01-正文
本章节下载 (14.35 MB)
6.10 安装PCIe Riser卡插槽3位置的Riser卡和PCIe卡
7.1.3 前部16SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF UniBay硬盘**
7.2.1 前部4SFF UniBay硬盘** + 4SFF SAS/SATA硬盘
操作服务器之前,请仔细了解以下安全信息。
· H3C授权人员或专业的服务器工程师才能运行该服务器。
· 请将服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保服务器充分散热,服务器上的空闲槽位(比如硬盘、后部的PCIe卡和电源模块的空闲槽位)必须安装假面板。
· 为确保服务器充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、PCIe卡/硬盘/电源模块假面板的情况下运行服务器。维护机箱内部的热插拔组件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏服务器,请勿阻塞服务器的通风孔。当服务器与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将服务器完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,等系统电源指示灯变为橙色常亮时,将服务器上的电源线拔出。
· 为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
· 为减少触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备断电。
服务器主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当服务器不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免电源波动或临时断电对服务器造成影响,建议使用UPS为服务器供电。这种电源可防止服务器硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保服务器正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作服务器时,还需注意以下事项:
· 服务器必须安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将服务器安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当服务器脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起服务器。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整服务器的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将服务器从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在各自的防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护服务器过程中可能造成的任何伤害,请熟悉服务器上可能出现的安全标识。
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识出现在RJ45接口上,表示该接口用于网络连接。 |
为避免电击、起火或设备损坏,请勿将电话或电信设备接入该接口。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示服务器由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先移除所有电源线,并确保服务器已完全断电。 |
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如Riser卡型号RC-3*FHHL-G3,代表用户可能看到的以下型号UIS-RC-3*FHHL-G3-F2。
· 手册图片仅供参考,请以实物为准。
H3C UIS 5000 G3超融合一体机(简称UIS 5000 G3或服务器)是H3C自主研发的新一代业界领先的UIS 6.5超融合解决方案。基于新华三全新自研的机架服务器集成计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、虚拟化安全、运维监控管理、云业务流程交付等软件技术,利用高速网络聚合多套超融合设备,实现资源模块化的横向弹性伸缩,形成统一的计算与存储资源池,不仅可以精简数据中心服务器数量,整合数据中心 IT 基础设施资源,精简 IT 操作,提高管理效率,达到提高物理资源利用率和降低整体拥有成本的目的,而且利用先进的云管理理念和互联网化的软件定义存储技术,建立安全的、可审核的、资源可按需调配和近线性扩展的数据中心环境,为业务部门提供成本更低、服务水平更高的基础架构,从而能够针对业务部门的需求做出快速的响应。
H3C UIS 5000 G3超融合一体机由自研机架服务器和超融合内核与管理软件两部分构成,软硬件在实验室完成充分预优化与预验证,供应链预集成与预安装,并可根据客户对硬件配件要求灵活自定义,超融合一体机设备到达客户现场之后,开箱即用,开箱即云, 简化现场实施部署复杂度,加速业务上线速度与效率。
H3C UIS 5000 G3超融合一体机采用高密度架构设计,提供4路高性能计算能力,在2U机箱内实现高度的可伸缩性和可靠性。可支持高达26块SFF硬盘,包括可选16块 NVMe SSD 硬盘。实现了高级别的可靠性和可用性,是虚拟化、超融合硬件载体的理想选择。基于最新的英特尔®至强® 可扩展处理器家族金(6xxx/5xxx)/白金(8xxx)系列。通过高达 10个标准 PCIe3.0 I/O 通道,实现卓越的扩展能力。96% 的电源能效,以及5-45℃的标准工作温度设计,为用户提供更高的能效回报。
服务器的外观如图2-1所示。
服务器包括2种机型,具体机型及每种机型支持的最大硬盘配置请参见表2-1。
机型 |
最大硬盘配置 |
8SFF SAS/SATA硬盘机型 |
前部24SFF硬盘+后部2SFF硬盘 |
8SFF UniBay硬盘机型 |
8SFF UniBay硬盘机型:UniBay硬盘**槽位支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘任意组合,硬盘槽位请参见2.4.1 前面板组件。 |
H3C UIS 5000 G3预集成了H3C CAS CVK计算虚拟化内核系统。集成的计算虚拟化软件CAS是面向数据中心的企业级虚拟化软件,提供强大的虚拟化功能和资源池管理能力,独有的内核数据加速、存储块多队列等技术,极大提升业务在虚拟机中的运行效率,相同硬件条件下,国际权威虚拟化性能基准测试SPECvirt表现最优,并提供业内创新性的动态资源扩展(Dynamic Resource eXtension,DRX)、云点、云彩虹等技术。UIS-ONEStor存储软件是业内领先的软件定义存储产品,可以提供丰富的企业级特性,支持用户数据强一致性,保障数据可靠安全。H3C UIS集成的NFV网络虚拟化组件,可提供vFW、vLB、vWAF等组件,实现虚拟机流量互访控制及安全防护,实现在云计算环境下的网络设备的自动化部署,面向多租户的安全隔离。
介绍服务器产品规格和技术参数。
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
产品型号 |
H3C UIS 5000 G3 24LFF 超融合一体机 |
产品编码 |
0235A2G7 |
0235A2GP |
机型 |
H3C UIS 5000 G3 8SFF 超融合一体机(支持8SFF UniBay) |
H3C UIS 5000 G3 8SFF 超融合一体机(支持8SFF HDD) |
产品形态 |
机架(2U) |
CPU配置 |
缺省无。 |
可选CPU |
· 8180(2.5GHz/28核/38.5MB/205W) CPU模块 · 8168(2.7GHz/24核/33MB/205W) CPU模块 · 8160(2.1GHz/24核/33MB/150W) CPU模块 · 6152(2.1GHz/22核/30.25MB/140W) CPU模块 · 6150(2.7GHz/18核/24.75MB/165W) CPU模块 · 6148(2.4GHz/20核/27.5MB/150W) CPU模块 · 6142(2.6GHz/16核/22MB/150W) CPU模块 · 6140(2.3GHz/18核/24.75MB/140W) CPU模块 · 6132(2.6GHz/14核/19.25MB/140W) CPU模块 · 6130(2.1GHz/16核/22MB/125W) CPU模块 · 5120(2.2GHz/14核/19.25MB/105W) CPU模块 · 5118(2.3GHz/12核/16.5MB/105W) CPU模块 · 5117(2.0GHz/14核/19.25MB/105W) CPU模块 · 5115(2.4GHz/10核/13.75MB/85W) CPU模块 · 5218(2.3GHz/16核/22MB/125W) CPU模块 · 5220(2.2GHz/18核/24.75MB/125W) CPU模块 · 6230(2.1GHz/20核/27.5MB/125W) CPU模块 · 6240(2.6GHz/18核/24.75MB/150W) CPU模块 · 6240Y(2.6GHz/18核/24.75MB/150W) CPU模块 · 6242(2.8GHz/16核/22MB/150W) CPU模块 · 6248(2.5GHz/20核/27.5MB/150W) CPU模块 · 6252(2.1GHz/24核/33MB/150W) CPU模块 · 8260(2.4GHz/24核/33MB/165W) CPU模块 · 8276(2.2GHz/28核/38.5MB/165W) CPU模块 |
内存配置 |
缺省无。 |
可选内存 |
· 16GB 1Rx4 DDR4-2666P-R内存模块 · 32GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块 · 64GB 4Rx4 DDR4-2666P-L内存模块 · 16GB 2Rx8 DDR4-2933P-R内存模块 · 16GB 1Rx4 DDR4-2933P-R内存模块 · 32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R内存模块 · 64GB 2Rx4 DDR4-2933P-R内存模块 · 128GB 15W AEP模块 · 256GB 15W AEP模块 · 512GB 15W AEP模块 |
最大内存容量 |
最大支持48根DDR4内存,最高速率2933MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,最大容量6.0TB 支持24根英特尔®傲腾®数据中心级持久内存(DCPMM) |
硬盘配置 |
缺省无。 |
可选硬盘 (HDD) |
· 300GB 12G SAS 15K 2.5in EP HDD通用硬盘模块 · 600GB 12G SAS 15K 2.5in HDD通用硬盘模块 · 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in HDD通用硬盘模块 · 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in EP HDD通用硬盘模块 · 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512e HDD通用硬盘模块 · 600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD通用硬盘模块 · 2.4TB 12G SAS 10K 2.5in EP 512e HDD通用硬盘模块 · 300GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD通用硬盘模块 |
可选硬盘 (SSD) |
· 240GB 6G SATA 2.5in EM S4610 SSD通用硬盘模块-i · 960GB 6G SATA 2.5in EM S4610 SSD通用硬盘模块-i · 1.92TB 6G SATA 2.5in EV 5200 SSD通用硬盘模块 · 480GB 6G SATA 2.5in EM S4610 SSD通用硬盘模块-i · 480GB 6G SATA 2.5in EV S4510 SSD通用硬盘模块-i · 240GB 6G SATA 2.5in EV S4510 SSD通用硬盘模块-i · 960GB 6G SATA 2.5in EV 5200 SSD通用硬盘模块 · 3.84TB 6G SATA 2.5in EV 5200 SSD通用硬盘模块 · 1.92TB 6G SATA 2.5in EM S4610 SSD通用硬盘模块-i · 3.84TB 6G SATA 2.5in EM S4610 SSD通用硬盘模块-i · 480GB 6G SATA 2.5in EV 5200 SSD通用硬盘模块 · 3.84TB 6G SATA 2.5in EV S4510 SSD通用硬盘模块-i · 1.92TB 6G SATA 2.5in EV S4510 SSD通用硬盘模块-i · 960GB 6G SATA 2.5in EV S4510 SSD通用硬盘模块-i |
可选硬盘 (NVMe SSD) |
· 3.2TB PCIe*Gen3 X4 NVMe 2.5in U.2 EM P4610 SSD通用硬盘模块-i · 1TB PCIe*Gen3 X4 NVMe 2.5in U.2 EV P4510 SSD通用硬盘模块 · 2TB PCIe*Gen3 X4 NVMe 2.5in U.2 EV P4510 SSD通用硬盘模块 · 4TB PCIe*Gen3 X4 NVMe 2.5in U.2 EV P4510 SSD通用硬盘模块 |
可选硬盘笼 |
· 2SFF硬盘笼模块 · 8SFF 硬盘笼模块BAY3 · 8SFF 硬盘笼模块BAY2 · 8SFF 硬盘笼模块BAY1 · 后置2SFF UniBay硬盘笼扩展模块 |
可选RAID控制器 |
