10-二层技术-以太网交换命令参考
03-以太网链路聚合命令
本章节下载: 03-以太网链路聚合命令  (340.90 KB)
03-以太网链路聚合命令
1 以太网链路聚合
1.1  以太网链路聚合配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
context-admin
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置二层聚合接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] bandwidth 10000
# 配置三层聚合接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Route-Aggregation1] bandwidth 10000
1.1.2  default
default命令用来恢复聚合接口的缺省配置。
default
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
context-admin
接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
# 将三层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Route-Aggregation1] default
1.1.3  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
context-admin
text:表示接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
# 配置三层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Route-Aggregation1] description connect to the lab
1.1.4  display interface
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
context-admin
context-operator
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
如果未指定聚合接口的类型,将显示所有接口的相关信息。
如果指定了聚合接口的类型而未指定聚合接口编号,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000f-e207-f2e0
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
PVID: 1
Port link-type: Access
 Tagged VLANs:   None
 UnTagged VLANs: 1
  Last 300 seconds input:  6900 packets/sec 885160 bytes/sec    0%
  Last 300 seconds output:  3150 packets/sec 404430 bytes/sec    0%
  Input (total):  5364747 packets, 686688416 bytes
         2682273 unicasts, 1341137 broadcasts, 1341337 multicasts, 0 pauses
  Input (normal):  5364747 packets, 686688416 bytes
         - ignored, - parity errors
  Output (total): 1042508 packets, 133441832 bytes
         1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, - pauses
  Output (normal): 1042508 packets, 133441832 bytes
         1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, 0 pauses
         - lost carrier, - no carrier
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
Port priority: 0
  0 packets input, 0 bytes, 0 drops
  0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1 brief
Speed: (a) – auto
BAGG1                UP   auto    A      A    1
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
RAGG1                UP   UP       --
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Bridge-Aggregation1
二层聚合接口名
Route-Aggregation1
三层聚合接口名
Current state
接口的状态:
·     Administratively DOWN:表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障)
·     UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
IPv4报文帧格式
hardware address
接口的MAC地址
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽值,当该参数的取值为0时,不显示该参数
Port priority
接口优先级
接口的速率和双工模式均未知
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
Port link-type
接口的链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid
Tagged VLANs
通过该接口后携带Tag的VLAN
Untagged VLANs
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Last 300 seconds input/output rate
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率
Input/Output (total)
接口接收/发送的全部报文的统计值
Input/Output (normal)
接口接收/发送的正常报文的统计值
Line protocol state
接口数据链路层协议状态:
·     UP
·     DOWN
接口的最大传输单元
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
Internet address
接口的主IP地址
三层接口的概要信息
二层接口的概要信息
接口的物理连接状态:
·     ADM:表示该接口已被管理员通过shutdown命令关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始
接口的双工模式:
·     (a)/A:表示双工模式都是通过自协商确定的
·     H:表示双工模式为半双工
·     F:表示双工模式为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access类型
·     H:表示Hybrid类型
·     T:表示Trunk类型
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称的缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上是不通的
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
Speed
接口的速率(单位为bps)
Duplex
接口的双工模式
接口的链路类型
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口的主IP地址
Cause
接口物理连接状态为down的原因
1.1.5  display lacp system-id
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
context-admin
context-operator
