12-网络管理和监控配置指导
13-GOLD配置
本章节下载 13-GOLD配置  (184.78 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500G-AF/Configure/Operation_Manual/H3C_S12500G_AF_R8043Pxx-2938/12/202203/1578414_30005_0.htm
13-GOLD配置
1 GOLD
1.1  GOLD简介
GOLD(Generic OnLine Diagnostics,通用在线诊断)通过在设备上执行诊断测试例,来发现硬件故障,并进行问题报告。GOLD检查的硬件故障主要包括:端口、内存、芯片、连接、转发路径以及控制路径是否正常等。
1.1.1  诊断类型
GOLD目前仅支持监控诊断。
监控诊断(Monitoring Diagnostics):设备在运行过程中按照一定的时间间隔执行测试例,来周期检测系统中的硬件是否故障并记录诊断结果。监控诊断只能执行非破坏性的测试例。
1.1.2  测试例
GOLD使用测试例来描述诊断(测试)的内容。测试例的内容(参数)包括测试的名称、诊断的类型、描述信息、属性(破坏性的/非破坏性的等)、缺省是否执行以及执行的时间等。测试例的部分参数用户可以使用本文中提供的命令行修改,其它参数则不能修改。测试例压缩在System包中,和System包一起发布、安装。所有测试例开启后,均在后台执行,用户可以通过相应的display命令查看测试结果或者日志信息来判断设备是否出现了硬件故障。
1.2  GOLD配置限制和指导
目前监控诊断仅支持BoardStatusMonitor测试例。
1.3  GOLD配置任务简介
GOLD配置任务如下:
(1)     配置监控诊断
(2)     (可选)模拟诊断结果
(3)     (可选)配置GOLD日志存储参数
1.4  配置监控诊断
对于缺省开启的监控诊断测试例,在设备启动后会自动执行;对于缺省没有开启的监控诊断测试例,需通过diagnostic monitor enable命令开启监控诊断功能。
开启监控诊断测试例后,测试例会按照指定的时间间隔执行。
(2)     开启监控诊断功能。
(独立运行模式)
diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ]
diagnostic monitor enable chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ]
不同监控诊断测试例的功能开启情况不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的开启情况为准。
(3)     配置监控诊断测试例的执行时间间隔。
(独立运行模式)
diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ] time interval
diagnostic monitor interval chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ] time interval
缺省情况下,不同测试例的执行时间间隔不同,请使用display diagnostic content命令查看。
interval的值不能小于监控诊断测试例要求的最小值。执行携带verbose参数的display diagnostic content命令,通过显示信息中的Min interval字段可获知监控诊断测试例要求的最小值。
1.5  模拟诊断结果
用户可通过将监控诊断测试例的执行方式设置为模拟方式来判断GOLD模块框架功能是否正常。在该方式下,当测试例满足执行条件时,系统会执行测试例的部分代码并生成测试结果,但是不会进行硬件纠错操作,例如重启或者主备倒换。
请在用户视图下执行以下命令,设置诊断的执行方式为模拟方式。
(独立运行模式)
diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
diagnostic simulation chassis chassis-number slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
缺省情况下,诊断为非模拟方式。即启动测试例后,系统会真正执行该测试例。
1.6  配置GOLD日志存储参数
GOLD会自动生成日志,用于记录测试例的执行结果等信息。用户可以通过display diagnostic event-log命令查看这些日志。
(2)     配置可存储的GOLD日志的最大条数。
diagnostic event-log size number
缺省情况下,可存储的GOLD日志的最大条数为512条。
当产生的日志条数超过用户配置的最大条数时,GOLD会自动删除最老日志。
1.7  GOLD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GOLD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GOLD日志信息和诊断测试结果。
表1-1 GOLD显示和维护
显示测试例的内容
(独立运行模式)
display diagnostic content [ slot slot-number ] [ verbose ]
display diagnostic content [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ verbose ]
显示GOLD日志的信息
display diagnostic event-log [ error | info ]
显示测试例的执行结果
(独立运行模式)
display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] [ verbose ]
display diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] [ verbose ]
显示模拟诊断的配置信息
(独立运行模式)
display diagnostic simulation [ slot slot-number ]
display diagnostic simulation [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
清除GOLD日志
reset diagnostic event-log
清除诊断测试结果
(独立运行模式)
reset diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ]
reset diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ]
1.8  GOLD典型配置举例
1.8.1  GOLD基本配置举例
在slot 0上,开启监控诊断测试例BoardStatusMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看slot 0上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content slot 0 verbose
Diagnostic test suite attributes:
#B/*: Bootup test/NA
#O/*: Ondemand test/NA
#M/*: Monitoring test/NA
#D/*: Disruptive test/Non-disruptive test
#P/*: Per port test/NA
#A/I/*: Monitoring test is active/Monitoring test is inactive/NA
slot 0:
Test name        : IPCMonitor
Test attributes  : **M*PA
Test interval    : 00:01:00
Min interval     : 00:01:00
Correct-action   : -NA-
Description      : A Real-time test, disabled by default that checks ipc between
 switch units.
Exec             : -NA-
Test name        : TaskMonitor
Test interval    : 00:00:10
Min interval     : 00:00:10
Description      : A Real-time test, disabled by default that checks the import
tasks.
Exec             : -NA-
Test name        : PortMonitor
Description      : A Real-time test, disabled by default that checks port status
 for each inner port.
Exec             : -NA-
Test name        : ComponentMonitor
Test interval    : 00:00:30
Description      : A Real-time test, disabled by default that checks component s
tatus.
Exec             : -NA-
Test name        : HGMonitor
Test attributes  : **M*PI
Description      : A Real-time test, disabled by default that checks link status
 between ports.
Exec             : -NA-
Test name        : BoardStatusMonitor
Test interval    : 00:00:06
Min interval     : 00:00:06
Description      : A Real-time test, disabled by default that checks board statu
s between local master and other local boards.
Exec             : -NA-
# 因测试例BoardStatusMonitor缺省已开启,故本步骤可选。如未开启则可通过本配置开启slot 0上的监控诊断测试例BoardStatusMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable slot 0 test BoardStatusMonitor
# 配置slot 0上的监控诊断测试例BoardStatusMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval slot 0 test BoardStatusMonitor time 0:1:0
3. 验证配置
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content slot 0 verbose
slot 0:
 switch units.
Exec             : -NA-
tasks.
Exec             : -NA-
Exec             : -NA-
tatus.
Exec             : -NA-
 between ports.
Exec             : -NA-
Exec             : -NA-
# 查看slot 0上查看BoardStatusMonitor监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result slot 0 test BoardStatusMonitor verbose
slot 0:
  Total run count          : 68
  Total failure count      : 0
  Consecutive failure count: 0
  Last execution time      : Sat Apr 23 06:11:17 2078
  First failure time       : -NA-
  Last failure time        : -NA-
  Last pass time           : Sat Apr 23 06:11:17 2078
  Last execution result    : Success
  Last failure reason      : -NA-
  Next execution time      : Sat Apr 23 06:12:17 2078
  Slot  check status : Normal
