01-基础配置指导
05-文件系统管理配置
本章节下载  (226.93 KB)
05-文件系统管理配置
1 文件系统管理
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR800
支持的存储设备
Flash、U盘
MSR 900
Flash、U盘
MSR900-E
Flash、U盘
MSR 930
Flash、U盘
MSR 20-1X
Flash、U盘
MSR 20
CF卡、U盘
MSR 30
Flash(MSR 30-10、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F支持)
CF卡(MSR 30-16、MSR 30-20、MSR 30-40、MSR 30-60支持)
U盘(仅MSR 30-11不支持)
MSR 50
Flash(MPUF不支持)、CF卡、U盘
(MSR 50-06仅支持Flash)
MSR 2600
Flash、U盘
MSR3600-51F
Flash、U盘
1.1  文件系统
1.1.1  文件系统简介
设备运行过程中所需要的文件(如:主机软件、配置文件等)保存在设备的存储设备中,为了方便用户对存储设备进行有效的管理,设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。
文件系统操作包括:文件操作、目录操作、存储设备、批处理操作操作等。
1.1.2  存储设备的命名
存储设备的物理设备名称就是存储设备类型名称。例如flash、cfa0等。
1.1.3  文件名参数输入规则
在设备上执行文件系统操作时,文件名参数的输入方式需要遵循表1-1。
表1-1 设备文件名参数输入规则
格式
长度
举例
file-name
纯文件名(只有文件名而没有路径),表示当前工作路径下的文件
1~91个字符
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件
path/file-name
文件夹+纯文件名,表示当前路径指定文件夹下的指定文件。path表示文件夹的名称,path参数可以输入多次,表示多级文件夹下的文件
1~135个字符
test/a.cfg表示当前路径下test子文件夹下的a.cfg文件
drive:/[path]/file-name
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,通常为flash或者cf
如果设备上只有一个存储介质,可以不用给出存储介质的信息;如果设备上有多个存储介质,需要给出存储介质的信息以确定是哪块存储介质上的文件
1~135个字符
flash:/test/a.cfg表示Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件
1.2  文件操作
文件操作包括显示指定目录或文件信息、显示文件的内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件。
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。
1.2.1  显示文件信息
表1-2 显示文件信息
显示目录或文件信息
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ]
该命令在用户视图下执行
1.2.2  显示文件内容
表1-3 显示文件内容
显示文件的内容
more file-url [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
目前只支持显示文本文件的内容
该命令在用户视图下执行
1.2.3  重命名文件
表1-4 重命名文件
重命名文件
rename fileurl-source fileurl-dest
该命令在用户视图下执行
1.2.4  拷贝文件
表1-5 拷贝文件
拷贝文件
copy fileurl-source fileurl-dest
该命令在用户视图下执行
1.2.5  移动文件
表1-6 移动文件
移动文件
move fileurl-source fileurl-dest
该命令在用户视图下执行
1.2.6  删除/恢复文件
使用delete file-url命令删除文件,被删除的文件被保存在回收站中。此时,如果还需要使用该文件,可以使用undelete file-url命令来恢复。
使用delete /unreserved file-url命令删除文件,被删除的文件被彻底删除,不能再恢复。效果等同于执行delete file-url命令后,再在同一目录下执行了reset recycle-bin命令。
表1-7 删除/恢复文件
删除文件
delete [ /unreserved ] file-url
该命令在用户视图下执行
恢复删除文件
undelete file-url
该命令在用户视图下执行
使用delete file-url命令删除的文件,被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的某个废弃文件,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
1.2.7  彻底删除回收站中的文件
表1-8 彻底删除回收站中的文件
进入要删除文件的原路径
cd { directory | .. | / }
如果要删除的文件的原路径不是当前路径,则该步骤必选
该命令在用户视图下执行
彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件
reset recycle-bin [ /force ]
该命令在用户视图下执行
1.2.8  计算文件的摘要值
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被窜改。例如,用户可以使用本命令计算出设备上的版本文件的摘要值,并与设备厂商在网站上发布的该版本文件对应的摘要值进行比较,来验证该版本文件是否合法。
表1-9 手工执行算法自检
计算文件的摘要值
crypto-digest sha256 file-url
该命令在用户视图下执行
1.3  目录操作
目录操作包括创建/删除目录、显示当前的工作路径以及显示指定目录或文件信息等。
1.3.1  显示目录信息
表1-10 显示目录信息
显示目录或文件信息
该命令在用户视图下执行
1.3.2  显示当前的工作路径
表1-11 显示当前的工作路径
显示当前的工作路径
pwd
该命令在用户视图下执行
1.3.3  改变当前的工作路径
表1-12 改变当前的工作路径
改变当前的工作路径
该命令在用户视图下执行
1.3.4  创建目录
表1-13 创建目录
创建目录
mkdir directory
该命令在用户视图下执行
1.3.5  删除目录
表1-14 删除目录
删除目录
rmdir directory
该命令在用户视图下执行
·     被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录。文件的删除请参见delete命令,子目录的删除请参见rmdir命令)。
·     成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
1.4  存储设备操作
1.4.1  管理存储设备的存储空间
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。如果使用format命令则会格式化指定的存储设备,该存储设备上的所有数据将被删除。
