H3C SecCenter IAM统一身份管理与安全认证系统 Web配置指导(E6101 E6102)-5W101
01-正文
本章节下载  (2.21 MB)
01-正文
Web配置指导
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
  录
1 概述
1.1 系统访问方法
1.2 产品说明
1.2.1 兼容性
1.3 身份管理
1.3.1 用户管理
1.3.2 组织管理
1.3.3 API管理
1.3.4 应用管理
1.4 权限管理
1.4.1 角色管理
1.4.2 角色授权管理
1.4.3 应用授权管理
1.4.4 API授权管理
1.4.5 用户授权管理
1.5 认证管理
1.5.1 认证因子管理
1.5.2 认证方式管理
1.5.3 令牌管理
1.6 审计管理
1.6.1 操作日志
1.6.2 审计中心配置
1.7 可信管理
1.7.1 API代理配置管理:
1.7.2 PCM接口配置:
1.7.3 可信接入代理配置管理
1.7.4 可信代理列表:
1.8 系统管理
1.8.1 系统字典管理
1.8.2 系统配置
1.8.3 密码复杂度配置
1.8.4 License授权
1 概述
为了方便网络或设备管理员对新华三技术有限公司(以下简称H3C)的SecPath系列H3C SecCenter IAM产品软件进行配置操作及维护,H3C SecCenter IAM产品软件支持通过HTTPS协议建立安全的Web连接实现Web网管功能。管理员可以通过Web界面更加直观和便捷地管理和维护H3C SecCenter IAM-产品软件设备。
H3C SecCenter IAM 管理控制台,主要是用来管理认证中心和权限中心的配置,实现用户登录认证和访问权限分配的系统;
1.1  系统访问方法
通过域名直接访问系统:https://test.iam.com/IAM-console(根据实际域名访问)
系统初始化内置了系统管理员用户admin,密码为B@m1234。
由于H3C SecCenter IAM管理系统采用前后端代码分离接口,当前端请求超过10s得不到后台服务响应时,会提示“后台服务请求异常”错误;
当后台服务响应较慢时可能会提示此错误,当服务正常时登录成功。
1.2  产品说明
1.2.1  兼容性
H3C SecCenter IAM软件采用标准的 J2EE 体系统的结构构建,可部署并运行于标准的 Java Web应用环境。支持的环境说明如下:
·     操作系统
支持 Windows、Linux 和 Unix 等各种 64 位的系统平台。
·     Java 虚拟机
支持 JDK 1.6 x64 及以上版本。
·     Servlet 容器
支持 Tomcat,也支持 WebLogic、WebSphere 等商业容器。
·     浏览器
支持 Chrome、Firefox 等浏览器。
1.3  身份管理
1.3.1  用户管理
路径:身份管理-用户管理
图1-1 用户管理界面如图所示
用户管理左侧机构树显示的时当前管理员对应的机构树权限,右侧为默认显示当前所管理的所有用户(选中某个机构时,显示为当前机构及其子机构下的所有用户)。
操作说明:
(1)     新增用户
点击<新增用户>按钮,
图1-2 新增用户界面如图所示
用户账号:具有唯一性,不能和系统已有账号重复;
其中用户账号、姓名、性别、组织机构、密码、确认密码为必填项;
用户账号必须唯一,不能和已存在的、已删除的用户登录名重复。
(2)     修改用户
#点击用户查询列表中的<修改>按钮
图1-3 修改按钮如下
进入修改用户页面
图1-4 用户修改界面如下
用户账号,风险分数,风险级别不能修改;
(3)     查看
#点击<查看>按钮
图1-5 查看按钮如图所示
进入用户详情页面;
(4)     删除
在用户列表页中,选择“删除”按钮,对用户进行删除操作
图1-6 删除按钮如图所示
(5)     启用/禁用
在用户列表页中,选择“启用”、“禁用”按钮,对用户进行启停操作;
图1-7 操作按钮如图所示
(6)     修改密码
选中需要修改密码的用户,点击修改密码按钮
图1-8 修改密码按钮如图所示
进入修改密码页面,修改用户的密码;
图1-9 修改密码界面如图所示
1.3.2  组织管理
路径:身份管理-组织管理
图1-10 组织管理界面如下
组织机构管理页面分为四个部分:
·     机构树:当前管理员所管理的组织机构的权限。
右边显示的是当前选择的组织机构的所有下级机构,没有选择、默认显示全部的组织机构。
(1)     新增
点击<新增>按钮,进入组织机构新增页面
图1-11 新增行政机构信息
