H3C EPC3108核心网 业务开通指南(E2123P01)-5W102
01-正文
本章节下载: 01-正文  (921.30 KB)
01-正文
1 核心网业务开通指南
1.1  核心网业务开通简介
EPC3108核心网业务开通包括核心网组件的开通准备、开通规划、登录核心网组件EMS(Element Management System,网元管理系统)、配置核心网功能和业务验证。
1.2  核心网业务开通流程
图1-1 业务开通流程示意图
1.3  开通准备
开通准备主要为核心网组件的硬件安装和软件安装。有关核心网组件硬件安装的详细介绍,请参见《H3C EPC3108核心网 安装指导》。本节对核心网组件软件安装进行介绍。
核心网组件安装完成后,如果软件不能正常运行,请先排查安装过程是否正确,如果无法解决安装问题,请联系H3C技术支持工程师。
1.3.1  EPC3108软件安装流程
·     EPC3108的软件安装是指为主控板安装启动软件包。EPC3108出厂时配置双主控板,为双主控板安装启动软件包并无严格的先后顺序,手册以先安装主控板Slot0的启动软件包为例进行介绍。
·     您也可以选择使用单主控板,但此时主控板缺少冗余备份。单主控板的场景时,请您跳过为另一块主控板安装启动软件包的步骤。
·     手册以双主控板为例,介绍EPC3108的软件安装。在安装指定主控板的软件前,需要先拔出另一块主控板,待指定主控板软件安装并启动完成后,再插入另一块主控板并为其安装软件。
图1-2 EPC3108软件安装流程示意图
1.3.2  为主控板Slot0安装启动软件包
1. 拔出Slot1槽位主控板
有关拆卸主控板的详细操作,请参见《H3C EPC3108核心网 安装指导》。
2. 进入主控板Slot0的Bootware菜单
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
(2)     将CONSOLE口电缆带有RJ45连接器的一端连接到主控板Slot0的CONSOLE口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
PC通过CONSOLE口电缆与设备连接时,应先连接CONSOLE口电缆的DB9连接器到PC的串口,再连接CONSOLE口电缆的RJ45连接器到主控板Slot0的CONSOLE口。
(3)     设置配置终端的参数
通过CONSOLE口进入主控板Slot0的Bootware菜单时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接,这些终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
¡     波特率:9600
¡     数据位:8
¡     停止位:1
¡     奇偶校验:无
¡     流量控制:无
(4)     设备上电
打开设备的电源开关,使设备启动。
如果设备已经上电运行,您可以执行reboot命令使设备重新启动。有关reboot命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
(5)     进入主控板Slot0的Bootware菜单
设备上电开机或重启后,终端屏幕上会显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........................Done.
*                      H3C BootWare, Version 2.08
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Oct 16 2018
CPU Type            : P2020
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 1000MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 4096MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 8MB
cfa0 Size           : 999MB
NVRAM Size          : 128KB
BASIC CPLD Version  : 131.0
EXTENDED CPLD Version: 140.0
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
(6)     当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare菜单。
3. 格式化主控板Slot0的存储介质
在Bootware菜单中键入<Ctrl+F>,并根据提示信息输入“Y”,开始格式化主控板Slot0的存储介质。
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
Warning:All files on cfa0 will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....................
Format success.
4. 下载核心网软件包至主控板Slot0的存储介质并将其设置为下次启动时使用的软件包
下载核心网软件包前,需要您:
·     在PC上安装FTP或TFTP软件,并设置FTP或TFTP的根目录、FTP的用户名和密码,并将核心网软件包放置于设置的FTP或TFTP的根目录下。手册以FTP为例介绍下载核心网软件包的过程。关于FTP或TFTP软件的使用指导,请参见各软件配套的帮助文档或用户手册。
·     通过网线连接PC网口与主控板Slot0的管理口。
·     提前规划两个可用的IP地址,用于从PC中下载核心网软件包,其中一个作为PC使用的IP地址,另一个作为主控板Slot0管理口使用的IP地址。
下载核心网软件包至主控板Slot0的存储介质并将其设置为下次启动时使用的软件包的配置步骤为:
(1)     在BootWare菜单下选择<3>进入以太网子菜单。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):3
(2)     在以太网子菜单键入<5>进入修改以太网参数菜单。
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is cfa0                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):5
(3)     在修改以太网参数菜单中设置FTP相关的参数。
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp ftp
Load File Name         :EPC3100-CMW710-A2121P01.ipe
Target File Name       :EPC3100-CMW710-A2121P01.ipe
Server IP Address      :19.1.109.60 19.1.109.60
Local IP Address       :19.1.109.211 19.1.109.211
Subnet Mask            :255.255.255.0 255.255.255.0
Gateway IP Address     :19.1.109.1
FTP User Name          :h3c
FTP User Password      :*********
表1-1 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:“Ctrl+D”表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址,即本章中安装TFTP/FTP软件的PC使用的IP地址
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址,即本章中主控板Slot0管理口使用的IP地址
Subnet Mask
子网络掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当主控板Slot0管理口IP地址与服务器IP地址不在同一网段时需要配置网关地址
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
(4)     设置FTP相关的参数后,按回车系统会自动返回以太网子菜单。在以太网子菜中键入<2>将核心网软件包下载到主控板Slot0的存储介质,并将其设置为下次启动时使用的软件包。
Enter your choice(0-5):2
Loading........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done.
195476480 bytes downloaded!
Image file EPC3100-CMW710-BOOT-A2121P01.bin is self-decompressing...Saving file cfa0:/EPC3100-CMW710-BOOT-A2121P01.bin..............................................................................................................................................................................................................................................................................Done.
Image file EPC3100-CMW710-SYSTEM-A2121P01.bin is self-decompressing...Saving file cfa0:/EPC3100-CMW710-SYSTEM-A2121P01.bin ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done.
5. 主控板Slot0运行新的核心网软件包
(1)     下载核心网软件包至主控板Slot0的存储介质并将其设置为下次启动时使用的软件包后,在以太网子菜中键入<0>返回Bootware菜单。
Enter your choice(0-5):0
(2)     在BootWare菜单中键入<0>重启设备,使主控板Slot0运行新的核心网软件包。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):0
CPU Type            : P2020
CPU L1 Cache        : 32KB
Flash Size          : 8MB
cfa0 Size           : 999MB
NVRAM Size          : 128KB
PCB Version         : Ver.A
Loading the main image files...