· 12Gb 4端口SAS RAID卡(带4GB缓存,支持16个SAS口,PCIe,不含超级电容) · LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,1G缓存,不含掉电保护) · LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,2G缓存,不含掉电保护) · LSI 9300-8i 12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口) · 12Gb 2端口SAS RAID卡(带4GB缓存,支持8个SAS口,PCIe,不含超级电容) · 12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口,PCIe,不含超级电容) · LSI G3超级电容模块(应用在1U 8SFF) · PMC G3超级电容模块(应用在扣板上) · LSI G2 Flash掉电保护模块(应用在扣板上) · LSI G3 Flash掉电保护模块(应用在1SFF位置) · PMC G3超级电容模块(应用在1SFF位置) · LSI G2 Flash掉电保护模块(应用在1SFF位置) |
PCIe Riser配置 |
缺省无。 |
可选PCIe Riser |
· 4端口NVMe SSD和3X8 FHHL转接卡(槽位1/2)(FIO) · 8端口NVMe SSD和1X8 FHHL转接卡(槽位1/2)(FIO) · LP转接卡(槽位3)(支持2个X8 LP)(FIO) · FHHL转接卡(槽位1/2)(支持2个X16 FHHL和1个X8 FHHL)(FIO) |
可选板载LOM网卡 |
· 2端口25Gb光接口网卡(SFP+) · 2端口万兆光接口SLOM网卡模块(SFP+) |
扩展网卡配置 |
缺省无。 |
可选扩展网卡 |
· 4端口千兆电接口网卡-360T B2 · 2端口万兆光接口网卡(SFP+)-560F B2 · 2端口万兆光接口网卡(SFP+)-530F B2 · 2端口56Gb/40Gb Infiniband FDR/Ethernet适配卡(支持SFP+和QSFP光模块,含3m QSFP铜线缆) · 2端口10Gb电接口网卡-560T-B2 |
HBA卡配置 |
缺省无。 |
可选HBA卡 |
· 1端口16Gb光纤通道HBA卡(带一个SFP+光模块) · 2端口16Gb光纤通道HBA卡(带两个SFP+模块) · 1端口8Gb光纤通道HBA卡(带一个SFP+模块) · 2端口8Gb光纤通道HBA卡(带两个SFP+光模块) |
GPU显卡配置 |
缺省无。 |
可选GPU显卡 |
无 |
USB |
前面板: · 1个USB 3.0 后面板: · 2个USB 3.0 机箱内部: · 2个USB 3.0 |
风扇 |
主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇 根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余 6个风扇,N+1冗余 |
管理 |
板载1个1Gbit/s 管理专用网络接口 |
电源配置 |
缺省无电源,可选配两个电源模块,1+1冗余。 |
可选电源 |
· 1200W交流电源模块 · 800W交流电源模块 · 800W高压直流电源模块 · 1600W电源模块 |
导轨配置 |
缺省无。 |
可选导轨 |
2U标准滑轨 |
安全面板配置 |
缺省无。 |
可选安全面板 |
2U安全面板 |
表2-3 技术参数
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
· 不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 748mm · 含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 769mm |
最大重量 |
29.5kg |
环境参数 |
温度 |
工作环境温度:5℃~45℃ 服务器部分配置下支持的最高工作环境温度会有所降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝) |
· 工作环境高度:-60~3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~5000m |
介绍服务器各部件含义。
图2-2 服务器部件
名称 |
1 |
电源模块 |
为服务器运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余。 |
2 |
sLOM网卡 |
一种网卡,仅支持安装到主板的sLOM网卡插槽。 |
3 |
Riser卡 |
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到服务器。 |
4 |
CPU散热器 |
用于为CPU散热。 |
5 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器。 |
6 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为服务器提供强大的数据处理功能。 |
7 |
假面板 |
主板上未安装Riser卡时,请安装该假面板,以确保服务器正常散热。 |
8 |
风扇 |
为服务器散热提供动力,支持热插拔,支持N+1冗余。 |
9 |
超级电容 |
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护。 |
10 |
开箱检测模块 |
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示。 |
11 |
NVMe VROC模块 |
NVMe VROC模块用于激活NVMe硬盘阵列特性,配合VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能。 |
12 |
系统电池 |
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确。 |
13 |
智能挂耳 |
用于将服务器固定到机柜,其中右侧挂耳中集成了前面板I/O组件,左侧挂耳带VGA和USB 2.0接口。 |
14 |
硬盘笼 |
用于扩展硬盘。 |
15 |
硬盘 |
为服务器提供数据存储介质,支持热插拔。 |
16 |
诊断面板 |
用于快速诊断发生故障的组件及其故障信息。 |
17 |
风扇笼 |
用于安装风扇。 |
18 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。 |
19 |
加密模块 |
用于为服务器提供加密服务,提高服务器数据安全性。 |
20 |
机箱盖 |
21 |
硬盘背板 |
为硬盘供电并提供数据传输通道。 |
22 |
主板 |
服务器最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了服务器的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等。 |
23 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起。 |
24 |
CPU扣板 |
用于为服务器扩容CPU和内存。 |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-5 前面板组件说明
编号 |
1 |
VGA接口 |
2 |
USB 2.0接口 |
3 |
托架1,可选8SFF SAS/SATA硬盘 |
4 |
托架2,可选8SFF SAS/SATA或8SFF UniBay硬盘** |
5 |
抽拉式资产标签 |
6 |
托架3,可选8SFF SAS/SATA硬盘或8SFF UniBay硬盘** |
7 |
可选诊断面板 |
8 |
USB 3.0接口 |
9 |
UniBay硬盘**(适用于4SFF UniBay硬盘**+ 4SFF SAS/SATA硬盘配置) |
10 |
SAS/SATA硬盘(适用于4SFF UniBay硬盘**+ 4SFF SAS/SATA硬盘配置) |
UniBay硬盘**:SAS/SATA HDD/SSD硬盘或NVMe硬盘 |
编号 |
状态 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
2 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(0.5Hz):系统出现预告警 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现一般性告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 |
3 |
sLOM网卡和板载网卡以太网接口指示灯 |
· 绿灯常亮:网口链路已经连通 · 绿灯闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
4 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活 ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯10秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未被激活 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
USB接口 |
USB 3.0/2.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-8 后面板组件说明
1 |
PCIe slot 1~slot 3 |
2 |
PCIe slot 4~slot 6 |
3 |
PCIe slot 7~slot 8 |
4 |
电源模块2 |
5 |
电源模块1 |
6 |
VGA接口 |
7 |
BIOS串口 |
8 |
USB 3.0接口(2个) |
9 |
以太网接口(1Gb/s,RJ45,2个) |
10 |
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
11 |
可选sLOM网卡 |
图2-6 后面板指示灯
表2-9 后面板指示灯说明
状态 |
1、4、6 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
2、5、7 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
3 |
UID指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯10秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
8 |
电源模块1状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
9 |
电源模块2状态指示灯 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB15 |
BIOS串口 |
RJ45 |
· 服务器网络故障,远程连接服务器失败时,可通过连接服务器的BIOS串口,登录服务器进行故障定位 · 用于加密狗、短信猫等应用 |
USB接口 |
USB 3.0 |
以太网接口 |
RJ45 |
用于服务器与外部数据交互 |
HDM专用网络接口 |
用于登录HDM管理界面,进行服务器管理 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
介绍服务器CPU主板布局和CPU主板上的组件含义、CPU扣板布局和CPU扣板上的组件含义。
表2-11 CPU主板布局说明
序号 |
含义 |
1 |
TPM/TCM插槽 |
2 |
系统维护开关(位于支架下方,使用时需要先将支架拆除) |
3 |
PCIe Riser卡插槽1 |
4 |
sLOM网卡插槽 |
5 |
系统电池 |
6 |
Mini-SAS-HD接口(x8 SATA接口) |
7 |
前面板I/O接口 |
8 |
NVMe VROC模块接口 |
9 |
SATA接口 |
10 |
LCD显示屏接口 |
11 |
诊断面板接口 |
12 |
前部硬盘背板电源接口1 |
13 |
前部硬盘背板AUX接口1 |
14 |
前部硬盘背板电源接口2 |
15 |
前部硬盘背板AUX接口2 |
16 |
前部硬盘背板电源接口3 |
17 |
前部硬盘背板AUX接口3 |
18 |
后部硬盘背板电源接口 |
19 |
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 2.0接口 |
20 |
后部硬盘背板AUX接口 |
21 |
内置USB 3.0接口(2个) |
22 |
PCIe Riser卡插槽4 |
23 |
CPU扣板插槽 |
24 |
PCIe Riser卡插槽3 |
25 |
双SD卡扩展模块插槽 |
26 |
PCIe Riser卡插槽2 |
系统维护开关有8个拨码,如图2-8所示。
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体请参见表2-12。系统维护开关的具体位置请参见2.6.1 CPU主板布局。
· 忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
· 忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
· 需要恢复BIOS缺省设置。
位置 |
含义(缺省均为OFF) |
注意事项 |
1 |
OFF = 登录HDM时,需要输入用户名和密码 ON = 登录HDM时,需要输入缺省用户名和密码 |
位置1为ON时,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将位置1调整为OFF。 |
5 |
OFF = 正常启动服务器 ON = 恢复BIOS缺省设置 |
服务器关机状态下,将位置5调整到ON状态,然后再调整到OFF状态,最后启动服务器,BIOS即可恢复缺省设置。 当位置5调整为ON状态后,服务器无法启动,所以,请提前停止正在运行的业务并确保服务器已关机,否则可能造成业务数据丢失。 |
6 |
OFF = 正常启动服务器 ON = 启动服务器时清除BIOS的所有密码 |
位置6为ON时,每次启动服务器均会清除BIOS的所有密码。建议BIOS密码设置完成后,重新将位置6调整为OFF。 |
2,3,4,7,8 |
预留 |
无 |
图2-9 CPU扣板布局
表2-13 CPU扣板布局说明
序号 |
含义 |
1 |
SlimSAS 4A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4) |
2 |
SlimSAS 4B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4) |
