12-设备管理配置
本章节下载 (461.63 KB)
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
单板上电后需要一定时间来完成启动,启动后还需要一定时间来恢复、同步配置和数据。请执行display device命令显示单板状态为Normal,执行display system stable state命令显示单板状态为Stable后,再进行单板相关配置,否则,可能会导致配置失败甚至单板功能异常。
设备管理的所有配置任务均为可选配置,配置时无先后顺序要求,请根据实际需要选择配置。设备管理配置任务如下:
· 配置设备的基本参数
¡ 配置设备名称
¡ 配置系统时间
¡ 配置欢迎信息
· 配置设备的安全参数
¡ 配置密码恢复功能
¡ 关闭USB接口
· 监控设备
¡ 监控CPU利用率
¡ 配置内存告警门限
¡ 配置温度告警门限
¡ 显示NSR状态
· 管理设备上的资源
¡ 电源管理
· 维护设备
¡ 收集日志信息
¡ 收集关键维护信息
¡ 重启设备
¡ 恢复出厂状态
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
(2) 配置设备名称。
sysname sysname
缺省情况下,设备的名称为H3C。
设备可通过以下方式获取系统时间:
· 命令行配置。用户通过命令行指定系统时间后,设备会使用内部晶体震荡器产生的时钟信号继续计时。
· 网络时钟同步。设备周期性的同步NTP/PTP服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。关于NTP和PTP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
从网络时钟源获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
通过命令行配置系统时间时,不管当前是否已经配置夏令时和时区,clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。
设备通过命令行配置或者网络同步获取到系统时间后,如果再修改夏令时或者时区,设备会用修改后的夏令时和时区重新计算系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
仅缺省MDC下支持配置本功能。设备上所有MDC使用相同的系统时间。
系统时间的配置任务如下:
(1) 配置系统时间的获取方式。请选择其中一项进行配置。
(2) (可选)配置时区
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
(3) (可选)配置夏令时
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
(2) 通过命令行配置系统时间。
clock protocol none
缺省情况下,从缺省MDC通过NTP协议获取时间。
多次执行clock protocol命令,最后一次执行的命令生效,可能会导致系统时间被修改。
(3) 返回用户视图。
(4) 配置系统时间。
clock datetime time date
缺省情况下,设备的系统时间为UTC时间2011年1月1日零点。
(2) 通过网络协议获取UTC时间。
clock protocol { ntp | ptp } mdc mdc-id
(3) 配置NTP/PTP的相关参数。关于NTP和PTP的配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
(2) 配置系统所在的时区。
缺省情况下,系统所在的时区为零时区,即设备采用UTC时间。
(2) 配置夏令时。
缺省情况下,未配置夏令时。
开启版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。
禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
(2) 开启版权信息显示功能。
copyright-info enable
缺省情况下,版权信息显示功能处于开启状态。
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,配置欢迎信息。
系统支持如下几种欢迎信息:
· legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则断开连接,退出登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
· MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
· login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
· shell欢迎信息。用户登录时显示shell欢迎信息。
以上几种欢迎信息的显示顺序为:legal欢迎信息、MOTD欢迎信息、login欢迎信息或shell欢迎信息。
欢迎信息可以单行或多行输入。
· 单行输入
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,且不属于欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入511个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,配置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
单行输入方式配置的欢迎信息本身不能包含换行符。
· 多行输入
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入。如果输入的内容中包括换行,则换行算两个字符。多行输入又分三种方式:
¡ 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束配置,“%”不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
¡ 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
¡ 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,包括起始符和结束符在内,一共可以输入2002个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
多行输入方式配置的欢迎信息本身可以包含换行符。配置欢迎信息内容时键入的回车,即对应最终显示的欢迎信息中的换行。
(2) 配置欢迎信息。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置legal欢迎信息。
header legal text
¡ 配置MOTD欢迎信息。
header motd text
¡ 配置login欢迎信息。
header login text
¡ 配置shell欢迎信息。
header shell text
缺省情况下,未配置欢迎信息。
使能密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用Console口登录设备时,可通过Console口连接设备,硬件重启设备,并在启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,再选择对应的BootWare菜单选项来修复这个问题。关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口登录设备,只能通过BootWare菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
BootWare菜单的详细描述,请参见产品的版本说明书。
