01-OpenFlow命令
本章节下载: 01-OpenFlow命令 (214.28 KB)
1.1.4 controller connect interval
1.1.5 controller echo-request interval
1.1.8 default table-miss permit
1.1.11 display openflow flow-table
1.1.13 display openflow instance
1.1.15 display openflow summary
1.1.21 in-band management vlan
1.1.23 mac-ip dynamic-mac aware
1.1.25 permit-port-type member-port
1.1.27 protocol-packet filter slow
1.1.29 reset openflow instance statistics
active instance命令用来激活OpenFlow实例。
undo active instance命令用来取消激活OpenFlow实例。
active instance
未激活OpenFlow实例。
OpenFlow实例视图
新配置的实例信息(如VLAN配置、Table配置)必须通过重新激活实例来生效。若当前实例已经与控制器建立连接,激活新配置后会重新建立连接。
# 激活OpenFlow实例1。
[Sysname] openflow instance 1
[Sysname-of-inst-1] active instance
classification命令用来配置OpenFlow实例的类型。
undo classification命令用来恢复缺省情况。
classification { global | vlan vlan-id [ mask vlan-mask ] [ loosen ] }
undo classification
未配置OpenFlow实例的类型。
OpenFlow实例视图
global:全局实例。
vlan:VLAN实例,实例按VLAN划分。
vlan-id:VLAN ID,取值范围为1~4094。
vlan-mask:VLAN掩码,取值范围为0~4095,缺省值为4095。
loosen:loosen模式。配置loosen模式后,如果接口所在VLAN与实例配置VLAN存在交集,则接口就属于OpenFlow实例。未配置loosen模式时,只有当实例配置的VLAN是接口所在VLAN的子集,该接口才属于OpenFlow实例。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
VLAN & mask为实际生效VLAN区间。mask比特位为1表示符合,可以不连续;比特位为0表示忽略。生效VLAN区间,可通过display openflow instance查看。
# 配置OpenFlow VLAN实例1对应的VLAN为255,掩码为7。
[Sysname-of-inst-1] classification vlan 255 mask 7
· display openflow instance
controller address命令用来配置主连接。
undo controller address命令用来删除指定的主连接。
controller controller-id address { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ local address { ip local-ipv4-address | ipv6 local-ipv6-address } [ port local-port-number ] ] [ vrf vrf-name ]
undo controller controller-id address
不存在主连接。
OpenFlow实例视图
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。
ip ipv4-address:控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:控制器的IPv6地址。
port port-number:控制器建立连接使用的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6633。
local address:交换机与控制器连接的源IP地址。如果交换机与控制器之间存在多条路由可达,当交换机进行主备倒换时或者重启后,希望通过原来的路由重新建立连接,而不是新选择的路由,此时可以通过本参数进行配置。
ip local-ipv4-address:源IPv4地址。
ipv6 local-ipv6-address:源IPv6地址。
port local-port-number:源端口号,取值范围为1~65535,缺省值为随机分配的值。
vrf vrf-name:指定控制器所在的VRF,vrf-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示控制器位于公网中。
多次执行该命令可以添加多个控制器,与每个控制器仅允许建立一个主连接。
主连接一般用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等)。
建议控制器的IP地址使用单播地址,否则交换机和控制器之间可能无法建立连接。
建议源IP地址使用单播地址,且该IP地址是OpenFlow实例下一个端口的IP地址,否则交换机和控制器之间可能无法建立连接。
# 配置实例1的控制器1的IP地址为1.1.1.1,端口号为6666。
[Sysname-of-inst-1] controller 1 address ip 1.1.1.1 port 6666
controller connect interval命令用来配置OpenFlow实例与控制器重连尝试的时间间隔。
undo controller connect interval命令用来恢复缺省情况。
