01-正文
本章节下载 (9.36 MB)
3.2.4 Serial Port Console Redirection界面
3.2.6 PCI Subsystem Settings界面
3.2.11 Network Stack Configuration界面
3.2.13 AMD Mem Configuration Status界面
本手册适用于H3C UniServer R4950 G3(AMD EPYC Rome系列处理器版本)。
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
常用功能包括:
· 进入BIOS界面
· 查询CPU信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置BIOS密码
· 设置用户密码
· 配置RAID
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2) 启动或重启服务器。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。
图2-1 BIOS启动界面
(4) (可选)如图2-2所示,如果出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
¡ 仅设置了管理员密码的情况下,可输入管理员密码以管理员权限进入BIOS Setup界面,或直接按Enter键以用户权限进入。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
(5) 如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签,选择 CPU Configuration,然后按Enter。如图2-4所示,进入CPU Configuration界面。
(3) 选择要查看信息的CPU节点。以Node 0 Information为例,如图2-5所示。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.2.5 CPU Configuration界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Chipest页签 ,选择North Bridge,进入如图2-6所示界面。
(3) 选择需要查看的处理器,然后按Enter。如图2-7所示,以Socket 0 Information为例,显示内存是否在位及容量和频率信息,Socket Information界面的详细信息请参见3.3.1 North Bridge界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Advanced页签 ,选择SATA Configuration,然后按Enter。如图2-8所示,进入SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server Management页签,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-9所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-9 HDM Network Configuration界面
该任务用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server Management页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-9所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(HDM Shared Network Port)和HDM专用网口(HDM Dedicated Network Port)可供选择,本文以配置HDM Dedicated Network Port的网络信息为例。
(3) 选择HDM Dedicated Network Port下的Configuration Address Source,按Enter。
需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
(4) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网口获取网络信息有以下几种方式:
¡ Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡ Static:手动配置网络信息。
¡ DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
(5) 如图2-10所示:
¡ 选择Unspecified或者DynamicHdmDhcp后,请按Enter。
¡ 选择Static后,请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
图2-10 HDM Network Configuration界面
表2-2 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP Address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet Mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP Address |
网关IP地址 |
可选 |
(6) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
如果仅仅设置了管理员密码,那么该密码限制对BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot的访问,而且在进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时需要提供该密码,或者直接按Enter键以用户权限进入。
如果仅仅设置了用户密码,那么该密码会作为开机密码,在开机时必须输入该密码。在BIOS Setup下,用户拥有管理员权限。
当同时设置了管理员密码和用户密码,且密码不相同时,用户拥有登录密码相应的权限。如果设置的管理员密码和用户密码相同,用户拥有管理员权限。
如表2-3所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,以下二级菜单或二级菜单对应的子选项会灰显。
一级菜单 |
二级菜单 |
Advanced |
ACPI Settings |
PCI Subsystem Settings |
USB Configuration |
Server Management |
FRB-2 Timer |
FRB-2 Timer Timeout |
FRB-2 Timer Policy |
OS Watchdog Timer |
OS Wtd Timer Timeout |
OS Wtd Timer Policy |
View FRU information |
Power Control Policy |
HDM Network Configuration |
HDM User Settings |
Security |
Administrator Password |
Secure Boot Menu |
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置管理员密码和用户密码,且两者密码不能相同。
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
(2) 进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-11所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.7.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,按Enter。
(4) 进入图2-12所示界面,再次输入密码,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4保存设置,设置的密码将在服务器重启后生效。
(2) 进入Security页签 ,选择User Password,按Enter。
(3) 进入图2-13所示界面,在弹出的对话框中输入要设置的用户密码,密码需符合2.7.2 密码设置注意事项,按Enter。
(4) 进入图2-14所示界面,再次输入密码,按Enter。
(2) 如图2-15所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 在图2-15中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(4) 在图2-15中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter或Tab,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
(2) 如图2-16所示,进入Boot页签,选择 Boot Mode Select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-16 设置BIOS启动模式
(3) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会自动重启。
服务器缺省的启动顺序如图2-17所示,各参数含义见表2-4,Fixed Boot Order Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-17所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘(包括虚拟硬盘)、SD卡、USB的启动项 |
Network |
网络启动选项 |
CD/DVD |
光驱(包括虚拟光驱) |
Other Device |
其他启动设备,该菜单包括但不限于以下启动项 · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
Disabled |
禁用启动项 |
(3) 如图2-18所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter。选中新启动项,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4保存设置,服务器会继续运行。
Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-88所示。
通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-19所示,进入Save & Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示产品名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本 |
System Uuid |
显示系统UUID |
Serial Number |
设置服务器的产品序列号。长度为2~20位。仅支持大写字母和数字。输入小写字母时,将强制转换为大写字母。 |
Asset Tag |
资产标签显示及设置,长度为2-32位,区分大小写 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量,单位为MB |
System Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 · 按数字键:直接修改数值 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 |
Advanced界面如图3-2所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Trusted Computing |
可信计算设置菜单 |
PSP Firmware Versions |
PSP(Platform Security Processor,平台安全处理器)固件版本信息菜单 |
ACPI Settings |
ACPI设置菜单 |
Serial Port Console Redirection |
串行端口控制台重定向菜单 |
CPU Configuration |
处理器设置菜单 |
PCI子系统设置菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVMe Configuration |
NVMe配置信息菜单。 |
SATA Configuration |
SATA设备配置信息菜单 |
Network Stack Configuration |
网络堆栈配置菜单 |
Misc |
其它选项菜单 |
AMD Mem Configuration Status |
AMD内存设置状态菜单 |
Trusted Computing界面,服务器接入的可信计算模块的信息显示及设置,根据插入的安全模块不同界面显示可能有差异。
如图3-3所示,通过Trusted Computing界面,可以对TCM模块进行设置。具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Boot Support |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持 · Disabled:禁止对安全设备的支持 |
TCM State |
启用或禁用安全设备,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。菜单选项为: · Enable(缺省):启用安全设备 · Disable:禁用安全设备 |
Penfing Operation |
挂起操作,为确保安全设备状态改变成功,改变该选项设置后,机器将会重启。可能的选项有: · None(缺省):关闭该功能。 · TCM Clear:TCM清除 |
Current Status Information |
当前状态信息 |
TCM Enable Status |
TCM启用状态 |
TCM Active Status |
TCM激活状态 |
TCM Owner Status |
TCM所有者信息 |
如图3-4所示,通过Trusted Computing界面,可以对TPM模块进行设置。具体参数说明如表3-4所示。
图3-4 接入TPM后Trusted Computing界面
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
Active PCR Banks |
显示正在使用的PCR Banks |
Available PCR Banks |
显示可用的PCR Banks |
SHA-1 PCR Bank |
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank · Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank · Disabled:禁用SHA256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SM3_256 PCR Bank · Disabled:禁用SM3_256 PCR Bank |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM · Disabled:禁用TPM |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作 · TPM Clear:清除TPM的度量值 |
Platform Hierarchy |
平台等级开关,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级功能 · Disabled:关闭平台等级功能 |
Storage Hierarchy |
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启存储等级功能 · Disabled:关闭存储等级功能 |
Endorsement Hierarchy |
认可等级开关,该选项置灰,不可选择,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启认可等级功能 · Disabled:关闭认可等级功能 |
TPM 2.0 UEFI Spec Version |
选择支持的TCG规范版本,菜单选项为: · TCG_1_2:兼容win8/win10的模式 · TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持 |
Physical Presence Spec Version |
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号,菜单选项为: · 1.2:支持的PPI规范为1.2版本 · 1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本,一些HCK测试可能不支持1.3 |
TPM 2.0 InterfaceType |
TPM 2.0接口类型。该选项置灰,不可选择 |
PH Randomization |
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为: · Enabled:开启平台等级随机性功能 · Disabled(缺省):关闭平台等级随机性功能 |
Device Select |
选择支持的TPM版本,菜单选项为: · TCM 1.0:仅支持TCM 1.0 · TPM 2.0:仅支持TPM 2.0 · Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0 |