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504
·     lacp system-priority
1.1.6  display link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。
display link-aggregation load-sharing mode [ interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number ] ]
context-admin
context-operator
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。
如果未指定参数interface,则显示全局采用的聚合负载分担类型。
如果仅指定参数interface而未指定具体的聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
只有在设备上创建了二层聚合接口、三层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Link-aggregation load-sharing mode:
Layer 2 traffic: packet type-based sharing
Layer 3 traffic: packet type-based sharing
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
destination-mac address, source-mac address
# 显示二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1 load-sharing mode:
# 显示二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
# 显示三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1 load-sharing mode:
# 显示三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的聚合负载分担类型:
·     缺省情况下显示:二层报文、三层报文采用的聚合负载分担类型
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型
二层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型:
·     缺省情况下显示:全局采用的聚合负载分担类型
三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型:
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照产品自定义方式进行负载分担
Layer 3 traffic: destination-ip address,  source-ip address
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照产品自定义方式进行负载分担
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
1.1.7  display link-aggregation load-sharing path
display link-aggregation load-sharing path命令用来显示聚合组内采用的聚合负载分担的选路信息。
display link-aggregation load-sharing path interface { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number ingress-port interface-type interface-number [ route ] { { destination-ip ip-address | destination-ipv6 ipv6-address } | { source-ip ip-address | source-ipv6 ipv6-address } | destination-mac mac-address | destination-port port-id | ethernet-type type-number | ip-protocol protocol-id | source-mac mac-address | source-port port-id | vlan vlan-id } * slot slot-number
context-admin
context-operator
bridge-aggregation:显示二层聚合接口相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口相关信息。
interface-number:聚合接口的编号。取值范围为已创建的聚合接口的编号。
ingress-port interface-type interface-number:指定报文入接口。interface-type表示接口类型,只能指定物理接口。interface-number表示接口编号。
route:显示进行三层转发的报文的选路信息。不指定该参数时,显示进行二层转发的报文的选路信息。
destination-ip ip-address:显示指定目的IPv4地址的报文的选路信息。
destination-ipv6 ipv6-address:显示指定目的IPv6地址的报文的选路信息。
source-ip ip-address:显示指定源IPv4地址的报文的选路信息。
source-ipv6 ipv6-address:显示指定源IPv6地址的报文的选路信息。
destination-mac mac-address:显示指定目的MAC地址的报文的选路信息,mac-address的格式为H-H-H。
destination-port port-id:显示指定目的端口的报文的选路信息,port-id表示端口号,取值范围为1~65535。
ethernet-type type-number:以太网层封装类型,type-number表示封装类型的编号,取值范围为1~65535。
ip-protocol protocol-id:显示指定IP协议类型的报文的选路信息。protocol-id表示协议号,取值范围为0~255。
source-mac mac-address:显示指定源MAC地址的报文的选路信息,mac-address的格式为H-H-H。
source-port port-id:显示指定源端口的报文的选路信息,port-id表示端口号,取值范围为1~65535。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的报文的选路信息。vlan-id的取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定成员设备的选路信息,slot-number表示成员设备所在的槽位号。
通过本命令可以显示聚合组内报文选择物理出接口时所使用的参数。
显示聚合组内指定特征报文的物理出接口时,本命令指定的参数不一定会被显示。例如通过本命令指定的参数为目的MAC地址和目的IP地址,但是通过目的MAC地址就可以找到报文的出接口,则在计算选路信息时实际使用的参数中不显示目的IP地址。
选择报文出接口时需要使用的参数,本命令没有指定,则取设备的缺省值。如果没有缺省值,则按照0处理。
本命令只对逐流的负载分担和按照报文类型的负载分担有效,使用逐包的负载分担时不建议使用本命令获取选路信息。
# 显示特征为入接口GigabitEthernet1/0/1,目的MAC地址0000-fc00-0001,源MAC地址0000-fc00-0002,源IP地址10.100.0.2,目的IP地址10.100.0.1的报文指定出聚合接口Bridge-Aggregation 1时,进行二层转发选择的物理出端口信息。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing path interface bridge-aggregation 1 ingress-port gigabitethernet 1/0/1 destination-mac 0000-fc00-0001 source-mac 0000-fc00-0002 source-ip 10.100.0.2 destination-ip 10.100.0.1 slot 1
Load sharing mode: destination-mac, source-mac, source-ip, destination-ip
Unspecified parameters are set to 0.