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
(3)     执行display version命令查看当前软件版本。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Alpha 2121P01
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
EPC3100 uptime is 1 week, 1 day, 2 hours, 59 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: cfa0:/EPC3100-CMW710-BOOT-A2121P01.bin
Boot image version: 7.1.064, Alpha 2121P01
  Compiled Aug 25 2020 15:00:00
System image: cfa0:/EPC3100-CMW710-SYSTEM-A2121P01.bin
System image version: 7.1.064, Alpha 2121P01
display version命令显示信息中的“Alpha 2121P01”表示当前主控板Slot0运行的软件版本:
¡     如果该字段与从PC中下载的软件版本的版本号相同,则证明已完成主控板Slot0的软件安装。
¡     如果该字段与从PC中下载的软件版本的版本号不同,则证明未完成主控板Slot0的软件安装,请您按照本章节介绍内容,重新为主控板Slot0安装软件版本。
完成主控板Slot0的软件安装后,Slot0的管理口会自动获取IP地址,该地址为10.20.0.20/24。您可以通过10.20.0.20/24登录设备的EMS Web,若需要更改EMS IP地址,请直接在管理口添加更改后的EMS IP地址:
a.     为管理口M-GigabitEthernet0/0/0添加EMS IP地址,手册中以1.1.1.1/24为例:
<H3C> system
[H3C] interface M-GigabitEthernet0/0/0
[H3C-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 1.1.1.1 24 sub
[H3C-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[H3C] quit
b.     保存当前配置。
<H3C> save
有关登录设备EMS Web的详细介绍,请参见1.5  登录EMS Web。
(4)     查看主控板Slot0的运行状态。
仅当主控板Slot0的运行状态字段State为Stable时,才能为另一块主控板安装软件,否则,可能导致软件安装失败。
<H3C> display system stable state
System state     : Stable
Redundancy state : No redundance
  Slot    CPU    Role       State
  0       0      Active     Stable
  2       0      Other      Stable
  4       0      Other      Stable
1.3.3  为主控板Slot1安装启动软件包
主控板Slot1和主控板Slot0安装启动软件包的操作方法相同,手册不再详细介绍,具体操作步骤请参见1.3.2  为主控板Slot0安装启动软件包。
·     为主控板Slot1安装启动软件包前,请先插入主控板Slot1,有关安装主控板的详细操作,请参见《H3C EPC3108核心网 安装指导》。
·     必须将主控板Slot1的CONSOLE口与配置终端相连,之后才能进入主控板Slot1的Bootware。
·     必须将主控板Slot1的管理口与安装FTP/TFTP软件的PC相连后,才能下载核心网软件包至主控板Slot1的存储介质。
·     主控板Slot1的软件安装完成后,主控板Slot0和Slot1的管理口会获取相同的IP地址。在同一时刻,仅一个管理口可以对外提供服务。
1.3.4  加载v2cfg.ini文件
EPC3108网元使用内部IP地址与vSCC网元进行通信,此时需要您编辑v2cfg.ini文件,预先配置内部IP地址的网段。编辑完成后,还需要通过FTP或TFTP协议将v2cfg.ini文件上传到主控板Slot0和Slot1的存储介质中。
设备启动后,会自动加载v2cfg.ini文件中的配置。
2. v2cfg.ini文件配置说明
缺省的v2cfg.ini配置如下所示。
[global]
ems_ip=10.20.0.20
mask_bits=24
inner_net_segment=127.16.0.0
inner_mask_bits=22
其中:
·     ems_ip=10.20.0.20、mask_bits=24为EMS Web的登录IP地址和掩码。您可以根据开通规划,修改该IP地址和掩码。设备加载v2cfg.ini文件后,该地址会被配置到主控板的管理口上。
·     inner_net_segment=127.16.0.0、inner_mask_bits=22为B-TrunC场景下,EPC3108网元与vSCC网元通信的内部IP地址和掩码。您可以根据开通规划,修改该IP地址,且必须与vSCC组件配置的地址相同,若不使用B-TrunC,建议不修改内网网段。设备加载v2cfg.ini文件后,设备内部网元将自动获取该IP地址段内的IP地址。
3. 编辑v2cfg.ini文件
您需要使用支持Unix格式换行符的文本编辑程序编辑v2cfg.ini文件,例如使用Notepad++编辑v2cfg.ini文件。需要注意的是:
·     编辑v2cfg.ini时,仅支持修改EMS Web的登录IP地址及掩码、内部IP地址,修改其他内容可能会导致EPC3108无法识别v2cfg.ini文件。
·     请根据开通规划的内容编辑v2cfg.ini文件,否则,开通业务后业务可能无法正常使用。
·     如果开通规划已确定使用v2cfg.ini文件中缺省的IP地址和掩码,则无需编辑v2cfg.ini文件。
·     保存v2cfg.ini文件前,请检查其换行符格式,确保换行符格式为Unix格式,否则设备无法加载v2cfg.ini文件中的配置。
4. 下载v2cfg.ini文件
下载v2cfg.ini文件前,需要您:
·     在PC上安装FTP或TFTP软件,并设置FTP或TFTP的根目录、FTP的用户名和密码,并将v2cfg.ini文件放置于设置的FTP或TFTP的根目录下。手册以FTP为例介绍下载v2cfg.ini文件的过程。关于FTP或TFTP软件的使用指导,请参见各软件配套的帮助文档或用户手册。
·     通过网线连接PC网口与主控板管理口。
由于在同一时刻,仅一个管理口可以对外提供服务,为方便您确定对外提供服务的管理口,建议仅连接PC的管理口插有网线,另一个管理口暂时拔掉网线。
·     缺省情况下,管理口的IP地址为10.20.0.20/24。为了能够下载PC中的v2cfg.ini文件,请您为PC配置IP地址,保证其能与管理口的IP地址互通。手册以PC的IP地址为10.20.0.21/24为例进行介绍。
(1)     通过EPC3108任意的CONSOLE口登录设备,具体方法略。
(2)     请按照手册介绍的如下步骤下载v2cfg.ini文件。
a.     切换到EPC3108主用主控板的cfa0:/config目录。
<Sysname> cd config
<Sysname>
b.     登录FTP服务器(本节中,安装FTP软件的PC)。
<Sysname> ftp 10.20.0.21
Press CTRL+C to abort.
Connected to 10.20.0.21 (10.20.0.21).
User (10.20.0.21:(none)): h3c
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
请您在“User (10.20.0.21:(none)):”、“Password:”处分别输入预先配置的FTP的用户名和密码,来登录FTP服务器。
c.     下载v2cfg.ini文件到主用主控板的cfa0:/config目录。
<ftp> get v2cfg
227 Entering Passive Mode (10,20,0,21,255,37)
150 "D:\TEMP\v2cfg.ini" file ready to send (89 bytes) in IMAGE / Binary mode.