controller connect interval interval
OpenFlow实例与控制器重连尝试的时间间隔为60秒。
OpenFlow实例视图
interval:重连尝试的时间间隔,取值范围为10~120,单位为秒。
# 配置实例1与控制器重连尝试的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller connect interval 10
controller echo-request interval命令用来配置发送Echo request报文的时间间隔。
undo controller echo-request interval命令用来恢复缺省情况。
controller echo-request interval interval
发送Echo request报文的时间间隔为5秒。
OpenFlow实例视图
interval:发送Echo request报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒。
# 配置实例1发送Echo request报文的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller echo-request interval 10
controller mode命令用来配置实例内的多个控制器的连接模式。
undo controller mode命令用来恢复缺省情况。
连接模式为Multiple。
OpenFlow实例视图
multiple:多连接模式。
single:单连接模式。
当连接模式是Single时,一次仅连接一个控制器,其它作为备份,仅当连接断开才根据ID顺序连接备份控制器。
当连接模式为Multiple时,同时连接所有控制器,当一个或者多个控制器失效或者连接断开时,仍然能保证OpenFlow交换机正常工作。
# 配置实例1的控制器连接模式为Single。
[Sysname-of-inst-1] controller mode single
datapath-id命令用来配置OpenFlow实例的Datapath ID。
undo datapath-id命令用来恢复缺省情况。
datapath-id id
undo datapath-id
OpenFlow实例的Datapath ID是由实例ID和设备桥MAC组成,前16个比特是实例ID,后48个比特是设备桥MAC。
OpenFlow实例视图
id:OpenFlow实例的Datapath ID,取值范围为十六进制数1~ffffffffffffffff。
# 配置实例1的Datapath ID为123456。
[Sysname-of-inst-1] datapath-id 123456
default table-miss permit命令用来配置OpenFlow实例缺省的table miss动作为进行正常二三层转发。
undo default table-miss permit命令用来恢复缺省情况。
缺省table miss动作为丢弃。
OpenFlow实例视图
# 配置OpenFlow实例1的缺省table miss动作。
[Sysname-of-inst-1] default table-miss permit
description命令用来配置OpenFlow实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置OpenFlow实例的描述信息。
OpenFlow实例视图
text:OpenFlow实例的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置实例1的描述信息为test-desc。
[Sysname-of-inst-1] description test-desc
display openflow命令用来显示OpenFlow实例对应的控制器信息。
display openflow instance instance-id { controller [ controller-id ] | listened }
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,将显示实例下所有控制器的信息。
listened:实例启动的服务端连接的客户端。
# 显示OpenFlow实例100对应的控制器信息。
<Sysname> display openflow instance 100 controller
OpenFlow instance ID: 100
Reconnect interval : 60 (s)
Echo interval : 5 (s)
Controller ID : 1
Controller IP address : 192.168.49.49
Controller port : 6633
Local IP address : 192.0.0.1
Local port : 5566
Controller role : Equal
Connect type : TCP
Connect state : Established
Packets sent : 9
Packets received : 9
SSL policy : --
VRF name : --
表1-1 display openflow controller命令显示信息描述表
OpenFlow instance ID |
OpenFlow实例号 |
Reconnect interval |
实例内所有控制器的断开重连时间间隔,单位为秒 |
Echo interval |
实例内所有控制器发送保活报文的时间间隔,单位为秒 |
Controller ID |
控制器的ID号 |
Controller IP address |
OpenFlow实例对应的控制器的IP地址 |
Controller port |
当前连接控制器的TCP端口号 |
Local IP address |
OpenFlow实例对应的控制器的源IP地址 |
Local port |
当前连接控制器的源TCP端口号 |
Controller role |
