01-正文
本章节下载 (13.54 MB)
6.7.2 安装RC-FHHL-2U-G3-1/RS-3*FHHL-R4900 Riser卡和PCIe卡
6.7.3 安装RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 Riser卡和PCIe卡
6.7.4 安装RC-2*FHFL-2U-G3 Riser卡和PCIe卡
6.7.5 安装RC-FHHL-2U-G3-2 Riser卡和PCIe卡
6.7.6 安装RC-2*LP-2U-G3 Riser卡和PCIe卡
6.7.7 安装RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡和PCIe卡
7.12.2 更换GPU卡(GPU卡不带电源线缆、GPU卡带电源线缆且需配套普通导风罩)
7.12.3 更换GPU卡(GPU卡带电源线缆且需配套专用导风罩)
7.14 更换SATA M.2 SSD转接卡和SATA M.2 SSD卡
7.14.2 更换前部SATA M.2 SSD转接卡和SATA M.2 SSD卡
7.14.3 更换后部SATA M.2 SSD转接卡和SATA M.2 SSD卡
操作大数据一体机之前,请仔细了解以下安全信息。
· H3C授权人员或专业的一体机工程师才能运行该一体机。
· 请将一体机放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行一体机前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保一体机充分散热,一体机上的空闲槽位(比如硬盘、风扇、后部的PCIe卡和电源模块的空闲槽位)必须安装假面板。
· 为确保一体机充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、PCIe卡/硬盘/风扇/电源模块假面板的情况下运行一体机。维护机箱内部的热插拔组件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏一体机,请勿阻塞一体机的通风孔。当一体机与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将一体机完全断电,即先长按“开机/待机”按钮,然后拔下一体机上的所有电源线。
· 为避免人身伤害或一体机损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的一体机,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
一体机主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当一体机不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免电源波动或临时断电对一体机造成影响,建议使用UPS为一体机供电。这种电源可防止一体机硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保一体机正常运行。
· 一体机必须安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将一体机安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当一体机脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起一体机。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整一体机的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将一体机从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件等静电敏感元件。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋,并佩戴防静电手套。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护一体机过程中可能造成的任何伤害,请熟悉一体机上可能出现的安全标识。
表1-1 安全标识
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的一体机工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的一体机工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保一体机和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示一体机由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保一体机已完全断电。 |
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-16G-1Rx4-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-16G-1Rx4-R、UN-DDR4-2666-16G-1Rx4-R-F、UN-DDR4-2666-16G-1Rx4-R-S。
· 图片仅供参考,具体请以实物为准。
H3C NaviData 5200 G3一体机(以下简称一体机)是H3C自主研发、基于Intel Skylake至强CPU平台的2U 2路机架式一体机,可广泛应用于新一代基础架构的云计算、互联网、IDC、企业市场和大数据等。
NaviData 5200 G3出厂时,已经配置系统盘的RAID,并且预装了操作系统。大数据软件安装包放在操作系统的/opt目录下,用户可根据需要进行安装。
一体机的外观如图2-1所示。
一体机包括4种机型,具体机型及每种机型支持的最大硬盘配置请参见表2-1。
机型 |
最大硬盘配置 |
8SFF硬盘机型 |
最多支持前部8SFF硬盘,通过扩展前部硬盘背板可支持16SFF硬盘和24SFF NVMe硬盘 |
8LFF硬盘机型 |
前部8LFF硬盘 |
12LFF硬盘机型 |
前部12LFF+后部(4LFF+4SFF)硬盘 |
25SFF硬盘机型 |
前部25SFF+后部(2LFF+4SFF)硬盘 |
介绍一体机的产品规格和技术参数。
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
表2-2 产品规格
功能特性 |
处理器 |
最多支持2路Intel Skylake至强CPU · 单颗CPU最大支持功耗205W · 最高主频支持3.6GHz · 单颗CPU缓存最高支持38.5MB |
内存 |
最多支持24根DDR4内存条 · 支持的单根DIMM容量:8GB、16GB、32GB和64GB · 最大内存容量为1536GB |
存储 |
· 8SFF硬盘机型最高存储容量为: ¡ SAS硬盘:28.8TB ¡ SATA硬盘:61.44TB ¡ NVMe硬盘:48TB ¡ SAS+NVMe硬盘:14.4TB+32TB ¡ SATA+NVMe硬盘:30.72TB+32TB · 8LFF硬盘机型最高存储容量为: ¡ SAS硬盘:80TB ¡ SATA硬盘:64TB · 12LFF硬盘机型最高存储容量为: ¡ SAS硬盘:167.2TB ¡ SATA硬盘:143.36TB ¡ SAS+NVMe硬盘:80TB+16TB ¡ SATA+NVMe硬盘:64TB+16TB · 25SFF硬盘机型最高存储容量为: ¡ SAS硬盘:72.2TB ¡ SATA硬盘:127.36TB ¡ SAS+NVMe硬盘:37.8TB+16TB ¡ SATA+NVMe硬盘:80.64TB+16TB · 存储控制卡: ¡ RSTe板载软RAID:支持RAID 0/1/5/10 ¡ HBA-H460-M1 存储控制卡:支持RAID 0/1/10,不支持掉电保护 ¡ HBA-1000-M2-1 存储控制卡:支持RAID 0/1/10,不支持掉电保护 ¡ RAID-P430-M1 存储控制卡:支持RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/Simple Volume,内置1GB缓存,可选配Flash-PMC-G2掉电保护模块 ¡ RAID-P430-M2 存储控制卡:支持RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/Simple Volume,内置2GB缓存,可选配Flash-PMC-G2掉电保护模块 ¡ RAID-P460-M4 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置4GB缓存,可选配BAT-PMC-G3掉电保护模块 ¡ RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置1GB缓存,可选配Flash-LSI-G2掉电保护模块 ¡ RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置2GB缓存,可选配Flash-LSI-G2掉电保护模块 ¡ RAID-LSI-9460-8i(2G) 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置2GB缓存,可选配BAT-LSI-G3掉电保护模块 ¡ RAID-LSI-9460-8i(4G) 存储控制卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置4GB缓存,可选配BAT-LSI-G3掉电保护模块 ¡ HBA-LSI-9440-8i 存储控制卡:支持RAID 0/1/10/5/50,不支持掉电保护 · 双SD卡扩展模块: ¡ DSD-EX:支持RAID 1 |
芯片组 |
Intel C62x Lewisburg芯片组,设计上兼容LBG-T SKU |
网络接口 |
· 板载1个1Gb/s HDM专用网络接口 · 1个mLOM网卡插槽,可以选配mLOM网卡,mLOM网卡支持NCSI功能 |
I/O端口 |
· 最多支持6个USB接口: ¡ 5个USB 3.0接口(前面板1个,后面板2个,主板2个) ¡ 1个USB 2.0接口(前面板,需要选配带USB 2.0接口的左侧智能挂耳才能提供) · 内置9个SATA接口:对外呈现1个mini SAS接口(x8 SATA接口)和1个x1 SATA接口 · 1个RJ45 HDM专用网络接口(后面板) · 最多支持2个VGA接口(前面板1个,后面板1个) · 支持1个BIOS串口(后面板) |
扩展插槽 |
最多支持10个PCIe3.0可用插槽(8个标准插槽、1个Mezz存储控制卡专用插槽和1个网卡专用插槽) |
· 支持外置USB光驱 · 支持内置SATA光驱 ¡ 仅限8SFF硬盘机型 ¡ 需要选配扩展模块 |
电源 |
2个热插拔电源模块,支持1+1冗余,可选规格如下: · 550W白金电源模块 · 800W白金电源模块 · 800W 336V高压直流电源模块 · 1200W白金电源模块 电源模块详细信息请参见附录中的“电源模块”章节。 |
认证 |
通过CCC、CECP、SEPA等认证 |
表2-3 技术参数
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
· 不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x748mm · 含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 769mm |
最大重量 |
· 8SFF硬盘机型:23.58kg · 8LFF硬盘机型:27.33kg · 12LFF硬盘机型:32.65kg · 25SFF硬盘机型:32.75kg |
环境参数 |
温度 |
工作环境温度: · 8SFF硬盘机型的工作环境温度:5~50°C · 8LFF/12LFF/16SFF/24SFF/25SFF硬盘机型的工作环境温度:5~45°C 一体机部分配置下支持的最高工作环境温度会有所降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~90%(无冷凝) |
· 工作环境高度:-60~3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~5000m |
介绍一体机各部件含义。
表2-4 一体机部件说明
名称 |
1 |
机箱盖 |
2 |
电源导风罩 |
为电源模块提供散热风道。 |
3 |
开箱检测模块 |
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM Web界面显示。 |
4 |
CPU散热器 |
为CPU散热。 |
5 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为一体机提供强大的数据处理功能。 |
6 |
主板 |
一体机最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了一体机的基础元器件,包括BIOS芯片、HDM芯片、PCIe Riser卡插槽等。 |
7 |
双SD卡扩展模块 |
通过双SD卡扩展模块,支持将2张SD卡安装到一体机。 |
8 |
存储控制卡 |
为SAS/SATA硬盘提供RAID功能,具有RAID扩容、RAID配置记忆等功能,支持在线升级、远程设置。 |
9 |
系统电池 |
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确。 |
10 |
Riser卡 |
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到一体机。 |
11 |
硬盘笼 |
用于扩展硬盘。 |
12 |
电源模块 |
为一体机运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余。 |
13 |
假面板 |
主板上未安装Riser卡时,请安装该假面板,以确保一体机正常散热。 |
14 |
mLOM网卡 |
一种网卡,仅支持安装到主板的mLOM网卡插槽。 |
15 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起。 |
16 |
智能挂耳 |
用于将一体机固定到机柜,其中右侧挂耳中集成了前面板I/O组件,左侧挂耳可选配带VGA和USB 2.0接口或不带任何接口的挂耳。 |
17 |
诊断面板 |
用于快速诊断发生故障的组件及其故障信息。 |
18 |
硬盘 |
为一体机提供数据存储介质,支持热插拔。 |
19 |
SATA M.2 SSD转接卡 |
通过SATA M.2 SSD转接卡,最多支持将2块SATA M.2 SSD卡安装到一体机。 |
20 |
光驱 |
通过光驱可安装操作系统、备份数据等。 |
21 |
硬盘扩展板 |
22 |
硬盘背板 |
为硬盘供电并提供数据传输通道。 |
23 |
超级电容固定座 |
用于将超级电容固定到机箱。 |
24 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。 |
25 |
超级电容 |
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护。 |
26 |
风扇假面板 |
未安装风扇的槽位需要安装该假面板,以确保一体机正常散热。 |
27 |
风扇笼 |
用于安装风扇。 |
28 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器上。 |
29 |
整机导风罩 |
为机箱内部提供散热风道。 |
30 |
风扇 |
为一体机散热提供动力,支持热插拔,支持N+1风扇冗余。 |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
图2-3 前面板-8SFF硬盘机型
表2-5 前面板-8SFF硬盘机型组件说明
编号 |
1 |
VGA接口(可选) |
2 |
USB 2.0接口(可选) |
3 |
托架1,可选8SFF NVMe硬盘、光驱或SATA M.2 SSD卡 |
4 |
托架2,可选8SFF SAS/SATA硬盘或8SFF NVMe硬盘 |
5 |
托架3,可选8SFF SAS/SATA硬盘或8SFF NVMe硬盘 |
6 |
可选诊断面板 |
7 |
USB 3.0接口 |
图2-4 前面板-8LFF硬盘机型
表2-6 前面板-8LFF硬盘机型组件说明
编号 |
1 |
VGA接口(可选) |
2 |
USB 2.0接口(可选) |
3 |
可选诊断面板 |
4 |
USB 3.0接口 |
5 |
可选8LFF SAS/SATA硬盘 |
图2-5 前面板-12LFF硬盘机型
表2-7 前面板-12LFF硬盘机型组件说明
编号 |
1 |
VGA接口(可选) |
2 |
USB 2.0接口(可选) |
3 |
可选诊断面板(适用于8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘机型) |
4 |
USB 3.0接口 |
5 |
可选诊断面板(适用于12LFF SAS/SATA硬盘机型) |
6 |
可选SAS/SATA或NVMe硬盘 |
7 |
可选SAS/SATA硬盘 |
图2-6 前面板-25SFF硬盘机型
表2-8 前面板-25SFF硬盘机型组件说明
编号 |
1 |
VGA接口(可选) |
2 |
USB 2.0接口(可选) |
3 |
可选SAS/SATA硬盘或NVMe硬盘 |
4 |
可选诊断面板 |
5 |
USB 3.0接口 |
6 |
可选25SFF硬盘 |
编号 |
状态 |
1 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 |
2 |
mLOM网卡以太网接口指示灯 |
· 绿灯常亮:网口链路已经连通 · 绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
4 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。 |
表2-10 前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0/2.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-11 后面板组件说明
1 |
PCIe slot 1~slot 3接口(从上到下,从属CPU 1) |
2 |
PCIe slot 4~slot 6接口(从上到下,从属CPU 2) |
3 |
PCIe slot 7~slot 8接口(从上到下,从属CPU 2) |
4 |
电源模块2 |
5 |
电源模块1 |
6 |
BIOS串口 |
7 |
VGA接口 |
8 |
USB 3.0接口(2个) |
9 |
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
10 |
可选mLOM网卡 |
图2-9 后面板指示灯
表2-12 后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
2 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
3 |
UID指示灯 |
4 |
电源模块1状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
5 |
电源模块2状态指示灯 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
HDM专用网络接口 |
用于登录HDM管理界面,进行一体机管理 |
USB接口 |
USB 3.0 |
VGA接口 |
DB15 |
BIOS串口 |
DB9 |
· 一体机网络故障,远程连接一体机失败时,可通过连接一体机的BIOS串口,登录一体机进行故障定位 · 用于加密狗、短信猫等应用 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
介绍一体机主板布局和主板上的组件含义。
图2-10 主板布局
表2-14 主板布局说明
1 |
Mezz存储控制卡插槽 |
2 |
系统电池 |
3 |
系统维护开关1 |
4 |
系统维护开关2 |
5 |
系统维护开关3 |
6 |
PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1) |
7 |
mLOM网卡插槽 |
8 |
网卡NCSI功能接口 |
9 |
Mini-SAS接口(x8 SATA接口) |
10 |
前面板I/O接口 |
11 |
SATA接口,支持光驱 |
12 |
诊断面板接口 |
13 |
前部硬盘背板电源接口1 |
14 |
内置USB 3.0接口(2个) |
15 |
前部硬盘背板AUX接口2或后部硬盘背板AUX接口 |
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 2.0接口 |
17 |
前部硬盘背板电源接口2、SATA M.2 SSD卡电源接口 |
18 |
前部硬盘背板AUX接口1 |
19 |
后部硬盘背板电源接口 |
20 |
PCIe Riser卡插槽3(从属CPU 2) |
21 |
双SD卡扩展模块插槽 |
22 |
PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 2) |
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体请参见表2-15。系统维护开关的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
· 忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
· 需要恢复BIOS缺省设置。
名称 |
系统维护开关 |
注意事项 |
系统维护开关1 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 登录HDM时,输入用户名和密码 · 跳针2、3短接 = 登录HDM时,输入缺省用户名和缺省密码 |
跳针2、3短接后,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将跳针1、2短接。 |
系统维护开关2 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 正常启动一体机 · 跳针2、3短接 = 启动一体机时清除BIOS的所有密码 |
跳针2、3短接后,一体机开机过程中BIOS密码被清除。此时请根据BIOS界面提示,关机并重新将跳针1、2短接后,再开机,即可无BIOS密码启动一体机。 |
系统维护开关3 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 正常启动一体机 · 跳针2、3短接 = 恢复BIOS缺省设置 |
跳针2、3短接30秒以上,BIOS即可恢复为缺省设置。此时请重新将跳针1、2短接,正常启动一体机。 |
DIMM插槽布局如图2-11所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12即表示DIMM的安装顺序,也用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。DIMM的具体安装准则请参见6.18.2 安装准则。
图2-11 DIMM插槽编号
介绍一体机所有机型硬盘编号和硬盘指示灯含义,以及各种硬盘配置支持的存储控制卡、NVMe SSD扩展卡信息。
一体机支持多种硬盘配置和存储控制卡、NVMe SSD扩展卡的组合,便于用户灵活选择,具体如表2-16所示。
根据存储控制卡在一体机中的安装位置,将其分为三类:
· 板载软RAID:一体机缺省自带,内嵌在主板上,无需安装。
· Mezz存储控制卡:直接安装到主板的Mezz存储控制卡插槽。
· 标准存储控制卡:通过Riser卡转接,安装到主板的PCIe插槽。
机型 |
硬盘配置 |
存储控制卡和NVMe SSD扩展卡配置 |
线缆连接方法 |
8SFF硬盘机型 |
前部8SFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RSTe板载软RAID · 配置二:Mezz存储控制卡 · 配置三:标准存储控制卡 |
前部8SFF NVMe硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:8端口NVMe SSD扩展卡 · 配置二:4端口NVMe SSD扩展卡(两张) |
前部16SFF SAS/SATA硬盘 |
支持一种配置:Mezz存储控制卡+标准存储控制卡 |