请在缺省MDC下配置该功能,非缺省MDC下不支持配置。
清除认证密码的操作必须在主用主控板的启动过程中进入BootWare菜单进行。
(2) 使能密码恢复功能。
password-recovery enable
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态。
用户可通过USB口进行文件的上传和下载。缺省状态下USB口处于开启状态,用户可根据需要关闭USB口。
配置该功能前,请先使用umount命令卸载所有USB分区,否则命令执行失败。有关umount命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(2) 关闭USB接口。
usb disable
缺省情况下,设备上所有的USB接口处于开启状态。
· CPU告警功能
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率告警门限比较。
¡ 当采样值大于低级别告警门限时,则CPU进入低级别告警状态,会周期发送CPU低级别告警通知,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。
¡ 当采样值大于高级别告警门限时,则CPU进入高级别告警状态,会周期发送CPU高级别告警通知,直到高级别告警状态解除。
¡ 当采样值回落,小于CPU利用率恢复门限时,则认为CPU利用率已经恢复到正常范围,并发送恢复告警通知。
CPU告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,CPU告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
图1-1 CPU告警示意图
· CPU利用率历史记录功能
(2) 配置CPU利用率告警门限。
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ minor-threshold minor-threshold ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU利用率阈值为99%。
(3) 配置发送CPU告警事件的间隔。
monitor resend cpu-usage { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
(4) 配置CPU利用率历史记录的采样周期。
monitor cpu-usage interval interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟。
(5) 开启CPU利用率历史记录功能。
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态。
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率告警门限比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
同时系统还会实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)三个级别的门限,对应的剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重,关联模块根据收到的不同级别的告警可以采取不同的响应。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于一级告警门限时,产生一级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于等变成小于二级告警门限时,产生二级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于二级告警门限时,产生三级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于一级告警门限时,产生二级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值小于变成大于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当剩余空闲内存小于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,剩余空闲内存再次小于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
(2) 配置内存利用率告警门限。
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold
缺省情况下,内存利用率阈值为100%。
(3) 配置空闲内存告警的门限值。
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
(2) 配置设备的温度告警门限。
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
当设备检测到器件、单板和转发层面的硬件故障时,会自动采取用户配置的处理措施,以便降低故障对设备的影响。
用户可配置的处理措施有:
· off:检测到故障时,设备不进行任何操作。
· isolate:检测到故障时,设备会自动关闭端口、隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。
· reset:检测到故障时,设备会自动重启器件/单板以尝试修复故障。
· warning:检测到故障时,设备发送Trap信息,不会修复故障。
仅缺省MDC支持配置本功能,配置对所有MDC生效。
(2) 配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作。
hardware-failure-detection { board | chip | forwarding } { off | isolate | reset | warning }
缺省情况下,系统检测到硬件故障时自动采取的操作为warning。
在端口上配置hardware-failure-protection auto-down命令后,当系统检测到硬件故障时,会自动关闭该端口。此时使用display interface命令可看到该端口状态为Protect DOWN。
在端口下配置hardware-failure-protection auto-down命令前,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。
端口硬件故障解除后,请在接口下执行undo shutdown命令来恢复端口状态。
(2) 配置当系统检测到转发层面的故障时自动采取的修复操作为isolate。
hardware-failure-detection forwarding isolate
缺省情况下,系统检测到转发层面的故障时自动采取的操作为warning。
本命令仅缺省MDC支持。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 开启针对端口的硬件故障保护功能。
缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态。
开启针对聚合组的硬件故障保护功能后,当系统检测到硬件故障时,会按顺序遵循如下原则处理:
· 如果聚合组成员端口配置undo hardware-failure-protection auto-down命令,而且该端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口会被自动关闭;
· 如果聚合组成员端口配置undo hardware-failure-protection auto-down命令,而该端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭;
