H3C S6550XE-HI系列以太网交换机 硬件描述-6W102
01-硬件描述
本章节下载  (846.54 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S6550XE-HI系列以太网交换机目前仅包含一款机型:S6550XE-56HF-HI。
1.2  系统特性
表1-1 交换机系统特性
项目
S6550XE-56HF-HI
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
43.6×440×460
重量
≤15kg
Console口
·     Mini USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB Console口生效
管理用以太网口
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP光口:1个
USB口
1个
SFP口
1个
SFP28口
48个
QSFP28口
8个
风扇模块插槽
5个
电源模块插槽
2个
功耗(静态)
·     单AC:167W
·     双AC:179W
·     单DC:154W
·     双DC:174W
功耗(满负荷时)
·     单AC:405W
·     双AC:413W
·     单DC:400W
·     双DC:408W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  S6550XE-56HF-HI交换机
图2-1 S6550XE-56HF-HI前面板示意图
(1): SFP28口
(2): SFP28口状态指示灯
(3): QSFP28口
(4): QSFP28口状态指示灯
图2-2 S6550XE-56HF-HI后面板示意图
(1): 管理用以太网电口LINK状态指示灯
(2): Mini USB Console口
(3): 串行Console口
(4):管理用以太网光口
(5): USB口
(6): SFP口
(7): 可插拔风扇模块
(8): 可插拔电源模块
(9): SFP口状态指示灯
(10): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT)
(11): 管理用以太网电口ACT状态指示灯
(12): 系统状态指示灯(SYS)
(13): 管理用以太网电口
·     S6550XE-56HF-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S6550XE-56HF-HI以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配LSWM1FANSA风扇模块的情况为例。
图2-3 S6550XE-56HF-HI左侧面板示意图
(1): 电源模块拉手
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 风扇模块把手
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔电源模块简介
S6550XE-HI系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-1。
表3-1 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
LSVM1AC650
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
最大电源功率
650W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
LSVM1DC650
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
最大电源功率
650W
电源保险丝熔断电流
30A/250V
·     交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     在整机不断电情况下,S6550XE-HI系列以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.2  可插拔风扇模块简介
S6550XE-HI系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块,用户可根据实际需要选用相应的风扇模块,具体请参见表3-2。
表3-2 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
·     LSWM1FANSA风扇模块
(风扇从电源侧向端口侧吹风)
·     LSWM1FANSAB风扇模块
(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(高×宽×深)
40.6×42.5×118.7mm
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSA & LSWM1FANSAB 风扇安装手册》
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
35 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
30W
警告
交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
4 端口及指示灯介绍
·     推荐在S6550XE-HI系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console口
S6550XE-HI系列以太网交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表4-1。
表4-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
Mini USB Console口
USB mini-Type B
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
Mini USB Console口
USB 2.0
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Mini USB Console口
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Mini USB Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S6550XE-HI系列以太网交换机均提供了2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45/LC
接口连接器数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
1个管理用SFP接口
接口传输速率
管理用10/100/1000BASE-T接口:
·     10M全双工 /半双工
·     100M全双工 /半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
管理用SFP接口:
·     100M全双工
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
·     管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
·     管理用SFP接口:支持表4-4所示的百兆SFP模块和表4-3所示的千兆SFP模块
作用与服务
用于主机软件升级及网管
4.1.3  USB口
S6550XE-HI系列以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
4.1.4  SFP口
S6550XE-56HF-HI交换机后面板提供1个SFP口,用户可以根据自己的需要选择表4-4所列百兆SFP模块,或表4-3所列的千兆SFP模块/线缆。
表4-3 千兆SFP模块/线缆列表
模块名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-SX-MM850-D
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
发送端(TX):1310
接收端(RX):1490
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
发送端(TX):1310
接收端(RX):1490
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
·     BIDI光模块发送和接收两个方向使用不同的中心波长,从而实现光信号在同一根光纤内的双向传输。
·     BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
表4-4 百兆SFP模块列表
SFP模块名称
中心波长(nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
9/125µm单模光纤
40km
4.1.5  QSFP28口
S6550XE-56HF-HI交换机前面板提供8个QSFP28口。
QSFP28口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+模块、QSFP+线缆或QSFP+ to SFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-5和表4-6所示的模块/线缆。
·     QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
·     对于S6550XE-56HF-HI交换机,编号为25~28和29~32的两组接口分别只能有一个接口开启一分四功能,也就是交换机同时最多只能有两个接口开启一分四功能。
