02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (497.65 KB)
H3C SecPath DF2010前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,其中两组为BYPASS接口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 H3C SecPath DF2010设备前视图
1: 配置口(CONSOLE) |
2: BYPASS接口组(2和3是一对,4和5是一对) |
3: 接口模块插槽 |
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE0为以太网管理接口 |
5: USB口 |
6: 设备指示灯 |
图A-2 H3C SecPath DF2010设备后视图
1: 风扇 |
2: VGA接口 |
3: 设备电源开关 |
4: 电源模块(1+0发货) |
5: 电源模块插槽 |
6: 接地端子 |
H3C SecPath DF2020前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-3 H3C SecPath DF2020设备前视图
1: 重置功能按钮 |
2: USB口 |
3: 1000BASE-X以太网光口 |
4: 接口模块插槽,Slot2插槽不支持BYPASS功能 |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE7为以太网管理接口,支持两组BYPASS接口(0和1是一对,2和3是一对) |
6: 配置口(CONSOLE) |
7: 设备指示灯 |
图A-4 H3C SecPath DF2020设备后视图
1: 设备电源开关 |
2: 电源模块插槽 |
3: 电源模块(1+0发货) |
4: VGA接口 |
5: 风扇 |
6: 接地端子 |
H3C SecPath DF2030前面板上有4个接口模块插槽、有2个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-5 H3C SecPath DF2030设备前视图
1: 设备指示灯 |
2: 配置口(CONSOLE) |
3: USB口 |
5: 接口模块插槽 |
图A-6 H3C SecPath DF2030设备后视图
1: 风扇 |
2: 设备电源开关 |
3: 电源模块插槽 |
4: 电源模块(1+0发货) |
5: 接地端子 |
6: VGA接口 |
设备不支持接口板的热插拔,安装/拆卸时请先关闭电源。
表A-1 接口模块列表
接口模块型号 |
规格 |
适配设备型号 |
NSQM1IPCGT8A |
8 端口以太网千兆电口卡 |
H3C SecPath DF2010/DF2020/DF2030 |
NSQM1IPCGP8A |
8 端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCGT4GP4A |
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCGTPFC8A |
8 端口以太网千兆电口卡(4 Pair Bypass) |
NSQM1IPCGTPFC4GP4A |
4 端口以太网千兆电口卡(2 Pair Bypass)+4端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCGPPFC4A |
4 端口以太网千兆光口卡(2 Pair Bypass 单模) |
NSQM1IPCGPPFC4B |
4 端口以太网千兆光口卡(2 Pair Bypass 多模) |
NSQM1IPCTG4A |
4 端口以太网万兆光口卡 |
NSQM1IPCTGPFC4A |
4 端口以太网万兆光口卡(2 Pair Bypass 多模) |
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR1槽位上安装有假面板。设备支持交流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
图A-7 PSR-60-12A交流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2: 电源指示灯 |
3: 电源拉手 |
4: 交流电源插座 |
图A-8 R2A-BV0350交流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2: 交流电源插座 |
3:电源指示灯 |
4:电源风扇 |
5: 电源拉手 |
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
H3C SecPath DF2010 |
450mmx435mmx44.5mm |
6.5Kg |
H3C SecPath DF2020 |
438mmx470mmx88mm |
10Kg |
H3C SecPath DF2030 |
600mmx440mmx88mm |
14Kg |
表A-3 系列存储器规格
项目 |
内存类型及容量 |
· DF2010:8GB DDR4 · DF2020:16GB DDR4 · DF2030:32GB DDR4 |
硬盘存储 |
· DF2010:2T HDD · DF2020/DF2030:4T *2HDD+256G SSD(其中4T*2做RAID1,实际可用容量为4T) |
表A-4 功耗规格
项目 |
功耗 |
60W |
H3C SecPath DF2020/DF2030 |
350W |
表A-5 PSR-60-12A交流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR-60-12A |
额定输入电压 |
110V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
2A |
最大电源功率 |
60W |
适配设备型号 |
表A-6 R2A-BV0350交流电源模块规格
项目 |
型号 |
R2A-BV0350 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
最大电源功率 |
350W |
适配设备型号 |
表A-7 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-8 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-9 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
表A-10 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-11 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
160 |
8m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310 |
MMF |
50/125 |
1500 |
220m |
10.31Gbps |
-6.5~+0.5 |
-6.5~+1.5 |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-12 设备默认登录信息表
项目 |
默认登录信息 |
H3C SecPath DF2020/DF2020/DF2030 |
管理接口IP地址:192.168.0.1/24 系统管理员账户/密码:admin/admin 安全管理员账户/密码:secadmin/secadmin 审计管理员账户/密码:audadmin/audadmin |
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存 |