如图3-5所示,PSP Firmware Versions界面显示基本的PSP固件版本信息,具体参数说明如表3-5所示。
表3-5 PSP Firmware Versions界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PSP Directory Level 1(Fixed) |
PSP直属版本1(目前版本) |
PSP Recovery BL Ver |
PSP可恢复的BootLoader版本 |
SMU FW Version |
SMU固件版本 |
ABL Version |
ABL版本 |
PSP Directory Level 2(Updateable) |
PSP直属版本1(可升级的最新版本) |
PSP BootLoader Version |
PSP BootLoader版本 |
SMU FW Version |
SMU固件版本 |
ABL Version |
ABL版本 |
ACPI Settings界面如图3-6所示,具体参数说明如表3-6所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable ACPI Auto Configuration |
ACPI自动配置设置选项,菜单选项为: · Enabled:启用ACPI自动配置 · Disabled(缺省):禁用ACPI自动配置 |
Lock Legacy Resource |
锁定Legacy资源设置选项,菜单选项为: · Enabled:启用Legacy资源锁 · Disabled(缺省):禁用Legacy资源锁 |
Serial Port Console Redirection界面如图3-7所示。具体参数说明如表3-7所示。
图3-7 Serial Port Console Redirections界面
表3-7 Serial Port Console Redirections界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
COM0端口 |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled:开启控制台重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置 · Disabled(缺省):关闭控制台重定向功能 |
Console Redirection Settings |
串口重定向设置菜单,当COM0端口的Console Redirection选项为Enabled时,该选项可选,否则置灰 |
Legacy Redirection Settings |
传统串口重定向设置菜单 |
Serial Port for Out-of-Band Management |
用于带外管理/Windows紧急管理服务的串口 |
串口重定向配置开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enable:开启控制台重定向功能 · Disable(缺省):关闭控制台重定向功能 |
串口重定向设置菜单。用于Windows界面的串口重定向参数配置,当Console Redirection选项为Enable时,该选项可选,否则置灰 |
如图3-8所示,COM0端口的Console Redirection Settings界面,可以设置本地计算机与远端计算机交换数据的方式。具体参数说明如表3-8所示。
图3-8 Console Redirection Settings界面
表3-8 Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节。 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据 · Disabled(缺省):关闭记录器模式 |
Resolution 100×31 |
设置扩展终端分辨率为100x31,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率 · Disabled:禁用扩展终端分辨率 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
如图3-9所示,通过Legacy Redirection Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-9所示。
图3-9 Legacy Redirection Settings界面
表3-9 Legacy Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
传统串口重定向设置 |
Redirection COM Port |
重定向串口号,菜单选项为: · COM1:串口1 |
Resolution |
分辨率,传统串口重定向的行数和列数。菜单选项为: · 80*24(缺省):支持80行,24列 · 80*25:支持80行,25列 |
Redirection After POST |
在POST后是否支持重定向,菜单选项为: · Always Enable(缺省):一直开启 · BootLoader:启动引导加载 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-10所示。
图3-10 Console Redirection Settings界面
表3-10 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Mgmt Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率 |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位 |
Parity |
显示奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits |
显示停止位(单个数据包的最后一位) |
如图3-11所示,通过CPU Configuration界面可以查看、配置CPU相关信息,具体参数说明如表3-11所示。
界面参数 |
功能说明 |
SVM Mode |
虚拟化模式,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用时,VMM(VirtualMachineArchitecture,虚拟机架构)可以利用CPU提供的额外硬件性能 · Disabled:关闭虚拟化模式 |
SMEE |
是否开启内存安全加密,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启安全加密 · Disabled:关闭安全加密 |
Node 0 Information |
Node 0信息 |
Node 1 Information |
Node 1信息 |
Node 0 Information与Node 1 Information界面下选项一致,下面以Node 0 Information为例。
Node 0 Information界面如图3-12所示,具体参数说明如表3-12所示。
界面参数 |
功能说明 |
AMD EPYC 7702 64-Core Processor |
CPU厂商、CPU型号、处理器核数 |
64 Cores 128 Threads |
显示核数和线程数 |
Running @ 2022 MHz 1500 mV |
显示可用的PCR Banks |
Processor Family |
处理器系列 |
Processor Model |
处理器工作模式 |
Microcode Patch Level |
微码补丁级别 |
L1 Instruction Cache |
一级指令缓存大小及路数 |
L1 Data Cache |
一级数据缓存大小及路数 |
L2 Cache |
二级缓存大小及路数 |
L3 Cache per Socket |
各接口三级缓存大小 |
如图3-13所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-13所示。
图3-13 PCI Subsystem Settings界面
表3-13 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
显示PCI总线驱动版本号 |
PCI Devices Common Settings |
PCI设备通用设置 |
PCI Latency Timer |
PCI延时计时器设置。菜单选项为: · 32 PCI Bus Clocks(缺省) · 64 PCI Bus Clocks · 96 PCI Bus Clocks · 128 PCI Bus Clocks · 160 PCI Bus Clocks · 192 PCI Bus Clocks · 224 PCI Bus Clocks · 248 PCI Bus Clocks |
PCI-X Latency Timer |
PCI-X延时计时器设置。菜单选项为: · 32 PCI Bus Clocks · 64 PCI Bus Clocks(缺省) · 96 PCI Bus Clocks · 128 PCI Bus Clocks · 160 PCI Bus Clocks · 192 PCI Bus Clocks · 224 PCI Bus Clocks · 248 PCI Bus Clocks |
VGA Palette Snoop |
设置VGA色彩修正。此项设置仅用于图形卡接口上的附加设备。菜单选项为: · Enabled:打开VGA色彩修正。使用非标准VGA卡时,如无法正常显示色彩,则可设置为Enabled,以便进行修正 · Disabled(缺省):关闭VGA色彩修正 |
PERR# Generation |
控制PCI设备产生PERR#。菜单选项为: · Enabled:启用PCI设备产生PERR# · Disabled(缺省):禁用PCI设备产生PERR# |
SERR# Generation |
控制PCI设备产生SERR#。菜单选项为: · Enabled:启用PCI设备产生SERR# · Disabled(缺省):禁用PCI设备产生SERR# |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码 · Disabled:关闭4G以上译码 · Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS |
SR-IOV Support |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为: · Enabled:启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源 · Disabled(缺省):禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源 |
BME DMA Mitigation |
BME DMA缓解,用于防止DMA侧信道攻击,菜单选项为: · Enabled:开启该功能后可防止DMA测信道攻击 · Disabled(缺省):关闭该功能后,在PCI枚举到PCI to PCI bridge时,不会阻止DMA的访问,如nvidia-smi命令可正常使用 |
PCI Express Settings |
PCIe设备设置菜单 |
PCI Express GEN 2 Settings |
PCIe GEN2设备设置菜单 |
PCI Hot-Plug Settings |
PCIe热插拔设置菜单 |
PCI Express Settings界面如图3-14所示,具体参数说明如表3-14所示。
表3-14 PCI Express Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Relaxed Ordering |
设置PCIe设备闲置队列,菜单选项如下: · Enabled(缺省):使用PCIe设备闲置队列 · Disabled:不使用PCIe设备闲置队列 |
Extended Tag |
启用扩展标签。菜单选项为: · Enabled:启用扩展标签。允许设备使用8位Tag字段作为请求者 · Disabled(缺省):禁用扩展标签 |
No Snoop |
Cache一致性监听开关。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用后保持监听数据流,保证PCIe设备对存储器进行DMA操作时的Cache一致性 · Disabled:禁用Cache一致性操作,提升对较大的数据区域进行DMA读操作时的效率 |
Maximum Payload |
PCIe端口最大负载大小设置。菜单选项为: · Auto(缺省) · 128 Bytes · 256 Bytes · 512 Bytes · 1024 Bytes · 2048 Bytes · 4096 Bytes |
Maximum Read Request |
PCIe端口最大读请求数据大小设置。菜单选项为: · Auto(缺省) · 128 Bytes · 256 Bytes · 512 Bytes · 1024 Bytes · 2048 Bytes · 4096 Bytes |
ASPM Support |
PCIe ASPM(Active State power management,活动状态电源管理)支持开关。菜单选项为: · Auto:BIOS自动配置 · Force L0s:强制所有链接到L0s状态 · Disabled(缺省):禁用ASPM 注意:启用ASPM可能造成连接PCIe设备失败 |
Extended Synch |
扩展同步。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用后将同时支持不同PCI类型设备 · Disabled:禁用扩展同步 |
Link Training Retry |
PCIe建链重试次数。菜单选项为: · Disabled · 2 · 3 · 5(缺省) |
Link Training Timeout(uS) |
设置PCIe建链超时时长。缺省值为1000,单位为us |
Unpopulated Links |
不常用链路的设置。菜单选项为: · Keep Link ON(缺省):保持链路启用 · Disabled:关闭链路 |
PCI Express GEN 2 Settings界面如图3-15所示,具体参数说明如表3-15所示。
图3-15 PCI Express GEN 2 Settings界面
表3-15 PCI Express GEN 2 Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Completion Timeout |
完成超时。菜单选项为: · Default(缺省):默认50us到50ms · Shorter:选择该选项,将使用硬件支持的较短超时范围 · Longer:选择该选项,将使用更长的超时范围 · Disabled:禁用 |
ARI Forwarding |
ARI Forwarding功能开关设置。菜单选项为: · Enabled:启用该功能时,当PCIe链路上确定只有一个设备,会忽略报文中的Device ID,这样一个PCIe设备可以支持256个Function · Disabled(缺省):禁用ARI Forwarding功能 |
Atomic0p Requester Enable |
Atomic0p请求器开关。菜单选项为: · Enabled:启用Atomic0p请求器 · Disabled(缺省):禁用Atomic0p请求器 |
Atomic0p Egress Blocking |
Atomic0p出口阻塞。菜单选项为: · Enabled:启用Atomic0p出口阻塞 · Disabled(缺省):禁用Atomic0p出口阻塞 |
IDO Request Enable |
IDO(ID-Based Ordering)请求启用。菜单选项为: · Enabled:启用IDO请求 · Disabled(缺省):禁用IDO请求 |
IDO Completion Enable |
IDO补全开关。菜单选项为: · Enabled:启用IDO补全,即允许设置要启用的IDO请求的数量 · Disabled(缺省):禁用IDO补全 |
LTR Mechanism Enable |
LTR(Latency Tolerance Reporting,延迟容忍报告)机制启用。菜单选项为: · Enabled:启用LTR机制 · Disabled(缺省):禁用LTR机制 |
End-End TLP Prefix Blocking |
端到端TLP首字阻塞。菜单选项为: · Enabled:启用后,将阻止转发包含端到端TLP前缀的TLP报文 · Disabled(缺省):禁用端到端TLP首字阻塞 |
Target Link Speed |
目标链路速度设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Force to 2.5 GT/s:强制到2.5GT/s · Force to 5.0 GT/s:强制到5.0GT/s · Force to 8.0 GT/s:强制到8.0GT/s · Force to 16.0 GT/s:强制到16.0GT/s |
Clock Power Management |
时钟电源管理。菜单选项为: · Enabled:启用后,将使用CLKREQ#信号对链路时钟进行电源管理 · Disabled(缺省):禁用时钟电源管理 |
Compliance SOS |
兼容性SOS(SKP Ordered Set)。菜单选项为: · Enabled:启用后,将会强制LTSSM在发送或修改合规性模式时在序列之间发送SKP有序集 · Disabled(缺省):禁用兼容性SOS |
Hardware Autonomous Width |
