H3C SeerEngine-DC 安装指导(SNA Center)-E36xx-5W609
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.70 MB)
01-正文
1 概述
SeerEngine-DC(又称为VCFC-DataCenter)是一款数据中心控制器,它类似一个网络操作系统,为用户提供开发和运行SDN应用的平台。SeerEngine-DC可以控制OpenFlow网络中的各种资源,并为应用提供接口,以实现特定的网络转发需求。
控制器的主要特点如下:
·     支持OpenFlow 1.3,并且提供内置服务和设备驱动程序框架;
·     是一个高可靠和可扩展的分布式平台;
·     可扩展的REST API和GUI、iMC(H3C 智能管理中心)管理接口;
SeerEngine-DC基于SNA(SeerNetwork Architecture,先知网络架构)运行,SNA是H3C公司推出的下一代智慧网络架构,SNA Center是数字化网络的核心组件,它具有对网络进行全局统一管理、控制和智能分析、业务编排的能力。
2 安装前的准备工作
2.1  服务器配置需求
2.1.1  硬件配置需求
请按照硬件配置需求配置服务器,硬件配置过低会影响控制器的性能及业务的正常运行。
1. 控制器所在节点配置需求
推荐将控制器部署在物理服务器上,硬件配置需求如表2-1所示。
表2-1 硬件配置需求
CPU
内存
磁盘
网卡
备注
x86-64(Intel64/AMD64)架构,20核、2.2GHz主频及以上
128GB及以上
需要配置RAID,RAID模式可选RAID1、RAID5、RAID10。以下配置任选其一:
磁盘配置1
·     系统盘:配置RAID后容量2.4TB及以上,SSD固态硬盘
·     ETCD盘:配置RAID后容量50GB及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
磁盘配置2
·     系统盘:配置RAID后容量2.4TB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘
·     ETCD盘:配置RAID后容量50GB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
·     RAID卡配置:1GB Cache,支持数据掉电保护且超级电容必须在位
不部署vBGP:
·     普通模式:1*10Gbps及以上带宽
·     冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2*10Gbps Linux Bonding
部署vBGP:
·     普通模式:2*10Gbps及以上带宽
·     冗余模式(工作模式推荐配置为mode4):4*10Gbps Linux Bonding
如需支持异地灾备功能,需要额外增加一个10Gbps及以上带宽网卡
推荐配置
x86-64(Intel64/AMD64)架构,16核、2.0GHz主频及以上
128GB及以上
磁盘配置1
磁盘配置2
不部署vBGP:
部署vBGP:
标准配置
服务器必须支持CentOS 7.6及以上版本的操作系统。
2. 异地灾备第三方站点
推荐使用一台独立服务器作为异地灾备的第三方站点。第三方站点也可与主/备站点中的节点共用一台服务器,但此方式下,若第三方站点所在服务器出现故障,将无法正常使用自动倒换功能。
第三方站点可部署在物理服务器上,对应配置需求如表2-2所示。
表2-2 物理服务器的硬件配置需求
CPU
内存
磁盘
网口
x86-64(Intel64/AMD64)架构,2核、2.0GHz主频及以上
16GB及以上
磁盘配置1
·     系统盘:配置RAID后容量256GB及以上,SSD固态硬盘
·     ETCD盘:配置RAID后容量20GB及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
磁盘配置2
·     系统盘:配置RAID后容量256GB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘
·     ETCD盘:配置RAID后容量20GB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
1*10Gbps及以上带宽
2.1.2  软件配置需求
SNA Center需部署在H3Linux操作系统上,该操作系统与SNA Installer、SNA Center服务包、License Server融合为统一的SNA_CENTER-PACKAGE-version.iso镜像(其中version为软件版本号),可以通过该镜像文件安装操作系统。
2.2  客户端配置需求
