H3C BX54EV100R007 软件版本及说明书
2022/6/2 11:37:56
下载:
H3C BX54EV100R007版本说明书
Copyright © 2022新华三智能终端有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 历史版本信息
1.3 版本配套表
1.4 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
3 软件特性及命令行变更说明
4 MIB变更说明
5 操作方式变更说明
6 版本使用限制及注意事项
7 存在问题与规避措施
8 解决问题列表
8.1 V100R007版本解决问题列表
8.2 V100R006版本解决问题列表
8.3 V100R005版本解决问题列表
8.4 V100R004版本解决问题列表
8.5 V100R003L01版本解决问题列表
8.6 V100R003版本解决问题列表
8.7 V100R002版本解决问题列表
8.8 V100R001版本解决问题列表
9 相关资料
9.1 相关资料清单
9.2 资料获取方式
10 技术支持
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
A.2 版本软件特性
附录 B 版本升级操作指导
B.1 加载方式简介
B.2 远程加载
B.2.1 在线升级
B.2.2 升级重启
B.3 本地加载
B.3.1 下载最新版本
B.3.2 选择软件进行升级
表目录
表1 历史版本信息表
表2 H3C BX54E版本配套表
表3 硬件特性变更说明
表4 软件特性变更说明
表5 BX54E产品硬件特性
表6 BX54E 产品软件特性
本文介绍了BX54EV100R007版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载BX54EV100R007版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号:BX54EV100R007
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
1.2 历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
BX54EV100R007
BX54EV100R006
2022-02-11
正式版本
解决IPV6重要问题
BX54EV100R006
BX54EV100R005
2022-02-11
正式版本
支持IPV6
BX54EV100R005
BX54EV100R004
2021-12-02
正式版本
支持Easy Mesh
BX54EV100R004
BX54EV100R003L01
2021.09-23
正式版本
Flash适配优化
BX54EV100R003L01
BX54EV100R003
2021-08-16
正式版本
Flash适配优化
BX54EV100R003
BX54EV100R002
2021-07-12
正式版本
解决遗留问题
BX54EV100R002
2021-05-31
正式版本
首次发布
1.3 版本配套表
表2 H3C BX54E版本配套表
属性
型号
H3C BX54E
内存
512MB
FLASH
128MB
BOOTROM版本号
1.00及以上版本
目标文件名称
BX54EV100R007bin
备注
1.4 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
表3 硬件特性变更说明
版本号
BX54EV100R007
BX54EV100R006
BX54EV100R005
BX54EV100R004
BX54EV100R003L01
BX54EV100R003
BX54EV100R002
首次发布
3 软件特性及命令行变更说明
表4 软件特性变更说明
版本号
BX54EV100R007
BX54EV100R006
BX54EV100R005
BX54EV100R004
BX54EV100R003L01
BX54EV100R003
BX54EV100R002
首次发布
4 MIB变更说明
5 操作方式变更说明
6 版本使用限制及注意事项
(1)设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新IP地址访问设备管理页面。
(3) 当设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(7) 当有中继器连接设备时,设备无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(8) 当设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问设备管理页面。
7 存在问题与规避措施
8 解决问题列表
1. 问题ID- 202203161815
首次发现版本:NX54V100D008
问题产生条件:pppoe上网方式下开启ipv6,修改无线配置后pppoe会断开,不会重新拨号
问题现象:终端无法上网
2. 问题ID- 202202240056
首次发现版本:NX54V100D008
问题产生条件:路由器上电,上网方式设置为有线中继
问题现象:Web专业版智能信道设置页面,显示为无线中继
3. 问题ID- 202202090807
首次发现版本:NX54V100D008
问题产生条件:在路由器Web管理页面,设置一台设备的流量限速
问题现象:其他未被设置限速的设备均被限速
4. 问题ID- 202112200978
首次发现版本:NX54V100D005
问题产生条件:pppoe上网方式,修改ipv6设置—lan设置中的链路本地地址和DHCPv6服务器相关配置
问题现象:无线终端不能访问test-ipv6.com,有线终端可以访问
1. 问题ID- 202105210316
首次发现版本:NX54V100D003
问题产生条件:路由器上电,进入配置管理页面
问题现象:Web配置向导引导页WAN口示意图与实际不符
2. 问题ID- 202112220948
首次发现版本:NX54V100D007
问题产生条件:版本不支持mesh版本升级到mesh支持版本
问题现象:查看Web网页上,mesh开关是关闭的
