07-三层技术-IP路由命令参考
09-RIPng命令
本章节下载: 09-RIPng命令  (291.69 KB)
09-RIPng命令
1 RIPng
1.1  RIPng配置命令
1.1.1  checkzero
checkzero命令用来使能RIPng报文的零域检查功能。
undo checkzero命令用来关闭零域检查功能。
checkzero
undo checkzero
RIPng报文的零域检查功能处于使能状态。
RIPng视图
RIPng报文头部中的一些字段必须配置为0,也称为零域。使能RIPng报文的零域检查后,如果报文头部零域中的值不为零,这些报文将被丢弃,不做处理。
# 关闭进程号为100的RIPng进程对RIPng报文的零域检查功能。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] undo checkzero
1.1.2  default cost
default cost命令用来配置引入路由的缺省度量值。
undo default cost命令用来恢复缺省情况。
default cost cost-value
undo default cost
引入路由的缺省度量值为0。
RIPng视图
cost-value:引入路由的缺省度量值,取值范围为0~16。
当使用import-route命令从其它协议引入路由时,如果不指定具体的度量值,则引入路由的度量值为default cost所指定的值。
# 配置引入路由的缺省度量值为2。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] default cost 2
·     import-route
1.1.3  display ripng
display ripng命令用来显示指定RIPng进程的当前运行状态及配置信息。
display ripng [ process-id ]
process-id:RIPng进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则显示所有已配置的RIPng进程的信息。
# 显示所有已配置的RIPng进程的当前运行状态及配置信息。
<Sysname> display ripng
  Public VPN-instance name:
    RIPng process: 1
       Preference: 100
           Routing policy: abc
       Fast-reroute:
           Routing policy: abc
       Checkzero: Enabled
       Default cost: 0
       Maximum number of load balanced routes: 6
       Update time   :   30 secs  Timeout time         :  180 secs
       Suppress time :  120 secs  Garbage-collect time :  120 secs
       Update output delay:   20(ms)  Output count:    3
       Graceful-restart interval:   60 secs
       Triggered Interval : 5 50 200
       Number of periodic updates sent: 256
       Number of trigger updates sent: 1
表1-1 display ripng命令显示信息描述表
Public VPN-instance name/Private VPN-instance name
RIPng进程运行在公网实例下/RIPng进程应用于指定VPN实例
RIPng Process
RIPng进程号
Preference
RIPng路由优先级
Routing policy
路由策略
Fast-reroute
RIPng快速重路由
Checkzero
RIPng报文头部的零域检查功能:Enabled表示使能,Disabled表示未使能
Default cost
引入路由的缺省度量值
等价路由的最大数目
Update time
Update定时器的值,单位为秒
Timeout time
Timeout定时器的值,单位为秒
Suppress time
Suppress定时器的值,单位为秒
Garbage-Collect定时器的值,单位为秒
Update output delay
接口发送RIPng报文的时间间隔
Output count
接口一次发送RIPng报文的最大个数
GR重启间隔时间,单位为秒
Triggered Interval
发送触发更新的时间间隔
定时发送的RIPng更新报文的统计数量
触发发送的RIPng更新报文的统计数量
1.1.4  display ripng database
display ripng database命令用来显示指定RIPng进程发布数据库的所有激活路由。
display ripng process-id database [ ipv6-address prefix-length ]
ipv6-address prefix-length:显示指定IPv6地址的激活路由信息。ipv6-address表示IPv6地址;prefix-length表示IPv6地址前缀长度,取值范围为0~128。
# 显示进程号为1的RIPng进程发布数据库中的激活路由。
<Sysname> display ripng 1 database
   1::/64,
        cost 0, RIPng-interface
   10::/32,
        cost 0, imported
   2::2/128,
       via FE80::20C:29FF:FE7A:E3E4, cost 1
表1-2 display ripng database命令显示信息描述表
cost
度量值
RIPng-interface
从使能RIPng协议的接口学来的路由
imported
表示该条路由是从其它路由协议引入的
via
下一跳IPv6地址
1.1.5  display ripng graceful-restart
display ripng graceful-restart命令用来显示RIPng进程的GR状态信息。
display ripng [ process-id ] graceful-restart
# 显示RIPng 1进程的GR状态信息。
<Sysname> display ripng 1 graceful-restart
RIPng process: 1
 Graceful Restart capability    : Enabled