Load-sharing parameters:
  Ingress port:GigabitEthernet1/0/1
  Destination MAC: 0000-fc00-0001
  Source MAC: 0000-fc00-0002
  Destination IP: 10.100.0.1
  Source IP: 10.100.0.2
Egress port: GigabitEthernet1/0/3
表1-4 display link-aggregation load-sharing path命令显示信息描述表
Load sharing mode:
聚合组采用的负载分担类型:
·     destination-mac:按照目的MAC地址负载分担
·     source-mac:按照源MAC地址负载分担
·     destination-ip:按照目的IP地址负载分担
·     source-ip:按照源IP地址负载分担
·     destination-port:按照目的端口负载分担
·     source-port:按照源端口负载分担
·     ip-protocol:按照IP协议类型负载分担
·     ingress-port:按照入端口负载分担
·     vlan:按照报文所属的VLAN负载分担
·     packet type-based sharing:按照报文类型自动选择负载分担类型,如果没有配置负载分担类型也显示此值
未指定的参数默认值为0
Load sharing parameters
计算选路信息时实际使用的参数
Ingress port
报文入接口
Ethernet type
报文以太网封装类型
Destination MAC
报文目的MAC地址
Source MAC
报文源MAC地址
Destination IP
报文目的IP
Source IP
报文源IP
Destination port
报文目的端口
Source port
报文源端口
IP protocol
报文IP协议类型
VLAN
报文所属VLAN
Egress port
根据报文特征所选择的路径,如果找不到出端口显示“N/A”
1.1.8  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list ]
context-admin
context-operator
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1和interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 1/0/1
       G -- Defaulted, H -- Expired
GigabitEthernet1/0/1:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 1/0/2
GigabitEthernet1/0/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
Local:
    Port Number: 2
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    Port Number: 26
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-5 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
·     A:LACP是否开启标志。1表示开启;0表示关闭
·     B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
·     C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
·     D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
·     E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
·     F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
·     G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
·     H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
Aggregate Interface
本成员端口所属的聚合接口
Local
本端信息
Port Number
端口的编号
Port Priority
端口优先级
Oper-key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
System ID
收到的LACP报文总数
Illegal
非法报文的总数
Sent LACP Packets
发出的LACP报文总数
1.1.9  display link-aggregation summary
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
context-admin
context-operator
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示或显示为None,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregate Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, BLAGG –- Blade-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG        AGG   Partner ID              Selected  Unselected  Individual  Share
Interface  Mode                          Ports     Ports       Ports       Type
RAGG1      S     None                    1         0           0           NonS
BAGG2      D     0x8000,00e0-fcff-ff01   2         0           0           Shar
表1-6 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:
·     BAGG:表示二层聚合接口
·     RAGG:表示三层聚合接口
Aggregation Mode
聚合组类型:
·     S:表示静态聚合
·     D:表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Actor System ID
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
AGG Interface
聚合接口的类型和编号
AGG Mode
聚合组的类型
Partner ID
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
Selected Ports
处于选中状态的成员端口数量
Unselected Ports
处于非选中状态的成员端口数量
Individual Ports
处于独立状态的成员端口数量
Share Type
负载分担类型
1.1.10  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
display link-aggregation verbose [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
context-admin
context-operator
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
如果未指定聚合接口的类型,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
如果仅指定了聚合接口的类型,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
只有在设备上创建了二层或三层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 二层聚合接口1所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 1
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  GE1/0/1          S       32768    2         {ACDEF}