前部8SFF SAS/SATA+8SFF NVMe硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RSTe板载软RAID+8端口NVMe SSD扩展卡 · 配置二:RSTe板载软RAID+4端口NVMe SSD扩展卡(两张) · 配置三:Mezz存储控制卡+4端口NVMe SSD扩展卡(两张) · 配置四:Mezz存储控制卡+8端口NVMe SSD扩展卡 · 配置五:标准存储控制卡+8端口NVMe SSD扩展卡 |
16SFF NVMe硬盘 |
支持一种配置:8端口NVMe SSD扩展卡(两张) |
24SFF NVMe硬盘 |
支持一种配置:8端口NVMe SSD扩展卡(三张) |
25SFF硬盘机型 |
· 前部25SFF SAS/SATA硬盘 · 前部25SFF SAS/SATA +后部2SFF SAS/SATA硬盘 · 前部25SFF SAS/SATA +后部4SFF SAS/SATA硬盘 · 前部25SFF SAS/SATA +后部(2LFF+4SFF) SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:Mezz存储控制卡 · 配置二:标准存储控制卡 |
前部4SFF NVMe+21SFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:Mezz存储控制卡+4端口NVMe SSD扩展卡 · 配置二:标准存储控制卡+4端口NVMe SSD扩展卡 |
8LFF硬盘机型 |
前部8LFF SAS/SATA硬盘 |
12LFF硬盘机型 |
· 前部12LFF SAS/SATA硬盘(带硬盘扩展板) · 前部12LFF SAS/SATA +后部2SFF/4SFF/2LFF/4LFF SAS/SATA硬盘(带硬盘扩展板) · 前部12LFF SAS/SATA +后部(2LFF+2SFF) SAS/SATA硬盘(带硬盘扩展板) · 前部12LFF SAS/SATA +后部(2LFF+4SFF) SAS/SATA硬盘(带硬盘扩展板) · 前部12LFF SAS/SATA +后部(4LFF+2SFF) SAS/SATA硬盘(带硬盘扩展板) |
前部12LFF SAS/SATA +后部(4LFF+4SFF) SAS/SATA硬盘(带硬盘扩展板) |
支持一种配置:Mezz存储控制卡 |
前部4LFF NVMe+8LFF SAS/SATA硬盘(不带硬盘扩展板) |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RSTe板载软RAID+4端口NVMe SSD扩展卡 · 配置二:Mezz存储控制卡+4端口NVMe SSD扩展卡 · 配置三:标准存储控制卡+4端口NVMe SSD扩展卡 |
· 关于存储控制卡的详细说明,请参见6.8.1 1. 存储控制卡。 · RSTe板载软RAID仅支持SATA硬盘;Mezz存储控制卡和标准存储控制卡均支持SAS/SATA硬盘;NVMe SSD扩展卡仅支持NVMe硬盘。 |
硬盘编号用于指示硬盘位置,与一体机前后面板上的丝印、HDM软件中显示的硬盘编号完全一致。BIOS软件中显示的硬盘编号与丝印没有完全一致,而是存在对应关系,具体信息请参见产品BIOS用户指南。
8SFF硬盘机型通过扩展前部硬盘背板可支持16SFF硬盘、24SFF硬盘,即8SFF硬盘机型实际包含三种硬盘配置,具体如下:
· 8SFF硬盘机型:仅托架2位置安装8SFF硬盘;
· 16SFF硬盘机型:托架2和托架3位置均安装8SFF硬盘;
· 24SFF硬盘机型:托架1、托架2和托架3位置均安装8SFF硬盘。
以下介绍上述三种机型支持的硬盘类型和硬盘编号信息。
8SFF硬盘机型前部支持以下2种硬盘配置。两种配置的硬盘编号相同,具体如图2-12所示。
· 8SFF SAS/SATA硬盘。该配置要求使用仅支持SAS/SATA硬盘的8SFF硬盘背板。
· 8SFF NVMe硬盘。该配置要求使用仅支持NVMe硬盘的8SFF硬盘背板。
图2-12 前部8SFF硬盘编号
16SFF硬盘机型前部支持3种硬盘配置,具体如表2-17所示。3种配置的硬盘编号相同,具体如图2-13所示。
图2-13 前部16SFF硬盘编号
表2-17 前部16SFF硬盘机型配置说明
配置名称 |
安装位置 |
托架1 |
托架2 |
托架3 |
配置一 |
8SFF SAS/SATA硬盘 |
8SFF SAS/SATA硬盘 |
配置二 |
8SFF SAS/SATA硬盘 |
8SFF NVMe硬盘 |
配置三 |
8SFF NVMe硬盘 |
8SFF NVMe硬盘 |
· 8SFF SAS/SATA硬盘:该配置要求使用仅支持SAS/SATA硬盘的8SFF硬盘背板。 · 8SFF NVMe硬盘:该配置要求使用仅支持NVMe硬盘的8SFF硬盘背板。 |
24SFF硬盘机型前部的托架1、2、3位置均仅支持配置8SFF NVMe硬盘,该配置要求托架1、2、3位置都使用仅支持NVMe硬盘的8SFF硬盘背板。该配置的硬盘编号如图2-14所示。
图2-14 前部24SFF硬盘编号
图2-15 前部25SFF硬盘编号
图2-16 前部25SFF+后部2SFF硬盘编号
图2-17 前部25SFF+后部4SFF硬盘编号
图2-18 前部25SFF+后部(2LFF+4SFF)硬盘编号
图2-19 前部8LFF硬盘编号
12LFF硬盘机型支持十种硬盘配置,具体如表2-18所示。
表2-18 12LFF硬盘机型配置说明
配置名称 |
安装位置 |
前部 |
后部 |
配置一 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
配置二 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
2SFF SAS/SATA硬盘 |
配置三 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
4SFF SAS/SATA硬盘 |
配置四 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
2LFF SAS/SATA硬盘 |
配置五 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
4LFF SAS/SATA硬盘 |
配置六 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
(2LFF+2SFF)SAS/SATA硬盘 |
配置七 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
(2LFF+4SFF)SAS/SATA硬盘 |
配置八 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
(4LFF+2SFF)SAS/SATA硬盘 |
配置九 |
12LFF SAS/SATA硬盘1 |
(4LFF+4SFF)SAS/SATA硬盘 |
配置十 |
8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘2 |
· 1表示该配置要求使用支持SAS/SATA硬盘的12LFF硬盘背板。 · 2表示该配置要求使用同时支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘的12LFF硬盘背板。 |
· 配置一:前部12LFF SAS/SATA硬盘
图2-20 前部12LFF硬盘编号
· 配置二:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2SFF SAS/SATA硬盘
图2-21 前部12LFF+后部2SFF硬盘编号
· 配置三:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4SFF SAS/SATA硬盘
图2-22 前部12LFF+后部4SFF硬盘编号
· 配置四:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部2LFF SAS/SATA硬盘
图2-23 前部12LFF+后部2LFF硬盘编号
· 配置五:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部4LFF SAS/SATA硬盘
图2-24 前部12LFF+后部4LFF硬盘编号
· 配置六:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部(2LFF+2SFF)SAS/SATA硬盘
图2-25 前部12LFF+后部(2LFF+2SFF)硬盘编号
· 配置七:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部(2LFF+4SFF)SAS/SATA硬盘
图2-26 前部12LFF+后部(2LFF+4SFF)硬盘编号
· 配置八:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部(4LFF+2SFF)SAS/SATA硬盘
图2-27 前部12LFF+后部(4LFF+2SFF)硬盘编号
· 配置九:前部12LFF SAS/SATA硬盘+后部(4LFF+4SFF)SAS/SATA硬盘
图2-28 前部12LFF+后部(4LFF+4SFF)硬盘编号
· 配置十:前部8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘
图2-29 前部8LFF SAS/SATA+ 4LFFNVMe硬盘编号
一体机支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。SAS/SATA硬盘支持热插拔。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。硬盘指示灯位置如图2-30所示。
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-19,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-20。
表2-19 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
橙色闪烁(0.5Hz) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-20 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
硬盘已完成预知性热拔出流程,允许拔出硬盘 |
橙色闪烁(4Hz) |
灯灭 |
硬盘处于热插入过程 |
橙色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
一体机支持诊断面板。通过诊断面板,用户可以快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助用户快速排除故障,使一体机各组件和系统保持良好的运行状况。
诊断面板同一时间只能显示一个组件的故障信息。当多个组件故障时,诊断面板以4秒为周期循环显示全部故障组件信息。
图2-31 诊断面板
(1):故障代码 |
(2):故障指示灯 |
表2-21 诊断面板说明
故障指示灯 |
故障代码 |
故障项目 |
POST(红色闪烁) |
当前开机自检码 |
POST |
系统POST期间有错误发生,POST异常中止 POST故障指示灯显示绿色常亮,且代码为00~99时,表示系统正在执行POST操作,代码数值表示当前进度。 |
TEMP(红色闪烁) |
温度传感器ID |
温度 |
对应组件温度超过上限严重阈值或低于下限严重阈值,出现严重告警 |
CAP(橙色闪烁) |
01 |
系统功率 |
系统功率超出当前设置的功率限额 |
BRD |
11 |
主板 |
不同故障指示灯状态对应的故障信息如下: · 橙色闪烁(0.5Hz):对应项目出现预告警 · 橙色闪烁(1Hz):对应项目出现一般告警 · 红色闪烁(1Hz):对应项目出现严重告警 |
21 |
· 8SFF硬盘机型:托架1的硬盘背板 · 其他机型:前部硬盘背板 |
22 |
8SFF硬盘机型托架2的硬盘背板 |
23 |
8SFF硬盘机型托架3的硬盘背板 |
31 |
后部2LFF/4LFF硬盘背板 |
32 |
后部2SFF/4SFF硬盘背板 |
71 |
Mezz存储控制卡电源 |
81 |
预留 |
91 |
mLOM网卡 |
CPU |
01 |
CPU 1 |
02 |
CPU 2 |
DIMM |
A1~A9、AA、AC、AE |
A1~A12槽位的DIMM |
b1~b9、bA、bC、bE |
B1~B12槽位的DIMM |
HDD |
00~07 |
8LFF硬盘机型前部对应硬盘 |
2.8.2 |
10~17 |
8SFF硬盘机型托架1对应的硬盘 |
20~27 |
8SFF硬盘机型托架2对应的硬盘 |
30~37 |
8SFF硬盘机型托架3对应的硬盘 |
00~11 |
12LFF硬盘机型前部对应硬盘 |
20~29 |
12LFF硬盘机型后部对应硬盘 |
00~24 |
25SFF硬盘机型前部对应硬盘 |
30~39 |
25SFF硬盘机型后部对应硬盘 |
PCIE |
01~08 |
Riser卡插槽1~8上的PCIe卡 |
PSU |
01 |
电源模块1 |
02 |
电源模块2 |
RAID |
10 |
Mezz存储控制卡状态 |
FAN |
01~06 |
风扇1~风扇6 |
VRD |
01 |
主板P5V电压 |
02 |
主板P1V05_PCH电压 |
03 |
主板PVCC_HPMOS电压 |
04 |
主板P3V3电压 |
05 |
主板P1V8_PCH电压 |
06 |
主板PVCCIO_CPU1电压 |
07 |
主板PVCCIN_CPU1电压 |
08 |
主板PVCCIO_CPU2电压 |
09 |
主板PVCCIN_CPU2电压 |
10 |
主板VPP_CPU1_ABC电压 |
11 |
主板VPP_CPU1_DEF电压 |
12 |
主板VDDQ_CPU1_ABC电压 |
13 |
主板VDDQ_CPU1_DEF电压 |
14 |
主板VTT_CPU1_ABC电压 |
15 |
主板VTT_CPU1_DEF电压 |
16 |
主板VPP_CPU1_ABC电压 |
17 |
主板VPP_CPU1_DEF电压 |
18 |
主板VDDQ_CPU2_ABC电压 |
19 |
主板VDDQ_CPU2_DEF电压 |
20 |
主板VTT_CPU2_ABC电压 |
21 |
主板VTT_CPU2_DEF电压 |
· DIMM故障时,故障代码和故障DIMM的对应关系如下: ¡ 故障代码A1~A9对应A1~A9槽位的DIMM;故障代码AA对应A10槽位的DIMM;故障代码AC对应A11槽位的DIMM;故障代码AE对应A12槽位的DIMM ¡ 故障代码b1~b9对应B1~B9槽位的DIMM;故障代码bA对应B10槽位的DIMM;故障代码bC对应B11槽位的DIMM;故障代码bE对应B12槽位的DIMM · 详细故障信息请查询HDM系统中的事件日志,具体操作方法请参见HDM联机帮助。 · 故障代码显示00,且诊断面板上所有指示灯均熄灭时,表示一体机正常运行。 |
一体机最多可安装6个热插拔风扇,风扇布局如图2-32所示。风扇的安装准则和安装方法请参见6.17 安装风扇。
介绍一体机支持的Riser卡和Riser卡上的插槽的槽位号。
一体机支持以下型号的Riser卡:
· RC-FHHL-2U-G3-1
· RS-3*FHHL-R4900
· RC-GPU/FHHL-2U-G3-1
· RC-2*FHFL-2U-G3
· RC-FHHL-2U-G3-2
· RC-2*LP-2U-G3
· RC-GPU/FHHL-2U-G3-2
· Riser卡的标签上标有型号,用来标识该Riser卡。
· Riser卡的安装位置和安装方法,请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
图2-33 RC-FHHL-2U-G3-1 Riser卡插槽
(1):slot 2/5 |
(2):slot 3/6 |
图2-34 RS-3*FHHL-R4900 Riser卡插槽
(1):slot 1/4 |
(2):slot 2/5 |
(3):slot 3/6 |
图2-35 RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 Riser卡插槽
(1):slot 2/5 |
(2):slot 3/6 |
slot 2/5:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,槽位号为2;安装在PCIe Riser卡插槽2时,槽位号为5。其他槽位号同理类推。
图2-36 RC-2*FHFL-2U-G3 Riser卡插槽
(1):slot 1 |
(2):slot 2 |
图2-37 RC-FHHL-2U-G3-2 Riser卡插槽
(1):slot 7 |
(2):slot 8 |
图2-38 RC-2*LP-2U-G3 Riser卡插槽
(1):slot 7 |
(2):slot 8 |
图2-39 RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡插槽
(1):slot 7 |
(2):slot 8 |
介绍安装和拆卸一体机的操作方法。
一体机安装流程如图3-1所示。
NaviData 5200 G3高2U,需安装在标准19英寸机柜中。
在安装一体机前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
为便于一体机维修操作和通风散热,机柜应满足以下要求:
· 机柜前方至少留出635mm的空间。
· 机柜后方至少留出762mm的空间。
· 机柜之间至少留出1219mm的空间。
一体机的空气流动方向如图3-2所示。
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5)~(7):机箱出风方向 |
(8):电源出风方向 |
为确保一体机正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于一体机环境温度和湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
为确保一体机正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2.2 技术参数。
灰尘对一体机运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响一体机寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-1。
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/m3 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
mg/(m2h) |
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
良好的接地系统是一体机稳定可靠运行的基础,是一体机防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。一体机通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
图示 |
名称 |
T25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T30 Torx星型电动螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
T15 Torx星型螺丝刀(随一体机发货) |
T10 Torx星型螺丝刀(随一体机发货) |
用于PCIe卡、Riser卡假面板的固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池等 |
十字螺丝刀 |
用于SATA M.2 SSD卡的固定螺钉等 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作一体机时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于一体机与外接网络互连 |
显示终端(如PC) |
用于一体机显示 |
介绍安装一体机的操作方法。
如果一体机已配置我司滑轨,请将滑轨的中外轨安装到机柜,内轨安装到一体机。具体方法请参见滑轨附带的文档。
(1) 如图3-3所示,将一体机推入机柜。具体方法请参见滑轨附带的文档。
图3-3 安装一体机
(2) 固定一体机。如图3-4所示,将一体机两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图3-4 固定一体机
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
介绍一体机外部线缆的连接方法。
在对一体机进行BIOS、HDM、FIST、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
一体机最多可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
· 配置带VGA和USB 2.0接口的智能挂耳时,前面板可提供1个VGA接口。
· 后面板提供1个VGA接口。
一体机未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,用户可通过前、后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-5所示,将视频线缆的一端插入一体机的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-6所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入一体机的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-6 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网接口搭建一体机的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行一体机管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定一体机上的网络接口。
· 通过网卡上的以太网接口将一体机接入网络。
· 通过一体机上的HDM专用网络接口,登录HDM进行设备管理。HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
· 网线编号应与旧网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图3-7所示,将网线一端连接到一体机的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
一体机上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
一体机最多提供6个USB接口:
· 配置带VGA和USB 2.0接口的智能挂耳时,前面板可提供1个USB 2.0接口、1个USB 3.0接口。
· 后面板提供2个USB 3.0接口。
· 机箱内部提供2个USB 3.0接口,用于连接不经常插拔的USB设备。
以下情况需要连接USB接口:
· 一体机上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议用户使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) (可选)如果用户要连接内部USB接口,请拆卸机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 拆卸机箱盖。
(2) 连接USB设备。USB设备连接到内部USB接口如图3-8所示。
图3-8 USB设备连接到内部USB接口
(3) (可选)如果已拆卸机箱盖,请安装,具体步骤请参见6.2.2 安装机箱盖。
(4) 检查一体机能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换其他USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保一体机和各个部件已安装完毕。
(1) 如图3-9所示,将电源线缆一端插入一体机后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10中①和②所示。
b. 如图3-11中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图3-11中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