 Current GR state               : Normal
 Graceful Restart period        : 60  seconds
 Graceful Restart remaining time: 0   seconds
表1-3 display ripng graceful-restart命令显示信息描述表
RIPng process
RIPng进程号
GR使能状态
·     Enabled:使能了GR能力
·     Disabled:关闭了GR能力
Current GR state
当前GR所处状态
·     Under GR:进程正在GR
·     Normal:普通状态
GR间隔
GR结束剩余时间
1.1.6  display ripng interface
display ripng interface命令用来显示指定RIPng进程的接口信息。
display ripng process-id interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:接口类型和编号。如果未指定本参数,则显示指定RIPng进程的所有接口信息。
# 显示RIPng进程1的接口信息。
<Sysname> display ripng 1 interface
Total: 1
         Link-local address: FE80::20C:29FF:FEC8:B4DD
         Split-horizon: On                Poison-reverse: Off
         MetricIn: 0                      MetricOut: 1
         Default route: Off
         Update output delay: 20 (ms)     Output count: 3
         Primary path detection mode: BFD echo
         Summary address:
                1::/16
表1-4 display ripng interface命令显示信息描述表
意义
Total
运行RIPng协议的接口总数
运行RIPng协议的接口的名称
Link-local address
运行RIPng协议的接口的链路本地地址
Split-horizon
是否使能了水平分割(On表示使能,Off表示关闭)
Poison-reverse
是否使能了毒性逆转(On表示使能,Off表示关闭)
MetricIn/MetricOut
接收/发送路由时添加的附加度量值
Default route
是否配置了发布缺省路由以及发布缺省路由的模式/取消发布缺省路由/缺省路由处于garbage-collect时间:
·     配置了发布缺省路由:此时从接口发布缺省路由的模式有两种Only/Originate。Only表示从接口只发布缺省路由,Originate表示同时发布缺省路由和其他RIPng路由。处于这种状态时,路由器相应的显示:Default route: Only,或者Default route: Originate
·     取消发布缺省路由:表示当前没有配置发布缺省路由或者是取消发布默认路由后garbage-collect已经超时,此时接口不发送RIPng的缺省路由。处于这种状态时,路由器显示:Default route: Off
·     缺省路由正处于garbage-collect时间:取消发布缺省路由配置后,缺省路由会进入garbage-collect状态,此时从接口发送metric为16的缺省路由。处于这种状态时,路由器显示:Default route: In garbage-collection status (xs)
Update output delay
接口发送RIPng报文的时间间隔,单位为毫秒
Output count
接口一次发送RIPng报文的最大个数
Default route cost
RIPng接口下配置发布缺省路由的cost值
主链路检测方式:
BFD echo:BFD echo报文检测方式
Summary address
在接口配置的聚合的IPv6地址以及被聚合的路由的IPv6前缀
1.1.7  display ripng neighbor
display ripng neighbor命令用来显示RIPng进程的邻居信息。
display ripng process-id neighbor [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:接口类型和编号。如果未指定本参数,将显示RIPng的所有邻居信息。
# 显示RIPng进程1的邻居信息。
<Sysname> display ripng 1 neighbor
Neighbor Address: FE80::230:FF:FE00:0
     Interface  : GigabitEthernet1/0/1
     Version    : RIPng version 1     Last update: 00h00m27s
     Bad packets: 0                   Bad routes : 0
表1-5 display ripng neighbor命令显示信息描述表
Neighbor Address
邻居接口的链路本地地址
邻居接口名称
Version
收到邻居RIPng报文的版本
Last update
上次收到邻居更新报文距离现在时间
1.1.8  display ripng non-stop-routing
display ripng non-stop-routing命令用来显示RIPng进程的NSR状态信息。
display ripng [ process-id ] non-stop-routing
# 显示RIPng 1进程的NSR状态信息。
<Sysname> display ripng 1 non-stop-routing
RIPng process: 1
 Nonstop Routing capability: Enabled
 Current NSR state         : Finish
表1-6 display ripng non-stop-routing命令显示信息描述表
RIPng process
RIPng进程号
NSR使能状态:
·     Enabled:使能NSR
·     Disabled:不使能NSR
Current NSR state
当前NSR所处状态:
·     Initialization:初始准备
·     Smooth:数据平滑
·     Advertising:发布路由
·     Redistribution:路由引入处理
·     Finish:完成
