01-正文
本章节下载 (652.50 KB)
GPON(Gigabit Passive Optical Network,千兆以太无源光网络)系统主要由OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)和ONU(Optical Network Unit,光网络单元)以及光分离器构成。OLT提供到IP核心网的上行以太端口,同时提供PON下行端口。下行通过单根光纤连接光分离器,再通过一定的分光比后连接ONU用户。
H3C P3108/P3116 GPON OLT产品系列,提供了更高的接入带宽、可接入更多的终端用户,有效的降低运营投资成本,是运营商理想的FTTx解决方案。
图1-1 GPON系统组网图
P3108/P3116 GPON OLT是H3C自主研发的机架式GPON局端OLT设备,遵循ITU-T G.984/G.988、中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络(GPON)》以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0,配合GPON光网络单元(ONU),能够为用户提供宽带、语音、视频、监控等多种综合业务接入
图2-1 P3108外观图
图2-2为P3116的设备外观图。
图2-2 P3116 外观图
P3108/P3116的产品特点如下:
· 盒式结构,高1U,宽19”,简单灵活的安装与维护
· 宽温,自然散热(无风扇设计),满足严酷环境应用需求
· 多达8/16个GPON口,以1:64的光分比计,每机框最多可接入512/1024个ONU
· 网络侧提供2个万兆(10GE)和2个千兆(GE)接口
· 提供双交流或双直流电源冗余
· 遵循ITU-T G.984/G.988标准
· 最长可支持20公里的传输距离
· 具备L2/L3交换功能
· ACL访问控制
· DBA动态带宽分配
· QoS支持:IEEE802.1p、IP Precedence、DSCP IP
· ONU 自动识别
· MAC 地址限制
· 具备AES-128加密技术
· 支持IGMP Snooping
· 标准OMCI支持
· 支持IEEE802.1x
· 提供基于SNMP的网管系统,GUI界面,支持带内/带外管理
图2-3为P3108/P3116的一个典型GPON系统应用,P3108/P3116位于运营商的中心局,ONU位于客户端。作为FTTx解决方案,其特点有:
· P3108/P3116 每个PON端口可提供上行1.25Gbps/下行2.5Gbps的带宽,支持高速上网、IPTV组播/点播等高带宽IP数据业务的传送。
· P3108/P3116下行通过光分离器,最大可支持512/1024个ONU终端用户。
· 在P3108/P3116和ONU之间为无源光网络,使运营商极大减少光缆线路投资。
图2-3 P3108/P3116应用组网图
P3108/P3116 GPON OLT集成主控板/上联端口/PON端口,上盖板采用散热片设计,自然散热,无风扇。
图3-1 P3108/P3116的硬件组成示意图
机框为1U设备,可安装于19”的机架内。
机框尺寸为:442 mm (宽) x 210 mm (深) x 44 mm (高)。如图3-2所示为带尺寸标注的机框正视图。
P3108/P3116采用无风扇设计,使用散热片式上盖板自然散热,如图3-3所示:
图3-3 P3108/P3116 上盖板
P3108/P3116前面板侧的端口如图3-4所示。
图3-4 P3108/P3116端口标识图
P3108/P3116前面板侧的端口的简要说明参考表3-1。
表3-1 P3108/P3116 端口说明
端口 |
设备接地口 |
接地 |
电源输入接口 |
AC电源输入接口(可更换为标准三插接口) |
上联口 |
包括2个10GE/GE口和2个GE口 |
PON业务口 |
PON业务接口 |
带外管理口 |
10/100Mbps RJ45,带外管理使用 |
串口 |
RJ45转RS232,调试口,使用专用串口线. |
前面板的LED和按钮说明参考表3-2
表3-2 P3108/P3116机框前面板指示灯和按钮说明
指示灯 |
颜色 |
功能 |
RUN |
绿色 |
操作系统/CPU状态 |
长亮 |
操作系统已上电激活 |
正常闪烁 |
操作系统正常运行. |
快速闪烁 |
CPU正在启动. |
中速闪烁 |
正在往系统存储写入数据 |
长灭 |
操作系统未激活 |
CRI |
红色 |
紧急告警 |
长亮 |
存在紧急告警 |
长灭 |
无紧急告警 |
MAJ |
红色 |
重要告警 |
长亮 |
存在重要告警 |
长灭 |
无重要告警 |
MIN |
黄色 |
一般告警 |
长亮 |
存在一般告警 |
长灭 |
无一般告警 |
FAN |
绿色 |
风扇状态 |
长灭 |
备用 |
LINK 上联口 |
绿色 |
上联口状态 |
长亮 |
上联端口使能并已连接 |
长灭 |
上联端口未使能或未连接. |
PW1 PW2 |
绿色 |
电源状态 |
长亮 |
电源模块已上电 |
长灭 |
电源模块未上电 |
LINK PON |
绿色 |
PON端口状态 |
长亮 |
PON口下有ONU成功注册 |
长灭 |
PON口未使能或无注册ONU |
Reset button |
N/A |
重启按钮 |
长按重启设备 |
备注:
正常闪烁:间隔1秒闪烁。
中速闪烁:间隔1/2秒闪烁。
快速闪烁:间隔1/3秒闪烁。
图4-1为P3108/P3116系统的功能架构图。
图4-1 P3108/P3116系统功能架构图
系统接口具体部署图如图4-2所示:
系统由主控单元实现设备管理、业务配置和系统维护等功能。主控单元上的交换芯片通过内部2.5Gbps接口连接到PON芯片,PON芯片提供8/16路PON接口连接到ONU。同时主控单元上的交换芯片提供10GE/GE上联接口上联到IP网络,实现与IP网络的带内管理和通信。
P3108/P3116 提供一个RJ45转RS232的串口提供本地调试管理,同时提供一个10/100Mbps RJ45 以太网口作为带外管理接口。
P3108/P3116 提供2个10GE SFP+和2个GE SFP上联接口和8/16个SC/UPC GPON 接口。
表5-1 P3108/P3116技术指标
主机 |
外形尺寸 |
442 mm (宽) x 210 mm (深) x 44 mm (高) |
重量 |
3.3 公斤 |
功耗 |
36W / 50W |
电源 |
输入电压:110/220V(可选: 85 ~ 264V AC) |
环境参数 |
工作温度: -15ºC ~ +60º C 相对湿度: 10% ~ 90% 无凝结 储藏温度: –40 ~ +70º C 储藏湿度: 75% 最大 |
上行端口 |
2个10 GE SFP+端口和2个GE SFP端口,可选用电或光模块 |
OLT端口 |
8个 PON端口,支持SFP收发器,支持 B+ / C+ 光模块 |
MGNT端口 |
RJ45,提供10/100Base-T的带外网管口 |
CONSOLE端口 |
RJ45,提供诊断系统的Console口。 |
OLT端口数量 |
8 / 16 |
标准 |
ITU-T G.984 / G.988 |
光纤 |
单模单纤双向光纤(SMF,BIDI) |
连接器 |
SC / PC 连接器 |
支持ONU数量 |
每个OLT端口最多支持64个ONU |
速率 |
2.5 Gbps 下行 / 1.25 Gbps 上行 |
光损耗预算 |
29 dB |
波长 |
发送光波长:1490 nm;接收光波长:1310 nm |
ONU用户认证 |
IEEE802.1x |
服务质量(QoS) |
IEEE802.1p |
动态带宽分配(DBA) |
分配给每位ONU用户的保证带宽、最大带宽和固定带宽 |
L2交换功能 |
无阻塞交换 |
线速转发 |
灵活的地址学习 |
独立VLAN学习 (IVL) 基于硬件的地址学习 基于软件的配置的L2转发表 32K L2单播表 |
L2组播 |
2K个L2组播组表 支持IGMP-Snooping、IGMP-Proxy |
VLAN |
4094 tagged (802.1Q) VLANs 基于 802.1Q VLAN安全的入口过滤机制 |
链路汇聚 |
EEE 802.3ad 链路汇聚 |
包镜像 |
基于端口的镜像:入口、出口、入口和出口 |
包缓冲和高级流控 |
基于Cos的HOL 堵塞预防 支持背压 支持Pause帧 |
QoS |
业务类型(CoS) |
每出口最多可支持8个CoS队列 支持802.1Q优先级 支持排队机制有:SP/WRR/SP+WRR 支持优先级重映射的IPv4 TOS机制 支持IP Precedence、DSCP |
出口速率修整 |
从1 Mbps~1 Gbps的令牌桶限流功能 广播、组播和基于端口的DLF速率控制 |
安全 |
ACL |
基于各类协议、源/目标IP、源/目标TCP/UDP端口号和ToS组合的策略 支持permit、deny、DSCP remarking、rate limit或priority remarking五种action |
L3路由协议 |
TCP/IP |
RFC 0768,User Datagram Protocol |
RFC 0791,Internet Protocol. |
RFC 0793,Transmission Control Protocol |
ICMP |
RFC 0792,Internet Control Message Protocol. |
ARP |
RFC 0826,Ethernet Address Resolution Protocol. |
Proxy ARP |
RFC 1027,Using ARP to implement transparent subnet gateways. |
IGMP |
RFC 2236,Internet Group Management Protocol, Version 2 |
Routing |
Static IP Routing (缺省路由) |
ECMP (Equal Cost Multi-path) Routing |
Multicasting |
IGMP Proxy |
IGMP Snooping |
L3交换/路由性能 |
L3 Host Table |
4K |
L3 Interface Table |
128 |
Default route |
基于VLAN的缺省路由 |
L3 enable |
基于端口 |
ECMP routing |
支持 |
IP Multicast replication |
支持 |
IPMC Group Table |
2K |
IPMC enable |
基于端口 |
Jumbo Frame |
2000字节 |
网络管理 |
CLI |
Telnet 或Console |
FTP |
RFC 959,File Transfer Protocol |
Telnet |
RFC 0854,Telnet Protocol Specification |
SNMP |
V2,Simple Network Management Protocol |
AAA |
RADIUS |
RFC 2138,Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS). |
