17-IP转发基础配置
本章节下载 (176.01 KB)
不同网络之间通常使用网络层地址(即IP地址)来进行通信。路由器收到一个IP报文后,根据报文的目的地址查找转发表,指导IP报文进行转发。
转发表,即FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
路由表的具体内容,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface InnerLabel Token
192.168.1.0/24 0.0.0.0 U Vlan999 Null Invalid
192.168.1.40/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null Invalid
......(省略部分显示信息)
FIB表中包含了下列关键项:
· Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
· Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
· NextHop:转发的下一跳地址。
· Flag:路由的标志。
· OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
· InnerLabel:内层标签值。
· Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB信息 |
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ acl acl-number | ip-prefix ip-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示与指定目的IP地址匹配的FIB信息 |
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ mask | mask-length ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
· 系统所允许的负载分担的具体路由条数为8。
· 目前支持负载分担有静态路由/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP/IPv6 BGP和IS-IS/IPv6 IS-IS。
目前负载分担的实现方式有以下两种:
· 基于带宽的负载分担:按接口物理带宽进行负载分担。当用户为接口配置了指定的负载带宽后,设备将按用户指定的接口带宽进行负载分担,即根据各接口物理带宽比例关系进行分配。
· 基于用户的负载分担:根据报文中的用户信息(源IP地址)对流量进行负载分担。对于具有相同源IP地址的报文认为来自同一个用户,基于用户进行负载分担。
使用本特性请关闭快速转发功能,快速转发的相关内容请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“快速转发”。
使能基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则获取所有的带宽值,并计算出各个接口应该分配的报文比例;然后结合当前接口已经转发的报文数目来决定使用哪个接口将报文转发出去。
关闭基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查找到多个出接口/下一跳时,将简单的轮循所有接口,对报文进行发送。
表2-1 配置基于带宽的负载分担
进入系统视图 |
system-view |
配置基于带宽的负载分担功能 |
bandwidth-based-sharing |
必选 缺省情况下,关闭基于带宽的负载分担功能 |
进入接口视图 |
配置接口的负载带宽值 |
load-bandwidth bandwidth |
可选 缺省情况下,接口负载带宽为接口的物理带宽 当指定参数为0时关闭当前接口的路由功能,该接口将不会被选择,但不对物理接口的其它状态产生影响 |
退回用户视图 |
return |
显示基于带宽的负载分担的统计结果 |
display load-sharing ip address ip-address { mask | mask-length } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
清除基于带宽的负载分担的统计结果 |
reset load-sharing statistics ip address ip-address { mask | mask-length } reset load-sharing statistics all |
可选 |
如果同时配置了基于用户的负载分担和基于带宽的负载分担,以基于用户的负载分担的配置为准。
表2-2 配置基于用户的负载分担
配置接口的负载带宽值 |
假设Router A上已经存在到目的网络地址10.2.1.0/24的三条等价路由,分别是:
<RouterA> display fib 10.2.1.0
Destination count: 1 FIB entry count: 3
Flag:
R:Relay
10.2.1.0/24 10.1.1.2 GSU Eth1/1 Null Invalid
10.1.2.2 GSU Atm1/0 Null Invalid
10.1.3.2 GSU Serial2/0 Null Invalid
使用display load-sharing ip address命令观察目前的带宽比例关系:
<RouterA> display load-sharing ip address 10.2.1.0 24
There are/is totally 3 route entry(s) to the same destination network.
Nexthop Packet(s) Bandwidth[KB] Flow(s) Interface
10.1.1.2 763851 100000 0 Ethernet1/1
10.1.2.2 1193501 155000 0 Atm1/0
10.1.3.2 15914 2048 0 Serial2/0
此时三个接口按缺省带宽进行负载分担。
要求在Router A上配置基于带宽的负载分担使ATM1/0、Ethernet1/1、Serial2/0负载带宽为100kbps、200kbps、300kbps。
# 在Router A上配置三个接口负载分担带宽。
[RouterA] interface ethernet 1/1
[RouterA-Ethernet1/1] load-bandwidth 200
[RouterA-Ethernet1/1] quit
[RouterA] interface atm 1/0
[RouterA-Atm1/0] load-bandwidth 100
[RouterA-Atm1/0] quit
[RouterA] interface serial 2/0
[RouterA-serial2/0] load-bandwidth 300
[RouterA-serial2/0] quit
# 显示三个接口的负载分担比例。
[RouterA] display loadsharing ip address 10.2.1.0 24
10.1.2.2 142824 100 0 Atm1/0
10.1.1.2 285648 200 0 Ethernet1/1
10.1.3.2 428472 300 0 Serial2/0
显示结果表明此时报文按用户指定带宽进行负载分担。
