机房的实际情况安排信号连接线缆从走线架的左侧或右侧走线。
图6-1 S9820-8M以太网交换机布线示意图