控制器的角色: · --:未连接,未配置角色 · Equal:控制器的角色是Equal · Master:控制器的角色是Master · Slave:控制器的角色是Slave |
Connect type |
连接类型, · TCP:使用TCP连接控制器 · SSL:使用SSL连接控制器(暂不支持) |
Connect state |
连接状态: · Idle:未建立连接 · Established:成功建立连接 |
Packets sent |
已经向控制器发送的报文的计数 |
Packets received |
已经接收控制器的报文的计数 |
SSL policy |
(暂不支持)用于SSL连接的SSL策略的名称,--表示未配置 |
VRF name |
控制器所在的VRF名称,--表示未配置 |
display openflow flow-table命令用来显示OpenFlow实例的流表信息。
display openflow instance instance-id flow-table [ table-id ]
table-id:流表ID,取值范围为0~254。如果未指定本参数,将显示所有流表的信息。
# 显示OpenFlow实例100的所有流表信息。
<Sysname> display openflow instance 100 flow-table
Instance 100 flow table information:
Table 0 information:
Table type: MAC-IP, flow entry count: 1, total flow entry count: 2
MissRule (default) flow entry information:
cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: reset_counts
|no_pkt_counts|no_byte_counts, byte count: --, packet count: --
Match information: any
Instruction information:
Write actions:
Drop
Flow entry rule 1 information:
cookie: 0x0, priority: 1, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
Match information:
Ethernet destination MAC address: 0000-0000-0001
Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
VLAN ID: 100, mask: 0xfff
Write actions:
Output interface: HGE1/0/4
Write metadata/mask: 0x0000000000000001/0xffffffffffffffff
Goto table: 1
Table 1 information:
Table type: Extensibility, flow entry count: 2, total flow entry count: 2
cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
byte count: --, packet count: 60
Write actions:
Drop
Flow entry rule 1 information: (Not effective)
cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem
|check_overlap, byte count: --, packet count: 1
Match information:
Input interface: HGE1/0/3
Ethernet source MAC address: 0000-0000-0001
Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
Set meter: 100
Apply actions:
Write actions:
Output interface: Controller, send length: 128 bytes
表1-2 display openflow flow-table命令显示信息描述表
Table information |
流表信息 |
Table type |
流表类型: · MAC-IP:MAC-IP流表 · Extensibility:Extensibility流表 |
flow entry count |
控制器下发的流表项个数 |
total flow entry count |
流表中流表项总个数 |
Flow entry rule information |
流表项信息,Not effective表示该流表项未生效 |
cookie |
流表项cookie |
priority |
流表项的优先级,数值越大,优先级越高 |
hard time |
流表项的hard time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。当定时器超时后就清除该流表项,无论该流表项是否匹配到数据流 |
idle time |
流表项的idle time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。如果idle time超时时间内没有数据流匹配到该流表项,该流表项被清除 |
flags |
流表项的标志位: · flow_send_rem:发送流表项删除消息 · check_overlap:检查流表项重复 · reset_counts:重置流表项统计信息 · no_pkt_counts:不统计报文计数 · no_byte_counts:不统计字节计数 · none:无标志位 |
byte count |
匹配当前流表项的字节计数 |
