H3C UniServer R6900 G3服务器 CPU快速安装指南-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (696.78 KB)
01-正文
1 H3C UniServer R6900 G3服务器CPU快速安装指南
本文介绍如何安装CPU选件。
1.1  选件内容
·     CPU
·     夹持片
·     散热器
除上述本选件提供的材料外,您还需准备T30 Torx星型螺丝刀。
1.2  安装前准备
CPU选件的具体安装方法请参见部件安装&更换视频
·     为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部组件冷却后再操作。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(1)     备份服务器的所有数据。
(2)     服务器关机。
(3)     断开服务器电源线缆。
(4)     (可选)如果已安装安全面板,请拆卸。
(5)     拆卸计算模块。
a.     如图1-1所示,按下计算模块左右两侧解锁按钮,此时两侧的扳手会自动向外弹出。
图1-1 解锁计算模块
b.     如图1-2中①所示,由内向外按压扳手,使计算模块与服务器中置背板脱离。
c.     如图1-2中②所示,向外拉出计算模块,使其与服务器脱离。
图1-2 拆卸计算模块
(6)     拆卸计算模块机箱盖。
a.     如图1-3中①所示,同时按下左右两侧的解锁按钮并向计算模块后方滑动一点。
b.     如图1-3中②所示,向上抬起计算模块机箱盖,使其脱离计算模块。
图1-3 拆卸计算模块机箱盖
(7)     拆卸导风罩。如图1-4所示,握持导风罩并向上抬起导风罩,使其脱离计算模块。
导风罩拆卸方法相同,本文以单个计算模块安装一个CPU,拆卸对应的两个导风罩为例。
图1-4 拆卸导风罩
1.3  安装过程
1.3.1  计算模块及CPU编号
1. 计算模块编号
服务器两个计算模块编号如图1-5所示。
图1-5 计算模块编号
(1):计算模块1
(2): 计算模块2
2. 计算模块的CPU编号
计算模块1和计算模块2的CPU编号相同,CPU编号如图1-6所示。
图1-6 计算模块的CPU编号
1.3.2  CPU安装准则
·     服务器支持CPU安装数量为:2路或4路。
·     请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
·     CPU安装位置如表1-1所示。
表1-1 CPU安装位置
CPU数量
CPU安装位置
5系CPU(型号为5***)
6系和8系CPU(型号为6***和8***)
2
计算模块1的CPU 1和计算模块2的CPU 1
计算模块1的CPU 1和CPU 2
注意此时,请勿配置计算模块2,否则,服务器将无法启动。同时,在计算模块2位置需配置槽位假面板。
4
CPU满配
CPU满配
计算模块和CPU的具体位置请参见产品用户指南
1.3.3  安装CPU
为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了盖片。
(1)     将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a.     如图1-7中①所示,斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b.     如图1-7中②所示,向下放置CPU,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
图1-7 将CPU安装到夹持片
(2)     将带有CPU的夹持片安装到散热器。
a.     移除散热器上的吸塑盒。如图1-8所示,将吸塑盒向上提起,使其脱离散热器。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
图1-8 移除散热器上的吸塑盒
b.     将带有CPU的夹持片安装到散热器。如图1-9所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
图1-9 将带有CPU的夹持片安装到散热器
(3)     拆卸服务器中CPU底座上的盖片。
·     拆卸盖片时佩戴的防静电手套容易触碰到CPU底座中的针脚,请格外小心。
·     CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
·     请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
图1-10所示,握持盖片两端的缺口将盖片向上提起。请妥善保管盖片以备将来使用。
图1-10 拆卸服务器中CPU底座上的盖片
(4)     将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
a.     使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上,如图1-11中①所示。
b.     按照图1-11中②~⑤所示顺序,依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4N·m(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会导致CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图1-11 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器
1.3.4  安装DIMM
新增CPU后,请安装对应的DIMM。DIMM的安装准则,请参见计算模块机箱盖上标签中的“DIMM配置”。
(1)     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
(2)     安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
图1-12中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图1-12 安装DIMM
1.4  启动服务器
完成CPU和DIMM安装后,请按以下步骤启动服务器,详细步骤请参见产品用户指南:
(1)     安装左侧及中间导风罩。
(2)     安装计算模块机箱盖。
(3)     将计算模块安装到服务器。
(4)     (可选)如果已拆卸安全面板,请安装。
(5)     连接服务器电源线缆。
(6)     服务器开机。