具体方法请参见理线架附带的文档。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议用户安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡一体机的进出风口,否则会影响一体机散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到一体机的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出一体机时损坏线缆。
介绍拆卸一体机的操作方法。
(3) 从机柜中拉出一体机。如图3-14所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧开里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将一体机从机柜中缓缓拉出。
图3-14 从机柜中拉出一体机
(4) 将一体机放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍一体机的上电和下电方法。
在一体机连接了外部数据存储设备的组网中,请确保一体机是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保一体机上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍一体机的上电方法。
· 一体机安装完毕,上电运行。
· 一体机维护完毕,重新上电运行。
· 一体机及内部部件已经安装完毕。
· 一体机已连接外部供电系统。
根据场景不同,有四种上电方式。
按下一体机前面板上的开机/待机按钮,使一体机上电。
此时一体机退出待机状态,电源向一体机正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明一体机完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-7。
(1) 登录HDM Web界面,具体步骤请参见产品的固件更新指导书。
(2) 单击[电源管理/电源控制]菜单项,进入电源控制页面。
(3) 选中“开机”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
(2) 登录远程控制台,为一体机上电,具体步骤请参见HDM联机帮助。
通过以下方法之一开启一体机自动上电功能后,一体机一旦连接外部供电系统,会自动上电。
· 通过HDM Web开启一体机自动上电功能。
(2) 单击[电源管理/电源配置]菜单项,选择AC恢复配置页签,进入AC恢复配置页面。
(3) 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
· 通过BIOS开启一体机自动上电功能。
(4) 进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(5) 选择Platform Configuration页签 > PCH Configuration > PCH Devices > AC Restore Settings,按Enter。
(6) 选择Always Power On,按Enter,然后按F4保存设置,完成操作。
介绍一体机的下电方法。
· 维护一体机。
· 一体机需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保一体机的所有业务已经停止或者迁移到其他一体机上。
根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到一体机,关闭一体机操作系统。
(2) 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住一体机前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使一体机下电。
采用该方式,应用程序和操作系统未正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(2) 单击[电源管理\电源控制]菜单项,进入电源控制页面。
(3) 选中“强制关机”或“正常关机”,单击<执行动作>按钮,完成下电操作。
(4) 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
(2) 登录远程控制台,为一体机下电,具体步骤请参见HDM联机帮助。
(3) 断开一体机与外部供电系统之间的电源线缆。
介绍一体机安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
(2) 上电启动后,请检查一体机前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮。
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍如何设置一体机启动顺序和BIOS密码。
缺省情况下,一体机的启动顺序如图5-2所示。用户可以根据需要修改一体机的启动顺序,具体修改方法请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下,系统没有设置管理员密码和用户密码。
为防止未授权人员设置和修改一体机的BIOS系统配置,请用户同时设置BIOS的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
管理员权限和用户权限的区别,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS的管理员密码和用户密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
NaviData 5200 G3出厂时,系统盘已经配置为RAID1。
用户可根据需要对数据硬盘进行RAID配置。
不同大数据软件所需数据盘RAID不同,大数据软件所需数据盘RAID配置如表5-1所示。
软件 |
数据盘的RAID级别 |
HDP |
对每个硬盘单独配置RAID0 |
MPP |
数据盘做成RAID5 |
ITOA |
对每个硬盘单独配置RAID0 |
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
一体机兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见产品的操作系统兼容性列表。
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
NaviData 5200 G3出厂时,已经根据用户所选大数据软件预安装了可用的操作系统,操作系统版本请以设备实际情况为准。操作系统缺省使用的用户名为root,缺省密码为passwd。
一体机的网络配置默认为DHCP方式,请根据用户使用环境配置固定IP地址。
一体机安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过FIST或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
· HDM
· BIOS
· CPLD
NaviData 5200 G3支持三款大数据软件,分别为HDP、MPP和ITOA,请根据实际情况选择安装。NaviData 5200 G3出厂时,用户预选配的大数据软件包已经放在操作系统的/opt目录下,不同软件的安装方法不同,详情请参见各软件的安装部署手册。
介绍一体机有哪些可选部件,以及部件安装的详细操作步骤。
安装多个可选部件时,请阅读所有部件的安装方法并确定相似安装步骤,以便简化安装过程。
一体机可选部件如下:
· SAS/SATA硬盘(6.4 安装SAS/SATA硬盘)
· Riser卡和PCIe卡(6.7 安装Riser卡和PCIe卡)
· 存储控制卡和掉电保护模块(6.8 安装存储控制卡和掉电保护模块)
· SATA M.2 SSD卡(6.11 安装SATA M.2 SSD卡)
· NVMe SSD扩展卡(6.13 安装NVMe SSD扩展卡)
(1) (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁,如图6-1中①所示。
(2) 如图6-1中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
(3) 如图6-1中④所示,向上抬起机箱盖。
(1) 请确保机箱盖扳手处于打开状态。如图6-2所示,按下扳手上的按钮并将扳手向上掰起。
(2) 安装机箱盖。
a. 如图6-3中①所示,将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱中的定位销。
b. 如图6-3中②所示,闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
c. (可选)如果需要为机箱盖上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀旋转扳手上的螺钉,锁定机箱盖,如图6-3中③所示。
介绍如何安装安全面板。
(1) 如图6-4中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
(2) 如图6-4中②和③所示,按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 用钥匙锁住面板。如图6-4中④所示,向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
介绍硬盘的安装准则和安装方法。
· 硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,能否用于配置其他RAID,则取决于当前存储控制卡的型号。
¡ 如果是以下型号的存储控制卡,则多余容量不能用于配置其他RAID。存储控制卡型号:RSTe板载软RAID、HBA-H460-M1、HBA-1000-M2-1、RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X、RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X。
¡ 如果是以下型号的存储控制卡,则多余容量可以用于配置其他RAID。存储控制卡型号: RAID-P430-M1、RAID-P430-M2。
需要注意的是,一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
(1) (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2 1. 拆卸安全面板。
(2) 拆卸硬盘假面板。如图6-5所示,向右按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
a. 如图6-6所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-7中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图6-7中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(4) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3 安装安全面板。
(5) (可选)如果硬盘中有RAID信息,请清除。
(6) 为硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看通过存储控制卡配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何安装NVMe硬盘。
· NVMe硬盘支持热插和预知性热拔。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
(1) 如果安装了安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2 1. 拆卸安全面板。
(2) 拆卸硬盘假面板。如图6-8所示,向右按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
(3) 安装NVMe硬盘。
a. 如图6-9所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-10中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图6-10中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
图6-10 安装NVMe硬盘
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据NVMe硬盘指示灯状态,确认NVMe硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 进入操作系统后,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何安装电源模块。
· 请确保一体机上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见附录中的“电源模块”章节。
(1) 如图6-11所示,拆卸电源模块假面板。
图6-11 拆卸电源模块假面板
a. 电源模块不防反,请先摆正电源模块,此时电源模块上的风扇位于电源模块左侧。
b. 将电源模块安装到一体机。如图6-12所示,将电源模块推入槽位,直到听见咔哒一声。
(3) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
可通过以下方法判断电源模块工作状态,以确保电源模块安装成功。
· 根据电源模块状态指示灯,确认电源模块是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.5.2 后面板指示灯。
· 登录HDM Web界面,查看电源模块是否正常工作。详细信息请参见HDM联机帮助。
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系,以及安装Riser卡和PCIe卡的详细操作步骤。
表6-1 PCIe卡尺寸
简称 |
英文全称 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
HHHL卡 |
Half Height,Half Length card |
半高半长卡 |
HHFL卡 |
Half Height,Full Length card |
半高全长卡 |
表6-2 Riser卡分类说明
安装位置 |
Riser卡型号 |
安装注意事项 |
从属CPU |
PCIe Riser卡插槽1或PCIe Riser卡插槽2 |
RC-FHHL-2U-G3-1 |
无松不脱螺钉固定 |
· PCIe Riser卡插槽1从属CPU 1 · PCIe Riser卡插槽2从属CPU 2 |
RS-3*FHHL-R4900 |
无松不脱螺钉固定 |
RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 |
松不脱螺钉需要固定到整机导风罩 |
PCIe Riser卡插槽1 |
RC-2*FHFL-2U-G3 |
· 松不脱螺钉需要固定到整机导风罩 · 该Riser卡需要与RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡配合使用。RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡安装在主板的Mezz存储控制卡插槽,并通过线缆连接到该Riser卡,从而实现将主板上Mezz存储控制卡插槽的x8 PCIe信号传递给Riser卡,使Riser卡能最大提供x32 PCIe信号 |
PCIe Riser卡插槽3 |
RC-FHHL-2U-G3-2 |
无松不脱螺钉固定,需要安装附带的支架 |
PCIe Riser卡插槽3从属CPU 2 |
RC-2*LP-2U-G3 |
松不脱螺钉需要固定到主板,且需要安装附带的支架、假面板 |
RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 |
松不脱螺钉需要固定到整机导风罩,且需要安装附带的支架 |
Riser卡型号 |
Riser卡上的插槽 |
插槽描述 |
插槽支持的PCIe卡 |
插槽供电能力 |
RC-FHHL-2U-G3-1 |
2/5 |
PCIe3.0 x16 (16,8,4,2,1) |
FHHL卡 |
75W |
3/6 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
FHHL卡 |
75W |
RS-3*FHHL-R4900 |
1/4 |
PCIe3.0 x16 (8,4,2,1) |
FHHL卡 |
75W |
2/5 |
FHHL卡 |
75W |
3/6 |
FHHL卡 |
75W |
2/5 |
FHFL卡,支持单宽度和双宽度的GPU卡 |
75W |
3/6 |
FHHL卡 |
75W |
RC-2*FHFL-2U-G3 |
1 |
FHFL卡,支持单宽度的GPU卡 |
75W |
2 |
FHFL卡,支持单宽度的GPU卡 |
75W |
RC-FHHL-2U-G3-2 |
7 |
FHHL卡 |
75W |
8 |
FHHL卡 |
75W |
RC-2*LP-2U-G3 |
7 |
LP卡 |
75W |
8 |
LP卡 |
75W |
7 |
75W |
8 |
FHHL卡 |
75W |
· PCIe3.0 x8 (8,4,2,1): ¡ PCIe3.0:第三代信号速率; ¡ x8:插槽宽度; ¡ (8,4,2,1):链路宽度。 · 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。 · PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。 · PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1 主板布局;Riser卡上的插槽的具体位置和含义,请参见2.10 Riser卡。 |
RC-FHHL-2U-G3-1和RS-3*FHHL-R4900 Riser卡安装到主板上的PCIe Riser卡插槽1、2的方法完全相同,本文以将RS-3*FHHL-R4900 Riser卡安装到PCIe Riser卡插槽1为例。
(2) 拆卸一体机,具体步骤请参见3.6 拆卸NaviData 5200 G3。
(4) 拆卸PCIe Riser卡插槽1对应的假面板。如图6-13所示,移除假面板的固定螺钉,然后向上提起假面板。
图6-13 拆卸PCIe Riser卡插槽1对应的假面板
(5) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图6-14所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图6-14 拆卸RS-3*FHHL-R4900 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图6-15所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图6-15 安装PCIe卡到RS-3*FHHL-R4900 Riser卡
(6) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图6-16所示,沿PCIe插槽插入Riser卡。
图6-16 将带有PCIe卡的RS-3*FHHL-R4900 Riser卡安装到一体机
(7) (可选)如有需要,请连接PCIe卡上的所有线缆。
(9) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(10) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 Riser卡安装到主板上的PCIe Riser卡插槽1、2的方法完全相同,本文以安装到PCIe Riser卡插槽2为例。
(4) 拆卸PCIe Riser卡插槽2对应的假面板。如图6-17所示,移除假面板的固定螺钉,然后向上提起假面板。
图6-17 拆卸PCIe Riser卡插槽2对应的假面板
(5) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图6-18所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图6-18 拆卸RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图6-19所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图6-19 安装PCIe卡到RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 Riser卡
(6) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图6-20所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到整机导风罩。
图6-20 将带有PCIe卡的RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 Riser卡安装到一体机
RC-2*FHFL-2U-G3 Riser卡仅支持安装到主板上的PCIe Riser卡插槽1。
(4) 安装RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡。如图6-21所示,使PCIe转接扣卡上的定位孔对准主板上的定位销,向下插入PCIe转接扣卡,然后拧紧PCIe转接扣卡上的松不脱螺钉。
图6-21 安装RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡
(5) 连接两根PCIe信号线缆到RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡。如图6-22所示,将PCIe信号线缆一端插入到RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡。
图6-22 连接PCIe信号线缆到RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡
(6) 拆卸PCIe Riser卡插槽1对应的假面板。如图6-13所示,移除假面板的固定螺钉,然后向上提起假面板。
图6-23 拆卸PCIe Riser卡插槽1对应的假面板
(7) 安装PCIe卡到Riser卡。
图6-24 拆卸RC-2*FHFL-2U-G3 Riser卡上的PCIe卡假面板
图6-25 安装PCIe卡到RC-2*FHFL-2U-G3 Riser卡
(8) 连接两根PCIe信号线缆到Riser卡。如图6-26所示,将PCIe信号线缆另一端插入到Riser卡上的数据接口。
图6-26 连接两根PCIe转接线缆到Riser卡
为清晰展示PCIe信号线缆的连接,图6-26中PCIe卡未体现。
(9) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到主板的PCIe Riser卡插槽1,具体方法请参见6.7.3 安装RC-GPU/FHHL-2U-G3-1 Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)。
(10) (可选)如有需要,请连接PCIe卡上的其他线缆。
(11) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 安装机箱盖。
(12) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(13) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) 拆卸电源模块上方的假面板。如图6-27所示,将假面板向上提起。
(5) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图6-28所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图6-28 拆卸RC-FHHL-2U-G3-2 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图6-29所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图6-29 安装PCIe卡到RC-FHHL-2U-G3-2 Riser卡