1.1.9  display ripng route
display ripng route命令用来显示指定RIPng进程的路由信息。
display ripng process-id route [ ipv6-address prefix-length [ verbose ] | peer ipv6-address | statistics ]
ipv6-address prefix-length:显示指定IPv6地址的路由信息。ipv6-address表示IPv6地址;prefix-length表示IPv6地址前缀长度,取值范围为0~128。
verbose:显示当前RIPng路由表中的指定前缀路由的所有路由信息。如果未指定本参数,则只显示指定IPv6目的地址和前缀的最优RIPng路由。
peer ipv6-address:显示从指定邻居学到的所有路由信息。
statistics:显示路由的统计信息。路由的统计信息包括路由总数目,各个邻居的路由数目。
# 显示进程号为1的RIPng进程的路由信息。
<Sysname> display ripng 1 route
   Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D – Direct
                O - Optimal, F - Flush to RIB
 Peer FE80::20C:29FF:FED4:7171 on GigabitEthernet1/0/2
 Destination 4::4/128,
     via FE80::20C:29FF:FED4:7171, cost 1, tag 0, AOF, 5 secs
 Local route
 Destination 3::3/128,
     via ::, cost 0, tag 0, DOF
 Destination 6::/64,
# 显示进程号为1的RIPng进程中指定地址3::3/128的所有路由信息。
<Sysname> display ripng 1 route 3::3 128 verbose
 Peer FE80::4283:59FF:FE97:205 on GigabitEthernet1/0/2
     via FE80::4283:59FF:FE97:205, cost 1, tag 0, AOF, 28 secs
表1-7 display ripng route命令显示信息描述表
A - Aging
此路由项处于老化状态
S - Suppressed
此路由项处于抑制状态
G - Garbage-collect
此路由项处于Garbage-collect状态
D - Direct
此路由项是RIPng生成的直连路由
Local route
RIPng本地生成的直连路由
O - Optimal
此路由项处于最优路由状态
F - Flush to RIB
此路由项已经被下刷到RIB
Peer
与接口相连的邻居
Destination
目的IPv6地址
via
下一跳IPv6地址
cost
度量值
tag
路由标签
secs
此路由项处于某种状态的时间
# 显示进程号为1的RIPng进程路由信息的统计计数。
<Sysname> display ripng 1 route statistics
 Peer                                            Optimal/Aging    Garbage
 FE80::20C:29FF:FED4:7171                        1/2              0
 Local                                           2/0              0
 total                                           3/2              0
表1-8 display ripng route statistics命令显示信息描述表
Peer
RIPng邻居IPv6地址
Optimal
路由信息中处于最优路由状态的路由条数
Aging
路由信息中处于老化状态的路由条数
Garbage
路由信息中处于Garbage-collection状态的路由条数
Local
RIPng本地生成的直连路由条数的总和
total
从所有RIPng邻居学习到的路由条数的总和
1.1.10  fast-reroute
fast-reroute命令用来配置RIPng快速重路由功能。
undo fast-reroute命令用来关闭RIPng快速重路由功能。
undo fast-reroute
RIPng快速重路由功能处于关闭状态。
RIPng视图
route-policy route-policy-name:为通过策略的路由指定备份下一跳。route-policy-name为路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
RIPng快速重路由功能只适合在主链路三层接口up,主链路由双通变为单通或者不通的情况下使用。在主链路三层接口down的情况下,本功能不可用。单通现象,即一条链路上的两端,有且只有一端可以收到另一端发来的报文,此链路称为单向链路。
RIPng快速重路由功能仅对非迭代RIPng路由(即从直连邻居学到RIPng路由)有效。
等价路由不支持快速重路由功能。
# 配置对通过策略frr的路由指定备份下一跳信息。
[Sysname] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 100:: 64
[Sysname] route-policy frr permit node 10
[Sysname-route-policy-frr-10] if-match ipv6 address prefix-list abc
[Sysname-route-policy-frr-10] apply ipv6 fast-reroute backup-interface gigabitethernet 1/0/1 backup-nexthop FE80::8
[Sysname-route-policy-frr-10] quit
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] fast-reroute route-policy frr
1.1.11  filter-policy export
filter-policy export命令用来配置RIPng对发布的路由信息进行过滤。
undo filter-policy export命令用来取消RIPng对发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name } export [ protocol [ process-id ] ]
