01-硬件描述
本章节下载 (916.81 KB)
S6525XE-HI系列目前仅包含一款机型:
产品系列 |
编码 |
产品代码 |
产品型号 |
S6525XE-HI系列 |
0235A2NB |
LS-6525XE-54HF-HI |
S6525XE-54HF-HI |
表1-1 S6525XE-54HF-HI交换机系统特性
项目 |
S6525XE-54HF-HI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×400×44 |
重量 |
≤10kg |
Console口 |
· Mini USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB CONSOLE口生效 |
管理用以太网口 |
· 10/100/1000Base-T电口:1个 · SFP口:1个 |
USB口 |
1个 |
SFP+口 |
48个 |
QSFP28口 |
6个 |
风扇模块插槽 |
5个 |
电源模块插槽 |
2个 |
输入电压 |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块: · 额定交流电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大交流电压范围:90V~290V AC,47~63Hz · 高压直流额定电压范围:240V DC · 高压直流最大电压范围:180V~320V DC PSR450-12AHD电源模块: · 额定交流电压范围:100~240V AC,50/60Hz · 最大交流电压范围:90~290V AC,47~63Hz · 高压直流额定电压范围:240~380V DC · 高压直流最大电压范围:180~400V DC PSR450-12D电源模块: · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A) |
功耗(静态) |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块: · 单AC:68W · 双AC:73W PSR450-12AHD电源模块: · 单AC:58W · 双AC:64W PSR450-12D电源模块: · 单DC:59W · 双DC:63W |
功耗(满负荷时) |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块: · 单AC:193W · 双AC:198W PSR450-12AHD电源模块: · 单AC:190W · 双AC:195W PSR450-12D电源模块: · 单DC:194W · 双DC:201W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块: · 10A/250V AC · 10A/310V DC PSR450-12D电源模块: · 20A/125V PSR450-12AHD电源模块: · 10A/420V |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
(1): SFP+口 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
图2-2 S6525XE-54HF-HI后面板示意图
(1): 管理用以太网光口 |
(2): Console口 |
(3): Mini USB Console口 |
(4):USB口 |
(5): 可插拔风扇模块1 |
(6): 可插拔风扇模块2 |
(7): 可插拔风扇模块3 |
(8): 可插拔风扇模块4 |
(9): 可插拔风扇模块5 |
(10): 可插拔电源模块1 |
(11): 可插拔电源模块2 |
(12): 系统状态指示灯(SYS) |
(13): 产品序列号标签拉片 |
(14): 管理用以太网电口LINK/ACT状态指示灯 |
(15): 管理用以太网电口 |
(16): 管理用以太网光口LINK/ACT状态指示灯 |
· S6525XE-54HF-HI以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
· S6525XE-54HF-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽。在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装了假面板。图2-2以交换机满配PSR450-12A电源模块的情况为例。
· S6525XE-54HF-HI交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSA-SN风扇模块的情况为例。
图2-3 S6525XE-54HF-HI左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点 |
(2): 交换机备用接地点 |
S6525XE-54HF-HI交换机支持的全部可插拔部件如表3-1所示。
可插拔部件型号 |
可插拔部件编码 |
S6525XE-54HF-HI |
可插拔电源模块 |
PSR450-12A |
0231A6N9 |
支持 |
PSR450-12A1 |
0231A6NC |
支持 |
PSR450-12AHD |
0231A6NA |
支持 |
PSR450-12D |
0231A6NB |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSA-SN |
0231ACJM |
支持 |
LSPM1FANSB-SN |
0231ACJL |
支持 |
S6525XE-HI系列交换机均需要满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热,支持的风扇模块型号请参见表3-1。
· 推荐在交换机上使用相同型号的电源模块实现1+1冗余备份方式供电。
· 请根据交换机实际安装环境,选择和安装环境的通风要求一致的风扇模块和电源模块,建议交换机上电源模块和风扇模块的风向保持一致。
· 不同型号的风扇模块不能混合使用。
· 不同型号的电源模块不能混合使用。
S6525XE-HI系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
· PSR450-12A(电源侧进风,端口侧出风的吹风电源模块) · PSR450-12A1(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块) |
额定交流输入电压范围 |
100~240V AC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列 电源手册》 |
最大交流输入电压范围 |
90~290V AC,47~63Hz |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
450W |
PSR450-12AHD(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块) |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
高压直流额定输入电压范围 |
240~380V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180~400V DC |
最大电源功率 |
450W |
PSR450-12D(端口侧进风、电源侧出风的抽风电源模块) |
额定输入电压范围 |
-48V~-60V DC |
最大输入电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
450W |
在整机不断电情况下,S6525XE-HI系列交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S6525XE-HI系列交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSPM1FANSA-SN风扇模块(电源侧进风,端口侧出风的吹风风扇模块) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40.6×105×40(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8 W |
