05-网络互通配置指导
14-DHCPv6 Snooping配置
本章节下载: 14-DHCPv6 Snooping配置  (263.77 KB)
1 DHCPv6 Snooping
1.1  DHCPv6 Snooping简介
DHCPv6 Snooping是DHCPv6的一种安全特性,用来保证客户端从合法的服务器获取IPv6地址或IPv6前缀,并可以记录DHCPv6客户端IPv6地址或IPv6前缀与MAC地址的对应关系。
1.1.1  保证客户端从合法的服务器获取IPv6地址或IPv6前缀
网络中如果存在私自架设的非法DHCPv6服务器,则可能导致DHCPv6客户端获取错误的IPv6地址和网络配置参数,从而无法正常通信。为了使DHCPv6客户端能通过合法的DHCPv6服务器获取IPv6地址,DHCPv6 Snooping安全机制允许将端口设置为信任端口和不信任端口:
·     信任端口正常转发接收到的DHCPv6报文。
·     不信任端口接收到DHCPv6服务器发送的应答报文后,丢弃该报文。
图1-1 信任端口和非信任端口
如图1-1所示,在DHCPv6 Snooping设备上指向DHCPv6服务器方向的端口需要设置为信任端口,其他端口设置为不信任端口,从而保证DHCPv6客户端只能从合法的DHCPv6服务器获取地址,私自架设的非法DHCPv6服务器无法为DHCPv6客户端分配地址。
1.1.2  记录DHCPv6客户端IPv6地址与MAC地址的对应关系
DHCPv6 Snooping通过监听DHCPv6报文,记录DHCPv6 Snooping表项,其中包括客户端的MAC地址、获取到的IPv6地址、与DHCPv6客户端连接的端口及该端口所属的VLAN等信息。网络管理员可以通过display ipv6 dhcp snooping binding命令查看客户端获取的IPv6地址信息,以便了解用户上网时所用的IPv6地址,并对其进行管理和监控。
1.1.3  记录DHCPv6客户端IPv6前缀与端口的对应关系
DHCPv6 Snooping通过监听DHCPv6报文中的前缀和收到DHCPv6请求报文的端口信息,记录DHCPv6 Snooping前缀表项,其中包括客户端获取到的IPv6前缀、租约信息、与DHCPv6客户端连接的端口及该端口所属的VLAN等信息。网络管理员可以通过display ipv6 dhcp snooping pd binding命令查看客户端获取的IPv6前缀信息,以便了解用户上网时所用的IPv6前缀,并对其进行管理和监控。
1.2  DHCPv6 snooping配置限制和指导
设备只有位于DHCPv6客户端与DHCPv6服务器之间,或DHCPv6客户端与DHCPv6中继之间时,DHCPv6 Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCPv6服务器与DHCPv6中继之间时,DHCPv6 Snooping功能配置后不能正常工作。
1.3  DHCPv6 Snooping配置任务简介
DHCPv6 Snooping配置任务如下:
(1)     配置DHCPv6 Snooping基本功能
(2)     (可选)配置DHCPv6 Snooping支持Option 18功能
(3)     (可选)配置DHCPv6 Snooping支持Option 37功能
(4)     (可选)配置DHCPv6 Snooping表项固化功能
(5)     (可选)配置接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目
(6)     (可选)开启DHCPv6 Snooping报文限速功能
(7)     (可选)开启DHCPv6 Snooping的DHCPv6请求方向报文检查功能
(8)     开启DHCPv6 Snooping的Relay-Forward报文检查功能
(9)     开启DHCPv6 Snooping的用户下线探测功能
(10)     (可选)开启DHCPv6 Snooping日志和告警功能
¡     开启DHCPv6 Snooping日志信息功能
¡     开启DHCPv6 Snooping报文丢弃告警功能
1.4  配置DHCPv6 Snooping基本功能
1.4.1  在普通组网中配置DHCPv6 Snooping基本功能
·     为了使DHCPv6客户端能从合法的DHCPv6服务器获取IPv6地址,必须将与合法DHCPv6服务器相连的端口设置为信任端口,且设置的信任端口和与DHCPv6客户端相连的端口必须在同一个VLAN内。
·     如果二层以太网接口加入了聚合组,则加入聚合组之前和加入聚合组之后在该接口上进行的DHCPv6 Snooping相关配置不会生效;该接口退出聚合组后,DHCPv6 Snooping的配置才会生效。
2. 开启DHCPv6 Snooping功能
(2)     开启DHCPv6 Snooping功能。
ipv6 dhcp snooping enable
缺省情况下,DHCPv6 Snooping功能处于关闭状态。
3. 配置DHCPv6 Snooping信任端口
(2)     进入接口视图。
此接口为连接DHCPv6服务器的接口。
(3)     配置DHCPv6 Snooping信任端口。
ipv6 dhcp snooping trust
缺省情况下,开启DHCPv6 Snooping功能后,设备的所有端口均为不信任端口。
4. 开启端口的DHCPv6 Snooping表项记录功能
(2)     进入接口视图。
此接口为连接DHCPv6客户端的接口。
(3)     开启端口的DHCPv6 Snooping表项记录功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启端口的DHCPv6 Snooping地址表项记录功能。
ipv6 dhcp snooping binding record
缺省情况下,端口的DHCPv6 Snooping地址表项记录功能处于关闭状态。