packet count |
匹配当前流表项的报文计数 |
Match information |
匹配规则信息(表1-3) |
Instruction information |
动作指令集信息: · Set meter:应用指定的Meter表 · Write metadata:写入元数据,元数据用来在不同流表间传递信息 · Write metadata mask:元数据掩码 · Goto table:进入下一级流表 · Clear actions:清除动作集中的所有动作 · Apply actions:立即执行动作序列中的动作 · Write actions:更改动作集中的所有动作 更多信息,请参见表1-4 |
匹配字段名称 |
匹配掩码字段名称 |
Input interface |
无 |
入端口(表1-5) |
Physical input interface |
无 |
入物理端口 |
Metadata |
Metadata mask |
元数据/掩码 |
Ethernet destination MAC address |
Ethernet destination MAC address mask |
以太网目的MAC地址/掩码 |
Ethernet source MAC address |
Ethernet source MAC address mask |
以太网源MAC地址/掩码 |
Ethernet type |
无 |
以太网类型 |
VLAN ID |
mask |
VLAN ID/掩码 |
VLAN PCP |
无 |
VLAN优先级 |
IP DSCP |
无 |
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)值 |
IP protocol |
无 |
IPv4或IPv6协议号 |
IPv4 source address |
mask |
IPv4源地址/掩码 |
IPv4 destination address |
mask |
IPv4目的地址/掩码 |
TCP source port |
mask |
TCP源端口/掩码 |
TCP destination port |
mask |
TCP目的端口/掩码 |
UDP source port |
mask |
UDP源端口/掩码 |
UDP destination port |
mask |
UDP目的端口/掩码 |
SCTP source port |
mask |
SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议)源端口/掩码 |
SCTP destination port |
mask |
SCTP目的端口/掩码 |
ICMPv4 type |
无 |
ICMPv4类型 |
ICMPv4 code |
无 |
ICMPv4代号 |
ARP opcode |
无 |
ARP操作类型 |
ARP source IPv4 address |
mask |
ARP源IP地址/掩码 |
ARP target IPv4 address |
mask |
ARP目标IP地址/掩码 |
ARP source MAC address |
ARP source MAC address mask |
ARP源MAC地址/掩码 |
ARP target MAC address |
ARP target MAC address mask |
ARP目的MAC地址/掩码 |
IPv6 source address |
IPv6 source address mask |
IPv6源地址/掩码 |
IPv6 destination address |
IPv6 destination address mask |
IPv6目的地址/掩码 |
IPv6 flow label |
mask |
IPv6流标签/掩码 |
ICMPv6 type |
无 |
ICMPv6类型 |
ICMPv6 code |
无 |
ICMPv6代号 |
IPv6 ND target address |
无 |
IPv6邻居发现协议报文的目的IP地址 |
IPv6 ND source MAC address |
无 |
IPv6邻居发现协议报文的源MAC地址 |
IPv6 ND target MAC address |
无 |
IPv6邻居发现协议的目的MAC地址 |
MPLS label |
无 |
MPLS第一个头部的标签 |
MPLS tc |
无 |
MPLS第一个头部的TC(Traffic Class,流量等级) |
MPLS bos |
无 |
MPLS标签栈底标识位 |
Tunnel ID |
mask |
与一个逻辑口相关的MetaData/掩码 |
IPv6 extension header |
mask |
IPv6扩展头/掩码 |
Output interface |
无 |
出接口 |
VRF index |
无 |
VPN索引 |
Fragment |
无 |
分片标志 |
Physical output interface |
无 |
出物理端口 |
CVLAN ID |
mask |
CVLAN ID/掩码 |
Experiment |
无 |
扩展匹配项: · Address ID:地址区分ID |
动作名称 |
Drop |
丢弃报文(非协议Action) |
Output interface |
从指定端口发送报文(表1-5) |
send length |
当output类型为Controller时,指定上送报文的字节长度 |
Group |
根据指定Group表处理报文 |
Set queue |
将流表项映射到指定队列ID |
Set field |
修改报文指定的域 |
Set MPLS TTL |
设定MPLS的TTL域值 |
Set IP TTL |
设定IP头的TTL域值 |
Push VLAN tag |
添加一个新的VLAN Tag |
Push MPLS tag |
添加一个新的MPLS Tag |
Pop MPLS tag |
删除最外层的MPLS Tag |
Pop VLAN tag |
