01-正文
本章节下载: 01-正文 (5.02 MB)
H3C RRU3184是一款TDD-LTE制式的4T4R RRU(Remote Raido Unit,射频拉远单元),可接收来自于BBU(Baseband Unit,基带处理单元)CPRI(Common Public Radio Interface,通用公共无线电接口)接口的数据,对该数据进行解帧处理后,通过中射频通道对数据进行放大滤波,最终通过天线将数据发送出去。对于来自天线的信号,通过中射频通道和CPRI组解帧处理,最终将数据传递给BBU。
设备基本信息参见表1-1。
产品型号 描述 |
RRU3184 |
安装方式 |
壁挂、抱杆 |
外型尺寸(W ×D ×H) |
· 400x346x136mm(不含安装架) · 400x346x189mm(含安装架) |
重量 |
20kg(含安装架) |
接口 |
· 2个OP光口(CPRI光口,支持级联功能) · 1个本地调测网口 · 1个交流电源接口 · 4个N型天线射频接口 |
整机功耗 |
≤300W(TDD 1:3配比下的功耗) |
供电方式 |
支持220V AC供电,电压范围:176V~264V |
防盐雾指标 |
满足GB/T 10125-2012标准 |
散热方式 |
自然散热 |
工作模式 |
支持TD-LTE工作模式 |
工作频段 |
1785~1805MHz |
发射功率 |
单通道发射功率20W |
接收灵敏度 |
-104dBm |
载波容量 |
5/10/15/20MHz |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 设备的重量和体积较大,安装时要注意安全,防止在安装过程中对设备和人身造成伤害;
· 设备必须牢固安装在抱杆或墙壁上。抱杆需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时设备安装的高度和位置需符合设计方案的规定;
· 设备安装在高楼和铁塔等高处时,禁止悬空安装;
· 不允许带电操作设备,以防电击;
· 在安装设备和线缆时,一定要佩戴防静电手套,防止静电损坏设备;
· 设备的主机外壳有保护接地端子,在安装时应采用黄绿双色导线与建筑物保护地可靠连接,也可以采用接地编织线连接,确保天线、馈线接地良好;
· 设备上电前要连接好保护接地线;
· 要求RRU的负载(如天线等)的驻波比小于1.4,否则长期使用也会导致设备内部功放模块的损坏;
· 恶劣天气情况下,禁止安装或维护设备。
施工前,需对设备的安装地点、覆盖区域进行实地考察,确定基站信号强度、信道数和所需覆盖范围以及设备、天线的架设位置、供电系统、避雷情况等要素。站址选择时应注意以下几个要点:
· 设备必须安装在受限制接触区域。
· 在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址;
· 应该避免在易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备;
· 安装位置应选择牢固的墙体或钢结构桅杆塔架,墙体需要为牢固的实心砖结构或混凝土结构,承重不小于设备重量的两倍;
· 设备应有足够的安装空间,建议机箱两侧面距离墙壁或其它设备不小于200mm,顶部距天花板或其他设备不小于100mm,底部高于地面1.2m,正面距离不小于3m,室内安装时,室内空间不小于30m3,以保证维修空间和散热条件;
· 需要保证设备周围空气畅通,通风良好;
· 提供可靠的电源接入点和接地点,电源尽可能就近接入,要设置有效的设备保护接地点。
为保证设备正常工作和使用寿命,安装位置需维持一定的温度和湿度。若长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其寿命。设备温度、湿度环境要求如表2-1所示。
项目 |
取值范围 |
工作环境温度 |
长期:-40°C~+55°C 短期:+55°C~+70°C |
存储环境温度 |
-40°C~70°C |
工作环境湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
存储环境湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备防护等级 |
IP65 |
设备仅支持交流供电方式,交流电源额定电压范围为176V~264V,额定频率范围为55Hz±5Hz,电源插座地线应接地良好。
设备和线缆在不同安装环境下的防雷方案,请参见《H3C 设备防雷安装指导》和《H3C 无线接入设备防雷安装指导》。
设备安装时必须接地,设备的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。具体检查项目如表2-2所示。
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
接地电阻 |
· 接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。 · 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
2 |
设备保护接地 |