  GE1/0/2          S       32768    2         {ACDEF}
  GE1/0/3          S       32768    2         {AG}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  GE1/0/1          1       32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE1/0/2          1       32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE1/0/3          1       32768    2         0x8000, 0000-0000-0000 {DEF}
# 三层聚合接口1所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose route-aggregation 1
Local:
Remote:
# 二层聚合接口2所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 2
Aggregation Mode: Static
  GE1/0/1          S       32768    1
  GE1/0/2          S       32768    1
  GE1/0/3          S       32768    1
# 三层聚合接口2所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose route-aggregation 2
Aggregate Interface: Route-Aggregation2
  GE1/0/1          S       32768    1
  GE1/0/2          S       32768    1
  GE1/0/3          S       32768    1
表1-7 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Port Status
端口状态:
·     Selected:表示处于选中状态
·     Unselected:表示处于非选中状态
·     Individual:表示处于独立状态
Flags
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以字母A~H表示,取值为1的标志位显示为对应的字母,取值为0的标志为不显示。各标志位的含义如下:
Aggregate Interface
聚合接口的名称
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:
·     Static:表示静态聚合
·     Dynamic:表示动态聚合
System ID
Local
本端信息:
·     Port:端口的类型和编号
·     Status:端口的选中/非选中/独立状态
·     Priority:端口优先级
·     Oper-Key:操作Key的值
·     Flag:LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息:
·     Actor:本端的端口类型和编号,当对端端口是参考端口时,参考端口会显示在对应的本端端口上
·     Partner:对端端口的端口索引
·     Priority:对端端口的端口优先级
·     Oper-Key:对端端口的操作Key的值
·     System ID:对端的设备ID
·     Flag:对端的LACP协议的状态标志值
1.1.11  interface bridge-aggregation
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。如果指定的二层聚合接口已经存在,则直接进入该二层聚合接口视图。
undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
undo interface bridge-aggregation interface-number
不存在二层聚合接口。
context-admin
interface-number:指定二层聚合接口的编号。设备支持的取值范围为1~64。
创建二层聚合接口后,系统将自动生成同编号的二层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
1.1.12  interface route-aggregation
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。如果指定的三层聚合接口/子接口已经存在,则直接进入该三层聚合接口/子接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在三层聚合接口/子接口。
context-admin
interface-number:指定三层聚合接口的编号,取值范围为1~64。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
# 创建三层聚合子接口1.1,并进入三层聚合子接口1.1的视图。
[Sysname] interface route-aggregation 1.1
[Sysname-Route-Aggregation1.1]
1.1.13  jumboframe enable
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许指定长度的超长帧通过。
本参数的缺省值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
F5010/F5020/F5020-GM/F5030/F5030-6GW/F5040/F5060/F5080/F5000-V30/F5000-C/F5000-S/F5000-M/F5000-A
9216
F5000-AI-20/F5000-AI-40
9216
F1000-AI-20/F1000-AI-30/F1000-AI-50
9216
F1005/F1010/F1020/F1020-GM/F1030/F1030-GM/F1050/F1060/F1070/F1070-GM/F1070-GM-L/F1080/F1000-V70
·     F1005/F1010:1524
·     F1020/F1020-GM/F1030/F1030-GM/F1050/F1060/F1070/F1070-GM/F1070-GM-L/F1080/F1000-V70:9216
F1003-L/F1005-L/F1010-L
1524
F1000-AK108/AK109/AK110/AK115/AK120/AK125/AK130/AK135/AK140/AK145/AK150/AK155/AK160/AK165/AK170/AK175/AK180/AK185/AK710/AK711
·     F1000-AK108/AK109/AK110/AK115/AK120/AK125/AK710:1524
·     F1000-AK130/AK135/AK140/AK145/AK150/AK155/AK160/AK165/AK170/AK175/AK180/AK185/AK711:9216
F1000-AK1110/AK1120/AK1130/AK1140/AK1212/AK1222/AK1232/AK1312/AK1322/AK1332
·     F1000-AK1110/AK1120/AK1130/AK1140:1524
·     F1000-AK1212/AK1222/AK1232/AK1312/AK1322/AK1332:9216
F1000-GM-AK370/F1000-GM-AK380
9216
LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0/LSX1FWCEA1
9216
LSXM1FWDF1/LSUM1FWDEC0/IM-NGFWX-IV/LSQM1FWDSC0/LSWM1FWD0/LSPM6FWD/LSQM2FWDSC0
9216
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
context-admin
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过二层聚合接口1。
<Sysname> System-view
[Sysname-Bridge-Aggregation1] jumboframe enable
# 允许超长帧通过三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] jumboframe enable
1.1.14  lacp edge-port