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问SNA Center。推荐使用的浏览器为Google Chrome 60及以上版本。
2.3  安装环境确认
安装环境请参考表2-3中所示的各个检测项目,确保安装SNA Center的条件已经具备。
表2-3 安装环境确认
检测项
检测标准
服务器
硬件检查
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等)
请检查是否支持CentOS 7.5及以上版本的操作系统
软件检查
请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间
客户端
请确保浏览器版本符合要求
3 安装流程
SeerEngine-DC的安装流程如表3-1所示。
表3-1 SeerEngine-DC安装流程
步骤
具体操作
服务器准备
准备至少3台服务器
硬件和软件需求,请参见服务器配置需求
部署H3Linux系统及SNA Installer运维部署平台
在服务器上部署SNA Installer平台
请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》
部署SNA Center
配置SNA Installer集群参数
部署SNA Installer集群
部署SNA Center
部署SeerEngine-DC组件
上传安装包
组件选择
参数配置
不支持
网络配置
网络绑定
参数确认
4 安装SNA Center
部署SeerEngine-DC前需要先部署SNA Center,然后在SNA Center中部署SeerEngine-DC组件。SNA Center的安装步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。
5 部署SeerEngine-DC
SeerEngine-DC作为组件运行在SNA Center上,组件的部署、升级和卸载等操作只能在SNA Center上进行。
5.1  部署前的准备工作
5.1.1  启用网卡
如果服务器使用多个网卡接入网络,部署前需要在服务器上启用网卡。网卡上的配置如下:
(1)     远程登录SNA Center所在服务器,在服务器上修改网卡配置文件。此处以修改网卡ens34的网卡配置文件为例。
(2)     打开并编辑网卡文件。
[root@sna001 /]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens34
(3)     将网卡配置文件中的BOOTPROTO和ONBOOT修改为如下图所示。BOOTPROTO配置为none表示不指定网卡的启动协议,ONBOOT配置为yes表示开机自动启用网卡连接。
(4)     使用以下命令ifdownifup命令重启网卡。
[root@sna001 /]# ifdown ens34
[root@sna001 /]# ifup ens34
(5)     使用ifconfig命令查看网络信息。若网卡状态为UP则表示网卡启用成功。
5.1.2  网络规划
1. 组网规划
组网中包含三种网络:Calico网络、MACVLAN网络和OVS-DPDK网络。Calico网络为容器间交互所使用的网络,为内部使用。Calico网络所使用的网段为部署SNA Installer集群时设置的容器IP地址池,默认为177.177.0.0,安装部署组件时无需再配置地址池给Calico网络使用。Calico网络和MACVLAN网络可复用同一个网卡。
部署组件前,需要提前规划MACVLAN网络和OVS-DPDK网络的地址池。两种类型的网络均用来作为管理网络,其中SeerEngine-DC组件和vDHCP组件可使用同一个MACVLAN网络作为管理网络;vBGP组件使用OVS-DPDK网络作为管理网络。
vBGP为可选组件。若不部署vBGP,组件部署过程中,仅需配置MACVLAN类型网络;如需同时部署vBGP,需配置MACVLAN和OVS-DPDK两种类型的网络,请参见图5-1
图5-1 非异地灾备下的云数据中心场景(部署vBGP
如需要使用异地灾备功能,主备站点vDHCP组件的IP地址必须相同,建议SeerEngine-DC组件和vDHCP组件各自使用一个MACVLAN类型网络作为管理网络。若两个MACVLAN类型网络使用同一网卡,需配置VLAN进行网络隔离。
除此之外,使用异地灾备功能时,还需要单独配置一个MACVLAN类型网络作为异地灾备网络。异地灾备网络用于实现主备站点之间的数据同步,承载数据实时同步的流量,需确保主备站点的异地灾备网络可以互通。推荐单独使用一个网卡,若与管理网络复用同一个网卡时需使用VLAN隔离。本例以单独使用一个网卡配置MACVLAN类型网络作为异地灾备网络为例,请参见图5-2
图5-2 异地灾备下的云数据中心场景(部署vBGP
2. IP地址规划
MACVLAN和OVS-DPDK网络子网中的IP地址个数建议按照如下表格计算。
