05-HH3C-RRPP-MIB
本章节下载: 05-HH3C-RRPP-MIB (167.80 KB)
RRPP(Rapid Ring Protection Protocol)快速环网保护协议,是一个专门应用于以太环网的特殊的链路层协议。它的目的是在环网完整时防止数据环路引起的广播风暴,而当环网上一条链路断开时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路。
本文档主要讲述RRPP特性的MIB接口设计说明。
hh3c-rrpp.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).h3c(10).h3cCommon(2).h3cRrpp(45)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRrppEnableStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.1.1) |
read-write |
INTEGER |
enabled(1), disabled(2) |
RRPP的全局使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRrppPassword (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.1.2) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING(SIZE(1..16)) |
RRPP的密码 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRrppPasswordType (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.1.3) |
read-write |
INTEGER |
simple(1),cipher(2) |
密码类型 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRrppProtectVlanConfigMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.1.4) |
read-only |
INTEGER |
vlan(1), instance(2) |
RRPP保护VLAN配置模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现域信息配置功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
1. 用户创建域的数目不能超过128个 2. 创建domain时必须一起配置hh3cRrppDomainControlVlanID 3. 必须配置h3cRrppDomainID 4. 选择性配置h3cRrppDomainHelloTime和h3cRrppDomainFailTime,但二者必须同时配置 5. 如不配置,h3cRrppDomainHelloTime默认值为1;h3cRrppDomainFailTime默认值为3 6. 配置时h3cRrppDomainFailTime的值不得小于h3cRrppDomainHelloTime的3倍 7. 选择性配置h3cRrppDomainInstanceListLow和h3cRrppDomainInstanceListHigh,但二者必须同时配置 8. 选择性配置h3cRrppDomainProtectVlanListLow和h3cRrppDomainProtectVlanListHigh,但二者必须同时配置 9. h3cRrppProtectVlanConfigMode值为vlan时,只能通过设置h3cRrppDomainProtectVlanListLow和h3cRrppDomainProtectVlanListHigh节点配置RRPP的保护VLAN,对h3cRrppDomainInstanceListLow和h3cRrppDomainInstanceListHigh节点的配置无效;h3cRrppProtectVlanConfigMode值为instance时,只能通过设置h3cRrppDomainInstanceListLow和h3cRrppDomainInstanceListHigh节点引用Instance所映射的VLAN配置RRPP的保护VLAN,对h3cRrppDomainProtectVlanListLow和h3cRrppDomainProtectVlanListHigh节点的配置无效 10. 配置h3cRrppDomainControlVlanID时,要注意配置的VLAN不能是已存在的VLAN或保留VLAN |
1. h3cRrppDomainControlVlanID一旦创建不能修改 2. 允许修改h3cRrppDomainHelloTime和h3cRrppDomainFailTime的值,如需修改二者必须同时配置 3. h3cRrppDomainFailTime的值不得小于h3cRrppDomainHelloTime的3倍 4. 允许修改h3cRrppDomainInstanceListLow和h3cRrppDomainInstanceListHigh的值,如需修改二者必须同时配置 5. 允许修改h3cRrppDomainProtectVlanListLow和h3cRrppDomainProtectVlanListHigh的值,如需修改二者必须同时配置 6. h3cRrppProtectVlanConfigMode值为vlan时,只能通过设置h3cRrppDomainProtectVlanListLow和h3cRrppDomainProtectVlanListHigh节点配置RRPP的保护VLAN,对h3cRrppDomainInstanceListLow和h3cRrppDomainInstanceListHigh节点的配置无效h3cRrppProtectVlanConfigMode值为instance时,只能通过设置h3cRrppDomainInstanceListLow和h3cRrppDomainInstanceListHigh节点引用Instance所映射的VLAN配置RRPP的保护VLAN,对h3cRrppDomainProtectVlanListLow和h3cRrppDomainProtectVlanListHigh节点的配置无效 |
如果该域下已经配置了RRPP环,则不能删除该域 |
支持 |
该表的索引节点是h3cRrppDomainID 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRrppDomainID (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.1.1.1) |
accessible-for-notify |
Integer |
1..16128 |
RRPP域ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppDomainControlVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.1.1.2) |
read-create |
Integer32 |
2..4094|65535 |
控制VLAN ID |
1. 此对象要配置的值表示主vlan ID,范围从2到4093 1.子vlan ID自动设置为主vlan ID + 1 2. 如果已配置此域中的控件VLAN,则无法修改或删除该控件VLAN 3. 分配给RRPP域的控制VLAN必须没有被创建,也没有被保留 |
hh3cRrppDomainHelloTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.1.1.3) |
read-create |
Integer32 |
1..10 |
本域HELLO定时器值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppDomainFailTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.1.1.4) |
read-create |
Integer32 |
3..30 |
本域FAIL定时器值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppDomainRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
SIZE(256) |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppDomainInstanceListLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.1.1.6) |
read-create |
OCTET STRING |
本域保护VLAN引用实例列表的低实例号部分 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppDomainInstanceListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.1.1.7) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE(256) |
本域保护VLAN引用实例列表的高实例号部分 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现环信息配置功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
1. 一个域内用户创建Ring的数目不能超过128个 2. 必须配置索引h3cRrppDomainID,该索引由h3cRrppDomainTable表中的h3cRrppDomainID给出 3. 必须配置索引h3cRrppRingID 4. 相同Domain中RingID必须不同,不同Domain中RingID可以相同 5. 必须配置h3cRrppRingNodeMode、h3cRrppRingPrimaryPort、h3cRrppRingSecondaryPort、h3cRrppRingLevel 6. 选择性配置h3cRrppRingEnableStatus,默认为disable(2) 7. 不能同时创建环并使能环,需要创建环后,再使能环 8. 配置子Ring边缘节点或辅助边缘节点时,必须先配置主Ring的传输节点 8.即在domain中,必须存在level 1的主Ring,节点类型为传输节点;才能创建level 2的Ring,节点类型为边缘或辅助边缘节点,且两Ring之间必须有且仅有一个公共端口 |
1. 只允许修改h3cRrppRingEnableStatus的值,如果一个域中既存在主Ring,又存在子Ring,那么: a. 如要由disable变为enable,必须先enable Domain中level 1的Ring,再enbale Domain中level 2的Ring b. 如要由enbale变为disable,必须先disable Domain中所有level 2的Ring,再disable Domain中level 1的Ring 2. 不允许修改其它值,如果想要修改,须先删除此行,再次创建 |
