H3C WA5320X无线接入点 安装指导-6W107
01-正文
本章节下载: 01-正文  (6.62 MB)
01-正文
1 设备简介
H3C WA5320X无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成,也可单独工作在Fat AP模式(胖AP),还可以工作在云AP模式,配合云简网络使用,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA5320X无线接入点工作在Fit AP模式的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA5320X无线接入点工作在Fat AP模式的热点应用的典型组网如图1-2所示。
图1-2 Fat AP热点应用的典型组网示意图
WA5320X无线接入点工作在云AP模式的热点应用的典型组网如图1-3所示。
图1-3 云AP热点应用的典型组网示意图
设备的基本配置信息请参见下表。
表1-1 设备基本配置列表
项目
外形尺寸(H×W×D)
374mm × 240mm × 240mm
重量
3700g
整机功耗
30W(不包含物联网接入单元)
产品适用协议和材质
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2
·     铸铝+塑料结构
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  检查安装条件
2.2  设备附件
2.3  安装工具
警告
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读本章内容。
2.1  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.1.1  安装选址
室外型AP主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
·     在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
·     应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装AP。
·     严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装AP。
·     在AP安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
·     设备支持内置GPS,为了保证GPS功能正常使用,请勿将设备安装到桥底或无GPS信号的位置。
2.1.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作环境温度
-40°C~65°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
2.1.3  供电
设备支持电源注入器方式供电。
可以选用H3C的PoE电源注入器给AP设备供电,具体的连接方法请参见3.8  连接电源。
电源注入器不随机附带,请单独选购。
2.1.4  接地及防雷
室外型AP安装时必须接地,AP的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
表2-2 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·     接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·     接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
AP保护接地
·     当AP所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将AP的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
·     当AP所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·     要保证AP、AP所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
·     使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
·     电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
·     避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
·     避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的AP和天线。
·     在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。
6
网线
·     设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
·     如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。
2.2  设备附件
设备随机附带的安装附件如下:
用户需要自行选购的安装附件如下:
2.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
3 设备安装
本章主要包含以下内容:
3.1  AP安装前的检查与注意事项
3.2  安装流程
3.3  连接设备线缆
3.4  连接保护地线
3.5  安装设备保护盖
3.6  连接以太网线缆
3.7  安装AP
3.8  连接电源
3.9  粘贴标签
3.10  安装完成后检查
3.11  设备通电
·     作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
·     WA5320X支持安装在抱杆或者墙面上,并且可以通过在抱杆或墙面上打孔实现隐藏走线,本文安装步骤图仅供参考,请以安装设备的实际情况为准。
3.1  AP安装前的检查与注意事项
安装AP前,请先进行以下检查:
·     在将AP固定安装前,请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查电源指示灯和以太网灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
安装AP前,请先阅读以下注意事项:
·     WA5320X设备的重量和体积较大,安装设备时注意安全,避免在安装过程中对人和设备造成伤害。
·     室外型AP必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时AP安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
·     室外型AP安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
·     室外型AP安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
设备支持IP68防护等级,在设备内部有防水胶条进行密封,防水胶条以内不会进水,防水胶条与外壳之间的部分不防水,但不会影响设备的正常工作。
图3-1 防水胶条示意图
3.2  安装流程
设备支持如下几种安装方式,请请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图3-2所示的安装流程,完成AP的安装工作:
图3-2 AP安装流程图
3.3  连接设备线缆
在连接线缆时,请事先阅读以下注意事项:
·     按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。
·     不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。
·     建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。走线管、线槽应该靠墙布放,布放要整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接。并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1~1.5米。如果使用的是金属走线管还应该在金属管两端接地。
·     建议室外水平布线的PVC管每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
·     线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。
连接线缆步骤如下:
(1)     将线缆接头从设备底座穿入设备,然后将线缆端接头的缺口对准设备端接头的凸起,将线缆插到设备上。
图3-3 连接线缆示意图
(2)     顺时针拧紧线缆加紧圈,然后将线缆卡扣卡在设备底部,使线缆固定。
图3-4 连接线缆示意图
3.4  连接保护地线
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备不随机提供保护地线,请用户根据需要自行购买。设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
(1)     制作保护地线。
图3-5 制作保护地线示意图
(2)     将接地线OT端子一端从设备底座穿入设备,并使用接地螺钉固定。
图3-6 连接保护地线示意图
3.5  安装设备保护盖
(1)     将保护盖倾斜插入设备底座。
(2)     向下按压保护盖,将保护盖扣到设备上。
图3-7 安装保护盖示意图
3.6  连接以太网线缆
·     对于未连接以太网线缆的接头,请勿取下防水胶塞。
·     以太网线缆必须采用超五类及以上网线,建议采用屏蔽网线。
·     请根据线缆上的标签连接相应线缆,四个线缆接头从短到长依次为GE1/PoE++、GE2/PoE++、GE3/IoT、CONSOLE。
·     设备上的以太网接口GE1、GE2和IoT接口支持MDI/MDIX自适应。
(1)     拧开防水接头和密封螺母,将以太网线穿过防水接头。
(2)     将网线头剥开,按网线协议标准线序排列各色网线,然后插入水晶头,用压线钳压紧,并用测线仪测试网线。
(3)     取下以太网接头上的防水胶塞,然后将以太网接头插入设备线缆的以太网接口。
(4)     拧紧防水接头和密封螺母。
图3-8 连接以太网线缆示意图
(5)     在密封螺母头部由上往下缠绕一层PVC绝缘胶带,需要完全覆盖整个防水接头。
图3-9 缠绕PVC绝缘胶带
(6)     在PVC绝缘胶带外部缠绕三层防水胶带,需要完全覆盖整个防水接头。防水胶带应先由上往下逐层缠绕,再从下往上逐层缠绕,最后从上往下逐层缠绕。每层缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接。
·     请保证具有粘性胶带的一面覆盖在已缠绕胶带的上面。
·     缠绕防水胶带时,需要将胶带拉伸,使长度为原来长度的2倍。
·     缠绕胶带时,需要逐层缠绕,且上一层覆盖下一层1/2。每缠绕一层均需要拉紧压实,避免产生褶皱和间隙,保证胶带完全粘接、自融,避免松脱掉落。
图3-10 缠绕防水胶带
(7)     对于没有使用的接口需要保证防水帽安装牢固,并缠绕防水胶带将接口及防水帽包裹,进行防水处理,避免设备损坏。
3.7  安装AP
3.7.1  标配抱杆安装
设备通过U型螺栓和抱杆安装件固定在竖直或水平抱杆上,抱杆的直径应小于75mm。
1. 标配竖直抱杆安装
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装设备。操作步骤如下:
(1)     如下图所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
图3-11 抱杆和抱杆底座示意图
(2)     使用随机附带的U型螺栓和抱杆安装件将设备固定到抱杆上,并顺时针拧紧螺母。
图3-12 将AP安装到竖直抱杆上
(3)     用T8梅花六角螺丝刀逆时针拧松设备底座的两颗螺钉,使设备转轴可以转动。
(4)     微拧球形部分,调整设备直到水平仪中气泡处于中间位置,设备为水平状态。
(5)     顺时针拧紧设备底座的螺钉,使转轴固定。
图3-13 调整设备
2. 标配水平抱杆安装
(1)     使用随机附带的U型螺栓和抱杆安装件将设备固定到抱杆上,并顺时针拧紧螺母。
图3-14 将AP安装到水平抱杆上
(2)     用T8梅花六角螺丝刀逆时针拧松设备底座的两颗螺钉,使设备转轴可以转动。
(3)     旋转球形部分,调整设备使水平仪向上且气泡处于中间位置。
(4)     顺时针拧紧设备底座的螺钉,使转轴固定。
图3-15 调整设备
3.7.2  选配抱杆安装
设备通过长螺栓和选配抱杆安装件固定在垂直或水平抱杆上,抱杆的直径应在65mm~200mm之间。
1. 选配竖直抱杆安装
选配抱杆安装步骤如下:
(1)     将安装支架固定到抱杆上。
图3-16 固定安装支架
(2)     按下图所示将两颗六角螺钉分别拧在抱杆安装架上方的安装孔中,先不要拧紧,留出一些距离挂设备。
图3-17 安装六角螺钉到安装件
(3)     将AP挂到安装件上,然后拧紧螺钉。
图3-18 将AP挂到安装件上
(4)     将另外两颗M6六角螺钉拧在AP下部安装孔中,并拧紧,将AP固定在安装件上。
(5)     用T8梅花六角螺丝刀逆时针拧松设备底座的两颗螺钉,使设备转轴可以转动。
(6)     微拧球形部分,调整设备直到水平仪中气泡处于中间位置,设备为水平状态。
(7)     顺时针拧紧设备底座的螺钉,使转轴固定。
图3-19 将AP固定到抱杆上
2. 选配水平抱杆安装
设备通过长螺栓和选配抱杆安装件固定在水平抱杆上,抱杆的直径应在65mm~200mm之间。
选配抱杆安装步骤如下:
(1)     将安装支架固定到抱杆上。
图3-20 固定安装支架
(2)     按下图所示将两颗六角螺钉分别拧在抱杆安装架右部的安装孔中,先不要拧紧,留出一些距离挂设备。
图3-21 安装六角螺钉到安装件
图3-22 将AP挂到安装件上
(4)     将另外两颗M6六角螺钉拧在AP左部安装孔中,并拧紧,将AP固定在安装件上。
(6)     旋转球形部分,调整设备使水平仪向上且气泡处于中间位置。
图3-23 将AP固定到抱杆上
3.7.3  喉箍安装
·     设备支持标准12mm宽度的不锈钢喉箍安装,支持抱杆的规格取决于用户购买的喉箍规格。
·     注意选用的喉箍直径要比所用抱杆直径大20mm左右。
·     设备不随机提供喉箍,用户可根据需要自行购买。
1. 喉箍安装准备
(1)     逆时针拧松喉箍螺钉,松开喉箍。
(2)     将螺钉竖起并抬起。
图3-24 喉箍安装准备示意图
2. 喉箍安装AP到竖直抱杆
(1)     将喉箍穿过AP的安装孔,并套在抱杆上。
图3-25 喉箍安装示意图
(2)     顺时针拧喉箍螺钉,使喉箍紧固,将AP固定到抱杆上。
图3-26 喉箍安装示意图
3. 喉箍安装AP到水平抱杆
图3-27 喉箍安装示意图
(4)     旋转球形部分,调整设备使水平仪向上且气泡处于中间位置。
图3-28 喉箍安装示意图
3.7.4  定制抱杆安装AP
·     定制抱杆不随机提供,请用户自备。
定制抱杆如下图所示:
图3-29 定制抱杆示意图
安装步骤如下:
(1)     取下以太网接头上的防水胶塞,将设备线缆连接抱杆中的以太网线,然后将线缆穿入抱杆中。
图3-30 连接线缆示意图
(3)     将AP挂到螺钉上,然后拧紧螺钉。
(4)     将另外两颗M8六角螺钉和螺母拧在AP下部安装孔中,并拧紧,将AP固定在抱杆上。
图3-31 安装AP示意图
图3-32 安装AP示意图
3.7.5  壁挂安装AP
·     建议在水泥墙或砖墙等墙面承重大的地方进行壁挂安装。
·     设备不随机提供膨胀螺钉,请用户根据需要自行购买,建议螺钉直径为8MM。
(1)     设备安装孔尺寸如图3-33所示:
图3-33 安装孔尺寸示意图
(2)     根据设备安装孔位置在墙面上标记打孔位置,如图3-34所示:
图3-34 安装孔位置示意图
(3)     在墙面标记处钻四个直径8mm的圆孔,然后用橡胶锤将膨胀螺栓敲入安装孔,拧下螺母和垫片。
钻孔过程中请注意以下事项:
·     钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
·     如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
·     各孔孔深应一致。
图3-35 安装膨胀管到墙面
(4)     将设备挂到墙面的四颗螺钉上,然后拧紧螺钉,固定设备到墙面。
图3-36 安装AP到墙面
图3-37 固定AP到墙面
3.8  连接电源
3.8.1  通过两端口千兆PoE电源注入器供电
·     如果选用电源注入器方式给AP设备供电,电源注入器需要放在交换机侧。与电源注入器连接的交换机是不需要支持PoE供电功能的。
·     要保证AP设备安装完毕并检查合格后再上电。
·     PoE注入器的PoE1接口对应LAN1接口,PoE2接口对应LAN2接口,连接AC和AP时必须连接相应编号的接口。
在安装电源注入器时,请先阅读以下注意事项:
·     电源注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上。
·     当多个电源注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为电源注入器集中供电。
如图所示,选用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(2)     取下AP以太网电口GE1接头上的防水胶塞,然后将电源注入器的PoE1接口连接GE1接口;
(3)     将电源注入器的LAN1接口连接以太网交换机或者无线控制器。
图3-38 AP连接电源
3.8.2  通过光纤PoE注入器供电
(2)     取下AP以太网电口GE1接头上的防水胶塞,然后将电源注入器的PoE接口连接GE1接口;