硬件自治宽度。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用硬件自治宽度,硬件可以通过尝试降低链路带宽纠正不可靠的链路操作 · Disabled:禁用硬件更改链路宽度的能力 |
Hardware Autonomous Speed |
硬件自主速度。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用硬件自治宽度,硬件可以通过尝试降低链路速度纠正不可靠的链路操作 · Disabled:禁用硬件更改链路速度的能力 |
PCI Hot-Plug Settings界面如图3-16所示,具体参数说明如表3-16所示。
表3-16 PCI Hot-Plug Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Hot-Plug Support |
PCI热插拔支持。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCI热插拔功能。如果操作系统本身不支持PCIe热插拔,可以启用此功能 · Disabled:禁用PCI热插拔功能 |
PCI Buses Padding |
PCI总线填充。菜单选项为: · Disabled · 1(缺省) · 2 · 3 · 4 · 5 |
I/O Resources Padding |
I/O总线填充。菜单选项为: · Disabled · 4K(缺省) · 8K · 16K · 32K |
MMIO 32 bit Resources Padding |
MMIO 32比特资源填充。菜单选项为: · Disabled · 1M · 2M · 4M · 8M · 16M(缺省) · 32M · 64M · 128M |
PFMMIO 32 bit Resources Padding |
PEMMIO 32比特资源填充。菜单选项为: · Disabled · 1M · 2M · 4M · 8M · 16M(缺省) · 32M · 64M · 128M |
PFMMIO 64 bit Resources Padding |
PEMMIO 64比特资源填充。菜单选项为: · Disabled(缺省) · 1M · 2M · 4M · 8M · 16M · 32M · 64M · 128M · 256M · 512M · 1G · 2G · 4G · 8G |
如图3-17所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-17所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Module Version |
显示USB模块版本号 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 · XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0 |
USB Devices |
显示USB设备信息。可能的选项包括: · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备。 · Keyboard:当前连接的键盘数 · Mouse:当前连接的鼠标数 · Hub:当前连接的USB Hub数 |
Legacy USB Support |
支持传统USB设备功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持传统USB设备 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能 |
XHCI Hand-off |
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能 · Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备 · Disabled:不支持大容量USB存储设备 |
Port 60/64 Emulation |
60/64端口仿真。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用后为非USB感知操作系统提供完整的USB键盘传统支持 · Disabled:禁用60/64仿真支持 |
USB hardware delays and time-out |
USB transfer time-out |
USB传输超时设置,菜单选项为: · 1 sec · 5 sec · 10 sec · 20 sec(缺省) |
Device reset time-out |
设备超时重置设置,菜单选项为: · 10 sec · 20 sec(缺省) · 30 sec · 40 sec |
Device power-up delay |
设备开机延时设置,菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认值,对于根端口是100毫秒 · Manual:手动设置。选择该项后,会在该选项下方增加一条时间设置选项,设置范围是1-40,单位是秒,每次增加整数秒 |
如图3-18所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-18所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能 · Disabled:关闭CSM功能 需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态 |
CSM16 Module Version |
显示CSM16模块的版本号。 |
GateA20 Active |
GateA20有效。菜单选项为: · Upon Request(缺省):根据请求 · Always:始终有效 |
INT19 Trap Response |
INT19中断响应。菜单选项为: · Immediate(缺省):立即响应 · Postponed:延迟响应 |
Boot option filter |
启动项过滤。菜单选项为: · UEFI and Legacy · Legacy only · UEFI only(缺省) |
Option ROM Execution |
OptionRom执行配置。 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Video |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
如图3-19所示,NVMe Configuration界面显示NVMe设备信息。具体参数说明如表3-19所示。
界面参数 |
功能说明 |
Slot 61:INTEL SSDPE2KX010T7 |
NVMe设备配置菜单 |
如图3-20所示,通过SATA Configuration界面,可以查看接入的SATA设备信息。具体参数说明如表3-20所示。
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller |
标识SATA控制器,显示SATA控制器的Segment ID、Bus ID、Device ID、Function ID |
Port x |
显示接入SATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取。设备不在位时显示Not Present |
如图3-21所示,通过Network Stack Configuration界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-21所示。
图3-21 Network Stack Configuration界面
表3-21 Network Stack Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IPv4 PXE Support |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled:开启IPv6 PXE功能 · Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项 |
PXE boot wait time |
PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间,使用+/-或数字键设置该选项的值,取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询 |
Misc界面如图3-22所示,具体参数说明如表3-22所示。
表3-22 Misc界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Debug Mode |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志 · Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能 |
SOL Mode |
SOL功能开关,仅当Debug Mode选项设置为Enable时,才会出现该选项。开启该功能后,您可以在Linux操作系统下,通过“curl http://HDM IP地址/cgi/download_cpsol.cgi | tr -d '\000' > sol.txt”命令从服务器下载BIOS串口日志。 · HDM IP地址:服务器HDM共享网口或HDM专用网口的IP地址 · sol.txt:下载后的BIOS串口日志文件的名称,您可根据需求对文件进行重命名 菜单选项为: · Enable(缺省):开启SOL功能 · Disable:关闭SOL功能 |
Summary Debug Mode |
精简调试模式开关。菜单选项为: · Enable:开启精简调试模式 · Disable(缺省):关闭精简调试模式 |
AMD Mem Configuration Status界面如图3-23所示,具体参数说明如表3-23所示。
图3-23 AMD Mem Configuration Status界面
表3-23 AMD Mem Configuration Status界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Socket 0 |
Socket 0相关内存设置菜单 |
Socket 1 |
Socket 1相关内存设置菜单 |
Mbist Test Enable |
显示Mbist(Memory built-in self-test)测试启用状态 |
Mbist Aggressor Enable |
显示Mbist侵略测试的启用状态 |
Mbist Per Bit Slave Die Report |
显示Mbist每位从属芯片上报状态 |
Dram Temp Controlled Refresh Enable |
显示DRAM临时控制刷新启用状态 |
User Timing Mode |
显示用户计时模式启用状态 |
User Timing Value |
显示Mbist计时值 |
Mem Bus Freq Limit |
显示内存总线频率限制 |
Enable Power Down |
显示内存下电功能设置 |
Dram Double Refresh Rate |
显示内存双倍刷新频率功能启用状态 |
Pmu Train Mode |
显示PMU训练模式 |
Ecc Symbol Size |
显示ECC符号长度 |
Uncorrectable Ecc Retry |
显示不可纠正ECC重试功能启用状态 |
Ignore Spd Checksum |
显示忽略Spd校验总数功能启用状态 |
Enable Bank Group Swap Alt |
显示BGS Alt功能启用状态 |
Enable Bank Group Swap |
显示BGS功能启用状态 |
Ddr Route Balanced Tee |
显示DDR路径平衡Tee启用状态 |
Nvdimm Power Source |
显示NVDIMM电源来源 |
Odts Cmd Throt Enable |
显示ODT命令线程启用状态 |
Odts Cmd Throt Cycle |
显示ODT命令线程循环启用状态 |
Socket 0界面如图3-24所示,具体参数说明如表3-24所示。
表3-24 Socket 0界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Channel x |
通道相关内存信息菜单 |
Dram ECC |
显示内存ECC状态 |
Dram Parity |
显示内存奇偶校验状态 |
Dimm Sensor Fine Grain Mode |
内存传感器细颗粒模式 |
Channel 0界面如图3-25所示,具体参数说明如表3-25所示。
表3-25 Channel 0界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DIMM0 Presence |
显示DIMM 0在位状态 |
DIMM1 Presence |
显示DIMM 1在位状态 |
Chipsel/Bank Interleave |
显示Chipset/Bank交织状态 |
Chipset界面如图3-26所示,主要包含CPU多线程模式配置、NUMA配置、北桥配置菜单、错误管理菜单等。具体参数说明如表3-26所示。
表3-26 Chipset界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCIe Link Training Type |
PCIe建链Training类型。菜单选项为: · 1 Step(缺省) · 2 Step |
North Bridge |
北桥信息配置菜单 |
如图3-27所示,通过North Bridge界面,可以查看内存总容量、内存在位信息等。具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
Menory Information |
内存信息 |
Total Memory |
显示内存总大小,单位为MB |
Socket 0 Information |
CPU0的内存信息菜单 |
Socket 1 Information |
CPU1的内存信息菜单 |
Socket 0 Information页面与Socket 1 Information页面均显示内存在位状态及信息,下面仅以Socket 0 Information的界面为例说明。
Socket 0 Information界面如图3-28所示。具体参数说明如表3-28所示。
表3-28 Socket 0 Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU槽位0的信息 |
Processor 0 Ch0 DIMM A8:Size 32768 MB,Speed 2667 MT/s |
表示Processor 0通道0 DIMM A8的内存信息:在位情况和使能情况,内存频率为2667MT/s,内存容量为32768MB |
AMD CBS界面如图3-29所示,用于配置BIOS自动设置的与CPU相关的信息。具体参数说明如表3-29所示。
表3-29 AMD CBS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Common Options |
CPU通用选项 |
DF Common Options |
DF通用选项 |
UMC Common Options |
UMC(Unified Memory Controllers,统一内存控制器)通用选项 |
NBIO Common Options |
NBIO(NorthBridge IO,北桥IO)通用选项 |
FCH Common Options |
FCH通用选项 |
NTB Common Options |
NTB(Non-Transparent Bridging,非透明桥)通用选项 |
Soc Miscellaneous Control |
处理器其它选项 |
如图3-30所示,通过CPU Common Options界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、线程使能控制等。具体参数说明如表3-30所示。
界面参数 |
功能说明 |
Performance |
性能设置菜单 |
Prefetcher settings |
CPU预取设置菜单 |
Core Watchdog |
核心看门狗设置菜单 |
RedirectForReturnDis |
ReturnDis重定向。菜单选项为: · Auto(缺省) · 1 · 0 |
Platform First Error Handling |
平台首次错误处理,打开或关闭PFEH(Platform -First Error Handling)。菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enabled(缺省):开启平台首次错误处理 · Disabled:关闭平台首次错误处理 |
Core Performance Boost |
核心性能加速控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Disabled:关闭核心性能加速控制 |
Global C-state Control |
控制是否让CPU进入C-state省电模式。菜单选项为: · Auto:自动设置 · Enabled:启用C-state省电模式 · Disabled(缺省):禁用C-state省电模式 |
Power Supply Idle Control |
闲时供电控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Low Current Idle:空闲时低电流 · Typical Current Idle:空闲时典型电流 |
SEV ASID Count |