226 Transfer finished successfully.
89 bytes received in 0.176 seconds (506 bytes/s)
d.     退出FTP服务器。
<ftp> bye
<Sysname>
e.     查看已下载的v2cfg.ini文件。
<Sysname> dir cfa0:/config
Directory of slot0#cfa0:/config
   0 drw-           - Nov 06 2020 16:45:12   backup
   1 drw-           - Nov 06 2020 16:45:12   backup_tmp
   2 -rw-          89 Nov 06 2020 16:45:19   v2cfg.ini
1020068 KB total (636908 KB free)
如果dir命令的显示信息中存在v2cfg.ini文件,证明已成功从FTP服务器上下载v2cfg.ini文件;如果dir命令的显示信息中不存在v2cfg.ini文件,请您检查一下操作步骤是否与手册中的描述一致,然后再根据手册介绍的方法重新下载v2cfg.ini文件。
(3)     显示设备信息。
双主控场景时,请执行display device命令显示设备信息。单主控场景无需执行display device命令显示设备信息。
<Sysname> display device
Slot No.  Board type      Status       Primary    SubSlots
 0         CN-MSU-X3       Normal       Master     0
 1         CN-MSU-X3       Normal       Standby    0
 2         CN-FSP-660      Normal       N/A        4
 3         N/A             Absent       N/A        N/A
 4         CN-FSP-660      Normal       N/A        4
 5         N/A             Absent       N/A        N/A
表1-2 display device命令显示信息描述表
Board type
单板的硬件类型
Status
单板状态:
·     Startup表示该单板正在启动
·     Disable表示该单板被卸载
·     Absent表示该槽位没有插入单板
·     Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动
·     Normal表示该槽位单板是业务板并处于正常工作状态
Primary
主控板状态:
·     Master表示该板是主用主控板
·     Standby表示该板是备用主控板
·     N/A:表示该板不是主控板
SubSlots
单板支持接口模块的最大个数
通过display device命令显示信息中的Primary字段,可以确定当前主、备用主控板所在的槽位(Slot0为主用主控板,Slot1为备用主控板)。
通过display device命令显示信息中的Status字段,可以确定当前主、备用主控板均处于正常工作状态。仅当备用主控板均处于正常工作状态时,才可以将主用主控板cfa0:/config目录中的v2cfg.ini文件复制到备用主控板。
(4)     复制v2cfg.ini文件到备用主控板的cfa0:/config目录。
<Sysname> copy slot0#cfa0:/config/v2cfg.ini slot1#cfa0:/config
(5)     查看备用主控板的cfa0:/config中是否存在v2cfg.ini文件。
<Sysname> dir slot1#cfa0:/config
Directory of slot1#cfa0:/config
   2 -rw-          89 Nov 06 2020 16:50:19   v2cfg.ini
5. 加载v2cfg.ini文件
(1)     在成功将v2cfg.ini文件下载到主、备主控板的cfa0:/config目录中后,您可以执行reboot命令重启EPC3108。当设备提示是否保存当前配置时,请选择N,这样才可以保证重启后v2cfg.ini中的配置生效。
<H3C> reboot
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:N
Now rebooting, please wait...
重启完成后,v2cfg.ini文件中的EMS Web IP地址和内网网段IP地址将会生效。
(2)     启动完成后,您可以执行display system stable state命令查看主控板的状态信息,当System state、Redundancy state字段均为Stable时,表示已重构双主控HA。
Redundancy state : Stable
  Slot    CPU    Role       State
  0       0      Active     Stable
  1       0      Standby    Stable
  2       0      Other      Stable
  4       0      Other      Stable
1.4  开通规划
1.4.1  开通规划简介
开通规划是指用户依据自身需求,提前规划网络拓扑、IP地址和数据的过程。H3C在核心网组件安装时已经定义了典型的拓扑和与之对应的IP地址,手册将采用安装指导中定义的拓扑和IP地址配合本文中的规划数据,介绍核心网组件的业务开通。
1.4.2  开通规划注意事项
H3C提供的开通规划中使用的IP地址段如下所示:
·     10.20.0.0/24
·     10.20.1.0/24
·     10.20.2.0/24
·     10.20.3.0/24
·     172.16.0.0/22,开通B-TrunC功能时需要规划该地址段
用户可以根据实际情况修改对应IP地址段,例如现网中已使用IP地址10.20.1.0/24,则可以将该IP地址段修改为未被使用的IP地址段。
当您需要使用vSCC和vDSS组件时:
·     网络设备上连接EPC、vSCC和vDSS组件的端口必须属于相同VLAN,且该VLAN的虚接口IP地址必须与EPC、vSCC、vDSS组件控制平面、用户平面在同一网段。
·     如果需要使用端口聚合特性,则连接EPC、vSCC和vDSS组件的网络设备必须采用二层动态聚合。
1.4.3  网络拓扑和IP地址规划
图1-3中的网络拓扑和对应IP地址为安装指导中定义的内容,手册将以该拓扑和IP地址介绍核心网的业务开通。
图1-3 网络拓扑示意图
项目
设备
接口
IP地址
备注
网络管理
NMS
10.20.0.3/24
网管服务器,例如H3C iMC服务器,用于管理整个网络
EPC
主控板管理网口
10.20.0.20/24
·     核心网组件EMS Web服务的IP地址
·     该地址同时作为SNMP agent的IP地址,用于与NMS(Network Management System,网络管理系统)连接,例如与H3C iMC服务器连接:
¡     设备使用SNMPv2协议向NMS发送告警,此时设备侧的只读团体名为public,读写团体名为private。NMS配置的团体名必须与设备侧的团体名保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致设备发送的告警报文会被NMS丢弃
¡     设备使用SNMPv3协议,支持NMS执行Get操作获取性能统计和资源数据,设备侧缺省的用户名和密码分别为admin和admin@SNMP。NMS配置的用户名和密码必须与设备侧的用户名和密码保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法从设备获取性能统计和资源数据
PS业务(必选)
EPC
业务板聚合接口1
10.20.1.2/24
MME S1-MME接口使用的IP地址,用于收发eNodeB与核心网之间的控制平面信息
业务板聚合接口2
10.20.2.2/24
SGW S1-U接口收发报文
业务板聚合接口3
10.20.3.2/24
PGW SGi接口收发报文
eNodeB
10.20.1.0/24
eNodeB S1-MME接口IP地址段
10.20.2.0/24
eNodeB S1-U接口IP地址段
B-TrunC业务(可选)
172.16.0.0/22
内网网段(用于内部通信,客户在开通B-TrunC业务时需要规划该网段),用于生成网元进程内部通信的地址
EPC
业务板聚合接口1
172.16.1.110
172.16.2.110
HSS Tc1签约数据接口IP,归属于内网网段
业务板聚合接口1
172.16.0.130
HSS Tc1业务接口IP,归属于内网网段
业务板聚合接口1
10.20.1.35
TSM Tc0接口IP地址
业务板聚合接口2
10.20.2.3
MBGW S1-T-U接口IP地址
业务板聚合接口3
10.20.3.3
MBGW Tm接口IP地址
vSCC
172.16.0.200
vSCC Tc1接口IP地址,归属于内网网段
10.20.1.37
vSCC控制面IP地址(Tc0接口,D-C接口)
10.20.3.4
vSCC用户面IP地址(Tm接口,D-U接口)
内部进程间通信
EPC
环回接口
127.16.0.0/22
核心网组件内部进程间通信的IP地址段,该地址段固定,不支持修改,目前使用了该地址段的网元IP地址信息如下:
·     MME S11接口IP:127.16.0.31
·     MME S6a接口IP:127.16.0.31
·     SGW S11/S5/S8接口IP:127.16.0.32
·     PGW S5/S8接口IP:127.16.0.33