表5-1 子网IP地址池地址个数规划
组件名称
最大集群成员个数
默认集群成员个数
计算方式
SeerEngine-DC
32
3
1*集群成员个数+1(集群IP)
vDHCP
2
2
vBGP
2
2
以各组件的集群成员个数取默认值为例,计算所需的IP地址个数为:
·     非异地灾备场景下,MACVLAN网络地址个数:(1*3+1)+(1*2+1)=7,即当SeerEngine-DC集群成员个数为3且vDHCP集群成员个数为2时,MACVLAN网络子网IP地址个数至少为7。
·     异地灾备场景下,MACVLAN网络地址个数:(2*3+1)+(1*2+1)=10,即当SeerEngine-DC集群成员个数为3且vDHCP集群成员个数为2时,MACVLAN网络子网IP地址个数至少为10。
·     OVS-DPDK网络地址个数:(1*2+1)=3,OVS-DPDK网络地址个数至少为3。
本文以表5-3所示的IP地址规划为例。
表5-2 非异地灾备场景的IP地址规划
类型
IP地址
MAC-VLAN子网网段(管理网络)
10.0.234.0/24(网关为10.0.234.254)
MAC-VLAN网络地址池(管理网络)
10.0.234.6~10.0.234.38
MAC-VLAN子网网段(灾备网络)
192.168.0.0/16(网关为192.168.160.1)
MAC-VLAN网络地址池(灾备网络)
192.168.160.1~192.168.160.32
OVS-DPDK子网网段
11.0.234.0/24(网关为11.0.234.254)
OVS-DPDK网络地址池
11.0.234.1~11.0.234.32
表5-3 异地灾备场景的IP地址规划
类型
IP地址
MAC-VLAN子网网段(SeerEngine-DC)
MAC-VLAN网络地址池(SeerEngine-DC)
MAC-VLAN子网网段(vDHCP)
10.0.233.0/24(网关为10.0.233.254)
MAC-VLAN网络地址池(vDHCP)
10.0.233.6~10.0.233.38
MAC-VLAN子网网段(灾备网络)
MAC-VLAN网络地址池(灾备网络)
OVS-DPDK子网网段
OVS-DPDK网络地址池
·     MAC-VLAN子网和OVS-DPDK子网属于不同的网段,需要在连接对应网卡的交换机上配置路由表项,实现SeerEngine-DC管理网络与vBGP管理网络的三层互通。
·     当两个MACVLAN网络复用一个网卡时,需要将服务器接入的交换机端口改成Trunk口,服务器端口改为混杂模式,在交换机上创建对应VLAN及VLAN接口。
·     使用异地灾备功能时,需保证主备站点的灾备网络和SeerEngine-DC组件IP地址均不同,但主备站点vDHCP组件的IP地址必须相同。
5.2  部署组件
登录SNA Center单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件部署导航页面。
5.2.1  上传安装包
单击<上传>按钮,将组件安装包上传到系统。上传完成后,单击<下一步>按钮,解析安装包并进入组件选择页面。
5.2.2  组件选择
(1)     勾选“云数据中心“选框,如需同时部署vBGP组件,请选中“vBGP”勾选框,如需使用异地灾备功能,需在本页面勾选“支持异地灾备系统”选项。本例以部署vBGP且选择管理和业务网络合一,同时支持异地灾备功能为例。单击<下一步>按钮进入参数配置页面。
图5-3 组件选择
5.2.3  参数配置
在参数配置页面可为组件配置指定参数。目前SeerEngine-DC组件不支持在该页面配置参数,可直接单击<下一步>按钮,进入网络配置页面。
5.2.4  网络配置
按照章节“5.1.2  网络规划”中的网络规划,分别配置MACVLAN网络和OVS-DPDK网络,关联上行口。如不部署vBGP,则只需配置MACVLAN网络。
若使用异地灾备功能,需要分别为SeerEngine-DC组件和vDHCP组件配置对应的MACVLAN网络。vDHCP组件使用的MACVLAN网络必须指定VLAN,并且不能与PVID相同。两个MACVLAN网络关联相同的上行口。除此之外,还需要单独配置一个MACVLAN类型网络作为异地灾备网络。
图5-4 DC组件的MACVLAN网络配置
图5-5 vDHCP组件的MACVLAN网络配置
图5-6 异地灾备网络配置
图5-7 OVS-DPDK网络配置
5.2.5  网络绑定
在网络绑定页面,将网络和子网绑定到不同组件,使用子网IP地址池为组件分配IP地址。配置完成后,单击<下一步>按钮,进入参数确认页面。
图5-8 网络绑定页面
图5-9 公共服务的网络绑定页面
5.2.6  参数确认
(1)     在参数确认页面,可查看为各组件规划的网络信息,选择容灾关系和配置VRRP备份组号。