(6) 安装支架。如图6-30所示,将支架放置到槽位,并用螺钉固定。
(7) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图6-31所示,沿PCIe插槽插入Riser卡。
图6-31 将带有PCIe卡的RC-FHHL-2U-G3-2 Riser卡安装到一体机
(8) (可选)如有需要,请连接PCIe卡上的所有线缆。
(10) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(11) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) 如图6-27所示,拆卸电源模块上方的假面板。
(5) 为方便安装RC-2*LP-2U-G3 Riser卡,请先拆卸电源导风罩,具体步骤请参见7.6.3 1. 拆卸电源导风罩。
(6) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图6-32所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图6-32 拆卸RC-2*LP-2U-G3 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图6-33所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图6-33 安装PCIe卡到RC-2*LP-2U-G3 Riser卡
(7) 安装支架。如图6-34所示,将支架安装到后面板,并用螺钉固定。
(8) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图6-35所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到主板。
图6-35 将带有PCIe卡的RC-2*LP-2U-G3 Riser卡安装到一体机
(9) 如图6-36所示,将假面板安装到机箱。
(10) 请重新安装电源导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(11) (可选)如有需要,请连接PCIe卡上的所有线缆。
(12) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 安装机箱盖。
(13) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(14) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(5) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图6-37所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图6-37 拆卸RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装PCIe卡到Riser卡。如图6-38所示,沿PCIe插槽插入PCIe卡,并用螺钉固定。
图6-38 安装PCIe卡到RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡
(6) 如图6-30所示,安装支架。
(7) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到一体机。如图6-39所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到整机导风罩。
图6-39 将带有PCIe卡的RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡安装到一体机
介绍存储控制卡及其掉电保护模块的安装准则和详细安装步骤。
一体机支持的存储控制卡如表6-4所示。
类型 |
存储控制卡型号 |
安装位置 |
支持的硬盘类型 |
是否支持掉电保护功能 |
安装方法 |
板载软RAID |
RSTe板载软RAID |
内嵌在主板上,无需用户安装 |
SATA HDD/SSD |
不支持 |
不涉及 |
Mezz存储控制卡 |
HBA-H460-M1 |
主板的Mezz存储控制卡插槽 |
SAS/SATA HDD/SSD |
不支持 |
HBA-1000-M2-1 |
RAID-P430-M1 |
主板的Mezz存储控制卡插槽 |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配Flash-PMC-G2掉电保护模块 |
RAID-P430-M2 |
RAID-P460-M4 |
主板的Mezz存储控制卡插槽 |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配BAT-PMC-G3掉电保护模块 |
标准存储控制卡 |
RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X |
通过Riser卡安装到主板的PCIe插槽 |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配Flash-LSI-G2掉电保护模块 |
RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X |
RAID-LSI-9460-8i(2G) |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配BAT-LSI-G3掉电保护模块 |
RAID-LSI-9460-8i(4G) |
HBA-LSI-9440-8i |
SAS/SATA HDD/SSD |
不支持 |
· 支持掉电保护的存储控制卡必须与对应的掉电保护模块配合使用,两者均不支持与第三方或同一厂家其他型号的掉电保护模块或存储控制卡配合。 |
掉电保护模块是一个总称。掉电保护模块型号不同,包含的部件也不同,具体如表6-5所示。
掉电保护模块型号 |
Flash-PMC-G2 |
包含Flash卡和超级电容 |
Flash-LSI-G2 |
包含Flash卡和超级电容 |
BAT-PMC-G3 |
仅包含超级电容,Flash卡内嵌在与此掉电保护模块配合使用的RAID-P460-M4、中。 |
BAT-LSI-G3 |
仅包含超级电容,Flash卡内嵌在与此掉电保护模块配合使用的RAID-LSI-9460-8i(2G)、RAID-LSI-9460-8i(4G) 存储控制卡中。 |
配置掉电保护模块后,当一体机系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到一体机系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,一体机上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过BIOS可以查看。
存储控制卡支持的硬盘配置、以及存储控制卡的具体安装位置请参见2.7.1 硬盘配置。
(4) 拆卸导风罩,具体步骤请参见7.6.2 1. 拆卸整机导风罩。
(5) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 1. 拆卸风扇笼。
(6) (可选)为方便安装Mezz存储控制卡,如果PCIe Riser卡插槽1、2上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(7) 安装Mezz存储控制卡。如图6-40所示,使控制卡上的定位孔对准主板上的定位销,向下插入控制卡,然后拧紧控制卡上的松不脱螺钉。
图6-40 安装Mezz存储控制卡
(8) (可选)安装掉电保护模块。对于支持掉电保护功能的Mezz存储控制卡,如RAID-P430-M1,如果用户选配了掉电保护模块且掉电保护模块带有Flash卡,请将Flash卡安装到Mezz存储控制卡、将超级电容安装到机箱。
a. 安装Flash卡到Mezz存储控制卡。如图6-41所示,将随掉电保护模块附带的螺柱安装到控制卡;然后如图6-42所示,使Flash卡上的2个螺孔对准控制卡上的2个螺柱,向下插入Flash卡,并用螺钉固定Flash卡。
图6-41 安装螺柱到Mezz存储控制卡
图6-42 安装Flash卡到Mezz存储控制卡
b. 安装超级电容固定座到机箱。如图6-43所示,将固定座水平向下放入机箱,并沿箭头方向推入机箱底部的卡槽,直到听见咔哒一声,固定座安装成功。
c. 安装超级电容到固定座。如图6-44中①所示,斜置电容,将电容一端与固定座一端对齐,放入固定座;再如图6-44中②和③所示,向外掰开固定座上的卡扣,同时将电容另一端放入固定座,通过卡扣将电容固定。
d. 连接超级电容线缆到Mezz存储控制卡或Mezz存储控制卡上的Flash卡,具体方法请参见8.2 连接存储控制卡的掉电保护模块线缆。
(9) 连接Mezz存储控制卡与硬盘背板/硬盘扩展板之间的数据线缆,具体方法请参见8.1 连接硬盘线缆。
(10) (可选)如果PCIe Riser卡插槽1、2上已拆卸Riser卡,请安装,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(11) 安装风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(12) 安装导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(13) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 安装机箱盖。
(14) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(15) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
登录HDM Web界面,查看Mezz存储控制卡、Flash卡和超级电容状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
(6) (可选)安装Flash卡到标准存储控制卡。如果用户选配了掉电保护模块且掉电保护模块带有Flash卡,请先安装Flash卡到标准存储控制卡。
a. 安装Flash卡到标准存储控制卡。如图6-45所示,将随掉电保护模块附带的螺柱安装到控制卡;然后如图6-46所示,对准控制卡上的插槽,向下缓缓用力插入Flash卡,并用螺钉固定。
图6-45 安装螺柱到标准存储控制卡
图6-46 安装Flash卡到标准存储控制卡
b. 连接Flash卡的线缆。如图6-47所示,将随掉电保护模块附带的延长线(编码0404A0SV)一端连接到Flash卡。
图6-47 连接Flash卡的线缆
(7) 通过Riser卡将标准存储控制卡安装到一体机,具体步骤请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
(8) (可选)如果用户选配了掉电保护模块,请安装掉电保护模块中的超级电容,并连接超级电容与Flash卡之间的线缆。
a. 安装超级电容固定座到机箱。如图6-48所示,将固定座水平向下放入机箱,再将固定座底部2个导向的侧面沿机箱上的卡槽推入,直到听见咔哒一声,固定座安装成功。
b. 安装超级电容到固定座,具体步骤请参见6.8.3 安装Mezz存储控制卡及其掉电保护模块中的步骤(8)c。需要注意的是,如果前部硬盘背板上的电源线缆阻碍用户安装超级电容,请先拆卸线缆,待安装完成后,重新连接电源线缆即可。
c. 连接超级电容与Flash卡之间的线缆,具体方法请参见8.2 连接存储控制卡的掉电保护模块线缆。
(9) 连接标准存储控制卡与硬盘背板/硬盘扩展板之间的数据线缆,具体方法请参见8.1 连接硬盘线缆。
(10) 安装风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(11) 安装导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
登录HDM Web界面,查看标准存储控制卡、Flash卡和超级电容状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍GPU卡的型号、安装准则和详细安装步骤。
一体机支持的GPU卡如表6-6所示。
表6-6 GPU卡说明
GPU卡分类 |
GPU卡型号 |
GPU卡尺寸 |
电源线缆数量 |
电源线缆连接方法 |
不带电源线缆 |
GPU-P4-X |
LP,单宽度 |
无 |
带电源线缆 |
GPU-M4000-1-X |
FH3/4FL,单宽度 |
1根 |
从GPU卡的电源接口连接到Riser卡的电源接口,如图8-35所示。 |
GPU-P40-X |
FH3/4FL,双宽度 |
GPU-M10-X |
FH3/4FL,双宽度 |
GPU-P100 |
FH3/4FL,双宽度 |
GPU卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到一体机,适配关系如表6-7所示。
表6-7 GPU卡与Riser卡的适配关系
Riser卡安装位置 |
Riser卡型号 |
Riser卡上的插槽 |
插槽支持的GPU卡 |
GPU卡安装方法 |
2/5 |
· GPU-M4000-1-X · GPU-P4-X · GPU-P40-X · GPU-M10-X |
· 以下型号的GPU卡,请参见6.9.3 安装GPU卡(GPU卡不带电源线缆) ¡ GPU-P4-X · 以下型号的GPU卡,请参见6.9.4 安装GPU卡(GPU卡带电源线缆) ¡ GPU-M4000-1-X ¡ GPU-P40-X ¡ GPU-M10-X ¡ GPU-P100 |
3/6 |
不支持 |
PCIe Riser卡插槽3 |
7 |
8 |
不支持 |
PCIe Riser卡插槽1 |
RC-2*FHFL-2U-G3 |
1 |
· GPU-M4000-1-X · GPU-P4-X |
2 |
PCIe Riser卡插槽1、PCIe Riser卡插槽2 |
RC-FHHL-2U-G3-1 |
2/5 |
GPU-P100 |
3/6 |
不支持 |
PCIe Riser卡插槽3 |
RC-FHHL-2U-G3-2 |
7 |
GPU-P100 |
8 |
不支持 |
· 当配置一张GPU卡时,建议将该GPU卡安装到Riser卡上的slot 2。 · 当配置两张GPU卡时,建议分别安装到Riser卡上的slot 2和slot 5。 · 当配置三张GPU卡时,建议分别安装到Riser卡上的slot 2、slot 5和slot 7。 · PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1 主板布局;Riser卡上的插槽的具体位置和含义,请参见2.10 Riser卡。 |
当仅CPU 1在位,且配置以下任意型号GPU卡时,请确保风扇满配,即6个风扇均在位:GPU-P4-X、GPU-P40-X、GPU-M10-X、GPU-P100
将GPU卡安装到主板的PCIe Riser卡插槽1、PCIe Riser卡插槽2和PCIe Riser卡插槽3方法相同,本文以安装到PCIe Riser卡插槽1为例。
(4) 如图6-13所示,拆卸PCIe Riser卡插槽1对应的假面板。
(5) 安装GPU卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。如图6-49所示,移除假面板的固定螺钉,然后拉出假面板。
图6-49 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板
b. 安装GPU卡到Riser卡。如图6-50所示,沿PCIe插槽插入GPU卡,然后用螺钉固定GPU卡。
图6-50 安装GPU卡(不带电源线缆)到Riser卡
(6) 将带有GPU卡的Riser卡安装到一体机。如图6-51所示,沿PCIe插槽插入Riser卡,并将松不脱螺钉固定到整机导风罩。
图6-51 将带有GPU卡的Riser卡安装到一体机
(7) (可选)如果安装的GPU卡后部涉及连线,请连接。
登录HDM Web界面,查看GPU卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
对于带电源线缆的GPU卡,GPU-P100 GPU卡和其他GPU卡安装方式稍有差异。
· GPU-P100 GPU卡需要配套安装专用导风罩。
· 其他GPU卡需要配套安装普通导风罩。
导风罩的的详细信息,请参见表7-1。
GPU卡套件中包含了如图6-52所示GPU卡固定片,对于本一体机而言,不需要安装该固定片。
图6-52 GPU卡固定片
将GPU卡安装到主板的PCIe Riser卡插槽1、PCIe Riser卡插槽2和PCIe Riser卡插槽3方法相似,本文以安装GPU-P100 GPU卡到主板的PCIe Riser卡插槽1为例。
(4) 拆卸专用导风罩上对应槽位的固定片。如图6-53所示,移除固定片的固定螺钉,然后将固定片向上提起。
专用导风罩上有3个固定片。GPU-P100 GPU卡安装到主板的位置不同,需要拆卸的固定片也不同,具体如下:
· 安装到主板的PCIe Riser卡插槽1时,请拆卸图6-53中展示的固定片。
· 安装到主板的PCIe Riser卡插槽2时,请拆卸中间槽位的固定片。
· 安装到主板的PCIe Riser卡插槽3,请拆卸图6-53中右侧槽位的固定片(该固定片此图中未显示)。
(5) 安装固定片安装到GPU卡。如图6-54所示,使固定片上的三个螺孔和GPU卡对应位置的三个螺孔对齐,将固定片紧贴GPU卡,然后用附带的螺钉固定。
(6) 将带有固定片的GPU卡安装到Riser卡,并根据线缆上的标签连接GPU卡电源线缆,具体步骤请参见2. 安装步骤(安装其他GPU卡)中的步骤(7)。
(7) 拆卸普通导风罩、与专用导风罩干涉的电源导风罩,并安装专用导风罩,具体步骤请参见7.6 更换导风罩。
(8) 将带有固定片和GPU卡的Riser卡安装到一体机。
a. 如图6-13所示,拆卸PCIe Riser卡插槽1对应的假面板。
b. 如图6-55所示,使GPU卡固定片上的导向孔对准专用导风罩上的导向销,沿PCIe插槽插入Riser卡,然后将螺钉固定到专用导风罩。
图6-55 将带有GPU卡的Riser卡安装到一体机
为清晰展示Riser卡的安装,图6-55中GPU卡电源线缆未体现。
(9) (可选)如果安装的GPU卡后部涉及连线,请连接。
(10) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 安装机箱盖。
(11) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(12) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
将GPU卡安装到主板的PCIe Riser卡插槽1、PCIe Riser卡插槽2和PCIe Riser卡插槽3方法相同,本文以安装GPU-M4000-1-X GPU卡到主板的PCIe Riser卡插槽1为例。
(5) 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板,具体步骤请参见6.9.3 安装GPU卡(GPU卡不带电源线缆)中的(5)a。
(6) 安装GPU卡固定片到GPU卡。
a. 如图6-56中①所示,使GPU卡固定片上的三个螺孔和GPU卡对应位置的三个螺孔对齐,将GPU固定片紧贴GPU卡。
b. 如图6-56中②所示,用螺钉固定GPU卡固定片。
图6-56 安装GPU卡固定片到GPU卡
(7) 安装GPU卡到Riser卡,并根据线缆上的标签连接GPU卡电源线缆。
a. 如图6-57中①所示,根据电源线缆上的标签将电源线缆一端连接到GPU卡的电源接口。
b. 如图6-57中②所示,沿PCIe插槽插入GPU卡。
c. 如图6-57中③和④所示,将电源线缆另一端连接到Riser卡的电源接口,然后用螺钉固定GPU卡。
图6-57 安装GPU卡(带电源线缆)到Riser卡
(8) 将带有GPU卡的Riser卡安装到一体机,具体步骤请参见6.9.3 安装GPU卡(GPU卡不带电源线缆)中的步骤(6)。
介绍如何安装mLOM网卡和PCIe网卡。
· mLOM网卡仅支持安装到主板的mLOM网卡插槽,mLOM网卡插槽的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
· PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到一体机,详细信息请参见6.7.1 Riser卡与PCIe卡适配关系。
(2) 安装mLOM网卡。
a. 拆卸mLOM网卡假面板。如图6-58所示,使用随一体机发货的螺丝刀,将螺丝刀一端插入mLOM网卡假面板手柄与主体之间的空隙,用力向外拉出假面板。
图6-58 拆卸mLOM网卡假面板
b. 安装mLOM网卡。如图6-59所示,沿mLOM网卡插槽插入mLOM网卡,并拧紧mLOM网卡上的松不脱螺钉。
图6-59 安装mLOM网卡
(3) 连接网线到mLOM网卡。
(4) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(6) (可选)mLOM网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,mLOM网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将其他接口设置为HDM共享网络接口,详细信息请参见HDM联机帮助。需要注意的是,同一时间,仅支持将一体机的一个网口设置为HDM共享网络接口。
登录HDM Web界面,查看mLOM网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
(4) 安装PCIe网卡,具体方法请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
(5) (可选)对于支持NCSI功能的PCIe网卡,如果需要将该网卡上的接口作为HDM共享网络接口使用,请连接NCSI功能线缆到主板的网卡NCSI功能接口。网卡NCSI功能接口的具体位置请参见2.6.1 主板布局。NCSI功能线缆的连接方法请参见8.4 连接PCIe网卡NCSI功能线缆。
(6) 连接网线到PCIe网卡。
(8) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(11) (可选)对于支持NCSI功能的PCIe网卡,可设置HDM共享网络接口。
缺省情况下,以下接口为HDM共享网络接口。
· 如果已安装mLOM网卡,mLOM网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。
· 如果未安装mLOM网卡,PCIe网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。
登录HDM Web界面,查看PCIe网卡状态是否正常,具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何安装SATA M.2 SSD卡。
SATA M.2 SSD卡支持安装到一体机的以下位置。
· 位置一:一体机前部。该方法仅适用于8SFF硬盘机型。需要注意的是,SATA M.2 SSD卡仅支持安装到8SFF硬盘机型的前面板托架1,前面板托架1的具体位置请参见2.4.1 前面板组件。具体安装方法请参见6.11.2 安装SATA M.2 SSD卡到一体机前部。
· 位置二:一体机后部。SATA M.2 SSD转接卡适配的Riser卡,以及支持的具体安装位置请参见表6-8,具体安装方法请参见6.11.3 安装SATA M.2 SSD卡到一体机后部。
表6-8 SATA M.2 SSD转接卡与Riser卡的适配关系
Riser卡安装位置 |
Riser卡型号 |
Riser卡上的插槽 |
插槽支持的SATA M.2 SSD卡 |
RC-FHHL-2U-G3-1 |
2/5 |
SATA M.2 SSD卡 |
3/6 |
RS-3*FHHL-R4900 |
1/4 |
2/5 |
3/6 |
2/5 |
3/6 |
PCIe Riser卡插槽1 |
RC-2*FHFL-2U-G3 |
1 |
2 |
· SATA M.2 SSD卡和光驱的安装位置相同,故二者只能任选其一安装。
· 当配置2块SATA M.2 SSD卡时,SATA M.2 SSD卡的数据线缆需要连接到主板的Mini-SAS接口(x8 SATA接口),此时前部硬盘背板的数据线缆就不能同时连接到该接口。Mini-SAS接口(x8 SATA接口)的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
· SATA M.2 SSD转接卡最多支持配置2块SATA M.2 SSD卡,2块SATA M.2 SSD卡的安装方法完全相同,本文以安装1块SATA M.2 SSD卡为例。