·     开启接口一分四功能后需要保存配置并重启设备。
表4-5 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-PSM4-SM1310
1295~1325
MPO(APC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
500m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
1295
1300
1304
1309
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
1264.5~1277.5
1284.5~1297.5
1304.5~1317.5
1324.5~1337.5
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-100G-eSR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
4700
300m
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A
四条通道:
1271
1291
1311
1331
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-100G-SR4-MM850-A
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
QSFP28 to SFP28电缆
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆
1m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
3m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M
5m
表4-6 QSFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
1271
1291
1311
1331
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
1271
1291
1311
1331
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-40G-LR4-PSM1310
1310
MPO(PC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
1271
1291
1311
1331
LC
9/125µm单模光纤
40km
QSFP+电缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+电缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-7M
40G QSFP+光缆
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
QSFP+ to SFP+电缆
LSWM1QSTK3
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
1m
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
·     PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
·     APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
4.1.6  SFP28口
S6550XE-56HF-HI以太网交换机提供48个SFP28口。
SFP28口上可以支持SFP28模块、SFP28线缆、SFP+模块、SFP+线缆、SFP模块和SFP线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-7所示的SFP28模块/线缆、表4-8所示的SFP+模块/线缆和表4-3的SFP模块/线缆。
在使用SFP28口与对端连接时,如果对端不支持速率和双工自协商,需要在本端和对端都配置speed和duplex full命令。speed命令配置的速率必须与光模块速率一致,否则接口无法UP。
表4-7 SFP28模块/线缆列表
模块/电缆类型
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP28模块
SFP-25G-SR-MM850
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
关闭FEC协商功能时:30m
开启FEC协商功能时:70m
4700
关闭FEC协商功能时:40m
开启FEC协商功能时:100m
SFP-25G-LR-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP28电缆
SFP-25G-D-CAB-1M
25G SFP28电缆
1m
SFP-25G-D-CAB-3M
3m
SFP-25G-D-CAB-5M
5m
SFP28光缆
SFP-25G-D-AOC-3M
25G SFP28光缆
3m
SFP-25G-D-AOC-5M
5m
SFP-25G-D-AOC-7M
7m
SFP-25G-D-AOC-10M
10m
SFP-25G-D-AOC-20M
20m
有关FEC协商功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
表4-8 万兆SFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-E
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
1270
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
1330
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
1270
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
1330
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
1490
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-9。
表4-9 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
灭
交换机断电或系统没有正常启动
4.2.2  QSFP28口状态指示灯
表4-10 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.3  SFP28口状态指示灯
表4-11 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.4  SFP口状态指示灯
表4-12 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.5  管理用以太网口状态指示灯
S6550XE-HI系列以太网交换机上为管理用以太网电口提供了2个状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯),为管理用以太网光口提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过这些指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-13和表4-14。
表4-13 S6550XE-HI系列以太网交换机管理用以太网电口指示灯状态说明
面板标识
指示灯状态
LINK
灭
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
灭
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
表4-14 S6550XE-HI系列以太网交换机管理用以太网光口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
灭
管理用以太网光口没有连接
绿色常亮
管理用以太网光口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网光口工作在100Mbps
黄色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
4.2.6  风扇模块上的告警指示灯
LSWM1FANSA和LSWM1FANSAB风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-15。
表4-15 LSWM1FANSA和LSWM1FANSAB风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
亮
风扇模块运行异常
灭
风扇模块运行正常或未供电
5 S6550XE-HI系列以太网交换机散热系统介绍
S6550XE-HI系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S6550XE-HI系列交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表5-1 散热系统说明
可选风扇模块
设备散热空气流向
LSWM1FANSA
电源侧进入端口侧排出
LSWM1FANSAB
端口侧进入电源侧排出
图5-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6550XE-HI选配LSWM1FANSA为例)
图5-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6550XE-HI选配LSWM1FANSAB为例)