表1-15 管理存储设备的存储空间
恢复存储设备的空间
fixdisk device
该命令在用户视图下执行
格式化存储设备
format device [ FAT16 | FAT32 ]
Flash不支持FAT16和FAT32参数
该命令在用户视图下执行
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
1.4.2  存储设备的挂载/卸载
支持热插拔的存储设备(如CF卡等,Flash不支持该操作),可以在用户视图下,使用mount和umount命令挂载和卸载该存储设备。
·     缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,可以直接使用。但当存储设备插入低版本的系统时,系统不能自动识别该存储设备,必须通过挂载操作后,才能对该存储设备执行读写操作。
·     卸载存储设备是逻辑上让存储设备处于非连接状态,此时,用户可以安全的拔出存储设备。如果不卸载直接拔出存储设备,则可能引起文件损坏甚至存储设备损坏、不可用。
·     被卸载的存储设备需重新挂载方可使用。
表1-16 存储设备的挂载/卸载
挂载存储设备
mount device
缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态
卸载存储设备
umount device
·     在执行挂载或卸载操作过程中,禁止对单板或存储设备进行插拔或倒换操作;在进行文件操作过程中也禁止对存储设备进行插拔或倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
·     处于挂载状态的存储设备在拔出系统前,请先执行卸载操作,以免损坏存储设备。
·     刚插入USB接口的U盘,不允许立刻拔出,需要等待U盘被识别(即U盘上的指示灯不再闪烁),然后使用命令umount卸载U盘再拔出。否则,可能会造成USB接口或U盘无法使用。
型号
特性
MSR800
存储设备的挂载/卸载
支持
MSR 900
支持
MSR900-E
支持
MSR 930
支持
MSR 20-1X
支持
MSR 20
支持
MSR 30
支持(MSR 30-11不支持)
MSR 50
支持(MSR 50-06不支持)
MSR 2600
支持
MSR3600-51F
支持
1.4.3  Nand Flash显示和维护
Nand Flash存储器因为具有大容量、低价格、写速率快的优势,已逐渐成为新产品的首选存储器。Nand Flash的物理空间被逻辑划分为多个块(Block),每个块又由多个页(page)组成。Nand Flash的基本擦除单位是块,而基本读写单位是页,文件系统在分配存储空间的时候也是以页为单位的。
1. 坏块的显示和修复
Nand Flash出厂时可能出现坏块,不同厂家出现的坏块比率不一样,并且在使用过程中,如果频繁使用某个区域,则容易造成该区域内块的损坏。坏块是不能用于存储数据的,文件系统在为文件分配存储空间的时候,需要跳过坏块。因此,设备提供了命令行帮助用户随时了解坏块分布信息以及修复坏块。
表1-17 坏块的显示和修复
配置
显示Nand Flash存储器的坏块分布信息
display nandflash badblock-location [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
该命令在任意视图下执行
修复坏块
fixdisk device
该命令在用户视图下执行
2. 文件检错
文件写操作成功后,结合使用下面两条命令可以检查保存到存储介质中的文件内容是否正确。
表1-18 文件检错
显示指定文件在存储介质上的空间分布信息
display nandflash file-location filename [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定物理页面的数据
display nandflash page-data page-value [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
型号
特性
MSR800
Nand Flash
支持
MSR 900
不支持
MSR900-E
支持
MSR 930
支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
仅MSR 30-10、MSR 30-11E和MSR 30-11F支持
MSR 50
不支持
MSR 2600
支持
MSR3600-51F
支持
1.5  批处理操作
批处理文件是可执行命令的集合,批处理功能用于自动执行批处理文件里的命令,执行过程相当于手工逐条执行这些命令。
执行批处理操作之前,首先需要在PC上编辑批处理文件,然后将批处理文件下载到设备上,如果文件名的后缀不是.bat,必须使用rename命令修改为.bat。
表1-19 执行批处理操作
执行批处理文件
execute filename
批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
1.6  设置文件系统的提示方式
用户可以通过命令修改当前文件系统的提示方式。文件系统支持两种提示方式:
·     alert:当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
·     quiet:当用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
表1-20 设置文件系统的提示方式
设置文件系统的提示方式
file prompt { alert | quiet }
缺省情况下,文件系统的提示方式为alert
1.7  文件系统应用举例
# 查看当前目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/
   0   drw-         -  Feb 16 2006 11:45:36   logfile
   1   -rw-      1218  Feb 16 2006 11:46:19   config.cfg
   2   drw-         -  Feb 16 2006 15:20:27   test
   3   -rw-    184108  Feb 16 2006 15:30:20   aaa.bin
19540 KB total (2521 KB free)
# 进入test目录,并创建新文件夹mytest。
<Sysname> cd test
<Sysname> mkdir mytest
%Created dir flash:/test/mytest.
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:/test
# 查看test目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/test/
   0   drw-         -  Feb 16 2006 15:28:14   mytest
2540 KB total (2519 KB free)
# 返回上一级目录。
<Sysname> cd ..
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:
