01-正文
本章节下载: 01-正文 (479.44 KB)
高危险的Web类操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果操作不当,可能会导致设备断电、设备重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、所有配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。
Web类高危操作包括但不限于本手册中介绍的内容,在进行Web类高危操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
节点池的管理网络异常,存储系统无法连接到该异常节点池,采用离线删除的方式删除该节点池。
由于存储系统无法连接到该异常节点池,采用离线删除的方式删除该节点池存在如下风险:
· 离线删除只能将该节点池的信息从存储系统中清除,但无法销毁存储系统下发在该节点池中的配置、数据与组件等。
· 被离线删除的节点池如需重新加入存储集群,需要先对该节点池执行手动销毁操作,否则该节点池加入集群时可能出现异常。
请谨慎执行本操作,仅建议在节点池异常且无法恢复的情况下执行本操作。离线删除节点池后,如需将节点池重新加入存储集群,请先对该节点池执行手动销毁操作,具体方法请联系技术支持。
存储节点的管理网络异常,存储系统无法连接到该异常存储节点,采用离线删除的方式删除该存储节点。
由于存储系统无法连接到该异常存储节点,采用离线删除的方式删除该存储节点存在如下风险:
· 离线删除只能将该存储节点的信息从存储系统中清除,但无法销毁存储系统下发在该节点的配置、数据与组件等。
· 离线删除存储节点后,不会删除该节点在集群中担任的其他角色(如监控节点)。
· 被离线删除的节点如需重新加入存储集群,需要对该节点执行手动销毁操作,并将该节点在集群中担任的所有角色删除,否则该节点加入集群时可能出现异常。
请谨慎执行本操作,仅建议在节点异常且无法恢复的情况下执行本操作。离线删除节点后,如需将该节点重新加入存储集群,请先对该节点执行手动销毁操作,并将该节点在集群中担任的所有角色删除,具体方法请联系技术支持。
监控节点的管理网络异常,存储系统无法连接到该异常监控节点,采用离线删除的方式删除该监控节点。
由于存储系统无法连接到该异常监控节点,采用离线删除的方式删除该监控节点存在如下风险:
· 离线删除只能将该监控节点的信息从存储系统中清除,但无法销毁存储系统下发在该节点的配置、数据与组件等。
· 离线删除监控节点后,不会删除该节点在集群中担任的其他角色(如存储节点)。
删除集群中的监控节点。
监控节点用于监控集群信息,删除监控节点将增大集群不可用的风险。
请谨慎执行本操作,操作前请关注如下事项:
· 根据存储集群的实际情况,对集群中的监控节点数量进行合理规划。
· 确认选择的监控节点是否正确,且确认不再需要该监控节点。
创建Pool时,冗余策略选择“副本”,且副本个数为2。
副本个数少于3时,数据冗余性较低,数据丢失可能性提高。
请谨慎执行本操作,对于关键性业务或对业务可靠性要求较高的场景,如果冗余策略选择副本,建议副本个数选择3或以上,以提高数据的可靠性。
块存储的存储池类型为精简配置时,创建存储卷,使存储池中存储卷的总容量超过存储池的实际可用容量。
块存储的存储池类型为精简配置时,存储池中的存储卷共享整个存储池的容量,存储系统通过按需分配的方式动态分配容量以优化存储利用率,此时允许存储池中存储卷的总容量超过存储池的实际可用容量,但当存储业务量较大时,存储卷容量超配可能导致存储业务中断。
请谨慎执行本操作,操作前请根据存储业务的实际情况对存储卷大小进行合理规划。
块存储的存储池类型为精简配置时,扩容存储卷,使存储池中存储卷的总容量超过存储池的实际可用容量。
通过彻底删除的删除方式删除存储卷。
彻底删除存储卷将同时销毁存储卷上的数据,且不可恢复。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的存储卷是否正确,且确认不再需要该存储卷。
通过进回收站的删除方式删除存储卷。
通过进回收站的删除方式删除存储卷后,将导致存储卷不可用,且存储卷在卷回收站中的存放时间达到卷回收站的定时理清时间时,该存储卷将被清除,存储卷中的数据将被销毁,且不可恢复。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的存储卷是否正确,且确认不再需要该存储卷。若误操作,请及时进入卷回收站恢复误删除的存储卷。
从卷回收站中彻底删除存储卷。
删除卷回收站中的存储卷,将彻底删除该存储卷并同时销毁存储卷上的数据,且不可恢复。
将业务主机组中的业务主机从业务主机组中移除。
将业务主机从业务主机组中移除后,该业务主机将无法再对业务主机组映射的存储卷进行访问。
· 确认已停止该业务主机在业务主机组中存储卷上的业务。
· 确认选择的业务主机是否正确,且确认不再需要该业务主机与业务主机组的映射关系。
关闭块存储业务网卡的端口。
关闭业务网卡的端口将导致该端口的业务中断。
· 确认已停止该业务网卡端口的业务。
· 确认选择的端口是否正确,且确认需要关闭该端口。
修改块存储业务网卡的端口信息。
修改业务网卡的端口信息可能造成该端口网络不可用,从而导致该端口的业务中断。
· 提前做好集群组网规划,确保修改网卡端口信息后,集群网络正常。
· 确认选择的端口是否正确,且确认需要修改该端口的端口信息。
重置块存储业务网卡的端口信息。
重置业务网卡的端口信息将导致该端口的业务中断。
· 确认已停止该业务网卡端口的业务,并已取消与该端口相关的映射关系。
· 确认选择的端口是否正确,且确认需要重置该端口。
修改块存储iSCSI高可用的配置。
修改iSCSI高可用可能造成访问高可用IP的业务短暂中断,导致业务主机一定时间内无法通过该高可用IP访问集群的块存储资源。
· 建议停止该iSCSI高可用组的业务。
· 提前做好路由规划,确保修改后同一iSCSI高可用组内节点间路由可达,避免高可用切换时由于节点间路由不可达而导致业务的中断。
· 确认选择的iSCSI高可用组是否正确。
关闭块存储iSCSI高可用。
关闭iSCSI高可用后将造成访问高可用IP的业务中断,导致业务主机无法通过该高可用IP访问集群的块存储资源。
· 确认已停止该iSCSI高可用组的业务。
· 确认选择的iSCSI高可用组是否正确,且确认需要关闭该iSCSI高可用组。
将业务主机组中的存储卷从业务主机组中移除。
将存储卷从业务主机组中移除后,将解除业务主机组与该存储卷的映射关系,该业务主机组内的业务主机将无法再对该存储卷进行访问,业务将中断。
· 确认已停止业务主机组中的业务主机在该存储卷上的业务。
· 确认选择的存储卷是否正确,且确认不再需要与该存储卷的映射关系。
为存储卷关联QoS策略。
为存储卷关联QoS策略后,将使QoS策略在该存储卷上生效,限制存储卷的IOPS或带宽,如果QoS规划不合理,将影响存储卷的业务性能。
· 根据存储业务的实际情况对QoS策略进行合理规划。
· 确认选择的待关联的QoS策略是否正确。
对已经关联了存储卷的QoS策略进行修改。
QoS策略与存储卷关联后才会在存储卷上生效,如果修改已经关联了存储卷的QoS策略,会使修改在存储卷上立即生效,如果QoS规划不合理,将影响存储卷的业务性能。
· 确认选择的待修改的QoS策略是否正确。
将业务主机组中的快照从业务主机组中移除。
将快照从业务主机组中移除后,将解除业务主机组与该快照的映射关系,业务主机组中的业务主机将无法再对该快照进行访问。
· 确认已停止业务主机组中的业务主机在该快照上的业务。
· 确认选择的快照是否正确,且确认不再需要与该快照的映射关系。
对某卷拷贝执行开始卷拷贝操作,使主卷数据拷贝至从卷。
开始卷拷贝后,主卷上的数据将被拷贝至从卷,从卷原有的数据将会被覆盖。
· 确认已停止卷拷贝的主卷和从卷的业务,否则可能导致拷贝至从卷的数据不可用。
· 确认卷拷贝信息是否正确,且确认可以覆盖从卷中原有的数据。
修改卷拷贝的拷贝速率。
当存储卷业务繁忙时,提高卷拷贝的拷贝速率可能会降低存储卷的业务性能。
请谨慎执行本操作,操作前请根据存储业务的实际情况对卷拷贝速率进行合理规划。
删除卷拷贝。
删除卷拷贝将解除主卷和从卷之间的拷贝关系,且不可恢复。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的卷拷贝是否正确,且确认不再需要该卷拷贝。
修改卷迁移的迁移速率。
当存储卷业务繁忙时,提高卷迁移的迁移速率可能会降低存储卷的业务性能。
请谨慎执行本操作,操作前请根据存储业务的实际情况对卷迁移速率进行合理规划。
删除卷迁移。
删除卷迁移将解除主卷和从卷之间的迁移关系,如果删除卷迁移时,已完成数据迁移并进行了分裂操作,则冗余主卷也将被一并删除,且不可恢复。
· 确认主卷数据已正常迁移到从卷,且不再需要该冗余主卷。
· 确认选择的卷迁移是否正确,且确认不再需要卷迁移。
为存储卷创建快照。
为存储卷创建快照时,可能会暂时降低存储卷的业务性能。
请谨慎执行本操作,建议在存储卷业务空闲时执行本操作,以降低对存储卷业务性能的影响。
启动存储卷的定时快照任务。
启动存储卷的定时快照任务后,系统会按照定时策略周期创建存储卷的定时快照,在创建快照时,可能会暂时降低存储卷的业务性能。
请谨慎执行本操作,操作前请根据存储业务的实际情况对定时快照任务进行合理规划,建议将创建快照的时间设置在存储卷业务空闲的时段,以降低对存储卷业务性能的影响。
删除存储卷的快照。
删除存储卷的快照后,当快照所属的存储卷故障时,将无法通过该快照对存储卷进行回滚,存储卷的数据将无法恢复。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的快照是否正确,且确认不再需要该快照。
删除存储卷的定时快照任务。
删除存储卷的定时快照任务后,该定时快照任务关联的定时快照都将被删除且不可恢复,当定时快照任务所属的存储卷故障时,将无法通过定时快照对存储卷进行回滚,存储卷的数据将无法恢复。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的定时快照任务是否正确,且确认不再需要该定时快照任务。
删除存储卷普通快照(也称只读快照)的可写快照。
删除可写快照会清除可写快照上的所有数据,且不可恢复。
对存储卷执行快照回滚。
对存储卷执行快照回滚后,存储卷会回滚到创建快照时的状态,创建快照后发生的数据变更会丢失。
· 确认已停止待回滚的存储卷的业务。
· 确认选择的待回滚的存储卷是否正确,且确认需要进行快照回滚。
删除异步远程复制。
删除异步远程复制,将解除异步远程复制pair的主端卷与从端卷之间的异步远程复制关系,且不可恢复。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的删除异步远程复制是否正确,且确认不再需要该删除异步远程复制关系。
同步异步远程复制pair对的数据,使主端卷的数据复制到从端卷上。
同步异步远程复制后,主端卷的数据将被复制到从端卷上,从端卷原有的数据将会被覆盖。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的异步远程复制是否正确,且确认可以覆盖从端卷中原有的数据。
分裂异步远程复制,暂停异步远程复制pair对中主端卷与从端卷间的同步关系。
分裂异步远程复制后,主端卷与从端卷间不再自动进行数据同步,可能导致从端卷的数据与主端卷的数据不一致。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的异步远程复制是否正确,且确认需要暂停该异步远程复制。分裂异步远程复制后,主端卷与从端卷间的pair对关系依然存在,如需恢复从端卷与主端卷间的数据同步,手动执行同步操作即可。
主从切换异步远程复制,使异步远程复制pair对中的主端卷和从端卷角色互换。
主从切换异步远程复制将使主端卷和从端卷角色互换,数据同步方向将改变,若误操作,可能导致原主端卷数据被错误覆盖。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的异步远程复制是否正确,且确认需要互换该异步远程复制pair对的主从关系。
取消异步远程复制的从资源保护。
取消从资源保护后,从端卷的读写属性将变为“读写”,如果向从端卷中写入数据,将导致原来主端卷同步到从端卷的业务数据被覆盖,并导致主端卷与从端卷的数据不同步。
请谨慎执行本操作,根据存储业务的实际情况判断是否需要取消从资源保护,以免造成业务数据被错误覆盖。
对象网关节点的管理网络异常,存储系统无法连接到该异常对象网关节点,采用离线删除的方式删除该对象网关节点。
由于存储系统无法连接到该异常对象网关节点,采用离线删除的方式删除该对象网关节点存在如下风险:
· 离线删除只能将该对象网关节点的信息从存储系统中清除,但无法销毁存储系统下发在该节点的配置、数据与组件等。
· 离线删除对象网关节点后,不会删除与该对象网关节点相关的高可用和负载均衡等配置,也不会删除该节点在集群中担任的其他角色(如监控节点)。
· 如果删除的是存储系统的最后一个对象网关,会使对象存储Pool被一并删除,对象存储的用户信息和数据将被清除,且不可恢复。
· 被离线删除的节点如需重新加入存储集群,需要对该节点执行手动销毁操作,并将该节点在集群中担任的所有角色以及相关的配置删除,否则该节点加入集群时可能出现异常。
请谨慎执行本操作,仅建议在节点异常且无法恢复的情况下执行本操作。离线删除节点后,如需将该节点重新加入存储集群,请先对该节点池执行手动销毁操作,并将该节点在集群中担任的所有角色以及相关配置删除,具体方法请联系技术支持。
删除对象网关。
对象网关是存储系统对外提供对象存储服务的基础,用户通过对象网关接入存储系统使用对象存储服务。删除对象网关可能影响用户的对象存储业务,如果删除的是存储系统的最后一个对象网关,还会使对象存储Pool被一并删除,对象存储的用户信息和数据将被清除,且不可恢复。
· 确认已停止通过该待删除对象网关接入存储系统的业务。
· 确认选择的对象网关是否正确,且确认需要删除该对象网关,建议仅当对象网关异常且无法恢复时执行本操作。
停止对象网关。
对象网关是存储系统对外提供对象存储服务的基础,用户通过对象网关接入存储系统使用对象存储服务。停止对象网关会导致与该对象网关连接的客户端业务中断。
· 确认已停止通过该待停止对象网关接入存储系统的业务。
· 确认选择的对象网关是否正确,且确认需要停止该对象网关。
对正在使用的桶设置桶策略。
对正在使用的桶设置桶策略后,桶的操作权限将根据所设置的桶策略产生不同的变化,可能导致桶操作受限或失败。例如设置桶策略时选择拒绝所有用户对资源进行任何操作,将导致该桶无法使用。
请谨慎执行本操作,操作前请根据存储业务的实际情况对对象存储桶的桶策略进行合理规划。
对正在使用的桶设置WORM策略。
对正在使用的桶设置WORM策略后,用户将失去对桶中处于保护期内的数据的修改和删除的权限,可能会影响用户的对象存储业务。
请谨慎执行本操作,操作前请根据存储业务的实际情况对对象存储桶的WORM策略进行合理规划。
删除桶。
删除桶将同时清空桶内所有数据且不可恢复。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的桶是否正确,且确认需要删除该桶。
开启动态调整主用MDS个数功能后,创建MDS节点。
创建MDS节点后,均衡站点主MDS个数的过程,可能导致业务掉零。
请谨慎执行本操作,具体方法请联系技术支持。
在元数据一体机页面删除备用状态的元数据一体机。
删除备用元数据一体机后,可能会因为备用元数据一体机个数较少,从而降低当前集群的可靠性。
请谨慎执行本操作,操作前请确认选择的备用元数据一体机是否正确,且确认不再需要该元数据一体机。
删除NFS共享。
删除NFS共享将导致访问该共享目录的业务中断或者访问异常。
· 确认已停止待删除NFS共享上的业务。
· 确认选择的NFS共享是否正确,且确认不再需要该NFS共享。
NFS共享允许访问的主机为缺省的“*”时,添加NFS共享允许访问的主机。
添加NFS共享允许访问的主机可能导致正在使用该主机访问NFS共享的业务中断。
请谨慎执行本操作,操作前请确认该主机上无任何业务运行。
修改NFS共享允许访问的主机的权限。
修改NFS共享允许访问的主机的权限可能导致正在使用该主机访问NFS共享的业务中断。
删除NFS共享允许访问的主机。
删除NFS共享允许访问的主机可能导致正在使用该主机访问NFS共享的业务中断。
修改CIFS共享。
修改CIFS共享可能导致正在使用该主机访问CIFS共享的业务中断或者访问异常。
· 确认已停止待修改CIFS共享上的业务。
· 确认选择的CIFS共享是否正确,且明确系统的实际访问需求。
修改CIFS共享高级配置。
修改CIFS共享高级配置后,如未重新建立客户端连接,该修改将无法生效。
修改CIFS共享高级配置后,请重新建立客户端连接,使修改生效。
删除CIFS共享。
删除CIFS共享将导致访问该共享目录的业务中断或者访问异常。
· 确认已停止待删除CIFS共享上的业务。
· 确认选择的CIFS共享是否正确,且确认不再需要该CIFS共享。
修改CIFS共享用户(组)。
修改CIFS共享用户(组)可能导致正在使用该用户(组)访问CIFS共享的业务中断。
请谨慎执行本操作,操作前请确认该用户(组)没有运行任何业务。
删除CIFS共享用户(组)。
删除CIFS共享用户(组)可能导致正在使用该用户(组)访问CIFS共享的业务中断。
删除FTP共享。
删除FTP共享将导致访问该共享目录的业务中断或者访问异常。
· 确认已停止待删除FTP共享上的业务。
· 确认选择的FTP共享是否正确,且确认不再需要该FTP共享。
修改FTP共享用户。
修改FTP共享用户可能导致正在使用该用户访问FTP共享的业务中断或者访问异常。
请谨慎执行本操作,操作前请确认已停止待修改FTP共享用户访问的业务。
删除FTP共享用户。
删除FTP共享用户可能导致正在使用该用户访问FTP共享的业务中断。
· 确认已停止待删除FTP共享用户访问的业务。
· 确认选择的FTP共享用户是否正确,且确认不再需要该FTP共享用户。
修改HTTP共享。
修改HTTP共享可能导致访问该共享目录的服务中断或者访问异常。
请谨慎执行本操作,操作前请确认该共享目录上无任何业务运行。
删除HTTP共享。
删除HTTP共享将导致访问该共享目录的服务中断或者访问异常。
· 确认已停止待删除HTTP共享上的业务。
· 确认选择的HTTP共享是否正确,且确认不再需要该HTTP共享。
修改LDAP域配置。
修改LDAP域配置将导致NFS共享服务中断或者访问异常。
请谨慎执行本操作,操作前请确认NFS共享上无任何业务运行。
修改CIFS共享鉴权。
修改CIFS共享鉴权将导致CIFS共享服务中断或者访问异常。
请谨慎执行本操作,操作前请确认CIFS共享上无任何业务运行。
为文件存储下的某一目录创建快照。
为文件存储下的某一目录创建快照时,可能会暂时降低文件存储的业务性能。
请谨慎执行本操作,建议在文件存储业务空闲时执行本操作,以降低对文件存储业务性能的影响。
删除为文件存储下的某一目录创建的快照。
删除文件存储快照后,当快照所属的目录故障时,将无法通过快照对目录进行回滚,目录的数据将无法恢复。
为文件存储下的某一目录创建快照执行快照回滚,且回滚方式选择不保留新数据。
对文件存储下的目录执行快照回滚后,该目录会回滚到创建快照时的状态,创建快照后发生的数据变更会丢失。
· 根据实际情况选择回滚方式,如需保留回滚后新增的数据,回滚方式选择保留新数据。
· 确认已停止待回滚的文件存储下目录的业务。
· 确认选择的待回滚的目录是否正确,且确认需要进行快照回滚。
为文件存储下的某一目录创建定时快照策略。
创建定时快照策略后,系统会按照定时快照策略周期创建文件存储下目录的定时快照,在创建快照时,可能会暂时降低文件存储的业务性能。
请谨慎执行本操作,操作前请根据存储业务的实际情况对定时快照策略进行合理规划,建议将创建快照的时间设置在文件存储业务空闲的时段,以降低对文件存储业务性能的影响。
删除为文件存储下的某一目录创建定时快照策略。
删除文件存储下的目录的定时快照策略后,将不再为目录定时创建快照,当定时快照策略所属的目录故障时,该目录下的数据可能无法恢复。
还原文件存储回收站中的文件时,待还原文件与还原路径下的文件重名,选择覆盖方式还原重名文件。
使用回收站中的文件覆盖原路径下现有的文件,将导致原路径下现有的文件/目录丢失,影响用户的文件存储业务。
请谨慎执行本操作,操作前请确认不再需要原文件/目录。
修改NTP服务配置。
修改NTP服务配置后,可能存在如下风险:
· 如果修改为不配置NTP同步,存储系统各主机之间将不再进行时间同步,可能导致存储系统内各主机之间的时间差越来越大,从而导致业务中断。
· 如果变更NTP一体机,可能因为NTP一体机与存储系统时间差异较大,导致存储系统时间跳变,从而导致集群异常,影响用户的存储业务。
· 建议为存储系统配置NTP同步。
· 变更NTP一体机时,请确保存储系统与更换后NTP一体机的时间差尽量小。
修改数据校验配置。
修改数据校验时间可能会导致集群性能下降。
请谨慎执行本操作,建议在无业务压力情况下,选择快速校验。
高危险的命令只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类命令操作不当,可能会导致设备断电、设备重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、所有配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。
命令类高危操作包括但不限于本手册中介绍的内容,在对高危命令进行操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
功能分类 |
命令行 |
命令功能 |
可能带来的风险 |
操作建议 |
集群管理 |
destroy_all |
销毁集群 |
执行该命令将卸载集群中所有主机上的组件,清除主机上与集群相关的所有数据、配置,且不可恢复 |
请谨慎执行本操作,操作前请确认不再需要该集群及集群中的所有数据 |
集群管理 |
destroy |
销毁节点池 |
执行该命令将卸载当前节点所在节点池中所有主机上的组件,清除主机上与集群相关的所有数据、配置,且不可恢复 |
请谨慎执行本操作,仅建议在节点池异常且无法恢复的情况下执行本操作。离线删除节点池后,如需将节点池重新加入存储集群,需要先对该节点池执行手动销毁操作 |
集群管理 |
destroy -hosts ip-address |
销毁指定主机 |
执行该命令将卸载指定主机上的组件,清除指定主机上的与集群相关的所有数据、配置,且不可恢复 |
请谨慎执行本操作,仅建议在主机异常且无法恢复的情况下执行本操作。离线删除主机后,如需将主机重新加入存储集群,需要先删除该主机在集群中担任的所有角色,再对该主机执行手动销毁操作 |
集群管理 |
· vi /etc/hosts · vim /etc/hosts · hostnamectl |
修改主机名 |
执行该命令可以修改主机名名称,将导致含有原主机名的配置文件失效,从而导致主机业务不可用 |
请勿执行本操作 |
系统管理 |
date –s |
修改系统时间 |
执行该命令将修改节点的系统时间,若集群中各节点的时间不同步,将导致集群业务异常 |
请谨慎执行本操作,操作前请评估所有可能产生的风险 |
系统管理 |
· reboot · shutdown · poweroff |
节点重启/关机 |
执行该命令将使节点重启或关机,将导致该节点不可用,节点上的业务将中断 |
系统管理 |
· kill · killall |
结束任务进程 |
执行该命令将结束执行中的任务进程,若误操作,将导致对应的功能或业务异常 |
系统管理 |
· service crond stop · systemctl stop crond.service |
停止crond守护进程 |
执行该命令将停止系统的守护进程crond,crond是linux用来定期执行程序的命令,停止该进程会造成操作系统异常,从而导致集群业务异常 |
请勿执行本操作 |
系统管理 |
wget |
远程下载脚本 |
执行该命令可以远程下载脚本,来源未知的脚本的安全性无法保证,存在风险,运行脚本可能导致无法预知的问题 |
请谨慎执行本操作,操作前请明确脚本来源,确保脚本安全可靠无风险 |
系统管理 |
无 |
运行来源未知的脚本 |
来源未知的脚本的安全性无法保证,存在一定的风险,且脚本代码中可能隐藏高危操作指令,运行脚本可能导致无法预知的问题 |
谨慎执行本操作,操作前请明确脚本来源,确保脚本安全可靠,并评估运行脚本可能产生的风险 |
磁盘管理 |
· ceph-disk zap /dev/sd* · sgdisk –o /dev/sd* |
格式化硬盘 |
执行该命令将对硬盘进行初始化并销毁硬盘上的数据,且不可恢复 |
硬盘相关操作请在集群的管理页面进行,管理页面不支持所需操作时,请按照维护流程规范执行本操作,操作前请确认不再需要该硬盘中的数据 |
磁盘管理 |
rm –rf /var/lib/ceph/osd/ceph-*/* |
删除OSD配置文件 |
执行该命令将删除OSD的配置文件,若误操作,将导致OSD的配置信息丢失,使OSD无法启动,从而导致集群业务异常 |
在集群管理页面进行硬盘相关操作时将自动完成OSD相关配置。管理页面不支持所需操作时,请按照维护流程规范执行本操作 |
磁盘管理 |
umount /var/lib/ceph/osd/ceph-*/ |
取消OSD的硬盘挂载 |
执行该命令将取消OSD的硬盘挂载,导致OSD无法启动,从而导致集群业务异常 |
磁盘管理 |
· ceph-disk prepare /dev/sd*; · ceph-disk activate /dev/sd* |
部署OSD |
执行该命令将部署OSD,在命令行中部署OSD可能会影响集群原有的OSD信息,从而导致集群业务异常 |
磁盘管理 |
· ceph osd out osd-id · ceph osd down osd-id · ceph osd rm osd-id · ceph osd crush remove osd. osd-id · ceph auth del osd. osd-id |
清除OSD |
执行该命令将清除OSD,若误操作,可能导致集群业务异常 |
磁盘管理 |
umount |
卸载分区磁盘 |
执行该命令可以卸载分区磁盘,若误操作,可能破坏该磁盘设备上的文件系统和已有数据,从而导致相关业务异常或数据丢失 |
请勿执行本操作 |
升级管理 |
upgrade offline clusterrollback |
离线升级时手动回滚集群 |
执行该命令将使集群回滚到离线升级前的状态,并清除所有升级相关数据,且不可恢复 |
请谨慎执行本操作,操作前请确认需要对集群进行手动回滚 |
升级管理 |
upgrade offline noderollback |
离线升级时手动回滚节点 |
执行该命令将使当前节点回滚到离线升级前的状态,并清除所有升级相关数据,且不可恢复,同时将导致该节点的状态与其他节点不一致 |
请谨慎执行本操作,仅建议在集群升级过程中由于某节点异常导致集群升级失败时,对异常节点进行手动回滚操作 |
升级管理 |
upgrade online remove ip-address |
从在线升级流程中移除节点 |
执行该命令可以将指定节点从在线升级流程中移除,导致在线升级流程失败,同时将导致被移除的节点状态与其他节点不一致 |
请谨慎执行本操作,仅建议在集群升级过程中由于某节点异常导致集群升级失败时,对异常节点进行移除操作 |
升级管理 |
upgrade online switch |
在线升级时,将主用节点切换为当前节点 |
执行该命令可以将在线升级的主用节点切换为当前节点,若误操作,将影响升级流程的正常进行,导致升级失败 |
请谨慎执行本操作,仅建议在集群升级过程中由于主用节点异常导致升级中断时,通过该命令切换升级的主用节点,继续完成集群升级 |
补丁管理 |
patch -m uninstall -v version -r handy |
卸载补丁版本 |
执行该命令将卸载指定的补丁版本。通过命令行卸载补丁版本时将略过集群状态检查机制,可能导致集群业务异常 |
补丁相关操作请在集群的管理页面进行,请勿在命令行执行补丁相关操作 |
补丁管理 |
patch_manage -m install -v version -f |
安装补丁版本 |
执行该命令将安装指定的补丁版本。通过命令行安装补丁版本时将略过集群状态检查机制,可能导致集群业务异常 |
网络配置 |
lacp period short |
修改交换机配置 |
执行该命令将修改交换机配置,若误操作,将导致集群的网络异常,从而导致集群业务异常 |
请谨慎执行本操作,操作前请提前做好集群组网规划,并评估所有可能产生的风险 |
网络配置 |
· ifdown · ifup · ifconfig down · ifconfig up · route |
修改节点的网络配置 |
执行该命令可以修改节点的网络配置,若误操作,将导致节点的网络异常,从而导致集群业务异常 |
容器管理 |
evc_docker_deploy stop |
视图云共享Docker容器卸载 |
执行该命令将卸载集群中所有主机上的视图云共享Docker容器,并清除所有主机上容器映射的本地目录 |
请谨慎执行本操作,操作前请确认需要卸载视图云共享Docker容器 |
文件管理 |
chgrp |
修改文件或目录的所属群组 |
执行该命令可以修改文件或目录的所属群组,若误操作,可能导致集群业务异常 |
文件管理 |
chown |
修改文件或目录的拥有者 |
执行该命令可以修改文件或目录的拥有者,若误操作,可能导致集群业务异常 |
文件管理 |
chmod |
修改文件或目录的权限 |
执行该命令可以修改文件或目录的权限,若误操作,可能导致集群业务异常 |
文件管理 |
rm –rf |
递归删除目录 |
执行该命令将删除目录中的子目录和文件并忽视提示信息。若误操作,可能导致重要文件或数据被删除 |
请谨慎执行本操作,操作前请确认不再需要该目录及目录中的所有子目录和文件 |
文件管理 |
· cp –rf · mv -f |
强制拷贝或移动文件 |
执行该命令将强制拷贝或移动路径下的文件至新路径并忽略提示信息。若误操作,可能导致路径下原有文件被覆盖 |
请谨慎执行本操作,操作前请确认待移动的文件与新路径下的原有文件不存在重名 |
文件管理 |
· echo · dd |
操作设备文件描述符 |
执行该命令可以修改硬盘设备映射到/dev/目录下的文件,若误操作,可能破坏磁盘设备上的文件系统和已有数据,从而导致相关业务异常或数据丢失 |
请勿执行本操作 |
文件管理 |
· vi · vim |
修改文件 |
执行该命令可以修改文件内容,若误操作,可能导致文件内容错误,从而导致无法预知的问题 |
用户管理 |
userdel |
删除操作系统用户 |
执行该命令可以删除操作系统内部用户,若误操作,将导致该用户的服务异常 |
请勿执行本操作 |
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备损坏、设备异常、业务运行异常等现象发生。
硬件类高危操作包括但不限于本手册中介绍的内容,在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
操作分类 |
具体操作 |
可能带来的风险 |
操作建议 |
搬运 |
严禁通过抓握一体机挂耳、电源模块拉手等非承重结构件进行设备的搬运 |
可能因该部件无法承重而导致设备损坏 |
建议通过设备侧面的承重把手对设备进行搬运 |
严禁搬运过程中进行野蛮操作,如直接把一体机(即使设备仍在包材内)推倒、从高处直接扔掷等行为 |
可能造成一体机损坏 |
建议搬运一体机时轻拿轻放 |
严禁踩踏一体机顶部,或在一体机顶部叠放其他重物 |
可能造成一体机顶部塌陷,甚至损坏内部组件 |
设备上架 |
严禁将一体机放在不稳定的箱子或桌子上 |
可能导致一体机跌落,对一体机造成严重损害 |
建议将一体机放在干净、平稳的工作台或地面上 |
严禁在一体机上架前,未确认机柜牢固性和承重能力,直接上架 |
可能造成设备跌落,对一体机造成严重损害或造成人身伤害 |
建议在确保机柜足够牢固,能够支撑一体机及其安装附件的重量的情况下将一体机上架 |
严禁在一体机上架前,未确认环境是否满足散热要求,直接上架 |
可能导致一体机在运行后无法正常散热,损坏一体机 |
建议在确保当前环境可以满足一体机散热要求的情况下将一体机上架 |
安装/拆卸部件 |
严禁安装或拆卸部件时,不佩戴防静电腕带 |
人体静电对部件上的电子器件具有很大的危害,维护人员在不戴防静电腕带的情况下进行操作,很容易使部件遭受静电危害,导致部件损坏或运行不稳定 |
建议佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩 |
严禁用手直接接触部件元器件、印制电路板或连接器 |
可能使部件遭受静电危害,导致部件损坏或运行不稳定 |
建议在做好防静电措施的情况下进行操作 |
严禁在未断开一体机电源状态下,对不支持热插拔的部件进行安装或更换 |
可能导致一体机或部件运行异常 |
部分部件不支持热插拔,建议在确保一体机已关机并下电后,再对其进行安装或更换操作。部件是否支持热插拔请参见产品用户指南 |
严禁存放部件时,将其随意搁置 |
在运输和存储部件时,建议将部件装入防静电包装中 |
严禁在一体机正常运行时,更换CPU、内存、网卡、GPU等部件 |
可能会中断正在进行的系统业务,带来数据丢失的风险;还有可能造成一体机宕机、器件损坏等严重后果 |
建议确保一体机关机并下电后,再进行操作 |
严禁在安装带螺钉的部件时,未拧紧或直接未拧螺钉 |
可能导致槽位对应的背板弯针或损坏 |
建议安装带螺钉的部件时,确保螺钉均拧紧且安装到位 |
业务运行 |
严禁在一体机正常运行时 · 关机或重启设备 · 插拔设备 · 插拔设备上的线缆 · 升级固件或驱动 |
可能会导致业务中断或部分功能不可用 |
建议先确认是否有业务在运行,充分评估风险后再操作 |
严禁在一体机正常运行时,随意改变机房温度、湿度环境 |
可能损坏一体机 |
为确保一体机正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。一体机环境温度和湿度要求,建议参考产品用户指南中技术参数章节 |
维护 |
严禁用液体清洗一体机或用湿润的布料擦拭一体机 |
水或湿气进入一体机后,可能造成一体机损坏 |
对于机箱表面上的积尘,建议用干抹布进行擦拭 |
严禁在维护热插拔部件时,在移除机箱盖、导风罩的情况下,长时间运行一体机 |
可能导致一体机无法正常散热而损坏 |
建议在维护热插拔部件时,最大限度地减少机箱盖打开的时间。 |
单板类操作 |
严禁在一体机正常运行时,拔出一体机主板 |
会中断正在进行的系统业务,带来数据丢失的风险 |
严禁在一体机正常运行时,拆卸主板上的纽扣电池 |
· 会停止BMC中的时间计数,如果后续主板发生故障,将无法进行准确定位 · 会使BIOS配置初始化 |
建议在确保一体机关机并下电后,再进行操作 |
硬盘类操作 |
严禁在未备份硬盘中重要数据情况下,对硬盘进行配置RAID或删除RAID操作 |
配置或删除RAID时,会将硬盘中的数据进行格式化,如果没有提前备份,会丢失硬盘中的原始数据 |
建议在确保已备份重要数据的情况下,对硬盘进行配置RAID或删除RAID操作 |
严禁在业务运行状态下,直接插拔更换硬盘 |
可能造成数据丢失、硬盘存储类介质损坏等严重风险 |
建议在提前做好数据备份的情况下更换硬盘。若一体机已作为集群节点加入存储集群,在更换硬盘前还需要完成相关准备工作,具体请参见产品用户指南 |
严禁更换硬盘前,未提前确认好待更换硬盘的槽位 |
若没有确认好硬盘的槽位,拔错硬盘可能会导致其他硬盘数据丢失、RAID失效等后果 |