· 当设备所处安装环境中有接地排时,请使用保护接地电缆直接将设备的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。 · 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。 · 要保证设备和其所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。 |
3 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。 |
4 |
避雷针 |
· 避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 · 避雷针要有足够的高度,能保护壁挂或抱杆的设备。 · 在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。 |
设备的安装架出厂时安装在机箱上。
图2-1 设备随机附带的随机附件
表2-3 线缆属性描述表
线缆类型 |
接地线 |
· 长度:2米(两端带接地端子) · 截面积:10平方毫米 |
交流电源线 |
· 长度:4米 · 外径:7毫米 · 截面积: 3×1平方毫米 |
图2-2 用户需要自行选购的安装附件
设备不随机提供安装工具,请用户自己准备安装工具。
图2-3 安装工具
RRU的射频接口不能承重,请勿将设备竖直放在地面上。RRU放置于地面时,需在设备下垫泡沫或纸皮以免损伤外壳。
图3-1 RRU安装流程图
设备支持抱杆和壁挂两种安装方式,用户可根据现场条件选择适当方式安装设备。
· 设备自带的U型螺栓支持的抱杆直径为60~75mm,超出此范围的抱杆安装,用户应自备专用夹码。
· 设备仅支持安装在垂直抱杆上,且不能悬空安装。
安装步骤如下:
(1) 拧掉RRU两侧各三个固定螺钉,将RRU和安装架分离;
(2) 使用U型螺栓穿过安装架的安装孔和弹、平垫片,并拧紧螺母,将安装架固定在抱杆上;
图3-2 固定安装架到垂直抱杆
(3) 抬起机箱,将机箱两侧的挂架螺钉挂入安装架的钩叉内;
图3-3 机箱挂入安装架
(4) 安装并拧紧固定螺钉,将机箱固定在安装架上。
图3-4 拧紧固定螺钉
一般情况下使用外侧的四个安装孔。若墙壁松软,可视情况使用更多安装孔。
安装步骤如下:
(2) 将安装架紧贴墙面并调平,用记号笔标记打孔位置;
图3-5 标记安装孔位置示意图
(3) 在墙面标记处钻四个直径8mm的圆孔,然后用铁锤把膨胀螺栓敲入安装孔,拧下螺母和垫片;钻孔过程中请注意以下事项:
¡ 钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜;
¡ 如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位;
¡ 各孔孔深应一致。
图3-6 安装膨胀螺栓到墙面
(4) 将安装架和弹、平垫片安装到膨胀螺栓上,然后拧紧螺母;
图3-7 固定安装架到墙壁
(5) 抬起机箱,将机箱两侧的挂架螺钉挂入安装架的钩叉内;
图3-8 机箱挂入安装架示意图
(6) 安装并拧紧固定螺钉,将机箱固定到安装架上。
图3-9 拧紧固定螺钉示意图
连接电源线时请注意用电安全,避免触电意外发生。
图3-10 线缆连接关系
图3-11 线缆安装流程示意图
保护地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备随机提供一根接地线缆,设备连接电源线之前,需要确保接地线缆已正确接地。
连接步骤如下:
(1) 取下接地点上的接地螺钉;
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在接地螺钉上;
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧;
图3-12 安装保护地线
(4) 将保护地线的另一端与保护地可靠连接。
射频接口连接泄漏电缆时,跳线和泄漏电缆间要通过隔直器连接。
连接步骤如下:
(1) 取下射频接口的防尘塞;
(2) 将射频跳线的连接器连接到射频接口,顺时针拧紧接头;
图3-13 连接射频跳线
(3) 将射频跳线的另一端连接到外部天馈系统。
连接步骤如下:
(1) 取下交流电接口防尘塞;
(2) 将交流电源线四针圆形连接器的一端插到交流电源接口上;
图3-14 连接交流电源线
(3) 将交流电源线另一端的连接器连接到带有地线的三孔电源插座或者用户自行剪断电源线连接到本地电源。
如果设备安装在户外,恶劣天气情况下,不可打开维护窗进行安装和维护。操作完成后要将维护窗关好并拧紧螺钉。
为提高设备防水效果,设备维护窗内的压线夹下配有两细一粗三个防水塞:
· 细的防水塞所在的线槽孔径约为7mm,该线槽用于固定回传BBU或级联RRU的光纤。
· 粗的防水塞所在的线槽孔径约为11mm,该线槽用于固定直流电源线(当前设备暂不支持直流供电,线槽内的防水塞请保持在位状态,否则会影响设备防水效果)。
操作步骤如下:
(1) 使用M4内六角扳手逆时针拧松七个松不脱螺钉;
(2) 用手捏住盖板,打开维护窗;
图3-15 打开维护窗
(3) 使用十字螺丝刀拧掉压线夹螺钉;