1. 不能删除已经激活域,即如果h3cRrppRingActive为Active(1),则该行不能被删除 2. 不能删除带有子Ring的主Ring,即Domain中如果存在level 2的Ring,则不允许删除level 1的Ring |
支持 |
该表的索引节点是h3cRrppDomainID、h3cRrppRingID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRrppRingID (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.1) |
Integer32 |
1..64128 |
RRPP环ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppRingEnableStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.2) |
read-create |
INTEGER |
环使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppRingActive (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.3) |
read-only |
INTEGER |
active(1),inactive(2) |
环是否被激活 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppRingState (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.4) |
read-only |
INTEGER |
unknown(1), health(2), fault(3) |
环路健康状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppRingNodeMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.5) |
read-create |
INTEGER |
master(1), transit(2), edge(3), assistantEdge(4) |
本交换机在环中的节点模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppRingPrimaryPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.6) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
本交换机在环中的主端口 |
3. 如果是主节点或者传输节点,该节点的内容就是主端口的接口索引,如果主端口不存在,值为0 4. 如果是边缘节点或者辅助边缘节点,为普通端口 |
hh3cRrppRingSecondaryPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.7) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
本交换机在环中的副端口 |
如果副端口或者边缘端口不存在,值为0 |
hh3cRrppRingLevel (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.8) |
read-create |
INTEGER |
majorRing(1), subRing(2) |
环的级别 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppRingRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.2.1.9) |
read-create |
RowStatus |
active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6) |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现端口信息统计功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是h3cRrppDomainID、h3cRrppRingID、h3cRrppPortID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRrppPortID (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
端口ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRole (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.2) |
read-only |
INTEGER |
primary(1), secondary(2), common(3), edge(4) |
端口角色 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortState (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.3) |
read-only |
INTEGER |
端口状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXError (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.4) |
read-only |
Counter32 |
unknown(1), unblocked(2), blocked(3), down(4) |
本域本端口接收错误报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXHello (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口接收Hello报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXLinkUp (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.6) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口接收LinkUp报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXLinkDown (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口接收LinkDown报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXCommonFlush (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.8) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口接收CommonFlush报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXCompleteFlush (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口接收CompleteFlush报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortTXHello (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.10) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口发送Hello报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortTXLinkUp (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.11) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口发送LinkUp报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortTXLinkDown (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.12) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口发送LinkDown报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortTXCommonFlush (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.13) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口发送CommonFlush报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortTXCompleteFlush (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口发送CompleteFlush报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXEdgeHello (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口接收EdgeHello报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortRXMajorFault (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.16) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口接收MajorFault报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortTXEdgeHello (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.17) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口发送EdgeHello报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRrppPortTXMajorFault (1.3.6.1.4.1.25506.2.45.2.3.1.18) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本域本端口发送MajorFault报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