·     HSS S6a接口IP:127.16.0.34
·     TSM S11-T接口IP:127.16.0.35
·     MBGW S11-T接口IP:127.16.0.36
1.4.4  数据规划
1. 数据规划简介
数据规划包括基站侧数据规划、核心网侧数据规划和vSCC侧数据规划,涉及MCC(Mobile Country Code,移动国家码)、MNC(Mobile Network Code,移动网络码)、TAC(Tracking Area Code,跟踪区码)、运营商标识、基站标识和物理小区标识等。
B-TrunC除了部署核心网设备之外,还需要部署vSCC设备,并规划vSCC侧数据。
2. 基站侧数据规划
基站侧的数据规划依赖于基站BBU和RRU的组网方式、CPRI端口号、收发通道数、收发模式等。手册不详细介绍,具体请查看基站产品的业务开通指南。需要注意的是,基站的规划数据必须满足表1-3的要求。
表1-3 基站侧数据规划说明
参数名称
取值说明
MCC
必须与核心网保持一致
MNC
TAC
必须为核心网已配置的TAC值
3. 核心网侧数据规划
H3C提供了详细的核心网侧数据规划,手册将以该规划为例介绍核心网业务开通。用户也可以根据自身需求调整H3C提供的数据规划。
PS功能数据规划为必选内容,具体请参见表1-4、表1-5、表1-6和表1-7。
表1-4 MME数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
跟踪区配置
跟踪区配置索引号
1
TAC
1
MCC
460
MNC
70
跟踪区列表
1
MNC位数配置
MCC
460
MNC位数
2
PGW配置
PGW配置索引号
1
PGW主机名
[email protected]
APN
internet
MCC
000
MNC
000
SGW配置
SGW配置索引号
1
SGW主机名
[email protected]
TAC
1
MCC
000
MNC
000
PLMN配置索引号
0
MME配置
MME域名
epc.mnc070.mcc460.3gppnetwork.org
MME编码
1
MME组ID
6000
MCC
460
MNC
70
运营商名称
Operator1
TOS
0
MNC位数
2
S1AP配置
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.1.2
SCTP连接数
2
端口号
36412
HSS配置
HSS主机名
[email protected]
MCC
000
MNC
000
节点DNS配置
HSS
节点主机名
·     [email protected],节点配置索引号为1
·     [email protected]~[email protected],节点配置索引号依次为2~8
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
所有HSS节点的IP地址均为 127.16.0.34
传输层协议
SCTP
应用层协议
DIAMETER
端口
·     [email protected]使用的端口为3868
·     [email protected]~[email protected]使用的端口依次为21001~21007
SGW
节点配置索引号
9
节点主机名
[email protected]
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.32
传输层协议
UDP
应用层协议
GTP
端口
2123
PGW
节点配置索引号
10
节点主机名
[email protected]
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.33
传输层协议
UDP
应用层协议
GTP
端口
2123
GTP-C配置
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.31
主端口号
2123
线程端口基数
20001
Diameter配置
主用连接主机名
[email protected]
主用连接IP地址类型
IPv4
主用连接IPv4地址
127.16.0.31
传输协议
SCTP
SCTP连接数
2
服务端口号
3868
线程端口基数
21001
备用连接1~备用连接8主机名
[email protected][email protected]
算法和特性配置
加密算法
EEA0,EEA1_128,EEA2_128
完整性保护算法
EIA0,EIA1_128,EIA2_128
权重因子
255
PDN类型
IPv4
网络类型
CS和PS
IMEI检查
关闭
表1-5 SGW数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
GTP-U配置
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.2.2
UDP端口
2152
网关IP地址类型
IPv4(当SGW GTP-U IP地址与基站用户面IP地址在同一网段时,此参数无需配置)
网关IPv4地址
10.20.2.1(当SGW GTP-U IP地址与基站用户面IP地址在同一网段时,此参数无需配置)
GTP-C配置
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.32
UDP端口
2123
GTP消息重传次数
3
GTP消息重传定时器(ms)
2000
表1-6 PGW数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
GTP-U配置
IP地址类型
IPV4
IPv4地址
10.20.2.2
UDP端口号
2152
PDN配置
PDN索引号
1
PDN名称
pdn_internet
DP本地IP类型
IPv4
DP本地IPv4地址
10.20.3.2
PDN网关IP地址类型
IPv4
PDN网关IPv4地址
10.20.3.1
NAS配置
NAS索引号
1
NAS名称
nas_internet
PDN名称
pdn_internet
UE地址分配方式
本地IP地址池
上行最大带宽(Kbps)
4000000
下行最大带宽(Kbps)
4000000
主用DNS服务器地址类型
IPv4
主用DNS服务器IPv4地址
10.20.4.8(请根据实际情况选择配置DNS服务器IP地址)
备用DNS服务器地址类型
IPv4
备用DNS服务器IPv4地址
10.20.4.9(请根据实际情况选择配置DNS服务器IP地址)
UE IPv4地址池范围
·     UE地址池起始地址:10.11.11.1
·     UE地址池结束地址:10.11.11.254
·     PGW存在IP地址延时释放机制,即1分钟后PGW才会释放去附着UE的IP地址。在这段时间内,延时释放的IP地址不会被分配给任何UE
·     由于存在IP地址延时释放机制,当IP地址池内的IP地址数与在线用户数相近时,如果有多个UE频繁地去附着、附着网络,可能导致部分UE附着网络失败
·     建议在规划IP地址池时,确保地址池中的IP地址数为最大在线用户数的两倍
APN配置
APN索引号
1
APN名称
internet.mnc070.mcc460.gprs
NAS名称
nas_internet
策略类型
静态
上行APN-AMBR(Kbps)
1048576
下行APN-AMBR(Kbps)
1048576
APN限制
1
是否允许UE请求承载修改
打开
DSCP-QCI1~DSCP-QCI9
全0
GTP-C配置
IP地址类型
IPv4
IPV4地址
127.16.0.33
是否使能Echo
关闭
Filter配置
Filter名称
DEFAULT
Filter索引号
1
策略规则配置
策略规则索引号
1
策略规则名称
PS_DEFAULT
ARP优先级
6
是否可以抢占
关闭
是否可以被抢占
关闭
QCI
QCI_6
上行MBR(Kbps)
153600
下行MBR(Kbps)
153600
上行GBR(Kbps)
153600
下行GBR(Kbps)
153600
上行Filter 1
DEFAULT
下行Filter 1
DEFAULT
策略规则集合配置
策略规则集合索引号
1
策略规则集合名称
PS_DEFAULT_SET
策略规则列表
策略规则名称为PS_DEFAULT
计费特征配置(默认承载)
计费特征索引号
1
计费特征标识
2
QCI
QCI_6
APN名称
internet.mnc070.mnc460.gprs
网络类型
EUTRAN
信息类型
DEFAULT
Policy Rule Set
PS_DEFAULT_SET
表1-7 HSS数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
运营组配置
运营组标识
1
运营组名称
Operator1
组最大支持用户数
20000
特性范围开始
1
特性范围结束
10
C1
00000000000000000000000000000000
C2
00000000000000000000000000000001
C3
00000000000000000000000000000002
C4
00000000000000000000000000000004
C5
00000000000000000000000000000008
R1
64
R2
0
R3
32
R4
64
R5
96
AES
OP类型
OP
HSS配置
传输协议
SCTP
SCTP传输端口号
3868
最大连接数
2000
线程端口基数
21000
HSS域名
APN配置
APN ID
1
APN
internet
拜访地运营商动态IP地址分配开关
打开
用户模板配置
用户模板ID
1
缺省APN ID
1
网络接入模式
仅支持分组模式
最大上行比特率(Kbps)
1048576
最大下行比特率(Kbps)
1048576
运营组标识
1
RAU TAU定时器(s)
3240
用户模板名称
prof_internet
MCC-MNC白名单
·     MCC:460
·     MNC:70
用户开户配置