3 |
SlimSAS 3B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4) |
4 |
SlimSAS 3A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 4) |
5 |
SlimSAS 2B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3) |
6 |
SlimSAS 2A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3) |
7 |
SlimSAS 1A接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3) |
8 |
SlimSAS 1B接口(x8 SlimSAS接口,从属CPU 3) |
DIMM插槽布局如图2-10和图2-11所示,A1、A2…A12,B1、B2…B12用于备件更换时指示DIMM的插槽ID。DIMM的具体安装准则请参见2.11.11 内存安装准则。
图2-10 CPU主板DIMM插槽编号
图2-11 CPU扣板DIMM插槽编号
介绍如下内容:
· 服务器支持的硬盘配置及每种硬盘配置支持的存储控制卡和Riser卡的配置(2.7.1 硬盘配置)
服务器支持多种硬盘配置和存储控制卡、Riser卡的组合,便于用户灵活选择,具体如表2-14所示。
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类:
· RSTe板载软RAID:服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装。
· 标准存储控制卡:通过Riser卡转接,安装到主板的PCIe插槽。
机型 |
硬盘配置 |
存储控制卡和Riser卡配置 |
线缆连接方法 |
8SFF SAS/SATA硬盘机型 |
前部8SFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RSTe板载软RAID · 配置二:8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) |
前部16SFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一: 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(2张) · 配置二: 16个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) |
前部24SFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一: 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(3张) · 配置二: 16个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张)+ 8个内部SAS接口的标准存储控制卡各(2张) |
前部16SFF SAS/SATA硬盘 + 8SFF UniBay硬盘** |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(3张) · 配置二:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) + 16个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) |
8SFF UniBay硬盘机型 |
前部4SFF UniBay硬盘** + 4SFF SAS/SATA硬盘 |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡(1张) + RSTe板载软RAID · 配置二:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) |
前部8SFF UniBay硬盘** |
支持以下任意一种配置: · 配置一:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + RSTe板载软RAID · 配置二:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(1张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) |
前部16SFF UniBay硬盘** |
支持以下任意一种配置: · 配置一: RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(2张) · 配置二: RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + 16个内部SAS接口的标准存储控制卡(1张) |
前部8SFF SAS/SATA硬盘 + 16SFF UniBay硬盘** |
支持以下任意一种配置: · 配置一: RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + 8个内部SAS接口的标准存储控制卡(3张) · 配置二: RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡(2张) + 16个内部SAS接口的标准存储控制卡和8个内部SAS接口的标准存储控制卡各1张 |
· UniBay硬盘**:SAS/SATA HDD/SSD硬盘或NVMe硬盘。 · 关于服务器支持的存储控制卡请参见2.11.9 存储控制卡及掉电保护模块安装准则,存储控制卡的安装方法,请参见6.16 更换存储控制卡及其掉电保护模块。关于RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡及RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡的安装方法,请参见6.11 更换Riser卡和PCIe卡。 · RSTe板载软RAID仅支持SATA硬盘;标准存储控制卡均支持SAS/SATA硬盘;RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡及RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡仅支持NVMe硬盘。 · 对于8SFF UniBay硬盘机型,需要注意,当前部4SFF UniBay硬盘** + 4SFF SAS/SATA硬盘配置,4SFF SAS/SATA硬盘仅支持安装到编号为0~3的硬盘槽位,4SFF UniBay硬盘**仅支持安装到编号为4~7的硬盘槽位,关于硬盘编号的具体信息,请参见2.7.2 硬盘编号。 · 后部2SFF UniBay硬盘**线缆连接方法如7.3 连接后部2SFF UniBay硬盘**线缆。 |
硬盘编号用于指示硬盘位置,与服务器前后面板上的丝印完全一致。
图2-12 前部8SFF硬盘
图2-13 前部16SFF硬盘
图2-14 前部24SFF硬盘
图2-15 后部2SFF硬盘
服务器支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。SAS/SATA硬盘支持热插拔。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。硬盘指示灯位置如图2-16所示。
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-15,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-16。
表2-15 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
橙色闪烁(0.5Hz) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-16 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(0.5Hz) |
灭 |
硬盘已完成预知性热拔出流程,允许拔出 |
橙色闪烁(4Hz) |
灭 |
硬盘处于热插入过程 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但无数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
服务器支持诊断面板。通过诊断面板,用户可以快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助用户快速排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
诊断面板同一时间只能显示一个组件的故障信息。当多个组件故障时,诊断面板以4秒为周期循环显示全部故障组件信息。
图2-17 诊断面板
(1):故障代码 |
(2):故障指示灯 |
表2-17 诊断面板说明
故障指示灯 |
故障代码 |
故障项目 |
POST(红色闪烁) |
当前开机自检码 |
POST |
系统POST期间有错误发生,POST异常中止 POST故障指示灯显示绿色常亮,且代码为00~99时,表示系统正在执行POST操作,代码数值表示当前进度。 |
TEMP(红色闪烁) |
温度传感器ID |
温度 |
对应组件温度超过上限严重阈值或低于下限严重阈值,出现严重告警 |
CAP(橙色闪烁) |
01 |
系统功率 |
系统功率超出当前设置的功率限额 |
BRD |
01 |
主板 |
不同故障指示灯状态对应的故障信息如下: · 橙色闪烁(0.5Hz):对应项目出现预告警 · 橙色闪烁(1Hz):对应项目出现一般告警 · 红色闪烁(1Hz):对应项目出现严重告警或致命告警 |
02 |
CPU扣板 |
03 |
前部硬盘背板 |
11 |
后部硬盘背板 |
CPU |
01 |
CPU 1 |
02 |
CPU 2 |
03 |
CPU 3 |
04 |
CPU 4 |
DIMM |
A1~A9、AA、Ab、AC |
A1~A12槽位的DIMM |
b1~b9、bA、bb、bC |
B1~B12槽位的DIMM |
C1~C9、CA、Cb、CC |
CPU3 A1~A12槽位的DIMM |
d1~d9、dA、db、dC |
CPU4 B1~B12槽位的DIMM |
HDD |
00~23 |
· 00~07:托架1的0~7槽位的硬盘 · 08~15:托架2的0~7槽位的硬盘 · 16~23:托架3的0~7槽位的硬盘 |
30~33 |
· 32:后部硬盘槽位9的硬盘 · 33:后部硬盘槽位10的硬盘 |
PCIE |
00~11 |
· 00:板载网卡 · 1~10*:PCIe插槽1~10上的PCIe卡 · 11:sLOM网卡 |
PSU |
01 |
电源模块1 |
02 |
电源模块2 |
FAN |
01~06 |
系统风扇1~6 |
VRD |
01 |
P5V_STBY电源 |
02 |
P3V3_STBY电源 |
03 |
P1V05_PCH_STBY电源 |
04 |
PVNN_PCH_STBY电源 |
05 |
P1V8_PCH_STBY电源 |
06 |
P5V电源 |
07 |
P3V3电源 |
60 |
PVCCIO_CPU1电源 |
61 |
PVCCIN_CPU1电源 |
62 |
PVCCSA_CPU1电源 |
63 |
VDDQ_CPU1_ABC电源 |
64 |
VDDQ_CPU1_DEF电源 |
65 |
VPP_CPU1_ABC电源 |
66 |
VPP_CPU1_DEF电源 |
67 |
VTT_CPU1_ABC电源 |
68 |
VTT_CPU1_DEF电源 |
69 |
P1V0_CPU1电源 |
6A |
PVMCP_CPU2电源 |
70 |
PVCCIO_CPU2电源 |
71 |
PVCCIN_CPU2电源 |
72 |
PVCCSA_CPU2电源 |
73 |
VDDQ_CPU2_ABC电源 |
74 |
VDDQ_CPU2_DEF电源 |
75 |
VPP_CPU2_ABC电源 |
76 |
VPP_CPU2_DEF电源 |
77 |
VTT_CPU2_ABC电源 |
78 |
VTT_CPU2_DEF电源 |
79 |
P1V0_CPU2电源 |
7A |
PVMCP_CPU2电源 |
80 |
PVCCIO_CPU3电源 |
81 |
PVCCIN_CPU3电源 |
82 |
PVCCSA_CPU3电源 |
83 |
VDDQ_CPU3_ABC电源 |
84 |
VDDQ_CPU3_DEF电源 |
85 |
VPP_CPU3_ABC电源 |
86 |
VPP_CPU3_DEF电源 |
87 |
VTT_CPU3_ABC电源 |
88 |
VTT_CPU3_DEF电源 |
89 |
P1V0_CPU3电源 |
90 |
PVCCIO_CPU4电源 |
91 |
PVCCIN_CPU4电源 |
92 |
PVCCSA_CPU4电源 |
93 |
VDDQ_CPU4_ABC电源 |
94 |
VDDQ_CPU4_DEF电源 |
95 |
VPP_CPU4_ABC电源 |
96 |
VPP_CPU4_DEF电源 |
97 |
VTT_CPU4_ABC电源 |
98 |
VTT_CPU4_DEF电源 |
99 |
P1V0_CPU4电源 |
· *:当PCIe插槽上安装的是存储控制卡时,存储控制卡故障通过RAID指示灯告警。 · DIMM故障时,故障代码和故障DIMM的对应关系如下: ¡ 故障代码A1~A9对应A1~A9槽位的DIMM;故障代码AA对应A10槽位的DIMM;故障代码Ab对应A11槽位的DIMM;故障代码AC对应A12槽位的DIMM ¡ 故障代码b1~b9对应B1~B9槽位的DIMM;故障代码bA对应B10槽位的DIMM;故障代码bb对应B11槽位的DIMM;故障代码bC对应B12槽位的DIMM ¡ 故障代码C1~C9对应CPU扣板上的A1~A9槽位的DIMM;故障代码CA对应CPU扣板的A10槽位的DIMM;故障代码Cb对应CPU扣板上的A11槽位的DIMM;故障代码CC对应CPU扣板上的A12槽位的DIMM ¡ 故障代码d1~d9对应CPU扣板上的B1~B9槽位的DIMM;故障代码dA对应CPU扣板的B10槽位的DIMM;故障代码db对应CPU扣板上的B11槽位的DIMM;故障代码dC对应CPU扣板上的B12槽位的DIMM · 详细故障信息请查询HDM系统中的事件日志,具体操作方法请参见HDM联机帮助。 · 故障代码显示00,且诊断面板上所有指示灯均熄灭时,表示服务器正常运行。 |
风扇布局如图2-18示。
介绍服务器支持的Riser卡和Riser卡上的组件含义。
服务器支持以下型号的Riser卡:
· RC-3*FHHL-G3
· RC-2*FHHL-G3
图2-19 RC-3*FHHL-G3 Riser卡
表2-18 RC-3*FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号 |
1 |
slot 3/6 |
2 |
slot 2/5 |
3 |
slot 1/4 |
4 |
GPU卡电源接口 |
图2-20 RC-2*FHHL-G3 Riser卡
表2-19 RC-2*FHHL-G3 Riser卡组件说明
编号 |
1 |
slot 8 |
2 |
slot 7 |
前部硬盘笼支持的机型及安装位置如表2-20所示。
硬盘笼型号 |
名称 |
支持的服务器机型 |
安装位置 |
HDDCage-8UniBay |
8SFF UniBay硬盘笼 |
8SFF UniBay硬盘机型 |
服务器前部托架3,即图2-3的编号6位置 |
Cage-8SFF-BAY1 |
8SFF SAS/SATA硬盘笼 |
8SFF UniBay硬盘机型或8SFF SAS/SATA硬盘机型 |
服务器前部托架1,即图2-3的编号3位置 |
Cage-8SFF-BAY3 |
8SFF SAS/SATA硬盘笼 |
8SFF SAS/SATA硬盘机型 |
· 硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
需要注意的是,一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
· NVMe硬盘支持热插和预知性热拔。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
· 请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见附录中的“电源模块”章节。
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系、Riser卡上的PCIe插槽所属CPU以及安装Riser卡和PCIe卡的详细操作步骤。
表2-21 PCIe卡尺寸
简称 |
英文全称 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
HHHL卡 |
Half Height,Half Length card |
半高半长卡 |
HHFL卡 |
Half Height,Full Length card |
半高全长卡 |
Riser卡和PCIe卡的适配关系如表2-22所示。
表2-22 Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡安装位置 |
Riser卡型号 |
Riser卡上的PCIe插槽槽位号 |
PCIe插槽或接口描述 |
PCIe插槽或接口支持的PCIe设备 |
PCIe插槽供电能力 |
从属CPU |
PCIe Riser卡插槽1 |
RC-3*FHHL-G3 |
slot 1/2 |
PCIe3.0 x16(16、8、4、2、1) |
FHHL卡 |
75W |
CPU 1 |
slot 3 |
PCIe3.0 x8(8、4、2、1) |
FHHL卡 |
CPU 3 |
PCIe Riser卡插槽2 |
slot 4/5 |
FHHL卡 |
CPU 2 |
slot 6 |
CPU 4 |
PCIe Riser卡插槽3 |
RC-2*FHHL-G3 |
slot 7 |
FHHL卡 |
75W |
CPU 2 |
slot 8 |
· 当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。 · SlimSAS接口需要通过NVMe数据线缆连接到前部硬盘背板,以支持NVMe硬盘。 · PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1 CPU主板布局。Riser卡上PCIe插槽槽位号的具体含义,请参见2.10 Riser卡。 · 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。 · PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。 · PCIe3.0 x8(8,4,2,1): ¡ PCIe3.0:第三代信号速率; ¡ x8:插槽宽度; ¡ (8,4,2,1):链路宽度 · “x8 SlimSAS接口”中“8”为链路宽度。 |
· sLOM网卡仅支持安装到CPU主板的sLOM网卡插槽,sLOM网卡插槽的具体位置请参见2.6.1 CPU主板布局。
· 标准PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到服务器,详细信息请参见2.11.5 2. Riser卡与PCIe卡适配关系。
· SATA M.2 SSD卡支持安装到PCIe slot1~slot6,PCIe slot具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
· 在SATA M.2 SSD转接卡上同时配置2块SATA M.2 SSD卡时,为确保SATA M.2 SSD卡配置RAID时的可靠性,请安装2块相同型号的SATA M.2 SSD卡。
· SATA M.2 SSD卡建议用于安装操作系统。
· SD卡支持热插拔。
· 为实现1+1冗余,且避免SD卡上的存储空间浪费,建议用户在双SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡
· 板载软RAID:服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装。
服务器支持的存储控制卡如表2-23所示。
表2-23 存储控制卡说明
类型 |
存储控制卡型号 |
安装位置 |
支持的硬盘类型 |
是否支持掉电保护功能 |
标准存储控制卡 |
RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X |
通过Riser卡安装到主板的PCIe插槽 |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配Flash-LSI-G2-2U-2或SCAP-LSI-G2-2U掉电保护模块 |
RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X |
RAID-LSI-9460-8i(2G) |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配SCAP-LSI-G3-2U或BAT-LSI-G3超级电容 |
RAID-LSI-9460-8i(4G) |
SAS/SATA HDD/SSD |
RAID-LSI-9460-16i(4G) |
SAS/SATA HDD/SSD |
支持,需选配BAT-LSI-G3超级电容 |
HBA-LSI-9300-8i-A1-X |
SAS/SATA HDD/SSD |
不支持 |
支持掉电保护的存储控制卡必须与对应的掉电保护模块或超级电容配合使用。 |
掉电保护模块是一个总称,包含Flash卡和超级电容。Flash卡有两种,一种需要安装到存储控制卡上;另一种内嵌在存储控制卡上,无需用户安装。
服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过BIOS可以查看。
部分存储控制卡存在互斥关系,即不支持同时安装到一台服务器,具体如表2-24所示。
存储控制卡型号 |
HBA-H460-B1 |
RAID-P460-B4 |
· “×”表示两种存储控制卡存在互斥关系。 · 未明确的其他存储控制卡之间均不存在互斥关系。 |
选配的掉电保护模块不同时,超级电容安装位置及安装方法会有所不同,具体如表2-25所示。
掉电保护模块/超级电容型号 |
超级电容安装位置 |
超级电容安装方法 |
Flash-LSI-G2-2U-2 |
CPU扣板上的超级电容槽位中,如图7-4所示 |
具体安装方法如6.16.3 2. (7)b。 |
BAT-LSI-G3 |
BAT-PMC-G3-2U-1 |
SCAP-LSI-G2-2U |
服务器前面板,图2-3中的编号7位置 |
具体安装方法如6.16.3 2. (2)。 |
SCAP-LSI-G3-2U |
SCAP-PMC-G3-2U |
· 服务器仅支持1路、2路或4路CPU。
· 为避免损坏CPU或CPU主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
· 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU 1始终在位,否则服务器将无法运行。CPU 1的具体位置请参见2.6.1 CPU主板布局。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
(1) Rank
内存的Rank数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、Octal-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在内存中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在内存中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在内存中选择正确的Rank。
(2) LRDIMM和RDIMM
服务器不支持LRDIMM和RDIMM混插,否则可能导致服务器在BIOS初始化期间挂起。
· LRDIMM降低了服务器内存总线负载和功耗,可为系统提供更大的容量和带宽。
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
(3) Apache Pass
Apache Pass属于DCPMM。Apache Pass具有更大的单根内存容量,并可设置为非易失性。
(4) 内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图2-21 内存规格
表2-26 内存规格说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
内存代数 |
DDR4 |
5 |
内存频率 |
· 2133P:2133MHz · 2400T:2400MHz · 2666V:2666MHz · 2933Y:2933MHz |
6 |
内存类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
服务器支持通过以下内存模式来保护内存中的数据。
Independent Mode为缺省内存模式,在BIOS界面上无该配置选项。
· Independent Mode(缺省)
· Mirror Mode
· Memory Rank Sparing
标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给服务器并使服务器停止运行。独立模式可避免服务器出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于内存上相同的DRAM时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致服务器停机的内存错误。
使用系统内存的一部分来做镜像,提高系统稳定性,以防出现无法纠正的内存错误而导致服务器停机,当检测到内存通道中发生无法纠正的错误时,服务器会从镜像内存中获取数据,镜像模式是通道级别的内存模式,如CH2为CH1的镜像,CH3为CH2的镜像,CH1为CH3的镜像。
使用系统内存中的一部分Rank作为备份Rank,提高系统稳定性。该功能开启后,当非备份Rank发生的可纠正错误超过特定阈值时,服务器会启用备份Rank替换该Rank,并停用该故障Rank。
服务器仅支持1路、2路或4路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持2根内存。即1路CPU支持12根内存,2路CPU支持24根内存,4路CPU支持48根内存。
服务器支持的内存包括DRAM和DCPMM。不同架构的CPU,支持的内存类型有所不同,具体情况如下。
· 使用Skylake CPU或Jintide C系列CPU时,仅支持配置DRAM。
· 使用Cascade Lake CPU时,支持仅配置DRAM,也支持混配DCPMM和DRAM。
· 服务器内存频率需要达到2933MHz需满足以下几个要求:
¡ 需要使用内存频率支持2933MHz的CPU。
¡ 需要使用内存频率为2933MHz的内存。
¡ 所有安装内存的内存通道中均仅安装了一根内存频率为2933MHz的内存。
服务器仅配置DRAM及DRAM和DCPMM混用的配置方式下的内存安装准则如下。
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的内存不支持混插。即一台服务器上配置的所有内存产品编码必须相同,产品编码信息请参见附录中的“内存”章节。
· 除上述准则外,不同内存模式还有各自特定的准则,具体请参见表2-27。需要注意的是,当实际内存安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种内存模式,系统均会使用缺省的Independent Mode。
内存模式 |
特定安装准则 |
Independent Mode(缺省) |
遵循一般的内存安装准则,具体如下: · 1路CPU在位时,内存安装准则如图2-22所示。 · 2路CPU在位时,内存安装准则如图2-23所示。 · 4路CPU在位时,内存安装准则如图2-24所示。 |
Mirror Mode |
· 确保每个CPU至少安装2根内存。 · 具体如下。需要注意的是,该模式不支持一般内存安装准则中不推荐的内存配置。 ¡ 1路CPU在位时,内存安装准则如图2-22所示。 ¡ 2路CPU在位时,内存安装准则如图2-23所示。 ¡ 4路CPU在位时,内存安装准则如图2-24所示。 |
Memory Rank Sparing |
· 确保安装了内存的通道,每个通道的内存Rank总数大于等于2。 · 遵循一般内存安装准则,具体如下: ¡ 1路CPU在位时,内存安装准则如图2-22所示。 ¡ 2路CPU在位时,内存安装准则如图2-23所示。 ¡ 4路CPU在位时,内存安装准则如图2-24所示。 |
· “√”和橙色行表示推荐的内存安装准则,“*”表示不推荐的内存安装准则。
· 灰显的内存槽位(如A12)表示黑色的内存槽位,非灰显(如A6)的表示白色的内存槽位.
该规则仅适用于Cascade Lake CPU。
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 同一台服务器上配置的所有DRAM产品编码必须相同且配置的所有DCPMM产品编码也必须相同。产品编码信息请参见附录中的“内存”章节。
· DCPMM内存和DRAM尽量分布在不同的通道上,以提升内存访问带宽。
· 每个通道最多支持1根DCPMM,同一服务器上所有DCPMM容量必须相同。
· 对于每路CPU,DCPMM内存尽量对称分布在两个内存控制器上。
· 一个内存通道内,如果同时安装DCPMM和DRAM,DCPMM必须安装在黑色插槽,DRAM必须安装在白色插槽;如果仅安装一根DCPMM,则DCPMM必须安装在白色槽位。
服务器安装流程如图3-1所示。
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
机箱高2U,深度748mm,对机柜的要求如下:
· 标准19英寸机柜。
· 建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-1所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
· 机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
· 服务器在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-2。
机柜深度 |
安装限制 |
1000mm |
· 不支持安装H3C CMA。 · 如配置H3C滑道,可能存在滑道与PDU相互干涉的风险,需工勘确认是否可调整PDU的安装位置或配置合适尺寸的PDU。如不能满足,则建议使用托盘等其他的固定方式。 · 机箱后部需预留60mm走线空间。 |
1100mm |
如安装H3C CMA,需确认CMA不会与机柜后部PDU干涉,否则请更换更大深度尺寸的机柜或者调整PDU的安装位置。 |
1200mm |
需确认H3C CMA不会与机柜后部PDU、线缆等相互干涉,否则请调整PDU的安装位置。 |
图3-2 服务器在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求 |
(1):机柜深度,建议1200mm |
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm |
建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。 若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。 |
服务器相关尺寸参数 |
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为780mm |
(4):机箱深度(含挂耳),为800mm |
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为960mm |
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为860mm |
服务器的空气流动方向如图3-3所示。
(1)~(4):机箱和电源进风方向 |
(5):电源出风方向 |
(6)~(8):机箱出风方向 |
为确保服务器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
为确保服务器正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2.2 技术参数。
灰尘对服务器运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响服务器寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-2。
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/m3 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
mg/(m2h) |
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-3。
气体 |
最大值((mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
名称 |
T25 Torx星型螺丝刀 |
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉) |
T30 Torx星型螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
T15 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于CPU主板上的固定螺钉等 |
T10 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于Riser卡上的固定螺等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池等 |
十字螺丝刀 |
用于硬盘支架的固定螺钉等 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作服务器时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于服务器与外接网络互连 |
显示终端(如显示器) |
用于服务器显示 |
介绍安装服务器的操作方法。
如果选购了滑轨,请将滑轨中的外轨安装到机柜,内轨安装到服务器。具体方法请参见滑轨附带的文档。
(1) 如图3-4所示,将服务器推入机柜。具体方法请参见滑轨附带的文档。
图3-4 将服务器推入机柜
(2) 固定服务器。
· 服务器配置智能挂耳时,如图3-5所示,将服务器两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
介绍服务器外部线缆的连接方法。
对服务器进行BIOS、HDM、FIST、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
服务器可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
· 前面板可提供1个VGA接口。
· 后面板提供1个VGA接口。
服务器未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-6所示,将视频线缆的一端插入服务器的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-6 连接VGA接口
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-7所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入服务器的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-7 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网接口搭建服务器的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行服务器管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定服务器上的网络接口。
· 通过网卡上的以太网接口将服务器接入网络。
· 通过以下接口之一登录HDM进行设备管理。
¡ HDM专用网络接口,HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
¡ (可选)HDM共享网络接口。如果配置了sLOM网卡,可通过sLOM网卡的HDM共享网络接口登录HDM进行设备管理。HDM共享网络接口的具体位置请参见6.17.3 2. 安装sLOM网卡。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与替换下的网线型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
· 网线编号应与替换下的网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图3-8所示,将网线一端连接到服务器的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
服务器上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
(1) 如图3-9所示,将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10中①和②所示。
b. 如图3-11中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图3-11中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
具体方法请参见理线架附带的文档。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡服务器的进出风口,否则会影响服务器散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到服务器的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出服务器时损坏线缆。
介绍拆卸服务器的操作方法。
如图3-14所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将服务器从机柜中缓缓拉出。
图3-14 从机柜中拉出服务器
(4) 将服务器放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍服务器的上电和下电方法。
在服务器连接了外部数据存储设备的组网中,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保服务器上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍服务器的上电方法。
· 服务器安装完毕,上电运行。
· 服务器维护完毕,重新上电运行。
· 服务器及内部部件已经安装完毕。
· 服务器已连接外部供电系统。
服务器根据场景不同,有四种上电方式。
按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时服务器退出待机状态,电源向服务器正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明服务器完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-4。
(1) 登录HDM Web界面,具体步骤请参见产品的固件更新指导书。
(2) 单击[电源管理/电源控制]菜单项,进入电源控制页面。
(3) 选中“开机”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
(2) 登录远程控制台,为服务器上电,具体方法请参见HDM联机帮助。
通过以下方法之一开启服务器自动上电功能后,服务器一旦连接外部供电系统,会自动上电。
· 通过HDM Web开启服务器自动上电功能。
(2) 单击[电源管理/电源配置]菜单项,选择AC恢复配置页签,进入AC恢复配置页面。
(3) 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
· 通过BIOS开启服务器自动上电功能。
(4) 进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(5) 选择Server Mgmt页签 > AC Restore Settings,按Enter。
(6) 选择Always Power On,按Enter,然后按F4保存设置,完成操作。
介绍服务器的下电方法。
· 维护服务器。
· 服务器需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
服务器根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(2) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器正常关机流程
(1) 按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器下电。
(2) 等系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器非正常关机流程
(1) 按住服务器前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使服务器下电。
采用该方式,应用程序和操作系统为非正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(2) 单击[电源管理\电源控制]菜单项,进入电源控制页面。
(3) 选中“强制关机”或“正常关机”,单击<执行动作>按钮,完成下电操作。
(4) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(2) 登录远程控制台,为服务器下电,具体步骤请参见HDM联机帮助。
(3) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(2) 上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮。
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过FIST或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
· HDM
· BIOS
· CPLD
· DBCPLD
· STBCPLD
关于UIS超融合管理平台初始化部署请参见《H3C UIS超融合管理平台安装指导》,关于UIS超融合管理平台软件注册请参见《H3C UIS超融合管理软件标准版产品注册操作指导书》。
介绍服务器有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
· 更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
· 首次打开服务器机箱盖时,请先拆卸机箱尾部两侧的的固定螺钉。
服务器可更换部件如下:
· 诊断面板(6.3 安装诊断面板选件和6.4 更换诊断面板)
· 后部2SFF UniBay硬盘笼(6.6 安装后部2SFF UniBay硬盘笼)
· SAS/SATA硬盘(6.7 更换SAS/SATA硬盘)
· Riser卡和PCIe卡(6.10 安装PCIe Riser卡插槽3位置的Riser卡和PCIe卡和6.11 更换Riser卡和PCIe卡)
· SATA M.2 SSD卡(6.12 更换SATA M.2 SSD卡)
· SATA M.2 SSD转接卡(6.13 更换SATA M.2 SSD转接卡)
· 双SD卡扩展模块(6.15 更换双SD卡扩展模块)
· 存储控制卡及其掉电保护模块(6.16 更换存储控制卡及其掉电保护模块)
· 安全面板故障。
· 安全面板阻碍其他部件的维护操作。
(1) 用钥匙将面板解锁。插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2) 按下面板一侧的解锁按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(1) 将面板一侧卡在机箱上。
(2) 按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 用钥匙锁住面板。向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
(2) 拆卸服务器。具体步骤请参见具体步骤请参见3.6 拆卸UIS 5000 G3。
(3) (可选)拆卸安全面板。解锁安全面板并将安全面板移出。
(4) 拆卸机箱盖。双手按住机箱盖上的两个解锁按钮,然后向服务器后方滑动机箱盖并向上抬起机箱盖。
(5) 拆卸风扇笼。向上掰起风扇笼两侧扳手,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(6) 拆卸诊断面板槽位的假面板。移除假面板的固定螺钉,然后由内往外推出假面板。
(7) 安装硬盘插框。将硬盘插框推入槽位,并用螺钉固定。
(8) 安装诊断面板。
a. 将线缆一端连接到诊断面板。
b. 安装诊断面板。将诊断面板推入槽位,直到听见咔哒一声,诊断面板锁定为止。
c. 将线缆另一端连接到主板的诊断面板接口,诊断面板接口位置请参见2.6.1 CPU主板布局。
(9) 安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(10) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(11) (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(12) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(13) 连接电源线缆。