¡     开启端口的DHCPv6 Snooping前缀表项记录功能。
ipv6 dhcp snooping pd binding record
缺省情况下,端口的DHCPv6 Snooping前缀表项记录功能处于关闭状态。
1.5  配置DHCPv6 Snooping支持Option 18功能
(2)     进入接口视图。
(3)     开启DHCPv6 Snooping支持Option 18功能。
ipv6 dhcp snooping option interface-id enable
缺省情况下,DHCPv6 Snooping支持Option 18功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置Option 18选项中的DUID。
ipv6 dhcp snooping option interface-id [ vlan vlan-id ] string interface-id
缺省情况下,Option 18选项中的DUID为本设备的DUID。
1.6  配置DHCPv6 Snooping支持Option 37功能
(2)     进入接口视图。
(3)     开启DHCPv6 Snooping支持Option 37功能。
ipv6 dhcp snooping option remote-id enable
缺省情况下,DHCPv6 Snooping支持Option 37功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置Option 37选项中的DUID。
ipv6 dhcp snooping option remote-id [ vlan vlan-id ] string remote-id
缺省情况下,Option 37选项中的DUID为本设备的DUID。
1.7  配置DHCPv6 Snooping表项固化功能
DHCPv6 Snooping设备重启后,设备上记录的DHCPv6 Snooping表项将丢失。如果DHCPv6 Snooping与其他特性配合使用,表项丢失会导致安全特性无法通过DHCPv6 Snooping获取到相应的表项,进而导致DHCPv6客户端不能顺利通过安全检查、正常访问网络。
DHCPv6 Snooping表项备份功能将DHCPv6 Snooping表项保存到指定的文件中,DHCPv6 Snooping设备重启后,自动根据该文件恢复DHCPv6 Snooping表项,从而保证DHCPv6 Snooping表项不会丢失。
·     执行undo ipv6 dhcp snooping enable命令关闭DHCPv6 Snooping功能后,设备会删除所有DHCPv6 Snooping表项,文件中存储的DHCPv6 Snooping表项也将被删除。
·     执行ipv6 dhcp snooping binding database filename命令后,会立即触发一次表项备份。
¡     如果未配置ipv6 dhcp snooping binding database update interval命令,若表项发生变化,默认在300秒之后刷新存储文件;若表项未发生变化,则不再刷新存储文件。
¡     如果配置了ipv6 dhcp snooping binding database update interval命令,若表项发生变化,则到达刷新时间间隔后刷新存储文件;若表项未发生变化,则不再刷新存储文件。
(2)     指定存储DHCPv6 Snooping表项的文件名称。
ipv6 dhcp snooping binding database filename { filename | url url [ username username [ password { cipher | simple } string ] ] }
缺省情况下,未指定存储文件名称。
(3)     (可选)将当前的DHCPv6 Snooping表项保存到用户指定的文件中。
ipv6 dhcp snooping binding database update now
本命令只用来触发一次DHCPv6 Snooping表项的备份。
(4)     (可选)配置刷新DHCPv6 Snooping表项存储文件的延迟时间。
ipv6 dhcp snooping binding database update interval interval
缺省情况下,若DHCPv6 Snooping表项不变化,则不刷新存储文件;若DHCPv6 Snooping表项发生变化,默认在300秒之后刷新存储文件。
1.8  配置接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目
通过本配置可以限制接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目,以防止接口学习到大量DHCPv6 Snooping表项,占用过多的系统资源。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的最大数目。
ipv6 dhcp snooping max-learning-num max-number
缺省情况下,不限制接口动态学习DHCPv6 Snooping表项的数目。
1.9  开启DHCPv6 Snooping报文限速功能
为了避免非法用户发送大量的DHCPv6报文,对网络造成攻击,DHCPv6 Snooping支持报文限速功能,限制接口接收DHCPv6报文的速率。当接口接收的DHCPv6报文速率超过限制的最高速率时,DHCPv6 Snooping设备将丢弃超过速率限制的报文。
如果二层以太网接口加入了聚合组,则该接口采用对应二层聚合接口下的DHCPv6 Snooping的报文限速配置。如果二层以太网接口离开聚合组,则该接口采用二层以太网接口下的DHCPv6 Snooping的报文限速配置。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启DHCPv6 Snooping的报文限速功能。
