20-EPON命令参考
05-EPON PoE命令
本章节下载  (182.10 KB)
05-EPON PoE命令
1 EPON PoE
1.1  EPON PoE配置命令
1.1.1  display uni poe
display uni poe命令用来显示UNI端口的PoE信息。
display uni uni-number poe
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
uni-number:UNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为79。
# 显示UNI端口1的PoE信息。
[Sysname] interface onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] display uni 1 poe
Capability                       : Capable
PoE                              : Enabled
Legacy PD detection              : Disabled
Mode                             : Signal
Priority                         : High
Max power class                  : Default
Max power value(mW)              : -
Powered device class             : Class4
Power supply status              : Delivering power
Signal error count               : 0
Power denied count               : 0
Power overload count             : -
Current overload count           : 0
Powered device undetected count  : -
Max power(mW)                    : 30000
Current output power(mW)         : 26624
Average output power(mW)         : -
Peak output power(mW)            : -
表1-1 display uni poe命令显示信息描述表
Capability
UNI端口的PoE能力,取值包括:
·     Capable:支持PoE功能
·     Incapable:不支持PoE功能
PoE
端口PoE功能的开启情况:
·     Disabled:关闭
·     Enabled:开启
Legacy PD detection
UNI端口的非标准PD(Powered Device,受电设备)检测功能:
·     Disabled:关闭
·     Enabled:开启
Mode
UNI端口的远程供电模式:
·     Signal:信号线供电
·     Spare:空闲线供电
Priority
UNI端口的供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
Max power class
UNI端口上配置的最大供电等级,取值为Class0~4或Default
取值为Default时,表示该UNI端口的最大供电功率以该端口下PD的最大供电等级为准
Max power value(mW)
UNI端口上配置的最大供电功率,单位为毫瓦
UNI端口不能同时配置最大供电等级和最大供电功率,当UNI端口已配置其中之一时,另一字段将显示为“-”
UNI端口下PD需要的供电等级,取值为Class0~4或Undefined(未定义)
Power supply status
UNI端口的供电状态,取值包括:
·     No need to supply power:不需要供电
·     Searching:正在检测
·     Delivering power:正在供电
·     Forced power:强制供电
·     Forced power failed:强制供电失败
·     Power failed:供电失败
Signal error count
PoE信号错误计数
Power denied count
ONU设备拒绝向PD供电的计数
供电功率过载计数
供电电流过载计数
受电设备不在位计数
Max power(mW)
UNI端口上生效的最大供电功率,单位为毫瓦
当前供电功率,单位为毫瓦
平均供电功率,单位为毫瓦
峰值供电功率,单位为毫瓦
1.1.2  onu poe enable
onu poe enable命令用来开启ONU下所有UNI端口的PoE功能。
undo onu poe enable命令用来关闭ONU下所有UNI端口的PoE功能。
onu poe enable
undo onu poe enable
ONU下所有UNI端口的PoE功能处于开启状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe enableuni poe enable命令互斥,不能同时配置。
# 开启ONU下所有UNI端口的PoE功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe enable
·     uni poe enable
1.1.3  onu poe legacy enable
onu poe legacy enable命令用来开启ONU下所有UNI端口的非标准PD检查功能。
undo onu legacy enable命令用来关闭ONU下所有UNI端口的非标准PD检查功能。
undo onu poe legacy enable
UNI端口的非标准PD检查功能处于关闭状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
PD设备分为标准PD(Powered Device,受电设备)和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。缺省情况下,PSE只对标准PD供电;只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
非标准PD不支持和ONU协商最大供电功率,给非标准PD配置最大供电功率时,不要超过其支持的最大功率。
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe legacy enableuni poe legacy enable命令互斥,不能同时配置。
# 开启ONU下所有UNI端口的非标准PD检查功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe legacy enable
·     uni poe legacy enable
·     uni poe max-power
1.1.4  onu poe max-power
onu poe max-power命令配置ONU下各UNI端口的最大供电功率。
undo onu poe max-power命令用来恢复缺省情况。
onu poe max-power { class { class0 | class1 | class2 | class3 | class4 | default } | value max-power-value }
UNI端口的最大供电功率以该端口下PD的最大供电等级为准。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