· 如果聚合组成员端口配置了hardware-failure-protection auto-down命令,则不管该端口是不是聚合组中最后一个UP状态的端口,该端口都会被关闭。
本命令仅缺省MDC支持。
(3) (可选)关闭聚合成员接口的硬件故障保护功能。
a. 进入聚合组成员接口的视图。
b. 关闭针对端口的硬件故障保护功能。
请在聚合组的所成员接口下配置该命令。
c. 退回系统视图。
(4) 开启针对聚合组的硬件故障保护功能。
hardware-failure-protection aggregation
缺省情况下,系统没有开启针对聚合组的硬件故障保护。
本命令仅缺省MDC支持。
NSR(Nonstop Routing,不间断路由)是一种通过在协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据,使得协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保邻居设备感知不到协议中断,并保证转发不会中断的技术。
通过本配置可以显示所有支持NSR功能模块的NSR状态信息。
请在任意视图下执行本命令,显示所有支持NSR功能模块的NSR状态信息。
display non-stop-routing status
某些电源模块发生过载、过流、过压、过温、短路等故障时,会进行自我硬件保护,比如:当电源由于输出过压而告警时,电源可能进入锁死状态、停止对整个机框进行供电,以便保护电源和设备不被损坏。这样虽然保护了电源和设备的安全使用,但会对设备的正常使用造成一定的影响,严重时将导致业务全部中断。为了尽可能减小这种影响,用户可使用电源管理功能,来尽可能的避免电源模块过载现象的发生。
电源管理功能的原理是,系统实时监控电源的可用功率和系统负载,在电源将要过载、进行自身硬件保护之前,采取保护措施(比如给用户发送提示信息、启用冗余电源以及抑制接口板供电)。
电源管理配置任务如下:
(1) 开启电源管理功能
(2) (可选)配置冗余电源
通过配置冗余电源,可以给设备预留功率。
(3) (可选)配置单板的供电优先级
当电源过载/充足时,设备会根据该优先级,自动给单板断电/供电。
(4) (可选)手工给单板供电与断电
通过手工给单板供电、断电,可避免过载现象的发生。
(2) 开启电源管理功能。
power-supply policy chassis chassis-number enable
缺省情况下,电源管理功能处于关闭状态。
冗余电源技术通过部署多余的电源模块,来避免电源过载。比如,设备至少需要N个电源才能运行,我们通常会给设备配备M(M大于N)个电源,多余的(M-N)个电源可配置为冗余电源。正常情况下,这M个电源负载均衡,共同为设备输出功率。当其中某个电源故障时,其余电源能立即接管其工作,从而避免发生电源过载。
配置冗余电源后,如果有接口板插入,系统会先比较待上电接口板的最大功耗和系统的剩余功率:
· 当最大功耗小于等于剩余功率时,直接给接口板供电。
· 当最大功耗大于剩余功率时,不会给接口板供电,接口板不能启动。此时,可增加电源模块,或者减少冗余电源的数量。
只有在开启电源管理功能后,本特性才会生效。
(2) 配置冗余电源模块数。
power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count
缺省情况下,冗余电源模块数为0。
配置本特性后:
· 当电源拔出或电源故障导致设备功率不足时,在电源进行自我硬件保护前,系统会自动将部分接口板下电:供电优先级低的先断电,供电优先级高的后断电,从而优先保证关键业务,先对非关键业务单板断电。
· 当电源的供电能力恢复时,系统会自动给接口板上电:优先级高的先供电,优先级低的后供电。
(2) 配置单板的供电优先级。
power-supply policy chassis chassis-number slot slot-number priority priority
缺省情况下,单板的供电优先级为5。
priority值越小表示单板的供电优先级越高。
当系统供电不足时,设备会根据单板的供电优先级自动对单板供电,用户也可以通过display power-supply命令随时了解电源的使用情况以及各单板的供电情况,再结合网络业务情况,手工对单板进行供电和断电操作,来调节系统可用功率。
请先开启电源管理功能,再配置本功能。否则,本功能配置失败。
请在用户视图下执行本命令,手工给单板供电。
power-supply on chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ]
请在用户视图下执行本命令,手工给单板断电。
power-supply off chassis chassis-number slot slot-number [ subslot subslot-number ]
可根据实际情况,选择相应的风扇工作模式:
· low-temperature:低温模式。该模式下风扇转速较高,以便优先保证单板在较低的温度下工作。
· silence:静音模式。该模式下风扇转速较低、噪音较小,但是单板温度比低温模式略高。在对噪音比较敏感的场合推荐使用此模式。
(2) 配置风扇自动调速模式。
fan auto-control-mode chassis chassis-number { low-temperature | silence }
缺省情况下,风扇工作在静音模式。
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在光模块或者设备的调试、测试过程中被写入到光模块或者设备的存储器件中,包括光模块或者设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产厂商不是H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的主要特征参数。
· 显示可插拔接口模块的电子标签信息。
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
· 显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
ITU(International Telecommunication Union,国际电信联盟)按照频率和波长对光信号进行了划分,并用编号来标识这些光信号。为光模块配置ITU通道编号后,该光模块就会发送对应波长和频率的光信号。当设备用于密集波分复用场合时,需要为光模块设置ITU通道编号。
仅CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持本特性。
仅CR-HIC-CC01子卡的100G接口支持CFP2-200G-DCO-Tunable光模块。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置光模块的ITU通道编号。
itu-channel channel-number
缺省情况下,光模块的ITU通道编号为1。
配置本功能后,光模块和对端立即重新协商参数,期间,会导致业务短时间中断,请提前做好链路备份工作。
(2) 进入100GE接口视图。
interface hundredgige interface-number
(3) 配置光模块的调制模式。
optics modulation-mode mode
(4) 配置光模块的输出光功率。
optics tx-power string
通过配置定时执行任务功能可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行指定命令,使设备能够在无人值守的情况下完成某些配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