ipv6 dhcp snooping rate-limit rate
缺省情况下,DHCPv6 Snooping的报文限速功能处于关闭状态,即不限制接口接收DHCPv6报文的速率。
1.10  开启DHCPv6 Snooping的DHCPv6请求方向报文检查功能
本功能用来检查DHCPv6-Renew、DHCPv6-Decline和DHCPv6-Release三种DHCPv6请求方向的报文,以防止非法客户端伪造这三种报文对DHCPv6服务器进行攻击。
伪造DHCPv6-Renew报文攻击是指攻击者冒充合法的DHCPv6客户端,向DHCPv6服务器发送伪造的DHCPv6-Renew报文,导致DHCPv6服务器和DHCPv6客户端无法按照自己的意愿及时释放IPv6地址租约。如果攻击者冒充不同的DHCPv6客户端发送大量伪造的DHCPv6-Renew报文,则会导致大量IPv6地址被长时间占用,DHCPv6服务器没有足够的地址分配给新的DHCPv6客户端。
伪造DHCPv6-Decline/DHCPv6-Release报文攻击是指攻击者冒充合法的DHCPv6客户端,向DHCPv6服务器发送伪造的DHCPv6-Decline/DHCPv6-Release报文,导致DHCPv6服务器错误终止IPv6地址租约。
在DHCPv6 Snooping设备上开启DHCPv6请求方向报文检查功能,可以有效地防止伪造DHCPv6请求方向报文攻击。如果开启了该功能,则DHCPv6 Snooping设备接收到上述报文后,检查本地是否存在与请求方向报文匹配的DHCPv6 Snooping表项。若存在,则接收报文信息与DHCPv6 Snooping表项信息一致时,认为该报文为合法的DHCPv6请求方向报文,将其转发给DHCPv6服务器;不一致时,认为该报文为伪造的DHCPv6请求方向报文,将其丢弃。若不存在,则认为该报文合法,将其转发给DHCPv6服务器。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启DHCPv6 Snooping的DHCPv6请求方向报文检查功能。
ipv6 dhcp snooping check request-message
缺省情况下,DHCPv6 Snooping的DHCPv6请求方向报文检查功能处于关闭状态。
1.11  开启DHCPv6 Snooping的Relay-Forward报文检查功能
当DHCPv6中继收到DHCPv6请求报文后,会生成和请求报文对应的Relay-Forward报文,且将客户端信息添加到报文的Option 79选项,再将该报文转发给DHCPv6服务器。DHCPv6 Snooping设备只有位于DHCPv6客户端与DHCPv6服务器之间,或DHCPv6客户端与DHCPv6中继之间时,才能正常工作。当DHCPv6 Snooping收到Relay-Forward报文时,表示DHCPv6 Snooping设备位于DHCPv6中继与DHCPv6服务器之间,DHCPv6 Snooping无法正常工作。开启本功能后,当DHCPv6 Snooping收到Relay-Forward报文时,直接丢弃该报文。当丢弃的报文数大于或等于阈值时,DHCPv6 Snooping会生成日志信息。管理员看到相关日志信息后,可以及时调整DHCPv6设备的位置,使DHCPv6 Snooping可以正常工作。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启DHCPv6 Snooping的Relay-Forward报文检查功能。
ipv6 dhcp snooping check relay-forward
缺省情况下,DHCPv6 Snooping的Relay-Forward报文检查功能处于关闭状态。
1.12  开启DHCPv6 Snooping的用户下线探测功能
当DHCPv6客户端非正常下线时,不会向DHCPv6服务器发送报文释放地址租约,这会使DHCPv6服务器上无法获知DHCPv6客户端下线,导致地址租约浪费。开启本功能后,当设备上的某条ND表项老化后,DHCPv6 Snooping就认为该表项对应的DHCPv6客户端已经下线,则DHCPv6 Snooping会删除对应的DHCPv6 Snooping表项,并构造Release报文通知DHCPv6服务器删除对应的地址租约。
(2)     开启DHCPv6 Snooping的用户下线探测功能。
(3)     ipv6 dhcp snooping client-detect
缺省情况下,DHCPv6 Snooping的用户下线探测功能处于关闭状态。
1.13  开启DHCPv6 Snooping日志和告警功能
1.13.1  开启DHCPv6 Snooping日志信息功能
DHCPv6 Snooping日志可以方便管理员定位问题和解决问题。DHCPv6 Snooping设备生成DHCPv6 Snooping日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
当DHCPv6 Snooping设备输出大量日志信息时,可能会降低设备性能。为了避免该情况的发生,用户可以关闭DHCPv6 Snooping日志信息功能,使得DHCPv6 Snooping设备不再输出日志信息。
(2)     开启DHCPv6 Snooping日志信息功能。
ipv6 dhcp snooping log enable
缺省情况下,DHCPv6 Snooping日志信息功能处于关闭状态。
1.13.2  开启DHCPv6 Snooping报文丢弃告警功能
开启本功能后,当指定检查功能丢弃的报文数大于或等于通过ipv6 dhcp snooping alarm threshold命令指定的报文丢弃告警阈值后,设备就会生成相应的告警日志信息,并将日志信息交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