class0:UNI端口的最大供电功率为供电等级0。
class1:UNI端口的最大供电功率为供电等级1。
class2:UNI端口的最大供电功率为供电等级2。
class3:UNI端口的最大供电功率为供电等级3。
class4:UNI端口的最大供电功率为供电等级4。
default:UNI端口的最大供电功率以该端口下PD的最大供电等级为准。
max-power-value:UNI端口的最大供电功率值,单位为mW(毫瓦),取值范围为1000~655350。
供电等级从1~4依次增高,数字越大,对应的功率值越高;0代表最高供电等级。
当ONU和PD协商后的最大供电功率小于等于本命令配置的最大供电功率时,协商后的最大供电功率生效。
当ONU和PD协商后的最大供电功率大于本命令配置的最大供电功率时,ONU将拒绝向PD供电。
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe max-poweruni poe max-power命令互斥,不能同时配置。
# ONU下所有UNI端口的最大供电功率为供电等级2。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe max-power class class2
·     uni poe max-power
1.1.5  onu poe mode
onu poe mode命令用来配置ONU下所有UNI端口的远程供电模式。
undo onu poe mode命令用来恢复缺省情况。
onu poe mode { signal | spare }
undo onu poe mode
UNI端口的远程供电模式为信号线供电。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
signal:UNI端口远程供电方式为信号线供电,即使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)同时传输直流电。
spare:UNI端口远程供电方式为空闲线供电,即使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)来传输直流电。
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe modeuni poe mode命令互斥,不能同时配置。
# 配置ONU下所有UNI端口的远程供电模式为空闲线供电。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe mode spare
·     uni poe mode
1.1.6  uni poe enable
uni poe enable命令用来开启单个UNI端口的PoE功能。
undo uni poe enable命令用来关闭单个UNI端口的PoE功能。
uni uni-number poe enable
undo uni uni-number poe enable
单个UNI端口的PoE功能处于关闭状态;onu poe enable命令的缺省情况优先生效,即ONU下所有UNI端口的PoE功能处于开启状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
# 开启UNI端口1的PoE功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe enable
·     onu poe enable
1.1.7  uni poe legacy enable
uni poe legacy enable命令用来开启UNI端口的非标准PD检查功能。
undo uni legacy enable命令用来关闭UNI端口的非标准PD检查功能。
uni uni-number poe legacy enable
undo uni uni-number poe legacy enable
UNI端口的PoE非标准PD检查功能处于关闭状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
# 开启UNI端口1的非标准PD检查功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe legacy enable
·     onu poe legacy enable
·     uni poe max-power
1.1.8  uni poe max-power
uni poe max-power命令配置UNI端口的最大供电功率。
undo uni poe max-power命令用来恢复缺省情况。
uni uni-number poe max-power { class { default | class0 | class1 | class2 | class3 | class4 } | value max-power-value }
undo uni uni-number poe max-power
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
max-power-value:UNI端口的最大供电功率值,单位为mW(毫瓦),范围为1000~655350。
# 配置UNI端口1的最大供电功率为供电等级2。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe max-power class class2
·     onu poe max-power
1.1.9  uni poe mode
uni poe mode命令用来配置UNI端口的远程供电模式。
undo uni poe mode命令用来恢复缺省情况。
uni uni-number poe mode { signal | spare }
undo uni uni-number poe mode
UNI端口的远程供电模式为信号线供电。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
# 配置UNI端口1的远程供电模式为空闲线供电。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe mode spare
·     onu poe mode
1.1.10  uni poe priority
uni poe priority命令用来配置UNI端口的供电优先级。
undo uni poe priority命令用来恢复缺省情况。
uni uni-number poe priority { critical | high | low }
undo uni uni-number poe priority
UNI端口的供电优先级为高。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
critical:配置UNI端口供电优先级为最高,即将该UNI端口置为供电保证模式,该端口下的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置UNI端口供电优先级为高。
low:配置UNI端口供电优先级为低。
当ONU的UNI端口连接的PD的供电功率之和超过该ONU的供电功率上限时,ONU可能会关闭部分UNI端口的PoE功能来避免供电功率过载。其中:
·     供电优先级高的UNI端口优先得到供电。
·     多个UNI端口供电优先级相同时,端口号较小的UNI端口优先得到供电。
# 配置UNI端口1的供电优先级为低。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe priority low
·     onu poe priority