· 设备重启后,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间,以便配置的定时执行任务能够在期望的时间点执行。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
· 通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,但不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
· 定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
· 多次执行user-role命令可给同一Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行该Schedule。安全日志管理员角色与其它用户角色互斥:配置安全日志管理员角色后,系统会自动删除已配置的其它用户角色;配置其它用户角色后,系统会自动删除已配置的安全日志管理员角色。
(2) 创建Job。
scheduler job job-name
(3) 为Job分配命令。
command id command
缺省情况下,没有为Job分配命令。
多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建Schedule。
(6) 为Schedule分配Job。
job job-name
缺省情况下,没有为Schedule分配Job。
多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行。
(7) 配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色。
user-role role-name
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
(8) 配置执行Schedule的时间。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置在指定时刻执行Schedule。
time at time date
¡ 配置延迟执行Schedule的时间。
time once delay time
¡ 为Schedule配置循环执行时间。
¡ 为Schedule配置循环执行周期。
time repeating [ at time [date ] ] interval interval
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间。
一个Schedule只能配置一个时间,最后一次执行的命令生效。
(9) (可选)配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
缺省情况下,Schedule日志文件的大小为16KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了配置值,则系统会删除老日志,来存储新日志。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
对Device进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet1/2/0/1和GigabitEthernet1/2/0/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。
图1-3 定时执行任务典型配置举例组网图
# 进入系统视图。
# 创建关闭GigabitEthernet1/2/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1] command 2 interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
# 创建开启GigabitEthernet1/2/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet1/2/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/1] command 2 interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/1] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
# 创建关闭GigabitEthernet1/2/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2] command 2 interface gigabitethernet 1/2/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
# 创建开启GigabitEthernet1/2/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet1/2/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/2] command 2 interface gigabitethernet 1/2/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/2] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet1/2/0/1
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet1/2/0/2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] quit
# 显示Job的配置信息。
[Sysname] display scheduler job
Job name: shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1
shutdown
Job name: shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2
shutdown
Job name: start-GigabitEthernet1/2/0/1
Job name: start-GigabitEthernet1/2/0/2
# 显示定时任务的运行信息。
[Sysname] display scheduler schedule
Schedule name : START-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2011
Execution counts : 1
Job name Last execution status
start-GigabitEthernet1/2/0/1 Successful
start-GigabitEthernet1/2/0/2 Successful
Schedule name : STOP-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1 Successful
shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2 Successful
# 显示Job运行的输出信息。
[Sysname] display scheduler logfile
Job name : start-GigabitEthernet1/2/0/1
Execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1]undo shutdown
Job name : start-GigabitEthernet1/2/0/2
[Sysname]interface gigabitethernet 1/2/0/2.
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/2]undo shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet1/2/0/1
Execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1]shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet1/2/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/2]shutdown
使用本功能时:
· 如果指定的成员设备上只有一块主控板,不允许执行本命令。
· 如果命令行中指定的是主设备,且主设备上有两块主控板,则会触发集群系统内全局主用主控板和全局备用主控板之间的主备倒换。集群会选举一块全局备用主控板作为新的全局主用主控板,管理整个集群,原全局主用主控板会自动重启后重新加入集群。
· 如果命令行中指定的是备设备,且备设备上有两块主控板,则会触发该备设备内的本地主用主控板和本地备用主控板之间的主备倒换。本地备用主控板变成本地主用主控板,管理本设备,原本地主用主控板重启后自动加入集群。
手工触发主备倒换时,原主用主控板会自动重启,所以,在配置本功能前,建议先保存当前配置。
(2) 手工触发主备倒换。
system switchover [ chassis chassis-number ]
收集设备的日志信息,以压缩包的形式上传到服务器,用于设备的管理和维护。
日志信息可以上传到FTP服务器或TFTP服务器。当选择上传到FTP服务器时,需要输入用户名和密码。
请在用户视图下执行本命令,收集并上传日志信息。
diagnostic drv-logfile upload { ftp server-ip username | tftp server-ip }
filename
收集设备或单板的关键维护信息,以压缩包的形式上传到服务器或保存到本地,用于设备或单板的诊断。
· 关键维护信息可以上传到FTP服务器或TFTP服务器。当选择上传到FTP服务器时,需要输入用户名和密码。
· 关键维护信息也可以保存到本地nandflash存储介质。
请在用户视图下执行本命令,收集并上传关键维护信息。
diagnostic keyinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] upload { tftp server-ip | ftp server-ip username } filename
请在用户视图下执行本命令,收集并保存关键维护信息。
diagnostic keyinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] save filename
收集设备或单板的统计信息,以压缩包的形式上传到服务器或保存到本地,用于设备或单板的诊断。
· 统计信息可以上传到FTP服务器或TFTP服务器。当选择上传到FTP服务器时,需要输入用户名和密码。
· 统计信息也可以保存到本地nandflash存储介质。
当统计信息保存在本地存储介质时,可以使用diagnostic counters reset命令进行清除。
请在用户视图下执行本命令,收集并上传统计信息。
diagnostic counters [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] upload { tftp server-ip | ftp server-ip username } filename
请在用户视图下执行本命令,收集并保存统计信息。
请在用户视图下执行本命令,清除保存在本地的统计信息。
diagnostic counters [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] reset
重启设备的方式有以下几种:
(1) 硬件重启
通过断电后重新上电来重启设备。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
(2) 命令行重启
主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。该方式有两种配置方式:
· 通过reboot命令行立即重启设备。
· 通过scheduler reboot定时重启设备。该方式效果同执行reboot命令,只是使用该方式用户可以配置时间点,让设备在该时间点自动重启,或者配置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。比“通过reboot命令行立即重启设备”方式灵活。
重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
请在任意视图下执行以下命令。
(1) 确认是否配置了正确的下次启动配置文件。
display startup
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
(2) 确认是否配置了正确的下次启动文件。
display boot-loader
如果主用启动文件损坏或者不存在,则不允许通过reboot命令重启设备。请指定新的主用启动文件后再重启。
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
(3) 为避免重启后配置丢失,将当前配置保存到下次启动配置文件。
save
请根据需要保存当前配置,以免重启后配置丢失。
配置了power-supply off命令的单板,使用reboot命令重启会失败,只有单板恢复正常供电后才可以使用reboot命令重启。
请在用户视图下执行以下命令,重启设备。
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ force ]
该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消。
当多次执行scheduler reboot命令,最新的配置生效。
请在用户视图下执行本命令,配置重启设备的具体时间或延迟时间。
· scheduler reboot at time [ date ]
· scheduler reboot delay time
缺省情况下,未配置设备重启的时间。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态,仅保留“.bin”文件。
请谨慎使用本特性。
(1) 请在用户视图下执行本命令,将设备恢复到出厂状态。
restore factory-default
(2) 重启设备。
reboot
执行reboot命令时,请不要选择保存当前配置,否则,设备将以保存的配置重启。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在系统视图下执行reset version-update-record命令,在用户视图下执行reset scheduler logfile命令。
表1-1 设备管理显示和维护
显示设备的告警信息 |
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置 |
display clock |
显示设备的版权信息 |
display copyright |
显示CPU利用率的统计信息 |