介绍如何更换诊断面板。
诊断面板故障。
(2) 拆卸服务器。具体步骤请参见3.6 拆卸UIS 5000 G3。
(5) 拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(6) 断开连接到主板上的诊断面板线缆。
(7) 拆卸诊断面板。按下诊断面板上的手柄,此时手柄会自动弹出,捏住诊断面板手柄,将诊断面板从槽位中拔出。
(1) 安装诊断面板。
a. 将线缆一端连接到诊断面板。
b. 安装诊断面板。将诊断面板推入槽中。
c. 将线缆另一端连接到主板的诊断面板接口。
(2) 安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(3) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(4) (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(5) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(6) 连接电源线缆。
· 了解前部硬盘笼安装准则,具体请参见2.11.1 前部硬盘笼安装准则。
(6) 拆卸CPU扣板。
a. 解锁CPU扣板提手。按住CPU扣板提手解锁按钮,提手会自动向上弹起。
b. (可选)如果CPU扣板上已安装超级电容,请拆卸。掰开超级电容卡扣,然后向上拿起超级电容。
c. 向上提起CPU扣板,使其脱离服务器。
(7) 安装前部硬盘笼。
a. (可选)拆卸诊断面板假面板。移除诊断面板假面板上的固定螺钉,然后从服务器内部向外推出诊断面板假面板。
b. 拆卸待安装硬盘笼槽位的假面板。移除假面板上的固定螺钉,然后从服务器内部向外推出假面板。
c. 安装硬盘笼到服务器。将硬盘笼推入槽位中,然后使用固定螺钉固定硬盘笼。
d. (可选)安装已拆卸的诊断面板假面板。将假面板推入槽位,然后使用固定螺钉固定。
(8) (可选)安装存储控制卡到Riser卡。
新安装的存储控制卡不能和已安装的存储控制卡存在互斥关系,具体请参见表2-24。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。拧开假面板上的固定螺钉,然后拔出假面板。
b. 将存储控制卡安装到Riser卡。沿PCIe插槽插入存储控制卡,然后使用固定螺钉固定存储控制卡
(9) 安装后部Riser卡。
a. 拆卸Riser卡假面板。PCIe Riser卡插槽2位置的Riser卡假面板,向上提起假面板,使其脱离服务器机箱,请妥善保管假面板,以备后续使用,PCIe Riser卡插槽2的具体位置请参见2.6.1 CPU主板布局。
b. 连接Riser卡上的线缆。
(10) 连接硬盘背板上的所有线缆。
(11) 安装CPU扣板。
a. CPU扣板两侧的突起和机箱两侧的凹槽对齐,向下放置超CPU扣板。
b. (可选)安装超级电容。斜置超级电容,然后掰开超级电容卡扣并向下放置超级电容,然后连接超级电容线缆到存储控制卡。
c. 闭合CPU扣板提手。
(12) 安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(13) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(14) 在硬盘笼中安装硬盘。
(15) 粘贴硬盘标签到机箱上方对应硬盘笼的位置。
(16) (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(17) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(18) 连接电源线缆。
(3) 拆卸机箱盖。具体步骤请参见6.10.2 中的步骤(4)。
(4) 拆卸电源模块上方的假面板。具体步骤请参见6.10.2 中的步骤(5)。
(5) 安装固定支架。具体步骤请参见6.10.2 中的步骤(7)。
(6) 安装2SFF UniBay硬盘笼到服务器。向下放置硬盘笼并使用固定螺钉将硬盘笼固定到服务器机箱。
(7) 连接2SFF UniBay硬盘笼上的线缆。具体请参见7.3 连接后部2SFF UniBay硬盘**线缆。
(8) 安装假面板。具体步骤请参见6.10.2 中的步骤(10)。
(9) 安装机箱盖。具体步骤请参见6.10.2 中的步骤(11)。
(10) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(11) 连接电源线缆。
介绍如何更换硬盘。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 明确待更换硬盘在服务器中的安装位置。
· 明确待更换硬盘所属RAID信息。如果用户更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且待更换硬盘所属RAID无冗余功能,请提前备份RAID中的数据。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见2.11.2 SAS/SATA硬盘安装准则。
SAS/SATA硬盘支持热插拔。
(1) (可选)拆卸安全面板。解锁安全面板并将安全面板移出。
(2) 通过硬盘的指示灯状态确认硬盘状态,判断其是否可以拆卸。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
(3) 拆卸硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。
(4) 拆卸硬盘支架。移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1) 安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
(2) 安装硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,直到推不动为止,然后闭合硬盘扳手。
(3) (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(4) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
(5) 当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何更换NVMe硬盘。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见2.11.3 NVMe硬盘安装准则。
· NVMe硬盘支持热插。
· 部分操作系统下NVMe硬盘支持热拔和预知性热拔,具体请参见附录中的“附录B”章节。
· 在不支持NVMe硬盘热拔和预知性热拔的操作系统下,如需更换正常的NVMe硬盘,请先将服务器下电,具体参见4.2 下电。
(1) 明确待更换NVMe硬盘,做预知性热拔操作,具体步骤请参见附录中的“附录B”章节。
(2) (可选)拆卸安全面板。解锁安全面板并将安全面板移出。
(3) 拆卸NVMe硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。
(2) 安装NVMe硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,然后闭合硬盘扳手。
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据NVMe硬盘指示灯状态,确认NVMe硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 进入操作系统后,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何更换电源模块。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
· 了解电源模块安装准则,具体请参见2.11.4 电源模块安装准则。
电源模块支持热插拔,当服务器配置两个电源模块,且服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。按下电源模块解锁弹片的同时,握持电源模块后部的拉手环将电源模块从槽位中拔出。
当服务器仅配置一个电源模块时,请将电源模块安装到之前拆卸的电源模块槽位上。
(1) 安装电源模块。将电源模块推入电源插槽中,直到听到咔哒一声。
(2) (可选)如果已拆卸服务器,请安装。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(3) (可选)如果已断开电源线缆,请连接。
(4) (可选)如果服务器已下电,请将其上电。具体步骤请参见4.1 上电。
· 了解PCIe Riser卡安装准则,具体请参见2.11.4 电源模块安装准则。
(1) 确定PCIe Riser卡插槽3位置,具体请参见2.6.1 CPU主板布局。
(3) 拆卸服务器。具体步骤请参见3.6 拆卸UIS 5000 G3。
(5) 拆卸PCIe Risser卡假面板。向上提起假面板,使其脱离服务器机箱。
(6) 安装PCIe卡到Riser卡。
a. 拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板,拧开假面板上的固定螺钉,然后拔出假面板。
b. 将PCIe卡安装到Riser卡。沿PCIe插槽插入PCIe卡,然后使用固定螺钉固定PCIe卡。
(7) 安装固定支架。固定支架上的导向柱和服务器机箱上的导向孔对其,向下放置支架并使用固定螺钉固定支架。
(8) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。沿PCIe Riser卡插槽插入Riser卡。
(9) (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
(10) 安装假面板。假面板上的突起和机箱上的缺口对齐,向下插入假面板。
(11) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(13) 连接电源线缆。
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的PCIe卡。
· 了解Riser卡和PCIe卡安装准则,具体请参见2.11.5 Riser卡与PCIe卡安装准则。
(3) 拆卸机箱盖。双手按住机箱盖上的两个解锁按钮,然后向服务器后方滑动机箱盖并向上抬起机箱盖。
(4) (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(5) 拆卸带有PCIe卡的Riser卡。向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
PCIe Riser卡插槽1和PCIe Riser卡插槽2、3上的Riser卡拆卸方法相同。
(6) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。拧开Riser卡上的固定螺钉,然后将PCIe卡从插槽中拔出。
(1) 安装PCIe卡到Riser卡。
(2) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。
a. 拆卸PCIe Riser卡插槽的假面板。向上提起假面板,使其脱离服务器机箱。
b. 安装带有PCIe卡的Riser卡。使Riser卡上的2个凸起对准机箱上的2个豁口,沿PCIe插槽插入Riser卡。
(3) (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
(4) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(6) 连接电源线缆。
介绍如何更换SATA M.2 SSD卡。
· SATA M.2 SSD卡故障。
· 更换其他型号的SATA M.2 SSD卡。
· 了解SATA M.2 SSD卡安装准则,具体请参见2.11.7 SATA M.2 SSD卡安装准则。
(4) 拆卸带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡。
a. 断开SATA M.2 SSD转接卡上的线缆。
b. 拆卸Riser卡。向上提起Riser卡,使其脱离服务器机箱。
(5) 拆卸SATA M.2 SSD卡。拧开固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡拔出。
(1) 安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。将SATA M.2 SSD卡插入转接卡上的插槽,然后使用固定螺钉固定。
(2) 安装带有SATA M.2 SSD卡的转接卡到Riser卡。沿PCIe插槽缓缓插入转接卡,然后使用固定螺钉固定。
(3) 安装带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡到服务器。
a. 沿PCIe Riser卡插槽插入Riser卡。
b. 连接SATA M.2 SSD卡数据线缆,具体如参见7.4 连接SATA M.2 SSD卡数据线缆。
(6) 连接电源线缆。
介绍如何更换SATA M.2 SSD转接卡。
· SATA M.2 SSD转接卡故障。
· SATA M.2 SSD转接卡阻碍其他部件维护。
(5) 拆卸SATA M.2 SSD卡数据线缆,向上拔出线缆使其脱离服务器机箱。
(6) 拆卸所有SATA M.2 SSD卡。拧开固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡拔出。
(1) 将固定螺柱安装到位。将固定螺柱从离转接卡上SATA M.2 SSD卡插槽较远的螺孔移到近端的螺孔。
(2) 安装所有SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。将SATA M.2 SSD卡插入转接卡上的插槽,然后使用固定螺钉固定。
(3) 安装带有SATA M.2 SSD卡的转接卡到Riser卡。沿PCIe插槽缓缓插入转接卡,然后使用固定螺钉固定。
(4) 安装带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡到服务器。
(5) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(6) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(7) 连接电源线缆。
介绍如何更换SD卡。
· SD卡故障。
· 双SD卡扩展模块故障。
· 更换其他型号的SD卡。
· 了解SD卡安装准则,具体请参见2.11.8 SD卡安装准则。
(4) (可选)拆卸阻碍用户接触到双SD卡扩展模块的Riser卡。
(5) 拆卸待更换SD卡。向下轻推SD卡,此时SD卡会向外弹出,然后将SD卡拔出。
(1) 安装SD卡。将SD卡插入SD卡插槽,然后向下轻按SD卡使SD卡固定到插槽中。
(2) (可选)安装已拆卸的Riser卡。
(4) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(5) 连接电源线缆。
(5) 拆卸双SD卡扩展模块。捏住双SD卡扩展模块上的蓝色解锁弹片,同时缓缓向上拔出双SD卡扩展模块。
(6) 拆卸所有SD卡。向下轻推SD卡,此时SD卡会向外弹出,然后将SD卡拔出。
(1) 安装所有SD卡。将SD卡插入SD卡插槽,然后向下轻按SD卡使SD卡固定到插槽中。
(2) 安装双SD卡扩展模块。沿双SD卡扩展模块插槽向下插入模块。
(3) (可选)安装已拆卸的Riser卡。
(6) 连接电源线缆。
介绍如何更换标准存储控制卡。
· 存储控制卡故障。
· 更换其他型号的存储控制卡。
· 存储控制卡阻碍其他部件的维护操作。
· 掉电保护模块故障。
· 掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
· 如果更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息。
¡ 存储控制卡在服务器中的位置以及线缆连接方法。
¡ 存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡ 明确BIOS的启动模式。
¡ 明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
· 如果更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
· 了解存储控制卡及其掉电保护模块安装准则,具体请参见2.11.9 存储控制卡及掉电保护模块安装准则。
(4) 拆卸CPU扣板。
b. (可选)拆卸CPU扣板上安装的超级电容。掰开电容卡扣,然后将超级电容移出。
c. 向上提起扣板,使其脱离服务器机箱。
(5) 断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(6) (可选)拆卸超级电容。
¡ 拆卸安装在CPU扣板上的超级电容。具体请参见6.16.3 1. (4)b。
¡ 拆卸安装在前面板上的超级电容。拧开超级电容固定螺钉,然后将电容盒从槽位中移出。
(7) 拆卸标准存储控制卡。
a. 拆卸带有存储控制卡的Riser卡。向上拔出Riser卡,使其脱离服务器机箱。
b. 拆卸存储控制卡。移除存储控制卡固定螺钉,然后拔出存储控制卡,使其脱离Riser卡
(8) (可选)如果标准存储控制卡上已安装Flash卡,请拆卸Flash卡。移除Flash卡上的固定螺钉,然后拔出Flash卡。
