H3C PSR650-A[PSR650-D] 电源手册-V1.03
01-正文
本章节下载  (620.03 KB)
01-正文
1 电源模块简介
PSR650-A是一款交流输入、直流输出的内置电源模块;PSR650-D是一款直流输入、直流输出的内置电源模块。这两款电源模块,可将输入的电压转换成使用此电源模块设备所需要的电压12V/3.3V。
表1  PSR650-A&PSR650-D电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入欠压保护、输出过压保护、短路保护、过流保护、过热保护等功能
支持热插拔
可以在设备正常工作,对电源模块进行插拔操作
支持冗余备份
可以实现电源模块1+1并联工作,并且备份电源间具有均流功能
对于支持交、直流两种供电方式的设备,用户可根据实际需要选用交流或直流电源模块,但是不同类型的电源模块不能混插在同一台设备上。
1.1 电源模块示意图
图1  PSR650-A交流电源模块示意图
(1) 电源线防脱钩
(2) 交流电源插口
(3) 电源模块开关
(4) 电源状态指示灯
(5) 电源模块拉手
(6) 松不脱螺钉
图2  PSR650-D直流电源模块示意图
(1) 接地点
(2) 直流输入:+
(3) 直流输入:-
(4) 电源模块开关
(5) 电源状态指示灯
(6) 电源模块拉手
(7) 松不脱螺钉
1.2 电源模块规格
表2  电源模块规格
项目
交流电源模块
输入电压范围
PSR650-A:100~240V AC;50/60Hz
PSR650-D:-48V~-60V DC
输出电压
12/3.3V
最大输出电流
54A (12V)
4A (3.3V)
最大输出功率
650W
外形尺寸(H×W×D)
40 × 140 × 350 mm
净重
PSR650-A:2.5kg
PSR650-D:2.3kg
环境温度要求
工作温度
0~55°C
贮藏温度
-40~70°C
1.3 电源模块的指示灯含义及对应工作状态
PSR650-A/PSR650-D电源模块只有1个红绿双色电源指示灯,它的颜色含义和对应工作状态如表3 所示。
表3  电源模块指示灯含义
指示灯颜色
电源状态
可能的故障原因
绿色
工作正常
红色
电源故障
电源告警(电源在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态)
电源风扇故障
灭
电源供电输入故障
电源模块开关是否打开
电源线是否连接正确
l 当电源告警(指示灯OUTPUT变为红色)时,请检查电源是否出现输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况。当输出短路、输出过流、温度过高等问题解决后,电源将自动恢复正常工作。但当电源由于输出过压而告警时,会使电源进入锁死状态,此时电源不会自动恢复正常工作,请关闭电源开关并断开电源线,然后重新连接电源线打开电源开关。
l 请不要频繁开关电源,每次开关的时间间隔应在30秒以上。
2 电源的安装和拆卸
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装和拆卸过程应严格按照图3 和图4 顺序进行,否则可能对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图3  电源安装流程图
图4  电源拆卸流程图
2.1 电源模块的安装和拆卸
两款电源模块的安装和拆卸的方法和过程基本相同,下面以PSR650-A电源模块为例,对电源模块的安装和拆卸过程进行描述。
安装过程中可能用到的工具,请用户自行准备。
安装和拆卸电源模块时应确保电源开关关闭并且电源模块上没有连接电源线。
图5  电源模块安装拆卸示意图
2.1.1  电源模块的安装
第一步:佩戴防静电手腕,从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的输入方式与所需一致。
第二步:用一只手握住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿导轨插入,直到电源模块完全插入机箱中,并且与背板连接器端子接触良好。
为了避免损坏电源和背板的连接器端子,在电源插入过程中,如果位置没有对正,必须先使被插入的模块后退,然后重新插入。
第三步:用2号十字螺丝刀将松不脱螺钉拧紧,使电源模块固定在设备机箱中。
安装固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
2.1.2  电源模块的拆卸
电源模块的拆卸与安装的过程相反:
第一步:佩戴防静电手腕,用2号十字螺丝刀松开待更换电源模块的松不脱螺钉。
第二步:用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方,将电源模块缓慢拉出。
拆卸电源时要先断开电源总开关,取下电源线。由于电源模块比较重,在拉出的过程中,要一只手拉电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,缓慢地拔出。
2.2 电源线的连接
电源模块安装到设备上之后就可以连接电源线了,连接电源线时应注意以下两点:
第一,应确保电源开关处于关闭状态。
第二,如果连接直流电源线,应确保电源线另一端开关也处于关闭状态,以免产生危险。
2.2.1  交流电源线的连接
图6  交流电源线连接示意图(一)
图7  交流电源线连接示意图(二)
第一步:将设备随机所带交流电源线一头插入设备电源插座,用电源线的防脱钩钩住电源线插头。
第二步:将电源线的另一头插到交流电源插线排上,该插线排与用户交流电源供电系统相连。
2.2.2  直流电源线的连接
图8  直流电源线连接示意图
连接直流电源线时,请先切断给设备供电的所有电源。
第一步:将直流电源模块上的接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
第二步:用2号十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
第三步:将直流电源模块随机所带直流电源线标有“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
第四步:将直流电源模块随机所带直流电源线标有“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
第五步:将接线端子保护罩套在接线端子上。
第六步:将直流电源线的另一端,连到为设备提供电源输入的接线端子上。