删除最外层的VLAN Tag |
Decrement MPLS TTL |
MPLS的TTL减一 |
Decrement IP TTL |
IP的TTL减一 |
Copy TTL inwards |
将最外层的TTL拷贝到紧接最外层 |
Copy TTL outwards |
将紧接最外层的TTL拷贝到最外层 |
端口名称 |
入端口 |
出端口 |
In port |
不支持 |
支持 |
报文从入接口转发 |
Table |
不支持 |
支持 |
报文重新进入流表进行匹配 |
Normal |
不支持 |
支持 |
报文正常转发 |
Flood |
不支持 |
支持 |
报文广播发送 |
All |
不支持 |
支持 |
报文从所有接口发送 |
Controller |
支持 |
支持 |
报文上送控制器 |
Local |
支持 |
支持 |
报文上送本地CPU |
Any |
不支持 |
不支持 |
接口通配描述,不能作为入接口以及出接口 |
(端口名称) |
支持 |
支持 |
实例有效端口,包含物理接口和逻辑接口 |
display openflow group命令用来显示OpenFlow实例的Group表项信息。
display openflow instance instance-id group [ group-id ]
group-id:Group ID,取值范围为0~4294967040。如果未指定本参数,将显示实例所有Group表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Group表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 group
Instance 100 group table information:
Group count: 2
Group entry 103:
Type: All, byte count: 55116, packet count: 401
Bucket 1 information:
Action count 1, watch port: any, watch group: any
Byte count 55116, packet count 401
Output interface: BAGG100
Bucket 2 information:
Byte count --, packet count --
Referenced information:
Count: 3
Flow table 0
Flow entry: 1, 2, 3
Group entry 104:
Type: All, byte count: 0, packet count: 0
Count: 0
表1-6 display openflow group命令显示信息描述表
Group count |
当前实例包含的Group表项的总个数 |
Type |
当前Group表项的类型, · All:执行所有动作桶,用于组播或者广播 · Select:自动选择一个动作桶执行 · Indirect:始终执行固定的动作桶 · Fast failover:始终执行第一个活跃的动作桶 |
Bucket |
Group表项包含的bucket |
Action count |
当前bucket包含的action的个数 |
Byte count |
group/bucket的字节统计计数,“--”表示不支持 |
packet count |
group/bucket的报文统计计数,“--”表示不支持 |
watch port |
影响bucket的live状态的端口 |
watch group |
影响bucket的live状态的group ID |
Output interface |
Group表项中包含的出端口 |
Referenced information |
Group表项被流表项引用的信息 |
Count |
引用Group表项的流表项的总个数 |
Flow table |
引用Group表项的流表项所在的流表ID |
Flow entry |
引用Group表项的流表项ID列表 |
display openflow instance命令用来显示OpenFlow实例的详细信息。
display openflow instance [ instance-id ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有实例的详细信息。
# 显示OpenFlow实例100的详细信息。
Instance 100 information:
Configuration information:
Description : test-desc
Active status : Active
Inactive configuration:
None
Active configuration:
Classification: VLAN, loosen mode, total VLANs(1)
2
In-band management VLAN, total VLANs(0)
Empty VLAN
Connect mode: Multiple
MAC address learning: Disabled
TCP DSCP value: 10
Flow table:
Table ID(type): 0(MAC-IP), count: 0
Flow-entry max-limit: 65535
Datapath ID: 0x0000001234567891
Default table-miss: Drop
Forbidden port: None
TCP connection backup: Enabled
Port information:
HundredGigE1/0/3
Active channel information:
Controller 1 IP address: 192.168.49.49 port: 6633
Controller 2 IP address: 192.168.43.49 port: 6633
表1-7 display openflow instance命令显示信息描述表