display cpu-usage [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number | all } ] ] ] display cpu-usage [ control-plane | data-plane ] [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
显示CPU利用率监控功能的相关配置 |
display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
以图表方式显示CPU利用率的历史信息 |
display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示设备信息 |
display device [ flash | harddisk | usb ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] |
显示设备的电子标签信息 |
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] |
显示背板的电子标签信息 |
display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only |
显示风扇的电子标签信息 |
display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id |
显示电源的电子标签信息 |
display device manuinfo chassis chassis-number power power-id |
显示电源框的电子标签信息 |
display device manuinfo chassis chassis-number power-tray pt-id |
显示设备最近一次启动后的运行时长 |
display device uptime |
显示设备上各种类型诊断文件的内容 |
display diagnostic-file [ bootlog | diagfile | diagmon | flowmon | logfile | tracefile ]* [ last modification [ interval ] ] [ list ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
收集诊断信息 |
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ key-info ] [ filename ] |
显示设备上温度传感器的温度信息 |
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
显示风扇的工作状态 |
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ] |
显示CPU和内存的使用情况 |
display health [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] ] |
显示内存使用情况 |
display memory [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内存告警门限相关信息 |
display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示所有支持NSR(Nonstop Routing,不间断路由)功能模块的NSR状态信息 |
display non-stop-routing status |
显示设备电源的信息 |
display power [ chassis chassis-number [ power-id | verbose ] ] |
显示电源管理功能的相关信息 |
display power-supply [ chassis chassis-number ] [ verbose ] |
显示Job的配置信息 |
display scheduler job [ job-name ] |
显示Job的执行日志信息 |
display scheduler logfile |
显示定时重启功能的相关配置 |
display scheduler reboot |
显示Schedule的相关信息 |
display scheduler schedule [ schedule-name ] |
显示系统的稳定状态 |
display system stable state [ mdc { mdc-id | all } ] [ summary ] |
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] |
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
显示光模块的ITU通道信息(本命令仅CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持) |
display transceiver itu-channel interface [ interface-type interface-number [ supported-channel ] ] |
显示可插拔接口模块的电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] |
显示可插拔光模块的主要光学参数(本命令仅CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持) |
display transceiver optics interface [ interface-type interface-number ] |
显示系统版本信息 |
display version |
显示启动软件包版本更新操作的记录 |
display version-update-record |
显示设备上电压传感器的电压信息 |
display voltage [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
· 对于display cpu-usage、display cpu-usage configuration、display cpu-usage history、display memory命令,登录MDC后执行这些命令,会显示该MDC可使用的CPU/内存的相关信息。
· 对于display device命令,在缺省MDC和非缺省MDC下执行该命令,显示信息相同,且均显示物理设备的对应信息。
· display device manuinfo、display device manuinfo chassis-only、display device manuinfo fan、display device manuinfo power、display environment、display fan、display power仅缺省MDC支持。
以下命令仅缺省MDC支持,非缺省MDC不支持。
· display alarm
· display device manuinfo chassis-only
· display device manuinfo fan
· display device manuinfo power
· display power
· display memory-threshold
· display power-supply
· display version-update-record
· display voltage
· reset scheduler logfile
· reset version-update-record