lacp edge-port命令用来配置聚合接口为聚合边缘接口。
undo lacp edge-port命令用来恢复缺省情况。
lacp edge-port
undo lacp edge-port
聚合接口不是聚合边缘接口。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
context-admin
该命令主要用于在网络设备与服务器等终端设备相连的场景中。当网络设备配置了动态聚合模式,而终端设备未配置动态聚合模式时,网络设备的聚合成员端口都可以作为普通物理口转发报文,从而保证终端设备与网络设备间的多条链路可以相互备份,增加可靠性。
该配置仅在聚合接口对应的聚合组为动态聚合组时生效。
当聚合接口配置为聚合边缘接口后,聚合流量重定向功能将不能正常使用。
# 配置二层聚合接口1为聚合边缘接口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] lacp edge-port
# 配置三层聚合接口1为聚合边缘接口。
[Sysname-Route-Aggregation1] lacp edge-port
1.1.15  lacp mode
lacp mode passive命令用来配置端口的LACP工作模式为PASSIVE。
undo lacp mode命令用来恢复缺省情况。
lacp mode passive
undo lacp mode
端口的LACP工作模式为ACTIVE。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
context-admin
执行本命令后,只有在当前端口为动态聚合组成员端口时,配置才生效。
如果动态聚合组内成员端口的LACP工作模式为PASSIVE,且对端的LACP工作模式也为PASSIVE时,两端将不能发送LACPDU。如果两端中任何一端的LACP工作模式为ACTIVE时,两端将可以发送LACPDU。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的LACP工作模式为PASSIVE。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp mode passive
1.1.16  lacp period short
lacp period short命令用来配置端口的LACP超时时间为短超时(3秒)。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
lacp period short
undo lacp period
端口的LACP超时时间为长超时(90秒)。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
context-admin
请不要在ISSU升级前配置LACP超时时间为短超时,否则在ISSU升级期间会出现网络流量中断,导致流量转发不通。有关ISSU升级的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“ISSU配置”。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的LACP超时时间为短超时(3秒)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp period short
1.1.17  lacp system-priority
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority priority
系统的LACP优先级为32768。
context-admin
priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
·     link-aggregation port-priority
1.1.18  link-aggregation global load-sharing mode
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | source-ip | source-mac | source-port } *
设备按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担。
context-admin
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的服务端口进行聚合负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源服务端口进行聚合负载分担。
对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
·     link-aggregation load-sharing mode
1.1.19  link-aggregation ignore vlan
link-aggregation ignore vlan命令用来配置二层聚合接口的忽略VLAN。
undo link-aggregation ignore vlan命令用来取消二层聚合接口配置的忽略VLAN。
link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
undo link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
未配置二层聚合接口的忽略VLAN。
二层聚合接口视图
context-admin
vlan-id-list:忽略VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id1和vlan-id2取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
通过本命令配置二层聚合接口的忽略VLAN后,二层聚合接口在确定其成员端口的选中状态时忽略这些VLAN允许通过的配置(包括是否允许VLAN通过,以及通过的方式),也就是说即使二层聚合接口及其成员端口关于这些VLAN的允许通过的配置不一致,也不影响成员端口的选中状态。
本命令仅对Hybrid或者Trunk类型的端口所允许通过的VLAN范围有效。
# 在二层聚合接口 1上配置忽略VLAN 50,这时该聚合接口在确定其成员端口的选中状态时,不考虑VLAN 50允许通过的配置是否一致。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation ignore vlan 50
1.1.20  link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来开启聚合流量重定向功能。
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
聚合流量重定向功能处于关闭状态。
context-admin
在开启了聚合流量重定向功能后,当手工关闭聚合组内某选中端口或重启聚合组内某选中端口所在的slot时,系统可以将该端口上的流量重定向到其他选中端口上,从而实现聚合链路上流量的不中断。聚合流量重定向过程中,对于聚合组中新选中的端口,流量不会重定向到该端口上。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。
只有动态聚合组支持聚合流量重定向功能。
必须在聚合链路两端都开启聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
如果同时开启聚合流量重定向功能和生成树功能,在重启slot时会出现少量的丢包,因此不建议同时开启上述两个功能。
全局的配置对所有聚合组都有效,而聚合组内的配置只对当前聚合组有效。对于一个聚合组来说,优先采用该聚合组内的配置,只有该聚合组内未进行配置时,才采用全局的配置。
建议优先选择开启聚合接口的聚合流量重定向功能。开启全局的聚合流量重定向功能时,如果有连接其它厂商设备的聚合接口,可能影响该聚合组的正常通信。
# 开启聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.21  link-aggregation load-sharing mode
link-aggregation load-sharing mode命令用来配置聚合组内采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | source-ip | source-mac | source-port } *
聚合组内采用的聚合负载分担类型与全局的配置相同。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
context-admin
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
·     link-aggregation global load-sharing mode