IMSI
请根据实际情况进行配置
MSISDN
请根据实际情况进行配置
用户模板ID
1
特性ID
1
4G/EPS
AKA-Milenage
IMEI
请根据实际情况进行配置
RFSP_ID
1
用户鉴权配置
IMSI
请根据实际情况进行配置
OP值
请根据实际情况进行配置
AMF
请根据实际情况进行配置,明文输入值必须大于等于8000
K值
请根据实际情况进行配置
Diameter配置
HSS主机名
·     [email protected],索引号为0
·     [email protected]~[email protected],索引号依次为1~7
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
所有HSS主机使用的IP地址均为 127.16.0.34
MME配置
MME主机名
·     [email protected]
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
所有MME主机使用的IP地址均为127.16.0.31
端口
·     [email protected]使用的端口号为3868
·     [email protected][email protected]使用的端口号依次为21001~21008
B-TrunC功能数据规划为可选内容,仅当需要使用B-TrunC功能时,才需要进行B-TrunC功能相关数据规划,具体内容请参见表1-8表1-9和表1-10。
表1-8 TSM数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
S11-T链路配置
S11-T链路配置索引号
1
TSM IP地址类型
IPv4
TSM IPv4地址
127.16.0.35
MBGW IP地址类型
IPv4
MBGW IPv4地址
127.16.0.36
Tc0链路配置
Tc0链路配置索引号
1
TSM IP地址类型
IPv4
TSM IPv4地址
10.20.1.35
TCF IP地址类型
IPv4
TCF IPv4地址
10.20.1.37
表1-9 MBGW数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
S11-T链路配置
MBGW GTPC索引号
1
MBGW IP地址类型
IPv4
MBGW IPv4地址
127.16.0.36
TSM IP地址类型
IPv4
TSM IPv4地址
127.16.0.35
S1-T-U接口IP配置
S1T索引号
1
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.2.3
网关IP地址类型
IPv4(当MBGW S1-T-U IP地址与基站用户面IP地址在同一网段时,此参数无需配置)
网关IPv4地址
10.20.2.1(当MBGW S1-T-U IP地址与基站用户面IP地址在同一网段时,此参数无需配置)
Tm接口IP配置
TMU索引号
1
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.3.3
表1-10 内网网段数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
内网网段
内网网段IP配置(inner_net_segment)
172.16.0.0
掩码位数(inner_mask_bits)
22,固定值,不支持修改
EPC3108的内网网段在EPC3108软件安装阶段配置,具体步骤请参见1.3  开通准备。
4. vSCC侧数据规划
当需要使用B-TrunC功能时,需要规划vSCC侧数据。具体vSCC业务的开通请参考《H3C vSCC业务开通指南》。vSCC侧的数据规划需要确保与核心网侧的数据规划对应,以保障vSCC和核心网的链路正常。
表1-11 vSCC数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
Tc0链路配置
Tc0链路配置索引号
1
TCF IPv4地址
10.20.1.37
TSM IPv4地址
10.20.1.35
控制面IP地址配置
配置索引号
1
TCF IPv4地址
10.20.1.37
用户面IP地址配置
配置索引号
1
TMF IPv4地址
10.20.3.4
表1-12 内网网段数据规划描述表
类别
参数名称
取值样例
内网网段
内网网段IP配置
172.16.0.0
掩码位数
22,固定值,不支持修改
vSCC的内网网段在vSCC软件安装阶段进行配置。
1.5  登录EMS Web
1.5.1  登录EMS Web简介
EPC3108核心网功能均通过EMS(Element Management System,网元管理系统)Web进行配置。用户可以在维护终端的浏览器中输入核心网组件的EMS Web IP地址来登录EMS Web页面。
1.5.2  对浏览器的要求
·     建议使用Chrome 55及以上版本浏览器访问EMS Web。
·     使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问EMS Web。以上功能在不同版本浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·     更改设备的软件版本后,请在登录EMS Web之前先清除浏览器的缓存,否则,可能无法正常登录EMS Web或无法正确地显示EMS Web页面内容。
1.5.3  登录EMS Web
核心网组件安装完成后,可以使用配置的核心网组件的EMS Web IP地址登录EMS Web。
采用缺省登录信息登录EMS Web的步骤如下:
(1)     为PC配置IP地址,保证其能与EMS Web IP地址互通。
(2)     启动浏览器。
在PC上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入https://EPC EMS Web IP地址,然后点击回车,进入EMS Web登录页面。
核心网组件EMS Web登录IP地址对应手册中的10.20.0.20/24。
(3)     输入登录信息。
在安装的过程中,系统自动创建了用户组类型为管理员的账号,账号用户名为admin,密码为admin@EPC,具有最高的系统权限。
在登录页面中输入用户名、密码,单击<登录>按钮即可登录EMS Web。
(4)     修改登录信息。
有关用户类型、用户权限的详细信息,请参见H3C EPC3108EMS Web联机帮助或H3C EPC3108特性手册中的用户管理。
登录设备后,可以通过点击Web页面右上角用户名,选择用户信息,在用户信息执行区修改当前用户资料和密码。
1.5.4  退出Web
为保证设备的安全性,用户在EMS Web上完成操作后应及时退出登录。
在EMS Web页面上,用户可以通过如下方法退出EMS Web:
·     直接关闭当前的浏览器。
·     点击图1-4中的用户名(手册以admin用户名为例进行介绍),然后点击安全退出选项,可以退出EMS Web。
图1-4 退出EMS Web示意图
1.5.5  EMS Web页面布局
图1-5 EMS Web页面布局示意图
(1)标识区
(2)导航栏
(3)系统概述和执行区
(4)页签操作区
如图1-5所示,EMS Web页面有以下几个功能区域:
·     标识区:
¡     显示公司Logo、系统名称和当前登录用户。
¡     打开和浏览设备的在线帮助文档。
¡     快速退出登录和修改登录用户信息。
·     导航栏:以树的形式组织EPC3108核心网组件的功能菜单,用户在导航栏中可以方便的选择功能菜单,选择结果将显示在执行区中。
·     执行区:进行配置操作、信息查看、操作结果显示的区域。
·     页签操作区:通过导航栏可以切换到不同的功能菜单,该菜单以页签的形式显示在页签操作区,用户可以点击不同的页签名称快速切换到相应页签进行配置;页签操作区还提供了刷新和关闭页签功能。
1.6  配置PS功能(必选)
1.6.1  配置PS功能简介
配置PS功能是指在EMS Web页面上对PS功能进行配置和管理。该部分分为自定义配置和预定义配置,其中:
·     自定义配置是指用户需要登录EMS Web,并根据实际情况手动配置的内容。
·     预定义配置是指为方便用户开通业务,H3C预先配置了部分信息,此信息称为预定义配置。
用户既可以采用H3C提供的预定义配置,也可以根据实际组网修改相应参数名称的值。
1.6.2  PS功能配置限制和指导
在配置PS功能时,需要使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web进行配置。
在核心网 EMS Web页面中,并非所有功能都是配置后立即生效的;如需重启生效,设备会给出相应提示。
1.6.3  自定义配置
H3C提供了各网元的数据规划,并在该规划中填充了相应的数值。用户既可以参照数据规划进行配置,也可以根据实际组网修改相应参数名称的值。
2. 配置MME
表1-13 MME自定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
跟踪区配置
跟踪区配置索引号
1
TAC
1
MCC
460
MNC
70
跟踪区列表
1
MNC位数配置
MCC
460
MNC位数
2
PGW配置
PGW配置索引号
1
PGW主机名
[email protected]
APN
internet
MCC
000
MNC
000
SGW配置
SGW配置索引号
1
SGW主机名
[email protected]
TAC
1
MCC
000
MNC
000
PLMN配置索引号
0
MME配置
MME域名
MME编码
1
MME组ID
6000
MCC
460
MNC
70
运营商名称
Operator1
TOS
0
MNC位数
2
S1AP配置
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.1.2
SCTP连接数
2
端口号
36412