(1) (可选)安装Flash卡到标准存储控制卡。如果用户选配了掉电保护模块,请将掉电保护模块中的Flash卡安装到标准存储控制卡。
a. 将随掉电保护模块附带的螺柱安装到控制卡。
b. 安装Flash卡到标准存储控制卡。使Flash卡上的两个螺孔对准控制卡上的2个螺柱,向下插入Flash卡,并用螺钉固定。
c. 连接超级电容转接线缆到超级电容。选择适用的转接线缆,然后连接转接线缆到到超级电容。配置的标准存储控制卡、掉电保护模块/超级电容型号不同,选用的转接线缆也不同,具体请参见表6-1。
标准存储控制卡型号 |
掉电保护模块/超级电容型号 |
选用的转接线缆编码 |
· RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1 · RAID-LSI-9361-8i(2G)-1 |
Flash-LSI-G2-2U-2 |
0404A12J |
SCAP-LSI-G2-2U |
0404A0SV |
· RAID-LSI-9460-8i(2G) · RAID-LSI-9460-8i(4G) |
SCAP-LSI-G3-2U |
0404A0VC |
BAT-LSI-G3 |
0404A0W6 |
BAT-LSI-G3 |
0404A0W6 |
RAID-P460-B4 |
BAT-PMC-G3-2U-1 |
0404A11X |
SCAP-PMC-G3-2U |
0404A0TG |
a. 安装超级电容到电容盒中。将电容移入电容盒中并将电容线缆移入电容盒上的线扣中。
b. 连接超级电容转接线。
c. 安装电容盒到服务器。将电容盒推入槽位中,然后使用固定螺钉固定。
d. 安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(3) 安装标准存储控制卡到Riser卡,沿PCIe插槽插入标准存储控制卡,然后使用固定螺钉固定存储控制卡。
(4) 通过Riser卡将标准存储控制卡安装到服务器。
(5) 连接标准存储控制卡与硬盘背板之间的数据线缆,具体方法请参见7 布线。
(6) (可选)如果用户选配了掉电保护模块,将带有超级电容的转接线缆连接到Flash接口。
· 如果标准存储控制卡上已安装Flash卡,请连接转接线缆到Flash卡。
· 如果存储控制卡内置Flash卡,请连接转接线缆到标准存储控制卡上内置Flash卡的接口。
(7) 安装CPU扣板。
a. CPU扣板两侧的突起与机箱两侧的凹槽对齐,将CPU扣板安装到主板上的CPU扣板插槽。
b. (可选)安装超级电容,斜置超级电容,然后向外掰开超级电容的固定卡扣并放入超级电容。
c. 闭合扣板提手。
(8) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(9) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(10) 连接电源线缆。
(12) 安装后配置。
· 如果更换为其他型号的标准存储控制卡,为标准存储控制卡所控制的硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 如果更换为相同型号的标准存储控制卡,为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:标准存储控制卡的工作模式、固件版本、BIOS的启动模式和Legacy启动模式下标准存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
介绍如何更换sLOM网卡和标准PCIe网卡。
· sLOM网卡故障。
· 标准PCIe网卡故障。
· 更换其他型号的sLOM网卡。
· 更换其他型号的标准PCIe网卡。
· 了解网卡安装准则,具体请参见2.11.6 网卡安装准则。
(2) 断开sLOM网卡上的所有线缆。
(3) 拆卸sLOM网卡。拧开sLOM网卡的松不脱螺钉,然后将sLOM网卡从槽位中拔出。
(1) 安装sLOM网卡。将sLOM网卡推入槽位然后拧紧网卡上的松不脱螺钉。
(2) 连接sLOM网卡的线缆。
(4) (可选)sLOM网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,sLOM网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将其他接口设置为HDM共享网络接口,详细信息请参见HDM联机帮助。需要注意的是,同一时间,仅支持将服务器的一个网口设置为HDM共享网络接口。
(2) 断开标准PCIe网卡上的线缆。
(5) (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(6) 拆卸带有标准PCIe网卡的Riser卡。向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(7) 拆卸Riser卡上的标准PCIe网卡。拧开Riser卡上的固定螺钉,然后将标准PCIe网卡从插槽中拔出。
请按照与拆卸相反的顺序和方向,进行安装。
介绍如何更换硬盘背板。
硬盘背板故障。
(3) 拆卸待更换硬盘背板上的所有硬盘。
(6) 断开硬盘背板上的所有线缆。
(7) 拆卸硬盘背板。拧开硬盘背板上的松不脱螺钉,然后向上提起硬盘背板,使其脱离服务器。
(1) 安装硬盘背板。将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
(2) 连接硬盘背板上的所有线缆。
(3) 安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(5) 将拆卸的硬盘重新安装。
(7) 连接电源线缆。
介绍如何更换CPU扣板。
· CPU扣板故障。
· CPU扣板阻碍其他部件维护。
(4) 拆卸CPU扣板。
a. 解锁CPU扣板提手,按住CPU扣板提手解锁按钮,提手会自动向上弹起。
b. (可选)拆卸超级电容。如果CPU扣板上已安装超级电容,请拆卸。
c. 拆卸CPU扣板,握持扣板提手并向上提起CPU扣板使其脱离服务器。
(5) 拆卸CPU扣板上的所有内存。
(6) 拆卸CPU扣板上的所有CPU。
(7) 安装CPU底座盖片。
(1) 拆卸CPU底座上的盖片。
(2) 安装已拆卸的所有CPU。
(3) 安装已拆卸的所有内存。
b. CPU扣板两侧的突起与机箱两侧的凹槽对齐,将CPU扣板安装到主板上的CPU扣板插槽。
c. (可选)安装超级电容,斜置超级电容,然后向外掰开超级电容的固定卡扣并放入超级电容。
d. 闭合扣板提手。
(7) 连接电源线缆。
介绍如何更换内存。
· 内存故障。
· 更换其他型号的内存。
· 内存阻碍其他部件维护。
· 了解内存安装准则,具体请参见2.11.11 内存安装准则。
(4) (可选)拆卸CPU扣板。如果待更换的内存为CPU主板上的内存,请拆卸CPU扣板。
(5) 拆卸内存。打开内存插槽两侧的固定夹,并向上拔出内存。
(1) 安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
(2) (可选)安装CPU扣板。如果已拆卸CPU扣板,请安装。
(5) 连接电源线缆。
(7) (可选)如果需要修改内存模式,请进入BIOS完成操作,具体操作请参见产品BIOS用户指南。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
· HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
· BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换内存。需要注意的是,当内存的内存模式为Mirror Mode或开启了Memory Rank Sparing时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
介绍如何更换CPU。
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
· CPU阻碍其他部件维护。
· 了解CPU安装准则,具体请参见2.11.10 CPU安装准则。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师更换CPU。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(4) (可选)拆卸CPU扣板,如果待更换的CPU为CPU主板上的CPU,请拆卸CPU扣板。
(5) 拆卸带有CPU的散热器。
a. 按照严格CPU表面标签④~①的顺序,依次拧开散热器上的松不脱螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
b. 缓缓向上提起散热器,使其脱离服务器。
(6) 拆卸带有CPU的夹持片。
a. 查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开。
b. 松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入。
c. 将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
(7) 拆卸夹持片中的CPU。将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位,然后取出CPU。
(1) 将CPU安装到夹持片。CPU上的三角标志和夹持片上的三角对其,将CPU斜至在夹持片上,向下轻掰夹持片另外一端,然后向下放置CPU,使CPU固定在夹持片上。
(2) 在CPU上涂抹导热硅脂。
a. 用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b. 用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
(3) 将带有CPU的夹持片安装到散热器。将带有CPU的夹持片安装到散热器。使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
(4) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
a. 使散热器上的缺角和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b. 按照依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4N·m(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
(5) (可选)安装CPU扣板,如果已拆卸CPU扣板,请安装。
(6) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(7) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(8) 连接电源线缆。
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍TPM/TCM的详细安装步骤,以及如何开启TPM/TCM功能。
· TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com/)。
· TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
开启TPM/TCM功能的流程如图6-1所示。
图6-1 开启TPM/TCM功能流程
(4) (可选)拆卸阻碍您接触TPM接口的所有Riser卡。
(5) 安装TPM模块。
a. 对准TPM接口插针,向下缓缓用力插入TPM模块。
b. 对准TPM模块上的孔,向下插入销钉。
c. 对准销钉上的孔,向下缓缓用力插入TPM模块的固定铆钉。
(6) (可选)安装已拆卸的Riser卡。
(7) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(8) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(9) 连接电源线缆。
· 禁止拆卸已安装的TPM/TCM模块。一旦安装后,TPM/TCM模块就会成为主板的永久组成部分。
· 当用户怀疑TPM/TCM模块故障时,请拆卸带有故障TPM/TCM模块的主板,并联系技术人员更换主板和TPM/TCM模块。
· 为确保信息安全,安装或更换其他部件时,仅用户可以开启TPM/TCM功能或输入恢复密钥,H3C技术人员不能执行上述操作。
· 更换主板时,请勿从主板上拆卸TPM/TCM模块。当用户需要更换主板或更换TPM/TCM模块时,H3C技术人员将提供新的TPM/TCM模块和备用主板。
· 试图从主板上拆卸已安装的TPM/TCM模块,可能会毁坏或损伤TPM/TCM固定铆钉。一旦发现铆钉毁坏或损伤,管理员应认为系统已受损,请采取适当的措施确保系统数据的完整性。
· H3C对于因TPM/TCM模块使用不当而导致无法访问数据的问题不承担任何责任。更多操作说明请参见操作系统提供的加密技术文档。
(1) 进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(2) 选择Advanced页签 > Trusted Computing,然后按Enter。
(3) 开启TPM/TCM功能。服务器缺省开启TPM/TCM功能。
· 如果用户安装了TPM模块,请执行以下操作:
a. 选择TPM State > Enabled,然后按Enter。
b. 选择TPM版本。单击Device Select,按Enter,然后选择TPM版本。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 如果用户安装了TCM模块,请执行以下操作:
c. 选择TCM State > Enabled,然后按Enter。
d. 选择TCM版本。单击Device Select,按Enter,然后选择TCM版本。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
(4) 登录HDM Web界面,查看TPM/TCM模块工作状态是否正常。详细信息请参见HDM联机帮助。
在操作系统中设置加密技术的详细信息请参见操作系统提供的加密技术文档。
有关Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术的详细信息,请访问Microsoft网站(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx)获取。开启BitLocker驱动器加密技术时,系统会自动生成恢复密钥,您可将该密钥打印或保存到外部存储设备中。系统启动过程中,当BitLocker检测到系统完整性受损或软硬件变更时,数据访问将处于锁定状态,需要用户手动输入该恢复密钥。为确保安全性,保管恢复密钥过程中请注意:
· 为避免恢复密钥丢失,请将密钥保存到多个外部存储设备(例如U盘)中,形成备份。
· 请勿将恢复密钥保存到加密硬盘中。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,服务器主板上已配置系统电池(型号为Panasonic BR2032)。一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
出现以下情况时,请更换系统电池。建议用户选择的电池型号为Panasonic BR2032。
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,服务器不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
(4) 拆卸系统电池。将电池一侧轻轻向上掰起,电池会自动脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
(1) 安装系统电池。
a. 将电池“+”面朝上放入插槽中。
b. 向下按压电池,将其固定到位。
(2) 安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(3) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(4) 连接电源线缆。
(6) 请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
介绍如何更换CPU主板。
CPU主板故障。
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3) 拆卸sLOM网卡。
(4) 拆卸所有电源模块。
(5) 拆卸机箱盖。双手按住机箱盖上的两个解锁按钮,然后向服务器后方滑动机箱盖并向上抬起机箱盖。
(6) 拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(7) (可选)拆卸CPU扣板。
(8) (可选)拆卸所有Riser卡和PCIe卡。
(9) 断开主板上的所有线缆。
(10) (可选)拆卸NVMe VROC模块。
(11) 拆卸所有内存。
(12) 拆卸所有CPU。
(13) 安装CPU底座上的盖片。向下放置盖片,然后按压盖片两个对角,使其固定在CPU底座上。
(14) 拆卸主板。
a. 拧开主板上的2颗松不脱螺钉。
b. 通过主板提手抬起主板,由于主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入在机箱中,所以需要先往服务器前方轻推主板,再慢慢抬起。
(1) 安装主板。
a. 通过主板提手将主板缓缓向下放置到机箱中,并往机箱后方推一点,使主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入到位。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b. 拧紧主板上的2颗松不脱螺钉。