RIPng不对发布的路由信息进行过滤。
RIPng视图
ipv6-acl-number:指定的基本或高级IPv6 ACL编号,用于对发布的路由信息进行过滤,取值范围为2000~3999。
prefix-list prefix-list-name:指定用于过滤发布路由信息的IPv6地址前缀列表名称。prefix-list-name为1~63个字符的字符串。
protocol:被过滤路由信息的路由协议。
process-id:被过滤路由信息的路由协议的进程号,取值范围为1~65535。仅当路由协议为ripng、ospfv3、isisv6时需要指定进程号,若未指定,缺省进程号为1。
如果指定protocol参数,则只对从指定路由协议引入的路由信息进行过滤;否则将对所有要发布的路由信息进行过滤。
当配置的是高级ACL(3000~3999)时,其使用规则如下:
·     使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix来过滤指定目的地址的路由。
·     使用命令rule [ rule-id ] { deny | permit } ipv6 source sour sour-prefix destination dest dest-prefix来过滤指定目的地址和前缀的路由。
其中,source用来过滤路由目的地址,destination用来过滤路由前缀,配置的前缀应该是连续的(当配置的前缀不连续时该过滤前缀的条件不生效)。
# 用地址前缀列表过滤发布的RIPng更新报文。
[Sysname] ipv6 prefix-list abc index 10 permit 100:1:: 32
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy prefix-list abc export
# 用编号为3000的IPv6高级ACL对发布的路由进行过滤,只允许2001::1/128通过。
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule 10 permit ipv6 source 2001::1 128 destination ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 128
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule 100 deny ipv6
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] quit
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy 3000 export
1.1.12  filter-policy import
filter-policy import命令用来配置RIPng对接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name } import
RIPng不对接收的路由信息进行过滤。
RIPng视图
ipv6-acl-number:用于过滤接收的路由信息的IPv6 ACL编号,取值范围为2000~3999。
prefix-list prefix-list-name:指定用于过滤接收路由信息的IPv6地址前缀列表名称。prefix-list-name为1~63个字符的字符串。
# 用地址前缀列表过滤收到的RIPng更新报文。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy prefix-list abc import
# 使用编号为3000的IPv6高级ACL对接收的路由进行过滤,只允许2001::1/128通过。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] filter-policy 3000 import
1.1.13  graceful-restart
graceful-restart命令用来使能RIPng协议的GR能力。
undo graceful-restart命令用来关闭RIPng协议的GR能力。
graceful-restart
RIPng协议的GR能力处于关闭状态。
RIPng视图
RIPng GR特性与RIPng NSR特性互斥,即graceful-restart和non-stop-routing命令互斥,不能同时配置。
# 使能RIPng进程1的GR能力。
[Sysname] ripng 1
[Sysname-ripng-1] graceful-restart
1.1.14  graceful-restart interval
graceful-restart interval命令用来配置RIPng协议的GR重启间隔时间。
RIPng协议的GR重启间隔时间为60秒。
RIPng视图
interval:指定RIPng协议的GR重启间隔时间(期望重启时间),取值范围为5~360,单位为秒。
# 配置RIPng进程1平滑重启间隔时间为200秒。
[Sysname] ripng 1
[Sysname-ripng-1] graceful-restart interval 200
1.1.15  import-route
import-route命令用来从其它路由协议引入路由。
undo import-route命令用来取消引入的外部路由信息。
import-route protocol [as-number | process-id ] [ allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | route-policy route-policy-name ] *
undo import-route protocol [ process-id ]
RIPng不引入其它路由。
RIPng视图
protocol:指定要引入的路由协议。
as-number:引入指定AS内的路由。as-number为AS号,取值范围为1~4294967295。只有当protocol是bgp4+时该参数可选。当protocol是bgp4+时,如果没有指定本参数,则引入所有的IPv6 EBGP路由。建议配置时指定AS号,否则引入的IPv6 EBGP路由数量过多时,会引发设备内存资源紧张等问题。
process-id:路由协议进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。只有当protocol是isisv6、ospfv3或ripng时该参数可选。
allow-ibgp:当protocol为bgp4+时,allow-ibgp为可选关键字。
