13-三层技术-IP业务命令参考
02-IP转发基础命令
本章节下载: 02-IP转发基础命令  (187.56 KB)
02-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
context-admin
context-operator
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 5 FIB entry count: 5
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
192.168.100.0/24   192.168.100.96  U        GE1/0/0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        GE1/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      GE1/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        GE1/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      GE1/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  inner-interface learn arp-nd
inner-interface learn arp-nd命令用来开启内联接口学习ARP/ND表项功能。
undo inner-interface learn arp-nd命令用来关闭内联接口学习ARP/ND表项功能。
inner-interface learn arp-nd vlan vlan-id
内联接口学习ARP/ND表项功能处于关闭状态。
context-admin
vlan vlan-id:表示学习指定VLAN中的ARP/ND表项。vlan-id是VLAN ID的编号,取值范围为2~4094,此VLAN ID必须是内联子接口上所终结的VLAN。配置的VLAN ID不能是对端内联接口的缺省VLAN ID。
当NetStream的统计信息由内联接口发送时,必须开启此功能,否则会由于内联接口无法学习ARP/ND表项,而导致内联接口发送NetStream的统计信息失败。
此命令仅在缺省context中支持。
# 开启内联接口学习ARP/ND表项的功能,学习VLAN 200中的ARP/ND表项。
[Sysname] inner-interface learn arp-nd vlan 200
1.1.3  ip last-hop backup enable
ip last-hop backup enable命令用来开启备份上一跳功能。
undo ip last-hop backup enable命令用来关闭备份上一跳功能。
备份上一跳功能处于关闭状态。
context-admin
context-operator
在采用IRF进行设备间备份的环境下,当主设备在接口上开启保持上一跳功能,并开启备份上一跳功能和会话热备功能(配置session synchronization enable命令)后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到从设备,当反向流量报文到达主设备或从设备上进行转发时可以直接通过该上一跳信息指导报文进行转发。关于session synchronization enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。配置备份上一跳功能可能会出现报文从从设备透传到主设备的情况,形成Z字型流量。
# 开启备份上一跳功能。
[Sysname] ip last-hop backup enable
·     ip last-hop hold
·     session synchronization enable(安全命令参考/会话管理)
·     session flow-redirect enable(安全命令参考/会话管理)
1.1.4  ip last-hop hold
ip last-hop hold命令用来开启转发保持上一跳功能。
undo ip last-hop hold命令用来关闭转发保持上一跳功能。
ip last-hop hold
转发保持上一跳功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
context-admin
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,在高速缓存中会记录相应的流量特征以及上一跳信息,反向流量报文到达设备上进行转发时可以直接通过该上一跳信息指导报文进行转发。
保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
# 开启转发保持上一跳功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip last-hop hold
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing local-first enable命令用来开启等价路由负载分担本地优先功能。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来关闭等价路由负载分担本地优先功能。
等价路由负载分担本地优先功能处于关闭状态。
context-admin
等价路由负载分担本地优先功能仅在IRF模式下生效。
# 开启等价路由负载分担本地优先功能。
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
2.1.2  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
F1000-E-G5、F1000-H-G5
支持
F100-C-G5、F100-M-G5、F100-S-G5
支持
F1000-A-G3、F1000-C-G3、F1000-E-G3、F1000-S-G3
支持
F100-A-G3、F100-C-G3、F100-E-G3、F100-M-G3、F100-S-G3
支持
F1000-E-VG、F1000-S-VG
支持
F1000-A-G2、F1000-C-G2/F1000-E-G2、F1000-S-G2
支持
F100-A-G2、F100-C-G2、F100-E-G2、F100-M-G2、F100-S-G2
支持
F1000-C-EI、F100-A-EI、F100-A-SI、F100-C-EI、F100-E-EI
支持
F100-A80-WiNet、F100-C80-WiNet、F100-C60-WiNet、F100-C50-WiNet、F100-S80-WiNet
支持
F1000-C8395
支持
F1000-C8180、F1000-C8170、F1000-C8160、F1000-C8150、F1000-C8130、F1000-C8120、F1000-C8110
支持
F100-C-A6、F100-C-A5、F100-C-A3
支持
F100-C-A6-WL、F100-C-A5-W/ F100-C-A3-W
支持
F1000-C-HI、F100-A-HI 、F100-C-HI、F100-S-HI
支持
F1000-720-HI、F1000-710-HI
支持
F100-C-XI、F100-S-XI
支持
F1000-9390-AI、F1000-9385-AI
支持
F1000-990-AI、F1000-980-AI、F1000-970-AI、F1000-960-AI、F1000-950-AI、F1000-930-AI、F1000-920-AI、F1000-910-AI、F1000-905-AI
支持
LSPM6FWD8、LSQM2FWDSC8
不支持
设备基于报文逐流进行负载分担。
context-admin
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
per-packet:基于报文逐包进行负载分担。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。
配置基于报文逐包进行负载分担方式在快速转发情况下不生效。
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