(4) 拆卸整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 1. 拆卸整机导风罩。
(6) (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2 1. 拆卸安全面板。
(7) 如图6-70所示,拆卸前面板托架1假面板。
(8) 如图6-71所示,拆卸扩展模块中的假面板。
(9) 如图6-72所示,安装扩展模块到托架1。
(10) 安装SATA M.2 SSD卡到一体机。
配置1块SATA M.2 SSD卡时,SATA M.2 SSD卡仅支持安装到图6-60所示槽位。
a. 如图6-60中①所示,斜置SATA M.2 SSD卡,然后将SATA M.2 SSD卡一端插入插槽,另一端向下放置;最后如图6-60中②所示,用螺钉固定SATA M.2 SSD卡。
图6-60 安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡
b. 如图6-61所示,将线缆一端连接到SATA M.2 SSD转接卡。
配置的SATA M.2 SSD卡数量不同,使用的SATA M.2 SSD卡线缆也不同,具体如下:
· 仅配置1块SATA M.2 SSD卡时,请使用编码为0404A0ST的SATA M.2 SSD卡线缆。
· 配置2块SATA M.2 SSD卡时,请使用编码为0404A0TH的SATA M.2 SSD卡线缆。
图6-61 连接线缆一端到SATA M.2 SSD转接卡
c. 安装带有SATA M.2 SSD卡的SATA M.2 SSD转接卡。SATA M.2 SSD转接卡与光驱的安装方法相同,具体步骤请参见6.15 安装光驱中的步骤(10)。
d. 连接SATA M.2 SSD卡的线缆到主板,具体方法请参见8.5 连接SATA M.2 SSD卡线缆。
SATA M.2 SSD卡线缆自带硬盘背板电源线缆,当配置前部16SFF SAS/SATA或8SFF SAS/SATA+8SFF NVMe硬盘时,连接SATA M.2 SSD卡线缆之前,请先拆卸托架3硬盘背板电源线缆。
(11) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3 安装安全面板。
(12) 安装风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(13) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(14) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 安装机箱盖。
(15) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(16) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) 安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡,并连接线缆到SATA M.2 SSD转接卡。
a. 安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。如图6-62中①所示,斜置SATA M.2 SSD卡,然后将SATA M.2 SSD卡一端插入插槽,另一端向下放置;然后如图6-62中②所示,用螺钉固定SATA M.2 SSD卡。
b. 如图6-62中③所示,连接SATA M.2 SSD卡的线缆一端到SATA M.2 SSD转接卡。
图6-62 安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡
(5) 将带有SATA M.2SSD卡的SATA M.2 SSD转接卡安装到Riser卡,具体方法请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
(6) 将带有SATA M.2 SSD卡和SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡安装到一体机,具体方法请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
(7) 连接SATA M.2 SSD卡的线缆另一端到主板的Mini-SAS接口,Mini-SAS接口的具体位置请参见2.6.1 主板布局,线缆连接方法请参见8.5.2 连接后部SATA M.2 SSD卡线缆。
介绍如何安装SD卡。
· SD卡支持热插拔。
· 为实现1+1冗余,且避免SD卡上的存储空间浪费,建议用户在双SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡。
(4) (可选)为方便安装SD卡,如果PCIe Riser卡插槽3上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(5) 安装SD卡到双SD卡扩展模块。如图6-63所示,将SD卡金手指一侧朝向扩展模块,对准扩展模块上的SD卡插槽,向下插入SD卡。
图6-63 安装SD卡到双SD卡扩展模块
(6) 将带有SD卡的双SD卡扩展模块安装到一体机。如图6-64所示,使扩展模块蓝色支架上的两个卡槽分别对准电源模块托架上突起部位的两侧,向下缓缓用力插入扩展模块,直到听见咔哒一声。
图6-64 将带有SD卡的双SD卡扩展模块安装到一体机
(7) (可选)如果PCIe Riser卡插槽3上已拆卸Riser卡,请安装,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
介绍NVMe SSD扩展卡的安装准则和详细安装步骤。
NVMe SSD扩展卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到一体机,具体安装位置请参见8.1 连接硬盘线缆。
4端口NVMe SSD扩展卡与8端口NVMe SSD扩展卡的安装方法相同,本文以安装4端口NVMe SSD扩展卡为例。
(6) 如图6-65所示,连接NVMe数据线缆一端到NVMe SSD扩展卡。需要注意的是,NVMe数据线缆一端的标签需要与NVMe SSD扩展卡上接口的丝印一一对应,具体对应关系请参见8.1 连接硬盘线缆。
图6-65 将NVMe数据线缆一端连接到NVMe SSD扩展卡
(7) 通过Riser卡安装NVMe SSD扩展卡到一体机,具体步骤请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
(8) 连接NVMe数据线缆另一端到硬盘背板。需要注意的是,NVMe数据线缆另一端的标签需要与硬盘背板上接口的丝印一一对应,具体对应关系请参见8.1 连接硬盘线缆。
(9) 安装风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(10) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
登录HDM Web界面,查看NVMe SSD扩展卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何安装后部硬盘笼。
仅12LFF/25SFF硬盘机型支持后部扩展硬盘。
(6) 如图6-27所示,拆卸电源模块上方的假面板。
(7) 如图6-34所示,将支架安装到机箱。
(8) 安装2SFF硬盘笼。
a. 如图6-66中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图6-66中②所示,用螺钉固定硬盘笼。
图6-66 安装2SFF硬盘笼
(9) 如图6-67所示,将假面板安装到机箱。
(10) 连接2SFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见8.1.4 2. 连接后部硬盘线缆。
(11) 在后部硬盘笼中安装硬盘,具体步骤请参见6.4.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(13) (可选)如果仅CPU 1在位,且后部配置硬盘,请确保6个风扇均在位,风扇的安装准则和安装方法请参见6.17 安装风扇。
(14) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(15) 安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 安装机箱盖。
(16) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(17) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(6) (可选)如果后部硬盘笼上带有硬盘假面板,请全部拆卸,具体步骤请参见6.4.2 安装硬盘中的步骤(2)。
(7) 如图6-27所示,拆卸电源模块上方的假面板。
(8) 安装4SFF硬盘笼。
a. 如图6-68中①所示,将硬盘笼一侧的导向紧贴机箱支架的边沿,向下安装硬盘笼。
b. 如图6-68中②所示,用螺钉固定硬盘笼。
图6-68 安装4SFF硬盘笼
(9) 连接4SFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见8.1.4 2. 连接后部硬盘线缆。
(10) 在后部硬盘笼中安装硬盘,具体步骤请参见6.4.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(12) (可选)如果仅CPU 1在位,且后部配置硬盘,请确保6个风扇均在位,风扇的安装准则和安装方法请参见6.17 安装风扇。
(6) 如图6-17所示,拆卸PCIe Riser卡插槽2对应的假面板。
(7) 安装2LFF硬盘笼。如图6-69所示,将2LFF硬盘笼安装到机箱,并用螺钉固定。
图6-69 安装2LFF硬盘笼
(8) 连接2LFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见8.1.4 2. 连接后部硬盘线缆。
(9) 在后部硬盘笼中安装硬盘,具体步骤请参见6.4.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(11) (可选)如果仅CPU 1在位,且后部配置硬盘,请确保6个风扇均在位,风扇的安装准则和安装方法请参见6.17 安装风扇。
(12) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
8SFF硬盘笼型号不同,安装位置也不同,具体请参见表6-9。
表6-9 8SFF硬盘笼安装位置
硬盘笼型号 |
名称 |
安装位置 |
HDD-Cage-8SFF-2U-NVMe-1 |
8SFF NVMe硬盘笼模块BAY1 |
一体机前部托架1,即图2-3的编号3位置 |
HDD-Cage-8SFF-2U-NVMe-2 |
8SFF NVMe硬盘笼模块BAY2 |
一体机前部托架2,即图2-3的编号3位置 |
HDD-Cage-8SFF-2U-2 |
8SFF SAS/SATA硬盘笼模块BAY2 |
HDD-Cage-8SFF-2U-NVMe-3 |
8SFF NVMe硬盘笼模块BAY3 |
一体机前部托架3,即图2-3的编号3位置 |
HDD-Cage-8SFF-2U-3 |
8SFF SAS/SATA硬盘笼模块BAY3 |
所有型号的硬盘笼安装方法相同,本文以安装8SFF NVMe硬盘笼模块BAY1为例。
(3) (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2 1. 拆卸安全面板。
(4) 安装前部8SFF硬盘笼。
a. 如图6-70所示,拆卸待安装硬盘笼槽位的假面板。
b. 如图6-72所示,安装硬盘笼到一体机。
(5) 在8SFF硬盘笼中安装硬盘,具体步骤请参见6.5 安装NVMe硬盘。
(6) 粘贴硬盘标签到机箱上方对应硬盘笼的位置。
(7) 连接8SFF硬盘背板的AUX信号线缆、数据和电源线缆,具体方法请参见8.1.1 8SFF硬盘机型。
介绍光驱的安装准则和详细安装步骤。
一体机支持的光驱类型和安装准则,请参见表6-10。
光驱类型 |
安装准则 |
USB 2.0接口光驱 |
支持将光驱连接到一体机的USB 2.0和USB 3.0接口 |
SATA接口光驱 |
仅支持安装到8SFF硬盘机型的前面板托架1,即图2-3中的编号3位置 |
本文介绍将SATA接口光驱安装到8SFF硬盘机型的操作方法。
(7) 拆卸前面板托架1假面板。如图6-70所示,移除假面板的固定螺钉,然后由内往外推出假面板。
a. 如图6-71中①所示,向内按压假面板上的弹片,假面板一端会从扩展模块中自动弹出。
b. 如图6-71中②所示,将假面板从扩展模块中拉出。
(9) 安装扩展模块到托架1。如图6-72所示,将扩展模块插入托架1,并用螺钉固定。
(10) 安装光驱。如图6-73所示,将光驱推入槽位,并用螺钉固定。
(11) 连接光驱线缆到主板,具体方法请参见8.6 连接光驱线缆。
(12) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3 安装安全面板。
(13) 安装风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
诊断面板类型和安装准则,请参见表6-11。
类型 |
型号 |
适用机型 |
支持安装位置 |
选用线缆及线缆连接 |
SFF诊断面板 |
SD-SFF-A |
25SFF硬盘机型 |
支持安装到该机型前面板最右侧槽位,即图2-6的编号4槽位。 |
附带2根线缆,2根线缆的编号分别为0404A0T1、0404A0SP。请选用0404A0T1线缆,从诊断面板的灯板连接到主板。 |
SD-SFF-B |
8SFF硬盘机型 |
支持安装到该机型前面板最右侧槽位,即图2-3的编号6槽位。 |
仅包含一根线缆,线缆编号0404A0T1。线缆从诊断面板连接到主板。 |
LFF诊断面板 |
SD-LFF-G3-A |
8LFF和12LFF硬盘机型 |
· 8LFF硬盘机型:支持安装到该机型前面板的右上方槽位,即图2-4的编号3槽位。 · 12LFF硬盘机型 ¡ 前部8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘配置:支持安装到前面板的左上方槽位,即图2-5的编号3槽位。 ¡ 前部12LFF SAS/SATA硬盘配置(带硬盘扩展板):支持安装到前面板的右下方槽位,即图2-5的编号5槽位。 |
附带2根线缆,2根线缆的编号分别为0404A0T1、0404A0SP。 · 8LFF硬盘机型:请选用0404A0T1线缆,从诊断面板的灯板连接到主板。 · 12LFF硬盘机型 ¡ 前部8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘配置:请选用0404A0SP线缆,从诊断面板的灯板连接到诊断面板的转接板。 ¡ 前部12LFF SAS/SATA硬盘配置(带硬盘扩展板):请选用0404A0T1线缆,从诊断面板的灯板连接到主板。 |
(7) 拆卸前面板最右侧槽位的硬盘,具体步骤请参见7.3.3 1. 拆卸SAS/SATA硬盘。
(8) 安装SFF诊断面板。
a. 取出编号为0404A0T1的线缆,然后如图6-78所示,将线缆一端连接到SFF诊断面板。
图6-74 将线缆一端连接到SFF诊断面板
b. 安装SFF诊断面板。如图6-79所示,将诊断面板推入槽位,直到听见咔哒一声,诊断面板锁定为止。
图6-75 安装SFF诊断面板
c. 将线缆另一端连接到主板的诊断面板接口,具体方法请参见8.9 连接诊断面板线缆。
(9) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3 安装安全面板。
(11) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(7) 拆卸前面板最右侧槽位的假面板。如图6-76所示,移除假面板的固定螺钉,然后由内往外推出假面板。
(8) 安装硬盘插框到右侧槽位。如图6-77所示,将硬盘插框推入槽位,并用螺钉固定。
(9) 安装SFF诊断面板。
图6-79 安装SFF诊断面板
(10) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3 安装安全面板。
(4) (可选)如果整机导风罩阻碍操作,请拆卸,具体步骤请参见7.6.2 1. 拆卸整机导风罩。
(5) (可选)如果风扇笼阻碍操作,请拆卸,具体步骤请参见7.19.2 1. 拆卸风扇笼。
(7) 拆卸待安装诊断面板槽位的硬盘或假面板。诊断面板具体安装位置请参见6.16.1 安装准则。
· 8LFF硬盘机型
请拆卸前面板右上方的假面板,具体拆卸方法如下。
a. 松开假面板。如图6-80中①所示,用尖且细的工具(如尖头镊子)穿过假面板的散热孔,分别将假面板两侧的弹片撬起,使假面板松开。
b. 如图6-80中②所示,从槽位中由内往外推出假面板。
· 12LFF硬盘机型
请拆卸对应槽位的硬盘,SAS/SATA硬盘的拆卸步骤请参见7.3.3 1. 拆卸SAS/SATA硬盘,NVMe硬盘的拆卸步骤请参见7.4.2 1. 拆卸NVMe硬盘。
(8) 安装LFF诊断面板。
· 8LFF硬盘机型和12LFF硬盘机型的前部12LFF SAS/SATA硬盘配置(带硬盘扩展板)
LFF诊断面板与型号为SD-SFF-A的SFF诊断面板安装方法相同,具体请参见6.16.2 安装SFF诊断面板(型号SD-SFF-A)。
· 12LFF硬盘机型的前部8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘配置
LFF诊断面板的安装方法如下:
a. 连接诊断面板线缆。如图6-81所示,取出编号0404A0SP为的线缆,将其一端连接到诊断面板上的灯板,另一端连接到转接板。
b. 将诊断面板安装到一体机。如图6-82所示,将诊断面板推入槽位,直到听见咔哒一声。
(10) (可选)如果已拆卸风扇笼,请安装,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(11) (可选)如果已拆卸整机导风罩,请安装,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
介绍风扇的安装准则和详细安装步骤。
一体机的风扇布局请参见2.9 风扇。风扇配置准则如表6-12所示。
配置 |
FAN 1 |
FAN 2 |
FAN 3 |
FAN 4 |
FAN 5 |
FAN 6 |
1路CPU,冗余 |
· 8SFF/12LFF/25SFF硬盘机型,前部配置NVMe硬盘 · 12LFF/25SFF硬盘机型,后部配置硬盘 · 任意机型,配置以下型号的GPU卡: ¡ GPU-P4-X ¡ GPU-P40-X ¡ GPU-M10-X ¡ GPU-P100 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
除以上配置外的其他情况 |
假面板 |
假面板 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
2路CPU,冗余 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
风扇在位 |
一体机支持可变的风扇速度,即风扇会根据系统实际温度调整风扇转速。转速策略上兼顾了系统散热和系统噪音,使系统的散热和噪音达到最优。
一体机支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
· 任意1个风扇失效时,其他风扇会加快转速,直至全速运行;同时前面板上的Health指示灯显示橙色闪烁(1Hz),提示系统出现一般性告警。
· 任意2个风扇失效时,前面板上的Health指示灯显示红色闪烁(1Hz),提示系统出现严重错误告警。为确保系统安全,风扇失效1分钟后一体机将自动关机。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到致命阈值,一体机将会关机。监控点的实际温度和致命阈值可通过HDM Web界面查看。
(1) 风扇支持热插拔,当一体机上方有足够空间可供安装风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(3) 拆卸一体机,具体步骤请参见3.6 拆卸NaviData 5200 G3。
a. 拆卸风扇假面板。如图6-83所示,将风扇假面板向上提起。
(7) (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(8) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(9) (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看风扇状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍DIMM的基本概念、一体机的内存模式及内存模式的设置方法、DIMM安装准则和详细安装步骤。
(1) Rank
内存的Rank数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在DIMM中写入或读取数据时,一体机内存控制子系统将在DIMM中选择正确的Rank。
(2) LRDIMM和RDIMM
一体机不支持LRDIMM和RDIMM混插,否则可能导致一体机在BIOS初始化期间挂起。
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
· LRDIMM降低了一体机内存总线负载和功耗,可为系统提供更大的容量和带宽。
(3) DIMM规格
可通过DIMM上的标签确定DIMM的规格。
图6-85 DIMM规格
表6-13 DIMM规格说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
DIMM代数 |
DDR4 |
5 |
DIMM频率 |
· 2133P:2133MHz · 2400T:2400MHz · 2666V:2666MHz |
6 |
DIMM类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
一体机支持通过以下内存模式来保护DIMM中的数据。缺省情况下,一体机的内存模式为Independent Mode,用户可根据需要修改内存模式。详细内容请参见产品的BIOS用户指南。
· Independent Mode
· Mirror Mode
· Partial Mirror Mode
· Memory Rank Sparing
一体机支持1路或2路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持2根DIMM,即1路CPU支持12根DIMM,2路CPU支持24根DIMM。
DIMM安装准则:
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的DIMM不支持混插。即一台一体机上配置的所有DIMM产品编码必须相同,产品编码信息请参见附录中的“DIMM”章节。
· 每个通道最多支持8个DIMM Rank。
· 除上述准则外,不同DIMM模式还有各自特定的准则,具体请参见表6-14。需要注意的是,当实际DIMM安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种DIMM模式,系统均会使用缺省的Independent Mode。
DIMM模式 |
特定安装准则 |
Independent Mode(缺省) |
优先安装DIMM到白色插槽,其次是黑色插槽。具体如下: · 1路CPU在位时,按字母顺序安装DIMM:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12。 · 2路CPU均在位时,按字母顺序在CPU之间均衡地安装DIMM:A1、B1、A2、B2、A3、B3、A4、B4、A5、B5、A6、B6、A7、B7、A8、B8,以此类推。 |
Mirror Mode和Enable Partial Mirror |