allow-direct:在引入的路由中包含使能了该协议的接口网段路由。缺省情况下,在引入协议路由时不会包含使能了该协议的接口网段路由。当allow-direct与route-policy route-policy-name参数一起使用时,需要注意路由策略中配置的匹配规则不要与接口路由信息存在冲突,否则会导致allow-direct配置失效。例如,当配置allow-direct参数引入OSPFv3直连时,在路由策略中不要配置if-match route-type匹配条件,否则,allow-direct参数失效。
cost cost-value:所要引入路由的度量值,取值范围为0~16。如果没有指定度量值,则使用缺省度量值0。
route-policy route-policy-name:路由策略名称,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
import-route bgp4+表示只引入EBGP路由,import-route bgp4+ allow-ibgp表示也将IBGP路由引入,容易引起路由环路,请慎用。
# 引入IPv6 IS-IS协议(进程号7)的路由信息,并将其度量值设置为7。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] import-route isisv6 7 cost 7
1.1.16  maximum load-balancing
maximum load-balancing命令用来配置RIPng最大等价路由条数。
maximum load-balancing number
RIPng支持的等价路由的最大条数为32。
RIPng视图
number:等价路由的最大条数,取值范围为1~32,当number取值为1时,相当于不进行负载分担。,
# 配置RIPng最大等价路由条数为2。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] maximum load-balancing 2
1.1.17  non-stop-routing
non-stop-routing命令用来使能RIPng协议的NSR功能。
undo non-stop-routing命令用来关闭RIPng协议的NSR功能。
non-stop-routing
RIPng协议的NSR功能处于关闭状态。
RIPng视图
各个进程的NSR功能是相互独立的,只对本进程生效。如果存在多个RIPng进程,建议在各个进程下使能RIPng NSR功能。
RIPng NSR特性与RIPng GR特性互斥,即non-stop-routing和graceful-restart命令互斥,不能同时配置。
# 配置RIPng进程1使能NSR功能。
[Sysname] ripng 1
[Sysname-ripng-1] non-stop-routing
1.1.18  output-delay
output-delay用来配置RIPng报文的发送速率。
undo output-delay命令用来恢复缺省情况。
output-delay time count count
undo output-delay
发送RIPng报文的时间间隔为20毫秒,一次最多发送3个RIPng报文。
RIPng视图
time:发送RIPng报文的时间间隔,取值范围为10~100,单位为毫秒。
count:一次发送RIPng报文的最大个数,取值范围为1~30。
如果全局和接口都进行了配置,以接口的配置为准。
# 配置RIPng进程1发送RIPng报文的时间间隔为60毫秒,一次最多发送10个RIPng报文。
[Sysname] ripng 1
[Sysname-ripng-1] output-delay 60 count 10
·     ripng output-delay
1.1.19  preference
preference命令用来配置RIPng路由的优先级。
undo preference命令用来恢复缺省情况。
undo preference
RIPng路由优先级的值为100。
RIPng视图
preference:RIPng路由优先级的值,取值范围为1~255。取值越小,优先级越高。
route-policy route-policy-name:路由策略名称,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。对满足特定条件的路由设置优先级。
通过指定route-policy参数,可应用路由策略对特定的路由设置优先级:
·     如果在路由策略中已经设置了匹配路由的优先级,则匹配路由取路由策略设置的优先级,其它路由取preference命令所设优先级。
·     如果在路由策略中没有设置匹配路由的优先级,则所有路由都取preference命令所设优先级。
# 配置RIPng路由的优先级为120。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] preference 120
1.1.20  reset ripng process
reset ripng process命令用来重启指定RIPng进程。
reset ripng process-id process
执行该命令后,系统提示用户确认是否重启RIPng协议。
# 重启进程号为100的RIPng进程。
<Sysname> reset ripng 100 process
Reset RIPng process? [Y/N]:y
1.1.21  reset ripng statistics
reset ripng statistics命令用来清除RIPng进程的统计信息。
reset ripng process-id statistics
# 清除进程号为100的RIPng进程的统计信息。
<Sysname> reset ripng 100 statistics
1.1.22  ripng
ripng命令用来启动RIPng,并进入RIPng视图。
undo ripng命令用来关闭RIPng。
ripng [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ripng [ process-id ]
系统没有运行RIPng。
process-id:RIPng进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。
vpn-instance vpn-instance-name:指定RIPng所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示RIPng位于公网中。
必须先创建RIPng进程,才能配置RIPng的各种全局性参数,而配置与接口相关的参数时,可以不受这个限制。
停止运行RIPng进程后,原来配置的接口参数也同时失效。
# 创建RIPng进程100并进入其视图。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100]
1.1.23  ripng default-route