1. 问题ID- 202111160638
首次发现版本:NX54V100D005
问题现象:Web界面公司名称有误
2. 问题ID- 202106300840
首次发现版本:BX54V100D005
问题产生条件:主路由配置Wi-Fi定时,子路由加入组网
问题现象:在Wi-Fi定时关闭后,子路由的无线全部关闭,无法再上线,对用户使用有一定影响
3. 问题ID- 202111160764
首次发现版本:BX54V100D005
问题产生条件:Mesh组网后,主路由主人网络修改Wi-Fi加密方或者设置Wi-Fi隐藏
问题现象:子路由页面未同步主路由的修改,对用户使用有一定影响
1. 问题ID- 202108210384
首次发现版本:NX54V100D003
问题产生条件:恢复出厂设置,进行配置向导
问题现象:完成配置向导后进入管理页面,用户接入列表中出现一些离线设备信息,可能误导用户
2. 问题ID- 202108061152
首次发现版本: NX54V100D005
问题产生条件配置向导过程设置WI-FI名称与密码时包含“+”字符
问题现象:用户无法正常连接WI-FI
1. 问题ID- 202104300490
首次发现版本:NX54V100D001
问题产生条件:特定PPPoE环境,拨号断开后重连
问题现象:路由器可能无法正常使用
2. 问题ID- 202105210316
首次发现版本: NX54V100D004
问题产生条件: 路由器进行配置向导
问题现象:配置向导引导页WAN口示意图与实际不符
3. 问题ID- 202107221061
首次发现版本:NX54V100D005
问题产生条件: 设备启动环境变量读取失败
问题现象:路由器无法正常使用
1. 问题ID- 202106230249
首次发现版本:NX54V100D004
问题产生条件:路由器上电后未连接网络
问题现象:系统时间显示为软件编译时间
2. 问题ID- 202105311319
首次发现版本:BX54V100D005
问题产生条件:43个及以上智能插座连接到路由器2.4G Wi-Fi后重启路由器,并等待智能插座全部重连
问题现象:路由器无法正常使用
3. 问题ID- 202106250380
首次发现版本:NX54V100D004
问题产生条件:路由器固件升级或其他写flash的情况下掉电
问题现象:路由器可能无法正常使用
4. 问题ID- 202106250371
首次发现版本:NX54V100D004
问题产生条件:路由器软件升级
问题现象:路由器软件升级可能失败
1. 问题ID- 202105180504
首次发现版本:NX54V100D002
问题产生条件:设备PPPoE上网方式,设置IP流量限速
问题现象:mssfix规则丢失
2. 问题ID- 202105130250
首次发现版本:BX54EV100D001
问题产生条件:路由器断电后重新上电启动
问题现象:可能出现路由器的SN和mac恢复默认
首次发布
9 相关资料
9.1 相关资料清单
H3C Magic BX54千兆双频Wi-Fi 6路由器 快速入门
9.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10 技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表5 BX54E产品硬件特性
项目
固定接口
1个复位键
1个magic功能键
4个10/100/1000Base-T以太网端口
无线
外置6根高增益富兰克林天线
工作频段
802.11ax/ac/n/a : 5.15-5.35GHz5.725GHz-5.850GHz(中国
802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国
指示灯
正面LED:系统状态指示灯
背面LED:端口状态指示灯
外形尺寸(W×D×H)
286mm*87mm*286mm
重量
0.66kg(机身)
工作温度
0℃~40℃
存储湿度
10%~90% RH不凝结
功耗
≦ 24W
散热方式
自然散热
产品标准
YD/T 1096-2009
认证
CCC认证
无线电发射设备型号核准证
中国RoHS
欧盟RoHS
A.2 版本软件特性
表6 BX54E 产品软件特性
业务
特性及描述
无线
2.4GHz 2x2 MIMO & 5GHz 4x4 MIMO
MU-MIMO
HT20/HT40/HT80/HT160模式
Wi-Fi定时关闭
Wi-Fi功率调节
Wi-Fi双频漫游
Beamforming定向天线技术
UU游戏加速
基于多个时间段的家长控制
基于IP的流量控制
特色功能
游戏实时加速
无线双频漫游
报文快转引擎
配置管理
基于WEB和APP的用户管理接口
通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级
故障诊断
上网诊断
智能云维护
专业微信客服
故障信息一键上传
附录 B 版本升级操作指导
本节将介绍以BX54E为例介绍路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
B.1 加载方式简介
B.2 远程加载
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
B.2.1 在线升级
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
图片 1
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
图片 2
B.2.2 升级重启
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
B.3 本地加载
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web
B.3.1 下载最新版本
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
图片 3
B.3.2 选择软件进行升级
点击<浏览>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
图片 8
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