LSPM1FANSB-SN风扇模块(端口侧进风,电源侧出风的抽风风扇模块) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40.6×105×40(mm) |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8 W |
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
S6525XE-HI系列交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表4-1。
表4-1 Console口属性表
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Mini USB Console口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB Console口 |
USB 2.0 |
速率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB Console口 |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S6525XE-HI系列交换机中均提供了两个管理用以太网口:管理用以太网电口和管理用以太网光口。管理用以太网电口属性请参见表4-2,管理用以太网光口属性表4-3。
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
属性 |
接口连接器类型 |
LC |
接口连接器数量 |
1个 |
接口传输速率 |
1000M全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
支持表4-4所示的千兆SFP模块 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
S6525XE-HI系列均提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
S6525XE-54HF-HI交换机提供了48个SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-4所示的千兆SFP模块或表4-5所示的万兆SFP+模块/电缆/光缆。
表4-4 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
表4-5 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
QSFP28口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+模块、QSFP+线缆或QSFP+ to SFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-6和表4-7所示的模块/线缆。
· QSFP-100G-SR4-MM850、QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个100/40G端口和4个25/10G端口互连,保持相连的QSFP28/QSFP+模块和SFP28/SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· 端口编号为25~27的QSFP28端口为一组、28~30的QSFP28端口为一组,每组同一时间内只能有一个端口进行拆分。
表4-6 100G QSFP28模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125 µm MMF |
2000 MHz*km |
70m |
4700 MHz*km |
100m |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
75m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 |
1295~1325 |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm SMF |
0.5km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295 · 1300 · 1304 · 1309 |
LC |
9/125 µm SMF |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
LC |
9/125µm SMF |
2km |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G -D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G -D-AOC-20M |
20m |
QSFP28 to SFP28电缆 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M |
5m |
表4-7 40G QSFP+模块/电缆选购一览表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310 |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
40G QSFP+光缆 |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
· PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
· APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表4-9 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表4-10 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
S6525XE-HI系列交换机管理用以太网电口和管理用以太网光口各提供了1个LINK/ACT状态指示灯。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网电口或光口的工作状态。管理用以太网电口指示灯状态说明具体请参见表4-11,管理用以太网光口指示灯状态说明具体请参见表4-12。
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
管理用以太网光口工作在1000Mbps,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
管理用以太网光口工作在1000Mbps,正在接收或发送数据 |
灭 |
管理用以太网光口没有连接 |
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-13。
表4-13 LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态 |
亮 |
风扇模块运行正常 |
灭 |
风扇模块运行异常 |
S6525XE-HI系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表5-1 散热系统说明
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S6525XE-54HF-HI |
LSPM1FANSA-SN |
电源侧进入端口侧排出 |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进入电源侧排出 |
为了保证设备的正常散热,交换机上安装的所有风扇模块的型号及风向标识必须一致。
图5-2 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6525XE-54HF-HI选配LSPM1FANSA-SN为例)
图5-3 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6525XE-54HF-HI选配LSPM1FANSB-SN为例)