ripng default-route命令用来以指定度量值向RIPng邻居发布一条缺省路由。
undo ripng default-route命令用来禁止发布RIPng缺省路由和转发IPv6缺省路由。
ripng default-route { only | originate } [ cost cost-value | route-policy route-policy-name ] *
RIPng进程不发布缺省路由。
only:只发布IPv6缺省路由(::/0),抑制其它路由的发布。
originate:发布IPv6缺省路由(::/0),但不影响其它路由的发布。
cost-value:发布缺省路由的度量值,取值范围为1~15,缺省值为1。
route-policy route-policy-name:路由策略名称,route-policy-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。只有当前路由器的路由表中有路由匹配route-policy-name指定的路由策略时,才发送缺省路由。
通过该命令的设置,生成的RIPng缺省路由将强制通过指定接口的路由更新报文发布出去。该IPv6缺省路由的发布不考虑其是否已经存在于IPv6路由表中。
配置发布缺省路由的RIPng接口不接收来自RIPng邻居的缺省路由。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置RIPng只将缺省路由以更新报文的形式从接口发布。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng default-route only
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置RIPng将缺省路由同其它路由一起以更新报文的形式从接口发布。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng default-route originate
1.1.24  ripng enable
ripng enable命令用来在接口上使能RIPng功能。
undo ripng enable命令用来在接口上关闭RIPng功能。
ripng process-id enable
undo ripng enable
接口上的RIPng功能处于关闭状态。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上使能RIPng 100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng 100 enable
1.1.25  ripng metricin
ripng metricin命令用来配置接口接收RIPng路由时的附加度量值。
undo ripng metricin命令用来恢复缺省情况。
ripng metricin value
undo ripng metricin
接口接收RIPng路由时的附加度量值为0。
value:接收附加度量值,取值范围为0~16。
# 指定接口GigabitEthernet1/0/1在接收RIPng路由时的附加度量值为12。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng metricin 12
1.1.26  ripng metricout
ripng metricout命令用来配置接口发送RIPng路由时的附加度量值。
undo ripng metricout命令用来恢复缺省情况。
ripng metricout value
接口发送RIPng路由时的附加度量值为1。
value:发送附加度量值,取值范围为1~16。
# 设置接口GigabitEthernet1/0/1发送RIPng路由时添加的附加度量值为12。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng metricout 12
1.1.27  ripng output-delay
ripng output-delay命令用来配置接口下RIPng报文的发送速率。
undo ripng output-delay命令用来恢复缺省情况。
ripng output-delay time count count
RIPng报文的发包速率由进程全局的配置决定。
time:接口发送RIP报文的时间间隔,取值范围为10~100,单位为毫秒。
count:接口一次发送RIPng报文的最大个数,取值范围为1~30。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1配置发送RIPng报文的时间间隔为30毫秒,一次最多发送6个RIPng报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng output-delay 30 count 6
·     output-delay
1.1.28  ripng poison-reverse
ripng poison-reverse命令用来使能毒性逆转功能。
undo ripng poison-reverse命令用来关闭毒性逆转功能。
毒性逆转功能处于关闭状态。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置对RIPng更新报文进行毒性逆转。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng poison-reverse
1.1.29  ripng primary-path-detect bfd echo
ripng primary-path-detect bfd echo命令用来使能RIPng协议中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
undo ripng primary-path-detect bfd命令用来关闭RIPng协议中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
RIPng协议中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能处于关闭状态。
echo:配置通过工作于echo报文方式的BFD会话对主用链路进行检测。
配置本功能后,RIPng协议的快速重路由特性中的主用链路将使用BFD进行检测。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置RIPng协议快速重路由特性中主用链路使能BFD(Echo方式)检测功能。
[Sysname] ripng 1