(2)     修改
选择需要修改的组织机构,
图1-12 修改按钮界面
点击<修改>按钮后,进入修改组织机构页面:
图1-13 修改组织机构界面
(3)     查看
图1-14 查看按钮界面
选择需要查看组织机构
(4)     删除、批量删除
选中需要删除的组织机构,进行删除操作;当组织机构下面还有用户时,不能删除该组织机构;
图1-15 删除按钮界面
图1-16 批量删除按钮界面
1.3.3  API管理
路径:身份管理-API管理
图1-17 API管理界面
选择当前所有的API。
(1)     新增
点击<新增>按钮,进入API新增页面
图1-18 API新增界面
API代码具有唯一性,不能和已有的系统内API代码重复;
(2)     修改
选择需要修改的API,
图1-19 API管理修改界面
#点击<修改>按钮后,进入修改API页面:
图1-20 修改API界面
(3)     查看
图1-21 查看API界面
选择需要查看的API,进入API详情页;
(4)     删除、批量删除
选中需要删除的API,进行删除操作;
图1-22 删除与批量删除界面
1.3.4  应用管理
该模块主要提供应用的新增、修改、删除(单个、批量)等功能,可按照应用名称、应用ID、认证类型、创建日期、应用地址、安全级别查询应用。
路径:身份管理-应用管理
图1-23 应用列表界面
(1)     新增SAML应用
选择“身份管理 > 应用管理 > 新增”,进入“新增”页面,默认进入新增SAML应用页面
图1-24 路径:系统配置-应用配置-添加
·     属性说明:
¡     应用标识:必须和元数据中的entityID一致;
¡     应用名称:无实际意义,作为应用基础信息录入;
¡     应用地址:应用访问地址信息;
¡     应用认证等级安全级别和认证链(存在联动关系)
¡     元数据信息:SAML应用必填项
修改逻辑与新增一致。
·     SAML应用元数据,
图1-25 元数据界面如图所示
(2)     新增OAUTH应用
点击“身份管理”-“应用管理”-“新增”,进入“增加应用”页面,“认证方式”选中左边“OAUTH认证页面”按钮,切换到新增OAUTH应用页面,如下图:
图1-26 路径:系统配置-应用配置-添加
·     属性说明:
¡     应用标识:应用唯一标识;
¡     应用地址: 应用完成认证后回调的url,允许输入多值,分号分隔;
¡     token有效期:为access_token有效期,refresh_token有效期目前不可配置,系统默认为配置的access_token有效期+30分钟
¡     认证方式:根据应用和统一认证中心ACM集成方式的不同,可以选择不同的认证方式;
Code码模式:可选择所有的认证链;
密码模式:只能选择“OAuth用户名密码认证接口-专用”认证链;
¡     其它属性含义与SAML应用一致
(3)     新增REST应用
点击“身份管理”-“应用管理”-“新增”,进入“增加应用”页面,“认证方式”选中“RESTFUL”按钮,切换到新增RESTFUL应用页面,如下图:
图1-27 路径:系统配置-应用配置-添加
·     属性说明:
¡     认证方式:只能选择系统内置的restful接口专用认证链(如上图所示);
¡     其它属性与SAML应用相同;
1.4  权限管理
1.4.1  角色管理
路径:权限管理-角色管理
图1-28 角色管理界面如图
(1)     新增
点击<新增>按钮,进入新增角色页面
图1-29 新增角色界面如图
新增所需要的角色;
(2)     修改
选择需要修改的API,
图1-30 修改API按钮如图
点击修改按钮后,进入修改角色页面:
图1-31 修改角色界面如图
(3)     查看
图1-32 查看角色界面如图
选择需要查看的角色,进入角色的详情页;
(4)     删除
选中需要删除的角色,进行删除操作;
图1-33 删除操作界面
1.4.2  角色授权管理
路径:权限管理-角色授权管理
图1-34 角色授权列表如图
左边显示所有的角色列表,可进行相应的角色;右边显示该角色所拥有的应用和API权限,并可以对角色进行相应的赋权操作;
(1)     角色-应用授权
在未授权应用列表中,选择应用,赋予权限后,在已授权应用中,可以看到该角色所拥有的应用权限列表;
图1-35 角色授权列表操作按钮界面
(2)     取消应用授权
在右边的已授权应用列表中,选择应用后,取消该授权应用;
图1-36 取消授权操作界面
(3)     角色-API授权
切换选项卡API列表页,赋予角色API权限