只有开启DHCPv6 Snooping日志信息功能(通过ipv6 dhcp snooping log enable命令),才能输出告警日志信息。
(2)     开启DHCPv6 Snooping报文丢弃告警功能。
ipv6 dhcp snooping alarm { relay-forward | request-message } enable
缺省情况下,DHCPv6 Snooping报文丢弃告警功能处于关闭状态。
(3)     设置DHCPv6 Snooping报文丢弃告警阈值。
ipv6 dhcp snooping alarm { relay-forward | request-message } threshold threshold
缺省情况下,DHCPv6 Snooping报文丢弃告警阈值为100。
1.14  DHCPv6 Snooping显示和维护
1.14.1  显示DHCPv6 Snooping的信任端口信息
可在任意视图下执行以下命令,显示DHCPv6 Snooping信任端口信息。
display ipv6 dhcp snooping trust
1.14.2  显示和清除DHCPv6 Snooping表项信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示DHCPv6 Snooping地址表项信息。
display ipv6 dhcp snooping binding [ address ipv6-address [ vlan vlan-id ] ]
·     显示DHCPv6 Snooping前缀表项信息。
display ipv6 dhcp snooping pd binding [ prefix prefix/prefix-length [ vlan vlan-id ] ]
·     显示DHCPv6 Snooping表项备份信息。
display ipv6 dhcp snooping binding database
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除DHCPv6 Snooping地址表项信息。
reset ipv6 dhcp snooping binding { all | address ipv6-address [ vlan vlan-id ] }
·     清除DHCPv6 Snooping前缀表项信息。
reset ipv6 dhcp snooping pd binding { all | prefix prefix/prefix-length [ vlan vlan-id ] }
1.14.3  显示和清除DHCPv6 Snooping的DHCPv6报文统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示DHCPv6 Snooping设备上的DHCPv6报文统计信息。
display ipv6 dhcp snooping packet statistics
请在用户视图下执行以下命令,清除DHCPv6 Snooping设备上的DHCPv6报文统计信息。
reset ipv6 dhcp snooping packet statistics
1.14.4  显示DHCPv6 Snooping记录的DRNI接口信息
可在任意视图下执行以下命令,显示DHCPv6 Snooping记录的DRNI接口信息。
display ipv6 dhcp snooping drni-status
1.14.5  显示和清除DHCPv6 Snooping记录的DRNI同步表项统计信息
可在任意视图下执行以下命令,显示DRNI组网中DHCPv6 Snooping记录的同步表项统计信息。
display ipv6 dhcp snooping drni-statistics
请在用户视图下执行以下命令,清除DHCPv6 Snooping记录的DRNI同步表项统计信息。
reset ipv6 dhcp snooping drni-statistics
1.15  DHCPv6 Snooping典型配置举例
1.15.1  DHCPv6 Snooping基本配置举例
AC通过以太网端口GigabitEthernet1/0/1连接到DHCPv6服务器,通过GigabitEthernet1/0/2连接到AP。要求:
·     与DHCPv6服务器相连的端口可以转发DHCPv6服务器的响应报文,而其他端口不转发DHCPv6服务器的响应报文。
·     记录DHCPv6客户端IPv6地址及MAC地址的绑定关系。
图1-2 DHCPv6 Snooping组网示意图
# 配置AC基本功能(详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN接入”)(略)。
# 开启DHCPv6 Snooping功能。
<AC> system-view
[AC] ipv6 dhcp snooping enable
# 配置GigabitEthernet1/0/1端口为信任端口。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 dhcp snooping trust
# 在GigabitEthernet1/0/2上开启安全表项功能。
[AC]interface gigabitethernet 1/0/2
[AC-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 dhcp snooping binding record
[AC-GigabitEthernet1/0/2] quit
配置完成后,DHCPv6客户端只能够从DHCPv6服务器获取IPv6地址和其他配置信息。且使用display ipv6 dhcp snooping binding命令可以查看生成的DHCPv6 Snooping表项。
