01-基础配置指导
  • 发布时间:2021/11/19 11:38:23
  • 浏览量:
  • 下载量:
11-目标配置管理
本章节下载  (151.13 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR19000/Configure/Operation_Manual/CR19000_CG-R3521/01/202111/1492998_30005_0.htm
11-目标配置管理
1 目标配置管理
1.1  目标配置管理简介
进入私有模式系统视图或独占模式系统视图,以及从该视图进入其他视图后,对设备进行的配置为目标配置,在该模式下执行非实时生效的命令行并回车时,命令行不会立即生效,只有执行commit命令后,所有目标配置一起下发。如果目标配置下发成功,则会创建配置回滚点。
进入私有/独占模式系统视图,以及从私有/独占模式系统视图进入其他视图时,命令提示符将以“~”开头,用以提示用户当前视图为私有/独占模式下的相关视图。关于命令行视图的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
1.2  下发目标配置
目标配置下发成功后,设备会创建配置回滚点。如果短时间内多次执行commit操作,使得设备同时创建多个配置回滚点,导致设备负载过大,有可能使目标配置下发失败,因此请不要频繁的执行commit操作。
(1)     (可选)配置系统最多可创建的回滚点的数量。
a.     进入实时生效系统视图。
b.     配置系统最多可创建的回滚点的数量。
configuration commit max-number max-number
缺省情况下,系统最多可创建的回滚点的数量为100。
当创建的回滚点数量超过当前配置的回滚点数量时,系统先删除最早的回滚点再保存最新生成的回滚点。
c.     退回用户视图。
(2)     进入独占模式系统视图或私有模式系统视图。
system-view { exclusive | private }
(3)     对设备各功能进行配置。
关于各功能的详细配置,请参见各模块的配置指导。
(4)     (可选)显示目标配置。
display target-configuration
通过执行该命令检查目标配置是否完全正确,以免下发错误目标配置影响当前网络正常运行。
(5)     下发目标配置。
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds ] | [ minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
(6)     (可选)执行配置回滚操作。
configuration replace { file filename | last number | commit-id commit-id | label labelname }
下发错误目标配置时,执行配置回滚操作,将当前运行配置回滚到下发目标配置前的配置。
关于configuration replace file命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
1.3  目标配置管理显示和维护
在完成上述配置后,执行display命令可以显示目标配置。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在私有/独占模式下的任意视图下执行reset命令可以清除目标配置。
表1-1 目标配置管理显示和维护
显示回滚点对应配置与当前运行配置或其他回滚点之间的差异
display configuration commit diff [ at commit-id | last number | since commit-id ]
在任意视图下执行
显示回滚点的信息
display configuration commit list [ number | label ] [ verbose ]
在任意视图下执行
显示CLI、NETCONF、CWMP和SNMP用户的配置会话信息
display configuration sessions
在任意视图下执行
显示目标配置
display target-configuration [ failure [ brief ] | merge | success ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
清除已创建的回滚点
reset configuration commit number
在用户视图下执行
清除不再使用的回滚点可以释放内存,提高设备性能
清除目标配置
reset target-configuration [ command [ text ] ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