每路CPU集成了两个内存控制器(IMC 0和IMC 1),IMC 0管理通道1、2、3,IMC 1管理通道4、5、6,通道之间一一对应,即通道1和4对应;通道2和5对应;通道3和6对应。 两种镜像模式下,每个内存控制器管理的三个通道互为镜像。举例:IMC 0内存控制器下,通道2为通道1的镜像,通道3为通道2的镜像,通道1为通道3的镜像。 为确保镜像模式生效,同一个内存控制器下的三个通道中,至少需要有两个通道安装DIMM,且DIMM数量相同;不同内存控制器之间,安装DIMM的插槽必须一一对应,且DIMM数量相同。 具体安装准则如下: · 1路CPU在位时,仅支持以下DIMM安装数量。 ¡ 安装2根DIMM,安装位置:A1、A2。 ¡ 安装3根DIMM,安装位置:A1、A2、A3。 ¡ 安装4根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5或A1、A2、A7、A8。 ¡ 安装6根DIMM,安装位置:A1~A6或A1、A2、A3、A7、A8、A9。 ¡ 安装8根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、A7、A8、A10、A11。 ¡ 安装12根DIMM,安装位置:A1~A12,即DIMM满配。 · 2路CPU均在位时,仅支持以下DIMM安装数量。 ¡ 安装6根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、B1、B2。 ¡ 安装8根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、B1、B2、B4、B5。 ¡ 安装9根DIMM,安装位置:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3。 ¡ 安装12根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、A7、A8、A10、A11、B1、B2、B7、B8或A1~A6、B1~B6。 ¡ 安装16根DIMM,安装位置:A1、A2、A4、A5、A7、A8、A10、A11、B1、B2、B4、B5、B7、B8、B10、B11。 ¡ 安装18根DIMM,安装位置:A1~A12、B1、B2、B3、B7、B8、B9。 ¡ 安装24根DIMM,安装位置:A1~A12、B1~B12,即DIMM满配。 |
Memory Rank Sparing |
· 确保安装了DIMM的通道,DIMM Rank总数≧2。 · 优先安装DIMM到白色插槽,其次是黑色插槽。具体如下: ¡ 1路CPU在位时,按字母顺序安装DIMM:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12。 ¡ 2路CPU均在位时,按字母顺序在CPU之间均衡地安装DIMM:A1、B1、A2、B2、A3、B3、A4、B4、A5、B5、A6、B6、A7、B7、A8、B8,以此类推。 |
DIMM不支持热插拔。
(5) 安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b. 安装DIMM。如图6-86中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
(6) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
· BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。需要注意的是,当DIMM的内存模式为Mirror Mode、Enable Partial Mirror或开启了Memory Rank Sparing时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
介绍安装CPU、散热器和风扇的详细操作步骤。
NaviData 5200 G3支持1路或2路CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只有H3C授权人员或专业的一体机工程师才能安装CPU。
· 请确保同一一体机上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU 1始终在位,否则一体机将无法运行。CPU 1的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(1) 备份一体机的所有数据。
(5) 拆卸整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 1. 拆卸整机导风罩。
(6) 将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a. 如图6-87所示中①所示,斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b. 如图6-87中②所示,向下放置CPU,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
图6-87 将CPU安装到夹持片
(7) 将带有CPU的夹持片安装到散热器。
a. 移除散热器上的吸塑盒。如图6-88所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
b. 将带有CPU的夹持片安装到散热器。如图6-89所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
图6-89 将带有CPU的夹持片安装到散热器
(8) 拆卸一体机中CPU底座上的盖片。
· 拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
如图6-90所示,握持盖片两端的缺口将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用。
图6-90 拆卸一体机中CPU底座上的盖片
(9) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到一体机。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上,如图6-91中①所示。
b. 按照图6-91中②~⑤所示顺序,依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4Nm(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图6-91 将带有CPU和夹持片的散热器安装到一体机
(10) (可选)如果仅4个风扇在位,请将风扇满配,风扇的安装准则和安装方法请参见6.17 安装风扇。
(11) 安装DIMM。新增CPU 2后,需安装与CPU 2对应的DIMM。DIMM的安装准则和安装方法请参见6.18 安装DIMM。
登录HDM Web界面,查看CPU状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍一体机有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似步骤,以便简化更换过程。
一体机可更换部件如下:
· SAS/SATA硬盘(7.3 更换SAS/SATA硬盘)
· Riser卡和PCIe卡(7.7 更换Riser卡和PCIe卡)
· 掉电保护模块(7.11 更换存储控制卡的掉电保护模块)
· SATA M.2 SSD卡(7.14 更换SATA M.2 SSD转接卡和SATA M.2 SSD卡)
· 双SD卡扩展模块(7.16 更换双SD卡扩展模块)
· NVMe SSD扩展卡(7.17 更换NVMe SSD扩展卡)
介绍如何更换安全面板。
· 安全面板故障。
· 安全面板阻碍其他组件的维护操作。
(1) 用钥匙将面板解锁。如图7-1中①所示,插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
(2) 如图7-1中②和③所示,按下面板上的按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 如图7-1中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
介绍如何更换硬盘。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 明确待更换硬盘在一体机中的安装位置。
· 明确一体机的RAID配置信息。
SAS/SATA硬盘支持热插拔。
(2) 通过硬盘的指示灯状态确认硬盘状态,判断其是否可以拆卸。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
a. 如图7-2中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图7-2中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1) 安装硬盘,具体步骤请参见6.4.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(2) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3 安装安全面板。
(3) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
(4) 当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换NVMe硬盘。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
NVMe硬盘支持热插和预知性热拔。
(1) 明确待更换NVMe硬盘,做预知性热拔操作,具体步骤请参见附录中的“附录B”章节。
(2) (可选)如果已安装安全面板,请拆卸,具体步骤请参见7.2.2 1. 拆卸安全面板。
(3) 拆卸NVMe硬盘。
a. 如图7-3中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图7-3中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
图7-3 拆卸NVMe硬盘
(1) 安装NVMe硬盘,具体步骤请参见6.4.2 安装硬盘中的步骤a。
确保NVMe硬盘安装成功的具体方法请参见6.5.2 2. 确认工作。
介绍如何更换电源模块。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
电源模块支持热插拔,当一体机配置两个电源模块,且一体机后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 如图7-4中①和②所示,将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 如图7-4中③和④所示,将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 如图7-4中⑤所示,从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。如图7-5所示,按下电源模块弹片的同时,握持电源模块后部的拉手将电源模块从槽位中拔出。
当一体机仅配置一个电源模块时,请用户将该电源模块安装到图2-8所示的电源模块2所在槽位。
(1) 安装电源模块,具体步骤请参见6.6.2 安装电源模块中的步骤(2)。
(2) (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4 安装NaviData 5200 G3。
(3) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
· 完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作。指示灯状态及含义请参见2.5.2 后面板指示灯。
· 一体机上电后,登录HDM Web界面,查看更换后的电源模块工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换导风罩。
导风罩分类 |
整机导风罩 |
普通导风罩 |
· 配置GPU-P100 GPU卡,需要安装专用导风罩。 · 其他情况(即不配置GPU卡或配置其他型号GPU卡),需要安装普通导风罩。 |
专用导风罩 |
电源导风罩 |
· 导风罩故障。
· 维护一体机内部部件。
· 更换其他型号的导风罩。
(4) (可选)拆卸阻碍整机导风罩操作的部件。
· 如果用户拆卸的是普通导风罩,且已安装的Riser卡阻碍用户更换普通导风罩,请先拆卸Riser卡,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
· 如果用户拆卸的是专用导风罩,请先拆卸GPU-P100 GPU卡和Riser卡,具体步骤请参见7.12.3 1. 拆卸GPU卡中的步骤(4)。
(5) 拆卸整机导风罩。
普通导风罩和专用导风罩拆卸方法相似,本文以普通导风罩为例。
如图7-6所示,握持导风罩两侧的缺口,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
(1) 安装整机导风罩。
普通导风罩和专用导风罩安装方法相似,本文以普通导风罩为例。
如图7-7所示,将导风罩两侧的凸起对准机箱两侧的凹槽,向下安装导风罩。
(2) (可选)将拆卸的所有部件重新安装。
(4) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) 拆卸电源导风罩。如图7-8所示,向外掰开导风罩的两个固定卡扣,同时向上提起导风罩,使其脱离机箱。
(1) 安装电源导风罩。如图7-9所示,使导风罩侧面紧贴主板上的锁扣,且导风罩上的豁口对准主板提手,将导风罩水平向下放入槽位,直到听见咔哒一声。
(3) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的Riser卡。
· 安装其他型号的PCIe卡。
· 7张Riser卡的拆卸方法的唯一区别是:RC-GPU/FHHL-2U-G3-1、RC-2*LP-2U-G3、RC-GPU/FHHL-2U-G3-2和RC-2*FHFL-2U-G3 Riser卡需要拧开卡上的松不脱螺钉,而其他3张Riser卡没有松不脱螺钉固定。本文以RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡为例。
(4) (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请断开。
(5) 拆卸Riser卡。如图7-10所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图7-10 拆卸RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡
(6) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。如图7-11所示,移除PCIe卡的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拉出。
图7-11 拆卸RC-GPU/FHHL-2U-G3-2 Riser卡上的PCIe卡
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
介绍如何更换RC-Mezz-Riser-G3 PCIe转接扣卡。
· PCIe转接扣卡故障。
· 更换其他型号的PCIe转接扣卡。
(4) 拆卸RC-2*FHFL-2U-G3 Riser卡,具体步骤请参见7.7.2 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡。
(5) 断开PCIe转接扣卡上的PCIe信号线缆。如图7-12所示,从PCIe转接扣卡上拔出PCIe信号线缆。
图7-12 断开PCIe转接扣卡上的PCIe信号线缆
(6) 拆卸PCIe转接扣卡。如图7-13所示,拧开PCIe转接扣卡上的松不脱螺钉,然后将PCIe转接扣卡从插槽中拔出。
图7-13 拆卸PCIe转接扣卡
介绍如何更换存储控制卡中的Mezz存储控制卡和标准存储控制卡。
· 存储控制卡故障。
· 更换其他型号的存储控制卡。
· 如果更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息。
¡ 存储控制卡在一体机中的位置以及线缆连接方法。
¡ 存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡ 明确BIOS的启动模式。
¡ 明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
· 如果更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
(6) (可选)为方便拆卸Mezz存储控制卡,如果PCIe Riser卡插槽1、2上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(7) 断开Mezz存储控制卡上的所有线缆。
(8) 拆卸Mezz存储控制卡。如图7-14所示,拧开控制卡上的松不脱螺钉,然后将控制卡从插槽中拔出。
图7-14 拆卸Mezz存储控制卡
(9) (可选)如果已配置掉电保护模块,请根据实际需要判断是否拆卸掉电保护模块,掉电保护模块的拆卸方法请参见7.11 更换存储控制卡的掉电保护模块。
一体机上电后,请根据实际情况进行后续操作,具体如下。
· 如果更换为其他型号的Mezz存储控制卡,为Mezz存储控制卡所控制的硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 如果更换为相同型号的Mezz存储控制卡,为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:Mezz存储控制卡的工作模式、固件版本,BIOS的启动模式,Legacy启动模式下存Mezz存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
登录HDM Web界面,查看更换后的Mezz存储控制卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
(6) 断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(7) 拆卸标准存储控制卡,具体步骤请参见7.7.2 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡。
(8) (可选)如果已配置掉电保护模块,请根据实际需要判断是否拆卸掉电保护模块,掉电保护模块的拆卸方法请参见7.11 更换存储控制卡的掉电保护模块。
· 如果更换为其他型号的标准存储控制卡,为标准存储控制卡所控制的硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 如果更换为相同型号的标准存储控制卡,为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:标准存储控制卡的工作模式、固件版本,BIOS的启动模式,Legacy启动模式下标准存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
登录HDM Web界面,查看更换后的标准存储控制卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换存储控制卡的掉电保护模块。存储控制卡的掉电保护模块分为以下两类:
· Mezz存储控制卡的掉电保护模块,具体更换方法请参见7.11.2 更换Mezz存储控制卡的掉电保护模块。
· 标准存储控制卡的掉电保护模块,具体更换方法请参见7.11.3 更换标准存储控制卡的掉电保护模块。
· 掉电保护模块故障。
· 掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
为避免一体机故障,请勿在阵列扩容或迁移过程中更换超级电容。
(6) 断开阻碍用户操作的所有线缆。
(7) (可选)如果Mezz存储控制卡上已安装Flash卡,请拆卸Flash卡。如图7-15所示,移除Flash卡的固定螺钉,然后向上拔出Flash卡。
图7-15 拆卸Mezz存储控制卡上的Flash卡
(8) 拆卸超级电容。如图7-16所示,向外掰开电容的固定卡扣,同时将电容从槽位中取出。
如果前部硬盘背板上的线缆阻碍用户的操作,请先断开线缆,待操作完成后,再重新连接线缆。
(9) (可选)如果超级电容固定座故障,请拆卸超级电容固定座。如图7-17所示,向上掰开固定座底部的卡扣,同时从槽位中拉出固定座。
具体方法请参见6.8.3 安装Mezz存储控制卡及其掉电保护模块。
登录HDM Web界面,查看Flash卡和超级电容状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
(6) 断开阻碍用户操作的所有线缆。
(7) 拆卸带有Flash卡的标准存储控制卡,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(8) (可选)如果标准存储控制卡上已安装Flash卡,请拆卸Flash卡。如图7-18所示,移除Flash卡的固定螺钉,然后向上拔出Flash卡。
(9) 拆卸超级电容,具体步骤请参见7.11.2 1. 拆卸Mezz存储控制卡的掉电保护模块中的步骤(8)。需要注意的是,如果前部硬盘背板上的电源线缆阻碍用户更换超级电容,请先拆卸线缆,待更换完成后,重新连接电源线缆即可。
(10) 拆卸超级电容固定座,具体步骤请参见7.11.2 1. 拆卸Mezz存储控制卡的掉电保护模块中的步骤(9)。
具体方法请参见6.8.4 安装标准存储控制卡及其掉电保护模块。
介绍如何更换GPU卡。
· GPU卡故障。
· 更换其他型号的GPU卡。
GPU卡是否需要额外的电源线缆,请参见表6-6。一体机支持的GPU卡拆卸方法相似,本文以拆卸PCIe Riser卡插槽1上的GPU-M4000-1 GPU卡(需要额外的电源线缆)为例。
(4) 拆卸带有GPU卡的Riser卡。如图7-19所示,拧开Riser卡上的松不脱螺钉,然后向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
图7-19 拆卸带有GPU卡的Riser卡
(5) 拆卸Riser卡上的GPU卡。
a. 如图7-20中①所示,移除GPU卡的固定螺钉。
b. 如图7-20中②所示,从Riser卡电源接口中拔出GPU卡电源线缆的一端。
c. 如图7-20中③和④所示,将GPU卡从PCIe插槽中拔出,然后将GPU卡电源线缆的另一端从GPU卡电源接口中拔出。
图7-20 拆卸Riser卡上的GPU卡
登录HDM Web界面,查看更换后的GPU卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
(4) 拆卸带有GPU卡的Riser卡。如图7-19所示,移除GPU-P100 GPU卡的固定螺钉,然后将带有GPU卡的Riser卡向上提起,使其脱离机箱。
图7-21 拆卸带有GPU卡的Riser卡
(5) 拆卸Riser卡上的GPU卡,具体步骤请参见7.12.2 1. 拆卸GPU卡中的步骤(5)。
(6) 拆卸GPU卡上的固定片。如图7-22所示,移除固定片的固定螺钉,然后将固定片向外拉出。
图7-22 拆卸GPU卡上的固定片
介绍如何更换mLOM网卡和PCIe网卡。
· mLOM网卡故障。
· PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的mLOM网卡。
· 更换其他型号的PCIe网卡。
(2) 断开mLOM网卡上的线缆。
(3) 拆卸mLOM网卡。如图7-23所示,拧开mLOM网卡的松不脱螺钉,然后从插槽中拔出mLOM网卡。
登录HDM Web界面,查看更换后的mLOM网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
(4) 断开PCIe网卡上的线缆。
(5) 拆卸PCIe网卡,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
登录HDM Web界面,查看更换后的PCIe网卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换SATA M.2 SSD卡。
· SATA M.2 SSD卡故障。
· 更换其他型号的SATA M.2 SSD卡。
(7) 拆卸SATA M.2 SSD卡。
a. 断开SATA M.2 SSD卡与主板之间的线缆。
b. 拆卸SATA M.2 SSD转接卡。SATA M.2 SSD转接卡和光驱的拆卸方法完全相同,具体步骤请参见7.26.2 1. 拆卸光驱中的步骤(8)。
c. 拆卸SATA M.2 SSD转接卡上的SATA M.2 SSD卡。如图7-24所示,移除SATA M.2 SSD卡的固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡一端向上提起,另一端从插槽中拔出。
图7-24 拆卸SATA M.2 SSD转接卡上的SATA M.2 SSD卡
(1) 安装SATA M.2 SSD卡,具体步骤请参见6.11 安装SATA M.2 SSD卡中的步骤(10)。
