H3C SecPath T10X0系列 入侵防御系统 安装指导-6W105
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载  (626.00 KB)
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以T1080举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、2个10GBASE-R/1000BASE-X以太网光口、2个USB接口和1个Console接口以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 设备指示灯
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口
4: 1000BASE-X以太网光口
5: 10GBASE-R/1000BASE-X以太网光口
6: CONSOLE
7: USB口(Host模式,A类型接口)
图A-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0
2: 电源模块插槽1
3: 接口模块插槽
4: 接地螺钉
A.2  接口模块
A.2.1  NSQM1GT4PFC
NSQM1GT4PFC接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为两个Bypass接口对(接口编号0,1可组成Bypass接口对,接口编号2,3可组成Bypass接口对),当同一Bypass接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条Bypass链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接。确保业务不中断。
图A-3 NSQM1GT4PFC接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口
2: 松不脱螺丝
3:扳手
A.2.2  NSQM1GP4FBA
NSQM1GP4FBA接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-4 NSQM1GP4FBA接口模块正视图
1:1000BASE-X以太网光口
2: 松不脱螺丝
3:扳手
A.3  硬盘模块适配关系
设备不支持硬盘模块热插拔。
硬盘模块在设备的适配情况不同,具体请见下表:
硬盘模块型号
T1020/T1030/T1050
T1060/T1080
NS-SSD-480G-SATA-SFF
支持
支持
NS-HDD-500G-SATA-SFF
支持
不支持
NS-HDD-1T-SATA-SFF
支持
不支持
A.4  电源模块外观
T1020/T1030/T1050 IPS提供内置双电源;T1060/T1080 IPS提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
·     电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流或直流电源模块。
·     电源模块的具体规格,请参见“A.8  电源模块规格”。
A.4.1  交流电源模块
设备支持的交流电源模块型号为:PSR150-A1,产品代码为PSR150-A1-B,最大输出功率为150W。
图A-5 交流电源模块外观
1: 电源拉手
2:交流电源插座
A.4.2  直流电源模块
设备支持的直流电源模块型号为:PSR150-D1,产品代码为PSR150-D1-B,最大输出功率为150W。
图A-6 直流电源模块外观
1: 电源拉手
2:直流电源插座
A.5  外型尺寸和重量规格
A.5.1  设备重量及尺寸
表A-1 设备重量及尺寸列表
项目
外形尺寸(宽×深×高)
(不含脚垫和挂耳)
440mm×435mm×44.2mm
重量(满配)
·     T1020:6.75KG
·     T1030/T1050:7.3KG
·     T1060/T1080:8.5KG
A.5.2  接口模块重量及尺寸
表A-2 接口模块重量及尺寸
接口模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
NSQM1GT4PFC接口模块
150mm×172.9mm×19mm
0.45Kg
NSQM1GP4FBA接口模块
150mm×172.9mm×19mm
0.42Kg
A.5.3  硬盘模块重量及尺寸
表A-3 硬盘模块重量及尺寸
硬盘模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
75.7mm×118.4mm×19mm
0.069Kg
75.7mm×118.4mm×19mm
0.12Kg
NS-HDD-1T-SATA-SFF
75.7mm×118.4mm×19mm
0.14Kg
A.6  存储器规格
A.6.1  设备的存储器规格
表A-4 存储器规格
项目
Flash
·     8MB Nor Flash
·     1G NandFlash
内存类型及容量
·     T1020:4G DDR3 SDRAM
·     T1030/T1050:8G DDR3 SDRAM
·     T1060:8G DDR3 VLP RDIMM
·     T1080:16G DDR3 VLP RDIMM
A.6.2  硬盘模块容量规格
表A-5 硬盘模块容量规格
款型
容量
480GB
500GB
NS-HDD-1T-SATA-SFF
1TB
A.7  设备功耗规格
表A-6 功耗规格
项目
整机功耗范围
·     T1020/T1030/T1050:79W
·     T1060/T1080:116W
A.7.2  接口模块功耗
表A-7 接口模块功耗规格
接口模块
功耗
NSQM1GT4PFC接口模块
11.5W
NSQM1GP4FBA接口模块
10.4W
A.7.3  硬盘模块功耗
表A-8 硬盘模块功耗
硬盘模块
功耗
3W
4.9W
NS-HDD-1T-SATA-SFF
5W
A.7.4  硬盘模块功耗
表A-9 硬盘模块功耗
硬盘模块
功耗
3W
4.9W
NS-HDD-1T-SATA-SFF
5W
A.8  电源模块规格
表A-10 交流电源模块规格
项目
型号
PSR150-A1
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
2A
最大电源功率
150W
表A-11 直流电源模块规格
项目
型号
PSR150-D1
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
最大输入电流
6A
最大电源功率
150W
A.9  固定接口规格
A.9.1  配置口
表A-12 配置口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
A.9.2  千兆以太网电口
表A-13 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.9.3  千兆以太网光口
表A-14 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表A-15 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
A.9.4  万兆以太网光口
设备提供2个固定10GBASE-R以太网光口。
表A-16 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10.3125Gbps
表A-17 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
