02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (2.11 MB)
L5000-AD170、L5000-AD510、L5000-AD530 前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: RESET按键 |
2: USB口 |
3: 1000BASE-X以太网光口 |
4: 接口模块插槽 |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
6: 以太网管理口(MGMT) |
7: CONSOLE口 |
8: 设备指示灯 |
图A-2 设备后视图
1: 设备电源开关(长按5~6s可关闭设备) |
2: 电源模块 |
3: 电源模块 |
4: VGA接口 |
5: 风扇(3个外机风扇,1个内置CPU风扇) |
6: 接地端子 |
设备不支持接口模块的热插拔,安装/拆卸时请先关闭电源。
表A-1 接口模块列表
接口模块型号 |
规格 |
NSQM1IPCGT8A |
8 端口以太网千兆电口卡 |
NSQM1IPCGP8A |
8 端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCGT4GP4A |
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡 |
NSQM1IPCTG4A |
4 端口以太网万兆光口卡 |
NSQM1IPCQG2A |
2端口40G以太网光接口卡 |
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR1槽位上安装有假面板。设备支持交流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
图A-3 R2A-BV0350交流电源模块正视图
1: 电源锁扣 |
2:电源指示灯 |
3: 电源风扇 |
4: 电源拉手 |
5: 交流电源插座 |
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
L5000-AD170/L5000-AD510/L5000-AD530 |
438mm x 470mm x 88mm |
10Kg |
表A-3 存储器规格
项目 |
内存类型及容量 |
· L5000-AD170:16GB DDR4 · L5000-AD510:16GB DDR4 · L5000-AD530:32GB DDR4 |
硬盘存储 |
· L5000-AD170:1T HDD · L5000-AD510:2T HDD · L5000-AD530:2T HDD |
表A-4 功耗规格
项目 |
功耗 |
350W |
表A-5 R2A-BV0350交流电源模块规格
项目 |
型号 |
R2A-BV0350 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
最大电源功率 |
350W |
表A-6 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-7 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-8 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125 |
40km |
-5~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
SMF |
9/125 |
40km |
-4~+1 |
-21~-3 |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
SMF |
9/125 |
80km |
-4~+5 |
-22~-3 |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
SMF |
9/125 |
100km |
0~+5 |
-30~-9 |
表A-9 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-10 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
表A-11 40G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
MPO |
接口光模块类型 |
QSFP+ |
接口标准 |
40GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:40Gbps |
表A-12 QSFP+光接口模块描述(采用MPO连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
4700 |
400m |