SEV ASID(Address Space Identifiers,地址空间标识符)计数,指定最大有效ASID,会影响最大系统物理地址空间。菜单选项为: · Auto(缺省) · 253 ASIDs:16TB的物理地址空间可用于支持253个ASID的系统 · 509 ASIDs:8TB的物理地址空间可用于支持509个ASID的系统 |
SEV-ES ASID Space Limit Control |
SEV-ES ASID空间限制控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Manual:手动 |
SEV-ES ASID Space Limit |
设置SEV-ES ASID空间限制,缺省为1,当SEV-ES ASID Space Limit Control设置为Manual时显示该选项 |
Streaming Stores Control |
流存储控制功能。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用流存储控制功能 · Disabled:禁用流存储控制功能 |
Local APIC Mode |
本地APIC(Advanced Programmable Interrupt Controller)模式。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · xAPIC:使用xAPIC模式 · x2APIC:使用x2APIC模式。x2APIC模式支持帮助操作系统以较高的内核数配置更高效地运行,并优化虚拟化环境中的中断分配 |
ACPI_CSI C1 Declaration |
决定C1状态是否要对OS公开。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:C1状态对OS公开 · Disabled:C1状态不对OS公开 |
MCA error thresh enable |
打开MCA错误阈值。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · False:禁用MCA错误阈值 · True:启用MCA错误阈值 |
SMU and PSP Debug Mode |
SMU和PSP Debug模式。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用时,PSP固件或SMU固件检测到不可纠正错误时挂住操作系统,而不是重启系统 · Disabled:禁用SMU和PSP Debug模式 |
Xtrig7 Workaround |
Xtrig7解决方法。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · No Workaround:无解决方法 · Bronze Workaround:Bronze解决方法 · Silver Workaround:Silver解决方法 |
PPIN Opt-in |
PPIN(Protected Processor Inventory Number)功能设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:打开PPIN功能 · Disabled:禁用PPIN功能 |
Performance界面如图3-31所示,具体参数说明如表3-31所示。
界面参数 |
功能说明 |
Custom Core Pstates |
自定义核心P状态菜单 |
CCD/Core/Thread Enablement |
CCD/核心/线程设置菜单 |
进入Custom Core Pstates界面前,会出现如图3-32所示的警告信息页面,具体参数说明如表3-32所示。
表3-32 Custom Core Pstates警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Decline |
拒绝 |
Accept |
接受并进入自定义P状态菜单 |
接受警告信息后进入Custom Core Pstates界面,如图3-33所示,具体参数说明如表3-33所示。
Core P状态是以核心频率和电压的独特组合为特征的运行性能状态。处理器最多支持3种OS可见核心P状态(P0基本频率,P1中频和P2最小频率)。
界面参数 |
功能说明 |
Custom Pstate0 |
自定义Pstate0。菜单选项为: · Custom:用户可以自定义Pstate0 · Auto(缺省):自动 |
Frequency(MHz) |
显示P0核心频率。Custom Pstate0设置为Custom时显示 |
Voltage(uV) |
显示P0电压。Custom Pstate0设置为Custom时显示 |
Pstate0 FID |
设置Pstate0 FID(Frequency ID)。COF(current operating frequency,当前操作频率)的值等于200MHz*FID/DID。 Custom Pstate0设置为Custom时显示 |
Pstate0 DID |
设置Pstate0 DID(Divisor ID),Custom Pstate0设置为Custom时显示 |
Pstate0 VID |
设置Pstate0 VID(Voltage ID),Custom Pstate0设置为Custom时显示 |
Custom Pstate1 |
自定义Pstate1,菜单选项为: · Disabed:禁用Pstate1 · Custom:自定义Pstate1 · Auto(缺省):自动 |
Frequency(MHz) |
显示P1核心频率,Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Voltage(uV) |
显示P1电压,Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Pstate1 FID |
设置Pstate1 FID(Frequency ID),COF(current operating frequency,当前操作频率)的值等于200MHz*FID/DID。Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Pstate1 DID |
设置Pstate1 DID(Divisor ID),Custom Pstate0设置为Custom时显示 |
Pstate1 VID |
设置Pstate1 VID(Voltage ID),Custom Pstate1设置为Custom时显示 |
Custom Pstate2 |
自定义Pstate2。菜单选项为: · Disabed:禁用Pstate2 · Custom:自定义Pstate2 · Auto(缺省):自动 |
Frequency(MHz) |
显示P2核心频率,Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Voltage(uV) |
显示P2电压,Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Pstate2 FID |
设置Pstate2 FID(Frequency ID),COF(current operating frequency,当前操作频率)的值等于200MHz*FID/DID。Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Pstate2 DID |
设置Pstate2 DID(Divisor ID),Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
Pstate2 VID |
设置Pstate2 VID(Voltage ID),Custom Pstate2设置为Custom时显示 |
进入CCD/Core/Thread Enablement界面前,会出现如图3-34所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-34所示。
图3-34 CCD/Core/Thread Enablement警告界面
表3-34 CCD/Core/Thread Enablement警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Decline |
拒绝 |
Accept |
接受并进入CCD/Core/Thread Enablement界面 |
接受警告信息后进入CCD/Core/Thread Enablement界面,如图3-35所示,具体参数说明如表3-35所示。
图3-35 CCD/Core/Thread Enablement界面
表3-35 CCD/Core/Thread Enablement界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SMT Control |
SMT(Simultaneous multithreading)控制,用于关闭对称多线程技术。S3模式在SMT关闭时不可用。菜单选项为: · Disabed:关闭SMT · Auto(缺省):自动,主板将检测插入的内存模块, 并自动分配相应的频率 |
Perfetcher Settings界面如图3-36所示,可开启或禁用各级缓存预取。具体参数说明如表3-36所示。
功能说明 |
L1 Stream HW Prefetcher |
一级缓存硬件流预取,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Disabled:禁用一级缓存硬件流预取 · Enabled:启用一级缓存硬件流预取 |
L2 Stream HW Prefetcher |
二级缓存硬件流预取,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Disable:禁用二级缓存硬件流预取 · Enable:启用二级缓存硬件流预取 |
Core Watchdog界面如图3-37所示,可设置CPU看门狗。具体参数说明如表3-37所示。
界面参数 |
功能说明 |
Core Watchdog Timer Enable |
CPU看门狗计时器开关。如果看门狗超时,则会生成系统致命错误事件,并且系统将重置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:启用CPU看门狗计时器 · Disabled:禁用CPU看门狗计时器 |
如图3-38所示,通过DF Common Options界面,对DRAM擦洗时间、内存交错、内存大小等进行配置。具体参数说明如表3-38所示。
界面参数 |
功能说明 |
Scrubber |
清理设置菜单 |
Memory Addressing |
内存编址菜单 |
ACPI |
ACPI设置菜单 |
Link |
建链设置菜单 |
Disable DF to external IP SyncFloodPropagation |
禁用DF到外部IP同步洪泛传播设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Sync flood disabled:禁用DF到外部IP同步洪泛传播 · Sync flood enabled:启用DF到外部IP同步洪泛传播 |
Disable DF sync flood propagation |
控制DF同步泛洪传播。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Sync flood disabled:禁用向所有DF组件传播同步洪泛 · Sync flood enabled:当PIE检测到同步泛洪情况时,它将同步泛洪传播到所有DF组件 |
Freeze DF module quesues on error |
发生错误时冻结DF模块队列设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:当DF组件检测到致命错误时,它将在其出站SDP链接上发送同步数据包,向PIE发送通知,并冻结其本地队列 · Disabled:当DF组件检测到致命错误时,它仅向PIE发送通知,并依靠PIE发起同步洪泛 |
CC6 memory region encryption |
控制CC6的保存/恢复内存是否加密。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启CC6内存区域加密 · Disabled:关闭CC6内存区域加密 |
System probe filter |
系统问题过滤器。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启系统问题过滤器 · Disabled:关闭系统问题过滤器 |
Memory Clear |
内存清除。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:支持内存清除 · Disabled:禁用时,BIOS在内存trainning后仍然保留信息(针对Non-ECC DIMMs) |
PSP error injection support |
PSP注错支持。菜单选项为: · False(缺省):不支持PSP注错 · True:支持PSP注错 |
Scrubber界面如图3-39所示,具体参数说明如表3-39所示。
表3-39 Scrubber界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM scrub time |
DRAM擦除时间,用于设置擦除内存的时间。菜单选项为: · Disabled: · 1 hours · 4 hours · 8 hours · 16 hours · 24 hours · 48 hours · Auto(缺省) |
Poison scrubber control |
毒性擦除控制。该功能用于标记DRAM中的不可纠正错误,以免后续访问时再次出现延迟错误。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启毒性擦除 · Disabled:关闭毒性擦除 |
Redirect scrubber control |
重定向擦除控制。重定向擦除程序通过向正常操作期间访问的DRAM地址发出写回操作来清除DRAM,用于纠正cache line中的单个比特可纠正错误。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:每当内存读取检测到已纠正的ECC错误时,便会调用重定向擦除程序 · Disabled:关闭重定向擦除 |
Redirect scrubber limit |
重定向擦除限制。建议重定向擦洗的数量限制为最多8个。在菜单选项为: · Auto(缺省) · 2 · 4 · 8 · Infinite |
Memory Addressing界面如图3-40所示,具体参数说明如表3-40所示。
界面参数 |
功能说明 |
NUMA nodes per socket |
每个处理器NUMA节点设置。菜单选项为: · NPS0 · NPS1 · NPS2 · NPS4 · Auto(缺省) |
Memory interleaving |
内存交织设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Disabled:禁用内存交织 |
Memory interleaving size |
内存交织大小。菜单选项为: · Auto(缺省) · 256 Bytes · 512 Bytes · 1 KB · 2 KB |
1TB remap |
1TB重映射。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Do not remap:禁用重映射 · Attempt to remap:尝试重映射 |
DRAM map inversion |
DRAM映射反转。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启DRAM映射反转。反转映射将导致最高内存通道被分配到系统中的最低地址 · Disabled:关闭DRAM映射反转 |
ACPI界面如图3-41所示,具体参数说明如表3-41所示。
表3-41 ACPI界面参数
界面参数 |
功能说明 |
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain |
ACPI SRAT(ACPI Static Resource Affinity Table,ACPI静态资源亲密性表)L3缓存作为NUMA区域的设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:启用后,系统中的每个CCX将会独立成为分散的NUMA内存 · Disabled:内存地址NUMA节点将会被声明 |
ACPI SLIT Distance Control |
ACPI SLIT(System Locality Information Table,系统位置信息表)距离控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:手动 |
ACPI SLIT remote relative distance |
ACPI远程SLIT关联距离。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Near:近 · Far:远 |
Link界面如图3-42所示,具体参数说明如表3-42所示。
表3-42 Link界面参数
界面参数 |
功能说明 |
GMI encryption control |
GMI加密控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启GMI连接加密 · Disabled:关闭GMI连接加密 |
xGMI encryption control |
xGMI加密控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:开启xGMI连接加密 · Disabled:关闭xGMI连接加密 |
