01-硬件描述
本章节下载 (1.22 MB)
H3C S5850系列以太网交换机目前只包含一款机型:S5850-54QS。
表1-1 S5850系列以太网交换机系统特性
项目 |
S5850-54QS |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×360×43.6 |
重量 |
≤7.5kg |
CONSOLE口 |
· Mini USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
2个 |
QSFP+口 |
2个 |
SFP+口 |
4个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
48个 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
1. PSR150-A1交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50~60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 1. PSR150-D1直流输入接口 · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
单AC:66W 单DC:53W 双AC:70W 双DC:58W |
功耗(满负荷时) |
单AC:77W 单DC:78W 双AC:96W 双DC:84W |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
· AC:6.3A/250V · DC:8A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
图2-1 S5850-54QS前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP+口 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): QSFP+口 |
(6): QSFP+口状态指示灯 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-2 S5850-54QS后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 管理用以太网口LINK状态指示灯 |
(4): 管理用以太网口ACT状态指示灯 |
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): Mini USB CONSOLE口 |
(8): USB口 |
(9): 可插拔风扇模块2 |
(10): 可插拔电源模块1 |
(11): 可插拔电源模块2 |
(12): 风扇模块状态指示灯2 |
(13): 产品序列号标签拉片 |
(14): 风扇模块状态指示灯1 |
· S5850-54QS以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
· S5850-54QS以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR150-A1交流电源模块的情况为例。
· S5850-54QS以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSA-SN风扇模块的情况为例。
图3-1 S5850系列交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
S5850-54QS |
可插拔电源模块 |
PSR150-A1 |
支持 |
PSR150-D1 |
支持 |
可拔插风扇 |
LSPM1FANSA-SN |
支持 |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
· S5850-54QS选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
· S5850-54QS交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
表3-1 S5850系列交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR150-A1 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D1 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
150W |
表3-2 S5850系列交换机支持的可插拔风扇模块
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSPM1FANSA-SN风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风) · LSPM1FANSB-SN风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40.6×105×40(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
9.8W |
S5850-54QS交换机后面板提供一个串行CONSOLE口和一个Mini USB CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表4-1。
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
Mini USB CONSOLE口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB CONSOLE口 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB CONSOLE口 |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S5850-54QS交换机后面板提供两个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
S5850-54QS交换机提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
S5850-54QS交换机前面板提供了四个固定SFP+口,可通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP/SFP+电缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表4-3所示的千兆SFP模块或表4-4所示的万兆SFP+模块/电缆。
表4-3 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块/电缆类型 |
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
表4-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表4-4,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S5850-54QS交换机提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-5所示的QSFP+模块/电缆。
表4-5 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 lanes: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· 可插拔模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
图4-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图4-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
表4-6 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
黄色闪烁(1Hz) |
部分端口上电自检失败或功能失效 |
灭 |
交换机断电 |
S5850-54QS交换机每个管理用以太网口提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。这两个指示灯含义请参见表4-8。
表4-8 S5850-54QS交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
表4-9 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表4-10 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
表4-11 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表4-12 风扇模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
黄色常亮 |
风扇模块运行正常 |
黄色闪烁(1HZ) |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表5-1所列机型采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供"端口侧到电源侧"和"电源侧到端口侧"两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装两个相同型号的风扇模块。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S5850-54QS |
LSPM1FANSA-SN |
电源侧进风,端口侧出风 |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进风,电源侧出风 |
图5-1 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(采用LSPM1FANSA-SN风扇模块)
图5-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(采用LSPM1FANSB-SN风扇模块)