图1-37 API列表界面
(4)     取消API授权
图1-38 取消API授权界面
1.4.3   应用授权管理
从应用的角度,给用户赋予权限;
路径:权限管理-应用授权管理
图1-39 应用授权管理界面
从应用的角度,赋予用户权限:
点击应用列表项中的,“查看”操作,跳转到应用-用户授权页面;
图1-40 用户授权界面跳转按钮
图1-41 用户授权界面
(1)     应用-用户授权
点击“未授权用户”选项卡,可以给用户赋予应用权限
图1-42 用户授权操作按钮界面
(2)     取消授权用户
图1-43 取消用户所拥有的应用权限
已经授权的应用,分为“生效”和“未生效”两种状态。
1.4.4   API授权管理
从API的角度,给用户赋予权限;
路径:权限管理-API授权管理
图1-44 API授权管理界面
从API的角度,赋予用户权限:
点击API列表项中的,“查看”操作,跳转到API-用户授权页面;
图1-45 跳转API用户授权页面按钮
图1-46 API授权用户界面
(1)     API-用户授权
图1-47 用户授权界面操作界面
(2)     取消授权用户
图1-48 取消用户所拥有的应用权限
1.4.5   用户授权管理
从用户的角度,给用户赋予应用、API和角色权限;
路径:权限管理-用户授权管理
图1-49 用户授权管理界面
从用户的角度,赋予角色权限:
点击用户列表项中的,“查看角色权限”操作,跳转到用户-角色授权页面;
图1-50 跳转到用户-角色授权页面按钮
(1)     用户-角色授权
图1-51 用户赋予应用权限界面
(2)     取消用户-角色授权用户
图1-52 取消用户的角色权限
(3)     用户-应用授权
从用户的角度,给用户赋予应用权限;点击“查看应用授权”按钮,打开用户-应用授权页面
图1-53 跳转用户-应用授权页面
图1-54 给未授权的用户,授予应用权限;
(4)     取消用户-应用授权用户
图1-55 取消用户的应用权限
(5)     用户-API用授权
从用户的角度,给用户赋予API权限;点击“查看API授权”按钮,打开用户-API授权页面
图1-56 跳转用户-API授权页面按钮
图1-57 给未授权的用户,授予API权限;
(6)     取消用户-API授权用户
图1-58 取消用户的API权限
1.5  认证管理
1.5.1  认证因子管理
路径:认证管理-认证因子管理
图1-59 认证因子管理界面
·     初始化认证因子说明
表1-1 系统上线时,初始化了目前系统支持的所有认证因子
认证因子名称
级别
备注
验证码校验
1
微信二维码校验
1
E账通二维码校验
1
otp校验
1
e账通内置otp,不是应用otp
用户名短信校验
1
密文的用户密码校验(特殊接口专用)
1
用户名密码验证
1
提醒用户密码即将过期校验
1
用户密码是否需要重置校验
1
用户锁定状态检查
1
用户账号状态校验
1
用户密码是否过期校验
1
钉钉二维码校验
2
证书校验
2
E账通融合认证
2
【登录凭证校验环节】中不能作为第一个或者单独使用,必须与其它认证环节搭配使用
岗位增强认证
3
眼神指纹
1
眼神科技指纹认证
眼神人脸
1
眼神科技人脸认证
眼神虹膜
1
眼神科技虹膜认证
眼神指静脉
1
眼神科技指静脉认证
第三方APP认证
1
第三方APP扫码认证
人脸认证
2
E账通人脸认证
指纹认证
2
E账通指纹认证
声纹认证
2
E账通声纹认证
手势认证
2
E账通手势认证
E账通风险引擎补充认证
1
E账通风险引擎补充认证
Fido u2f认证
1
Fido补充认证
(1)     新增
点击“新增因子”按钮,进入新增认证因子页面
图1-60 新增认证因子页面
其中认证标识必须为英文字符,并且需要和实际产品类class名称一致;
认证因子标签值:必须为数字;
如果需要定制新认证因子:比如人脸、指纹等认证因子,请和新华三支持人员联系;
(2)     修改
点击认证因子列表中修改图标按钮,进入修改认证因子页面
图1-61 认证因子管理界面
图1-62 修改认证因子界面
(3)     删除
点击认证因子列表中删除图标按钮,删除相关的认证因子,需要注意的时,如果该认证因子已经被相关的认证方式使用,是不能被删除的。
图1-63 删除认证因子按钮
1.5.2  认证方式管理
路径:认证管理-认证方式管理
主要是认证中心登录页面的,登录认证方式的管理;
图1-64 认证方式管理界面
(1)     新增
点击“新增认证方式”按钮,打开新增认证方式页面
图1-65 新增认证方式页面