CAKE CRC perf bounds Control |
CAKE(Coherent AMD socKet Extender)CRC循环校验区域控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:手动 |
CAKE CRC perf bounds |
设置接受CAKE CRC循环校验保护的区域,缺省为64,当CAKE CRC perf bounds Control设置为Manual时显示该选项 |
4-link xGMI max speed |
4-link xGMI最高速率。该选项置灰,不可选择。菜单选项为: · 10.667Gbps(缺省) |
3-link xGMI max speed |
3-link xGMI最高速率。该选项置灰,不可选择。菜单选项为: · 10.667Gbps(缺省) |
xGMI TXEQ Mode |
xGMI TXEQ模式。菜单选项为: · TXEQ_Disabled · TXEQ_Lane · TXEQ_Link · TXEQ_RX_Vet · Auto(缺省) |
如图3-43所示,通过UMC Common Options界面,可以查阅并配置内存映射等信息。具体参数说明如表3-43所示。
界面参数 |
功能说明 |
DDR4 Common Options |
DDR4常规选项菜单 |
DRAM Memory Mapping |
DRAM内存映射菜单 |
NDIMM |
NDIMM菜单 |
DDR4 Common Options界面如图3-44所示。具体参数说明如表3-44所示。
界面参数 |
功能说明 |
DRAM Timing Configuration |
内存时序控制菜单 |
CAD Bus Configuration |
CAD总线设置菜单 |
Data Bus Configuration |
数据总线设置菜单 |
Common RAS |
常规RAS控制菜单 |
Security |
安全配置菜单 |
进入DRAM Timing Configuration界面前,会出现如图3-45所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-45所示。
图3-45 DRAM Timing Configuration警告界面
表3-45 DRAM Timing Configuration警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Decline |
拒绝 |
Accept |
接受并进入DRAM Timing Configuration菜单 |
接受警告信息后进入DRAM Timing Configuration界面,如图3-46所示,具体参数说明如表3-46所示。
图3-46 DRAM Timing Configuration界面
表3-46 DRAM Timing Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Overclock |
内存超频设置。菜单选项为: · Enabled:启用内存超频 · Auto(缺省):自动 |
Memory Clock Speed |
内存频率设置。当Overclock设置为Enabled时,显示该选项。 内存频率将根据内存插法不同自动调整,1DPC(DIMM Per Channel,表示每个通道的内存数量)时自动设置为2666 MT/s,2DPC时自动设置为2400 MT/s。如需要运行其他频率,请重新设置。菜单选项为: · Auto(缺省):自动,当内存插法为2DPC时,不显示该参数 · 2400 MT/s · 2666 MT/s:当内存插法为2DPC时,不显示该参数 |
DRAM Controller Configuration界面如图3-47所示,具体参数说明如表3-47所示。
图3-47 DRAM Controller Configuration界面
表3-47 DRAM Controller Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM Power Options |
DRAM电源选项菜单 |
Cmd2T |
针对ADDR/CMD选择1T和2T模式。菜单选项为: · 1T · 2T · Auto(缺省) |
DRAM Power Options界面如图3-48所示,具体参数说明如表3-48所示。
界面参数 |
功能说明 |
Power Down Options |
控制DDR下电模式。通过将一段时间不活动的DRAM置于静止状态,可以适度地节省系统功耗,但会增加DRAM延迟。菜单选项为: · Enabled:启用DDR下电模式 · Disabled:禁用DDR下电模式 · Auto(缺省):自动 |
CAD Bus Configuration界面如图3-49所示,具体参数说明如表3-49所示。
表3-49 CAD Bus Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CAD Bus Drive Strength User Controls |
CAD总线驱动强度控制。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:手动 |
ClkDrvStren |
设置时钟驱动强度,菜单选项为: · Auto(缺省) · 120.0 0hm · 60.0 0hm · 40.0 0hm · 30.0 0hm · 24.0 0hm · 20.0 0hm |
AddrCmdDrvStren |
设置地址/指令驱动强度,菜单选项为: · Auto(缺省) · 120.0 0hm · 60.0 0hm · 40.0 0hm · 30.0 0hm · 24.0 0hm · 20.0 0hm |
CsOdtDrvStren |
设置CS/ODT驱动强度,菜单选项为: · Auto(缺省) · 120.0 0hm · 60.0 0hm · 40.0 0hm · 30.0 0hm · 24.0 0hm · 20.0 0hm |
CkeDrvStren |
设置CKE驱动强度,菜单选项为: · Auto(缺省) · 120.0 0hm · 60.0 0hm · 40.0 0hm · 30.0 0hm · 24.0 0hm · 20.0 0hm |
Data Bus Configuration界面如图3-50所示,具体参数说明如表3-50所示。
图3-50 Data Bus Configuration界面
表3-50 Data Bus Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Data Bus Configuration User Controls |
数据总线驱动强度控制,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:手动 |
RttNom |
当Data Bus Configuration User Controls设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Rtt_Nom Disable · RZQ/4 · RZQ/2 · RZQ/6 · RZQ/1 · RZQ/5 · RZQ/3 · RZQ/7 |
RttWr |
当Data Bus Configuration User Controls设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Dynamic ODT Off · RZQ/2 · RZQ/1 · Hi-Z · RZQ/3 |
RttPark |
Common RAS界面如图3-51所示,具体参数说明如表3-51所示。
表3-51 Common RAS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Data Poisoning |
数据中毒功能。菜单选项为: · Enabled:启用后,即使检测到数据中无法纠正的错误,也可以使系统保持正常运行。需要操作系统支持才能完全启用 · Disabled:禁用该功能 · Auto(缺省):自动 |
DRAM Post Package Repair |
DRAM POST包修复。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM POST包修复 · Disabled(缺省):禁用DRAM POST包修复 |
RCD Parity |
RCD(Registering Clock Driver)奇偶校验。菜单选项为: · Enabled:启用RCD奇偶校验 · Disabled:禁用RCD奇偶校验 · Auto(缺省):自动 |
DRAM Address Command Parity Retry |
DRAM地址命令奇偶校验重试。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM地址命令奇偶校验重试 · Disabled:禁用DRAM地址命令奇偶校验重试 · Auto(缺省):自动 |
Max Parity Error Replay |
最大奇偶校验错误重试次数。当DRAM Address Command Parity Retry设置为Enabled选项时可设置。十六进制数,缺省为8 |
Write CRC Enable |
写CRC启用。菜单选项为: · Enabled:启用写CRC · Disabled:禁用写CRC · Auto(缺省):自动 |
DRAM Write CRC Enable and Retry Limit |
DRAM写CRC启用并限制重试。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM写CRC并限制重试 · Disabled:禁用DRAM写CRC并限制重试 · Auto(缺省):自动 |
Max Write CRC Error Replay |
最大写CRC错误重试的次数。当DRAM Write CRC Enable and Retry Limit设置为Enabled选项时可设置。十六进制数,缺省为8 |
Disable Memory Error Injection |
禁用内存注错。菜单选项为: · False · True(缺省) |
ECC Configuration |
ECC设置菜单 |
ECC Configuration界面如图3-52所示,具体参数说明如表3-52所示。
界面参数 |
功能说明 |
DRAM ECC Symbol Size |
DRAM ECC符号大小。菜单选项为: · X4 · X8 · X16 · Auto(缺省) |
DRAM ECC Enable |
DRAM ECC启用。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM ECC · Disabled:禁用DRAM ECC · Auto(缺省):自动 |
DRAM UECC Retry |
DRAM UECC重试。菜单选项为: · Enabled:启用DRAM UECC重试 · Disabled:禁用DRAM UECC重试 · Auto(缺省):自动 |
Security界面如图3-53所示,具体参数说明如表3-53所示。
表3-53 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
TSME |
透明SME(Secure Memory Encryption,安全内存加密)设置。菜单选项为: · Enabled · Disabled · Auto(缺省) |
Data Scramble |
数据加扰设置。菜单选项为: · Enabled:启用数据加扰 · Disabled:禁用数据加扰 · Auto(缺省):自动 |
DRAM Memory Mapping界面如图3-54所示。具体参数说明如表3-54所示。
界面参数 |
功能说明 |
Chipselect Interleaving |
片选交织,在node0选择的DRAM芯片组之间交叉存取内存区块。菜单选项为: · Auto:自动 · Disabled(缺省):禁用片选交织功能 |
BankGroupSwap |
设置内存Bank群组交换。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用内存Bank群组交换 · Disabled:禁用内存Bank群组交换 |
BankGroupSwapAlt |
内存Bank群组交换更改。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用内存Bank群组交换更改 · Disabled:禁用内存Bank群组交换更改 |
Address Hash Bank |
Bank地址哈希校验。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用Bank地址哈希校验 · Disabled:禁用Bank地址哈希校验 |
Address Hash CS |
CS地址哈希校验。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用CS地址哈希校验 · Disabled:禁用CS地址哈希校验 |
Address Hash Rm |
RM地址哈希校验。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用RM地址哈希校验 · Disabled:禁用RM地址哈希校验 |
SPD Read Optimization |
SPD读取优化。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置 · Enabled:启用后,将跳过SPD读取保留字段和大部分256字节 · Disabled:禁用SPD读取优化。读取所有512个SPD字节 |
NVDIMM界面如图3-55所示。
如图3-56所示,通过NBIO Common Options界面,可以对NBIO(NorthBridge IO,北桥IO)进行配置,包括PCIe热拔、AER等。具体参数说明如表3-55所示。
界面参数 |
功能说明 |
IOMMU |
IO内存管理单元,菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用IOMMU · Disabled:禁用IOMMU |
ACS Enable |
ACS启用。该选项启用之前必须启用AER才能实现功能。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用ACS · Disabled:禁用ACS |
PCIe ARI Support |
PCIe ARI支持。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用PCIe ARI支持 · Disabled:禁用PCIe ARI支持 |
PCIe Ten Bit Tag Support |
PCIe 10比特延时支持。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用PCIe 10比特延时支持 · Disabled:禁用PCIe 10比特延时支持 |
HD Audio Enable |
高保真音频支持。菜单选项为: · Auto:使用默认 · Enabled:启用高保真音频支持 · Disabled(缺省):禁用高保真音频支持 |
SMU Common Options |
SMU通用菜单 |
NBIO RAS Common Options |
NBIO RAS通用菜单 |
Enable AER Cap |
AER高级错误报告兼容设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用AER高级错误报告兼容 · Disabled:禁用AER高级错误报告兼容 |
Early Link Speed |
早期链路速度。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Gen1:第一代 · Gen2:第二代 |
Hot Plug Handling mode |
热拔控制模式。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · A0 Mode:A0模式 · OS First(No Error Handling):OS优先(无错误处理) · OS First(No Error Handling):OS优先(有错误处理,无操作) · Firmware First(Not Implemented):固件优先(无操作) |
Presence Detect Select mode |
存在检测选择模式。菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · OR:或 · AND:与 |
Preferred IO Device |
首选IO设备。缺省为0。[23:16]bit表示总线号,[15:8]bit表示设备号,[7:0]bit表示功能号 |
SMU Common Options界面如图3-57所示,具体参数说明如表3-56所示。
界面参数 |
功能说明 |
Determinism Control |
确定性控制,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:用户可以自定义 |
Determinism Slider |
确定性滑块,当Determinism Control选项设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认的性能确定性设置 · Power:节能优先 · Performance:性能优先 |
cTDP Control |
当前的TDP(Thermal Design Power,热设计功率)控制,菜单选项为: · Auto(缺省):使用熔断TDP的值 · Manual:用户可自定义TDP的值 |
cTDP |
设置cTDP的值,当cTDP Control设置为Manual时显示该选项,缺省为0 |
Fan Control |
风扇控制菜单 |