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
ACL |
Access Control List |
存取控制列表 |
ARP |
Address Resolution Protocol |
地址解析协议 |
CLI |
Command Line Interface |
命令行接口 |
CO |
Central Office |
中心局 |
CoS |
Class of Service |
服务等级 |
CPE |
Customer Premise End |
用户(侧)设备 |
DBA |
Dynamic Bandwidth Allocation |
动态带宽分配 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机配置协议 |
E/O |
Electronical to Optical |
电光转换 |
GPON |
Gigabit Passive Optical Network |
千兆无源光网络 |
GSM |
Gigabit System Module |
千兆系统主板 |
GUI |
Graphical User Interface |
图形化用户接口 |
HDLC |
High-level Data Link Control |
高级数据链路控制 |
HOL |
Head-Of-Line |
线头阻塞 |
HTTP |
Hypertext Transfer Protocol |
超文本传送协议 |
ICMP |
Internet Control Message Protocol |
互联网控制消息协议 |
IEEE |
Institute of Electrical and Electronics Engineering |
电气和电子工程师学会 |
IETF |
Internet Engineering Task Force |
互联网工程任务组 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
互联网组管理协议 |
IP |
Internet Protocol |
互联网协议 |
IVL |
Independent VLAN Learning |
独立VLAN学习 |
LAG |
Link Aggregation |
链路汇聚 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
LGID |
Link Aggregation Identifier |
链路汇聚标识 |
LTM |
Line Termination Module |
线路终端单板 |
MAC |
Medium Access Control |
介质访问控制 |
MIB |
Management Information Base |
管理信息库 |
MTU |
Maximum Transmission Unit |
最大传输单元 |
NTP |
Network Time Protocol |
网络时间协议 |
OAM |
Operations, Administration and Maintenance |
运行、管理和维护 |
OLT |
Optical Line Terminal |
光线路终端 |
ONU |
Optical Network Unit |
光网络单元 |
OSPF |
Open Shortest Path first |
开放最短路径优先 |
PDU |
Protocol Data Unit |
协议数据单元 |
PIM-SM |
Protocol Independent Multicast-Sparse Mode |
稀疏模式协议无关组播 |
PON |
无源光网络 |
POS |
Packet over SONET |
SONET承载数据包 |
PPP |
Point-to-Point Protocol |
点对点协议 |
QoS |
Quality of Service |
服务质量 |
RADIUS |
Remote Authentication Dial In User Service |
远程用户接入认证服务 |
RFC |
Request For Comments |
意见请求 |
RIP |
Routing Information Protocol |
路由信息协议 |
RMII |
Reduced Medium Independent Interface |
简化介质无关接口 |
RMON |
Remote Monitoring |
远程监控 |
RSTP |
Rapid Spanning Tree Protocol |
快速生成树协议 |
RSVP |
Resource Reservation Protocol |
资源预留协议 |
SLA |
Server Level Agreement |
服务协议水平 |
SMF |
Single Mode Fiber |
单模光纤 |
SNMP |
简单网络管理协议 |
SOHO |
Small Office /Home Offices |
家庭办公 |
STP |
生成树协议 |
STP |
Shielded Twisted Pair |
屏蔽双绞线 |
TCP |
传输控制协议 |
TOS |
Type of Service |
服务类型 |
UTP |
Unshielded Twisted Pair |
非屏蔽双绞线 |
VID |
VLAN Identifier |
VLAN标识 |
VLAN |
Virtual LAN |
虚拟局域网 |
VoIP |
Voice over IP |
IP承载语音 |
VPN |
Virtual Private Network |
虚拟专用网 |