¡     组件的IP地址自动从绑定的子网IP地址池中分配,如需修改,可在此页面单击<修改>按钮,手动修改系统分配的IP地址。输入的IP地址必须在组件绑定的网络中的子网网段范围内。
¡     组件支持异地灾备系统后,需配置组件的容灾关系。主站点的组件容灾关系需选择“主用”,备站点的组件容灾关系需选择“备用”。本例以容灾关系选择“主用”为例,如图5-10所示。
¡     部署vDHCP和vBGP需要手动输入VRRP备份组号,取值范围为1~255,同一个网络中不能配置相同的VRRP备份组号,如图5-10图5-12所示。
图5-10 SeerEngine-DC参数确认页面
图5-11 vBGP参数确认页面
图5-12 公共服务参数确认页面
(2)     确认无误后,单击<部署>按钮,开始部署。页面上将展示部署进度。如图5-13所示。
图5-13 组件部署中
6 登录SeerEngine-DC
SeerEngine-DC基于SNA Center运行,需要先登录SNA Center,再进入SeerEngine组件页面。
SNA Center提供友好的GUI界面。具体登录方式如下:
(1)     在浏览器中输入SNA Center平台登录地址(默认登录地址:https://sna_center_ip_address:10443/portal),回车后会进入如图6-1所示登录界面。
¡     sna_center_ip_address为SNA Center所在SNA Installer的集群北向业务虚IP地址。
¡     10443为端口号。
在部署过程中可修改登录方式为HTTP,对于HTTP方式,登录地址为http://sna_center_ip_address:10080/portal
图6-1 SNA Center登录页面
(2)     输入用户名密码登录SNA Center,缺省用户名为admin,密码为admin@123。登录成功后进入SNA Center主页面,在单域区域单击“应用驱动数据中心”图标进入SeerEngine-DC组件页面。
图6-2 SNA Center主页面
7 软件注册
7.1  注册SNA Center
SNA Center的注册步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。
7.2  注册SeerEngine-DC
SeerEngine-DC安装完成后,可180天内试用所有功能,超过试用期限后,需要获取License授权才能正常使用。
7.2.1  在License Server上安装授权
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
7.2.2  获取License授权
在License Server上安装产品的授权后,只需在产品的License管理页面与License Server建立连接即可获取授权,操作步骤如下:
(1)     登录SNA Center,进入应用驱动数据中心组件页面,单击[系统>License]菜单项,进入License管理页面。
(2)     在页面中配置License Server信息的参数。各参数介绍请参见表7-1
表7-1 配置参数说明
参数
地址
安装License Server的服务器上用于SNA Center集群内各节点之间通信的IP地址
端口号
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致
用户名
License Server中设置的客户端名称
密码
License Server中设置的客户端名称对应的密码
(3)     配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后SeerEngine-DC可自动获取授权信息。
8 备份恢复
若组件备份前的版本为补丁升级版本,备份恢复完成后,需要重新使用补丁包升级到对应版本。
在SNA Center中可对SeerEngine-DC组件执行备份恢复操作,具体步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。
9 软件升级及卸载
本章节介绍SeerEngine-DC组件的升级及卸载步骤,SNA Center的升级及卸载步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。
9.1  升级SeerEngine-DC组件
·     若将SeerEngine-DC组件升级至支持异地灾备系统,由于主备站点vDHCP组件的IP地址必须相同,若升级前已部署vDHCP组件,建议升级后卸载vDHCP组件并重新部署,部署流程请参见“5.2  部署组件”。
·     灾备系统创建后,对SNA Center、组件进行扩容或升级前,需先将倒换模式切换为手动倒换模式。
·     灾备系统创建后,不支持同时在主备站点升级组件,请先升级其中一个站点的组件,等待数据同步状态恢复正常后,再升级另一个站点的组件。