CLD0_VDDP Control |
CLD0_VDDP控制,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:用户可以自定义CLD0_VDDP电压 |
CLD0_VDDP voltage |
CLD0_VDDP电压设置,当CLD0_VDDP Control选项设置为Manual时显示该选项,缺省为700,单位为mV |
EfficiencyModeEn |
高性能模式开启,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:启用高性能模式 |
Package Power Limit Control |
Package功率限制设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:手动 |
Package Power Limit |
Package功率限制,当Package Power Limit Control设置为Manual时显示该选项,缺省为0,单位为瓦特 |
xGMI Link Width Control |
xGMI链路带宽设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:用户自定义xGMI链路带宽 |
xGMI Force Link Width Control |
xGMI强制链路带宽设置,当xGMI Link Width Control设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Unforce(缺省):自动 · Force:手动 |
xGMI Max Link Width |
xGMI最大链路带宽设置,当Xgmi Max Link Width Control设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · 0 · 1 |
xGMI Max Link Width Control |
xGMI最大链路带宽控制,当xGMI Link Width Control设置为Manual时显示该选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:用户自定义最大xGMI链路带宽 |
APBDIS |
APBDIS,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · 0 · 1 |
DF Cstates |
DF C状态,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled: · Disabled: |
Fixed SOC Pstate |
修复SOC P状态,当APBDIS设置为1时显示该选项,菜单选项为: · P0 · P1 · P2 · P3 |
CPPC |
CPPC设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Enabled:启用CPPC · Disabled:禁用CPPC |
BoostFmaxEn |
启用全核最大加速频率,菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认的值 · Manual:用户可自定义启动最大频率 |
BoostFmax |
设置全核最大加速频率,当BoostFmaxEn设置为Manual时显示该选项,缺省为0 |
下面介绍Fan Control界面,如图3-58所示,具体参数说明如表3-57所示。
界面参数 |
功能说明 |
Fan Table Control |
风扇控制,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:手动 |
Low Temperature |
最低温度,缺省为0,单位为ºC |
Medium Temperature |
中间温度,缺省为0,单位为℃ |
High Temperature |
最高温度,缺省为0,单位为℃ |
Critical Temperature |
致命温度,缺省为0,单位为℃ |
Low Pwm |
最低PWM,缺省为0,输入范围为0~100 |
Medium Pwm |
中间PWM,缺省为0,输入范围为0~100 |
High Pwm |
最高PWM,缺省为0,输入范围为0~100 |
Temperature Hysteresis |
温度延迟,缺省为0,单位为℃ |
Pwm Frequency |
设置PWM频率,菜单选项为: · 100Hz · 25kHz |
Fan Polarity |
风扇极性设置,菜单选项为: · Negative:负向 · Positive:正向 |
NBIO RAS Common Options界面如图3-59所示,具体参数说明如表3-58所示。
图3-59 NBIO RAS Common Options界面
表3-58 NBIO RAS Common Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
NBIO RAS Global Control |
NBIO全局RAS控制,菜单选项为: · Auto(缺省):自动 · Manual:用户可以自定义控制NBIO全局RAS功能 |
NBIO RAS Control |
NBIO RAS控制,菜单选项为: · Disabled:处理器自动选择 · MCA(缺省):启用MCA · Legacy:使用传统的NBIO RAS处理方式 |
Egress Poison Severity High |
出口中毒高严重性设置,缺省为30011 |
Egress Poison Severity Low |
出口中毒低严重性设置,缺省为4 |
NBIO SyncFlood Generation |
控制NBIO泛洪生成,菜单选项为: · Disabled:禁用NBIO泛洪生成 · Enabled:启用NBIO泛洪生成 · Auto(缺省):自动 |
NBIO SyncFlood Reporting |
控制NBIO泛洪上报,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用NBIO泛洪上报 · Enabled:启用NBIO泛洪上报 |
Egress Poison Mask High |
出口中毒高位掩码,缺省为fffcffff |
Egress Poison Mask Low |
出口中毒低位掩码,缺省为fffffffb |
Uncorrected Converted to Poison Enable Mask High |
设置不可纠正错误转换中毒标记的高位掩码,缺省为30000 |
Uncorrected Converted to Poison Enable Mask Low |
设置不可纠正错误转换中毒标记的低位掩码,缺省为4 |
System Hub Watchdog Timer |
系统Hub看门狗计时器间隔,单位为毫秒。 |
SLINK Read Response OK |
SLINK读取响应OK,菜单选项为: · Disabled(缺省):不转换读取响应错误 · Enabled:读取响应错误将转换为具有全FF数据的OK响应 |
SLINK Read Response Error Handling |
SLINK读取响应错误处理,菜单选项为: · Enabled:读取响应错误将转换为OK响应 · Trigger MCOMMIT Error:读取响应错误将处罚MCOMMIT错误 · Log Errors in MCA:在MCA中记录读取响应错误 |
Log Poison Data from SLINK |
从SLINK记录毒性数据,菜单选项为: · Disabled(缺省):不会生成错误 · Enabled:启用延迟错误 |
PCIe Aer Reporting Mechanism |
选择从PCIe报告AER错误的方法,菜单选项为: · Firmware First:通过固件首先生成SMI系统管理中断处理错误 · OS First:允许OS首先通过生成SCI系统控制中断处理错误 · MCA:通过MCA报告错误 · Auto:CPU默认方式处理 |
Edpc Control |
PCIe eDPC(Enhanced Downstream Port Containment)支持控制,用于连接外部PCIe设备的面向外部的PCIe根端口支持eDPC。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用eDPC · Enabled:启用eDPC · Auto:自动 |
NBIO Poison Consumption |
NBIO毒性消耗,菜单选项为: · Disabled:禁用NBIO毒性消耗 · Enabled:启用NBIO毒性消耗 · Auto(缺省):自动 |
Sync Flood on PCIe Fatal Error |
PCIe致命错误同步洪泛设置,菜单选项为: · False:禁用PCIe致命错误同步洪泛 · True:启用PCIe致命错误同步洪泛 · Auto(缺省):自动 |
FCH Common Options界面如图3-60所示。具体参数说明如表3-59所示。
界面参数 |
功能说明 |
SATA Configuration Options |
SATA设置选项菜单 |
USB Configuration Options |
USB设置选项菜单 |
SD Dump Options |
SD堆设置选项菜单 |
I2C Configuration Options |
I2C设置选项菜单 |
Uart Configuration Options |
Uart设置选项菜单 |
ESPI Configuration Options |
ESPI设置选项菜单 |
FCH RAS Options |
FCH RAS选项菜单 |
SATA Configuration Options界面如图3-61所示,具体参数说明如表3-60所示。
图3-61 SATA Configuration Options界面
表3-60 SATA Configuration Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Enable |
启用SATA。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用SATA · Disabled:禁用SATA |
SATA RAS Support |
SATA RAS支持。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用SATA RAS支持 · Disabled:禁用SATA RAS支持 |
SATA Disabled AHCI Prefetch Function |
SATA禁用AHCI预取功能。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用AHCI预取功能 · Disabled:禁用AHCI预取功能 |
Aggressive SATA Device Sleep Port 0 |
Aggressive SATA设备睡眠端口0。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用Aggressive SATA设备睡眠端口0 · Disabled:禁用Aggressive SATA设备睡眠端口0 |
Aggressive SATA Device Sleep Port 1 |
Aggressive SATA设备睡眠端口1。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用Aggressive SATA设备睡眠端口1 · Disabled:禁用Aggressive SATA设备睡眠端口1 |
USB Configuration Options界面如图3-62所示,具体参数说明如表3-61所示。
图3-62 USB Configuration Options界面
表3-61 AC Power Loss Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
XHCI Controller0 enable |
XHCI控制器0启用。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用XHCI控制器0 · Disabled:禁用XHCI控制器0 |
XHCI Controller1 enable |
XHCI控制器1启用。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用XHCI控制器1 · Disabled:禁用XHCI控制器1 |
USB ecc SMI Enable |
USB ECC SMI启用。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用USB ECC SMI · Disabled:禁用USB ECC SMI |
MCM USB enable |
MCM USB启用设置菜单 |
MCM USB enable界面如图3-63所示,具体参数说明如表3-62所示。
界面参数 |
功能说明 |
XHCI2 enable(Socket1) |
设置USB3 XHCI2控制器。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用USB3 XHCI2控制器 · Disabled:禁用USB3 XHCI2控制器 |
XHCI3 enable(Socket1) |
设置USB3 XHCI3控制器。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用USB3 XHCI3控制器 · Disabled:禁用USB3 XHCI3控制器 |
SD Dump Options界面如图3-64所示,具体参数说明如表3-63所示。
界面参数 |
功能说明 |
SD Configuration Mode |
SD设置模式。菜单选项为: · SD Dump enabled:SD堆启用 · SD Dump disabled(缺省):SD堆禁用 |
I2C Configuration Options界面如图3-65所示,具体参数说明如表3-64所示。
图3-65 I2C Configuration Options界面
表3-64 I2C Configuration Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
I2C 0 Enable |
I2C 0设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用I2C 0 · Disabled:禁用I2C 0 |
I2C 1 Enable |
I2C 1设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用I2C 1 · Disabled:禁用I2C 1 |
I2C 2 Enable |
I2C 2设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用I2C 2 · Disabled:禁用I2C 2 |
I2C 3 Enable |
I2C 3设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用I2C 3 · Disabled:禁用I2C 3 |
I2C 4 Enable |
I2C 4设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用I2C 4 · Disabled:禁用I2C 4 |
I2C 5 Enable |
I2C 5设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用I2C 5 · Disabled:禁用I2C 5 |
Uart Configuration Options界面如图3-66所示,具体参数说明如表3-65所示。
图3-66 Uart Configuration Options界面
表3-65 Uart Configuration Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Uart 0 Enable |
Uart 0 设置。菜单选项为: · Auto:使用默认 · Enabled:启用Uart 0 · Disabled(缺省):禁用Uart 0 |
Uart 0 Legacy Options |
Uart 0 传统设置选项。当Uart 0 Enable设置为enable时,显示该选项。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用 · 0x2E8 · 0x2F8 · 0x3E8 · 0x3F8 · Auto |
Uart 1 Enable |
Uart 1 设置。菜单选项为: · Auto:使用默认 · Enabled:启用Uart 1 · Disabled(缺省):禁用Uart 1 |
Uart 1 Legacy Options |
Uart 1 传统设置选项。当Uart 1 Enable设置为enable时,显示该选项。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用 · 0x2E8 · 0x2F8 · 0x3E8 · 0x3F8 · Auto |
Uart 2 Enable(no HW FC) |
Uart 2 设置。菜单选项为: · Auto:使用默认 · Enabled:启用Uart 2 · Disabled(缺省):禁用Uart 2 |
Uart 2 Legacy Options |
Uart 2 传统设置选项。当Uart 2 Enable设置为enable时,显示该选项。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用 · 0x2E8 · 0x2F8 · 0x3E8 · 0x3F8 · Auto |
Uart 3 Enable(no HW FC) |
