H3C SeerEngine-SEC 安装指导(E1201)-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.03 MB)
01-正文
1 概述
H3C SeerEngine-SEC安全控制器是为解决SDN网络架构中的网络安全问题而生,提供数据中心网络、广域网络和园区网络场景中的网络安全解决方案。H3C SeerEngine-SEC安全控制器与H3C广域网SDN方案融合,实现“总部——分支”组网下的广域网边界安全防护,面向用户业务网络提供安全策略、IPS、防病毒、URL过滤等四至七层的网络安全检测和防护能力。
H3C SeerEngine-SEC安全控制器是SDN网络安全业务的统一管理控制平台,集中纳管网络安全服务资源,包括物理设备如防火墙,以及NFV类型的虚拟防火墙等,并与H3C ADDC控制器实时对接,可根据用户网络业务的开通情况,动态分配网络安全资源。H3C SeerEngine-SEC安全控制器提供面向用户业务网络的安全策略管理视图,用户可根据自身业务需求设置网络安全策略。
2 安装前的准备工作
2.1  服务器配置需求
2.1.1  硬件配置需求
为了降低异常断电导致系统故障无法恢复的概率,建议服务器使用的RAID卡必须支持数据掉电保护功能且超级电容必须在位。
在统一数字底盘中运行SeerEngine-SEC的硬件配置如表2-1所示。
表2-1 硬件配置需求(单机/集群)
部署方式
节点配置数量
单节点详细配置
可支持最大设备数量
可支持最大策略
单机
1
CPU:16核,2.0GHz主频
内存:128GB及以上
磁盘:需要配置RAID,RAID模式可选RAID1、RAID5、RAID10。RAID卡1GB Cache,支持数据掉电保护且超级电容必须在位。以下配置任选其一:
·          磁盘配置1:
¡  系统盘:配置RAID后容量2TB及以上,SSD固态硬盘
¡  ETCD盘:配置RAID后容量50GB及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
·          磁盘配置2:
¡  系统盘:配置RAID后容量2TB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘
¡  ETCD盘:配置RAID后容量50GB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
网口:
·          普通模式:1*1Gbps及以上带宽
·          冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2*1Gbps Linux Bonding
200
12万/物理设备
集群
3
CPU:16核,2.0GHz主频
内存:96GB及以上
·          磁盘配置1:
·          磁盘配置2:
网口:
·          普通模式:1*1Gbps及以上带宽
1000
12万/物理设备
服务器必须支持CentOS 7.5及以上版本的操作系统。
2.1.2  软件配置需求
H3C SeerEngine-SEC安全控制器是H3C统一数字底盘平台的一个应用组件,请先安装H3C统一数字底盘平台,再通过平台部署服务安装安全控制器组件。
数据中心应用场景下,H3C安全控制器与H3C SeerEnigine-DC控制器深度融合,需在H3C统一数字底盘平台上部署H3C SeerEnigine-DC控制器组件。
2.2  客户端配置需求
H3C SeerEngine-SEC安全控制器通过浏览器登录和配置,支持的浏览器类型及版本:Chrome 70及以上。
2.3  安装环境确认
安装环境请参考表2-2中所示的各个检测项目,确保安装SeerEngine-SEC的条件已经具备。
表2-2 安装环境确认
检测项
检测标准
服务器
硬件检查
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等)
请检查是否支持CentOS 7.5及以上版本的操作系统
软件检查
请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间
客户端
请确保浏览器版本符合要求
3 安装流程
SeerEngine-SEC的安装流程如表3-1所示。
表3-1 SeerEngine-SEC安装流程
步骤
具体操作
服务器准备
·          单机部署模式准备1台服务器
·          集群部署模式准备至少3台服务器
硬件和软件需求,请参见服务器配置需求
安装H3Linux操作系统及统一数字底盘Installer平台
在服务器上安装统一数字底盘Installer平台
请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》
部署H3C 统一数字底盘
配置集群参数