(4) 打开压线夹。
图3-16 打开压线夹
· 安装和更换光模块、光纤过程中,请不要直视处于工作状态的光模块和光纤。
· 未接入线缆时,请保持压线夹下的防水塞在位,否则会影响设备的防水效果。
安装步骤如下:
(1) 将光模块的拉手向上翻起,卡住顶部卡扣;
(2) 用手捏住光模块两侧,保证光模块安装方向正确,沿水平方向将光模块轻推入光口,直至光模块与光口紧密接触;
(3) 用手捏住光纤连接器左右两侧,沿水平方向插入光纤插口,光模块的光纤插口与光纤连接器具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光纤连接器翻转。如果暂不安装,请将光模块的保护胶塞插入光模块上的光纤插口;
图3-17 安装光模块和光纤
(4) 选择CPRI光纤的线槽,并拿掉对应槽位的防水胶塞,将光纤放入线槽。
在紧固维护窗盖前,线缆和防水胶棒需安装到相应的槽位。
操作步骤如下:
(1) 关闭压线夹,使用十字螺丝刀拧紧螺钉;
图3-18 闭合压线夹
(2) 关闭维护窗,使用M4内六角扳手拧紧七个松不脱螺钉。
图3-19 闭合维护窗
射频线缆接头、交流电源线的接头需要做防水处理,空置射频接口也需要对防尘塞做防水处理。
户外线缆防水需要从内到外依次缠绕一层绝缘胶带、三层防水胶带、三层防紫外线胶带。缠绕时注意从下向上,沿接头旋转方向缠绕。对于须缠绕三层的胶带,中途不要剪断,按第一层向上缠绕,第二层向下缠绕,第三层向上缠绕的方式处理。缠绕时需要超出接头20mm,每层缠绕完成后需要用手握紧,全部缠完后用线扣将胶带两端扎紧。
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
· 建议连接到设备的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
· 对于以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
· 建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
· 当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
在RRU安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
· 设备安装位置满足安装选址要求;
· 设备和安装架安装牢固;
· 维护窗未走线的线槽中安装防水胶塞,维护窗盖板拧紧;
· 线缆连接正确,机箱外线缆做好防水处理;
· 未安装射频线缆的射频端口安装防尘帽或大功率负载,并做好防水处理;
· 电源规格与设备要求一致;
· 设备已正确接地;
· 线缆正确的粘贴了标签;
· 不同种类的线缆分开绑扎。
· 上电前,请确认供电设备开关位置,以便发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
· 为保证设备正常运行,在设备上电时,处于工作状态的射频接口不允许空置。如果存在接口不连接射频线的情况,可以通过BBU关闭接口或者加装大功率负载。
检查完毕并确认无误后,请接通外部供电。上电后检查设备指示灯是否显示正常,具体指示灯状态请参见附录A。
· 用户需要通过BBU3100管理RRU3184,请确认设备已通过CPRI接口与BBU进行互连,然后登录到BBU的Web界面进行配置。
· 关于登录BBU3100 Web页面的详细介绍,请参见《H3C BBU3100 Web网管配置指导》。
· 关于配置RRU3184的详细介绍,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“RRU管理”。
登录BBU Web页面后,点击Web界面左侧导航栏中的“基站管理”,进入“基站管理”页面。
如果RRU所在的链环已经存在,则跳过此步骤。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRUCHAIN,切换到“添加RRU链环”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD RRUCHAIN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRU,切换到“添加RRU”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD RRU命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
用户可通过DSP RRUPRODUCT命令查看产品信息,并据此判断设备是否启动成功。
对于不同的软件版本,产品信息可能略有差异,手册不再详细介绍。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUPRODUCT,切换到“显示RRU产品信息”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUPRODUCT命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