(2) 安装所有内存。
(3) 拆卸CPU底座上盖片。握持盖片,然后向上拿起盖片。
(4) 安装CPU和散热器。
(5) (可选)如果已拆卸NVMe VROC模块,请安装。
(6) (可选)如果已拆卸Riser卡和PCIe卡,请安装。
(7) 连接主板上的所有线缆。
(8) 安装CPU扣板。
c. 闭合扣板提手。
(11) 安装sLOM网卡。
(12) 安装所有电源模块。
(13) 安装服务器。具体步骤请参见3.4 安装UIS 5000 G3。
(14) 连接电源线缆。
介绍各部件的线缆连接方法。
· 连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
· 连接SAS/SATA数据线缆时,请注意线缆丝印和硬盘背板接口丝印一一对应。
· 配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1和slot 2上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-1 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(连接到slot 2上的存储控制卡) |
(2):SAS/SATA数据线缆2(连接到slot 1上的存储控制卡), |
· 配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 2上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡
连接存储控制卡端的线缆丝印为C0和C1的数据线缆请连接到托架2上的硬盘背板,连接存储控制卡端的线缆丝印为C2和C3的数据线缆请连接到托架3上的硬盘背板,托架2和托架3的的具体信息请参见2.4.1 前面板组件。
图7-2 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
图7-3 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3):AUX信号线 |
(2)、(4):电源线缆, |
· 配置一:超级电容线缆连接到slot 1和slot 2上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
(1):超级电容线缆1(连接到slot 1上的存储控制卡) |
(2):超级电容线缆2(连接到slot 2上的存储控制卡), |
· 配置一:超级电容线缆连接到slot 2上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-5 连接超级电容线缆(配置二)
· 配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1、slot 2和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-6 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(连接到slot 7上的存储控制卡) |
(2):SAS/SATA数据线缆2(连接到slot 2上的存储控制卡) |
(3):SAS/SATA数据线缆3(连接到slot 1上的存储控制卡) |
· 配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 2上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-7中的编号1数据线缆,连接存储控制卡端的线缆丝印为C0和C1的数据线缆请连接到托架2上的硬盘背板,连接存储控制卡端的线缆丝印为C2和C3的数据线缆请连接到托架3上的硬盘背板,托架2和托架3的的具体信息请参见2.4.1 前面板组件。
图7-7 连接SAS/SATA数据线缆连接到(配置二)
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
图7-8 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3)、(5):AUX信号线 |
(2)、(4)、(6):电源线缆, |
· 配置一:超级电容线缆连接到slot 1、slot 2和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-9 连接超级电容线缆(配置一)
(1):超级电容线缆1(连接到slot 7上的存储控制卡) |
(2):超级电容线缆2(连接到slot 1上的存储控制卡) |
(3):超级电容线缆3(连接到slot 2上的存储控制卡) |
· 配置二:超级电容线缆连接到slot 2上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-10 连接超级电容线缆(配置二)
(2):超级电容线缆2(连接到slot 2上的存储控制卡) |
图7-11 连接NVMe数据线缆
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、Riser卡上的SlimSAS接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表7-2。
· 配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1、slot 7和slot 8上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡
图7-12 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(连接到slot 8上的存储控制卡) |
(2):SAS/SATA数据线缆2(连接到slot 7上的存储控制卡) |
· 配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-13中的编号2数据线缆,连接存储控制卡端的线缆丝印为C0和C1的数据线缆请连接到托架1上的硬盘背板;连接存储控制卡端的线缆丝印为C2和C3的数据线缆请连接到托架2上的硬盘背板,托架2和托架3的的具体信息请参见2.4.1 前面板组件。
图7-13 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
(2):SAS/SATA数据线缆2(连接到slot 1上的存储控制卡) |
图7-14 连接AUX信号线和电源线
(2)、(4)、(6):电源线缆, |
· 配置一:超级电容线缆连接到slot 1、slot 7和slot 8上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-15 连接超级电容线缆(配置一)
(1):超级电容线缆1(连接到slot 8上的存储控制卡) |
(2):超级电容线缆2(连接到slot 7上的存储控制卡) |
(3):超级电容线缆3(连接到slot 1上的存储控制卡) |
· 配置二:超级电容线缆连接到slot 1上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-16 连接超级电容线缆(配置二)
前部4SFF UniBay硬盘** + 4SFF SAS/SATA硬盘配置支持以下两种配置。
· 配置一:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡 + RSTe板载软RAID
· 配置二:RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡 + 标准存储控制卡
配置一和配置二的NVMe数据线缆连接法相同,NVMe数据线缆连接到RC-4*NVME-3*FHHL–G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-17所示。
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、Riser卡上的SlimSAS接口丝印一一对应,具体对应关系请参见表7-1。
表7-1 连接NVMe数据线缆的对应关系
Riser卡接口丝印 |
NVMe数据线缆上的标签 |
硬盘背板接口丝印 |
单接口端(用于连接Riser卡) |
双接口端(用于连接硬盘背板) |
NVMe A1 |
NVMe A1 |
NVMe-B1 |
NVMe B1 |
NVMe-B2 |
NVMe B2 |
NVMe A3 |
NVMe A3 |
NVMe-B3 |
NVMe B3 |
NVMe-B4 |
NVMe B4 |
· 配置一:SATA数据线缆连接
SATA数据线缆连接到连接到RSTe板载软RAID,线缆连接方法如图7-18所示。
图7-18 连接SATA数据线缆
SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot2上的标准存储控制卡上,线缆连接方法如图7-19所示。
图7-19 连接SAS/SATA数据线缆
AUX信号线和电源线的连接方法如图7-20所示。
图7-20 连接AUX信号线和电源线
(1):电源线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,线缆连接方法如图7-21所示。
前部8SFF UniBay硬盘**支持以下两种配置。
· 配置一:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡 + RSTe板载软RAID
· 配置二:RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡 + 标准存储控制卡
配置一和配置二的NVMe数据线缆连接法相同,NVMe数据线缆连接到RC-8*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-22所示。
图7-22 连接NVMe数据线缆
表7-2 连接NVMe数据线缆的对应关系
Riser卡接口丝印 |
NVMe数据线缆上的标签 |
硬盘背板接口丝印 |
单接口端(用于连接Riser卡) |
双接口端(用于连接硬盘背板) |
NVMe A1 |
NVMe A1 |
NVMe-A1 |
NVMe A1 |
NVMe-A2 |
NVMe A2 |
NVMe A3 |
NVMe A3 |
NVMe-A3 |
NVMe A3 |
NVMe-A4 |
NVMe A4 |
NVMe B1 |
NVMe B1 |
NVMe-B1 |
NVMe B1 |
NVMe-B2 |
NVMe B2 |
NVMe B3 |
NVMe B3 |
NVMe-B3 |
NVMe B3 |
NVMe-B4 |
NVMe B4 |
· 配置一:SATA数据线缆连接
SATA数据线缆连接到连接到RSTe板载软RAID,线缆连接方法如图7-23所示。
图7-23 连接SATA数据线缆
SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot 2上的标准存储控制卡上,线缆连接方法如图7-24所示。
图7-24 连接SAS/SATA数据线缆
AUX信号线和电源线的连接方法如图7-25所示。
图7-25 连接AUX信号线和电源线
(1):电源线缆 |
(2):AUX信号线缆 |
超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,线缆连接方法如图7-26所示。
NVMe数据线缆连接到RC-8*NVME-1*FHHL-G3 Riser卡上的SlimSAS接口上,线缆连接方法如图7-27所示。
图7-27 连接NVMe数据线缆
(1):NVMe数据线缆1(线缆编码:0404A12E) |
(2):NVMe数据线缆2(线缆编码:0404A12F) |
需要注意的是,连接NVMe数据线缆时,线缆上的标签需要与硬盘背板、Riser卡上的SlimSAS接口丝印一一对应,NVMe数据线缆1和NVMe数据线缆2的丝印对应关系完全相同,具体对应关系请参见表7-2。
· 配置一:SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot 1和PCIe slot 4上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-28所示。
图7-28 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1(线缆编码:0404A12H) |
(2):SAS/SATA数据线缆2(线缆编码:0404A12C) |
· 配置二:SAS/SATA数据线缆连接到PCIe slot 2上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如
图7-29 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
AUX信号线和电源线的连接方法如图7-30所示。
图7-30 连接AUX信号线和电源线
(1)、(3):AUX信号线缆 |
(2)、(4):电源线缆 |
· 配置一:超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,超级电容线缆连接到PCIe slot 1和PCIe slot 4上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-31所示。
图7-31 连接超级电容线缆(配置一)
(1):超级电容线缆1 |
(2): 超级电容线缆2 |
· 配置二:超级电容需安装在CPU扣板上的超级电容盒内,超级电容线缆连接到PCIe slot 2上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡,线缆连接方法如图7-32所示。
· 配置一:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1、slot 4和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-33 连接SAS/SATA数据线缆(配置一)
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(3):SAS/SATA数据线缆3 |
· 配置二:SAS/SATA数据线缆连接到slot 1上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-34中的编号2数据线缆,连接存储控制卡端的线缆丝印为C0和C1的数据线缆请连接到托架2上的硬盘背板;连接存储控制卡端的线缆丝印为C2和C3的数据线缆请连接到托架3上的硬盘背板,托架2和托架3的的具体信息请参见2.4.1 前面板组件。
图7-34 连接SAS/SATA数据线缆(配置二)
(1):SAS/SATA数据线缆1 |
(2):SAS/SATA数据线缆2 |
(2)、(4)、(6):电源线缆, |
· 配置一:超级电容线缆连接到slot 1、slot 4和slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-35 连接超级电容线缆(配置一)
(2):超级电容线缆2(连接到slot 4上的存储控制卡) |
· 配置二:超级电容线缆连接到slot 1上的16个内部SAS接口的标准存储控制卡及slot 7上的8个内部SAS接口的标准存储控制卡。
图7-36 连接超级电容线缆(配置二)
NVMe数据线缆可连接到CPU扣板上或Riser卡上的SlimSAS接口。
NVMe数据线缆连接到CPU扣板上的SlimSAS 4A接口,线缆连接方法如图7-37。
图7-37 连接NVMe数据线缆到CPU扣板
NVMe数据线缆连接到后部PCIe Riser插槽2上的RC-4*NVME-3*FHHL-G3 Riser卡的SlimSAS A1接口,线缆连接方法如图7-38
图7-38 连接NVMe数据线缆到后部Riser卡
图7-39 连接SATA数据线缆
图7-40 连接AUX信号线缆和电源线缆
(1):AUX信号线 |
(2):电源线缆 |
本文以SATA M.2 SSD转接卡安装在PCIe slot 6上为例,SATA M.2 SSD转接卡安装在其他PCIe 插槽时线缆连接方法相同。
图7-41 连接SATA M.2 SSD卡数据线缆
介绍服务器的日常维护方法。
· 服务器所在机房应保持整洁,温度和湿度符合服务器运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查服务器的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据服务器的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
· 通过温湿度计监控服务器运行环境。
· 通过HDM和FIST监控服务器运行状态。
介绍服务器的日常维护任务操作和操作方法。
日常维护任务如表8-1所示。
任务 |
所需工具 |
温湿度计 |
检查服务器前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2 指示灯和按钮和2.5.2 后面板指示灯。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在服务器的工作范围内。关于服务器工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
· 线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