[Sysname-ripng-1] fast-reroute route-policy frr
[Sysname-ripng-1] quit
[Sysname] bfd echo-source-ipv6 1::1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng primary-path-detect bfd echo
1.1.30  ripng split-horizon
ripng split-horizon命令用来使能水平分割功能。
undo ripng split-horizon命令用来关闭水平分割。
ripng split-horizon
水平分割功能处于使能状态。
通常情况下,为了防止路由环路的出现,水平分割都是必要的,因此,建议不要关闭水平分割。只是在某些特殊情况下,为保证协议的正确执行,需要关闭水平分割。在关闭水平分割时一定要确认是否必要。
如果同时使能了水平分割和毒性逆转,则只有毒性逆转功能生效。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置水平分割。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng split-horizon
1.1.31  ripng summary-address
ripng summary-address命令用来配置RIPng在接口发布聚合的IPv6地址,并指定被聚合的路由的IPv6前缀。
undo ripng summary-address命令用来禁止RIPng路由器发布聚合的IPv6地址。
ripng summary-address ipv6-address prefix-length
undo ripng summary-address ipv6-address prefix-length
未配置RIPng在接口发布聚合的IPv6地址。
ipv6-address:聚合路由的目的IPv6地址。
prefix-length:聚合路由的目的IPv6地址前缀长度,取值范围为0~128。它指定地址中有多少连续的位组成IPv6网络前缀,即IPv6地址中的网络地址部分。
如果一条路由的前缀和前缀长度与定义的IPv6前缀匹配,则这个自定义的IPv6前缀将取代原来的路由被发布出去。这样,多条路由将由一条路由所代替,而且,这条路由的度量值是原多条路由中最低的。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6地址2001:200::3EFF:FE11:6770,前缀长度为64位。通过RIPng聚合为IPv6地址前缀2001:200::/35。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:200::3EFF:FE11:6770/64
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ripng summary-address 2001:200:: 35
1.1.32  timer triggered
timer triggered命令用来配置触发更新的时间间隔。
undo timer triggered命令用来恢复缺省情况。
发送触发更新的最大时间间隔为5秒,最小间隔为50毫秒,增量惩罚间隔为200毫秒。
RIPng视图
maximum-interval:触发更新的最大间隔时间。取值范围为1~5,单位为秒。
minimum-interval:触发更新的最小间隔时间。取值范围为10~5000,单位为毫秒。
incremental-interval:触发更新间隔的增加时间。取值范围为100~1000,单位为毫秒。
本命令在网络变化不频繁的情况下将触发更新的时间间隔缩小到minimum-interval,而在网络变化频繁的情况下可以进行相应惩罚,将时间间隔按照配置的惩罚增量延长,最大不超过maximum-interval。
minimum-interval和incremental-interval配置值不允许大于maximum-interval配置值。
# 配置发送触发更新的最大时间间隔为2秒,最小时间间隔为100毫秒,惩罚增量为100毫秒。
[Sysname] ripng 100
[Sysname-ripng-100] timer triggered 2 100 100
1.1.33  timers
timers命令用来配置RIPng定时器的值。
undo timers命令用来恢复RIPng定时器的缺省值。
undo timers { garbage-collect | suppress | timeout | update } *
Garbage-collect定时器的值为120秒,Suppress定时器的值为120秒,Timeout定时器的值为180秒,Update定时器的值为30秒。
RIPng视图
garbage-collect-value:Garbage-collect定时器的值,取值范围为1~86400,单位为秒。
suppress-value:Suppress定时器的值,取值范围为0~86400,单位为秒。
timeout-value:Timeout定时器的值,取值范围为1~86400,单位为秒。
update-value:Update定时器的值,取值范围为1~86400,单位为秒。
RIPng受四个定时器的控制,分别是Update、Timeout、Suppress和Garbage-Collect,其中:
·     Update定时器,定义了发送更新报文的时间间隔。
·     Timeout定时器,定义了路由老化时间。如果在老化时间内没有收到关于某条路由的更新报文,则该条路由在路由表中的度量值将会被设置为16。
·     Suppress定时器,定义了RIPng路由处于抑制状态的时间段长度。当一条路由的度量值变为16时,该路由将进入被抑制状态。在被抑制状态,只有来自同一邻居,且度量值小于16的路由更新才会被路由器接收,取代不可达路由。
·     Garbage-Collect定时器,定义了一条路由从度量值变为16开始,直到它从路由表里被删除所经过的时间。在Garbage-Collect时间内,RIPng以16作为度量值向外发送这条路由的更新,如果Garbage-Collect超时,该路由仍没有得到更新,则该路由将从路由表中被彻底删除。
通常情况下,无需改变各定时器的缺省值,该命令须谨慎使用。
各个定时器的值在网络中所有的路由器上必须保持一致。
# 分别设置RIPng进程1各定时器的值:其中,Update定时器的值为5秒、Timeout定时器的值为15秒、Suppress定时器的值为15秒、Garbage-Collect定时器的值为30秒。
[Sysname] ripng 1
[Sysname-ripng-1] timers update 5 timeout 15 suppress 15 garbage-collect 30