表1-13为MME数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1)     跟踪区配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/网络配置/跟踪区配置],进入配置执行区。
b.     点击执行区中的<添加>按钮,并将页面中的参数名称配置成对应取值样例的值。
参数名称
取值样例
跟踪区配置索引号
1
TAC
1
MCC
460
MNC
70
跟踪区列表
1
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(2)     MNC位数配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/网络配置/MNC位数配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
MCC
460
MNC位数
2
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(3)     PGW配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/对端配置/PGW配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
PGW配置索引号
1
PGW主机名
[email protected]
APN
internet
MCC
000
MNC
000
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(4)     SGW配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/对端配置/SGW配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
SGW配置索引号
1
SGW主机名
[email protected]
TAC
1
MCC
000
MNC
000
PLMN配置索引号
0
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(5)     MME配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/本端配置/MME配置],进入配置执行区。
b.     将页面中的参数名称配置成对应取值样例的值。
参数名称
取值样例
MME域名
MME编码
1
MME组ID
6000
MCC
460
MNC
70
运营商名称
Operator1
TOS
0
MNC位数
2
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(6)     S1AP配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/本端配置/S1AP配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.1.2
SCTP连接数
2
端口号
36412
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
3. 配置SGW
表1-14 SGW自定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
GTP-U配置
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.2.2
UDP端口
2152
网关IP地址类型
网关IPv4地址
表1-14为SGW数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1)     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/SGW/配置管理/本端配置/GTP-U配置],进入配置执行区。
(2)     将页面中的参数名称配置成对应取值样例的值。
参数名称
取值样例
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.2.2
UDP端口
2152
网关IP地址类型
网关IPv4地址
(3)     点击<保存>按钮。当SGW GTP-U IP地址与基站用户面IP地址在同一网段时,完成配置;否则,继续执行后续动作。
(4)     (可选)当SGW GTP-U IP地址与基站用户面IP地址不在同一网段时,网关IP地址作为SGW S1-U出口路由的下一跳,需要在系统的路由表中添加才能生效。请点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/静态路由配置],进入配置执行区,将基站用户面IP网段地址作为目的IP地址,将网关IP地址作为下一跳IP地址添加到静态路由表中,完成配置。
4. 配置PGW
表1-15 PGW自定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
GTP-U配置
IP地址类型
IPV4
IPv4地址
10.20.2.2
UDP端口号
2152
PDN配置
PDN索引号
1
PDN名称
pdn_internet
DP本地IP类型
IPv4
DP本地IPv4地址
10.20.3.2
PDN网关IP地址类型
IPv4
PDN网关IPv4地址
10.20.3.1
NAS配置
NAS索引号
1
NAS名称
nas_internet
PDN名称
pdn_internet
UE地址分配方式
本地IP地址池
上行最大带宽(Kbps)
4000000
下行最大带宽(Kbps)
4000000
主用DNS服务器地址类型
IPv4
主用DNS服务器IPv4地址
备用DNS服务器地址类型
IPv4
备用DNS服务器IPv4地址
UE IPv4地址池范围
APN配置
APN索引号
1
APN名称
NAS名称
nas_internet
策略类型
静态
上行APN-AMBR(Kbps)
1048576
下行APN-AMBR(Kbps)
1048576
APN限制
1
是否允许UE请求承载修改
打开
DSCP-QCI1~DSCP-QCI9
全0
表1-15为PGW数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1)     GTP-U配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/本端配置/GTP-U配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
IP地址类型
IPV4
IPv4地址
10.20.2.2
UDP端口号
2152
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(2)     PDN配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/PDN配置/PDN配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
PDN索引号
1
PDN名称
pdn_internet
DP本地IP类型
IPv4
DP本地IPv4地址
10.20.3.2
PDN网关IP地址类型
IPv4
PND网关IPv4地址
10.20.3.1
c.     点击<保存>按钮。
d.     PDN网关IP地址作为PGW SGi出口路由的下一跳,需要在系统的路由表中添加才能生效。具体请点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/静态路由配置],进入配置执行区,将PGW网关IP地址作为下一跳IP地址添加到路由表中,完成配置。
(3)     NAS配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/PDN配置/NAS配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
NAS索引号
1
NAS名称
nas_internet
PDN名称
pdn_internet
UE地址分配方式
本地IP地址池
上行最大带宽(Kbps)
4000000
下行最大带宽(Kbps)
4000000
主用DNS服务器地址类型
IPv4
主用DNS服务器IPv4地址
备用DNS服务器地址类型
IPv4
备用DNS服务器IPv4地址
UE IPv4地址池范围
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(4)     APN配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/PDN配置/APN配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
APN索引号
1
APN名称
NAS名称
nas_internet
策略类型
静态
上行APN-AMBR(Kbps)
1048576
下行APN-AMBR(Kbps)
1048576
APN限制
1
是否允许UE请求承载修改
打开
DSCP-QCI1~DSCP-QCI9
全0
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
5. 配置HSS
表1-16 HSS自定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
运营组配置
运营组标识
1
运营组名称
Operator1
组最大支持用户数
20000
特性范围开始
1
特性范围结束
10
C1
C2
C3
C4
C5
R1
64
R2
0
R3
32
R4
64
R5
96
AES
OP类型
OP
HSS配置
传输协议
SCTP
SCTP传输端口号
3868
最大连接数
2000
线程端口基数
21000
HSS域名
APN配置
APN ID
1
APN
internet
拜访地运营商动态IP地址分配开关