(3) 安装风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(4) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(6) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(7) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) 断开SATA M.2 SSD卡与主板之间的线缆。
(5) 拆卸Riser卡,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(6) 拆卸Riser卡上的SATA M.2 SSD转接卡,Riser卡上的SATA M.2 SSD转接卡和其他PCIe卡的拆卸方法完全相同,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(7) 拆卸SATA M.2 SSD转接卡上的SATA M.2 SSD卡。
a. 如图7-25中①所示,断开SATA M.2 SSD卡线缆。
b. 如图7-25中②和③所示,移除SATA M.2 SSD卡的固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡一端向上提起,另一端从插槽中拔出。
图7-25 拆卸SATA M.2 SSD转接卡上的SATA M.2 SSD卡
介绍如何更换SD卡。
· SD卡故障。
· 更换其他型号的SD卡。
SD卡支持热插拔,当一体机上方有足够空间可供更换SD卡时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(4) (可选)为方便拆卸双SD卡扩展模块,如果PCIe Riser卡插槽3上已安装Riser卡,请拆卸,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(5) 拆卸双SD卡扩展模块上的SD卡。如图7-26所示,向下按压SD卡使其解锁,然后从SD卡插槽中拔出SD卡。
图7-26 拆卸双SD卡扩展模块上的SD卡
(1) 安装SD卡到双SD卡扩展模块,具体步骤请参见6.12 安装SD卡中的步骤(5)。
(2) (可选)如果PCIe Riser卡插槽3上已拆卸Riser卡,请安装,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(4) (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(5) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(6) (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
介绍如何更换双SD卡扩展模块。
双SD卡扩展模块故障。
(5) 拆卸双SD卡扩展模块。如图7-27所示,捏住双SD卡扩展模块上的蓝色弹片,同时缓缓向上拔出双SD卡扩展模块。
图7-27 拆卸双SD卡扩展模块
(6) 拆卸双SD卡扩展模块上的SD卡,具体步骤请参见7.15.2 更换SD卡中的步骤(5)。
(1) 安装双SD卡扩展模块和SD卡,具体步骤请参见6.12 安装SD卡中的步骤(5)~(6)。
介绍如何更换NVMe SSD扩展卡。
· NVMe SSD扩展卡故障。
· 安装其他型号的NVMe SSD扩展卡。
(6) 拆卸NVMe SSD扩展卡。
a. 断开NVMe SSD扩展卡与前部硬盘背板之间的线缆。
b. 拆卸Riser卡,并从Riser卡上拆卸NVMe SSD扩展卡,具体方法请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
c. 如图7-28所示,断开NVMe SSD扩展卡上的所有线缆。
图7-28 断开NVMe SSD扩展卡上的所有线缆
登录HDM Web界面,查看更换后的NVMe SSD扩展卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换风扇。
· 风扇故障。
· 更换其他型号的风扇。
(1) 风扇支持热插拔,当一体机上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(5) 拆卸风扇。如图7-29所示,按住风扇按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 安装风扇,具体步骤请参见6.17.2 安装风扇中的步骤(5)b。
(3) (可选)如果已拆卸一体机,请安装,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
(4) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(5) (可选)如果一体机已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
登录HDM Web界面,查看更换后的风扇状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
· 风扇笼故障。
· 风扇笼阻碍其他部件的维护操作。
(5) 拆卸风扇笼。
a. 如图7-30中①所示,将风扇笼两侧的扳手向上掰起,使其处于垂直状态。
b. 如图7-30中②所示,向上抬起风扇笼,使其脱离机箱。
介绍如何更换DIMM。
· DIMM故障。
· 更换其他型号的DIMM。
(5) 拆卸DIMM。如图7-31所示,打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
(1) 安装DIMM,具体步骤请参见6.18.3 安装DIMM中的步骤(5)。
(2) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(7) (可选)如果需要修改DIMM的内存模式,请进入BIOS完成操作,具体步骤请参见6.18.1 2. DIMM模式。
· 操作系统:
· HDM:
· BIOS:
介绍如何更换CPU。
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的一体机工程师更换CPU。
(5) 拆卸CPU散热器。
a. 如图7-32中①~④所示顺序,依次拧开散热器上的松不脱螺钉。
b. 如图7-32中⑤所示,缓缓向上提起散热器。
图7-32 拆卸CPU散热器
(6) 拆卸带有CPU的夹持片。
a. 查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开,如图7-33中①所示。
b. 松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,如图7-33中②所示;夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入,如图7-33中③所示。
c. 如图7-33中④所示,将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
图7-33 拆卸带有CPU的夹持片
(7) 拆卸夹持片中的CPU。
a. 如图7-34中①所示,将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位。
b. 如图7-34中②所示,从槽位中取出CPU。
(1) 将CPU安装到夹持片,具体步骤请参见6.19.2 安装CPU中的步骤(6)。
(2) 在CPU上涂抹导热硅脂。
a. 用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b. 如图7-35所示,用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
图7-35 采用五点法在CPU顶部涂抹导热硅脂
(3) 将带有CPU的夹持片安装到散热器,具体步骤请参见6.19.2 安装CPU中的步骤(7)b。
(4) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到一体机,具体步骤请参见6.19.2 安装CPU中的步骤(9)。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
(5) (可选)拆卸或安装导风罩面板。
· 拆卸导风罩面板。当更换前CPU对应标准散热器,更换后CPU对应高性能散热器时,为确保CPU正常散热,需要拆卸导风罩上的两个面板。
a. 如图7-36中①所示,向上掰开导风罩面板上的固定弹片。
b. 如图7-36中②所示,将导风罩面板向外滑动并向上提起,使其脱离导风罩。
· 安装导风罩面板。当更换前CPU对应高性能散热器,更换后CPU对应标准散热器时,为确保CPU正常散热,需要安装导风罩上的两个面板。
如图7-37所示,将导风罩面板放入槽位,然后向下按压同时将其沿箭头方向滑动,直到听见咔哒一声,导风罩上的锁扣将导风罩面板紧紧扣住为止。
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,一体机主板上已配置系统电池(型号为Panasonic BR2032)。一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
出现以下情况时,请更换系统电池。建议用户选择的电池型号为Panasonic BR2032。
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,一体机不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
(4) (可选)拆卸阻碍用户接触电池的所有PCIe卡,具体步骤请参见7.7.2 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡。
(5) 拆卸系统电池。如图7-38所示,将电池一侧轻轻向上掰起,电池会自动脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
(1) 安装系统电池。
a. 如图7-39中①所示,将电池“+”面朝上放入插槽中。
b. 如图7-39中②所示,向下按压电池,将其固定到位。
(2) (可选)将拆卸的所有PCIe卡重新安装,具体步骤请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
(7) 请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
介绍如何更换主板。
主板故障。
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3) 拆卸所有电源模块,具体步骤请参见7.5.2 1. 拆卸电源模块。
(5) 拆卸导风罩,具体步骤请参见7.6.2 1. 拆卸整机导风罩。
(6) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 1. 拆卸风扇笼。
(7) 断开主板上的所有线缆。
(8) (可选)如果已安装后部2LFF或4LFF硬盘笼,请拆卸。如图7-40所示,移除硬盘笼的固定螺钉,将硬盘笼向上抬起。
2LFF硬盘笼和4LFF 硬盘笼的拆卸方法相似,本文以2LFF硬盘笼为例。
图7-40 拆卸2LFF硬盘笼
(9) (可选)如果已安装Riser卡和PCIe卡,请拆卸,具体步骤请参见7.7.2 更换Riser卡和PCIe卡。
(10) (可选)如果已安装Mezz存储控制卡,请拆卸,具体步骤请参见7.10 更换存储控制卡。
(11) (可选)如果已安装mLOM网卡,请拆卸,具体步骤请参见7.13.2 1. 拆卸mLOM网卡。
(12) 拆卸所有DIMM,具体步骤请参见7.20.2 1. 拆卸DIMM。
(13) 拆卸CPU和散热器,具体步骤请参见7.21.2 1. 拆卸CPU。
(14) 拆卸主板。
a. 如图7-41中①所示,拧开主板上的2颗松不脱螺钉。
b. 如图7-41中②所示,通过主板提手抬起主板,由于主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入在机箱中,所以需要先往前拉一点,再慢慢抬起。
(1) 安装主板。
a. 如图7-42中①所示,通过主板提手将主板缓缓向下放置到机箱中,并往机箱后方推一点,使主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入到位。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b. 如图7-42中②所示,拧紧主板上的2颗松不脱螺钉。
(2) 安装CPU和散热器,具体步骤请参见6.19.2 安装CPU。
(3) 安装所有DIMM,具体步骤请参见6.18.3 安装DIMM。
(4) (可选)如果已拆卸mLOM网卡,请安装,具体步骤请参见6.10.2 安装mLOM网卡。
(5) (可选)如果已拆卸Mezz存储控制卡,请安装,具体步骤请参见6.8 安装存储控制卡和掉电保护模块。
(6) (可选)如果已拆卸Riser卡和PCIe卡,请安装,具体步骤请参见6.7 安装Riser卡和PCIe卡。
(7) (可选)如果已拆卸后部2LFF或4LFF硬盘笼,请安装,具体步骤请参见6.14 安装后部硬盘笼
(8) 连接主板上的所有线缆。
(10) 安装导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(12) 安装所有电源模块,具体步骤请参见6.6.2 安装电源模块中的步骤(2)。
登录HDM Web界面,查看各部件工作状态是否正常,是否有告警。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换硬盘扩展板。
· 硬盘扩展板故障。
· 硬盘扩展板阻碍其他部件的维护操作。
(4) (可选)如果整机导风罩阻碍用户更换硬盘扩展板,请拆卸,具体步骤请参见7.6.2 1. 拆卸整机导风罩。
(5) (可选)如果风扇笼阻碍用户更换硬盘扩展板,请拆卸,具体步骤请参见7.19.2 1. 拆卸风扇笼。
(6) 断开硬盘扩展板上的所有线缆。
(7) 拆卸硬盘扩展板。
· 拆卸12LFF硬盘扩展板
如图7-43中①所示,拧开硬盘扩展板上的松不脱螺钉;然后将硬盘扩展板向外拉出,并向上抬起,使其脱离机箱,如图7-43中②所示。
图7-43 拆卸12LFF硬盘扩展板
· 拆卸25SFF硬盘扩展板
25SFF硬盘扩展板和12LFF硬盘扩展板的拆卸方法完全相同,具体如图7-43所示。
(1) 安装硬盘扩展板。
· 安装12LFF硬盘扩展板
如图7-44中①所示,将硬盘扩展板水平向下放入机箱,使扩展板上的导向孔对准12LFF硬盘背板上的导向销,然后沿箭头方向向里推;再如图7-44中②所示,拧紧硬盘扩展板上的松不脱螺钉,使其固定到位。
图7-44 安装12LFF硬盘扩展板
· 安装25SFF硬盘扩展板
如图7-45中①所示,将硬盘扩展板水平向下放置在机箱内部的两个托架上,然后将25SFF硬盘扩展板两侧沿托架上的卡槽推入,直到推不动为止;再如图7-45中②所示,拧紧硬盘扩展板上的松不脱螺钉,使其固定到位。
图7-45 安装25SFF硬盘扩展板
(2) 连接硬盘扩展板上的所有线缆。
(3) (可选)如果已拆卸风扇笼,请安装,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(4) (可选)如果已拆卸整机导风罩,请安装,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
登录HDM Web界面,查看更换后的硬盘扩展板工作状态是否正常,是否有告警。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换硬盘背板。
硬盘背板故障。
(4) (可选)如果整机导风罩阻碍用户更换硬盘背板,请拆卸,具体步骤请参见7.6.2 1. 拆卸整机导风罩。
(5) (可选)如果风扇笼阻碍了用户的操作,请拆卸,具体步骤请参见7.19.2 1. 拆卸风扇笼。
(7) 拆卸阻碍用户操作的硬盘,具体步骤请参见7.3.3 1. 拆卸SAS/SATA硬盘。
(8) (可选)如果硬盘扩展板阻碍了用户的操作,请拆卸,具体步骤请参见7.24.2 1. 拆卸硬盘扩展板。
(9) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(10) 拆卸硬盘背板。
前部8SFF、8LFF、12LFF和25SFF硬盘背板的拆卸方法相同,本文以前部25SFF硬盘背板为例。
拆卸前部25SFF硬盘背板时,切勿用力向上提起背板,否则可能导致背板上的电子器件因撞击机箱而损坏。
如图7-46所示,拧开背板上的松不脱螺钉,然后将背板缓缓用力向上提起,并沿箭头方向拉出。
图7-46 拆卸前部25SFF硬盘背板
· 拆卸后部硬盘背板
后部2SFF、4SFF、2LFF和4LFF硬盘背板的拆卸方法相同,本文以后部2SFF硬盘背板为例。
如图7-47所示,拧开背板上的松不脱螺钉,然后将背板向右侧滑动,并沿箭头方向拉出。
图7-47 拆卸后部2SFF硬盘背板
(1) 安装硬盘背板。
· 安装前部硬盘背板
前部8SFF、8LFF、12LFF和25SFF硬盘背板的安装方法相同,本文以前部25SFF硬盘背板为例。
如图7-48所示,将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
图7-48 安装前部25SFF硬盘背板
· 安装后部硬盘背板
后部2SFF、4SFF、2LFF和4LFF硬盘背板的安装方法相同,本文以后部2SFF硬盘背板为例。
如图7-49所示,将背板放入槽位,并沿箭头方向滑动,直到硬盘笼上的卡扣紧紧扣住背板为止,然后拧紧背板上的松不脱螺钉。
图7-49 安装后部2SFF硬盘背板
(2) 连接硬盘背板上的所有线缆,具体方法请参见8.1 连接硬盘线缆。
(3) (可选)如果已拆卸硬盘扩展板,请安装,具体步骤请参见7.24.2 2. 安装硬盘扩展板。
(4) 将拆卸的硬盘重新安装,具体步骤请参见6.4.2 安装硬盘中的步骤(3)。
(5) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.3 安装安全面板。
(6) (可选)如果已拆卸风扇笼,请安装,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(7) (可选)如果已拆卸整机导风罩,请安装,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
登录HDM Web界面,查看更换后的硬盘背板工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换光驱。
· 光驱故障。
· 更换其他型号的光驱。
(7) 断开光驱与主板之间的线缆。
(8) 拆卸光驱。如图7-50所示,移除光驱的固定螺钉,然后由内往外推出光驱。
介绍如何更换诊断面板。
诊断面板故障。
(7) (可选)如果诊断面板线缆连接到主板,请从主板的接口中拔出诊断面板线缆。
(8) 拆卸诊断面板。各种诊断面板拆卸方法相同,本文以其中一种SFF诊断面板为例。
a. 如图7-51中①所示,按下诊断面板上的手柄,此时手柄会自动弹出;
b. 如图7-51中②所示,捏住诊断面板手柄,将诊断面板从槽位中拔出。
(1) 安装诊断面板,具体步骤请参见6.16 安装诊断面板。
介绍如何更换以下两种开箱检测模块。
· 第一种:单独的开箱检测模块。
· 第二种:附带在左侧智能挂耳(含VGA和USB 2.0接口)上的开箱检测模块。
开箱检测模块故障。
a. 如图7-52中①和②所示,移除开箱检测模块的固定螺钉,然后将开箱检测模块向一体机后方移动,并沿箭头方向拉出。
b. 如图7-52中③所示,从主板上断开VGA和USB 2.0接口、开箱检测模块的共用线缆。
图7-52 拆卸开箱检测模块
单独的开箱检测模块和附带在左侧智能挂耳上的开箱检测模块拆卸方法相同,图7-52以后者为例。
(5) (可选)如果开箱检测模块附带在左侧智能挂耳上,请拆卸左侧智能挂耳,具体方法请参见7.29.3 1. 拆卸左侧智能挂耳中的步骤(7)~(8)。
(1) (可选)如果开箱检测模块附带在左侧智能挂耳上,请先安装左侧智能挂耳,具体方法请参见7.29.3 2. 安装左侧智能挂耳中的步骤(1)~(2)。
a. 如图7-53中①所示,将VGA和USB 2.0接口、开箱检测模块的共用线缆连接到主板。
b. 如图7-53中②和③所示,将开箱检测模块紧贴机箱,并沿箭头方向移动,直到推不动为止,然后用螺钉固定开箱检测模块。
图7-53 安装开箱检测模块
单独的开箱检测模块和附带在左侧智能挂耳上的开箱检测模块安装方法相同,图7-53以后者为例。
介绍如何更换智能挂耳。
· 智能挂耳故障。
· 集成在智能挂耳中的组件故障:
¡ 右侧智能挂耳中的前面板I/O组件故障。
¡ 左侧智能挂耳中的VGA/USB 2.0接口故障。
· 更换其他型号的智能挂耳。
(6) 拆卸集成在右侧智能挂耳中的前面板I/O组件线缆。
a. 如图7-54所示,从主板上断开前面板I/O组件线缆。
b. 拆卸前面板I/O组件线缆。如图7-55中①和②所示,移除I/O组件线缆保护盖的固定螺钉,将保护盖向后滑动并移除;然后将I/O组件线缆从卡槽中拉出,如图7-55中③所示。
图7-55 拆卸前面板I/O组件线缆
(7) 拆卸右侧智能挂耳。如图7-56所示,移除智能挂耳的固定螺钉,然后将智能挂耳从机箱中拔出。
(1) 安装右侧智能挂耳。如图7-57所示,将智能挂耳紧贴一体机,并用螺钉固定。
(2) 安装集成在右侧智能挂耳中的前面板I/O组件线缆。
a. 布置前面板I/O组件线缆。如图7-58所示,将I/O组件线缆放入机箱的卡槽中,盖上保护盖,并用螺钉固定。
为避免干扰,固定螺钉时用户需要调整I/O组件线缆,请将该线缆中的圆形线缆放置在螺钉上方,扁形线缆放置在螺钉下方。
图7-58 布置前面板I/O组件线缆
b. 连接前面板I/O组件线缆到主板。如图7-59所示,将I/O组件线缆插入主板的前面板I/O接口。
图7-59 连接前面板I/O组件线缆到主板
一体机支持2种左侧智能挂耳,分别如下:
· 一种是不带任何接口和线缆的智能挂耳;
· 另一种是带VGA和USB 2.0接口、开箱检测模块的智能挂耳。
以上2种挂耳的拆卸方法的唯一区别是:前者无需拆卸线缆和开箱检测模块,而后者需要。本文以更换带VGA和USB 2.0接口、开箱检测模块的左侧智能挂耳为例。
(6) 拆卸开箱检测模块,具体方法请参见7.28.2 1. 拆卸开箱检测模块中的步骤(4)。
(7) 拆卸VGA和USB 2.0接口线缆。VGA和USB 2.0接口线缆、前面板I/O组件线缆的拆卸方法相同,具体请参见7.29.2 1. 拆卸右侧智能挂耳中的步骤(6)b。
(8) 拆卸左侧智能挂耳。左侧智能挂耳和右侧智能挂耳的拆卸方法相同,具体请参见7.29.2 1. 拆卸右侧智能挂耳中的步骤(7)。
(1) 安装左侧智能挂耳。左侧智能挂耳和右侧智能挂耳的安装方法相同,具体请参见7.29.2 2. 安装右侧智能挂耳中的步骤(1)。
(2) 布置VGA和USB 2.0接口线缆。VGA和USB 2.0接口线缆、前面板I/O组件线缆的布置方法相同,具体请参见7.29.2 2. 安装右侧智能挂耳中的步骤(2)a。
(3) 安装开箱检测模块,具体方法请参见7.28.2 2. 安装开箱检测模块中的步骤(2)。
(4) 安装风扇笼,具体步骤请参见7.19.2 2. 安装风扇笼。
(5) 安装整机导风罩,具体步骤请参见7.6.2 2. 安装整机导风罩。
(7) 安装一体机,具体步骤请参见3.4.2 安装NaviData 5200 G3。
介绍各部件的线缆连接方法。
连接一体机各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
这种情况支持以下任意一种配置,具体如下:
¡ 配置一:8SFF SATA硬盘连接到RSTe板载软RAID,线缆连接方法如图8-1所示。
图8-1 8SFF SATA硬盘连接到RSTe板载软RAID
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):SATA数据线缆 |
¡ 配置二:8SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,线缆连接方法如图8-2所示。
图8-2 8SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):SAS/SATA数据线缆 |
¡ 配置三:8SFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,线缆连接方法如图8-3所示。
标准存储控制卡安装到Riser卡上的slot 2、slot 6插槽时,8SFF SAS/SATA硬盘的数据线缆连接方法相同,本文以将标准存储控制卡安装到slot 6插槽为例。
图8-3 8SFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):SAS/SATA数据线缆 |
· 前部配置16SFF SAS/SATA硬盘