在SNA Center上支持对组件进行保留配置升级。升级组件可能会导致业务中断,请谨慎操作。
支持使用安装包或补丁包对组件进行升级操作。升级步骤如下:
(1)     登录SNA Center,在导航页面,单击[系统/设置]菜单项,单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面。
图9-1 组件管理页面
(2)     单击组件左侧的按钮,展开组件信息,单击按钮。
(3)     若此时组件已支持异地灾备功能,则进入升级页面,上传安装包或补丁包,勾选待部署的安装包或补丁包,单击<部署>按钮,完成组件升级;若此时主站点的组件未支持异地灾备功能,可在弹出的对话框中勾选“支持异地灾备系统”选项,再单击<确定>按钮进入灾备升级步骤。若不勾选“支持异地灾备系统”选项可进入普通升级。本例以主站点的组件未支持异地灾备功能,在弹出的对话框中勾选“支持异地灾备系统”选项为例。
图9-2 组件升级页面
图9-3 “支持异地灾备系统”选项
a.     进入网络配置页面,创建新的网络作为异地灾备网络,SeerEngine-DC需要使用MACVLAN类型网络作为异地灾备网络,并且保证和管理网络不在相同网段。请参见“5.2.4  网络配置”。
图9-4 网络配置页面
b.     创建灾备网络后,进入网络绑定页面,绑定新创建的异地灾备网络和子网。
图9-5 网络绑定页面
c.     完成网络绑定后,进入参数确认页面,确认异地灾备网络分配的IP地址。
图9-6 参数确认页面
d.     网络配置完成后,进入升级页面,上传安装包或补丁包,勾选待部署的安装包,单击<部署>按钮,完成组件升级。
(4)     若组件升级失败,单击<回滚>按钮,可将组件回退到升级之前的版本。
9.2  卸载SeerEngine-DC组件
(1)     登录SNA Center,在导航页面,单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面。
(2)     卸载SeerEngine-DC。
¡     如需同时卸载组件安装包和补丁包,勾选待卸载组件左侧的复选框,单击,卸载指定的组件。
图9-7 卸载组件
¡     如仅需卸载组件的补丁包,请单击组件信息左侧的按钮,勾选待卸载补丁包左侧的复选框,单击,卸载指定的补丁包。单独卸载补丁时不能同时卸载其他组件或补丁。
图9-8 卸载补丁包
10 扩缩容SeerEngine-DC组件
SeerEngine-DC仅推荐使用集群模式进行部署。在集群模式下,可通过添加集群Worker节点的方式进行业务节点扩容;也可通过删除Worker节点的方式进行业务节点缩容。
10.1  扩容SeerEngine-DC组件
扩容SeerEngine-DC前需确保SNA Installer集群中已添加Worker节点,具体步骤请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。
(1)      登录SNA Center,单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面,选择需要扩容的SeerEngine-DC组件,单击操作区段的按钮,进入扩容页面。
(2)      选择需要扩容的主机,完成网络和主机上行口的关联。单击<确定>按钮,在下方区域确认扩容后的集群信息,支持修改容器内网卡的IP地址,确认完成后,单击<扩容>按钮,开始扩容。
10.2  缩容SeerEngine-DC组件
可通过删除集群中的Worker节点进行集群缩容。
1. 卸载扩容的实例
只有由集群扩容生成的实例,才可以被卸载。
(1)     登录SNA Center,单击[设置]区域,单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面,选择需要缩容的组件,单击操作区段的按钮,进入扩容页面。
(2)     选择实例,单击实例名称右侧的按钮,在弹出的对话框中单击<确认>按钮,可卸载扩容的实例。卸载已部署的实例可能会影响业务,请先进行备份然后再卸载。
2. 删除网络绑定关系
单击[组件/组件]菜单项,进入组件管理页面,单击页面右上角的<网络配置>按钮,进入网络配置页面。在该页面,删除待卸载Worker节点上主机和上行口的绑定关系。
3. 删除Worker节点
登录SNA Installer。单击[部署/集群]菜单项,进入集群部署页面。单击待删除Worker节点右上角的按钮,在下拉菜单中选择“删除”选项,完成Worker节点的删除。
11 异地灾备
11.1  功能简介
本功能用于配置SeerEngine-DC异地灾备。异地灾备系统是指处于异地的两个站点之间做主备灾备。异地灾备系统正常运行时,对外提供服务站点的数据实时向对端站点同步,确保两站点间的数据一致。用户可通过界面操作配置手动或者带仲裁的自动倒换,当对外提供服务的站点出现故障时,例如整站点断电、站点网络故障、站点和外界相连的链路故障,故障站点的业务可被另一个站点接管,保持业务连续性,减少损失。