选择不同的认证因子,可以定制不同的登录页面(注意:此处是指定制认证中心的登录页面的认证方式,不是IAM-console管理台的登录方式);
(2)     修改
图1-66 进入修改认证因子页面按钮
图1-67 修改认证方式界面
可以修改认证方式;
(3)     删除
点击认证方式列表中删除图标按钮,删除相关的认证方式,需要注意的时,如果该认证方式已经被相关的应用使用,是不能被删除的。
图1-68 认证方式删除按钮
已被应用引用的认证方式不可删除。
1.5.3  令牌管理
同一用户在不同终端登录应用时,可以生成多个令牌会话,管理员在控制台令牌管理页面可以查看、管理令牌会话。管理员点击“认证管理-令牌管理”菜单,切换到会话管理页面,此页面展示了当前所有用户的登录令牌:
(1)     令牌列表
图1-69 令牌管理,界面如下图所示
·     列表页: 展现的目前所有登录的用户详情。
功能操作提示:
·     查询:根据用户名精确查询用户是否已经登录。
·     退出(列表中的最后一个按钮):由管理员,在后台强制用户退出。
·     会话详情页面:点击会话列表页中的用户名,可以跳转到会话详情页面。
(2)     令牌详情页:
图1-70 令牌详情界面
显示当前用户所登录的所有的应用;
1.6  审计管理
1.6.1  操作日志
通过审计对操作日志进行查看。
路径:审计管理-操作日志
图1-71 操作日志界面
操作日志储存了管理员对系统数据的所有操作,需要说明以下几点:
·     默认显示所有管理员的操作
·     通过查询条件可查看其它管理员的操作
1.6.2  审计中心配置
路径:审计管理-审计中心配置
图1-72 审计中心配置界面
配置认证中心向审计中心服务发送审计日志的服务配置;(主要作用是向态势感知服务器发送认证和鉴权日志)
·     服务器地址:态势感知服务器的ip地址。
·     端口号:态势感知服务器的端口号。
1.7  可信管理
1.7.1  API代理配置管理:
API代理配置管理如下:
图1-73 API代理配置页面
API网关配置详情介绍:
·     API网关地址:配置API网关地址。
·     权限变更通知API地址:TAC可信代理控制平台给API网关发送权限变通知的接口地址。
·     下线通知API地址:TAC可信代理控制平台给API网关发送下线通知的接口地址。
1.7.2  PCM接口配置:
 PCM接口配置管理如下:
图1-74 PCM接口配置页面
PCM接口配置详情介绍:
·     API详情接口地址:用于API网关鉴权时,需要向PCM权限管理平台查询用户拥有的API权限的接口地址。
1.7.3  可信接入代理配置管理:
 可信接入代理配置管理如下:
图1-75 可信代理配置页面
可信接入代理配置详情介绍:
·     重定向地址:在令牌过期时,返回到登录页的地址。
·     端口协议:可信接入代理和TAC可信代理控制平台之间的通信协议。
·     端口号:可信接入代理和TAC可信代理控制平台之间的开发端口。
·     接口地址:可信接入代理提供的接收权限变更通知的接口地址。
·     客户端证书路径:可信接入代理和TAC可信代理控制平台之间建立https连接时,需要加载的证书放置的路径。(http可以不用配置)
·     客户端key路径:可信接入代理和TAC可信代理控制平台之间建立https连接时,需要加载的证书秘钥放置的路径。(http可以不用配置)
·     客户端密码:证书的密码(http可以不用配置)
1.7.4  可信代理列表:
 可信代理列表如下:
图1-76 可信接入代理列表页面
可信代理列表详情介绍:
·     查询:根据可信接入代理标识,IP地址等条件查询注册的列表;
1.8  系统管理
1.8.1  系统字典管理
通过审计对操作日志进行查看。
路径:系统管理-数据字典管理
图1-77 数据字典管理
主要是用来管理系统中的字段项:比如认证方因子中的初始化参数等场景:
(1)     新增
图1-78 新增字典项界面
(2)     修改
图1-79 修改字典项界面
图1-80 用来修改字典项的值
(3)     删除
图1-81 删除没有用处的字典项的值
1.8.2  系统配置
路径:系统管理-系统配置
图1-82 系统配置界面
可以设置认证中心中,认证有效时长、用户的令牌数、密码校验相关的配置项。
1.8.3  密码复杂度配置
路径:系统管理-密码复杂度配置
图1-83 密码复杂度配置界面
可以实现认证中心,用户登录密码的复杂度配置。
1.8.4  License授权
路径:系统管理-License授权
图1-84 License授权界面
可以查看License的授权详情和目前的版权信息