Uart 3 设置。菜单选项为: · Auto:使用默认 · Enabled:启用Uart 3 · Disabled(缺省):禁用Uart 3 |
Uart 3 Legacy Options |
Uart 3 传统设置选项。当Uart 3 Enable设置为enable时,显示该选项。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用 · 0x2E8 · 0x2F8 · 0x3E8 · 0x3F8 · Auto |
ESPI Configuration Options界面如图3-67所示,具体参数说明如表3-66所示。
图3-67 ESPI Configuration Options界面
表3-66 ESPI Configuration Options界面参数
界面参数 |
功能说明 |
ESPI Enable |
ESPI(Embedded Serial Peripheral Interface,嵌入式串行外围接口)设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用ESPI · Disabled:禁用ESPI |
FCH RAS Options界面如图3-68所示,具体参数说明如表3-67所示。
界面参数 |
功能说明 |
Alink RAS Support |
Alink RAS支持。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用Alink RAS · Disabled:禁用Alink RAS |
Reset after sync flood |
在sync flood之后重置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用在sync flood之后重置 · Disabled:禁用在sync flood之后重置 |
如图3-69所示,通过NTB Common Options界面,可以对NTB进行设置。具体参数说明如表3-68所示。
界面参数 |
功能说明 |
NTB Enable |
启用NTB。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用NTB |
NTB Location |
NTB位置。当NTB Enable设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Auto(缺省) · Socket0-Die0 · Socket0-Die1 · Socket0-Die2 · Socket0-Die3 · Socket1-Die0 · Socket1-Die1 · Socket1-Die2 · Socket1-Die3 |
NTB active on PCIeCore |
NTB可用的PCIe Core设置。当NTB Enable设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Auto(缺省) · Core0 · Core1 |
NTB Mode |
NTB模式设置。当NTB Enable设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Auto(缺省) · NTB Disabled:禁用NTB · NTB Primary:主NTB · NTB Secondary:次NTB · NTB Random:随机NTB |
Link Speed |
链路速度。当NTB Enable设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Auto(缺省) · Max Speed · Gen 1 · Gen 2 · Gen 3 · Gen 4 |
如图3-70所示,通过Soc Miscellaneous Control界面,可以对其他处理器功能进行控制。具体参数说明如表3-69所示。
图3-70 Soc Miscellaneous Control界面
表3-69 Soc Miscellaneous Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
ABL Console Out Control |
ABL控制台输出控制。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Enabled:启用控制台输出 · Disabled:禁用控制台输出 |
ABL PMU message Control |
ABL PMU(phy micro-controller unit,phy微控制器单元)信息控制。当ABL Console Out Control设置为Enabled时,该选项可设置。菜单选项为: · Auto(缺省):使用默认 · Detailed debug message:详细Debug信息 · Coarse debug message:粗略Debug信息 · Stage cpmpletion:Stage完整信息 · Firmware completion message only:仅完整固件信息 |
AMD PBS Option界面如图3-71所示,主要包含AMD PBS相关选项。具体参数说明如表3-70所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAS |
RAS设置菜单 |
SPI Locking |
设置SPI锁来保护ROM区域,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用SPI锁 · Enabled:启用SPI锁 |
RAS界面如图3-72所示,主要包含RAS相关选项。具体参数说明如表3-71所示。
表3-71 RAS界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAS Periodic SMI Control |
RAS周期性SMI(System Management Interrupt,系统管理中断)控制。菜单选项为: · Enabled(缺省) · Disabled |
SMI Threshold |
SMI阈值。缺省值为5 |
SMI Scale |
SMI检测时间。缺省值为1000 |
SMI Scale Unit |
SMI检测单位。菜单选项为: · Millisecond(缺省) · Second · Minute |
SMI Period |
SMI检测周期。缺省值为1000 |
GHES Notify Type |
GHES上报中断类型。菜单选项为: · Polled(缺省) · SCI |
GHES UnCorr Notify Type |
GHES不可纠正错误上报中断类型。菜单选项为: · NMI(缺省) · Polled |
PCIe GHES Notify Type |
PCIe GHES提示上报中断类型。菜单选项为: · NMI · Polled(缺省) |
PCIe UnCorr GHES Notify Type |
PCIe不可纠正错误的GHES上报中断类型。菜单选项为: · NMI(缺省) · Polled |
PCIe Root Port Corr Err Mask Reg |
PCIe根端口AER可纠正错误掩码寄存器。缺省值为0 |
PCIe Root Port UnCorr Err Mask Reg |
PCIe根端口AER不可纠正错误掩码寄存器。缺省值为0 |
PCIe Root Port UnCorr Error Sev Reg |
PCIe根端口AER不可纠正错误严重等级寄存器。缺省值为7f6030 |
PCIe Device Corr Err Mask Reg |
PCIe设备AER可纠正错误掩码寄存器。缺省值为0 |
PCIe Device Uncorr Err Mask Reg |
PCIe设备AER不可纠正错误掩码寄存器。缺省值为0 |
PCIe Device Uncorr Error Sev Reg |
PCIe设备AER不可纠正错误严重等级寄存器。缺省值为7f6030 |
CCIX GHES Deferred Err Mask Reg |
CCIX延时错误上报中断类型。菜单选项为: · SCI · Polled(缺省) |
CCIX GHES Corrected Err Notify Type |
CCIX可纠正错误上报中断类型。菜单选项为: · SCI · Polled(缺省) |
DDR4 DRAM Hard Post Package Repair |
DDR4 DRAM硬件POST包修复,此功能允许备用的DRAM行通过现场修复机制替换故障行。菜单选项为: · Enabled:启用DDR4 DRAM硬件POST包修复 · Disabled(缺省):禁用DDR4 DRAM硬件POST包修复 |
HEST DMC Structure Support |
HEST DMC(Deferred Machine Check)结构支持。菜单选项为: · Enabled:启用HEST DMC结构支持 · Disabled(缺省):禁用HEST DMC结构支持 |
Server Management界面如图3-73所示,主要包含FRB-2计时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。具体参数说明如表3-72所示。
界面参数 |
功能说明 |
FRB-2 Timer |
FRB-2定时器设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用FRB-2时钟 · Disabled:禁用FRB-2时钟 |
FRB-2定时器到期时间设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为: · 3 Minutes · 4 Minutes · 5 Minutes · 6 Minutes · 10 Minutes · 15 Minutes(缺省) · 20 Minutes |
FRB-2定时器到期后的策略设置,该设置在FRB-2 Timer选项为Disable时,置灰不可选择。菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset:立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle(缺省):关机并重新开机 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器, 菜单选项为: · Enabled:开启OS看门狗定时器 · Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器 |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · 5 Minutes · 10 Minutes(缺省) · 15 Minutes · 20 Minutes |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset(缺省):立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle:关机并重新开机 |
AC Restore Settings |
AC恢复配置状态设置。菜单选项为: · Always Power On:系统处于工作状态 · Restore Last Power State:保持上次断电时的状态 · Always Remain Off:系统处于关机状态 · Unspecified(缺省):未设定 |
Load HDM Default |
恢复HDM的默认配置。 注意:按Enter恢复HDM默认配置,重置HDM大概需要一分钟,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项 |
HDM网络配置菜单 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单 |
View FRU information界面如图3-74所示。具体参数说明如表3-73所示。
表3-73 View FRU information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Manufacturer |
系统厂商信息 |
System Product Name |
系统产品名称 |
System Version |
系统版本 |
System Serial Number |
系统序列号 |
Board Manufacturer |
主板制造商 |
Board Product Name |
主板产品名称 |
Board Version |
主板版本号 |
Board Serial Number |
主板序列号 |
Chassis Manufacturer |
机箱制造商 |
Chassis Version |
机箱版本 |
Chassis Serial Number |
机箱序列号 |
System Uuid |
系统通用唯一识别码 |
HDM Network Configuration界面如图3-75和图3-76所示。具体参数说明如表3-74所示。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的界面参数相同,配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。本文以HDM Shared Network Port为例。
在设置共享网口时,请确认已接入了LOM卡,否则会导致配置不生效。
图3-75 HDM Network Configuration界面1
图3-76 HDM Network Configuration界面2
表3-74 HDM Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Configure IPv4 Support |
Vlan Setting |
设置是否启用HDM网口Vlan功能。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用Vlan配置 · Enabled:启用Vlan配置 |
Vlan id |
配置Vlan ID,缺省为2,取值范围2~4094。当Vlan Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Vlan priority |
指定Vlan的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别Vlan优先级,优先发送优先级高的数据帧。当Vlan Setting设置为Enabled时,显示该选项 |
Configuration Address Source |
配置HDM网络状态参数。菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息 · Static:手动配置网络信息 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息 |
Current Configuration Address Source |
显示当前地址源 |
端口的IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效 |
Subnet Mask |
子网掩码,默认值为0.0.0.0。如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项。 当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址 |
Router IP Address |
网关IP地址。当Configuration Address Source设置为Static时,该选项可配置 |
Router MAC Address |
网关MAC地址 |
Configure IPv6 Support |
Configuration Address source |
Current Configuration Address source |
显示当前地址源 |
Station IPv6 address |
端口的IPv6地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Prefix Length选项均配置后,配置的HDM静态IPv6地址才可生效 |
Prefix Length |
前缀长度,有效输入范围是1~127。0表示未设置前缀长度(默认为0)。如需设置HDM的静态IPv6地址,需要配置该选项 当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
IPv6 Router IP Address |
IPv6网关地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置。IPv6网关IP需保持和端口IPv6地址在同一网段 |
IPv6 address status |
IPv6地址状态 |
IPv6 DHCP Algorithm |
IPv6 DHCP算法 |
HDM User Settings界面如图3-77所示。具体参数说明如表3-75所示。
界面参数 |
功能说明 |
Add User |
添加用户配置菜单 |
Delete User |
删除用户配置菜单 |
Change User Settings |
修改用户配置菜单 |
Add User界面如图3-78所示。具体参数说明如表3-76所示。
表3-76 Add User界面参数
界面参数 |
功能说明 |
待创建的用户名称,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字、句点(.)、连接符(-)和下划线(_),区分大小写 |
User Password |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符 ¡ 至少包含一个空格或特殊字符 ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助 |