·     手动模式:灾备系统不会自动监测主站点和备站点上的组件状态,由用户控制和指定组件在站点上的主用或备用状态,可以通过接管和降备功能,切换组件在站点上主用或备用状态。使用手动模式时,需要在主备站点上各部署一套相同版本的SNA Center。
·     带仲裁的自动倒换模式:灾备系统会自动监测组件状态,若站点的组件或SNA Center发生故障,例如站点断电、网络故障等,灾备系统会通过第三方仲裁服务,自动切换组件在不同站点上的状态。该模式下,支持用户进行手动切换。使用带仲裁的自动倒换模式需要在主备站点上各部署一套相同版本的SNA Center,同时部署第三方仲裁服务。仲裁服务支持两种部署方式:独立部署和合并部署。
a.     独立部署:采用一台独立物理服务器部署仲裁服务。
b.     合并部署:复用主备站点中的某台服务器部署仲裁服务。
推荐使用独立部署方式,如果采用合并部署方式,当仲裁服务所在服务器发生故障时,仲裁服务可能同时失效,无法进行自动倒换,需要切换至手动倒换模式。
本章节以独立部署第三方仲裁服务为例。
11.2  配置流程
异地灾备配置分为以下三步:
(1)     部署主备站点和第三方站点。
(2)     部署灾备组件。
(3)     创建灾备系统。
配置步骤如下:
1. 部署主备站点和第三方站点
·     主备站点的SNA Center版本需要一致,并使用相同的登录协议。
·     创建灾备系统时,指定的主站点和备站点的登录用户名及密码必须相同。
·     异地灾备功能不支持主备站点使用不同的IP版本。
·     第三方站点的应用包版本需要与主备站点的SNA Center版本配套。
·     若在异地灾备场景下使用用户白名单功能,需保证在主站点上添加备站点所有节点的IP地址,在备站点上添加主站点所有节点的IP地址。
·     主备站点vDHCP组件的IP地址需要一致,否则在倒换过程中会出现服务异常。
主备站点上部署相同版本的SNA Center,同时在独立服务器上部署单机模式的SNA Installer作为第三方站点,并在该站点上部署仲裁服务,第三方站点的硬件配置需求请参见“2. 异地灾备第三方站点”。
(1)     在主备站点和第三方站点上部署SNA Installer。配置过程请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。
(2)     在主备站点上部署SNA Center。配置过程请参见《H3C SNA Center安装及组件部署指导》。主备站点需要配置相同的外置NTP服务器。
(3)     在第三方站点上部署仲裁服务。配置步骤如下:
a.     登录SNA Installer。单击[部署/应用]菜单项,进入应用部署页面。
b.     单击<部署应用>按钮,进入应用部署导航页面。
c.     单击<上传>按钮,上传仲裁服务安装包,安装包的名称格式为SeerEngine_DC_ARBITRATOR-version.zip,其中version为安装包版本号。
d.     上传完成后,连续单击<下一步>按钮,进入配置参数页面。
e.     单击<部署>按钮部署仲裁服务。
2. 部署灾备组件
若指定备站点上已安装的组件未支持异地灾备功能或容灾关系不是备用,请先卸载后再安装。
如果产品组件需要使用异地灾备功能,需要在主备站点上部署相同版本的SeerEngine-DC,且SeerEngine-DC安装包名称必须完全相同。安装部署组件时需要在部署页面勾选“支持异地灾备系统”选项,并在参数确认页面选择容灾关系,完成安装部署。组件部署过程请参见“5.2  部署组件”。
如果指定主站点已安装的组件未支持异地灾备功能,可在组件管理页面单击按钮,将组件升级至支持异地灾备模式,升级步骤请参见“9.1  升级SeerEngine-DC组件”。
3. 创建灾备系统
·     在创建灾备系统过程中,请保证主备站点间的网络连接处于正常状态,否则可能导致配置失败;若配置失败,请先确认网络连接是否正常。
·     不支持同时在主备站点创建灾备系统。
·     灾备系统页面的数据不支持备份恢复,包括:主备站点名称、主备站点IP、备站点用户名密码、第三方站点IP等。
·     灾备系统创建后,主备站点上SNA Installer的集群内部虚IP和节点IP均不允许修改。
(1)     单击[系统 > 灾备系统]菜单项,进入灾备系统页面。
(2)     在站点配置区域输入主站点配置、备站点配置、第三方站点配置和倒换模式,单击<连接>按钮,等待灾备系统的站点配置完成。当心跳链路连接状态显示连接成功时,表示灾备系统的站点配置成功。站点配置成功后,备站点的用户、日志、备份恢复模块的配置将会自动和主站点同步,其中日志文件内容不会同步。
(3)     单击容灾关系配置区域的<增加>按钮,在弹出的对话框中完成组件容灾关系配置。