请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》
创建集群
部署H3C 统一数字底盘应用安装包
部署SeerEngine-DC组件
部署SeerEngine-DC应用安装包
当前安全控制器版本适配DC场景,因此需要安装SeerEngine-DC组件
部署SeerEngine-SEC组件
部署SeerEngine-SEC应用安装包
4 安装统一数字底盘
部署SeerEngine-SEC前需要先部署统一数字底盘,然后在统一数字底盘中部署SeerEngine-SEC组件。统一数字底盘的安装步骤请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。
5 部署SeerEngine-DC
SeerEngine-SEC安全控制器当前支持场景为DC场景,因此部署SeerEngine-SEC前需要先部署SeerEngine-DC组件。SeerEngine-DC的安装步骤请参见《H3C SeerEngine-DC 安装指导(统一数字底盘)》。
6 部署SeerEngine-SEC
SeerEngine-SEC作为组件运行在统一数字底盘上,组件的部署、升级和卸载等操作只能在统一数字底盘上进行。
(1)      在浏览器中输入“https:// 统一数字底盘 Installer_ip_address:30000/central/”,登录统一数字底盘 Installer平台。其中“统一数字底盘 Installer_ip_address必须为北向业务虚IP地址。输入用户名和密码(默认用户名为admin,密码为Pwd@12345)。
(2)      进入“系统 > 部署管理”页面,单击<安装>按钮,进入上传安装包页面。
(3)      单击<上传>按钮,将组件安装包上传到系统。
图6-1 上传安装包
(4)      上传完成后,单击<下一步>按钮,解析安装包并进入组件选择页面。
(5)      在组件选择页面,勾选“安全控制器”,并选中SeerEngine-SEC组件,选择上传的安全控制器版本,单击<下一步>按钮。
图6-2 选择安装包
(6)      参数配置无需配置,单击<下一步>按钮。
(7)      如果已创建网络,直接单击<下一步>按钮即可;如果未创建网络,可以直接单击<创建网络>按钮创建网络,再单击<下一步>按钮。
(8)      选择已创建的安全控制器管理网络与子网,单击<下一步>按钮。
图6-3 选择管理网络及子网
(9)      确认安全控制器的容器IP地址从管理网络下子网分配,地址确认正确无冲突问题后单击<部署>按钮。
图6-4 确认容器网络信息后部署
(10)   等待组件部署完成后即完成部署操作。
图6-5 组件部署中
7 登录SeerEngine-SEC
(1)      在浏览器中输入统一数字底盘统一运维平台的登录地址“http://统一数字底盘_ip_address:30000/central”,其中“统一数字底盘_ip_address”为配置的业务虚IP,进入登录页面。
图7-1 登录统一数字底盘统一运维平台
输入操作员名称和密码(默认用户名为admin,密码为Pwd@12345)后,单击<登录>按钮,进入统一数字底盘统一运维平台主页面。
(2)      单击[自动化]页签,看到安全控制器已经安装完成。
图7-2 安全控制器安装完成
8 备份恢复
通过备份与恢复功能可以对系统数据进行定期备份提供系统可靠性。
(1)      单击[系统/备份恢复]选项,可以看到设备的定时备份信息,默认会在每天零点进行配置备份。
图8-1 配置定时备份
(2)      单击[开始备份]按钮,勾选需要备份的组件,单击[备份]按钮,开始备份。
图8-2 配置备份
(3)      单击备份文件“操作”列的恢复按钮,进行配置恢复操作。
9 软件升级及卸载
本章节介绍SeerEngine-SEC组件的升级及卸载步骤,统一数字底盘的升级及卸载步骤请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。
9.1  升级SeerEngine-SEC
在统一数字底盘上支持对组件进行保留配置升级。升级组件可能会导致业务中断,请谨慎操作。
升级步骤如下:
(1)      登录统一数字底盘Installer平台,在导航页面,单击[部署/应用]菜单项,单击[部署应用]菜单项,勾选当前的SeerEngine-SEC安装包,并删除。
图9-1 组件升级页面
(2)      单击[上传]按钮,将新的组件安装包上传。
(3)      单击<下一步>按钮,后续操作和初次安装相同。
9.2  卸载SeerEngine-SEC
(1)      登录统一数字底盘Installer平台,在导航页面,单击[部署/应用]菜单项。
(2)      单击SeerEngine-Security应用右侧的“删除”图标,弹出确认对话框,单击<确定>按钮,进行组件的删除操作。
图9-2 卸载组件