Configuration information |
配置信息 |
实例的描述信息 |
Active status |
实例状态: · Active:激活 · Inactive:未激活 |
Inactive configuration |
未生效的实例配置 |
Active configuration |
已生效的实例配置 |
Classification: VLAN, total VLANs |
实例VLAN信息及VLAN总个数 |
loose mode |
处于loosen模式 |
In-band management VLAN, total VLANs |
带内管理VLAN列表及VLAN个数 |
Connect mode |
控制器连接模式: · Single:串行 · Multiple:并行 |
TCP DSCP value |
OpenFlow报文的DSCP值 |
Flow table |
实例的流表信息 |
Table ID(type) |
流表ID,类型 · MAC-IP:MAC-IP类型流表 · Extensibility:Extensibility类型流表 |
count |
对应流表的流表项总个数 |
Flow-entry max-limit |
当前实例Extensibility表的流表项最大个数 |
Datapath ID |
当前实例的Datapath ID |
Default table-miss |
缺省table miss动作: · Permit:允许 · Drop:丢弃 |
Forbidden port |
禁止上送Controller的端口类型: · L3 Physical Interface:三层以太网接口 · VLAN interface:VLAN接口 · Virtual Switch Interface:VXLAN中的VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)虚接口 |
TCP connection backup |
OpenFlow连接备份功能: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
Port information |
已加入实例的端口的名称列表 |
Active channel information |
生效的控制通道信息 |
IP address |
已经配置在实例下的控制器的IP地址 |
Port |
当前连接Controller的TCP端口号 |
Failopen mode |
连接中断时的运行模式: · Standalone:标准模式 · Secure:安全模式 |
display openflow meter命令用来显示OpenFlow实例的Meter表项信息。
display openflow instance instance-id meter [ meter-id ]
meter-id:Meter ID,取值范围为1~4294901760。如果未指定本参数,将显示实例所有Meter表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Meter表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 meter
Meter flags: KBPS -- Rate value in kb/s, PKTPS -- Rate value in packet/sec
BURST -- Do burst size, STATS -- Collect statistics
Instance 100 meter table information:
meter entry count: 2
Meter entry 100 information:
Meter flags: KBPS
Band 1 information
Type: drop, rate: 1024, burst size: 65536
Byte count: --, packet count: --
Count: 3
Flow table: 0
Flow entry: 1, 2, 3
Meter entry 200 information:
Meter flags: KBPS
Band 1 information
Type: drop, rate: 10240, burst size: 655360
Count: 0
表1-8 display openflow meter命令显示信息描述表
Meter entry count |
当前实例包含的Meter表项的总个数 |
Meter flags |
当前Meter表项的所携带的flags: · KBPS:速率值以kbps为单位 · PKTPS:速率值以packet/sec(包/秒)为单位 · BURST:帧大小 · STATS:收集统计信息 |
Band |
Meter表项包含的band |
Type |
band类型: · drop:丢弃数据包 · dscp_remark:修改数据包IP头部的dscp |
rate |
速率 |
burst size |
帧大小 |
Byte count |
band的字节统计计数,“--”表示不支持 |
packet count |
band的报文统计计数,“--”表示不支持 |
Reference information |
Meter表项被流表项引用的信息 |
Count |
引用Meter表项的流表项的总个数 |
Flow table |
引用Meter表项的流表项所在的流表ID |
Flow entry |
引用Meter表项的流表项ID列表 |
display openflow summary命令用来显示OpenFlow实例的概要信息。
# 显示OpenFlow概要信息。
<Sysname> display openflow summary
Fail Open mode: Se -- secure mode, Sa -- standalone mode
ID Status Datapath-ID Channel Table-num Port-num Reactive