打开
用户模板配置
用户模板ID
1
缺省APN ID
1
网络接入模式
仅支持分组模式
最大上行比特率(Kbps)
1048576
最大下行比特率(Kbps)
1048576
运营组标识
1
RAU TAU定时器(s)
3240
用户模板名称
prof_internet
MCC-MNC白名单
·     MCC:460
·     MNC:70
用户开户配置
IMSI
请根据实际情况进行配置
MSISDN
请根据实际情况进行配置
用户模板ID
1
特性ID
1
4G/EPS
AKA-Milenage
IMEI
请根据实际情况进行配置
RFSP_ID
1
用户鉴权配置
IMSI
请根据实际情况进行配置
OP值
请根据实际情况进行配置
·     如果数值的前面带*,表示输入的值为加密后的密文,如*72342B77BC5A80238D271F31D0D94AB1。
·     如果数值的前面未带*,表示输入的值为明文。
AMF
·     如果数值的前面带*,表示输入的值为加密后的密文,例如*4C8C8574A5A36ACD7C2CFD4C88BBEBF0。
K值
请根据实际情况进行配置
·     如果数值的前面带*,表示输入的值为加密后的密文,例如*675EFD796760109CEE0CC446AC9097DD。
OP和K用于生成鉴权向量,在用户写卡时需要录入UE的SIM卡;AMF用于消息验证,由HSS生成,经MME传递给UE。
表1-16为HSS数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1)     运营组配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/运营配置/运营组配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
运营组标识
1
运营组名称
Operator1
组最大支持用户数
20000
特性范围开始
1
特性范围结束
10
C1
C2
C3
C4
C5
R1
64
R2
0
R3
32
R4
64
R5
96
AES
OP类型
OP
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(2)     HSS配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/本端配置/HSS配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
传输协议
SCTP
SCTP传输端口号
3868
最大连接数
2000
线程端口基数
21000
HSS域名
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(3)     APN配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/运营配置/APN配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
APN ID
1
APN
internet
拜访地运营商动态IP地址分配开关
打开
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(4)     用户模板配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/开户配置/用户模板配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
用户模板ID
1
缺省APN ID
1
网络接入模式
仅支持分组模式
最大上行比特率(Kbps)
1048576
最大下行比特率(Kbps)
1048576
运营商标识
1
RAU TAU定时器(s)
3240
用户模板名称
prof_internet
MCC-MNC白名单
·     MCC:460
·     MNC:70
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(5)     用户开户配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/开户配置/用户开户配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
IMSI
请根据实际情况进行配置
MSISDN
请根据实际情况进行配置
用户模板ID
1
特性ID
1
4G/EPS
AKA-Milenage
IMEI
请根据实际情况进行配置
RFSP_ID
1
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
(6)     用户鉴权配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/开户配置/用户鉴权配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
IMSI
请根据实际情况进行配置
OP值
请根据实际情况进行配置
AMF
K值
请根据实际情况进行配置
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
1.6.4  预定义配置
修改网元预定义配置的方法与网元自定义配置的方法相同,手册不再进行详细描述,具体方法请参见1.6.3  自定义配置。
在配置策略规则时,如果不同的专有承载配置了相同的QCI,当UE发起专有承载建立请求时,一旦QCI相同的专有承载已经存在,则UE专有承载建立请求会被PGW拒绝。
2. MME预定义配置
表1-17 MME预定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
HSS配置
进入方式:依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/对端配置/HSS配置]
HSS主机名
[email protected]
MCC
000
MNC
000
节点DNS配置
进入方式:依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/节点DNS配置/节点DNS配置]
HSS
节点主机名
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
所有HSS节点的IP地址均为127.16.0.34
传输层协议
SCTP
应用层协议
DIAMETER
端口
SGW
节点配置索引号
9
节点主机名
[email protected]
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.32
传输层协议
UDP
应用层协议
GTP
端口
2123
PGW
节点配置索引号
10
节点主机名
[email protected]
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.33
传输层协议
UDP
应用层协议
GTP
端口
2123
GTP-C配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/本端配置/GTP-C配置],进入配置执行区
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.31
主端口号
2123
线程端口基数
20001
Diameter配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/本端配置/Diameter配置],进入配置执行区
主用连接主机名
[email protected]
主用连接IP地址类型
IPv4
主用连接IPv4地址
127.16.0.31
传输协议
SCTP
SCTP连接数
2
服务端口号
3868
线程端口基数
21001
备用连接1~备用连接8主机名
算法和特性配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MME/配置管理/业务参数配置/算法和特性配置],进入配置执行区
加密算法
完整性保护算法
权重因子
255
PDN类型
IPv4
网络类型
CS和PS
IMEI检查
关闭
3. SGW预定义配置
表1-18 SGW预定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
GTP-C配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/SGW/配置管理/本端配置/GTP-C配置],进入配置执行区
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
127.16.0.32
UDP端口
2123
GTP消息重传次数
3
GTP消息重传定时器(ms)
2000
4. PGW预定义配置
表1-19 PGW预定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
GTP-C配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/本端配置/GTP-C配置],进入配置执行区
IP地址类型
IPv4
IPV4地址
127.16.0.33
是否使能Echo
关闭
Filter配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/PCC配置/Filter配置],进入配置执行区
Filter名称
DEFAULT
Filter索引号
1
策略规则配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/PCC配置/策略规则配置],进入配置执行区
策略规则索引号
1
策略规则名称
PS_DEFAULT
ARP优先级
6
是否可以抢占
关闭
是否可以被抢占
关闭
QCI
QCI_6
上行MBR(Kbps)
153600
下行MBR(Kbps)