1.1.22  link-aggregation load-sharing mode local-first
link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来配置聚合负载分担采用本地转发优先。
undo link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来取消聚合负载分担采用本地转发优先。
聚合负载分担采用本地转发优先。
context-admin
取消聚合负载分担采用本地转发优先后,从聚合接口转发的报文将在IRF所有成员设备的所有选中端口间进行负载分担。
# 取消聚合负载分担采用本地转发优先。
[Sysname] undo link-aggregation load-sharing mode local-first
1.1.23  link-aggregation mode
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
聚合组工作在静态聚合模式下。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
context-admin
当聚合组中存在成员端口时,如果修改聚合组的工作模式,则可能导致聚合组中选中端口变为非选中状态,影响流量转发,请用户根据实际情况修改聚合组的工作模式。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
1.1.24  link-aggregation port-priority
link-aggregation port-priority命令用来配置端口优先级。
undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
端口优先级为32768。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
context-admin
priority:端口优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-aggregation port-priority 64
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2的端口优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] link-aggregation port-priority 64
1.1.25  link-aggregation selected-port maximum
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum max-number
聚合组中的最大选中端口数仅受设备硬件能力的限制。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
context-admin
max-number:聚合组中的最大选中端口数。取值范围为1~16。
执行本命令可能导致聚合组内部分成员端口变为非选中状态。
本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致。
当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和设备硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。
用户借此可实现两端口间的冗余备份:在一个聚合组中只添加两个成员端口,并配置该聚合组中的最大选中端口数为1,这样这两个成员端口在同一时刻就只能有一个成为选中端口,而另一个将作为备份端口。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为2。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 2
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为2。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 2
·     link-aggregation selected-port minimum
1.1.26  link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
聚合组中的最小选中端口数不受限制。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
context-admin
min-number:聚合组中的最小选中端口数。设备支持的取值范围为1~16。
执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数必须一致。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 1
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为1。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 1
·     link-aggregation selected-port maximum
1.1.27  mtu
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层聚合接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
context-admin
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
·     display interface
1.1.28  port link-aggregation group
port link-aggregation group命令用来将接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将接口从已加入的聚合组中删除。
接口未加入任何聚合组。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
context-admin
group-id:指定聚合组所对应聚合接口的编号。设备支持的取值范围为1~64。
二层以太网接口只能加入二层聚合组,三层以太网接口只能加入三层聚合组。
一个接口只能加入一个聚合组。
以太网冗余接口的成员接口和冗余组节点的成员接口不能再加入聚合组。有关以太网冗余接口和冗余组节点的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“冗余备份”。
# 将二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
1.1.29  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
reset counters interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
context-admin
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
如果未指定聚合接口的类型,将清除除VA接口外所有接口的统计信息。
如果仅指定了聚合接口的类型,将清除所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
1.1.30  reset lacp statistics
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
context-admin
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1和interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
·     display link-aggregation member-port
1.1.31  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于开启状态。
二层聚合接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
context-admin
当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 开启二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
# 开启三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] undo shutdown