User Privilege Limit |
HDM用户权限,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限 · User:用户权限 · Operator:操作员权限 · Administrator:管理员权限 |
User Access |
HDM用户启用。菜单选项为: · Enabled:启用HDM用户 · Disabled(缺省):禁用HDM用户 |
Delete User界面如图3-79所示。具体参数说明如表3-77所示。
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码 |
Change User Settings界面如图3-80所示。具体参数说明如表3-78所示。
表3-78 Change User Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码。 用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟 |
User |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启用户访问功能 · Disabled(缺省):关闭用户访问功能 |
Change User Password |
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。密码的设置建议遵循以下规则: ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符 ¡ 至少包含一个空格或特殊字符 ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限 · User:用户权限 · Operator:操作员权限 · Administrator:管理员权限 |
Firmware Infomation界面如图3-81所示。具体参数说明如表3-79所示。
表3-79 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Compliancy |
显示BIOS兼容的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
显示BIOS的编译日期和时间 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号 |
Security界面如图3-82和图3-83所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-80所示。
表3-80 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述 |
User Password |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置,仅部分支持HDD Security功能的硬盘接入板载SATA槽位时显示 |
P4:HGST HUH721008ALE600 |
硬盘安全配置页面 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单 |
HDD Security Configuration界面如图3-84所示,具体参数说明如表3-81所示。
图3-84 HDD Security Configuration界面
表3-81 HDD Security Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Supported |
显示HDD是否支持安全设置 |
Security Enabled |
显示HDD安全功能使能状态 |
Security Locked |
显示HDD安全锁定状态 |
Security Frozen |
显示HDD安全冻结状态,如使能将无法进行硬盘格式化 |
HDD User Pwd Status |
显示HDD用户密码当前状态 |
HDD Master Pwd Status |
显示HDD主密码当前状态 |
Set User Password |
设置HDD用户密码。如果HDD用户密码已经设置或移除,则BIOS内的设置将无法影响到该密码 该选项置灰或隐藏时,通过掉电重启服务器,可以再次显示该选项 |
Secure Boot Menu界面如图3-85所示,具体参数说明如表3-82所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式 |
Secure Boot |
安全启动功能配置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用安全启动功能 · Enabled:启用安全启动功能。注册平台密钥(PK)且系统将处于用户模式 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式 · Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥 |
Restore Factory Keys |
恢复出厂密钥 |
Reset To Setup Mode |
重置为设置模式 |
Key Management |
密钥管理菜单 |
Key Management界面如图3-86所示,具体参数说明如表3-83所示。
界面参数 |
功能说明 |
Vendor Keys |
供应商密钥,可显示的菜单选项包括: · Vaild:密钥有效 · Modified:当秘钥被修改,比如删除时显示此选项 |
Factory Key Provision |
安装工厂密钥,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用工厂密钥安装 · Enabled:启用工厂密钥安装。请安装出厂默认安全启动密钥 |
恢复工厂密钥,强制系统到用户模式,安装出厂默认安全启动密钥数据库 |
重设为设置模式 |
Export SECURE Boot Variables |
导出所有安全启动变量 |
Enroll Efi Image |
注册Efi镜像,允许镜像以安全模式运行,在授权签名数据库(DB)中注册一个PE镜像的SHA256认证信息 |
Device Guard Ready |
设备保护就绪 |
Remove ‘UEFI CA’ from DB |
从数据中移除“UEFI CA” |
Restore DB defaults |
恢复数据库默认值 |
Platform Key(PK) |
平台秘钥配置,菜单选项为: · Update:更新秘钥 |
Key Exchange Keys |
交换秘钥设置,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Boot界面如图3-87所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-84所示。
表3-84 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态 · Off:关闭启动后键盘上数字锁定键状态 |
Hide Logo |
启动界面的Logo显示设置,菜单选项为: · Disabled(缺省):显示启动界面的Logo · Enabled:隐藏启动界面的Logo |
iFIST Boot |
iFIST功能设置,菜单选项为: · Disabled:禁用iFIST功能 · Enabled(缺省):启用iFIST功能 |
EFI Shell Boot |
Sell启动开关,Shell是EFI内置的命令行,该选项在Boot Mode Select选项设置为LEGACY时不显示。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用Shell · Enabled:启用后,将显示Shell启动项 |
Boot Mode Select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · LEGACY:Legacy启动模式 · UEFI(缺省):UEFI启动模式 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #2 |
设置系统的第2启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘、USB-HDD、SD卡、虚拟硬盘设备启动优先级配置菜单,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱USB-CD,USB-DVD启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Other Drive BBS Priorities |
其他设备启动优先级配置菜单,该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示。该菜单包括但不限于以下启动项 · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-88所示。具体参数如表3-85所示。
图3-88 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-85 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
Boot Option #2 |
第2启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
Boot Option #3 |
第3启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
Boot Option #4 |
第4启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-89所示。具体参数如表3-86所示。
图3-89 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-86 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的光盘启动设备 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-90所示。具体参数如表3-87所示。
图3-90 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-87 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
第2启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-91所示。具体参数如表3-88所示。
图3-91 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-88 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的其他启动设备 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.10 设置服务器启动顺序的方法类似。
Save & Exit界面如图3-92所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-89所示。
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出 |
Discard Changes and Exit |
放弃修改并退出 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器 |
Save Changes |
保存修改 |
Discard Changes |
放弃修改 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置 |
选择从以下启动项启动,您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项 需要注意的是,修改了BIOS Setup界面的参数但没有保存的情况下,选择Boot Override中任一启动项,会弹出Save & Reset对话框,在对话框中,可执行以下操作: · Yes:选择Yes,系统会保存修改并重启,并不会从您选择的启动项启动 · No:选择No,对话框会自动关闭,此时系统不会从您选择的启动项启动。您可以放弃当前修改(方法:选择图3-92中的Discard Changes或按F2快捷键),重新选择Boot Override中的任一启动项,系统会立即从该启动项启动 |
表4-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
ARI |
Alternative Routing-ID |
备用路由ID |
ASPM |
Active State Power Management |
活动状态电源管理 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CCX |
Core Complex |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
CRC |
Cyclic Redundancy Check |
循环冗余校验 |
D |
DF |
Data Fabric |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
F |
FCH |
Server Controller Hub (SCH, also called FCH) |
服务器控制器中枢 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
L |
LTR |
Latency Tolerance Reporting |
延迟容忍报告 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MBIST |
Memory built-in self-test |
内存内建自检测 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
N |
NBIO |
NorthBridge IO |
北桥IO |
NIC |
Network Interface Controller |
网口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NTB |
Non-Transparent Bridging |
非透明桥接 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
ODT |
On-Die Termination |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PECI |
Platform Environment Control Interface |
平台环境式控制接口 |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PSP |
Platform Security Processor |
平台安全处理器 |
PWM |
Pulse Width Modulation |
脉宽调制电路 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
Small Computer System Interface |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SEV |
Secure Encrypted Virtualization |
安全加密虚拟化 |
SLIT |
System Locality Information Table |
系统位置信息表 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SMM |
System Management Mode |
系统管理模式 |
SMT |
Simultaneous multithreading. |
同步多线程 |
SMU |
System Management Unit |
系统管理单元 |
SRAT |
ACPI Static Resource Affinity Table |
ACPI静态资源亲密性表 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SMBIOS |
System Management BIOS |
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范 |
SVM |
Secure virtual machine |
安全虚拟机 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TCM |
trusted computing platform |
可信计算平台 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TLP |
Transaction Layer Packet |
事务层数据包 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UMC |
Unified Memory Controllers |
统一内存控制器 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
V |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