153600
上行GBR(Kbps)
153600
下行GBR(Kbps)
153600
上行Filter 1
DEFAULT
下行Filter 1
DEFAULT
策略规则集合配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/PCC配置/策略规则集合配置],进入配置执行区
策略规则集合索引号
1
策略规则集合名称
PS_DEFAULT_SET
策略规则列表
策略规则名称为PS_DEFAULT
计费特征配置(默认承载)
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/PGW/配置管理/PCC配置/计费特征配置],进入配置执行区
计费特征索引号
1
计费特征标识
2
QCI
QCI_6
APN名称
网络类型
EUTRAN
信息类型
DEFAULT
Policy Rule Set
PS_DEFAULT_SET
计费特征索引号
1
5. HSS预定义配置
表1-20 HSS预定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
Diameter配置
依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/本端配置/Diameter配置],进入配置执行区
HSS主机名
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
MME配置依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/HSS/配置管理/对端配置/MME配置],进入配置执行区
MME主机名
·     [email protected]
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
端口
1.7  配置B-TrunC功能(可选)
1.7.1  配置B-TrunC功能简介
不需要配置B-TrunC功能时,请跳过本章。
在核心网上配置B-TrunC功能是指在EMS Web页面上对B-TrunC功能进行配置和管理。该部分分为自定义配置和预定义配置,其中:
1.7.2  B-TrunC功能配置限制和指导
在配置B-TrunC功能时,需要使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web进行配置。
1.7.3  自定义配置
2. 配置TSM
表1-21 TSM自定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
Tc0链路配置
Tc0链路配置索引号
1
TSM IP地址类型
IPv4
TSM IPv4地址
10.20.1.35
TCF IP地址类型
IPv4
TCF IPv4地址
10.20.1.37
表1-21为TSM数据规划的所有配置内容,配置步骤为:
(1)     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/TSM/配置管理/业务接口配置/Tc0链路配置],进入配置执行区。
(2)     并将页面中的参数名称配置成对应取值样例的值。
参数名称
取值样例
Tc0链路配置索引号
1
TSM IP地址类型
IPv4
TSM IPv4地址
10.20.1.35
TCF IP地址类型
IPv4
TCF IPv4地址
10.20.1.37
(3)     点击<保存>按钮,完成配置。
3. 配置MBGW
表1-22 MBGW自定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
S1-T-U接口IP配置
S1T索引号
1
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.2.3
网关IP地址类型
网关IPv4地址
Tm接口IP配置
TMU索引号
1
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.3.3
(1)     S1-T-U接口IP配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MBGW/配置管理/用户面配置/S1-T-U接口IP配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
S1T索引号
1
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.2.3
网关IP地址类型
网关IPv4地址
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
d.     (可选)当MBGW S1-T-U地址与基站用户面IP地址不在同一网段时,网关IP地址作为MBGW S1-T-U出口路由的下一跳,需要在系统的路由表中添加才能生效。请点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/静态路由配置],进入配置执行区,将基站用户面IP网段地址作为目的IP地址,将网关IP地址作为下一跳IP地址添加到静态路由表中,完成配置。
(2)     Tm接口IP配置
a.     依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MBGW/配置管理/用户面配置/Tm接口IP配置],进入配置执行区。
参数名称
取值样例
TMU索引号
1
IP地址类型
IPv4
IPv4地址
10.20.3.3
c.     点击<保存>按钮,完成配置。
4. 配置内网网段
(1)     安装EPC3108软件时,v2cfg.ini中的inner_net_segment和inner_mask_bits设定为与vSCC的内网网段配置一致。
(2)     依次点击Web页面导航栏中的[系统管理/系统配置/网络管理/IP地址配置],按照如下公式计算出三个地址:inner_net_segment + 0.0.1.110,inner_net_segment + 0.0.2.110,inner_net_segment + 0.0.0.130,然后将上述三个地址添加IP地址配置中,完成配置。
接口样例
IP地址样例
备注
业务板聚合接口1
172.16.1.110
172.16.2.110
HSS Tc1签约数据接口IP
业务板聚合接口1
172.16.0.130
HSS Tc1业务接口IP
1.7.4  预定义配置
修改网元预定义配置的方法与网元自定义配置的方法相同,手册不再进行详细描述,具体方法请参见1.7.3  自定义配置。
2. TSM预定义配置
表1-23 TSM预定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
S11-T链路配置
进入方式:依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/TSM/配置管理/业务接口配置/S11-T链路配置]
S11-T链路配置索引号
1
TSM IP地址类型
IPv4
TSM IPv4地址
127.16.0.35
MBGW IP地址类型
IPv4
MBGW IPv4地址
127.16.0.36
3. MBGW预定义配置
表1-24 MBGW预定义配置描述表
类别
参数名称
取值样例
S11-T链路配置
进入方式:依次点击Web页面导航栏中的[网元管理/MBGW/配置管理/控制面配置/S11-T链路配置]
MBGW GTPC索引号
1
MBGW IP地址类型
IPv4
MBGW IPv4地址
127.16.0.36
TSM IP地址类型
IPv4
TSM IPv4地址
127.16.0.35
1.7.5  B-TrunC签约数据配置
对于如何配置B-TrunC签约数据请参考文档《H3C EPC3108核心网 特性手册》中的“B-TrunC”。
1.8  PS业务验证
在网络中用户终端、eNodeB正常工作的前提下,完成PS功能配置后,可以验证用户业务是否正常。
1.8.1  终端开机附着网络,查看是否成功附着
1. 预置条件
各网元状态正常。
2. 操作过程
在网络覆盖范围内,终端开机。
3. 预期结果
终端附着成功。
1.8.2  待终端成功附着后,访问PDN内的业务服务器,查看业务是否正常
1. 预置条件
各网元状态正常。
2. 操作过程
终端附着成功,对PDN内的业务服务器发起访问。
3. 预期结果
访问成功,业务正常。
1.9  B-TrunC业务验证
在核心网和vSCC完成B-TrunC业务开通,且在网络中用户终端、eNodeB正常工作,可以按照如下步骤验证B-TrunC业务。
1.9.1  语音/视频点呼
1. 预置条件
UE1和UE2已经签约集群业务
2. 操作过程
UE1发起对UE2的全双工语音/视频单呼。
通话后UE1发起呼叫释放。
3. 预期结果
UE1、UE2之间通话建立成功,双方能听到对方的讲话(如发起视频点呼还能看到对方的视频),能看到对方的号码或用户名称。
UE1能够正常释放呼叫,UE1、UE2均退出呼叫。
1.9.2  语音/视频组呼
1. 预置条件
UE1、UE2、UE3、Group1已经签约集群业务。
UE1~UE3是Group1群组成员,UE1具有发起Group1组呼权限
2. 操作过程
Group1组呼未建立时,UE1对Group1群组发起语音/视频组呼。
UE1讲话完毕后松开PTT键。
3. 预期结果
UE1发起组呼成功并获得首次话权。
UE1占用话权时,UE2、UE3可听到UE1的语音(发起视频组呼还能看到UE1的视频)。
UE1的PTT键松开后,UE2、UE3无法听到UE1的语音或无法看到UE1的视频。
1.9.3  话权申请/释放
1. 预置条件
UE1、UE2、UE3是Group1群组成员。
Group1正在进行组呼。
2. 操作过程
UE1按下PTT键,申请话权。
UE1松开PTT键,释放话权。
3. 预期结果
UE1的PTT键按下后,UE1申请话权成功,组内用户听到UE1的声音。
UE1的PTT键松开后,UE1释放话权成功,组内用户无法听到UE1的声音。