建议根据HDM系统管理软件或者硬盘前端的Fault/UID指示灯,提前确认好硬盘槽位,再进行硬盘拔插操作 |
严禁在一体机未下电拆卸HDD硬盘时,将待更换硬盘从硬盘背板上拔出后,马上从硬盘槽位中取出 |
待更换硬盘在热拔出硬盘背板后,磁盘仍未完全停转。此时若马上从硬盘槽位中取出,可能引起硬盘故障 |
建议等待硬盘脱离硬盘背板30秒后,再将硬盘从槽位中完全取出 |
严禁在更换硬盘时,频繁插拔硬盘 |
被插拔槽位的硬盘可能无法被识别 |
建议确保每一块硬盘的安装或拆卸的时间间隔大于30秒 |
外存类操作 |
严禁安装SD卡时,将其反面朝向 |
将导致SD卡无法使用 |
建议将SD卡正面朝上进行安装,确保其安装后可正常使用 |
严禁安装/拆卸SD卡时,暴力按压卡扣 |
可能导致SD卡和卡槽损坏 |
建议参考产品用户指南中更换部件章节进行操作 |
网卡类操作 |
严禁在安装Mezz网卡时,暴力按压网卡 |
可能导致金手指弯曲,损坏Mezz网卡 |
建议在金手指后部的位置用力,将卡插入。正确的插卡方式请参见产品用户指南或部件安装&更换视频 |
CPU类操作 |
安装/拆卸CPU时, · 请小心夹持CPU的边缘,严禁碰触CPU底面的触点 · 严禁触摸CPU底座中的针脚,确保针脚清洁,避免CPU底座落入任何杂物 |
可能损坏CPU或导致CPU无法正常运行 |
光模块类操作 |
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口 |
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害眼睛 |
严禁在一体机正常运行时,插拔光模块 |
可能会中断正在进行的系统业务,造成数据丢失、通信异常坏等严重后果 |
建议确保一体机处于非业务状态下或者在一体机关机并下电后,进行更换 |
严禁将长距和短距的光模块直接对接在一起 |
长距和短距的光模块若直接对接在一起,可能会导致端口不能UP,损坏光模块 |
光模块要求对等使用,不同距离的光模块接口指标差别很大,长距离光模块与短距离光模块对接,必须通过增加光衰减器对接 |
严禁安装光模块后,未检查一体机的识别情况直接运行 |
导致端口不能UP |
建议安装光模块后,确保光模块完全插入并已被一体机识别 |
风扇类操作 |
严禁在无风扇模块在位的情况下,上电运行一体机 |
可能导致一体机无法正常散热,损坏一体机 |
建议确保各部件及风扇模块均已到位后,再运行一体机 |
严禁在更换支持热插拔的风扇模块过程中,同时拔出多个风扇模块 |
建议确保所有关键位置的风扇模块均在位且正常运行的情况下,按照拔出一个立即更换一个的方式进行更换 |
严禁在更换风扇模块时,接触转动中的风扇 |
可能损坏风扇模块或造成人身伤害 |
建议确保风扇已完全停转后,再进行操作 |
严禁短时间内频繁插拔一体机内的风扇 |
可能会导致一体机温度过高而宕机,带来业务中断,数据丢失等严重后果 |
建议根据产品具体的冗余策略对风扇进行插拔 |
电源类操作 |
严禁带电安装电源模块 |
可能损坏一体机或造成人身伤害 |
建议先将电源模块安装到位,再连接电源线,最后闭合电源输入端的断路器 |
严禁带电拆卸电源模块 |
可能损坏一体机或造成人身伤害 |
建议先断开电源线,拆除电源线后,再拆卸电源模块 |
严禁在电源风扇完全停转前,接触电源风扇 |
可能损坏电源模块或造成人身伤害 |
建议确保电源风扇已完全停转后,再进行操作 |
严禁使一体机工作在不正确或不稳定的电压下 |
可能损坏一体机 |
建议确保配电系统供电范围符合产品规格 |
严禁随意操作机柜配电框内的电源开关 |
可能会导致一体机停止运行、业务中断等重大事故 |
只有在升级、扩容、更换部件或系统发生重大故障的情况下,维护人员才能按照操作规程操作各类电源开关 |
严禁一体机正常运行时,在未配置冗余电源的情况下拔出一体机电源 |
可能会导致设备供电不足,中断正在进行的系统业务,带来数据丢失的风险 |
建议根据产品具体的冗余策略对电源进行插拔 |
严禁在已配置冗余电源,但未在HDM界面下确保非冗余电源是否能够满足一体机功耗的前提下拔出冗余电源 |
一体机业务功耗增加,可能导致设备供电不足,中断正在进行的系统业务,带来数据丢失的风险 |
建议在HDM界面下确保非冗余电源能够满足一体机功耗的前提下,再拔出冗余电源 |
严禁在连着220V电源线的情况下,暴力插入电源 |
可能损坏电源卡扣 |
严禁在连着220V电源线,无法按下电源卡扣的情况下,暴力拔出电源 |
可能损坏电源卡扣 |
严禁将电源插入有损坏的电源接口 |
插入坏的电源接口会造成背板接口损坏 |
建议确保电源接口完好无损坏后,再插入电源 |
严禁在插拔冗余电源时,触碰到主电源电源线 |
可能致使其松动或掉落,将导致设备供电不足,中断正在进行的系统业务,带来数据丢失的风险 |
建议插拔冗余电源时,需要保证主电源接触良好,注意不要触碰主电源及其电源线 |
线缆类操作 |
严禁户外走线 |
可能因雷电产生的过电压、过电流会将设备信号口损坏 |
建议接口电缆在室内走线 |
严禁使用非随机提供的保护地线连接一体机到机房的接地排 |
其他型号保护地线不能保证接地效果,可能导致一体机损坏 |
建议使用随机提供的保护地线连接一体机到机房的接地排 |