(3)     将电源注入器的SFP接口连接以太网交换机或者无线控制器。
图3-39 AP连接电源
3.9  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
·     建议连接到AP的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
·     对于射频电缆和以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
·     建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在射频电缆、以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
·     当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
3.10  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
·     所接电源规格与AP设备的要求是否一致;
·     AP设备是否正确接地;
·     以太网电缆连接是否正确;
·     连接到AP的线缆是否正确的粘贴了标签。
·     AP未接线的接口是否使用防水塞封堵。
当设备安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在设备机壳的出口处做防水处理。
3.11  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见附录 A。
4 查看AP是否连接到网络
4.1  查看Fit AP是否连接到网络
当WA5320X工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功连接到该AC。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WA5320X         219801A17C8171E00012
4.2  查看Fat AP是否连接到网络
当AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
4.3  查看云AP是否连接到网络
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
5 登录Fat AP
本章主要包含以下内容:
5.1  通过Console口登录设备
5.2  通过Telnet或者Web方式登录设备
由于AP设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
当H3C WA5320X无线接入点工作在Fat AP模式时,用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
5.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
5.1.1  搭建配置环境
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,然后取下Console接头上的防水胶塞,再将RJ-45一端连到设备的Console口。Console口使用完成后,请使用取下的防水胶塞重新堵住该接口。
图5-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
5.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
5.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     设备的Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
通过Telnet或者Web方式登录设备的详细配置,请参见《H3C 无线接入点设备配置指导》“基础配置指导”中的相关章节。
6 云AP配置
仅当设备工作在云AP模式时,才支持本地Web登录设备以及通过云简网络远程管理设备。
6.1  本地登录设备
·     设备默认只能通过无线方式进行本地管理。
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络。在无线终端Web浏览器地址栏中输入http://myap.h3c.com,按<Enter>键进入“设备登录”页面,输入用户名和密码(设备缺省用户名为admin,缺省密码为h3capadmin),单击<登录>按钮,即可登录Web管理页面。
6.2  下载并安装Cloudnet APP
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet APP”。
请通过浏览器访问cloudnet.h3c.com,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet APP”。
6.3  登录云简网络
设备默认通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址可以与公网网络可达,设备才能够连接到云简网络。
将设备接入公网后,登录云简网络即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云简网络和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云简网络:
¡     通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问cloudnet.h3c.com,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
¡     通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“Cloudnet APP”,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云简网络的帮助文档中获取。