1 Active 0x0000000100001221 Connected 2 8 N
10 Inactive - - - - -
4094 Active 0x00000ffe00001221 Failed(Sa) 2 0 N
表1-9 display openflow summary命令显示信息描述表
ID |
实例ID |
Status |
实例的激活状态: · Active:实例已经激活 · Inactive:实例尚未激活 |
Datapath-ID |
实例的Datapath ID。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Channel |
实例与控制器建立的安全通道的状态: · Connected:与控制器已经建立安全通道 · Failed(Se):安全通道断开,连接中断模式为Secure模式 · Failed(Sa):安全通道断开,连接中断模式为Standalone模式 · 未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Table-num |
实例中流表数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Port-num |
属于该实例的接口数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
Reactive |
是否需要重新激活该OpenFlow实例: · N:配置未改变,不需要重新激活 · 未激活该OpenFlow实例时,显示为“-” |
fail-open mode命令用来配置交换机与控制器连接中断时的运行模式。
undo fail-open mode命令用来恢复缺省情况。
fail-open mode { secure | standalone }
undo fail-open mode
OpenFlow实例建立时,缺省为Secure模式,且为该实例下发Table Miss表项(动作为drop)。
OpenFlow实例视图
secure:Secure模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。
standalone:Standalone模式,连接断开后,交换机正常转发。
# 配置交换机与控制器连接中断时的运行模式为Standalone模式。
[Sysname-of-inst-1] fail-open mode standalone
flow-entry max-limit命令用来配置Extensibility表的流表项的最大个数。
undo flow-entry max-limit命令用来恢复缺省情况。
flow-entry max-limit limit-value
Extensibility表的流表项的最大个数为65535。
OpenFlow实例视图
limit-value:流表项的最大个数。取值范围为1~65535。
# 配置Extensibility表的流表项的最大个数为256。
[Sysname-of-inst-1] flow-entry max-limit 256
flow-log disable命令用来关闭流表项变化成功后打印日志的开关。
undo flow-log disable命令用来恢复缺省情况。
flow-log disable
流表项变化成功后打印日志的开关处于开启状态。
OpenFlow实例视图
# 关闭OpenFlow实例1流表项变化成功后打印日志的开关。
[Sysname-of-inst-1] flow-log disable
flow-table命令用来配置OpenFlow实例下的流表。
undo flow-table命令用来恢复缺省情况。
flow-table { [ extensibility extensibility-table-id | mac-ip mac-ip-table-id ] * }
undo flow-table
OpenFlow实例包含一个Extensibility流表,流表ID为0。
OpenFlow实例视图
extensibility extensibility-table-id:Extensibility流表ID,取值范围为0~254。
mac-ip mac-ip-table-id:MAC-IP流表ID,取值范围为0~254。
用户激活实例之前配置当前实例将要使用的流表类型以及与之对应的流表ID。
输入的Extensibility流表ID要大于MAC-IP流表ID。
# 配置实例1流表类型为MAC-IP表ID为0,Extensibility表ID为1。
[Sysname-of-inst-1] flow-table mac-ip 0 extensibility 1
forbidden port命令用来配置禁止上送Controller的端口类型。
undo forbidden port命令用来恢复缺省情况。
forbidden port { l3-physical-interface | vlan-interface | vsi-interface } *
undo forbidden port
所有接口都上送Controller。
OpenFlow实例视图
l3-physical-interface:三层以太网接口和三层聚合接口。
vlan-interface:VLAN接口。
vsi-interface:VXLAN中的VSI虚接口。
# 配置OpenFlow实例1禁止上送VLAN接口。
[Sysname-of-inst-1] forbidden port vlan-interface
in-band management vlan命令用来配置带内管理VLAN。
undo in-band management vlan命令用来恢复缺省情况。
in-band management vlan { vlan-id [ to vlan-id ] } &<1-10>
未配置带内管理VLAN。
OpenFlow实例视图