这种情况仅支持一种配置:托架2的8SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,托架3的8SFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,线缆连接方法如图8-4所示。
标准存储控制卡安装到Riser卡的slot 6插槽。
图8-4 16SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡和标准存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SAS/SATA数据线缆1(托架2) |
(5):SAS/SATA数据线缆2(托架3) |
· 前部8SFF SAS/SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘
两张4端口NVMe SSD扩展卡需分别安装到Riser卡上的slot 2、slot 5插槽,8端口NVMe SSD扩展卡需安装到Riser卡上的slot 2插槽。
¡ 配置一:8SFF SATA硬盘连接到RSTe板载软RAID,8SFF NVMe硬盘连接到两张4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-5所示。
图8-5 连接8SFF SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘线缆-配置一
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SATA数据线缆 |
(5)~(6):NVMe数据线缆 |
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、NVMe SSD扩展卡上的接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表8-1。
表8-1 连接NVMe数据线缆的对应关系
NVMe数据线缆上的标签 |
硬盘背板上的接口丝印 |
NVMe SSD扩展卡上的接口丝印 |
NVMe 1 |
NVMe A1 |
NVMe A1(位于slot 2插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
NVMe 2 |
NVMe A2 |
NVMe A2(位于slot 2插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
NVMe 3 |
NVMe A3 |
NVMe A3(位于slot 2插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
NVMe 4 |
NVMe A4 |
NVMe A4(位于slot 2插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
NVMe 1 |
NVMe B1 |
NVMe A1(位于slot 5插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
NVMe 2 |
NVMe B2 |
NVMe A2(位于slot 5插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
NVMe 3 |
NVMe B3 |
NVMe A3(位于slot 5插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
NVMe 4 |
NVMe B4 |
NVMe A4(位于slot 5插槽的NVMe SSD扩展卡上) |
¡ 配置二:8SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,8SFF NVMe硬盘连接到两张4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-6所示。
图8-6 连接8SFF SAS/SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘线缆-配置二
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SAS/SATA数据线缆 |
(5)~(6):NVMe数据线缆 |
¡ 配置三:8SFF SATA硬盘连接到RSTe板载软RAID,8SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-7所示。
图8-7 连接8SFF SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘线缆-配置三
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SATA数据线缆 |
(5):NVMe数据线缆 |
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、NVMe SSD扩展卡上的接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表8-2。
表8-2 连接NVMe数据线缆的对应关系
NVMe数据线缆上的标签 |
硬盘背板上的接口丝印 |
NVMe SSD扩展卡上的接口丝印 |
NVMe 1 |
NVMe A1 |
NVMe A1 |
NVMe 2 |
NVMe A2 |
NVMe A2 |
NVMe 3 |
NVMe A3 |
NVMe A3 |
NVMe 4 |
NVMe A4 |
NVMe A4 |
NVMe 1 |
NVMe B1 |
NVMe B1 |
NVMe 2 |
NVMe B2 |
NVMe B2 |
NVMe 3 |
NVMe B3 |
NVMe B3 |
NVMe 4 |
NVMe B4 |
NVMe B4 |
¡ 配置四:8SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,8SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-8所示。
图8-8 连接8SFF SAS/SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘线缆-配置四
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SAS/SATA数据线缆 |
(5):NVMe数据线缆 |
¡ 配置五:8SFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,8SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-9所示。
图8-9 连接8SFF SAS/SATA硬盘+8SFF NVMe硬盘线缆-配置五
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):NVMe数据线缆 |
(5):SAS/SATA数据线缆 |
· 前部配置8SFF NVMe硬盘
¡ 配置一:8SFF NVMe硬盘连接到两张4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-10所示。
图8-10 8SFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3)~(4):NVMe数据线缆 |
¡ 配置二:8SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-11所示。
图8-11 8SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):NVMe数据线缆 |
· 前部配置16SFF NVMe硬盘
这种情况仅支持一种配置:16SFF NVMe硬盘连接到两张8端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-12所示。
· 两张8端口NVMe SSD扩展卡需分别安装到Riser卡上的slot 2、slot 5插槽。
· 连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、NVMe SSD扩展卡上的接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表8-2。
图8-12 16SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡
(1)和(3):电源线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(4)~(7):NVMe数据线缆 |
· 前部配置24SFF NVMe硬盘
这种情况仅支持一种配置:24SFF NVMe硬盘连接到三张8端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-13所示。
· 三张8端口NVMe SSD扩展卡需分别安装到Riser卡上的slot 2、slot 5和slot 7插槽。
图8-13 24SFF NVMe硬盘连接到8端口NVMe SSD扩展卡
(1)和(4):电源线缆 |
(2)和(3):AUX信号线缆 |
(5)~(7):NVMe数据线缆 |
8LFF硬盘机型支持以下任意一种配置,具体如下:
· 配置一:8LFF SATA硬盘连接到RSTe板载软RAID,线缆连接方法如图8-14所示。
图8-14 8LFF SATA硬盘连接到RSTe板载软RAID
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):SATA数据线缆 |
· 配置二:8LFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,线缆连接方法如图8-15所示。
图8-15 8LFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):SAS/SATA数据线缆 |
· 配置三:8LFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,线缆连接方法如图8-16所示。
标准存储控制卡安装到Riser卡上的slot 2、slot 6插槽时,8LFF SAS/SATA硬盘的线缆连接方法相同,本文以将标准存储控制卡安装到slot 6插槽为例。
图8-16 8LFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):SAS/SATA数据线缆 |
· 前部配置12LFF SAS/SATA硬盘
¡ 配置一:12LFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,线缆连接方法如图8-17所示。
图8-17 12LFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):SAS/SATA数据线缆 |
(4):电源线缆2 |
¡ 配置二:12LFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,线缆连接方法如图8-18所示。
标准存储控制卡安装到Riser卡上的slot 2、slot 8插槽时,12LFF SAS/SATA硬盘的线缆连接方法相同,本文以将标准存储控制卡安装到slot 8插槽为例。
图8-18 12LFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):SAS/SATA数据线缆 |
(4):电源线缆2 |
· 前部配置8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘
· 配置一和配置二中的4端口NVMe SSD扩展卡安装到Riser卡上的slot 2插槽。
· 配置三中的4端口NVMe SSD扩展卡安装到Riser卡上的slot 5插槽,标准存储控制卡安装到Riser卡上的slot 6插槽。
· 连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、NVMe SSD扩展卡上的接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表8-3。
表8-3 连接NVMe数据线缆的对应关系
NVMe数据线缆上的标签 |
硬盘背板上的接口丝印 |
NVMe SSD扩展卡上的接口丝印 |
NVMe 1 |
NVMe A1 |
NVMe A1 |
NVMe 2 |
NVMe A2 |
NVMe A2 |
NVMe 3 |
NVMe A3 |
NVMe A3 |
NVMe 4 |
NVMe A4 |
NVMe A4 |
¡ 配置一:8LFF SATA硬盘连接到RSTe板载软RAID,4LFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-19所示。
图8-19 连接8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘线缆-配置一
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SATA数据线缆 |
(5):NVMe数据线缆 |
¡ 配置二:8LFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,4LFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-20所示。
图8-20 连接8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘线缆-配置二
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SAS/SATA数据线缆 |
(5):NVMe数据线缆 |
¡ 配置三:8LFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,4LFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-21所示。
图8-21 连接8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘线缆-配置三
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):电源线缆 |
(4):SAS/SATA数据线缆 |
(5):NVMe数据线缆 |
图8-22 连接2SFF SAS/SATA硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):SAS/SATA数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
图8-23 连接2LFF SAS/SATA硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):SAS/SATA数据线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):AUX信号线缆 |
图8-24 连接4SFF SAS/SATA硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):SAS/SATA数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
图8-25 连接4LFF SAS/SATA硬盘线缆-12LFF硬盘机型
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):SAS/SATA数据线缆 |
· 前部配置25SFF SAS/SATA硬盘
¡ 配置一:25SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,线缆连接方法如图8-26所示。
图8-26 25SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):SAS/SATA数据线缆 |
¡ 配置二:25SFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,线缆连接方法如图8-27所示。
25SFF SAS/SATA硬盘机型中,标准存储控制卡仅支持安装到Riser卡上的slot 2插槽。
图8-27 25SFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡
(1):AUX信号线缆 |
(2):电源线缆1 |
(3):电源线缆2 |
(4):SAS/SATA数据线缆 |
· 前部配置21SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘
· 配置一中的4端口NVMe SSD扩展卡安装到Riser卡上的slot 2插槽。
· 配置二中的4端口NVMe SSD扩展卡安装到Riser卡上的slot 2插槽,标准存储控制卡安装到Riser卡上的slot 6插槽。
· 连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、NVMe SSD扩展卡上的接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表8-4。
表8-4 连接NVMe数据线缆的对应关系
NVMe数据线缆上的标签 |
硬盘背板上的接口丝印 |
NVMe SSD扩展卡上的接口丝印 |
NVMe 1/3、NVMe Port 1/2 |
NVMe Port 1/2 |
NVMe A1 |
NVMe 2/4、NVMe Port 1/2 |
NVMe Port 1/2 |
NVMe A2 |
NVMe Port 1/2 |
NVMe A3 |
NVMe Port 1/2 |
NVMe A4 |
¡ 配置一:21SFF SAS/SATA硬盘连接到Mezz存储控制卡,4SFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-28所示。
图8-28 连接21SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘线缆-配置一
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):NVMe数据线缆 |
(4):电源线缆1 |
(5):SAS/SATA数据线缆 |
(6):电源线缆2 |
¡ 配置二:21SFF SAS/SATA硬盘连接到标准存储控制卡,4SFF NVMe硬盘连接到4端口NVMe SSD扩展卡,线缆连接方法如图8-29所示。
图8-29 连接21SFF SAS/SATA硬盘+4SFF NVMe硬盘线缆-配置二
(1):AUX信号线缆 |
(2)~(3):NVMe数据线缆 |
(4):电源线缆1 |
(5):SAS/SATA数据线缆 |
(6):电源线缆2 |
图8-30 连接2SFF SAS/SATA硬盘线缆-25SFF硬盘机型
(1):SAS/SATA数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
图8-31 连接2LFF SAS/SATA硬盘线缆-25SFF硬盘机型
(1):SAS/SATA数据线缆 |
(2):电源线缆 |
(3):AUX信号线缆 |
图8-32 连接4SFF SAS/SATA硬盘线缆-25SFF硬盘机型
(1):SAS/SATA数据线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
(3):电源线缆 |
一体机支持的Mezz存储控制卡的掉电保护模块线缆连接方法相似,本文以连接RAID-P430-M1 Mezz存储控制卡的掉电保护模块线缆为例。
图8-33 连接Mezz存储控制卡的掉电保护模块线缆
标准存储控制卡安装到Riser卡的不同插槽时,其掉电保护模块的线缆连接方法相同,本文以插槽1为例。
图8-34 连接标准存储控制卡的掉电保护模块线缆
以下型号的GPU卡,需要连接GPU卡的电源线缆到Riser卡上的电源接口。上述GPU卡的电源线缆连接方法相同,本文以GPU-M4000-1-X GPU卡为例。GPU-M4000-1-X GPU卡的电源线缆连接方法如图8-35所示。
· GPU-M4000-1-X
· GPU-P40-X
· GPU-M10-X
· GPU-P100
图8-35 连接GPU卡电源线缆
支持NCSI功能的PCIe网卡安装Riser卡上的任意插槽时,它的NCSI功能线缆的连接方法相同。本文以将PCIe网卡安装到一体机的slot 1插槽为例介绍如何连接NCSI功能线缆。
图8-36 连接网卡NCSI功能线缆
· 配置1块SATA M.2 SSD卡
¡ 配置前部8SFF SAS/SATA或8SFF NVMe硬盘时,SATA M.2 SSD卡线缆的连接方法如图8-37所示。
¡ 配置前部16SFF SAS/SATA或8SFF SAS/SATA+8SFF NVMe硬盘时,SATA M.2 SSD卡线缆的连接需要在图8-37基础上,同时将灰色线缆连接到托架3硬盘背板上的电源接口。
图8-37 连接前部SATA M.2 SSD卡线缆(配置1块SATA M.2 SSD卡)
· 配置2块SATA M.2 SSD卡
¡ 配置前部8SFF SAS/SATA或8SFF NVMe硬盘时,SATA M.2 SSD卡线缆的连接方法如图8-38所示。
¡ 配置前部16SFF SAS/SATA或8SFF SAS/SATA+8SFF NVMe硬盘时,SATA M.2 SSD卡线缆的连接需要在图8-38基础上,同时将灰色线缆连接到托架3硬盘背板上的电源接口。
图8-38 连接前部SATA M.2 SSD卡线缆(配置2块SATA M.2 SSD卡)
图8-39 连接后部SATA M.2 SSD卡线缆
图8-41 连接前面板I/O组件线缆
(1):前面板I/O指示灯线缆 |
(2):USB 3.0接口线缆 |
图8-42 连接VGA和USB 2.0接口线缆
· 以下情况时,诊断面板的线缆连接方法相同,均从诊断面板连接到主板。本文以8LFF硬盘机型的LFF诊断面板为例,连接方法如图8-43所示。
¡ 25SFF硬盘机型
¡ 8SFF硬盘机型
¡ 8LFF硬盘机型
¡ 12LFF硬盘机型前部12LFF SAS/SATA硬盘配置(带硬盘扩展板)
图8-43 连接LFF诊断面板线缆
· 12LFF硬盘机型前部8LFF SAS/SATA+4LFF NVMe硬盘配置时,诊断面板线缆连接方法如图8-44所示。
图8-44 连接LFF诊断面板线缆(从诊断面板的灯板连接到转接板)
本章介绍一体机的日常维护方法。
· 一体机所在机房应保持整洁,温度和湿度符合一体机运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查一体机的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据一体机的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
维护一体机需要以下工具:
· 通过温湿度计监控一体机运行环境。
· 通过HDM和FIST监控一体机运行状态。
介绍一体机的日常维护任务和操作方法。
日常维护任务如表9-1所示。
任务 |
所需工具 |
HDM |
HDM |
HDM、FIST |
温湿度计 |
检查一体机前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮和2.5.2 后面板指示灯。
通过事件日志可以查看一体机传感器产生的各种事件,包括风扇异常、温度传感器温度过高、电源功率超负荷以及CPU、内存和PCIe卡等产生的严重错误等事件。
通过HDM Web界面查看事件日志的具体方法,请参见HDM联机帮助。
HDM日志包括审计日志和更新日志。通过审计日志可以查看访问HDM的操作信息,包括通过浏览器登录HDM、启动远程控制台等信息;通过更新日志可以查看固件更新的操作信息及操作结果。
通过HDM Web界面查看HDM日志的具体方法,请参见HDM联机帮助。
SDS日志包括事件日志、存储日志、静态日志和HDM日志。用户可以从HDM Web界面下载SDS日志,然后通过FIST进行解析和查看(或者通过FIST直接远程导入HDM Web界面的SDS日志),以了解一体机的运行状态。
通过HDM Web界面下载SDS日志的具体方法,请参见HDM联机帮助。通过FIST Web界面查看SDS日志的具体方法,请参见FIST联机帮助。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在一体机的工作范围内。关于一体机工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
· 线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