缺省情况下,OpenFlow实例内的VLAN都是进行OpenFlow转发的,实例无法通过这些VLAN与控制器建立连接。配置带内管理VLAN后,这些VLAN内流量是正常转发的,可以用于实例与控制器建立连接。
# 在实例1中配置VLAN 10为带内管理VLAN。
[Sysname-of-inst-1] in-band management vlan 10
loop-protection enable命令用来开启环路保护功能。
undo loop-protection enable命令用来恢复缺省情况。
环路保护功能处于关闭状态。
OpenFlow实例视图
将OpenFlow实例去激活之后,OpenFlow下发一条流表项,用于丢弃实例所属VLAN范围内的所有流量,从而避免环路。
# 开启实例1使能环路保护功能。
[Sysname-of-inst-1] loop-protection enable
mac-ip dynamic-mac aware命令用来配置支持动态MAC地址。
undo mac-ip dynamic-mac aware命令用来恢复缺省情况。
不支持动态MAC地址,即忽略控制器下发的此类消息。
OpenFlow实例视图
此功能仅在支持MAC-IP流表情况下,决定是否支持控制器在查询或者删除流表项时包含动态MAC地址(动态MAC表项变化不需要上报控制器)。
# 配置实例1支持动态MAC地址。
[Sysname-of-inst-1] mac-ip dynamic-mac aware
openflow instance命令用来创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图。如果指定的OpenFlow实例已经存在,则直接进入OpenFlow实例视图。
undo openflow instance命令用来删除OpenFlow实例。
undo openflow instance instance-id
不存在OpenFlow实例。
# 创建OpenFlow实例1,并进入OpenFlow实例视图。
[Sysname-of-inst-1]
permit-port-type member-port命令用来允许流表中添加聚合成员端口。
undo permit-port-type命令用来恢复缺省情况。
不允许流表中添加聚合成员端口。
OpenFlow实例视图
# 允许流表中添加聚合成员端口。
[Sysname-of-inst-1] permit-port-type member-port
precedence dynamic arp命令用来配置允许ARP报文修改OpenFlow ARP表项。
undo precedence dynamic命令用来恢复缺省情况。
undo precedence dynamic arp
不允许ARP报文修改OpenFlow ARP表项。
OpenFlow实例视图
本功能仅支持MAC-IP流表。
配置本功能后,动态ARP表项的优先级高于OpenFlow ARP表项,即OpenFlow ARP表项可以被动态ARP表项覆盖。
# 配置OpenFlow实例1允许ARP报文修改OpenFlow ARP表项。
[Sysname-of-inst-1] precedence dynamic arp
protocol-packet filter slow命令用来配置匹配慢速协议报文的高优先级流表项,动作为丢弃。
undo protocol-packet filter命令用来恢复缺省情况。
未配置匹配慢速协议报文的高优先级流表项。
OpenFlow实例视图
匹配慢速协议报文的高优先级流表项优先级高于控制器下发的流表项。
慢速协议目前支持LACP、LAMP和OAM协议。
# 配置匹配慢速协议报文的高优先级流表项,动作为drop。
[Sysname-of-inst-1] protocol-packet filter slow
refresh ip-flow命令用来刷新OpenFlow实例下MAC-IP流表的三层表项。
refresh ip-flow
OpenFlow实例视图
某些情况下,MAC-IP流表的三层表项会被覆盖,此时需要手工执行本命令刷新MAC-IP流表,重新从控制器获取新的三层表项。
# 刷新OpenFlow实例1下MAC-IP流表的三层表项。
[Sysname-of-inst-1] refresh ip-flow
reset openflow instance statistics命令用来清除控制器发送和接收报文的统计计数。
reset openflow instance instance-id { controller [ controller-id ] | listened } statistics
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,则清除实例下所有控制器发送和接收报文的统计计数。
# 清除OpenFlow实例1对应的所有控制器发送和接收报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance 1 controller statistics
tcp dscp命令用来配置OpenFlow报文的DSCP值。
undo tcp dscp命令用来恢复缺省情况。
tcp dscp dscp-value
undo tcp dscp
OpenFlow报文的DSCP值为10。
OpenFlow实例视图
dscp-value:OpenFlow报文的DSCP值,取值范围为0~63。
# 配置OpenFlow报文的DSCP值为63。
[Sysname-of-inst-1] tcp dscp 63
tcp-connection backup命令用来开启OpenFlow连接备份功能。
undo tcp-connection backup命令用来关闭OpenFlow连接备份功能。
OpenFlow连接备份功能处于开启状态。
OpenFlow实例视图
本功能通过备份OpenFlow连接信息,使设备在发生主备倒换时保持OpenFlow连接。
本功能只在基于TCP的OpenFlow连接上有效。
# 关闭OpenFlow实例1的OpenFlow连接备份功能。
[Sysname-of-inst-1] undo tcp-connection backup
